Edelstahl Kaminholzregal rostet: Ursachen, Reklamation & Schutzmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Rostbildung an Edelstahl Kaminholzregalen kann durch falsche Verarbeitung, insbesondere im Bereich der Schweißnähte, entstehen. Die Aufstellung im Außenbereich begünstigt Korrosion. Eine Nachbehandlung oder der Einsatz falscher Schweißzusatzwerkstoffe sind weitere mögliche Ursachen. Eine Reklamation beim Metallbauer ist ratsam, um Nachbesserungen zu fordern.
nach nur sechs Wochen haben wir festgestellt, dass im Bereich der schweißnähte und im Bereich um die schweißnähte (wo grob geschliffen wurde) schon deutlich sichtbar Rost angesetzt hat.
nun wurde im Angebot, Auftrag und Rechnung lediglich 'Edelstahl' ohne weitere Spezifizierung formuliert, alternativ hatten wir uns verzinkten Stahl anbieten lassen. verwendet wurde vollmaterial (15 mm Durchmesser).
ist das ein Mangel? kann ich Nachbesserung fordern? was kann denn der metallbauer in so einem Fall machen - neu bauen wird er ganz sicher nicht?
wir sind für jeden Hinweis mehr als dankbar,
Grüße und ein angenehmes restwochenende wünscht
Ulrike Schmitt
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Tragsicherheit durch zertifizierten Metallbausachverständigen – Rost an Schweißnähten kann die statische Belastbarkeit gefährden.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur (z. B. Entrostung oder Lackierung) vor fachlicher Bewertung – mechanische oder chemische Nachbearbeitung ohne Passivierung verschlechtert die Korrosionsbeständigkeit weiter.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Aufforderung an den Metallbauer zur Vorlage des Werkstoffzertifikats (mindestens 1.4301/V2A) und des Passivierungsprotokolls – ohne diese Unterlagen liegt ein nicht nachweisbarer Sachmangel vor.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit zeitstempelnden Fotos aller rostigen Stellen (Schweißnähte, geschliffene Bereiche, Übergänge) zur Sicherung der Gewährleistungsansprüche.
Ein rostendes Edelstahl-Kaminholzregal nach nur sechs Wochen deutet auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler hin. Wahrscheinlich wurde minderwertiger Edelstahl verwendet oder es kam zu Fehlern beim Schweißen.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Edelstahlsorte: Nicht jede Edelstahlsorte ist für den Außenbereich geeignet.
- Schweißfehler: Durch das Schweißen kann die Korrosionsbeständigkeit des Edelstahls beeinträchtigt werden, besonders wenn nicht fachgerecht gearbeitet wurde.
- Fremdrost: Flugrost von anderen Metallen (z.B. Baustahl) kann sich auf dem Edelstahl absetzen und zu Rostbildung führen.
- Mangelnde Passivierung: Nach der Bearbeitung (z.B. Schleifen) muss die Passivschicht des Edelstahls wiederhergestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Rostbefall mit Fotos und setzen Sie sich umgehend mit dem Metallbaubetrieb in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung oder eine andere Lösung (z.B. Minderung des Kaufpreises). Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Kaminholzregal aus Edelstahl, das bereits nach sechs Wochen im Bereich der Schweißnähte und der grob geschliffenen Oberflächen Rost ansetzt. Dies deutet auf eine unzureichende Nachbehandlung der Schweißnähte hin, bei der die schützende Passivschicht des Edelstahls zerstört wurde. Die Verwendung von "Edelstahl" ohne genauere Spezifikation (z.B. V2A oder V4A) ist ein häufiges Problem, da nicht jeder Edelstahl für Außenanwendungen geeignet ist.
✅ Zustimmung: Die Rüge ist berechtigt. Rost an Edelstahl innerhalb weniger Wochen ist ein klarer Mangel, der auf einen Verarbeitungsfehler oder die Verwendung eines ungeeigneten Materials hindeutet. Der Kunde hat Anspruch auf Nachbesserung gemäß § 439 BGBAbk..
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Edelstahlsorte. Für den Außenbereich und Kontakt mit Holzfeuchte wäre mindestens V2A (1.4301) erforderlich, besser noch V4A (1.4404) bei aggressiveren Bedingungen. Die grobe Schliffbearbeitung hat die Oberfläche verletzt und den Rost begünstigt.
🔴 Gefahr: Die Rostbildung kann fortschreiten und die Stabilität des Regals langfristig beeinträchtigen. Zudem können Rostflecken auf das Kaminholz oder den Boden übertragen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Metallbauer eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (z.B. 14 Tage). Fordern Sie eine fachgerechte Nachbehandlung der Schweißnähte durch Beizen, Passivieren und ggf. Elektropolieren. Lassen Sie sich die verwendete Edelstahlsorte schriftlich bestätigen. Sollte der Betrieb die Nachbesserung verweigern, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu und prüfen Sie rechtliche Schritte.
Edelstahl-Kaminholzregale, die bereits nach sechs Wochen an Schweißnähten und geschliffenen Stellen Rost zeigen, weisen einen schwerwiegenden Material- oder Verarbeitungsmangel auf – insbesondere, da Edelstahl per Definition korrosionsbeständig sein muss, wenn er entsprechend sortenrein und fachgerecht verarbeitet wird.
🔴 Gefahr: Rostbildung an Edelstahlteilen im Innenbereich deutet auf unzureichende Legierung (z. B. Verwendung von nicht rostfreiem Stahl statt V2A/V4A), fehlende oder beschädigte Passivschicht nach Schweißen bzw. grobem Schleifen, oder Kontamination mit Eisenpartikeln (z. B. durch gemeinsame Werkzeuge mit Kohlenstoffstahl) hin – allesamt Risikofaktoren für fortschreitende Korrosion und potenzielle Standsicherheitsmängel bei tragenden Elementen.
⚠️ Korrektur: Die bloße Bezeichnung 'Edelstahl' im Vertrag reicht nicht aus: Rechtlich ist die Verwendung einer korrosionsbeständigen, für den Einsatzort geeigneten Sorte (z. B. 1.4301/V2A für trockene Innenräume oder 1.4404/V4A bei höherer Beanspruchung) verbindlich – eine ungenannte, nicht zertifizierte oder minderwertige Stahlsorte stellt einen Sachmangel dar.
➕ Ergänzung: Nach der Schweißverarbeitung ist eine fachgerechte Nachpassivierung (z. B. mit Salpetersäure-Gel) zwingend erforderlich, um die schadhaft gewordene Oxidschicht an den Nahtstellen wiederherzustellen – ohne diese Maßnahme ist Rostbildung vorprogrammiert, unabhängig von der Ausgangssorte.
✅ Zustimmung: Die Reklamation ist berechtigt: Der Mangel zeigte sich innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (2 Jahre ab Übergabe), und die Rostbildung ist offensichtlich, nicht auf äußere Einwirkung zurückzuführen und stellt einen Verstoß gegen die vereinbarte Beschaffenheit dar.
➕ Ergänzung: Der Metallbauer kann – ohne Neufertigung – durch Entrostung, mechanische Nachbearbeitung, elektrochemische Passivierung und Oberflächenversiegelung mit speziellen Edelstahl-Lacken oder Wachsen eine vorübergehende Verbesserung erreichen; langfristig ist jedoch ein Austausch gegen korrekt verarbeiteten V4A-Stahl mit dokumentierter Werkstoffzertifizierung und Passivierung die einzige sichere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage des Werkstoffzertifikats (z. B. 1.4404 mit Nachweis der Cr/Ni-Mo-Gehalte) sowie des Passivierungsprotokolls; beauftragen Sie bei fehlender Kooperation oder unzureichender Nachbesserung einen zertifizierten Metallbausachverständigen zur Mangelbegutachtung – insbesondere zur Prüfung der Tragsicherheit der korrodierten Schweißverbindungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Rostbefall nach sechs Wochen als klaren Sachmangel und bestätigen die Berechtigung der Reklamation.
- Alle nennen fehlende oder beschädigte Passivschicht nach Schweißen / Schleifen als zentrale Ursache.
- Alle weisen auf die Unzulängigkeit der bloßen Bezeichnung "Edelstahl" ohne Sortenangabe hin – mindestens V2A (1.4301) ist erforderlich, V4A (1.4404) bei höherer Feuchtebeanspruchung.
- GoogleAI erwähnt Fremdrost als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär oder unwahrscheinlich, da primär Rost an Schweißnähten und geschliffenen Stellen vorliegt; sie priorisieren Material- und Verarbeitungsfehler.
- GoogleAI stellt keine explizite Standsicherheitswarnung aus, während DeepSeek ("langfristige Stabilitätsbeeinträchtigung") und Qwen ("potenzielle Standsicherheitsmängel bei tragenden Elementen") dies klar als Risiko benennen.
- DeepSeek benennt konkret elektropolieren als Nachbehandlungsoption.
- Qwen ergänzt detailliert die rechtliche Relevanz der fehlenden Werkstoffzertifizierung und fordert explizit das Passivierungsprotokoll ein – beides nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit gefordert.
- Qwen nennt versiegelnde Maßnahmen mit speziellen Edelstahl-Wachsen/Lacken als kurzfristige Maßnahme – GoogleAI und DeepSeek schweigen dazu.
- GoogleAI behandelt Rost als reinen Ästhetik- und Gewährleistungsmangel; DeepSeek und Qwen heben hingegen eindeutig die technische Sicherheitsrisiko-Komponente (Tragsicherheit, Korrosionsfortschritt) hervor – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Rost an Schweißnähten ist kein bloßer Schönheitsfehler, sondern ein technisch relevanter Sicherheitsmangel, der eine unverzügliche fachliche Standsicherheitsprüfung erfordert – vorrangig vor jeder Gewährleistungsverhandlung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Rosts ✅ Konsens Rostbildung ist Folge einer beschädigten Passivschicht an Schweißnähten und/oder grob geschliffenen Stellen – nicht auf normale Alterung zurückzuführen. Verwendeter Werkstoff ✅ Konsens Die Bezeichnung "Edelstahl" ohne Angabe der genauen Sorte (mindestens 1.4301/V2A) ist unzulässig und stellt einen Sachmangel dar; V4A (1.4404) ist bei Feuchtekontakt empfohlen. Gewährleistungsrecht ✅ Konsens Der Mangel ist innerhalb der 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistungsfrist aufgetreten und berechtigt zur Nachbesserung, Minderung oder – bei Versagen – Rücktritt. Standsicherheit ⚠️ Abwägung GoogleAI thematisiert dies nicht; DeepSeek und Qwen warnen einstimmig vor fortschreitender Korrosion und Stabilitätsrisiko – Vorsichtsprinzip führt zur eindeutigen Priorisierung dieser Einschätzung. Nachbesserungsmöglichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nachbesserung als technisch möglich; DeepSeek und Qwen betonen, dass fachgerechte Nachpassivierung zwar temporär hilft, aber langfristig nur ein Austausch gegen korrekt verarbeiteten V4A-Stahl mit Dokumentation sicher ist. 👉 Handlungsempfehlung: Der Sicherheitsaspekt ist übergeordnet: Bevor Gewährleistungsfristen oder Nachbesserungsangebote geprüft werden, muss die Tragsicherheit des Regals durch einen zertifizierten Sachverständigen bewertet werden – insbesondere die Festigkeit der korrodierten Schweißverbindungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosionsbedingter Festigkeitsverlust der Schweißverbindungen Sturzgefahr, Verletzungsrisiko, Sachschäden bei Regalversagen 🔴 Risiko Rostübertragung auf Kaminholz und Bodenbelag Unreparierbare Verfärbungen, Wertminderung der Einrichtung und des Bodens 🔴 Risiko Unzureichende Rechtsdurchsetzung bei fehlender Dokumentation Kein Erfolg bei Gewährleistungsansprüchen oder gerichtlicher Geltendmachung 🔴 Risiko Eigenreparatur ohne Passivierung beschleunigt Korrosion Verstärkter Materialabbau, irreparable Oberflächenschäden, Verschlechterung der Gewährleistungsposition 🔴 Risiko Fehlende Werkstoffzertifizierung erschwert Beweisführung Ablehnung der Mangelrüge durch Hersteller, Kostenrisiko für Gutachten ✅ Chance Fachgerechte Nachpassivierung mit Salpetersäure-Gel oder Elektropolieren Langfristige Wiederherstellung der Korrosionsbeständigkeit ohne Austausch ✅ Chance Einigung mit Metallbauer über werkstoffkonformen Austausch (V4A) Kostenfreie, dauerhafte Lösung mit Dokumentation und Gewährleistung ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Verbesserung der Materialdokumentation Erhöhte Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei künftigen Metallbau-Projekten ✅ Chance Rechtzeitig eingeholtes Sachverständigengutachten als Beweisbasis Vermeidung teurer Nachgutachten, stärkere Verhandlungsposition gegenüber dem Auftragnehmer ✅ Chance Aufklärung über Passivierung als Qualitätsmerkmal im Metallbau Bessere Auftragsvorgaben und Qualitätskontrolle bei zukünftigen Projekten Orientierungshilfen
- Tragsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Metallbausachverständigen (z. B. durch die IHKAbk. oder VDIAbk.-Richtlinie 2343) mit der Prüfung der statischen Belastbarkeit – besonders der korrodierten Schweißnähte.
- Werkstoff- und Verarbeitungsdokumente einfordern: Fordern Sie schriftlich das Werkstoffzertifikat (mit Legierungsangaben wie Cr/Ni/Mo) und das Passivierungsprotokoll vom Metallbauer an – unter Fristsetzung von 14 Tagen.
- Mangeldokumentation anfertigen: Erstellen Sie ein lückenloses Foto-Tagebuch mit Zeitstempel aller rostigen Stellen (Schweißnähte, Kanten, Übergänge) – inkl. Maßstab und Umgebungsbedingungen (z. B. Nähe zu Kamin, Luftfeuchte).
- Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie auf Schleifen, Entrosten oder Lackieren – dies verschlechtert die Passivschicht weiter und kann Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
- Schriftliche Nachbesserungsforderung stellen: Erstellen Sie einen formellen Schriftsatz mit Fristsetzung (14 Tage) zur fachgerechten Nachpassivierung oder zum Austausch gegen V4A-Stahl mit vollständiger Dokumentation.
- Sachverständigengutachten vorbereiten: Klären Sie bereits jetzt, bei welchem Sachverständigen Sie ein unabhängiges Gutachten (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17020) in Auftrag geben – für den Fall der Weigerung durch den Metallbauer.
- Edelstahl
- Edelstahl ist eine Stahlsorte mit einem hohen Reinheitsgrad und einem Chromgehalt von mindestens 10,5 %. Dieser Chromgehalt bildet eine Passivschicht, die den Stahl vor Korrosion schützt.
Verwandte Begriffe: V2A, V4A, Rostfreier Stahl, Legierung. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion bei Eisen und Stahl.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Passivierung, Elektrolyse. - Schweißnaht
- Eine Schweißnaht ist die Verbindung zweier Werkstücke durch Schmelzen und Zusammenfügen des Materials. Fehlerhafte Schweißnähte können Schwachstellen bilden und Korrosion begünstigen.
Verwandte Begriffe: Schweißen, Fügetechnik, Wärmeeinflusszone, Nahtvorbereitung. - Passivschicht
- Die Passivschicht ist eine dünne, unsichtbare Schicht aus Metalloxiden, die sich auf der Oberfläche bestimmter Metalle (z.B. Edelstahl, Aluminium) bildet und sie vor Korrosion schützt. Sie entsteht durch Reaktion mit Sauerstoff.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Oxidation, Chromoxid, Selbstheilung. - V2A (AISI 304)
- V2A ist eine weit verbreitete Edelstahlsorte mit guter Korrosionsbeständigkeit in vielen Umgebungen. Sie enthält Chrom und Nickel als Hauptlegierungselemente.
Verwandte Begriffe: Edelstahl, Rostfreier Stahl, Chrom-Nickel-Stahl, AISI 304. - V4A (AISI 316)
- V4A ist eine Edelstahlsorte mit noch höherer Korrosionsbeständigkeit als V2A, insbesondere in chloridhaltigen Umgebungen (z.B. Meerwasser). Sie enthält zusätzlich Molybdän.
Verwandte Begriffe: Edelstahl, Rostfreier Stahl, Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl, AISI 316. - Flugrost
- Flugrost ist Rost, der sich von anderen Eisen- oder Stahlteilen auf Edelstahl absetzt und dort zu Rostbildung führen kann. Er ist oft nur oberflächlich und kann entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Fremdrost, Oberflächenrost, Rostpartikel, Kontamination.
- Warum rostet Edelstahl?
Edelstahl kann rosten, wenn er nicht die richtige Legierung für die Umgebungsbedingungen hat, durch Schweißfehler, Kontakt mit unedlen Metallen oder Beschädigung der Passivschicht. - Welche Edelstahlsorten sind für den Außenbereich geeignet?
Für den Außenbereich eignen sich Edelstahlsorten wie V2A (AISI 304) oder V4A (AISI 316), die eine höhere Korrosionsbeständigkeit aufweisen. V4A ist besonders resistent gegen chloridhaltige Umgebungen. - Was ist eine Passivschicht?
Die Passivschicht ist eine dünne, unsichtbare Chromoxidschicht, die sich auf der Oberfläche von Edelstahl bildet und ihn vor Korrosion schützt. Sie kann durch mechanische Bearbeitung oder chemische Einflüsse beschädigt werden. - Wie kann man Rost von Edelstahl entfernen?
Leichten Rost kann man mit speziellen Edelstahlreinigern oder Hausmitteln wie Zitronensäure oder Essig entfernen. Bei stärkerem Rostbefall kann eine professionelle Reinigung oder Bearbeitung erforderlich sein. - Was bedeutet Gewährleistung?
Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre. - Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
Die Gewährleistung ist gesetzlich vorgeschrieben, während die Garantie eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers ist. Die Garantiebedingungen können variieren. - Wie reklamiere ich einen Mangel?
Setzen Sie den Verkäufer schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie ihn zur Nachbesserung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist. Bewahren Sie alle Unterlagen (Angebot, Auftrag, Rechnung) auf. - Was kann ich tun, wenn der Verkäufer die Nachbesserung ablehnt?
Wenn der Verkäufer die Nachbesserung ablehnt oder nicht innerhalb der gesetzten Frist durchführt, können Sie vom Kaufvertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz fordern.
- Edelstahl reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Edelstahl, um Rostbildung vorzubeugen. - Rost entfernen von Metall
Methoden und Mittel zur Entfernung von Rost von verschiedenen Metalloberflächen. - Korrosionsschutz für Metalle
Verschiedene Verfahren zum Schutz von Metallen vor Korrosion. - Materialauswahl für den Außenbereich
Kriterien für die Auswahl geeigneter Materialien für Anwendungen im Freien. - Gewährleistungsansprüche bei Mängeln
Informationen zu Ihren Rechten bei Mängeln an gekauften Produkten.
Edelstahl Rost: Falsche Verarbeitung – Ursachenanalyse
Nun ist Edelstahl..
auch nicht unter jeden Bedingungen rostfrei, bei evtl. falscher Verarbeitung noch weniger.
Was mich aber eher mehr wundert ist, dass nach nur 6 Wochen Rostansatz erkennbar ist. Wie hoch ist denn die Luftfeuchtigkeit bei euch im Haus?
Gruß -
Edelstahlregal: Nachbehandlung – Schleifen als Lösung?
Nachbehandlung
sofern nicht grundsätzich die falsche Schweißelektrode genommen wurde hilft vielleicht nachschleifen mit dem richtigen Werkzeug ... -
Edelstahl Kaminholzregal: Rost durch Außenaufstellung
das regal steht draußen an der Nordseite des Hauses ...
das regal steht draußen an der Nordseite des Hauses dieser umstand war dem metallbauer bekannt. der geist der gesamten Aktion war 'wir benötigen etwas rostfreies'. deshalb wurde auch als alternative der verzinkte Stahl angeboten.
ich werde den metallbauer anrufen und um Nachbesserung bitten. vielleicht bleibt das Problem tatsächlich auf die schweißbereiche beschränkt und lässt sich nachträglich beheben.
Grüße, Ulrike Schmitt -
Edelstahlregal: Rost – Oberflächenbehandlung oder falscher Schweißzusatz?
ist doch alles in bester Ordnung ...
Sie wollten was "rostfreies". Das haben Sie doch bekommen, es war rostfrei, als es geliefert wurde, von "nichtrostend" war ja wohl keine Rede 😉
Das Problem kann beseitigt werden-, vor Ort.
Zur Wahl stehen chemische oder mechanische Lösungen.
Ausnahme: Es wurde tatsächlich der falsche Schweißzusatzwerkstoff gewählt, dann ist der Aufwand größer.
mal die Suchfunktion oder Google benutzen oder z.B. mal hier schauen:
Achtung Beizreiniger (können) Fluss- und Salpetersäurehaltig sein. Die Verarbeitung sollte der Fachmann durchführen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Edelstahl Kaminholzregal rostet: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Rostbildung an Edelstahl Kaminholzregalen kann durch falsche Verarbeitung, insbesondere im Bereich der Schweißnähte, entstehen. Die Aufstellung im Außenbereich begünstigt Korrosion. Eine Nachbehandlung oder der Einsatz falscher Schweißzusatzwerkstoffe sind weitere mögliche Ursachen. Eine Reklamation beim Metallbauer ist ratsam, um Nachbesserungen zu fordern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Edelstahl Kaminholzregal: Rost durch Außenaufstellung war dem Metallbauer die Aufstellung des Regals im Freien bekannt, was die Erwartung an ein rostfreies Produkt verstärkt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Edelstahlregal: Nachbehandlung – Schleifen als Lösung? deutet darauf hin, dass ein Nachschleifen mit dem richtigen Werkzeug eine mögliche Lösung sein kann, sofern die falsche Schweißelektrode nicht die Ursache ist.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Edelstahlregal: Rost – Oberflächenbehandlung oder falscher Schweißzusatz? erwähnt, kann die Verwendung des falschen Schweißzusatzwerkstoffs den Aufwand für die Beseitigung des Problems erheblich erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Metallbauer zur Nachbesserung und klären Sie, ob der korrekte Schweißzusatz verwendet wurde. Prüfen Sie, ob eine Oberflächenbehandlung (chemisch oder mechanisch) den Rost beseitigen kann. Beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung von Beizreinigern, falls chemische Lösungen in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahl, Kaminholzregal, Rost, Schweißnaht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11628: Edelstahl Kaminholzregal rostet: Ursachen, Reklamation & Schutzmaßnahmen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminholzregal: Edelstahl, Holz oder Wagen? Alternativen & Kosten im Vergleich
- … Kaminholzregal gesucht? Edelstahl, Holz oder Wagen? Finde die besten Alternativen, Designs und Preisvergleiche. Jetzt informieren! …
- … Kaminholzregal, Holzregal, Kaminholz, Edelstahlregal, Wagen, Brennholz, Aufbewahrung, Kamin …
- … Kaminholzregal: Edelstahl, Holz oder Wagen? Alternativen & Kosten im Vergleich …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt …
- … Solaranlage Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … Wäre es möglich mit diesem System die Fläche frostfrei zu halten? …
- … direkt mit einem Heizkreis unter einer Pflasterfläche zu verbinden, um diese frostfrei zu halten. Dieses Konzept basiert auf der Annahme, dass die …
- … Die Idee, Erdwärme aus einer Bohrung direkt zur Frostfreihaltung von Pflasterflächen ohne Wärmepumpe zu nutzen, beruht auf einem grundsätzlichen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Kamin ist entsprechend den beigefügten Fotos ausgeführt, mit einem nicht isolierten Edelstahlrohr, welches über 6 Meter Höhe entlang unserer Holzfassade nach oben …
- … Ich würde auch das Edelstahlrohr überprüfen, insbesondere im Hinblick auf Kondensatbildung und ausreichenden Zug. …
- … an Scheibe, Wärmetauscher und Kamin sowie starker Kondensation im nicht isolierten Edelstahlrohr über 6 m Höhe – ein klares Indiz für ineffiziente …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … PVC-Rohr ersetzen: Ersetzen Sie das PVC-Rohr durch ein geeigneteres Material, z.B. Edelstahl oder Kupfer. …
- … die technisch genehmigte und hygienisch optimale Alternative zu PVC (z. B. Edelstahl 1.4404 nach DINAbk. EN 10217-7) – inkl. Kostenschätzung für einen geplanten …
- … Korrosion schützt. In Solarboilern wird sie verwendet, um den Stahlbehälter vor Rost zu schützen. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Beschichtung, Stahl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahl, Kaminholzregal, Rost, Schweißnaht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahl, Kaminholzregal, Rost, Schweißnaht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl Kaminholzregal rostet: Ursachen, Reklamation & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Edelstahlregal rostet: Was tun?
Suche nach: Edelstahl, Kaminholzregal, Rost, Schweißnaht, Korrosion, Reklamation, Metallbau, Materialfehler, Nachbesserung, Edelstahlregal
