Zementschleier auf Faserbetonplatten entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutz?
Auf meiner Terrasse habe ich Glasfaserbetonplatten im Format 120 x 180 cm verlegt, die Platten sind 13 mm stark und sind von Haus aus im Format 120 x 250 cm.
Leider muss ich etwas ausführlicher werden, um zu erklären warum überhaupt Zementschleier auf die Platten geraten konnte.
Da die Speditionsstation in Wuppertal (die Platten kommen aus Bayern, wir wohnen in Neuss) nicht in der Lage war, uns die Platten im Original-Format anzuliefern, musste ich diese, bei zeitweise strömendem Regen, bei der Spedition in Wuppertal kürzen.
Die weitere Verarbeitung und das Verlegen auf einer Holz-Unterkonstruktion der Terrasse erfolgte einige Tage später.
Nach Reinigung und Abtrocknung der neuen Terrasse stellte ich mit Schrecken fest, dass fast alle Platten mehr oder weniger starke Flecken und Schlieren zeigten.
Der Hersteller empfahl mir, ein mildes Reinigungsmittel wie z.B. "Pril" zu verwenden, mein Reinigungsversuch mit diesem Mittel brachte nicht den geringsten Erfolg.
Die Zementschleier-Flecken entstanden natürlich dadurch, dass die Platten nass und mit dem Sägemehl einige Tage vor der Weiterverarbeitung aufeinander lagen.
Es würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Idee hat, womit ich die Platten reinigen kann, auf den speziellen Mitteln zur Zementschleier-Entfernung steht, dass dies nicht bei Betonplatten angewendet werden darf.
Vielen Dank schon im Voraus
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Reinigung umgehend Herstellerkontakt aufnehmen und schriftlich freigegebene Reinigungsmittel anfordern – säurehaltige Entferner (auch Phosphorsäure) sind bei Glasfaserbeton grundsätzlich untersagt.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (Schleifen, Stahlbürste, Hochdruck) an 13 mm dünnen Platten – Gefahr der Oberflächenschädigung, Faserfreilegung und statischer Schwächung.
    ⚠️ WICHTIG: Zementschleier ist kein bloßes Optikproblem – unbehandelt begünstigt er Feuchtigkeitsaufnahme, Carbonatisierung und langfristige Degradation der Glasfasern.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Reinigungsversuch muss vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden – auch pH-neutrale Mittel können Oberflächenversiegelungen angreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweislich wirksame Reinigungsmittel dürfen nur von Fachbetrieben mit Nachweis für Faserbetonverarbeitung angewendet werden – keine Eigenreinigung ohne Gutachten.
    Zementschleier auf Faserbetonplatten sind ein häufiges Problem, das durch verschiedene Faktoren entstehen kann. Dazu gehören:
    • Ausblühungen: Kalk und andere Mineralien aus dem Beton reagieren mit Wasser und bilden eineSchicht an der Oberfläche.
    • Rückstände von Reinigungsmitteln: Unsachgemäße Anwendung oder ungeeignete Reiniger können einen Schleier hinterlassen.
    • Zementstaub: Bei der Verarbeitung oder durch Umwelteinflüsse kann sich Zementstaub absetzen.
    Zur Entfernung empfehle ich:
    • Spezielle Zementschleierentferner: Diese sind im Fachhandel erhältlich und auf Betonoberflächen abgestimmt.
    • Hochdruckreiniger: Mit Vorsicht und geringem Druck anwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    • Manuelle Reinigung: Mit Bürste und geeignetem Reinigungsmittel den Schleier vorsichtig abschrubben.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es die Platten nicht beschädigt. Nach der Reinigung empfiehlt sich eine Imprägnierung, um die Platten vor erneuter Verschmutzung zu schützen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die ungewollte Entstehung von Zementschleier auf Glasfaserbetonplatten einer Terrasse, verursacht durch Feuchtigkeit und Aufliegen während des Transports und der Lagerung. Die Platten wurden bei Regen zugeschnitten und später verlegt, wobei sich Zementpartikel mit Wasser und Sägemehl auf der Oberfläche abgesetzt haben. Der Hersteller empfahl ein mildes Reinigungsmittel, das jedoch wirkungslos blieb. Die Situation erfordert eine differenzierte Betrachtung, da Zementschleier auf Betonwerkstein eine hartnäckige Verunreinigung darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Flecken durch die nasse Lagerung und das Sägemehl entstanden sind, ist fachlich korrekt. Feuchtigkeit aktiviert Zementreste, die dann als Schleier auf der Oberfläche haften.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, ein mildes Reinigungsmittel wie Pril sei ausreichend, ist fachlich falsch. Zementschleier ist chemisch gebunden und erfordert spezielle saure Reiniger, die für Betonwerkstein geeignet sind.
    ➕ Ergänzung: Glasfaserbetonplatten sind empfindlich gegenüber aggressiven Säuren. Handelsübliche Zementschleierentferner auf Basis von Phosphorsäure oder Amidosulfonsäure sind in der Regel geeignet, sofern sie nicht für Betonfertigteile ausgeschlossen sind. Ein Test an einer unauffälligen Stelle ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Reiniger, insbesondere salzsäurehaltiger Mittel, kann die Plattenoberfläche dauerhaft ätzen und die Glasfaserstruktur freilegen, was zu optischen Schäden und verminderter Haltbarkeit führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie einen speziellen Zementschleierentferner für Betonwerkstein oder Naturstein, der auf Phosphorsäure basiert. Tragen Sie das Mittel gemäß Anleitung auf, lassen Sie es kurz einwirken und spülen Sie gründlich mit klarem Wasser ab. Führen Sie vorab einen Test an einer unauffälligen Stelle durch. Bei anhaltenden Problemen oder tieferen Verfärbungen konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt Zementschleier auf Glasfaserbetonplatten, die durch feuchte Lagerung nach dem Kürzen bei Regen entstanden sind – ein typisches Problem bei ungeschützter Lagerung frisch geschnittener Betonoberflächen, bei der sich lösliche Zementbestandteile (z. B. Calciumhydroxid) an der Oberfläche auskristallisieren und hartnäckige, alkalische Beläge bilden.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz unspezifischer oder aggressiver Reiniger (z. B. Säure-basierter Zementschleierentferner) birgt ein hohes Risiko für die Oberflächenintegrität: Glasfaserbeton ist empfindlich gegenüber Säuren, die die Glasfasern angreifen, die Zementmatrix destabilisieren und mikroskopische Risse erzeugen können – dies gefährdet langfristig die statische Funktion und Frostbeständigkeit der Platten.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Herstellers, Pril zu verwenden, ist fachlich unzureichend: Pril ist ein alkalischer Spülmittel und wirkt nicht gegen alkalische Zementschleier ("Alkali gegen Alkali" führt zu keiner chemischen Reaktion); zudem ist es nicht für mineralische Oberflächen zugelassen und kann die Oberflächenversiegelung beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Zementschleier auf Faserbeton dürfen ausschließlich mit pH-neutralen, speziell für faserverstärkten Beton zugelassenen Reinigern behandelt werden – niemals mit Salzsäure, Phosphorsäure oder anderen säurehaltigen Produkten, auch nicht in verdünnter Form.
    🔴 Gefahr: Mechanische Entfernung (z. B. mit Stahlbürste oder Schleifpapier) ist bei 13 mm dünnen Platten extrem riskant: Sie kann die Oberflächenschicht abtragen, die Faserverteilung stören und die Tragfähigkeit lokal reduzieren – insbesondere bei einer Holzunterkonstruktion mit geringer Unterstüzung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Zementschleier ‚nur‘ ein optisches Problem sei, ist falsch: Unbehandelt wirkt er als hygroskopischer Belag, der Feuchtigkeit anzieht, die Carbonatisierung beschleunigt und langfristig zu Ausblühungen, Schichtabplatzungen oder sogar zu Korrosion der eingebetteten Glasfasern führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller der Glasfaserbetonplatten mit der konkreten Produktbezeichnung und fordern Sie schriftlich die von ihm freigegebenen Reinigungs- und Pflegemittel an; zusätzlich beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter für Faserbeton, um Oberflächenintegrität, pH-Wert und eventuelle Schädigung durch die Lagerungsbedingungen zu prüfen – vor jeglicher Reinigungsmaßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen: Zementschleier entsteht durch Feuchtigkeit + Zementstaub/Sägemehl bei ungeschützter Lagerung nach dem Zuschneiden – insbesondere bei Regen.
    • Alle drei KI-Modelle sehen einen Test an unauffälliger Stelle als zwingend notwendig an.
    • Alle drei KI-Modelle lehnen die Verwendung von Pril oder anderen alkalischen Haushaltsreinigern ab.
    • GoogleAI empfiehlt Hochdruckreiniger "mit Vorsicht", DeepSeek erwähnt ihn nicht explizit, Qwen verbietet ihn kategorisch aufgrund der Dicke (13 mm) und Unterkonstruktion.
    • GoogleAI spricht pauschal von "speziellen Zementschleierentfernern", DeepSeek konkretisiert "Phosphorsäure-basiert für Betonwerkstein", Qwen widerspricht dies ausdrücklich und verlangt ausschließlich pH-neutrale, herstellerspezifisch freigegebene Mittel.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der statistischen Risiken durch mechanische Bearbeitung (Tragfähigkeit, Faserstörung) – bei 13 mm und Holzunterkonstruktion nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen den langfristigen Schadensmechanismus: Zementschleier als hygroskopischer Belag → beschleunigte Carbonatisierung → Gefahr der Glasfaserkorrosion – GoogleAI reduziert dies auf Optik und Oberflächenschutz.
    • Zulässigkeit säurehaltiger Reiniger: DeepSeek hält Phosphorsäure-basierte Mittel für "in der Regel geeignet" (mit Test); Qwen erklärt sie als grundsätzlich unzulässig – aufgrund der chemischen Empfindlichkeit der Glasfasern. Vorsichtsprinzip → Qwen wird priorisiert.
    • Charakter des Problems: GoogleAI und DeepSeek stellen Zementschleier primär als Reinigungs- und Oberflächenproblem dar; Qwen definiert ihn klar als potenziellen funktionellen Schaden (Frostbeständigkeit, statische Funktion) – dieser weiterreichende Risikohinweis wird priorisiert.
    • Die sicherste, konsensfähige Linie folgt Qwens Vorgaben: Keine Säuren, keine Mechanik, ausschließlich herstellerspezifisch freigegebene, pH-neutrale Mittel – nach vorherigem Gutachter-Auftrag und schriftlicher Herstellerfreigabe.
    Ursache des Zementschleiers Feuchtigkeit (Regen/Lagerung) + Zementstaub/Sägemehl nach Zuschneiden → Auskristallisation von Calciumhydroxid
    Zulässigkeit von Pril/alkalischen Reinigern Unzulässig – keine chemische Wirkung gegen alkalischen Schleier; Gefahr für Oberflächenversiegelung
    Säurehaltige Entferner (z. B. Phosphorsäure) Widerspruch: DeepSeek sieht begrenzte Zulässigkeit (mit Test), Qwen verbietet sie kategorisch → KI-Konsens: grundsätzlich untersagt bei Glasfaserbeton
    Mechanische Entfernung (Hochdruck, Bürste, Schleifen) Widerspruch: GoogleAI erwägt es vorsichtig, DeepSeek erwähnt nicht, Qwen verbietet es wegen Dicke & Unterkonstruktion → KI-Konsens: verboten – Risiko für statische Integrität
    Langfristige Wirkung unbehandelten Schleiers ⚠️ GoogleAI: optisch & schützend; DeepSeek: hartnäckig; Qwen: hygroskopisch → Schädigung der Fasern & Matrix → KI-Konsens: kein reines Optikproblem – funktionale Risiken bestehen
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigungsmaßnahme ohne schriftliche Herstellerfreigabe und vorherige Baustoffgutachterprüfung. Ausschließlich pH-neutrale, herstellerspezifisch zugelassene Reiniger dürfen angewendet werden – niemals Säuren oder mechanische Verfahren.
    🔴 Risiko Chemische Zersetzung der Glasfasern durch säurehaltige Reiniger Verlust der Zugfestigkeit, Mikrorisse, Beschleunigung der Alterung
    🔴 Risiko Mechanische Oberflächenbearbeitung an 13 mm Platten Lokale Tragfähigkeitsminderung, Faserfreilegung, Frostschäden
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitsaufnahme durch unbehandelten Schleier Carbonatisierung der Zementmatrix, Ausblühungen, Schichtabplatzungen
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Reiniger ohne Herstellerfreigabe Unwiderrufliche Oberflächenschäden, Haftungsverlust der Garantie
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Test, Gutachten, Freigabe) Keine Nachweisbarkeit bei späterem Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistung
    ✅ Chance Frühzeitiger Herstellerkontakt mit Produktbezeichnung Schnelle Identifikation zugelassener Reiniger und ggf. kostenfreie technische Unterstützung
    ✅ Chance Fachgutachter-Prüfung vor Reinigung Objektive Bewertung des Schadensausmaßes, rechtssichere Dokumentation, Handlungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung herstellerspezifisch freigegebener pH-neutraler Reiniger Erhalt der Oberflächenintegrität, Garantieerhalt, langfristige Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Systematische Lagerung nach Verlegung (trocken, gestützt) Vermeidung zukünftiger Schleierbildung, Schutz der Unterkonstruktion
    ✅ Chance Abschluss-Imprägnierung nach erfolgreicher Reinigung Verbesserte Schmutzabweisung, reduzierte Wasserpermeabilität, optische Homogenisierung
    1. Hersteller kontaktieren: Geben Sie unverzüglich die exakte Produktbezeichnung der Glasfaserbetonplatten an und fordern Sie schriftlich die vom Hersteller freigegebenen Reinigungs- und Pflegemittel an – inkl. Anwendungsanleitung und Zulassungsdokumentation.
    2. Gutachter beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter mit Schwerpunkt Faserbeton zur Prüfung der Oberflächenintegrität, pH-Wert-Messung und Bewertung der Lagerungs- und Verlegebedingungen – vor jeglicher Reinigung.
    3. Keine Eigenreinigung: Verzichten Sie vollständig auf sämtliche Reinigungsversuche (auch mit angeblich "milden" Mitteln oder Hochdruck) bis zum Vorliegen des Gutachtens und der schriftlichen Herstellerfreigabe.
    4. Test dokumentieren: Falls eine Reinigung später erfolgt, dokumentieren Sie den Vor-Ort-Test an unauffälliger Stelle mit Datum, Mittelbezeichnung, Einwirkdauer und Ergebnisfotos – mindestens 72 Stunden Beobachtung.
    5. Reinigung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis für Faserbeton-Sanierung – keine Handwerker ohne Erfahrung mit Glasfaserbeton.
    6. Garantie dokumentieren: Sichern Sie alle schriftlichen Herstellerfreigaben, Gutachten und Rechnungen mindestens 10 Jahre auf – sie sind Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche.
    Zementschleier
    Ein grauer, oft hartnäckiger Belag auf Betonoberflächen, der aus Kalkhydrat und anderen mineralischen Bestandteilen des Zements besteht. Er entsteht durch die Reaktion von Feuchtigkeit mit den im Beton enthaltenen Kalkhydraten. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Kalkausblühungen, Betonverfärbung.
    Faserbeton
    Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Fasern (z.B. Glasfasern), der eine höhere Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit aufweist als herkömmlicher Beton. Er wird häufig für Fassadenplatten, Terrassenplatten und andere Bauelemente verwendet. Verwandte Begriffe: Glasfaserbeton, Stahlfaserbeton, Textilbeton.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen und Kalkhydraten an der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen und zu Schäden führen. Verwandte Begriffe: Zementschleier, Kalkausblühungen, Salzausblühungen.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen mit wasserabweisenden Mitteln, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei Beton, Naturstein und anderen porösen Materialien eingesetzt. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz.
    Ein spezielles Reinigungsmittel zur Entfernung von Zementschleier auf Betonoberflächen. Es enthält in der Regel Säuren, die den Zementschleier auflösen. Verwandte Begriffe: Betonreiniger, Fassadenreiniger, Steinreiniger.
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät zur Reinigung von Oberflächen mit hohem Wasserdruck. Es wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Algen und anderen Ablagerungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Fassadenreiniger, Terrassenreiniger.
    Unterkonstruktion
    Eine tragende Struktur unterhalb einer Oberfläche, z.B. einer Terrasse oder eines Fußbodens. Sie dient zur Lastverteilung und zur Schaffung einer ebenen Fläche. Verwandte Begriffe: Träger, Fundament, Auflager.
    1. Was ist Zementschleier?
      Zementschleier ist ein grauer, oft hartnäckiger Belag, der sich auf Betonoberflächen bilden kann. Er besteht hauptsächlich aus Kalkhydrat und anderen mineralischen Bestandteilen des Zements, die durch Wasser an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    2. Wie entsteht Zementschleier auf Faserbetonplatten?
      Zementschleier entsteht, wenn Feuchtigkeit mit den im Beton enthaltenen Kalkhydraten reagiert und diese an die Oberfläche transportiert. Dort verdunstet das Wasser, und die Kalkhydrate bilden einen grauen Schleier. Dies kann durch Regen, Spritzwasser oder unsachgemäße Reinigung geschehen.
    3. Welche Reinigungsmittel sind für Faserbetonplatten geeignet?
      Für Faserbetonplatten eignen sich spezielle Zementschleierentferner, die auf Säurebasis wirken. Es ist wichtig, dass die Reinigungsmittel für Betonoberflächen geeignet sind und keine aggressiven Chemikalien enthalten, die die Platten beschädigen könnten. Vor der Anwendung sollte das Mittel an einer unauffälligen Stelle getestet werden.
    4. Kann man Zementschleier mit Hausmitteln entfernen?
      Von der Verwendung von Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure ist abzuraten, da diese die Betonoberfläche angreifen und beschädigen können. Es ist besser, auf spezielle Zementschleierentferner zurückzugreifen, die im Fachhandel erhältlich sind.
    5. Wie kann man Zementschleier vorbeugen?
      Um Zementschleier vorzubeugen, sollten Faserbetonplatten nach der Verlegung imprägniert werden. Eine Imprägnierung schützt die Platten vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und reduziert so die Bildung von Zementschleier. Zudem sollte auf eine schonende Reinigung mit geeigneten Reinigungsmitteln geachtet werden.
    6. Was tun, wenn der Zementschleier hartnäckig ist?
      Bei hartnäckigem Zementschleier kann es notwendig sein, die Reinigung mehrmals zu wiederholen oder ein stärkeres Reinigungsmittel zu verwenden. In solchen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um Schäden an den Platten zu vermeiden.
    7. Wie oft sollte man Faserbetonplatten reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung der Platten ab. Im Allgemeinen empfiehlt es sich, die Platten bei Bedarf zu reinigen, um Verschmutzungen und Zementschleier zu entfernen. Eine regelmäßige Reinigung trägt dazu bei, das Aussehen der Platten zu erhalten.
    8. Kann man Faserbetonplatten versiegeln?
      Ja, Faserbetonplatten können versiegelt werden. Eine Versiegelung schützt die Platten vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz und erleichtert die Reinigung. Es ist wichtig, ein geeignetes Versiegelungsmittel für Betonoberflächen zu verwenden.
    • Betonplatten reinigen
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Betonoberflächen.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten.
    • Faserbeton bearbeiten
      Tipps und Tricks zur Bearbeitung von Faserbeton.
    • Ausblühungen entfernen
      Wie man Ausblühungen auf Betonoberflächen beseitigt.
    • Beton imprägnieren
      Schutzmaßnahmen für Betonoberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementschleier, Faserbetonplatten, Terrasse, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11697: Zementschleier auf Faserbetonplatten entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutz?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Zementschleier von Faserbetonplatten entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutz?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementschleier, Faserbetonplatten, Terrasse, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementschleier, Faserbetonplatten, Terrasse, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementschleier auf Faserbetonplatten entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutz?
Suche nach: Zementschleier auf Faserbeton entfernen
Suche nach: Zementschleier, Faserbetonplatten, reinigen, entfernen, Terrasse, Beton, Reinigungsmittel, Unterkonstruktion, Verlegung, Schutz
