Balkon Traglast berechnen: Miniteich Gewicht, Maße & Sicherheit prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBalkon Traglast berechnen: Miniteich Gewicht, Maße & Sicherheit prüfen?
nach mehrmaligem Durchstöbern habe ich keine Antwort auf meine Frage gefunden und möchte Sie hiermit bitten, mir bei meinem Problem weiterzuhelfen. Es geht um die Traglast eines Balkons.
Wir möchten gerne auf unserem Balkon einen Miniteich anlegen. Dabei handelt es sich um ein ausrangiertes und halbiertes Weinfass mit den Maßen: Länge ca. 70 cm, Breite ca. 70 cm, Höhe ca. 50 cm, Masse ca. 24 kg.
Zu der Masse des Fasses kommt ja noch die Masse des Wassers, der Pflanzen, des Kieses, der Pflanzerde und der, zur Erstellung der verschiedenen Höhen, verwendeten Pflastersteine hinzu. Ich kann die Gesamtmasse momentan zwar überhaupt nicht abschätzen, aber ein nettes Sümmchen wird da wohl zusammenkommen. Durch einige Foren, die etwas von einer Traglast von 150 kg/m² schreiben, sind wir jetzt doch verunsichert, obwohl ich das, so als Laie, für etwas wenig halte. Andere nennen Werte von 350 bzw. 500 kg/m². Unser Balkon hängt frei, gehört zur DG-Wohnung und hat eine Gesamtfläche von etwas über 10 m². Auch bin ich schon auf die DINAbk. 1055 gestoßen. Ich konnte aber nichts mit den Differenzierungen Punktlast, Traglast, Verkehrslast etc. anfangen und auch nicht mit den angegebenen 5000 Newton., da ich mir nicht sicher bin, was ich dann mit den errechneten ca. 500 kg tatsächlich für eine Last habe. Spielt es auch eine Rolle, ob der Balkon jetzt tatsächlich 10 m² groß ist, oder nur 9,5 m² und dass das Haus von 1996 sein soll? Wo gilt die DIN 1055?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen im Voraus.
M. Bongert
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erforderlich – bis dahin keinerlei Aufstellung des Miniteichs.
🔴 KRITISCH: Punktlast durch Weinfass mit Wasserlast (ab ca. 275 kg auf 0,49 m² ≈ 560 kg/m²) übersteigt typische Balkon-Nutzlasten (400 kg/m²) erheblich und birgt Einsturz- sowie Durchstanzzahlungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Wasserexposition gefährdet die Balkonabdichtung und kann zu Feuchteschäden, Bewehrungskorrosion und Schäden im darunterliegenden Geschoss führen – fachgerechte Dichtigkeitsprüfung vor Projektbeginn zwingend.
⚠️ WICHTIG: Genehmigung durch Vermieter und ggf. Hausverwaltung sowie Einhaltung der Bauordnung (z. B. Brandschutz, Wasserablauf) vor Installation unbedingt einholen.
Um die Traglast Ihres Balkons für einen Miniteich zu beurteilen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Schritte durchzuführen:
- Gewicht des Miniteichs ermitteln: Berechnen Sie das Gesamtgewicht inklusive Wasser, Bepflanzung, Kies, Pflanzerde und des Behälters (z.B. Weinfass). Die von Ihnen genannten Massen sind hierfür eine gute Grundlage.
- Flächenlast vs. Punktlast: Beachten Sie, dass ein Miniteich eine Flächenlast darstellt, die sich auf die gesamte Standfläche verteilt. Im Gegensatz dazu konzentriert eine Punktlast das Gewicht auf einen kleinen Bereich.
- Balkonstruktur prüfen: Das Baujahr des Hauses (1996) gibt einen Hinweis auf die Bauweise. Dennoch ist es wichtig, die spezifische Konstruktion Ihres Balkons zu kennen.
- Statische Berechnung: Die Traglast wird in Newton pro Quadratmeter (N/m²) angegeben. Vergleichen Sie das Gewicht Ihres Miniteichs pro Quadratmeter mit der zulässigen Traglast des Balkons.
🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der Traglast kann zu strukturellen Schäden am Balkon führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Bauingenieur hinzu, um die Traglast Ihres Balkons professionell beurteilen zu lassen. Die Einschätzung eines Laien reicht hier nicht aus.
Der Sachverhalt betrifft die geplante Aufstellung eines Miniteichs aus einem halbierten Weinfass auf einem Balkon. Die Anfrage zeigt eine unsichere Einschätzung der Gesamtlast, die aus Fass, Wasser, Kies, Erde, Pflanzen und Pflastersteinen resultiert. Die genannten Werte aus Foren (150-500 kg/m²) sowie die DINAbk. 1055 werden erwähnt, jedoch ohne klares Verständnis der Begriffe wie Verkehrslast oder Punktlast. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1996, der Balkon ist frei hängend und gehört zur Dachgeschosswohnung.
🔴 Gefahr: Die geplante Gesamtlast eines Miniteichs kann schnell 500-700 kg oder mehr erreichen (Wasser: ca. 245 kg bei 70x70x50 cm Füllhöhe, plus Kies, Erde, Steine). Dies überschreitet typische Balkon-Traglasten von 250-400 kg/m² für Wohngebäude nach DIN EN 1991-1-1 (Nachfolge der DIN 1055). Eine Punktlast durch das Fass auf kleiner Fläche (ca. 0,5 m²) kann lokal die zulässige Last um ein Vielfaches übersteigen und zu Rissen oder Einsturz führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 150 kg/m² zu wenig sei, ist gefährlich. Balkone werden für gleichmäßig verteilte Verkehrslasten (z.B. Personen) ausgelegt, nicht für konzentrierte Schwerlasten. Die DIN 1055-3 (2006) bzw. aktuelle Eurocodes legen für Balkone 4,0 kN/m² (ca. 400 kg/m²) als Verkehrslast fest, aber Punktlasten sind separat zu prüfen. Die Baujahresangabe 1996 ist relevant, da damals andere Normen galten (DIN 1055:1986) und die tatsächliche Ausführung unbekannt ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Berechnung des konkreten Balkons. Die Tragfähigkeit hängt von der Betongüte, Bewehrung, Kragarmlänge und dem Baujahr ab. Ein 10 m² großer Balkon kann eine Gesamtlast von 4.000 kg (bei 400 kg/m²) tragen, aber nur wenn die Last gleichmäßig verteilt ist. Ein Miniteich mit 500 kg auf 0,5 m² erzeugt eine Flächenlast von 1.000 kg/m² – das ist kritisch. Zudem muss die Durchfeuchtungsgefahr durch den Teich (Dichtigkeit, Frost) bedacht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Balkonstatik. Lassen Sie die vorhandene Bewehrung und Betongüte (z.B. durch Baupläne oder Kernbohrung) ermitteln. Verzichten Sie bis zur Klärung auf die Aufstellung des Teichs. Alternativ: Nutzen Sie einen leichteren Miniteich (max. 100-150 kg Gesamtgewicht) und verteilen Sie die Last durch eine große Platte (z.B. 1 m²) auf mehrere Balkonbereiche. Eine Genehmigung des Vermieters ist ebenfalls erforderlich.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Installation eines Miniteichs auf einem frei hängenden Balkon einer Dachgeschosswohnung aus dem Jahr 1996, wobei die statische Tragfähigkeit des Balkons im Fokus steht. Der Nutzer erwägt eine zusätzliche Last aus Weinfass, Wasser, Kies, Erde und Pflastersteinen – eine Kombination aus ständiger und veränderlicher Last, die lokal konzentriert auftritt. Die Unsicherheit bezüglich geltender Normen (DIN 1055), Lastarten (Punktlast vs. Flächenlast) und der korrekten Umrechnung von Newton in kg zeigt ein fehlendes Verständnis der statischen Grundlagen – ein typisches Risiko bei Laienbewertungen. Die genannten Traglastangaben von 150 bis 500 kg/m² sind nicht pauschal übertragbar, da die zulässige Nutzlast vom konkreten statischen System, der Bauart, der Auflagerung und der Einbausituation abhängt – nicht vom Baujahr allein. Ein halbiertes Weinfass mit 70 × 70 cm Grundfläche erzeugt bei einer Wassermenge von nur 250 L bereits ca. 275 kg Zusatzlast (Wasser + Fass + Zuschläge), was bei einer Fläche von 0,49 m² einer Flächenlast von über 560 kg/m² entspricht – weit über typischen zulässigen Nutzlasten für Wohnbalkone. Die DIN 1055-3 (2006) bzw. aktuell DIN EN 1991-1-1 (EC1) regelt die Bemessungslasten; für Wohnbalkone ist in der Regel eine charakteristische Nutzlast von 4,0 kN/m² (entspricht ca. 400 kg/m²) vorgesehen – doch dies gilt nur für gleichmäßig verteilte Lasten, nicht für punktuelle Schwerlasten wie einen Miniteich. Eine Punktlast durch ein schweres Gefäß kann lokale Biegemomente und Durchstanzen im Balkonplattenbereich verursachen, die bei älteren oder nicht für solche Zusatzlasten ausgelegten Konstruktionen zu Rissbildung oder Versagen führen können. Die Annahme, dass ein Balkon mit 10 m² Fläche automatisch mehr Tragfähigkeit bietet, ist falsch: Die Traglast ist eine Flächenlast – nicht eine Gesamtlast – und die kritische Stelle ist meist die Balkonplatte selbst oder die Anschlussfuge zur Gebäudewand.
🔴 Gefahr: Die geplante Miniteich-Installation birgt ein erhebliches Risiko für die statische Integrität des Balkons, insbesondere durch unzulässige Punktlasten, Überbeanspruchung der Balkonplatte und potenzielle Unterschätzung der Gesamtlast – ein Versagen könnte zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Umrechnung von 5000 N entspricht nicht 500 kg, sondern ca. 510 kg – doch diese Größe ist irreführend, da die Normlast 5,0 kN/m² eine Flächenlast ist und nicht auf die gesamte Balkonfläche bezogen werden darf, wenn die Last lokal konzentriert ist.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur statischen Tragfähigkeit sind Feuchteschäden, Korrosion der Bewehrung durch ständige Wasserexposition und die Abdichtungsintegrität des Balkons zu prüfen – ein Miniteich stellt eine permanente Feuchtequelle dar, die bei unzureichender Dachabdichtung zu Schäden im darunterliegenden Geschoss führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Prüfung des Balkons – inklusive Lastannahmen für Punktlasten, Plattendurchstanzen und Anschlussbereich; verzichten Sie auf jegliche Installation, bis eine schriftliche Freigabe vorliegt.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen ein hohes statisches Risiko durch Punktlast und Überschreitung der zulässigen Flächenlast – insbesondere bei frei hängendem Balkon aus 1996.
- Alle fordern unbedingt den Einsatz eines Fachmanns (Statiker/Bauingenieur/Sachverständiger) – Laienbeurteilung wird ausdrücklich abgelehnt.
- Alle verweisen auf die Normen-Diskrepanz: 4,0 kN/m² (≈ 400 kg/m²) gilt nur für gleichmäßig verteilte Verkehrslasten – nicht für lokal konzentrierte Schwerlasten wie Weinfass.
- GoogleAI nennt keine konkreten Gewichts- oder Flächenlastzahlen; DeepSeek und Qwen berechnen detailliert (z. B. 275–700 kg Gesamtlast → 560–1.400 kg/m² lokal) und heben die Kritikalität der Punktlast hervor.
- GoogleAI erwähnt Durchfeuchtung nur implizit; DeepSeek und Qwen nennen explizit Feuchteschäden, Korrosion und Abdichtungsintegrität als zentrale Nebenrisiken.
- DeepSeek betont die Relevanz der Betonqualität, Bewehrungslage und Kragarmlänge – und fordert ggf. Kernbohrung oder Bauplanprüfung.
- Qwen weist zusätzlich auf die geometrische Schwachstelle hin: nicht die Gesamtfläche, sondern der Anschlussbereich zur Gebäudewand und die Plattendicke sind entscheidend.
- GoogleAI spricht allgemein von "Flächenlast" und vermeidet Warnung vor lokaler Überbeanspruchung; DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz explizit und korrigieren: "Ein 10 m² Balkon trägt nicht automatisch 4.000 kg sicher – die Last muss verteilt sein." → Vorsichtsprinzip: DeepSeek & Qwen haben Recht.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – da beide die Belastungssituation realistischer, detaillierter und konservativer modellieren; GoogleAI ist zu pauschal und unterschätzt die Punktlastgefahr.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit (Punktlast) ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt das Risiko – DeepSeek & Qwen einheitlich: kritische Überlastung durch konzentrierte Last (ab 560 kg/m²) mit hohem Versagensrisiko. Erforderlichkeit Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine verbindliche statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann – kein Kompromiss. Gewichtsberechnung & Normanwendung ⚠️ Abwägung GoogleAI erklärt Grundlagen, aber ohne konkrete Zahlen; DeepSeek & Qwen liefern belastbare Rechenbeispiele und korrigieren falsche Annahmen (z. B. Umrechnung N→kg, Verwechslung Gesamt- und Flächenlast). Feuchte- und Dauerlastfolgen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen ergänzen zwingend: Gefahr von Korrosion, Durchfeuchtung und Schäden im Unterdeck. Rechtliche & organisatorische Voraussetzungen ✅ Konsens Alle Modelle implizit oder explizit: Genehmigung durch Vermieter/Hausverwaltung und Einhaltung baurechtlicher Vorgaben erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Freigabe durch einen Statiker vollständig auf den Miniteich – auch provisorische Aufstellungen sind untersagt. Nutzen Sie stattdessen eine leichtere, traglast-konforme Alternative (z. B. wassergefüllte Kunststoffbehälter ≤ 100 kg, breit gestützt) nur nach vorheriger Fachprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statisches Versagen durch Punktlast (Durchstanzen oder Plattenbruch) Kritisch: Einsturzgefahr mit Lebensgefahr für Bewohner und Dritte. 🔴 Risiko Langzeitfeuchteschäden an Balkonabdichtung und Bewehrung Schwerwiegend: Korrosion, Rissbildung, Folgeschäden im darunterliegenden Geschoss, Sanierungskosten > 10.000 €. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung ohne Genehmigung (Vermieter, Versicherung) Schwerwiegend: Ausschluss der Haftpflichtversicherung, Schadensersatzansprüche, Mietvertragskündigung. 🔴 Risiko Frostschäden bei unzureichender Entwässerung Mittel: Zerstörung des Weinfasses, Wasserstau, erhöhte Durchfeuchtung im Winter. 🔴 Risiko Unterschätzung der Gesamtlast durch fehlende Gewichtsberücksichtigung (Kies, Erde, Steine, Fass) Mittel bis schwerwiegend: Reale Last um 30–100 % höher als angenommen → Planungsfehler mit Sicherheitslücke. ✅ Chance Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Balkonnutzung Positiv: Verbesserung Wohlbefinden, Biodiversität (Insekten), persönliche Entspannung. ✅ Chance Ökologische Aufwertung (Regenwassernutzung, Pflanzenfilter) Positiv: Reduktion Grauwasserverbrauch, lokale Klimaverbesserung, Fördermöglichkeiten (z. B. Kommunalprogramme). ✅ Chance Energieeinsparung durch natürliche Kühlung durch Verdunstung Positiv: Geringfügige Reduktion Raumtemperatur im Dachgeschoss im Sommer. ✅ Chance Aufwertung der Immobilie durch qualitativ hochwertige Gestaltung Positiv: Höherer Verkehrswert, bessere Vermietbarkeit – bei fachgerechter Umsetzung. ✅ Chance Lernpotential und nachhaltige Kompetenzentwicklung (Wasserkreislauf, Pflanzenpflege) Positiv: Praxisnahe Bildung, Transfer auf Dachgärten oder andere Projekte. Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – mit Angabe von Balkonbaujahr (1996), Konstruktionsart (frei hängend), Grundriss und Foto. Keine Installation vor schriftlicher Freigabe.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne Ihres Balkons (ggf. über Hausverwaltung oder Bauamt), ggf. vorhandene Statikunterlagen und die genaue Betonfestigkeitsklasse (ggf. über Kernbohrung prüfen lassen).
- Feuchteschutz vorbereiten: Lassen Sie die bestehende Balkonabdichtung durch einen Dachdecker oder Fachbetrieb auf Dichtigkeit, Rissfreiheit und Frostbeständigkeit prüfen – inkl. Drainage-Konzept für den Teich.
- Vermieter und Hausverwaltung informieren: Reichen Sie vorab ein schriftliches Konzept ein (inkl. Lastannahmen, statischer Vorabstimmung) und holen Sie die schriftliche Zustimmung ein – inkl. Regelung für Schadensfall.
- Alternative Lastverteilung prüfen: Falls die statische Prüfung kritisch ausfällt, setzen Sie auf eine großflächige Tragplatte (z. B. 1 m² Holzplatte mit integriertem Behälter) zur Reduktion der Flächenlast – jedoch nur nach neuer Berechnung.
- Gewicht streng dokumentieren: Notieren Sie für jedes Einzelgewicht (Fass, Wasser, Kies, Erde, Steine, Pflanzen) Herstellerangaben oder Messwerte – keine Schätzwerte. Verwenden Sie 10 % Sicherheitszuschlag.
- Traglast
- Die maximale Last, die eine Struktur (z.B. ein Balkon) tragen kann, ohne Schaden zu nehmen oder einzustürzen.
Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Punktlast, Flächenlast, Nutzlast. - Flächenlast
- Eine Last, die gleichmäßig über eine Fläche verteilt ist, z.B. das Gewicht von Möbeln oder eines Miniteichs.
Verwandte Begriffe: Punktlast, Traglast, Lastverteilung. - Punktlast
- Eine Last, die auf einen kleinen Bereich oder Punkt konzentriert ist, z.B. das Gewicht einer schweren Skulptur.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Traglast, Lastverteilung. - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist entscheidend für die Beurteilung der Tragfähigkeit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Traglast, Festigkeit, Baustatik. - Verkehrslast
- Die Last, die durch die Nutzung eines Bauwerks entsteht, z.B. durch Personen, Möbel oder andere bewegliche Gegenstände.
Verwandte Begriffe: Nutzlast, Eigenlast, Traglast. - Newton (N)
- Die SI-Einheit der Kraft. Sie wird verwendet, um die Größe einer Kraft zu messen, z.B. das Gewicht eines Gegenstandes.
Verwandte Begriffe: Gewicht, Masse, Krafteinheit. - Lastverteilung
- Die Art und Weise, wie eine Last auf eine Struktur verteilt wird. Eine gleichmäßige Lastverteilung reduziert die Belastung einzelner Bauteile.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Traglast.
- Wie berechne ich das Gewicht meines Miniteichs?
Addieren Sie das Gewicht aller Komponenten: Behälter (z.B. Weinfass), Wasser (Dichte ca. 1 kg/Liter), Kies, Pflanzerde und Pflanzen. Berücksichtigen Sie die Maße des Behälters (Länge, Breite, Höhe) zur Volumenberechnung. - Was ist der Unterschied zwischen Flächenlast und Punktlast?
Eine Flächenlast verteilt das Gewicht gleichmäßig über eine Fläche (z.B. Miniteich), während eine Punktlast das Gewicht auf einen kleinen Punkt konzentriert (z.B. schwere Skulptur). Die Tragfähigkeit des Balkons muss für beide Lastarten ausreichend sein. - Wo finde ich Informationen zur Traglast meines Balkons?
Die Traglast kann in den Bauplänen des Hauses oder in der Baubeschreibung dokumentiert sein. Fragen Sie bei der Hausverwaltung oder dem Bauamt nach. - Spielt das Baujahr des Hauses eine Rolle bei der Traglast?
Ja, das Baujahr kann einen Einfluss haben, da sich Baustandards und -techniken im Laufe der Zeit geändert haben. Ältere Balkone haben möglicherweise eine geringere Traglast als neuere. - Kann ich die Traglast meines Balkons selbst erhöhen?
Eine Erhöhung der Traglast ist in der Regel nur durch bauliche Maßnahmen möglich, die von einem Fachmann geplant und durchgeführt werden müssen. Dies kann beispielsweise die Verstärkung der Balkonkonstruktion sein. - Was passiert, wenn ich die Traglast überschreite?
Eine Überschreitung der Traglast kann zu Rissen in der Balkonplatte, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz des Balkons führen. - Welche Rolle spielt die Lastverteilung?
Eine gleichmäßige Lastverteilung hilft, die Belastung auf den Balkon zu reduzieren. Vermeiden Sie es, das gesamte Gewicht des Miniteichs auf einen kleinen Bereich zu konzentrieren. - Was bedeutet Newton pro Quadratmeter (N/m²)?
Newton pro Quadratmeter ist die Einheit der Flächenlast. Sie gibt an, wie viel Gewicht pro Quadratmeter Fläche auf den Balkon wirkt.
- Balkon abdichten
Schutz vor Feuchtigkeitsschäden durch eine fachgerechte Abdichtung. - Balkon bepflanzen
Geeignete Pflanzen für Balkone auswählen und pflegen. - Balkongeländer erneuern
Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Erneuerung des Geländers. - Balkonkraftwerk installieren
Solarstrom auf dem Balkon erzeugen und nutzen. - Balkon sanieren
Umfassende Maßnahmen zur Instandsetzung und Aufwertung des Balkons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Traglast, Miniteich, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsturz vs. Ziegelsturz: Welcher Sturz für Fenster & Türen im Gartenhaus? Kosten?
- … Tür an der Vorderfront verändern. Auch an der Seite sollen 2 Balkontüren eingebaut werden. Dazu muss ich neue Stürze einziehen. …
- … Die Fenster und die Eingangstür sind knapp 1 Meter breit. Die Balkontür ist 1,80 m breit. …
- … Die Spannweiten betragen 1,0 m für Fenster und 1,80 m für Balkontüren. Die Wahl zwischen Ziegel- und Betonsturz hängt maßgeblich von der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaukelstuhl an Decke befestigen: Statik prüfen? Traglast, Befestigung & Sicherheit
- … Schaukelstuhl an Decke befestigen? Statik-Check vorab! Traglast, Deckenbeschaffenheit & sichere Befestigung prüfen. Jetzt informieren! …
- … Schaukelstuhl, Deckenbefestigung, Statik, Traglast, Pendelbelastung, Deckenbeschaffenheit, Sicherheit, Stahlbalkon, Betondecke, Sparren …
- … Schaukelstuhl an Decke befestigen: Statik prüfen? Traglast, Befestigung & Sicherheit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Whirlpool auf Terrasse: Lastberechnung, Statik & Sicherheit im Dachgeschoss?
- … Whirlpool, Terrasse, Dachgeschoss, Last, Statik, Aufbaulast, Nutzlast, Sicherheit, Gewicht, kN/m² …
- … Die Aufbaulast (g2) bezieht sich auf das Eigengewicht der Konstruktion und fest installierter Elemente, während die Nutzlast (q) variable …
- … muss die Gesamtlast sicher tragen können, die sich aus dem Eigengewicht des Whirlpools (inkl. Wasser und Personen) und der verbleibenden Nutzlast auf …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflanzgefäß an geschlossenem Balkon befestigen: Glasklemmen, Textilband & Alternativen?
- … Pflanzgefäß an geschlossenem Balkon sicher anbringen …
- … Pflanzgefäß sicher an geschlossenem Balkon befestigen? Ideen mit Glasklemmen & Textilband. Tipps zur sicheren Montage …
- … Pflanzgefäß Balkon, geschlossener Balkon, Glasklemmen, Textilband, Balkonhalterung, Pflanzen befestigen, sichere Montage, Balkon gestalten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
- … Holzterrasse mit freischwebendem Ende planen? Berechnung der Unterkonstruktion, Balkenabstand und Traglast. Jetzt informieren! …
- … Holzterrasse, freischwebend, Unterkonstruktion, Balkenabstand, Traglast, Berechnung, Holzterrasse bauen …
- … Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Pool: Traglast, Isolierung & Dämmplatten – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Traglast, Miniteich, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Traglast, Miniteich, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Traglast berechnen: Miniteich Gewicht, Maße & Sicherheit prüfen?
Suche nach: Balkon Traglast: Miniteich sicher planen
Suche nach: Balkon, Traglast, Miniteich, Gewicht, Berechnung, Sicherheit, Statik, Verkehrslast, Punktlast, Lastverteilung
