Bankirai-Holzkonstruktion auf Bitumen: Welche Unterlage ist optimal? Material & Schutz
wir haben einen Balkon, der mit Waschbetonplatten gedeckt war. Durch einen Wasserschaden haben wir uns entschieden die Platten und sämtliches Material wie Splitt und Demmmatten zu entfernen. Jetzt möchten wir auf die Bitumwanne eine Holzkonstruktion aus Bankirai-Holz bauen. Nun habe ich gehört, man muss noch etwas zwischen das Holz und dem Bitumen legen, damit diese beiden Materialien nicht miteinander verschmelzen. Was man tun?
Vielen Dank
Jörg
    🔴 KRITISCH: Kein direkter Kontakt zwischen Bankirai-Holz und Bitumenabdichtung – chemische Wechselwirkung führt zu irreversibler Schädigung beider Materialien (Bitumenausblühungen, Holzverfärbung, Abdichtungszerstörung).
    🔴 KRITISCH: Zwischenschicht muss druckfest, diffusionsoffen und entkoppelnd sein – weder PE-Folie ohne Entlüftung noch reine Vliese ohne Hinterlüftung reichen aus.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 5 cm Hinterlüftung zwischen Unterkonstruktion und Bitumenabdichtung erforderlich, um Kondensat- und Feuchtigkeitsstau zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Verschraubung darf die Bitumenabdichtung nicht durchdringen – stattdessen druckentlastete Stelzlager oder Abstandhalter aus Gummi/Kunststoffgranulat verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort Prüfung der statischen Tragfähigkeit der Bitumwanne sowie der lüftungstechnischen Konzeption durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18023) zwingend erforderlich.
    Für eine Bankirai-Holzkonstruktion auf einer Bitumenabdichtung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Schutz der Bitumenabdichtung: Verwenden Sie eine Bautenschutzmatte oder ein Schutzvlies, um die Bitumenabdichtung vor Beschädigungen durch die Holzkonstruktion zu schützen.
    • Unterkonstruktion: Erstellen Sie eine Unterkonstruktion aus druckimprägniertem Holz oder Aluminiumprofilen, um eine Hinterlüftung der Bankirai-Dielen zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und verlängert die Lebensdauer des Holzes.
    • Abstandhalter: Verwenden Sie Gummi- oder Kunststoffgranulatpads als Abstandhalter zwischen der Unterkonstruktion und der Bitumenabdichtung. Diese sorgen für eine zusätzliche Entkopplung und verhindern Punktbelastungen.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) in der Unterkonstruktion, damit Regenwasser ablaufen kann.
    🔴 Gefahr: Direkter Kontakt von Holz mit Bitumen kann zu chemischen Reaktionen und Schädigungen des Holzes führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Holzbau und Abdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihren Balkon zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Holzkonstruktion aus Bankirai-Holz auf einer Bitumenabdichtung (Bitumwanne) nach Entfernung der alten Waschbetonplatten und des Unterbaus. Die grundsätzliche Idee, eine Trennschicht zwischen Holz und Bitumen vorzusehen, ist fachlich korrekt und notwendig, da Bitumen und Holz bei direktem Kontakt chemisch reagieren können, was zu Verfärbungen, Verklebungen und einer Zerstörung der Bitumenabdichtung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Trennschicht erforderlich ist, ist absolut richtig. Ohne diese würde das Bitumen in das Holz eindringen und die Abdichtung beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Als Trennlage eignet sich am besten ein spezielles Vlies (z.B. Schutzvlies für Dachbahnen) oder eine PE-Folie. Wichtig ist, dass die Trennschicht diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen zu lassen. Zudem muss die Holzkonstruktion so aufgeständert werden, dass eine Hinterlüftung gewährleistet ist, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "verschmelzen" ist etwas irreführend. Es handelt sich nicht um eine Verschmelzung im physikalischen Sinne, sondern um eine chemische Reaktion (Migration von Weichmachern und Bitumenbestandteilen), die zu irreversiblen Schäden führt.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Kontakt von Bankirai-Holz mit der Bitumenwanne führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Zerstörung der Abdichtung und damit zu erneuten Wasserschäden. Zudem kann das Holz durch die aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Bitumen schneller verrotten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Balkonabdichtung oder einen Zimmermann. Lassen Sie eine fachgerechte Trennlage (z.B. ein 300g/m² Schutzvlies) verlegen und die Holzkonstruktion auf Stelzlager setzen, die eine Hinterlüftung von mindestens 5 cm ermöglichen. Verzichten Sie auf eine direkte Verschraubung durch die Bitumenbahn.
    Bankirai-Holz ist ein tropisches Hartholz mit hoher Dichte und natürlicher Resistenz gegen Fäulnis und Insekten, jedoch ist es keineswegs witterungs- oder feuchteunempfindlich – insbesondere bei direktem Kontakt mit wasserdichten, nicht diffusionsoffenen Unterlagen wie Bitumenbahnen.
    🔴 Gefahr: Direkter Kontakt zwischen Bankirai-Holz und Bitumen führt bei Temperaturen über 30 °C zur Ausbildung von Bitumen-Weichmacher-Ausblühungen, die in das Holz eindringen, dessen natürliche Diffusion behindern und zu versteckter Feuchtespeicherung, Quellspannungen und schließlich zu mikrobiellem Befall (z. B. Braunfäule) führen können – ohne äußere Anzeichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gehe nur um ein "Verschmelzen" der Materialien, ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine physikalische Verklebung, sondern um eine chemisch-physikalische Wechselwirkung mit langfristig schädigenden Folgen für die Holzintegrität und die Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Konstruktion erfordert mindestens drei funktionale Schichten: (1) eine entkoppelnde, druckfeste Trennschicht (z. B. PE-Folie mit mindestens 200 µm Dicke oder spezielle Bitumen-Entkopplungsfolien), (2) eine belüftete, statisch tragfähige Unterkonstruktion mit mindestens 20 mm Luftspalt zur Verdunstung, und (3) eine witterungsbeständige, rückstauwasserdichte Verbindung zwischen Holz und Abdichtung – keinesfalls direkter Auflagerkontakt.
    🔴 Gefahr: Fehlende Belüftung und fehlende Entkopplung begünstigen die Bildung von Kondensat unterhalb der Holzplatten, was bei Bankirai – trotz hoher Dauerhaftigkeit – zu lokal begrenzter, aber schwer erkennbarer Fäule führen kann, da das Holz äußerlich unverändert bleibt.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die alte Waschbeton-Abdeckung mit Splitt und Dämmung zu entfernen, ist grundsätzlich sachgerecht, da diese Schichten bei Schäden oft Feuchtigkeit speichern und die Ursache für langfristige Abdichtungsversager darstellen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Abdichtung (z. B. nach DIN 18023 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), um die statische Eignung der Bitumwanne, die korrekte Entkopplung und die lüftungstechnische Konzeption vor Ort zu prüfen – insbesondere vor Verlegung der Bankirai-Platten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Direkter Kontakt zwischen Bankirai-Holz und Bitumen ist unzulässig und führt zu schweren Schäden – chemisch-physikalische Wechselwirkung, nicht "Verschmelzen".
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Bautenschutzmatte oder Schutzvlies" als Trennschicht, DeepSeek präzisiert "diffusionsoffenes Schutzvlies (z. B. 300 g/m²)", Qwen fordert zusätzlich "druckfeste Entkopplungsfolie (mind. 200 µm PE oder spezielle Bitumen-Entkopplungsfolie)". Qwen ist hier strenger und technisch differenzierter.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die dreischichtige Konstruktion (Trennschicht → luftige Unterkonstruktion → Holzoberfläche) mit klaren Mindestanforderungen (20 mm Luftspalt, 5 cm Hinterlüftung empfohlen) – diese Differenzierung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit in der "Hinterlüftung von mindestens 5 cm" enthalten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Gummi- oder Kunststoffgranulatpads", während Qwen und DeepSeek explizit "Stelzlager" oder "Abstandhalter mit ausreichender Druckfestigkeit und Hinterlüftung" fordern – Granulatpads allein erfüllen nicht die Anforderung an statische Entkopplung und Lüftungsquerschnitt; die sicherere Einschätzung (Stelzlager mit festem Querschnitt und definierter Lüftungshöhe) wird von DeepSeek und Qwen geteilt und daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Für die Praxis: Verwenden Sie eine zertifizierte Bitumen-Entkopplungsfolie (z. B. nach DIN 18533-5) oder 200 µm PE-Folie in Verbindung mit druckfesten Stelzlagern (nicht losen Pads), einer mindestens 5 cm hohen Hinterlüftung und einer diffusionsoffenen Unterkonstruktion aus druckimprägniertem Holz oder Aluminium.
    Direkter Holz-Bitumen-Kontakt ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ihn einstimmig ab – doch GoogleAI formuliert die Risiken weniger präzise ("chemische Reaktion"), während DeepSeek und Qwen die spezifischen Mechanismen (Weichmacher-Migration, Ausblühungen, versteckte Fäule) benennen und damit eine deutlich höhere Risikoeinschätzung liefern.
    Trennschicht-Typ ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert "Schutzvlies", DeepSeek präzisiert "diffusionsoffenes Vlies", Qwen fordert "druckfeste Entkopplungsfolie (200 µm PE oder speziell zertifiziert)" – KI-Konsens: Mindestens diffusionsoffen + druckfest; PE-Folie ist technisch sicherer als reines Vlies.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Hinterlüftung: GoogleAI ("Hinterlüftung gewährleisten"), DeepSeek ("mindestens 5 cm"), Qwen ("mindestens 20 mm Luftspalt" → 5 cm ist sicherere Umsetzung). KI-Konsens: ≥ 5 cm freier Lüftungsquerschnitt unter der Unterkonstruktion.
    Statik & Fachprüfung ✅ Konsens GoogleAI: "Fachmann hinzuziehen", DeepSeek: "Fachbetrieb beauftragen", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18023" – KI-Konsens: Vor Ort muss die Tragfähigkeit der Bitumwanne und die fachgerechte Ausführung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb geprüft werden.
    Konstruktionstiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Abstandhalter", DeepSeek "Stelzlager", Qwen "druckfeste Stelzlager mit Entkopplung". KI-Konsens: Keine losen Pads oder weichen Unterlagen – stattdessen feste, lüftungsfähige Stelzlager mit definiertem Abstand (5 cm) und statischer Zulassung für die geplante Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie – unter fachlicher Begleitung – eine zertifizierte Bitumen-Entkopplungsfolie, eine druckfeste Stelzlager-Unterkonstruktion mit 5 cm Hinterlüftung und druckimprägniertem Holz. Keine PE-Folie ohne Hinterlüftung, keine losen Granulatpads, keine direkte Verschraubung durch die Bitumenbahn.
    🔴 Risiko Chemische Migration von Bitumen-Weichmachern in Bankirai-Holz bei Temperaturen >30 °C Versteckte Braunfäule ohne äußere Anzeichen; irreversible Abdichtungsschäden; Folgekosten für Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (unter 5 cm) Kondensatstau → mikrobieller Befall → Holzschwächung → Versagen der Konstruktion ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Trennschichten (z. B. einfaches Vlies statt Entkopplungsfolie) Unzureichende Druckentlastung → Punktbelastung → Durchstich der Bitumenbahn → Wassereintritt
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Bitumwanne vor Verlegung Überlastung der Abdichtung → Rissbildung → gravierende Feuchteschäden im Untergrund und in angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Unfachgerechte Verschraubung (Durchdringung der Bitumenbahn) Lokale Abdichtungsunterbrechung → langsame, schwer zu lokalisierende Leckage → Schimmelbildung in der Deckenkonstruktion
    ✅ Chance Entfernung alter Waschbetonplatten und Splittschicht Ermöglicht vollständige Sichtkontrolle der Bitumenwanne, Beseitigung versteckter Feuchteschäden und optimale Grundvoraussetzung für neue Entkopplung
    ✅ Chance Natürliche Dauerhaftigkeit von Bankirai-Holz (Klasse 1 nach DIN EN 350) Bei fachgerechtem Aufbau deutlich längere Lebensdauer als konventionelle Holzarten – bis zu 25+ Jahre bei Balkonanwendung
    ✅ Chance Flexibler, zeitgemäßer optischer Auftritt durch Bankirai Steigerung des Wohnwertes und der Nutzerakzeptanz; bessere Marktwertentwicklung bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Einsatz moderner Entkopplungsfolien nach DIN 18533-5 Zertifizierte, langzeitbeständige Materialien ermöglichen sichere, zukunftsfähige Lösungen mit Herstellergarantie bis zu 15 Jahre
    ✅ Chance Integration von Lüftungsoptimierung (z. B. seitliche Lüftungsöffnungen, Gefälle) Verringerung der Feuchtebeanspruchung → höhere Prozentsätze an intaktem Holz über die gesamte Nutzungsdauer
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Abdichtung (z. B. nach DIN 18023 oder mit DGfH-Zertifizierung), um die Tragfähigkeit der Bitumwanne, die aktuelle Abdichtungsintegrität und die Lüftungssituation vor Ort zu bewerten.
    2. Trennschicht nach Norm beziehen: Beschaffen Sie eine zertifizierte Bitumen-Entkopplungsfolie nach DIN 18533-5 (mindestens 200 µm PE oder spezielle Verbundfolie) – kein handelsübliches Vlies oder einfache Folie ohne Prüfzeugnis.
    3. Stelzlager statt Pads einsetzen: Verwenden Sie druckfeste, höhenverstellbare Stelzlager mit definiertem Lüftungsquerschnitt (mindestens 5 cm Höhe) – keine Gummi- oder Granulatpads, da sie keine ausreichende Entkopplung und Lüftung gewährleisten.
    4. Unterkonstruktion mit Gefälle planen: Legen Sie die Unterkonstruktion mit mindestens 1,5 % Gefälle zur Wasserabfuhr an; verwenden Sie ausschließlich druckimprägniertes Holz (Klasse 4) oder Aluminiumprofile – kein unbehandeltes Holz.
    5. Bankirai-Platten trocken lagern und vor Verlegung prüfen: Lagern Sie die Dielen mindestens 7 Tage im Verlegeumfeld (Temperatur 15–25 °C, Luftfeuchte 45–65 %) und überprüfen Sie vor Verlegung jede Platte auf Risse, Verwerfungen oder Bitumenflecken.
    6. Keine Durchschraubung der Bitumenbahn: Verschrauben Sie ausschließlich in die Unterkonstruktion – niemals durch die Abdichtung; nutzen Sie nur korrosionsgeschützte Edelstahlschrauben (A4) mit ausreichender Länge und Kopfkontakt zum Holz.
    Bankirai
    Ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz, das häufig für den Bau von Terrassen und Balkonen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Terrassendiele
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern und Balkonen verwendet wird. Es ist beständig gegen viele Chemikalien und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Teer
    Bautenschutzmatte
    Eine Matte aus Gummi- oder Kunststoffgranulat, die zum Schutz von Abdichtungen und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie dient als Trennlage und verhindert Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen.
    Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Trennlage, Gummigranulat
    Unterkonstruktion
    Eine tragende Konstruktion, die als Basis für den Aufbau von Terrassen, Balkonen oder anderen Bauteilen dient. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Gerüst
    Hinterlüftung
    Eine Belüftungsebene, die zwischen zwei Bauteilen angeordnet ist, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Holzkonstruktionen im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Gefälle
    Eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Balkonen und Terrassen ist ein Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Ablauf
    Druckimprägniertes Holz
    Holz, das mit chemischen Mitteln behandelt wurde, um es vor Pilzbefall, Insekten und Fäulnis zu schützen. Es ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Schutzbehandlung
    1. Welche Materialien eignen sich als Unterlage für eine Bankirai-Holzkonstruktion auf Bitumen?
      Bautenschutzmatten, Schutzvliese, Gummi- oder Kunststoffgranulatpads sind geeignet, um die Bitumenabdichtung zu schützen und eine Entkopplung der Holzkonstruktion zu gewährleisten.
    2. Warum ist eine Hinterlüftung der Holzkonstruktion wichtig?
      Eine Hinterlüftung verhindert Staunässe unter den Holzdielen und trägt dazu bei, dass das Holz schneller abtrocknen kann. Dies reduziert das Risiko von Fäulnis und verlängert die Lebensdauer der Holzkonstruktion.
    3. Wie kann ich die Bitumenabdichtung vor Beschädigungen schützen?
      Verwenden Sie eine Bautenschutzmatte oder ein Schutzvlies zwischen der Holzkonstruktion und der Bitumenabdichtung. Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände die Abdichtung beschädigen können.
    4. Was ist bei der Auswahl der Unterkonstruktion zu beachten?
      Die Unterkonstruktion sollte aus witterungsbeständigem Material wie druckimprägniertem Holz oder Aluminiumprofilen bestehen. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung, um die Last der Holzkonstruktion und der Nutzer tragen zu können.
    5. Wie wichtig ist das Gefälle bei der Unterkonstruktion?
      Ein Gefälle von ca. 1-2% ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Dies schützt das Holz und die Bitumenabdichtung vor Schäden.
    6. Kann ich die Holzkonstruktion direkt auf die Bitumenabdichtung legen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Der direkte Kontakt kann zu Schäden an der Bitumenabdichtung und am Holz führen. Verwenden Sie immer eine geeignete Unterlage.
    7. Welche Holzarten sind für den Einsatz im Außenbereich geeignet?
      Harthölzer wie Bankirai, Garapa oder Douglasie sind aufgrund ihrer natürlichen Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und Schädlingsbefall gut geeignet.
    8. Muss ich die Holzkonstruktion regelmäßig pflegen?
      Ja, eine regelmäßige Reinigung und Pflege mit geeigneten Holzschutzmitteln ist wichtig, um die Lebensdauer der Holzkonstruktion zu verlängern und das Holz vor Vergrauung und Schäden zu schützen.
    • Balkon abdichten mit Bitumen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons mit Bitumenbahnen.
    • Holzschutz für Balkonbeläge
      Tipps zur Auswahl und Anwendung von Holzschutzmitteln für Balkonbeläge.
    • Unterkonstruktion für Terrassen aus Holz
      Anleitung zum Bau einer stabilen und dauerhaften Unterkonstruktion für Holzterrassen.
    • Wasserschaden auf dem Balkon sanieren
      Maßnahmen zur Behebung von Wasserschäden auf Balkonen und zur Vorbeugung zukünftiger Schäden.
    • Bitumenabdichtung reparieren
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Bitumenabdichtungen auf Balkonen und Dächern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bankirai, Holzkonstruktion, Bitumen, Unterlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Mauer als Grundstücksgrenze: Bitumenanstrich, Schutz vor Witterung & Aufbau-Tipps?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bambusdielen auf Bankirai verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Gefahren für die Unterkonstruktion?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Teerbahn mit Alu unter Holz – Unterkonstruktion, Kosten & Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stockflecken auf Terrassenholz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Douglasie?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Garage: Kosten, Aufbauhöhe, Abdichtung & Belag?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzfliesen auf Balkon verlegen: Anleitung, Unterkonstruktion, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10731: Bankirai-Holzkonstruktion auf Bitumen: Welche Unterlage ist optimal? Material & Schutz
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Holztreppe im Erdreich: Zulässigkeit, Haltbarkeit & Schutzmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger Gabelweite zu klein? Lösungen für Bankirai-Holz Unterkonstruktion
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bankirai, Holzkonstruktion, Bitumen, Unterlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bankirai, Holzkonstruktion, Bitumen, Unterlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bankirai-Holzkonstruktion auf Bitumen: Welche Unterlage ist optimal? Material & Schutz
Suche nach: Bankirai auf Bitumen: Optimale Unterlage
Suche nach: Bankirai, Holzkonstruktion, Bitumen, Unterlage, Balkon, Holzschutz, Wasserschaden, Abdichtung, Splitt, Waschbetonplatten
