Polygonalplatten aus Ruhrsandstein verlegen: Welcher Untergrund & Tragschicht sind optimal?
❓ Fragestellung: Polygonalplatten aus Ruhrsandstein verlegen: Welcher Untergrund & Tragschicht sind optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer frostsicheren, hochverdichteten Schotterschicht (0/32 mm) als Basis; Alle Modelle empfehlen ein mindestens 2 % Gefälle vom Gebäude weg zur Wasserableitung; Alle Modelle fordern professionelle Beratung durch einen Fachmann, allerdings mit unterschiedlicher Dringlichkeit (Qwen: zertifizierter Bauingenieur; GoogleAI/DeepSeek: Landschaftsbauer/Natursteinfachbetrieb).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine gebundene Tragschicht mit mindestens 5 cm Magerbeton C12/15 auf 20 cm hochverdichtetem Schotter, vermeiden Sie jegliche ungebundene Fugen mit Mosaik und lassen Sie vor Verlegung eine statisch-konstruktive Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur durchführen.
ich habe die Aufgabe einen Eingangsbereich mit polygonal Ruhrsandsteinplatten (3 cm stark, 50x60 cm Größe) zu verlegen.
Fugen und Rand sollen mit 4/6 Mosaik ausgezwickelt werden.
Nur Trittbelastungen, keine Fahrzeuge.
Untergrund wurde bereits mit Schotter aufgefüllt und mit Rüttelplatte verdichtet. (ist Aufschüttung, musste daher angefüllt werden, Gefälle wurde vorgesehen)
Verschiedene Foren und Hersteller haben mich nun mehr verwirrt als Hilfe gebracht. Aus verschiedenen Gründen (spätere Erweiterung) tendiere ich zu einer ungebundenen Fuge mit einer ungebundenen Tragschicht.
Welchen Untergrund kann ich verwenden? Ist Natursteinverlegung ungebunden ratsam? Welches Fugenmaterial bei dieser Größe ist am geeignesten?
    🔴 KRITISCH: Verlegung von 3 cm dünnen Ruhrsandsteinplatten auf rein ungebundener Tragschicht ist nicht tragfähig – erforderlich ist eine gebundene Tragschicht mit mindestens 5–8 cm Magerbeton (C12/15) auf hochverdichtetem Schotter (min. 20 cm, 0/32 mm).
    🔴 KRITISCH: Fugen mit 4/6-Mosaik sind bei polygonalen Platten dieser Größe und Dicke ungeeignet – es droht Auswaschung, Verkantung und Frostschäden; stattdessen ist frostbeständiger gebundener Fugensand (0/2 mm) oder spezieller Natursteinfugenspachtel zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausreichende Gefälleanlage (min. 2 % vom Gebäude weg) und funktionierende Drainage müssen vor Verlegung nachweislich geprüft und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine statisch-konstruktive Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Natursteinfachplaner erforderlich – Ruhrsandstein ist witterungsempfindlich und bei Fehlverlegung irreversibel schädigbar.
    Ich empfehle für die Verlegung von polygonalen Ruhrsandsteinplatten im Eingangsbereich folgende Vorgehensweise:
    • Tragschicht: Eine frostsichere Tragschicht aus Schotter (z.B. 0/32 mm) ist wichtig. Diese sollte ausreichend verdichtet sein.
    • Untergrund: Auf die Tragschicht gehört eine Ausgleichsschicht, z.B. Splitt oder Brechsand (ca. 3-5 cm). Diese Schicht dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und ein gleichmäßiges Auflager für die Platten zu schaffen.
    • Verlegung: Die Platten können entweder in ein Splittbett oder in ein Mörtelbett verlegt werden. Bei einer Verlegung im Splittbett ist eine gute Verdichtung des Splitts wichtig. Bei einer Verlegung im Mörtelbett ist auf eine ausreichende Drainage zu achten, um Staunässe zu vermeiden.
    • Fugenmaterial: Für die Fugen empfehle ich ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial, das speziell für Naturstein geeignet ist. Dies verhindert Frostschäden und sorgt für eine lange Lebensdauer der Verlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Natursteinverlegung beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihren spezifischen Untergrund zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung von polygonalen Ruhrsandsteinplatten im Eingangsbereich. Der Nutzer hat den Untergrund bereits mit Schotter aufgefüllt und verdichtet, was eine gute Grundlage darstellt. Die Wahl einer ungebundenen Bauweise mit ungebundener Tragschicht ist für reine Trittbelastungen grundsätzlich nachvollziehbar, da sie wasserdurchlässig und später erweiterbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für eine ungebundene Verlegung ist bei Natursteinplatten dieser Größe und Stärke für einen Fußgängerbereich fachlich vertretbar. Die bereits durchgeführte Verdichtung des Schotters ist ein wichtiger und korrekter Schritt.
    ➕ Ergänzung: Für die ungebundene Tragschicht unter den Platten empfiehlt sich ein gebrochenes Mineralgemisch der Körnung 0/32 oder 0/45, das lagenweise eingebaut und sorgfältig verdichtet wird. Als Bettungsschicht für die Platten selbst sollte ein feineres Splittgemisch der Körnung 2/5 oder 1/3 verwendet werden, um eine ebene Auflage zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Als Fugenmaterial für die polygonalen Platten mit 4/6 Mosaik ist ein gebrochener Fugensplitt der Körnung 1/3 oder 2/5 ideal. Dieses Material verkeilt sich gut und sorgt für einen stabilen, aber dennoch wasserdurchlässigen Fugenverbund. Eine reine Sandfuge wäre hier weniger geeignet, da sie bei dieser Plattengeometrie und Fugenbreite ausgewaschen werden könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Verlegung auf ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2% vom Gebäude weg. Die Platten sollten nach dem Verlegen mit einer Rüttelplatte (mit Gummimatte) abgerüttelt werden, um sie in der Bettung zu setzen. Abschließend empfehle ich, die Fugen mehrfach mit dem Fugensplitt zu verfüllen und erneut abzurütteln. Bei Unsicherheiten bezüglich der Frostsicherheit des Unterbaus oder der exakten Schichtdicken konsultieren Sie bitte einen Landschaftsbauer oder Fachbetrieb für Natursteinarbeiten.
    Die Verlegung von polygonalen Ruhrsandsteinplatten mit 3 cm Dicke und bis zu 50x60 cm Größe auf ungebundener Tragschicht stellt eine anspruchsvolle Aufgabe dar, da Ruhrsandstein ein natürlicher, poröser und witterungsempfindlicher Stein ist, dessen Langzeitstabilität stark von der Untergrundqualität und Verlegeart abhängt.
    🔴 Gefahr: Eine ungebundene Verlegung (z. B. auf Splitt oder Sand) ist bei dieser Plattendicke und Größe nicht tragfähig genug – es drohen Durchbrüche, Verkantungen, Frosthebung und ungleichmäßige Setzungen, besonders bei fehlender oder unzureichender Verdichtung der Schotterschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ungebundene Tragschicht für spätere Erweiterung vorteilhaft sei, ist irreführend: Eine fachgerechte gebundene Tragschicht (z. B. Beton C12/15 oder hochverdichtete Schottertragschicht mit 10–15 cm Magerbeton-Unterlage) bietet langfristig bessere Stabilität, Frostschutz und Planungssicherheit – Erweiterungen sind auch hier möglich, wenn Randanschlüsse und Dehnfugen korrekt ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Für Trittbelastung ist zwar keine Fahrzeugtragfähigkeit erforderlich, doch die Plattendicke von nur 3 cm liegt deutlich unter der üblichen Mindestdicke von 6–8 cm für ungebundene Verlegung von Naturstein – dies erfordert zwingend eine vollflächig tragfähige, plan- und wasserableitende Unterlage mit mindestens 10 cm hochverdichtetem Schotter (0/32 mm) und einer 5–8 cm starken Magerbeton- oder Betonunterlage (C12/15) als Trennschicht und Tragwerk.
    🔴 Gefahr: Die geplante ungebundene Fuge mit 4/6-Mosaik ist bei dieser Plattendicke und Größe nicht geeignet – Mosaik verfestigt sich nicht selbst, wird ausgewaschen oder versinkt, was zu Fugenverlust, Unregelmäßigkeiten und erhöhtem Schmutzeintrag führt; zudem begünstigt es Algen- und Moosbewuchs bei fehlender Drainage.
    ✅ Zustimmung: Die vorgesehene Gefälleanlage und die Verdichtung mit Rüttelplatte sind grundsätzlich korrekt – allerdings nur dann wirksam, wenn die Schotterschicht homogen, frei von Feinanteilen und mindestens 20 cm stark ist und eine zusätzliche wasserableitende Schicht (z. B. Filtervlies) zwischen Schotter und Untergrund eingebaut wird.
    ➕ Ergänzung: Für Fugen bei polygonalen Platten dieser Größe ist ein gebundenes Fugenmaterial (z. B. Fugensand mit Bindemittel oder spezieller Natursteinfugenspachtel) deutlich sicherer als Mosaik – alternativ: Frostbeständiger Fugensand (0/2 mm) mit nachträglicher Imprägnierung, sofern eine ausreichende Drainage gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Natursteinfachplaner für die statische und konstruktive Prüfung der Tragschicht, der Fugenausführung und der wasserableitenden Systeme – insbesondere vor Verlegung, da Ruhrsandstein bei Fehlverlegung irreversibel beschädigt werden kann und Nachbesserungen extrem aufwändig sind.
    • Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer frostsicheren, hochverdichteten Schotterschicht (0/32 mm) als Basis.
    • Alle Modelle empfehlen ein mindestens 2 % Gefälle vom Gebäude weg zur Wasserableitung.
    • Alle Modelle fordern professionelle Beratung durch einen Fachmann, allerdings mit unterschiedlicher Dringlichkeit (Qwen: zertifizierter Bauingenieur; GoogleAI/DeepSeek: Landschaftsbauer/Natursteinfachbetrieb).
    • Tragschichttyp: GoogleAI und DeepSeek halten ungebundene Verlegung für möglich bei Fußgängerverkehr; Qwen bewertet dies als krankhaft riskant und verlangt zwingend gebundene Unterlage (Magerbeton).
    • Fugenmaterial: GoogleAI nennt "wasserdurchlässiges Fugenmaterial für Naturstein" allgemein; DeepSeek empfiehlt gezielt gebrochenen Splitt (1/3 oder 2/5); Qwen lehnt Mosaik ausdrücklich ab und verlangt gebundenes Material oder imprägnierten Fugensand.
    • DeepSeek konkretisiert Körungsangaben für Bettungsschicht (2/5 oder 1/3) und beschreibt technische Verlegeszenarien (Rüttelplatte mit Gummimatte, mehrfaches Füllen der Fugen).
    • Qwen ergänzt grundlegende Materialanforderungen: Filtervlies zwischen Untergrund und Schotter, Mindestschichtdicke von 20 cm Schotter, Feinanteilfreiheit, und betont die Sensibilität von Ruhrsandstein (Porosität, Frost- und Algenanfälligkeit).
    • Tragfähigkeit ungebundener Verlegung: DeepSeek: "grundsätzlich nachvollziehbar bei Fußgängerbereich"; Qwen: "nicht tragfähig genug – drohen Durchbrüche, Verkantungen, Frosthebung". → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherere, daher kritisch.
    • Eignung von 4/6-Mosaik als Fugenmaterial: DeepSeek: "ideal"; Qwen: "nicht geeignet – wird ausgewaschen, versinkt, begünstigt Moos". → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Tragschicht und Fugenmaterial stets an den konservativen, sicherheitsorientierten Empfehlungen von Qwen, da Ruhrsandstein bei Fehlverlegung nicht rückgängig zu machen ist. GoogleAI und DeepSeek liefern nützliche technische Details – doch nur innerhalb der von Qwen gesetzten konstruktiven Grenzen.
    Tragschichtart ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek akzeptieren ungebundene Verlegung; Qwen verlangt zwingend gebundene Tragschicht (Magerbeton) – Konsens nach Vorsichtsprinzip: gebundene Tragschicht ist erforderlich.
    Mindestschichtdicke Schotter ✅ Konsens Alle Modelle fordern hochverdichteten Schotter – Qwen konkretisiert Mindesthöhe von 20 cm, DeepSeek und GoogleAI nennen 3–5 cm als "Ausgleichsschicht", was aber nicht die Haupttragschicht ist; Konsens: ≥ 20 cm hochverdichteter Schotter (0/32 mm).
    Fugenmaterial ❌ Widerspruch DeepSeek empfiehlt 4/6-Mosaik; Qwen und GoogleAI sprechen sich gegen Mosaik aus – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Mosaik ist ungeeignet; stattdessen frostbeständiger gebundener Fugensand (0/2 mm) oder Natursteinfugenspachtel.
    Gefälle und Drainage ✅ Konsens Alle Modelle verlangen mindestens 2 % Gefälle vom Gebäude weg und funktionierende Wasserabfuhr – Konsens besteht auch auf Notwendigkeit einer Drainagesicherung (z. B. Filtervlies).
    Fachliche Prüfung vor Verlegung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Beratung durch Fachmann"; DeepSeek: "Konsultation Landschaftsbauer/Fachbetrieb"; Qwen: "zertifizierter Bauingenieur oder geprüfter Natursteinfachplaner". → Konsens: unverzichtbare Prüfung durch zertifizierte Fachkraft mit statischer Kompetenz.
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Schotterschicht oder fehlende Drainage Plattenverkantung, Fugenbruch, Unebenheit, Stolpergefahr, langfristiger Ausbau erforderlich
    🔴 Risiko Verwendung von 4/6-Mosaik als Fugenmaterial Auswaschung bei Regen, Fugenverlust, Schmutz- und Moosansammlung, erhöhte Rutschgefahr, ästhetischer Verfall
    🔴 Risiko Verlegung von 3 cm Ruhrsandstein auf rein ungebundener Tragschicht Lokale Durchbrüche, ungleichmäßige Setzungen, statische Überlastung, irreversible Beschädigung des Natursteins
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (unter 2 %) Staunässe am Gebäude, Feuchteschäden an Fassade und Fundament, Frostschäden, Algenbewuchs auf Platten
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Verlegung Verdeckte Konstruktionsfehler, Haftungsrisiko bei Schäden, notwendige teure Nachbesserung oder kompletter Neuaufbau
    ✅ Chance Verwendung hochverdichteter Schotterschicht mit Filtervlies Langfristige Stabilität, hohe Frostbeständigkeit, reduzierte Setzungsgefahr, einfache Wartung
    ✅ Chance Einbau einer gebundenen Betonunterlage (C12/15) Vollflächige Lastverteilung, Planungssicherheit, Erweiterbarkeit bei korrekten Dehnfugen, Schutz vor Feuchteaufstieg
    ✅ Chance Einsatz frostbeständigen, gebundenen Fugensands mit Imprägnierung Witterungsbeständigkeit, geringer Pflegeaufwand, hohe Laufkomfort- und Sicherheitswerte, ästhetische Homogenität
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Natursteinfachplaner Vermeidung teurer Nachbesserungen, Haftungssicherheit, Dokumentation für Garantie und Wertsteigerung
    ✅ Chance Rüttelplattenverdichtung mit Gummimatte nach Verlegung Optimale Einbettung, Fugenschluss, Erhöhung der Tragfähigkeit und Lebensdauer, Vermeidung von Luftpolstern unter Platten
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Natursteinfachplaner zur statisch-konstruktiven Prüfung der geplanten Tragschicht, Fugenausführung und Drainage – vor jeglicher Verlegung.
    2. Tragschicht neu auslegen: Entfernen Sie ggf. bestehende ungebundene Schichten und errichten Sie eine neue Tragschicht mit 20 cm hochverdichtetem Schotter (0/32 mm), Filtervlies als Trennschicht und 5–8 cm Magerbeton C12/15 als gebundene Unterlage.
    3. Fugenmaterial wechseln: Verwenden Sie keinesfalls 4/6-Mosaik; stattdessen frostbeständigen gebundenen Fugensand (0/2 mm) mit nachträglicher Imprägnierung oder einen zertifizierten Natursteinfugenspachtel – nach Herstellerangaben applizieren.
    4. Gefälle und Drainage prüfen: Messen Sie das Gefälle mit einem Wasserwaagen-Laser vor Verlegung; stellen Sie sicher, dass das Wasser mindestens 2 % vom Gebäude weg fließt und in ein definiertes Ablaufsystem (z. B. Rigolen oder Straßenrinne) geleitet wird.
    5. Verlegeverfahren anpassen: Verwenden Sie eine Rüttelplatte mit Gummimatte zum Abtrocknen der Platten, füllen Sie die Fugen dreimal mit Fugensand und rütteln Sie nach jeder Füllung ab – abschließend gründlich abfegen und imprägnieren.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zu Ruhrsandsteinplatten (Wasseraufnahme, Frostwechselbeständigkeit), Schotterzertifikat, Betonprüfbericht und Fugensand-Prüfzeugnis für die Bauakte.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist die unterste Schicht eines Straßen- oder Wegebauwerks. Sie dient dazu, die Lasten des Verkehrs auf den Untergrund zu verteilen und Frostschäden zu verhindern. Die Tragschicht besteht in der Regel aus Schotter oder Kies.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Planum, Unterbau
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit einer Korngröße von 2 bis 32 mm. Er wird häufig als Ausgleichsschicht unter Pflastersteinen oder Platten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Brechsand, Kies, Schotter
    Fugenmaterial
    Fugenmaterial dient dazu, die Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten zu füllen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmaterial, z.B. auf Zementbasis oder auf Epoxidharzbasis. Das Fugenmaterial sollte wasserdurchlässig sein, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugensand, Pflasterfugenmörtel
    Polygonalplatten
    Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die in verschiedenen Größen erhältlich sind. Sie werden häufig für die Gestaltung von Terrassen, Wegen und Plätzen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Natursteinplatten, Pflasterplatten, Bruchsteinplatten
    Ruhrsandstein
    Ruhrsandstein ist ein Sandstein, der im Ruhrgebiet abgebaut wird. Er ist bekannt für seine gelblich-braune Farbe und seine hohe Festigkeit. Ruhrsandstein wird häufig für Fassaden, Mauern und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sandstein, Naturstein, Pflasterstein
    Mosaik
    Mosaik ist eine Technik, bei der kleine Steine, Glasstücke oder Keramikfliesen zu einem Muster oder Bild zusammengefügt werden. Mosaike werden häufig zur Dekoration von Wänden, Böden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Naturstein
    Trittbelastung
    Trittbelastung bezeichnet die Belastung, die durch das Begehen einer Fläche entsteht. Sie ist geringer als die Belastung durch Fahrzeuge.
    Verwandte Begriffe: Verkehrsbelastung, Achslast, Flächenlast
    1. Welche Stärke sollte die Tragschicht haben?
      Die Stärke der Tragschicht hängt von der zu erwartenden Belastung und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind 20-30 cm ausreichend. Bei starkem Frost oder hoher Belastung kann eine stärkere Tragschicht erforderlich sein.
    2. Welches Gefälle ist für den Untergrund erforderlich?
      Ein Gefälle von ca. 2% ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen, um zu verhindern, dass Wasser an der Fassade entlangläuft.
    3. Kann ich die Platten auch direkt auf den verdichteten Schotter verlegen?
      Davon rate ich ab. Eine Ausgleichsschicht ist wichtig, um Unebenheiten auszugleichen und ein gleichmäßiges Auflager für die Platten zu schaffen. Andernfalls können die Platten brechen oder sich verschieben.
    4. Welches Fugenmaterial ist am besten geeignet?
      Ich empfehle ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial, das speziell für Naturstein geeignet ist. Dieses verhindert Frostschäden und sorgt für eine lange Lebensdauer der Verlegung. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, z.B. auf Zementbasis oder auf Epoxidharzbasis. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.
    5. Wie verdichte ich die Tragschicht richtig?
      Die Tragschicht sollte lagenweise mit einer Rüttelplatte verdichtet werden. Jede Lage sollte nicht dicker als 15-20 cm sein. Achten Sie darauf, dass die Rüttelplatte für die Verdichtung von Schotter geeignet ist.
    6. Was muss ich bei der Verlegung im Mörtelbett beachten?
      Bei der Verlegung im Mörtelbett ist auf eine ausreichende Drainage zu achten, um Staunässe zu vermeiden. Der Mörtel sollte frostsicher und für Naturstein geeignet sein. Die Platten sollten vollflächig im Mörtelbett liegen, um Hohlräume zu vermeiden.
    7. Wie reinige ich die Ruhrsandsteinplatten am besten?
      Ruhrsandsteinplatten können mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Natursteinreiniger verwendet werden. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Stein beschädigen können.
    8. Was kostet die Verlegung von Polygonalplatten aus Ruhrsandstein?
      Die Kosten für die Verlegung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Fläche, dem Untergrund, dem Fugenmaterial und dem Verlegemuster. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Natursteinplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Natursteinplatten im Außenbereich.
    • Die richtige Drainage für Pflasterflächen
      Informationen zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage unter Pflasterflächen.
    • Fugenmörtel für Naturstein: Auswahl und Anwendung
      Tipps zur Auswahl des passenden Fugenmörtels und zur fachgerechten Anwendung.
    • Untergrundvorbereitung für Terrassenplatten
      Wichtige Aspekte bei der Vorbereitung des Untergrunds für die Verlegung von Terrassenplatten.
    • Frostschäden an Pflasterflächen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Pflasterflächen im Winter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Ruhrsandstein, Untergrund, Tragschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11782: Polygonalplatten aus Ruhrsandstein verlegen: Welcher Untergrund & Tragschicht sind optimal?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton (Ytong) im Außenbereich: Risiken, Alternativen & Schutz vor Frost?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polygonalplatten für WDVS: Dünne Natursteinplatten in Köln/Bonn finden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteine vs. Klinker Fassade: Vor- & Nachteile, Kosten & Bezugsquellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Ruhrsandstein, Untergrund, Tragschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Ruhrsandstein, Untergrund, Tragschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten aus Ruhrsandstein verlegen: Welcher Untergrund & Tragschicht sind optimal?
Suche nach: Ruhrsandsteinplatten: Optimaler Untergrund für Polygonalplatten
Suche nach: Polygonalplatten, Ruhrsandstein, Untergrund, Tragschicht, Natursteinverlegung, Fugenmaterial, Mosaik, Eingangsbereich, Pflaster
