Terrassenbelag auf Mörtelsäckchen: Aufbau, Lastverteilung & Gefälle – ist das sicher?
mein Architekt plant für meine Terrasse folgenden Aufbau:
Massivdecke d= 20 cm
V 60 AL 01
PUR (WLG 025) d = 8 cm oder Ultragard
Trennlage als Bitumendachbahn V 13
1 Lage Bitumendachbahn G 200 S 4
1 Lage PYE PV 200 S5 grünschiefer
evtl. Bautenschutzmatte
Rundkies 2-8 mm, d = 4-5 cm
Betonplatten
Ist dieser Aufbau in Ordnung? Das Dach hat leider 0 % Gefälle. Darunter liegt allerdings nur eine Garage.
Soll bzw. kann ich die Betonplatten auch auf Mörtelsäckchen legen. Geht das von der Lastverteilung?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • Martin
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Bei ungleichmäßiger Lastverteilung durch die Mörtelsäckchen können sich die Platten absenken oder brechen.
    🔴 Gefahr: Staunässe aufgrund fehlenden Gefälles kann zu Frostschäden und Algenbildung führen.
    Der geplante Aufbau einer Terrasse mit Mörtelsäckchen auf einer Massivdecke mit Bitumenabdichtung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung und Beachtung einiger wichtiger Punkte. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Instabilität führen.
    Wichtige Aspekte:
    • Abdichtung: Die Bitumenabdichtung ist entscheidend, um die darunterliegende Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Ausführung muss fachgerecht und dicht sein.
    • Dämmung: PURAbk.-Dämmung (WLG 025) mit 8 cm Dicke bietet eine gute Wärmedämmung. Ultragard ist eine alternative Dämmstoffoption.
    • Lastverteilung: Mörtelsäckchen dienen der Lastverteilung unter den Betonplatten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und die richtige Körnung des Mörtels.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist notwendig, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet.
    • Bautenschutzmatte: Eine Bautenschutzmatte kann zusätzlich vor Beschädigungen der Abdichtung schützen und Trittschall reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem erfahrenen Bauingenieur oder Dachdecker prüfen und überwachen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte korrekt ausgeführt werden und die Statik gewährleistet ist.
    Mörtelsäckchen
    Mörtelsäckchen sind kleine, mit Mörtel gefüllte Säcke, die als Unterlage für Terrassenplatten dienen. Sie ermöglichen eine flexible und einfache Verlegung. Verwandte Begriffe: Stelzlager, Splittbett, Mörtelbett.
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die aus Bitumenbahnen besteht. Sie schützt die darunterliegende Konstruktion vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dachbahn, Abdichtung, Isolierung.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Staunässe. Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf.
    PUR-Dämmung
    PUR-Dämmung ist eine Wärmedämmung aus Polyurethan. Sie zeichnet sich durch eine gute Dämmwirkung aus. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Isolierung.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Gewicht auf eine Fläche. Eine gleichmäßige Lastverteilung verhindert punktuelle Überlastungen. Verwandte Begriffe: Statik, Belastung, Tragfähigkeit.
    Bautenschutzmatte
    Eine Bautenschutzmatte ist eine Schutzschicht, die zwischen verschiedenen Bauteilen angebracht wird. Sie schützt vor Beschädigungen und reduziert Trittschall. Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Trittschalldämmung, Trennlage.
    Massivdecke
    Eine Massivdecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Beton oder Stahlbeton. Sie zeichnet sich durch eine hohe Stabilität aus. Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbetondecke, Tragwerk.
    1. Welche Vorteile bietet ein Terrassenbelag auf Mörtelsäckchen?
      Ein Belag auf Mörtelsäckchen ermöglicht eine einfache und flexible Verlegung von Betonplatten. Er gleicht Unebenheiten aus und ermöglicht eine gute Lastverteilung. Zudem ist er relativ kostengünstig.
    2. Welches Gefälle ist für eine Terrasse erforderlich?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und Frostschäden.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Mörtelsäckchen?
      Alternativen sind Stelzlager, Splittbett oder eine feste Verlegung im Mörtelbett. Stelzlager ermöglichen eine einfache Höhenverstellung und gute Hinterlüftung.
    4. Wie wichtig ist die Abdichtung unter dem Terrassenbelag?
      Die Abdichtung ist essenziell, um die darunterliegende Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine beschädigte oder fehlende Abdichtung kann zu erheblichen Schäden führen.
    5. Kann ich den Terrassenbelag selbst verlegen?
      Die Verlegung eines Terrassenbelags erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Betonplatten eignen sich für einen Belag auf Mörtelsäckchen?
      Es eignen sich Betonplatten mit einer ausreichenden Dicke und Festigkeit. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit.
    7. Wie pflege ich einen Terrassenbelag auf Mörtelsäckchen?
      Regelmäßiges Reinigen mit Wasser und gegebenenfalls einem milden Reinigungsmittel entfernt Schmutz und Algen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    8. Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?
      Die Entwässerung sollte so geplant sein, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. Gegebenenfalls sind Entwässerungsrinnen oder Abläufe erforderlich.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Terrassen.
    • Gefälleplanung für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps und Tricks zur richtigen Gefälleplanung für eine effektive Entwässerung.
    • Betonplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Betonplatten auf Terrassen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflegeaufwand.
    • Schäden an Terrassen: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu häufigen Schäden an Terrassen und deren fachgerechte Sanierung.
  2. Dachterrassen-Abdichtung: 2-lagige Polymerbitumen-Schweißbahnen
    Bei genutzter Dachfläche
    ist die G 200 s4 nur als zusätzlich Abdichtungslage anzuwenden.
    Die Abdichtung muss 2 -lagig mit Polymerbitumen  -  Schweißbahnen hergestellt sein. (PYE )
    Die Bodenplatten können auch auf Mörtelsäcke verlegt werden.
    Spart Gewicht ...
    Terrassenbelag auf Mörtelsäckchen: Sicherer Aufbau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Terrassenbelags auf einer Garage mit 0% Gefälle, wobei Aspekte wie Abdichtung, Lastverteilung und die Eignung von Mörtelsäckchen für Betonplatten auf einer Dachterrasse im Fokus stehen. Es wird die Notwendigkeit einer zweilagigen Abdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen betont, um die Dachterrasse vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Verwendung von Mörtelsäckchen zur Gewichtsreduktion wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Dachterrassen-Abdichtung: 2-lagige Polymerbitumen-Schweißbahnen ist bei genutzten Dachflächen eine zweilagige Abdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen (PYE) erforderlich, wobei die G 200 S4 nur als zusätzliche Abdichtungslage dient.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verlegung von Betonplatten auf Mörtelsäckchen kann eine gewichtssparende Alternative darstellen, insbesondere bei Terrassen auf Garagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik der Garage und wählen Sie geeignete Materialien für die Abdichtung und den Terrassenbelag. Beachten Sie die Hinweise zur zweilagigen Abdichtung und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Baukonstruktion und Belagsarbeiten hinzu, um die Lastverteilung und das Gefälle optimal zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Bodenbelag, Mörtelsäckchen, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für Rohfußbodenhöhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Bodenbelag, Mörtelsäckchen, Aufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Bodenbelag, Mörtelsäckchen, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Bodenbelag, Mörtelsäckchen, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Bodenbelag, Mörtelsäckchen, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbelag auf Mörtelsäckchen: Aufbau, Lastverteilung & Gefälle – ist das sicher?
Suche nach: Terrassenbelag auf Mörtelsäckchen: Sicher?
Suche nach: Terrasse, Bodenbelag, Mörtelsäckchen, Aufbau, Lastverteilung, Gefälle, Abdichtung, Betonplatten, Dachterrasse
