Balkonsanierung: Kunststoffboden entfernen & Fliesen verlegen – Anleitung & Tipps
Hallo
Wir wollen unseren Balkon sanieren und wollen unseren Kunststoffboden durch fliesen austauschen kann mir jemand einen Tipp geben wie ich da vorgehen muss.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Frostschäden führen. ?
    🔴 Gefahr: Bei älteren Bausubstanzen besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. ?
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um Ihren Balkon zu sanieren und den Kunststoffboden durch Fliesen zu ersetzen:
    • Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragfähig, eben und sauber ist. Unebenheiten müssen ausgeglichen werden.
    • Abdichtung: Eine wasserdichte Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwenden Sie eine geeignete Balkonabdichtung.
    • Entkopplungsmatte: Eine Entkopplungsmatte reduziert Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen und verhindert Risse.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist.
    • Fliesen verlegen: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%), damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Verfugen: Verwenden Sie eine wasserdichte Fugenmasse für den Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel zu den passenden Materialien beraten und beachten Sie die Herstellerangaben.
    Eine Abdichtung ist eine Schutzschicht, die das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz verhindert. Sie ist besonders wichtig im Außenbereich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte reduziert Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen und verhindert Risse. Sie wird zwischen Untergrund und Fliesenkleber verlegt.
    Verwandte Begriffe: Spannungsabbau, Rissüberbrückung, Trittschalldämmung.
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er ist besonders geeignet für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Auf Balkonen ist ein Gefälle von 1-2% empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material auch bei Minusgraden keinen Schaden nimmt. Frostsichere Fliesen sind für den Außenbereich geeignet, da sie nicht durch Frost gesprengt werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Winterfestigkeit.
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit gibt an, wie sicher ein Bodenbelag vor dem Ausrutschen ist. Für Balkone sind Fliesen mit einer hohen Rutschfestigkeit (mindestens R10) empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Haftreibung.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramikfliese, die besonders robust und widerstandsfähig ist. Sie ist frostsicher, wasserabweisend und eignet sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Steinzeug.
    1. Welche Fliesen sind für den Balkon geeignet?
      Für den Balkon eignen sich frostsichere Fliesen mit einer hohen Rutschfestigkeit (mindestens R10). Naturstein, Feinsteinzeug oder Keramikfliesen sind gute Optionen.
    2. Wie wichtig ist die Abdichtung unter den Fliesen?
      Die Abdichtung ist extrem wichtig, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Ohne Abdichtung kann es zu Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion kommen.
    3. Muss ich eine Entkopplungsmatte verwenden?
      Eine Entkopplungsmatte ist empfehlenswert, da sie Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen reduziert und Risse verhindert. Besonders bei größeren Temperaturunterschieden ist sie sinnvoll.
    4. Wie sorge ich für ein ausreichendes Gefälle?
      Ein Gefälle von 1-2% sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann. Dies kann durch den Aufbau des Untergrunds oder durch spezielle Keilprofile erreicht werden.
    5. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Dieser ist frostbeständig und wasserfest.
    6. Wie reinige ich die Fliesen auf dem Balkon?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und eine Bürste oder einen Schrubber. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Fliesen beschädigen könnten.
    7. Was muss ich beim Verfugen beachten?
      Verwenden Sie eine wasserdichte Fugenmasse für den Außenbereich. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    8. Kann ich die Fliesen selbst verlegen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Fliesenverlegung haben, können Sie die Fliesen selbst verlegen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen für den Außenbereich
      Welche Fliesen sind für den Einsatz im Freien geeignet und worauf sollte man achten?
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Wie bereitet man den Untergrund optimal für die Verlegung von Fliesen vor?
    • Balkonsanierung Kosten
      Mit welchen Kosten muss man bei einer Balkonsanierung rechnen?
    • Balkon gestalten
      Ideen und Tipps zur Gestaltung eines Balkons.
  2. Balkonsanierung: Bodenfarbe als Alternative zu Fliesen
    Interessante Alternative zu Fliesen kann eine Bodenfarbe sein
    Wenn es schnell und einfach gehen soll, könnte an dieser Stelle eine Beschichtung mit einer Bodenfarbe eine interessante Alternative sein. Es gibt von der Firma Sto z.B. eine wasserlösliche Bodenfarbe StoCryl BF 200. Sie hat eine rutschfeste Oberfläche, ist witterungsfest und somit bestens für Kellerböden, Garagenböden und auch für Balkone geeignet.
    Das StoCryl BF gibt es in 7 RAL-Farbtönen als Standardprogramm und in vielen anderen Farbtönen als Sonderprogramm nach der Farbtonkarte (bitte anfordern).
    Die Verarbeitung ist recht einfach. Der Kunststoffbelag muss entfernt werden, Unebenheiten, Kleberreste und Löcher müssen vorher beseitigt werden. Der Anstrich erfolgt auf den Estrich bzw. Beton.
    Das einkomponentige StoCryl BF 200 wird bei Arbeitsbeginn gründlich aufgerührt. Die Lufttemperatur sollte 8 °C nicht unterschreiten, die Verarbeitung muss bei Trockener Witterung erfolgen. Falls mit Nebel oder feuchter Witterung zu rechnen ist, sollte die Verarbeitung verschoben werden, alternativ kann man bei solchen Bedingungen auch mit einem zweikomponentigen Material arbeiten (z.B. StoPox WL 200).
    Der Grundanstrich wird mit max. 5 % Wasser verdünnt und mit der Rolle aufgetragen. Der nachfolgende Deckanstrich wird nach dem Durchtrocknen des Grundanstrichs unverdünnt aufgetragen.
    Die Optik der Oberfläche kann zusätzlich durch das Einstreuen von farbigen Chips aufgewertet werden.
    Balkonsanierung: Kunststoffboden entfernen und Fliesen verlegen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung eines Balkons durch Entfernung eines Kunststoffbodens und Verlegung von Fliesen. Es werden alternative Bodenbeläge wie Bodenfarbe diskutiert. Wichtige Aspekte sind die Vorbereitung des Untergrunds und die Auswahl geeigneter Materialien für die Balkonsanierung.
    ✅ Empfehlung: Als schnelle und einfache Alternative zu Fliesen wird im Beitrag Balkonsanierung: Bodenfarbe als Alternative zu Fliesen die wasserlösliche Bodenfarbe StoCryl BF 200 von der Firma Sto empfohlen, die rutschfest und witterungsbeständig ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Balkonsanierung ist es wichtig, den alten Kunststoffboden vollständig zu entfernen und den Untergrund für die Fliesenverlegung vorzubereiten. Unebenheiten und Klebereste müssen beseitigt werden, bevor mit dem Verlegen der Fliesen oder dem Auftragen der Bodenfarbe begonnen werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Balkonsanierung sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, um die richtigen Materialien auszuwählen und die notwendigen Arbeitsschritte festzulegen. Die Anleitung im Thread bietet wertvolle Tipps zur Vorbereitung und Durchführung der Sanierung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Balkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Kunststoffboden entfernen & Fliesen verlegen – Anleitung & Tipps
Suche nach: Balkon sanieren: Fliesen statt Kunststoff
Suche nach: Balkonsanierung, Kunststoffboden entfernen, Fliesen verlegen, Balkon fliesen, Bodenbelag Balkon, Anleitung Balkonsanierung
