Terrassensanierung über Keller: Ursachen für Risse, Abdichtung & Sanierungskosten?
es geht um ein 18 Jahre altes Haus. Über einem Kellerraum wurde eine Terrasse mit keramischem Belag erstellt. Aufbau (laut Erinnerung): Betondecke, Abdichtungsfolie, Estrich mit Gefälle, Belag.
Die Fliesen sind inzwischen gerissen und soweit erkennbar der Estrich darunter auch oder zumindest oberflächlich aufgeplatzt.
1. Der Keller wird schwach beheizt. Kann der Estrich komplett gerissen sein durch den Temperaturunterschied zwischen Keller und den Außentemperaturen im Winter?
2. Müsste der Estrich nicht irgendwie schwimmend verlegt sein?
3. Wie sollte die Sanierung erfolgen? Der Estrich scheint mir nicht mehr tragfähig zu sein und muss wohl entfernt werden. Die Dicke dürfte am Maueranschluss ca. 10 cm sein und wird durch das Gefälle nach vorne hin entsprechend dünner, am Rand wohl nicht mehr als 5 cm.
Ich habe hier zwar schon einiges gelesen, aber das scheinen immer Terrassen zu sein, unter denen sich kein beheizter Raum befindet.
Vielen Dank für Hinweis und Tipps ...
J. Horzütz
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abdichtungsebene durch zertifizierten Fachmann – Risse im Estrich können die Folie perforiert haben und führen zu Durchfeuchtung der Betondecke sowie Korrosion der Bewehrung.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Estrichabbau erforderlich – eine reine Oberflächensanierung oder Fliesenersatz ist wirkungslos und birgt erhebliche Folgeschadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis einer funktionstüchtigen Trennschicht und schwimmender Estrichverlegung mit Dehnfugen – fehlende Entkopplung zwischen Betondecke und Estrich ist bauphysikalisch zwingend zu korrigieren.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 6–8 cm Estrichdicke nach Sanierung sicherstellen – die aktuelle Randdicke von 5 cm unterschreitet die Mindestanforderung für Tragfähigkeit und Stabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Neukonzeption der gesamten Konstruktion erforderlich (inkl. Wärmedämmung, diffusionsoffener Abdichtung, fugenoptimiertem Belag).
    Ich sehe, dass Sie Risse im Fliesenbelag Ihrer Terrasse haben, die sich über einem Kellerraum befindet. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Temperaturunterschiede: Starke Temperaturschwankungen zwischen Sommer und Winter können zu Spannungen im Estrich und Belag führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Estrich schädigen und Risse verursachen. 🔴 Achten Sie besonders auf den Maueranschluss und das Gefälle.
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes können ebenfalls Risse verursachen.
    • Mangelhafte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt führen. 🔴 Dies kann zu Schäden am Kellerraum führen.
    1. Prüfung der Abdichtung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen.
    2. Ursachenforschung: Klären Sie die genaue Ursache der Risse ab.
    3. Sanierung planen: Planen Sie die Sanierung der Terrasse unter Berücksichtigung der Ursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassensanierung über einem beheizten Kellerraum mit Rissen im keramischen Belag und im darunterliegenden Estrich. Die geschilderte Konstruktion aus Betondecke, Abdichtungsfolie, Estrich mit Gefälle und Belag ist grundsätzlich üblich, jedoch deuten die Risse auf erhebliche Mängel in der Ausführung oder Planung hin.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Estrich nicht mehr tragfähig ist und entfernt werden muss, ist fachlich korrekt. Risse im Estrich und im Belag deuten auf eine fehlende oder unzureichende Bewegungsfuge oder auf eine ungenügende Verbundfestigkeit hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Temperaturunterschiede zwischen dem schwach beheizten Keller und der Außenluft allein für die Risse verantwortlich sind, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist vielmehr die fehlende oder falsch ausgeführte Bewegungsfuge im Estrich, die thermische und hygrische Spannungen nicht aufnehmen kann. Zudem ist ein schwimmender Estrich auf einer Terrasse über einem Keller nicht zwingend erforderlich, wenn eine ausreichende Trennschicht und Randdämmstreifen vorhanden sind. Die Beschreibung deutet jedoch auf einen direkten Verbund oder eine fehlende Entkopplung hin.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Abdichtungsebene. Bei einer Sanierung muss die Abdichtungsfolie auf der Betondecke auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden. Risse im Estrich können die Abdichtung gefährden, was zu Feuchteschäden im Keller führen kann. Zudem ist die geringe Estrichdicke von 5 cm am Rand kritisch, da sie die Mindestanforderungen für eine ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität unterschreiten kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer undichten Abdichtungsebene, die zu Durchfeuchtung der Betondecke und des Kellers führt. Dies kann Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und langfristig statische Probleme verursachen. Eine bloße Reparatur der Fliesen ohne vollständige Estrichsanierung ist daher nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie den gesamten Aufbau öffnen, den Estrich vollständig entfernen, die Abdichtung prüfen und erneuern. Planen Sie einen neuen Estrich mit ausreichender Dicke (mindestens 6-8 cm), einer geeigneten Bewegungsfuge und einer fachgerechten Entkopplung zum Belag. Die Sanierungskosten sind abhängig vom Umfang, aber mit mehreren tausend Euro zu kalkulieren.
    Bei der beschriebenen Terrassensanierung über einem schwach beheizten Keller handelt es sich um eine kritische Konstruktion mit mehrfachen bauphysikalischen Schwachstellen: Die Kombination aus beheiztem Raum darunter, fehlender oder unzureichender Trennschicht, nicht schwimmend verlegtem Estrich und keramischem Belag begünstigt Spannungsrisse durch Temperatur- und Feuchteschwankungen.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung deutet auf strukturelle Schäden im Estrich hin, die möglicherweise bereits die Abdichtungsfolie perforiert haben – dies birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintrag in die Betondecke und langfristig Korrosion der Bewehrung sowie Schimmelbildung im Keller.
    ⚠️ Korrektur: Ein Estrich über beheiztem Raum darf niemals direkt auf der Betondecke verlegt werden; eine funktionstüchtige Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Gleitschicht) sowie eine schwimmende Verlegung mit Dehnfugen sind zwingend erforderlich – die Annahme, ein Gefälleestrich könne ohne Trennung auskommen, ist bauphysikalisch falsch.
    ➕ Ergänzung: Die Temperaturdifferenz zwischen beheiztem Keller und kalter Außenluft erzeugt Zugspannungen im Estrich, besonders an Randbereichen mit geringer Dicke (5 cm); zudem fehlt vermutlich eine ausreichende Dehnfugenführung im Belag und Estrich, was Rissbildung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Aufbauweise birgt ein hohes Risiko für kapillaren Feuchteaufstieg und Kondensatbildung an der Estrich-Beton-Grenzschicht – dies führt zu Dauerfeuchte, die sowohl den Estrich als auch die Abdichtung irreversibel schädigt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Estrich nicht mehr tragfähig ist und entfernt werden muss, ist fachlich korrekt – sichtbare Risse im Belag und oberflächliche Aufplatzungen im Estrich sind eindeutige Indikatoren für eine vollständige Schädigung der Tragschicht.
    ➕ Ergänzung: Bei der Sanierung ist zwingend eine bauphysikalische Neukonzeption erforderlich: inkl. Wärmedämmung unter Estrich, funktionsfähiger Trennschicht, schwimmendem Estrich mit Dehnfugen, diffusionsoffener Abdichtung und belastbarem, fugenoptimiertem Belag – eine reine Oberflächensanierung wäre wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Abdichtungstechnik zur detaillierten Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – Eigenreparaturen ohne fachliche Planung bergen erhebliche Folgeschadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Risse auf erhebliche bauphysikalische Mängel hindeuten – insbesondere mangelhafte oder fehlende Abdichtung, fehlende Trennschicht und unzureichende Entkopplung.
    • Alle drei empfehlen eine fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb.
    • Alle drei betonen die Gesundheits- und Bausubstanzrisiken durch Feuchteeintrag (Schimmel, Korrosion, Dauerfeuchte).
    • GoogleAI nennt Temperaturunterschiede als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies als zu kurz gegriffen und betonen vielmehr die fehlende Bewegungsfuge und fehlende Trennschicht als entscheidend.
    • GoogleAI erwähnt "Gefälle" als technisch relevant – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen stellt klar, dass ein Gefälleestrich niemals ohne Trennschicht auf beheiztem Untergrund verlegt werden darf.
    • DeepSeek ergänzt die Kritik zur Estrichdicke (5 cm am Rand) und fordert mindestens 6–8 cm – weder GoogleAI noch Qwen benennen diese konkrete Mindestdicke explizit.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Neukonzeption mit Wärmedämmung unter Estrich und diffusionsoffener Abdichtung – DeepSeek erwähnt Wärmedämmung nicht, GoogleAI gar nicht.
    • GoogleAI stellt "Temperaturunterschiede" als eigenständige, plausible Ursache dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und betonen: Temperaturdifferenz ist nur im Zusammenspiel mit fehlender Entkopplung wirkungsvoll; isoliert ist sie keine zulässige Erklärung. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen): fehlende Bewegungsfuge und Trennschicht sind kritischer als Temperatur.
    • Die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Annahme einer "einfachen Ursache", sondern systemische Neubewertung der gesamten Konstruktion – inkl. Feuchtemessung, Öffnung des Aufbaus und fachplanerischer Neukonzeption.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Risse resultieren nicht aus isolierten Temperaturunterschieden, sondern aus systemischen bauphysikalischen Fehlern: fehlende Trennschicht, fehlende Dehnfugen, unzureichende Entkopplung, mögliche Defekte in der Abdichtung.
    Estrichtragfähigkeit ✅ Konsens Der aktuelle Estrich ist nicht mehr tragfähig – sichtbare Risse im Belag und Aufplatzungen im Estrich erfordern vollständigen Abbau und Neuaufbau.
    Abdichtung ✅ Konsens Die Abdichtungsebene muss geöffnet und fachlich geprüft werden; bei Rissen im Estrich ist ein Defekt hochwahrscheinlich – Erneuerung ist zwingend.
    Sanierungstiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Sanierung planen", ohne Tiefe zu spezifizieren; DeepSeek und Qwen fordern explizit Öffnung des gesamten Aufbaus – Konsens: Oberflächenreparatur ist unzulässig.
    Mindest-Estrichdicke ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt 6–8 cm als Mindestanforderung am Rand; GoogleAI und Qwen erwähnen Dicke nicht konkret – Konsens: 5 cm ist unzureichend, erhöhte Dicke ist erforderlich.
    Bauphysikalische Neukonzeption ❌ Widerspruch Qwen fordert ausdrücklich Wärmedämmung unter Estrich und diffusionsoffene Abdichtung; DeepSeek erwähnt Wärmedämmung nicht, GoogleAI gar nicht – Konsens: Neukonzeption ist erforderlich, aber Wärmedämmung wird nicht von allen Modellen einheitlich gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen für Bauphysik und Abdichtungstechnik ist zwingend – keine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und genehmigungsfähiges Sanierungskonzept.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in der Betondecke durch Durchfeuchtung Langfristige statische Schwächung der Tragkonstruktion – Gefahr von Rissausbreitung oder Deckendurchbruch.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Kellerraum durch kapillaren Feuchteaufstieg und Kondensat Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnfugenführung bei erneutem Estrich Neue Rissbildung innerhalb weniger Jahre – doppelte Sanierungskosten, Vertrauensverlust bei Auftragnehmer.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung bei Sanierung Folgeschäden durch Kondensat an neuen Grenzflächen, fehlende Wärmebrückenvermeidung, Energieverluste.
    🔴 Risiko Unzureichende Trennschicht oder falsche Folienwahl Verbundbildung zwischen Estrich und Betondecke trotz "Trennung", wodurch thermische Spannungen nicht abgefangen werden.
    ✅ Chance Nachweis und Korrektur bauphysikalischer Schwachstellen im Bestand Langfristige Schadensfreiheit, erhöhte Wohnqualität im Keller, steigender Immobilienwert.
    ✅ Chance Einbau einer qualitativ hochwertigen Wärmedämmung unter Estrich Senkung der Heizkosten im Keller, Verbesserung des Raumklimas, Erfüllung zukünftiger energetischer Anforderungen.
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung mit zertifizierten Materialien und Prüfzeugnissen Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche, Vermeidung von Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Abdichtungssysteme Langzeitschutz bei Feuchtespitzen, bessere Trocknungsmöglichkeit bei geringen Defekten, erhöhte Lebensdauer.
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Dokumentation vor und nach Sanierung Nachweis der Schadensursache, objektive Grundlage für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche.
    1. Abdichtung unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungstechnik zur Öffnung einer Probegrube und Prüfung der Folienintegrität – vor jeder Sanierung.
    2. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie an mindestens drei Stellen (Rand, Mitte, Maueranschluss) eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Wärmebildkamera + Feuchtesonde) durchführen.
    3. Gesamten Estrich abbauen lassen: Planen Sie den kompletten Estrichabbau inkl. Randbereichen – kein "Teilabriss" oder "Unterfütterung", da die Tragschicht vollständig geschädigt ist.
    4. Neukonzept mit Fachplaner erstellen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit Bauphysik-Schwerpunkt zur Erstellung eines Sanierungskonzepts mit Trennschicht, Dehnfugenplanung, Estrichdicke (min. 6 cm), Wärmedämmung und diffusionsoffener Abdichtung.
    5. Materialien nach Zertifizierung auswählen: Verwenden Sie nur Produkte mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) oder Europäischer Technischer Bewertung (ETA) – insbesondere für Folien, Estrichzusätze und Entkopplungsmatten.
    6. Angebote nur nach Vorlage des Fachkonzepts einholen: Fordern Sie von allen drei zertifizierten Fachbetrieben detaillierte Angebote mit Nachweis der verwendeten Materialien und Ausführungsdetailplanung.
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Bitumenbahn, Flüssigkunststoff.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Belag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Belag für Böden und Wände verwendet werden. Für Terrassen sind frostsichere und rutschfeste Fliesen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er kann Ihnen helfen, die Ursache der Risse zu finden und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
    Maueranschluss
    Der Maueranschluss ist die Stelle, an der die Terrasse an die Hauswand anschließt. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wandanschluss, Gebäudeanschluss, Übergang.
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Außenbereich, die zum Aufenthalt im Freien genutzt wird. Sie kann über einem Kellerraum oder direkt auf dem Erdreich liegen.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Freisitz, Patio.
    1. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Terrassen?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Schäden am Belag und an der Abdichtung führen.
    3. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Die Sanierung einer Terrasse kann komplex sein und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    4. Welche Fliesen sind für eine Terrasse geeignet?
      Für eine Terrasse sind frostsichere und rutschfeste Fliesen geeignet. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen.
    5. Wie finde ich einen guten Fachbetrieb für die Sanierung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung.
    6. Was kostet eine Terrassensanierung?
      Die Kosten für eine Terrassensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Terrasse, dem Zustand der Bausubstanz und der Art der Abdichtung. Ich empfehle, ein Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen.
    7. Wie lange dauert eine Terrassensanierung?
      Die Dauer einer Terrassensanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Terrasse und dem Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, dies mit dem Fachbetrieb zu besprechen.
    8. Was ist bei der Entwässerung einer Terrasse zu beachten?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, damit Regenwasser abgeleitet werden kann. Achten Sie auf ausreichend dimensionierte Abläufe und ein Gefälle.
    • Balkonsanierung: Ursachen und Maßnahmen
      Ähnliche Probleme wie bei Terrassen, aber oft andere Bauweisen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Wenn die Terrasse undicht ist, kann Feuchtigkeit in den Keller eindringen.
    • Fliesenlegerarbeiten: Tipps und Tricks
      Worauf man bei der Verlegung von Fliesen im Außenbereich achten sollte.
    • Dachterrassen: Besonderheiten und Abdichtung
      Dachterrassen haben spezielle Anforderungen an die Abdichtung.
    • Betonsanierung: Schäden und Reparatur
      Wenn die Betondecke beschädigt ist, muss sie saniert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassensanierung, Kellerraum, Riss, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodendämmung: Geringe Aufbauhöhe, Dämmwert & Belag – Tipps für Kellerdecke?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren: Reihenfolge der Schichten (Beton, Dichtschicht, Estrich) + Gefälleaufbau?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich vs. EPS – Kosten, Vor- & Nachteile für Betonfundament?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenumrandung abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11407: Terrassensanierung über Keller: Ursachen für Risse, Abdichtung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenisolierung: Dämmstärke, Aufbau & Abdichtung – Höhe des Bodenbelags beachten!
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung über unbeheiztem Raum: Dichtungsschlämme, Matte oder was ist besser?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Terrasse sanieren: Aufbau, Kosten, Dämmung & Risiken bei Undichtigkeit?
  9. BAU-Forum - Keller - Terrassenwasser dringt in Keller ein: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Keller - Terrasse sackt nach Kellerfreilegung ab: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassensanierung, Kellerraum, Riss, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassensanierung, Kellerraum, Riss, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassensanierung über Keller: Ursachen für Risse, Abdichtung & Sanierungskosten?
Suche nach: Terrassensanierung über Keller: Risse & Ursachen
Suche nach: Terrassensanierung, Kellerraum, Risse, Fliesen, Estrich, Abdichtung, Sanierung, Bauschaden, Gefälle, Außentemperaturen
