Balkongeländer befestigen: V2A oder V4A Schrauben? Unterschiede, Kosten & Empfehlung
die Halteposten für das Balkongeländer werden an in die Wand eingeklebten, rostfreien Gewindestäben befestigt.
Mein Schlosser sagt, im Außenbereich darf für Geländer nur V4 A einsetzt werden. Unser örtlicher Schraubenhändler sagt, der Schlosser irrt und es reichen auf jeden Fall V2A-Gewindestäbe.
Welchen Werkstoff muss/darf/soll ich nun verwenden?
Vielen Dank schon mal für eine verbindliche Aussage.
Rene H. Diesner
Die Wahl zwischen V2A und V4A Edelstahl für die Befestigung von Balkongeländern hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Grundsätzlich ist V4A widerstandsfähiger gegen Korrosion, insbesondere bei chloridhaltiger Umgebung (z.B. Küstennähe oder Streusalz).
V2A (AISI 304): Geeignet für die meisten Anwendungen im Binnenland, wo keine hohe Chloridbelastung vorliegt. Es ist kostengünstiger als V4A.
V4A (AISI 316): Bietet besseren Schutz gegen Lochfraßkorrosion und ist daher in Küstennähe, in Industriegebieten oder bei starker Luftverschmutzung die bessere Wahl. Es enthält Molybdän, was die Korrosionsbeständigkeit erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie in Küstennähe oder in einer Umgebung mit hoher Schadstoffbelastung wohnen, empfehle ich die Verwendung von V4A Schrauben. Ansonsten sind V2A Schrauben in der Regel ausreichend. Im Zweifelsfall ist es immer besser, auf Nummer sicher zu gehen und V4A zu wählen.
- V2A Edelstahl
- Ein nichtrostender Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301), der hauptsächlich aus Chrom und Nickel besteht. Er ist beständig gegen Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit sowie schwache organische und anorganische Säuren. V2A ist weit verbreitet, aber weniger beständig gegen Chlorid.
Verwandte Begriffe: Edelstahl, Rostfreier Stahl, AISI 304. - V4A Edelstahl
- Ein nichtrostender Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4401 oder 1.4404), der zusätzlich Molybdän enthält. Dies erhöht die Beständigkeit gegen Lochfraßkorrosion, insbesondere in chloridhaltigen Medien wie Meerwasser oder Streusalz. V4A ist teurer als V2A, aber langlebiger in aggressiven Umgebungen.
Verwandte Begriffe: Edelstahl, Rostfreier Stahl, AISI 316, Molybdän. - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen äußert sich Korrosion oft als Rost oder Lochfraß. Die Korrosionsbeständigkeit eines Materials hängt von seiner Zusammensetzung und den Umgebungsbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Rost, Lochfraß, Oxidation, Elektrolyse. - AISI 304
- Die amerikanische Normbezeichnung für V2A Edelstahl. Es handelt sich um einen austenitischen Edelstahl mit guter Korrosionsbeständigkeit in vielen Umgebungen.
Verwandte Begriffe: V2A, Edelstahl, 18/8 Stahl. - AISI 316
- Die amerikanische Normbezeichnung für V4A Edelstahl. Dieser Edelstahl enthält Molybdän, was seine Korrosionsbeständigkeit, insbesondere gegenüber Chloriden, deutlich erhöht.
Verwandte Begriffe: V4A, Edelstahl, Molybdänstahl. - Gewindestab
- Ein zylindrisches Bauteil mit einem durchgehenden Außengewinde. Gewindestäbe werden zur Verbindung von Bauteilen oder zur Befestigung von Elementen in einem Untergrund verwendet. Die Materialauswahl ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Langlebigkeit der Verbindung.
Verwandte Begriffe: Schraube, Bolzen, Anker. - Lochfraßkorrosion
- Eine Form der Korrosion, bei der sich an der Oberfläche eines Metalls kleine, tiefe Löcher bilden. Diese Art der Korrosion ist besonders gefährlich, da sie die Festigkeit des Materials stark beeinträchtigen kann, ohne dass dies von außen sichtbar ist.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Spannungsrisskorrosion, interkristalline Korrosion.
- Was ist der Unterschied zwischen V2A und V4A Edelstahl?
V2A und V4A sind beide rostfreie Edelstähle, aber V4A ist korrosionsbeständiger, da es Molybdän enthält. Dies macht V4A besonders geeignet für Umgebungen mit Chloriden, wie z.B. in Küstennähe. - Wann sollte ich V4A anstelle von V2A verwenden?
V4A sollte verwendet werden, wenn das Balkongeländer einer hohen Chloridbelastung ausgesetzt ist, z.B. in Küstennähe, in der Nähe von Schwimmbädern oder in Industriegebieten. Auch bei starker Luftverschmutzung ist V4A die bessere Wahl. - Kann ich V2A und V4A miteinander kombinieren?
Es ist nicht empfehlenswert, V2A und V4A direkt miteinander zu kombinieren, da dies zu Kontaktkorrosion führen kann, insbesondere in feuchten oder salzhaltigen Umgebungen. Wenn möglich, sollte für alle Befestigungselemente der gleiche Edelstahltyp verwendet werden. - Wie erkenne ich den Unterschied zwischen V2A und V4A?
Der Unterschied ist optisch kaum erkennbar. Oft ist die Materialbezeichnung auf den Schrauben oder dem Produkt angegeben. Im Zweifelsfall kann eine Materialprüfung durchgeführt werden. - Sind V4A Schrauben teurer als V2A Schrauben?
Ja, V4A Schrauben sind in der Regel teurer als V2A Schrauben, da die Legierung hochwertiger und die Herstellung aufwendiger ist. Die höheren Kosten sind jedoch gerechtfertigt, wenn eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist. - Was bedeutet die Bezeichnung AISI 304 und AISI 316?
AISI 304 ist die amerikanische Bezeichnung für V2A Edelstahl, während AISI 316 die Bezeichnung für V4A Edelstahl ist. Diese Bezeichnungen werden international verwendet, um die Materialqualität zu kennzeichnen. - Welche Rolle spielen Gewindestäbe bei der Befestigung von Balkongeländern?
Gewindestäbe dienen als Verankerungselemente in der Wand, an denen die Haltepfosten des Balkongeländers befestigt werden. Die Wahl des richtigen Materials für die Gewindestäbe ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Geländers.
- Edelstahlgeländer reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Edelstahlgeländern, um Korrosion vorzubeugen und die Lebensdauer zu verlängern. - Korrosionsschutzmaßnahmen für Metallkonstruktionen
Überblick über verschiedene Methoden zum Schutz von Metallkonstruktionen vor Korrosion, wie z.B. Beschichtungen, Legierungen und kathodischer Schutz. - Auswahl des richtigen Edelstahls für den Außenbereich
Kriterien für die Auswahl des geeigneten Edelstahls für verschiedene Anwendungen im Außenbereich, unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen und Belastungen. - Befestigungstechnik für Balkongeländer
Informationen über verschiedene Befestigungstechniken für Balkongeländer, einschließlich der Auswahl der richtigen Dübel und Schrauben. - Statische Berechnung von Balkongeländern
Erläuterung der statischen Berechnung von Balkongeländern, um die Sicherheit und Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten.
V2A/V4A: Schlosser-Empfehlung – Systemzulassung beachten!
guter Schlosser!
... und was will der schraubenhändler verkaufen? Gewindestangen zum selberschnitzen?
"schraube" und Dübel müssen sowieso im System zugelassen sein - also gibt's die
frage eigentlich gar nicht ... -
Materialfrage: V2A/V4A – Klebedübel-Set ohne Schrauben?
Klebedübel-Set OHNE Schrauben
... jetzt bin ich natürlich ganz verwirrt: Neben der Frage, ob V2A oder V4 A das richtige Material für die Gew. -Stangen im Außenbereich für Geländerpfosten ist, eröffnet sich für mich ein weiteres Problem: der Schraubenhändler hat mir einen Klebeset ohne Schrauben verkauft?! Fakt für mich bisher: In Baumärkten, Baufachhändlern wie auch im eBay werden die Klebedübel (Fischer, Upat u.a.) bestehend aus Siebpatrone, Mischrohr und Klebepatrone (meist?!) ohne Schrauben angeboten. Diese Klebedübel - und nur die Dübel - wurden mir vom Schlosser und Schraubenhändler, bei dem ich die Klebedübel ohne Schrauben kaufte, empfohlen, nur waren deren Aussagen bzgl. zu verwendenden Schraubenwerkstoff widersprüchlich und darum ging es bei meiner Forumsfrage. Wer bietet mir Klebedübel mit Gewindestangen (>126 mm; das Maß benötige ich) an, indem der ganze Set zugelassen ist und vor allem, warum wissen das weder der Schlosser noch der Schraubenhändler nicht und teilen mir das Richtige mit, dass alles nur in einem gemeinsamen, zugelassenen Paket verwendet werden darf? Ich bin sicher, dass die Experten des Forums mir weiter Beiträge liefern werden, ohne dass es bei meinem Geländer zum "Prager" Balkonsturz kommt.
Vielen Dank schon mal für die erste Information. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkongeländer befestigen: V2A oder V4A Schrauben?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialwahl (V2A oder V4A Edelstahl) für die Befestigung von Balkongeländern im Außenbereich. Ein Schlosser empfiehlt V4A, während ein Schraubenhändler V2A für ausreichend hält. Es wird betont, dass Schrauben und Dübel im System zugelassen sein müssen. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob ein Klebeset ohne Schrauben überhaupt geeignet ist.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Systemzulassung bei Schrauben und Dübeln, wie im Beitrag V2A/V4A: Schlosser-Empfehlung – Systemzulassung beachten! hervorgehoben wird. Die bloße Materialwahl (V2A/V4A) reicht nicht aus, die Komponenten müssen als System für die Geländerbefestigung zugelassen sein.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für V4A-Schrauben sind höher als für V2A. Die Entscheidung sollte daher nicht nur auf dem Preis basieren, sondern auch auf der Notwendigkeit für den jeweiligen Anwendungsfall und den Umgebungsbedingungen (z.B. Nähe zu Küstengebieten mit höherem Salzgehalt in der Luft, was Korrosion begünstigt).
🔧 Praktische Umsetzung: Klären Sie, ob das verwendete Klebeset für die Befestigung von Geländerpfosten geeignet ist, insbesondere wenn es ohne Schrauben geliefert wurde, wie im Beitrag Materialfrage: V2A/V4A – Klebedübel-Set ohne Schrauben? thematisiert wird. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Experten (Statiker, Metallbauer) hinzu.
✅ Empfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile von V2A und V4A Schrauben ab. V4A bietet einen höheren Korrosionsschutz, ist aber teurer. Für normale Außenanwendungen kann V2A ausreichend sein, während in Küstennähe oder bei hoher Belastung V4A die bessere Wahl ist. Achten Sie auf die Systemzulassung und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Zulassung des Klebesets und der Gewindestäbe für die geplante Anwendung. Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Händlern und holen Sie sich eine zweite Meinung von einem unabhängigen Experten ein, um die optimale Lösung für die Befestigung Ihres Balkongeländers zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "V A, Balkongeländer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- … Balkongeländer: Befestigung in Betondecke – Zulässigkeit? …
- … Balkongeländer-Befestigung mit Gewindestangen in Betondecke: Ist das zulässig? Welche Sicherheitsvorschriften …
- … Balkongeländer, Geländerbefestigung, Betondecke, Gewindestangen, Sicherheit, Baurecht, Balkon, Montage …
- … Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften …
- … Die Befestigung von Balkongeländern mit Gewindestangen in der Betondecke ist grundsätzlich möglich, muss aber fachgerecht …
- … Frage: Welche Vorschriften gelten für die Befestigung von Balkongeländern?Für die Befestigung von Balkongeländern gelten die jeweiligen Landesbauordnungen und …
- … Frage: Kann ich ein Balkongeländer selbst befestigen?Ich rate davon ab, ein Balkongeländer selbst zu befestigen, …
- … Frage: Welche Materialien sind für die Befestigung von Balkongeländern geeignet?Für die Befestigung von Balkongeländern eignen sich in der …
- … Frage: Was kostet die Befestigung eines Balkongeländers durch einen Fachbetrieb?Die Kosten für die Befestigung eines Balkongeländers …
- … Frage: Muss die Befestigung eines Balkongeländers von einem Statiker geprüft werden?Ja, ich empfehle dringend, die Befestigung …
- … eines Balkongeländers von einem Statiker prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen und Vorschriften entspricht und die erforderliche Tragfähigkeit gewährleistet ist. …
- … Frage: Was passiert, wenn die Befestigung des Balkongeländers nicht fachgerecht ausgeführt ist?Eine nicht fachgerechte Ausführung der …
- … Balkongeländer MontageanleitungSchritt-für-Schritt Anleitung zur sicheren Montage eines Balkongeländers. …
- … Balkongeländer: Wasserschutz durch Rohrabstand zur Betondecke …
- … Balkongeländer: Reale Ausführung statt Internetwissen …
- … Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke – Sicherheit …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte und sichere Befestigung von Balkongeländern mit Gewindestangen in einer Betondecke. Dabei werden Aspekte wie …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag Balkongeländer: Wasserschutz durch Rohrabstand zur Betondecke betont die Sinnhaftigkeit, einen Abstand zwischen …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Montage von Balkongeländern sollte auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden, die sowohl den Sicherheitsvorschriften …
- … einen Fachmann zu konsultieren. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Balkongeländer: Reale Ausführung statt Internetwissen, unterstreicht die Wichtigkeit, sich nicht ausschließlich auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
- … Die Treppen- und Balkongeländer (Treppengeländer, Balkongeländer) sind, wie in der DINAbk. für Treppen beschrieben, …
- … Das Bauordnungsamt hat bei der Endabnahme Mängel an den Treppen- und Balkongeländern festgestellt. Diese müssen gemäß den einschlägigen DINAbk.-Normen (vermutlich DIN 18065 für …
- … ist, schränkt die DINAbk. selbst ihren Anwendungsbereich im Einfamilienhausbereich ein. Für Balkongeländer ist die DIN für Treppen überhaupt nicht zuständig. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
- … Für Fensterbrüstungshöhen gelten die 80/90 cm und für Umwehrungen (z.B. Balkongeländer) 90/110 cm. Der tiefere Sinn dieser Differenzierung hat sich mir …
- … Definition und Unterschiede klärt den Unterschied zwischen Fensterbrüstungen und Umwehrungen (z.B. Balkongeländer) und die jeweils geltenden Höhenvorschriften. Die Unterscheidung liegt im "Kippverhalten", …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Balkongeländer beschichten: Anleitung, Kosten & geeignete Produkte?
- … Verzinktes Balkongeländer beschichten: So geht& …
- … verzinktes Geländer beschichten, Balkongeländer streichen, Zinkgeländer beschichtung, Geländer dunkel beschichten, Korrosionsschutz Geländer, Metallgeländer beschichten …
- … Verzinktes Balkongeländer beschichten: Anleitung, Kosten & geeignete Produkte? …
- … wir haben ein verzinktes Balkongeländer, welches wir gerne aus optischen Gründen mit einer dunklen …
- … Um ein verzinktes Balkongeländer zu beschichten, sind einige wichtige Schritte zu beachten, um eine dauerhafte …
- … Balkongeländer reinigenAnleitung zur richtigen Reinigung von Balkongeländern, um sie von Schmutz und Ablagerungen zu befreien. …
- … Balkongeländer beschichten: Anrauen oder Reinigen – Empfehlungen …
- … Muss oder sollte man das Balkongeländer vorher noch mit Schmirgelpapier anrauen? Oder reicht eine Reinigung aus …
- … Verzinktes Balkongeländer beschichten: So gelingt der Anstrich! …
- … die optimale Vorbereitung und Beschichtung eines verzinkten Balkongeländers. Wichtig sind die richtige Reinigung, die Wahl des passenden Produkts und die Beachtung von Korrosionsschutzmaßnahmen. Es wird zwischen verschiedenen Reinigungsverfahren und der Notwendigkeit des Anrauens unterschieden. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich der praktischen Umsetzung stellt sich die Frage, ob das Balkongeländer vor der Beschichtung angeraut werden muss. Im Beitrag Balkongeländer beschichten: …
- … Fachhandel beraten zu lassen, um die optimale Vorgehensweise für das jeweilige Balkongeländer zu ermitteln. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Balkon: Preisvergleich, Montage & Alternativen bei Preisexplosion?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "V A, Balkongeländer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "V A, Balkongeländer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "V A, Balkongeländer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "V A, Balkongeländer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer befestigen: V2A oder V4A Schrauben? Unterschiede, Kosten & Empfehlung
Suche nach: V2A vs. V4A für Balkongeländer?
Suche nach: Balkongeländer, V2A, V4A, Schrauben, Edelstahl, Korrosion, Befestigung, Gewindestäbe
