Terrassenplatten senken sich ab: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Absenkungen?
❓ Fragestellung: Terrassenplatten senken sich ab: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Absenkungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 4 mm Absenkung als sicherheitskritisch und verletzend der DIN 18202; Alle betonen das konkrete Verletzungsrisiko durch Stolperstellen – insbesondere für ältere Menschen und Kinder; Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau, um Ursache, Umfang und Sanierungskonzept fachlich zu dokumentieren – dies bildet die verbindliche Grundlage für die vertragliche Mängelbeseitigung beim GaLaBau.
Die Diskussion dreht sich um die Absenkung von Granit Terrassenplatten im römischen Verbund. Zulässige Toleranzen werden diskutiert, wobei auf die DIN 18202 und das Merkblatt "Höhendifferenzen" verwiesen wird. Die Notwendigkeit einer sofortigen Ebenheitsprüfung nach Fertigstellung wird betont, aber auch die Möglichkeit nachträglicher Absenkungen.
Ich habe mir vor nicht einmal 2 Jahren vom GaLaBa meines Vertrauens? eine 50 m² Terrasse aus 4 cm Granitplatten (größtes Fiormat 50x50, kleinstes 10x10 cm) im römischen Verbund legen lassen. Nun Stelle ich an einigen Steinen ein Absenken um bis zu 4 mm fest, durchaus kleine Stolperstellen, auf jeden Fall verhindern diese das Ziehen bzw. Schieben von Stühlen (faule Menschen heben nicht) bzw. lassen Tisch und Stühle kippeln.
Ist dies ein Umstand mit dem zu rechnen, will sagen zu leben ist weil normal, oder kann ich Nachbesserung einfordern und wie sind die Toleranzen. (Greift die 18202?)
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre gewohnt fachmännischen Antworten
Jörg
🔴 KRITISCH: Absenkungen bis 4 mm verletzen die Ebenheitsanforderungen der DINAbk. 18202 (max. 3 mm über 2 m) und stellen eine unzulässige Stolperstelle mit erheblichem Verletzungsrisiko dar – unverzügliche fachliche Begutachtung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einem gravierenden Konstruktionsmangel (z. B. unverdichtete Tragschicht, fehlender Frostschutz oder mangelhafte Drainage); eine bloße Oberflächensanierung ist nicht ausreichend – komplette Demontage und Neuaufbau der betroffenen Bereiche erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Gewährleistungsfrist für die Bauleistung beträgt 5 Jahre; Dokumentieren Sie alle Absenkungen mit Datum, Fotos und exakten Höhenmessungen, um Ihre Rechtsansprüche gegenüber dem GaLaBau-Betrieb durchsetzen zu können.
⚠️ WICHTIG: Bis zur vollständigen Sanierung ist die Terrasse als verkehrsunfähig einzustufen – kennzeichnen Sie Stolperstellen deutlich (z. B. mit Warnband oder farblich abgesetzten Markierungen) und schränken Sie die Nutzung ein, um Haftungsrisiken zu minimieren.
Ich sehe, dass sich Ihre Terrassenplatten abgesenkt haben, was zu Stolperstellen führt. Das ist ärgerlich, besonders nach so kurzer Zeit.
Mögliche Ursachen für das Absenken der Platten sind:
- Mangelhafte Verdichtung des Untergrunds: Wenn der Untergrund nicht ausreichend verdichtet wurde, kann er sich nachträglich setzen.
- Fehlende oder unzureichende Tragschicht: Eine Tragschicht verteilt die Last gleichmäßig und verhindert Absenkungen.
- Auswaschung von Material: Regenwasser kann feine Bestandteile des Untergrunds auswaschen, was zu Hohlräumen und Absenkungen führt.
- Frostschäden: Frost kann den Untergrund aufsprengen und zu Verschiebungen führen.
🔴 Gefahr: Stolperstellen stellen ein Verletzungsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den GaLaBau-Betrieb zu kontaktieren und die Ursache der Absenkung untersuchen zu lassen. Klären Sie, ob die Arbeiten gemäß den geltenden Normen und Richtlinien (z.B. DIN 18318 für Pflasterarbeiten) ausgeführt wurden. Lassen Sie sich die Nachbesserung schriftlich bestätigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenfläche aus Granitplatten im römischen Verbund, bei der sich einzelne Platten um bis zu 4 mm abgesenkt haben. Dies führt zu Stolperstellen und Beeinträchtigungen der Nutzbarkeit, insbesondere beim Verschieben von Möbeln. Die Ursache kann in unzureichender Verdichtung des Unterbaus, Setzungen des Erdreichs oder mangelhafter Verlegung liegen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der DIN 18202 ist berechtigt. Diese Norm definiert Toleranzen für Ebenheitsabweichungen bei Fertigteilen. Für Terrassenplatten im Außenbereich gelten je nach Nutzungsklasse Grenzwerte, die bei 4 mm Absenkung auf einer Fläche von 50 m² überschritten sein können. Die konkrete Toleranz hängt von der Stichmaßlänge ab, bei 1 m Messlänge sind oft nur 2-3 mm zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Absenkungen von 4 mm "normal" seien, ist nicht pauschal richtig. Während geringfügige Setzungen in den ersten Jahren auftreten können, stellen 4 mm bereits eine relevante Abweichung dar, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigt. Ein "Leben damit" ist nicht zu empfehlen, da Stolperfallen ein Haftungsrisiko darstellen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenermittlung: Handelt es sich um eine Setzung des Unterbaus (z.B. nicht verdichteter Schotter) oder um ein Absacken einzelner Platten durch fehlende Bettung? Auch Frostschäden oder unzureichende Drainage können ursächlich sein. Eine fachliche Begutachtung vor Ort ist unerlässlich, um die Mängelursache zu bestimmen.
🔴 Gefahr: Die Stolperstellen von bis zu 4 mm Höhenunterschied stellen eine konkrete Unfallgefahr dar, insbesondere für ältere Menschen oder Kinder. Zudem können kippelnde Möbel zu Stürzen führen. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Mangel, der nicht ignoriert werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Absenkungen mit Fotos und Maßangaben. Fordern Sie den GaLaBa schriftlich zur Nachbesserung auf, unter Verweis auf die DIN 18202 und die Verkehrssicherungspflicht. Beauftragen Sie bei Verweigerung einen unabhängigen Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren bei Bauleistungen ist hier noch nicht abgelaufen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
Die Beschreibung deutet auf eine frühzeitige, unzulässige Setzung einzelner Terrassenplatten hin, obwohl die Terrasse erst knapp zwei Jahre alt ist und aus hochwertigem Granit besteht – ein Material, das bei fachgerechter Verlegung keine nennenswerten Absenkungen innerhalb dieser Zeitspanne zeigen sollte.
🔴 Gefahr: Absenkungen bis 4 mm sind kein normales Verschleißverhalten, sondern weisen auf gravierende Mängel in der Unterbaukonstruktion hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Verdichtung der Tragschicht, fehlende oder unzureichende Frostschutzschicht, ungenügende Drainage oder mangelhafte Randbefestigung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Absenkungen "normal" seien, ist fachlich falsch: DIN 18202 legt für Flächenbeläge eine Ebenheitsabweichung von maximal 3 mm über 2 m fest – 4 mm Einzelabsenkungen verletzen diese Toleranz deutlich und stellen einen Mangel dar.
➕ Ergänzung: Auch wenn die Platten selbst intakt erscheinen, birgt die Unebenheit ein erhöhtes Sturzrisiko, insbesondere bei Nässe oder bei älteren Nutzern, und kann langfristig zu weiteren Schäden wie Plattenbrüchen oder Frosthebung führen.
✅ Zustimmung: Die Rechtsgrundlage für eine Nachbesserung ist gegeben – nach § 633 BGBAbk. liegt ein Mangel vor, da die Terrasse nicht die vereinbarte Beschaffenheit (ebene, nutzbare Fläche) aufweist; die Verjährungsfrist für Bauwerke beträgt fünf Jahre.
➕ Ergänzung: Eine bloße Nachverdichtung des Untergrunds ist bei bereits verlegten Platten nicht ausreichend – erforderlich ist die komplette Demontage der betroffenen Platten, Neuaufbau der Tragschicht mit fachgerechter Verdichtung, Frostschutz und Drainage sowie korrekte Verlegung mit ausreichendem Gefälle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. mit BDLA- oder VGL-Zertifizierung), um die Ursache der Absenkung zu dokumentieren und ein Gutachten zur Mängelbehebung zu erstellen – dies bildet die Grundlage für die vertragliche Durchsetzung der Nachbesserung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 4 mm Absenkung als sicherheitskritisch und verletzend der DIN 18202.
- Alle betonen das konkrete Verletzungsrisiko durch Stolperstellen – insbesondere für ältere Menschen und Kinder.
- Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen.
- GoogleAI nennt keine konkrete DIN-Norm für Ebenheit (DIN 18202), DeepSeek und Qwen benennen sie präzise und beziehen sich auf Messlänge und Toleranzwerte.
- GoogleAI empfiehlt primär die Kontaktaufnahme mit dem GaLaBau; DeepSeek und Qwen priorisieren unmittelbar den unabhängigen Sachverständigen und rechtliche Absicherung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Frostschutzschicht und nennt explizit die Erfordernis einer kompletten Demontage – keine Nachverdichtung.
- DeepSeek und Qwen weisen unabhängig auf das Haftungsrisiko bei Nichtbehebung hin (Verkehrssicherungspflicht, § 633 BGB).
- Qwen betont die Materialqualität (Granit) als Indiz für Mangel in der Ausführung – nicht im Untergrundmaterial, sondern in der Verarbeitung.
- GoogleAI formuliert keine klare Aussage zur "Normalität" von Setzungen – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der pauschalen Annahme, Absenkungen seien "normal", und bewerten 4 mm als unzulässig (Qwen: "gravierende Mängel", DeepSeek: "nicht zu empfehlen"). Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist: 4 mm ist kein Normalverhalten und stellt einen Mangel dar.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte Handlungsempfehlung folgt dem Vorsichtsprinzip: Die Absenkung ist kein Bagatellmangel, sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel mit klarem Rechtsanspruch auf Nachbesserung – der unabhängige Sachverständige ist nicht optional, sondern zwingend vor einer möglichen gerichtlichen Durchsetzung.
Thema Status KI-Konsens Ebenheitsanforderung (DIN 18202) ✅ Max. 3 mm Ebenheitsabweichung über 2 m – 4 mm ist klar überschritten; eindeutiger Normverstoß. Sicherheitsrisiko ✅ Stolperstelle ab 4 mm stellt konkretes Verletzungsrisiko dar – Haftungsrelevanz besteht unabhängig von Alter oder Material. Ursache ⚠️ Höchstwahrscheinlich Mangel im Unterbau (fehlende Verdichtung, Frostschutz oder Drainage); einzelne Plattenabsenkungen deuten auf konstruktive Schwächen, nicht auf Materialversagen hin. Sanierungsansatz ✅ Eine bloße Nachverdichtung ist nicht ausreichend – erforderlich ist die komplette Demontage, Neuaufbau der Tragschicht mit Frostschutz und fachgerechter Neupflasterung. Rechtliche Durchsetzung ✅ Nach § 633 BGB liegt ein Mangel vor; Gewährleistungsfrist (5 Jahre) läuft noch – Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen ist zwingende Voraussetzung für vertragliche Durchsetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau, um Ursache, Umfang und Sanierungskonzept fachlich zu dokumentieren – dies bildet die verbindliche Grundlage für die vertragliche Mängelbeseitigung beim GaLaBau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzverletzungen durch 4 mm Stolperstelle Hoch: Lebensbedrohliche Verletzungen möglich, insbesondere bei älteren Nutzern; Haftung des Eigentümers bei Dritten. 🔴 Risiko Weitere Setzungen trotz Teilreparatur Hoch: Ohne komplette Unterbaukorrektur drohen erneute Absenkungen, zusätzliche Schäden an Platten und höhere Sanierungskosten. 🔴 Risiko Verstreichen der Gewährleistungsfrist ohne Dokumentation Mittel: Ohne zeitnahe Fotos, Messungen und schriftliche Rüge verliert der Auftraggeber den Nachweis für den Mangel und damit den vertraglichen Anspruch. 🔴 Risiko Frostschäden im kommenden Winter Hoch: Hohlräume unter den Platten begünstigen Wasseransammlung und Frosthebung – führt zu Plattenbrüchen oder Verschiebungen. 🔴 Risiko Unzureichende Drainage führt zu Unterbodenverwitterung Mittel–Hoch: Langfristige Erosion des Untergrunds, Auswaschung von Feinteilen und dauerhafte Instabilität der gesamten Fläche. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Sachverständigen Hoch: Dauerhafte, normkonforme Terrasse mit langfristiger Wertstabilität und Haftungssicherheit. ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung zur kostenfreien Nachbesserung Hoch: Vollständige Übernahme der Sanierungskosten durch den GaLaBau bei Nachweis des Mangels innerhalb der 5-Jahres-Frist. ✅ Chance Optimierung der Drainage und Frostschutzschicht Mittel–Hoch: Verbesserung der langfristigen Funktionalität und Wetterbeständigkeit über den ursprünglichen Plan hinaus. ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Präzedenzfall Mittel: Gutachten dient als Referenz bei zukünftigen Baumaßnahmen und stärkt die Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmern. ✅ Chance Erhöhung der Immobilienwertstabilität Mittel: Eine fehlerfreie, sichere Außenanlage ist ein wesentlicher Werttreiber bei Immobilienbewertung und Verkauf. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherung: Markieren Sie alle Stolperstellen mit Warnband oder farbigen Markierungen und schränken Sie die Terrassennutzung bis zur Sanierung ein – Verletzungsrisiko und Haftung müssen sofort reduziert werden.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. mit BDLA- oder VGL-Zertifizierung) zur Ursachenermittlung und Erstellung eines schriftlichen Mängelgutachtens.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen sowie aktuelle Fotos mit Maßangaben (Datum, Messlänge, Absenkungshöhe) – diese bilden die Grundlage für die Mängelrüge.
- Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine klare, datierte Rüge an den GaLaBau-Betrieb unter Verweis auf § 633 BGB, DIN 18202 und das eingeholte Gutachten – fordern Sie schriftlich die kostenfreie Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist.
- Sanierungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass das vom Sachverständigen vorgeschlagene Sanierungskonzept die komplette Demontage der betroffenen Platten, Neuaufbau der Tragschicht mit Frostschutz und fachgerechte Neupflasterung umfasst – keine "Notlösungen" akzeptieren.
- Rechtliche Absicherung einholen: Legen Sie das Gutachten und die Rüge einem Anwalt für Baurecht vor, um gegebenenfalls den nächsten Schritt (Mahnung, Schlichtungsverfahren oder Klage) rechtssicher vorzubereiten.
- Römischer Verbund
- Ein Verlegemuster für Pflastersteine oder Platten, bei dem unterschiedliche Formate in einem bestimmten Muster angeordnet werden. Es erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Verwandte Begriffe: Pflasterverband, Verlegemuster, Polygonalplatten.
- Tragschicht
- Eine Schicht aus Kies oder Schotter unterhalb der Pflastersteine oder Platten, die die Last gleichmäßig verteilt und das Eindringen von Wasser verhindert. Verwandte Begriffe: Unterbau, Frostschutzschicht, Filterschicht.
- DIN 18318
- Die VOBAbk.-Norm für Pflasterarbeiten, die Anforderungen an die Ausführung von Pflasterarbeiten festlegt. Sie beinhaltet Vorgaben zur Materialauswahl, Untergrundvorbereitung und Verlegung. Verwandte Begriffe: VOB, Pflasterarbeiten, Normen.
- Toleranz
- Die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen festgelegt, um eine gewisse Maßgenauigkeit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Abweichung, DIN 18202.
- Untergrundverdichtung
- Die Verdichtung des Bodens unterhalb der Pflasterung, um Setzungen und Absenkungen zu vermeiden. Dies geschieht meist durch Rütteln. Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Rüttelplatte, Setzung.
- Frostbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schaden zu überstehen. Wichtig bei der Auswahl von Materialien für den Außenbereich. Verwandte Begriffe: Frostsicherheit, Witterungsbeständigkeit, Materialprüfung.
- Drainage
- Die Ableitung von Wasser, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig für die Lebensdauer einer Terrasse. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Oberflächenentwässerung.
- Welche Toleranzen sind bei Terrassenplatten zulässig?
Die zulässigen Toleranzen für Höhenunterschiede bei Terrassenplatten sind in der DIN 18202 geregelt. Hier sind Abweichungen von wenigen Millimetern zulässig, aber 4 mm sind bereits kritisch und sollten behoben werden. - Was ist ein römischer Verbund?
Ein römischer Verbund ist ein Verlegemuster für Pflastersteine oder Platten, bei dem unterschiedliche Formate in einem bestimmten Muster angeordnet werden. Dies wirkt optisch ansprechend, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. - Wie kann man den Untergrund für eine Terrasse richtig verdichten?
Der Untergrund sollte lagenweise mit einem geeigneten Rüttler verdichtet werden. Die Dicke der einzelnen Lagen richtet sich nach dem verwendeten Material und der Größe des Rüttlers. Eine fachgerechte Verdichtung ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse. - Was ist eine Tragschicht und wozu dient sie?
Die Tragschicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unterhalb der Pflastersteine oder Platten verlegt wird. Sie dient dazu, die Last gleichmäßig zu verteilen und das Eindringen von Wasser in den Untergrund zu verhindern. - Wie kann man Frostschäden an Terrassen vermeiden?
Eine ausreichende Drainage und die Verwendung frostbeständiger Materialien können Frostschäden minimieren. Zudem sollte der Untergrund ausreichend verdichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Was tun, wenn sich die Terrassenplatten weiterhin absenken?
Wenn sich die Platten trotz Nachbesserung weiterhin absenken, sollte ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache der Absenkung genau analysieren und Empfehlungen für eine dauerhafte Lösung geben. - Welche Rolle spielt die DIN 18318 bei Pflasterarbeiten?
Die DIN 18318 ist die VOB-Norm für Pflasterarbeiten und legt die Anforderungen an die Ausführung von Pflasterarbeiten fest. Sie beinhaltet unter anderem Vorgaben zur Materialauswahl, zur Untergrundvorbereitung und zur Verlegung der Pflastersteine oder Platten. - Kann man eine Terrasse auch selbst sanieren?
Die Sanierung einer Terrasse erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte man unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen.
- Terrassenunterbau richtig aufbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen stabilen und langlebigen Terrassenunterbau. - Pflastersteine verlegen im römischen Verbund
Tipps und Tricks für das Verlegen von Pflastersteinen im anspruchsvollen römischen Verbund. - Terrassensanierung: Ursachen und Lösungen
Analyse häufiger Terrassenschäden und Sanierungsmöglichkeiten. - Die richtige Drainage für Terrassen
So vermeiden Sie Staunässe und Frostschäden auf Ihrer Terrasse. - Materialauswahl für Terrassen: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Haltbarkeit, Pflege und Kosten.
Toleranzen bei Terrassenplatten – DIN 18202 vs. Merkblatt
Die DINAbk. 18202
regelt keine Faulheit 😉 und auch keine Höhenversätze.
Geregelt ist dies im Merkblatt "Höhendifferenzen". Je nach Art der Verlegung und des Materials. Bei lose Verlegten Belägen geht das von 2 bis zu 5 mm. -
Ebenheitsprüfung Terrasse: Verjährung nach 2 Jahren?
und nach 2 Jahren dürfte der Drops gelutscht sein
... denn Ebenheitsprüfungen sind in diesem Bereich unmittelbar nach Herstellung vorzunehmen. Alter und Gebrauch kann später zulässigerweise zusätzlich zu Ebenheitsabweichungen führen, die nicht in der Norm erfasst sind. -
Terrassenplatten Absenkung: Ursachen nach 2 Jahren?
Herzlichen Dank zunächst für Ihre Reaktionen. Herr Tilgner: ...
Herzlichen Dank zunächst für Ihre Reaktionen. Herr Tilgner: Der Hinweis auf die sofortige Prüfung nach Fertigstellung geht allerdings ins Lehre, da es sich ja, wie ich schrieb, um ein Absenken in nicht einmal 2 Jahren handelt, nach Fertigstellung war alles i.O. Demnach interpretiere ich Sie so, dass auf einer lose verlegten Terrasse auf der kein Fahrzeugverkehr stattfindet ein nachträgliches Absenken von bis zu 5 mm vollkommen normal ist?
Jörg Kahlert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenplatten senken sich ab: Ursachen, Toleranzen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Absenkung von Granit Terrassenplatten im römischen Verbund. Zulässige Toleranzen werden diskutiert, wobei auf die DINAbk. 18202 und das Merkblatt "Höhendifferenzen" verwiesen wird. Die Notwendigkeit einer sofortigen Ebenheitsprüfung nach Fertigstellung wird betont, aber auch die Möglichkeit nachträglicher Absenkungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ebenheitsprüfung Terrasse: Verjährung nach 2 Jahren? sind Ebenheitsprüfungen unmittelbar nach der Herstellung vorzunehmen, da spätere Abweichungen nicht in der Norm erfasst sind. Dies ist besonders relevant bei lose verlegten Belägen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Toleranzen bei Terrassenplatten – DIN 18202 vs. Merkblatt wird klargestellt, dass die DIN 18202 keine Höhenversätze regelt, sondern das Merkblatt "Höhendifferenzen". Dieses Merkblatt definiert Toleranzen von 2 bis 5 mm für lose verlegte Beläge.
👉 Handlungsempfehlung: Bei nachträglichen Absenkungen sollte geprüft werden, ob die Toleranzen gemäß Merkblatt überschritten werden. Der Beitrag Terrassenplatten Absenkung: Ursachen nach 2 Jahren? thematisiert die Problematik von Absenkungen, die erst nach einiger Zeit auftreten. Eine genaue Ursachenforschung ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Absenkung, Toleranz, Verbund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
- … Zeit nach außen geneigt, und die Fuge zwischen diesen und den Terrassenplatten bzw. der darunterliegenden 1-Korn-Bettung ist 1-2 cm größer als sie mal …
- … mit 1–2 cm Breite und bis zu 10 cm Tiefe zwischen Terrassenplatten und geneigten Einfassungsblöcken. Alle drei Phänomene sind nach 11 Jahren Nutzung …
- … Langfristige Stabilität der Terrassenkante, Vermeidung von Absenkungen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
- … ist die Tragfähigkeit der Mauer entscheidend. Sie muss das Gewicht der Terrassenplatten, des Unterbaus (Schotter, Split, Betonplatte) und der zu erwartenden Belastung …
- … GoogleAI geht davon aus, dass eine unverbundene Schotter-/Splitverlegung machbar ist, wenn die Mauer tragfähig ist – …
- … cm starke, frostbeständige Natursteinplatten oder weichen Sie auf eine statisch abgesicherte Verbundplatte aus. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte betonieren: Anleitung, Kosten & Material für eine stabile Terrasse?
- … Terrassenplatte betonieren: So geht& …
- … Terrassenplatte betonieren leicht gemacht: Schritt-für-Schritt Anleitung, Materialliste & Kostenschätzung für Ihre neue Terrasse. Jetzt informieren! …
- … Terrassenplatte betonieren, Terrasse bauen, Betonplatte gießen, Fundament Terrasse, Terrassenbau Anleitung, Kosten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
- … kann. Keramikplatten benötigen einen stabilen und ebenen Untergrund, um Risse und Absenkungen zu vermeiden. …
- … ein erhebliches Risiko für langfristige Stabilität und Gebrauchstauglichkeit dar, insbesondere im Verbund mit einem bestehenden Betonfundament. …
- … Lokale Absenkungen, Verwerfungen, Verlust der Ebenheit, Schäden an Fugen und Platten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Betonplatte: Untergrundverdichtung, Abdichtung & Risiken?
- … Unsere Terrasse am 6 Jahre alten Haus zeigte wiederholte Absenkungen - die Betonsteinplatten sind auf Kiesbett direkt auf dem schlecht …
- … Setzungen sind Absenkungen des Baugrunds unter der Last eines Bauwerks. Sie können durch …
- … aus, dass Ihre Deckenplatte auf das Abtragen der Lasten aus dem Terrassenplatte ausgelegt ist. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten & Pflastersteine kombinieren: Machbarkeit, Unterbau & Verlegetechnik?
- … Terrassenplatten, Pflastersteine, kombinieren, Terrasse, Unterbau, Verlegetechnik, Granit, Basalt, Schotter, Sand …
- … Terrassenplatten & Pflastersteine kombinieren: Machbarkeit, Unterbau & Verlegetechnik? …
- … Die Kombination von Terrassenplatten und Pflastersteinen ist grundsätzlich möglich und kann eine optisch ansprechende Gestaltung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Punktfundamente für Pavillon auf Terrasse: Machbarkeit, Alternativen & Anleitung?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Pavillon auf einer bestehenden Terrassenplattenfläche zu errichten. Die Platten liegen auf verdichtetem Sand, was eine …
- … stimmen darin überein, dass die direkte Befestigung des Pavillons auf den Terrassenplatten hochgradig gefährlich ist und zu Bruch, Verschiebung oder Einsturz führen kann. …
- … GoogleAI erwähnt keine Risiken für den Terrassenverbund – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als eigenständiges, nicht zu unterschätzendes …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Sand bauen? Unterbau, Fundament & Alternativen für Platten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodenplatte gießen: Welches Material (Beton, Zement, Mörtel)? Stärke & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Absenkung, Toleranz, Verbund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Absenkung, Toleranz, Verbund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten senken sich ab: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Absenkungen?
Suche nach: Terrassenplatten senken ab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Terrassenplatten, Absenkung, Toleranz, römischer Verbund, Pflasterarbeiten, Gartengestaltung, Sanierung, Stolperstelle, Granitplatten
