Runde Holzterrasse bauen: Unterkonstruktion, Abstand der Balken & Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Runde Holzterrasse bauen: Unterkonstruktion, Abstand der Balken & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass runde Terrassen eine spezielle Unterkonstruktion erfordern – radial oder segmentweise/polygonal – und dass Standardlösungen für rechteckige Terrassen nicht übertragbar sind; Alle drei betonen die Notwendigkeit ausreichender Belüftung und den Risikofaktor Staunässe/Fäulnis.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Bau ohne vorherige statische Berechnung und fachliche Freigabe – insbesondere bei freistehenden oder größeren als 20 m² runden Terrassen ist die Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners zwingend.
Bei runden Holzterrassen muss die Unterkonstruktion an die Form angepasst werden. Ein Kreuz als Basis und anschließendes Anschiften der Konstruktionshölzer sind gängige Methoden. Der maximale Abstand zwischen den Hölzern sollte ca. 70 cm betragen, abhängig von Materialstärke und Holzart.
Ich bin mir da nicht sicher und habe bisher auch keine Erfahrungen auf diesem Gebiet, wäre um einige hilfreiche Tipps sehr dankbar.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und fachliche Prüfung der Unterkonstruktion durch einen zertifizierten Holzbauingenieur oder Sachverständigen nach DINAbk. 1052/Eurocode 5 vor Baubeginn zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von nicht druckimprägniertem Holz oder ungeeignetem Material für die Unterkonstruktion – ausschließlich druckimprägniertes Holz Klasse 4 oder korrosionsgeschütztes Aluminium zulässig.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 20 cm Abstand zwischen Unterkonstruktion und Erdreich sowie gezielte Belüftungsöffnungen (auch am Randbereich) zur Vermeidung von Staunässe, Schimmel und Fäulnis.
⚠️ WICHTIG: Radiale oder polygonale Balkenanordnung mit fachgerechter Verankerung im Fundament – keinesfalls "Rand bilden und auffüllen" ohne statische Einbindung und Aussteifung.
Der Bau einer runden oder freiförmigen Holzterrasse erfordert eine sorgfältige Planung der Unterkonstruktion. Im Gegensatz zu rechteckigen Terrassen, bei denen die Balken einfach parallel verlaufen, muss bei runden Formen eine radiale oder segmentweise Anordnung erfolgen.
Unterkonstruktion:
- Radiale Anordnung: Die Balken werden sternförmig von einem zentralen Punkt aus verlegt. Dies ist besonders bei kleinen, runden Terrassen geeignet.
- Segmentweise Anordnung: Die Terrasse wird in Segmente unterteilt, wobei jedes Segment eine eigene Unterkonstruktion erhält. Dies ist bei größeren, runden Terrassen empfehlenswert.
Abstand der Balken: Der Abstand der Balken richtet sich nach der Dicke der Terrassendielen. Als Faustregel gilt: Je dünner die Dielen, desto geringer der Abstand. Übliche Abstände liegen zwischen 40 und 60 cm.
Tipps:
- Erstellen Sie einen genauen Plan der Terrasse, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
- Verwenden Sie hochwertige Materialien für die Unterkonstruktion, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Terrassenbauer beraten, um die optimale Unterkonstruktion für Ihre runde Holzterrasse zu planen.
Der Bau einer runden Holzterrasse stellt besondere Anforderungen an die Unterkonstruktion, da die Geometrie nicht rechteckig ist. Der Nutzer hat bereits Grundkenntnisse zum Unterbau, sucht aber spezifische Tipps für runde Formen. Die Idee, zuerst den Rand mit Balken zu formen und dann den Zwischenraum auszufüllen, ist grundsätzlich richtig, erfordert aber eine präzise Planung.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Unterkonstruktion der Form anzupassen, ist korrekt. Bei runden Terrassen müssen die Balken strahlenförmig oder in einem Raster angeordnet werden, das die Rundung unterstützt.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Wahl des richtigen Materials für die Unterkonstruktion. Verwenden Sie ausschließlich druckimprägniertes Holz oder Aluminium, um Fäulnis und Verformung zu vermeiden. Der Abstand der Balken sollte je nach Dielenstärke zwischen 40 und 60 cm betragen, bei runden Formen kann der Abstand am Rand geringer sein.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die unzureichende Belüftung unter der Terrasse. Bei runden Formen kann die Luftzirkulation eingeschränkt sein, was zu Schimmelbildung und Holzschäden führt. Planen Sie daher ausreichend Abstand zum Boden und ggf. Belüftungsöffnungen ein.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vor dem Bau eine detaillierte Skizze mit den Maßen und der Balkenanordnung. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Planung, insbesondere wenn die Terrasse größer als 20 m² ist oder eine Dachlast tragen soll. Lassen Sie sich die statische Eignung der Unterkonstruktion von einem Zimmermann bestätigen, um spätere Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer runden oder freiformigen Holzterrasse und thematisiert die besondere Herausforderung der Unterkonstruktion bei gekrümmten Geometrien — ein technisch anspruchsvolles Vorhaben, das über Standardkenntnisse hinausgeht.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend dimensionierte oder falsch verankerte Unterkonstruktion bei runden Terrassen birgt erhebliche Risiken: ungleichmäßige Lastverteilung, Durchbiegung der Dielen, Verzug oder Bruch der Balken, insbesondere bei fehlender radialer oder tangentialer Aussteifung und unzureichender Verankerung im Untergrund.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne einfach "den Rand formen und dann den Zwischenraum ausfüllen", ist technisch unzureichend — ohne statische Berechnung, geeignete Verbindungstechnik (z. B. Winkelträger, gefräste Verzahnungen oder spezielle Befestigungssysteme) und Berücksichtigung von Krümmungsradien sowie Auflagerbedingungen besteht hohe Sturz- und Verletzungsgefahr.
➕ Ergänzung: Für runde Terrassen sind entweder radial angeordnete Tragbalken mit zentraler Stütze oder ein polygonaler Rahmen mit tangential verlegten Balken erforderlich; beide Varianten benötigen eine fachgerechte statische Einbindung in das Fundament und eine ausreichende Auflagerbreite — insbesondere bei freistehenden Konstruktionen.
🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung von Holzfeuchteschwankungen bei gekrümmten Elementen führt zu Spannungen, Rissbildung und Verformung der Unterkonstruktion — besonders kritisch bei nicht klimatisierten Außenbereichen ohne ausreichende Hinterlüftung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einsicht, dass rechteckige Terrassen einfacher zu konstruieren sind als freiformige, ist fachlich korrekt und unterstreicht die Notwendigkeit einer differenzierten Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, der die Tragfähigkeit, Verankerung, Holzartwahl und Feuchteschutz der Unterkonstruktion nach DIN 1052 bzw. Eurocode 5 berechnet und dokumentiert — dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass runde Terrassen eine spezielle Unterkonstruktion erfordern – radial oder segmentweise/polygonal – und dass Standardlösungen für rechteckige Terrassen nicht übertragbar sind.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit ausreichender Belüftung und den Risikofaktor Staunässe/Fäulnis.
- GoogleAI nennt "radiale" und "segmentweise" Anordnung als gleichwertige Optionen, ohne konkrete Grenzen für Anwendbarkeit – DeepSeek und Qwen differenzieren stärker: DeepSeek empfiehlt segmentweise ab 20 m² und verweist auf Dachlasten, Qwen fordert explizit statische Einbindung und Auflagerbreite, besonders bei freistehenden Konstruktionen.
- GoogleAI erwähnt Belüftung mit einem Fragezeichen (?), DeepSeek und Qwen fassen sie als klare, nicht verhandelbare Voraussetzung auf.
- DeepSeek ergänzt die Materialwahl (Aluminium als Alternative) und konkretisiert den geringeren Balkenabstand am Rand.
- Qwen ergänzt die Risiken der Holzfeuchteschwankung, Verzug durch Krümmung und den zwingenden Bedarf an spezieller Verbindungstechnik (Winkelträger, gefräste Verzahnungen).
- GoogleAI beschreibt die Idee "Rand bilden und dann ausfüllen" als "grundsätzlich richtig", während Qwen diese explizit als technisch unzureichend und gefährlich einstuft – mit Hinweis auf Sturz- und Verletzungsgefahr. DeepSeek nennt die Methode "grundsätzlich richtig", aber erfordert präzise Planung. Da Qwen die sicherere, vorsichtige Einschätzung mit klaren Gefahrenhinweisen abgibt, wird diese als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten Anforderung: Qwens Forderung nach statischer Berechnung, fachlicher Prüfung und spezifischer Verbindungstechnik gilt als verbindlich, da sie allen identifizierten Risiken (Stabilität, Sturz, Verzug, Feuchteschäden) am umfassendsten begegnet.
Thema Status KI-Konsens Geometrische Anordnung der Balken ✅ Radiale oder polygonal-tangential angeordnete Balken erforderlich – parallele Anordnung wie bei Rechteckterrassen nicht zulässig. Statische Berechnung & Prüfung ✅ Zwingend erforderlich vor Baubeginn durch zertifizierten Holzbauingenieur oder Sachverständigen (gemäß DIN 1052/Eurocode 5). Materialwahl Unterkonstruktion ✅ Ausschließlich druckimprägniertes Holz Klasse 4 oder korrosionsgeschütztes Aluminium – keine Standardhölzer. Belüftung & Feuchteschutz ✅ Mindestens 20 cm Abstand zum Erdreich, gezielte Belüftungsöffnungen erforderlich – sonst hohe Risiken für Fäulnis und Schimmel. Randkonstruktion & Füllung ❌ Die Methode "Rand bilden und auffüllen" ist ohne statische Aussteifung, fachgerechte Verankerung und Verbindungstechnik technisch unzureichend und gefährlich (Qwen: höchste Priorität; DeepSeek: erfordert präzise Planung; GoogleAI: "grundsätzlich richtig" – jedoch widerspruchsvoll und nicht sicherheitskonform). 👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Bau ohne vorherige statische Berechnung und fachliche Freigabe – insbesondere bei freistehenden oder größeren als 20 m² runden Terrassen ist die Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Dimensionierung der Unterkonstruktion Massive Durchbiegung, Bruch der Balken oder Dielen, Sturzgefahr, Personenschäden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Belüftung am Randbereich Staunässe, Holzfäulnis, Schimmelbildung, vorzeitiger Verfall der Unterkonstruktion 🔴 Risiko Verwendung nicht geeigneten Holzes (z. B. nicht druckimprägniert) Schnelle Materialzerstörung durch Pilzbefall und Insekten, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Ignorieren von Holzfeuchteschwankungen bei Krümmung Verzug, Rissbildung, Lockerung von Verbindungen, instabile Oberfläche 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Verankerung im Fundament Verlagerung oder Kippen der gesamten Konstruktion bei Wind oder Belastung ✅ Chance Hohe Gestaltungsfreiheit durch runde Form Attraktive optische Integration in Garten und Architektur, erhöhter Wohnwert ✅ Chance Verwendung moderner Aluminium-Unterkonstruktionen Längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, hohe Korrosionsbeständigkeit ✅ Chance Fachgerechte radiale Ausführung mit zentraler Stütze Optimale Lastverteilung, hohe Stabilität, langlebige Tragfähigkeit ✅ Chance Digital gestützte Planung (CAD/BIMAbk.) Präzise Vorabplanung der Krümmung, Balkenpositionen und Verbindungen – Reduktion von Ausschuss und Nachbesserung ✅ Chance Integration von Hinterlüftung und Entwässerungssystemen Nachhaltige Feuchtesicherheit, Schutz vor Frostschäden und langfristige Substanzbewahrung Orientierungshilfen
- Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau – lassen Sie die Tragfähigkeit, Verankerung und Feuchteschutz nach DIN 1052/Eurocode 5 vor Baubeginn prüfen und schriftlich bestätigen.
- Unterkonstruktionsmaterial festlegen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für druckimprägniertes Holz Klasse 4 oder korrosionsgeschütztes Aluminium – dokumentieren Sie die Materialzertifikate vor Lieferung.
- Belüftungskonzept planen: Legen Sie fest, wo und wie viele Belüftungsöffnungen (mindestens 20 cm Abstand zum Erdreich) im Rand- und Mittelbereich angebracht werden – inkl. Insekten- und Laubschutzgitter.
- Genauen Bau- und Montageplan erstellen: Nutzen Sie CAD-Software oder beauftragen Sie einen Fachplaner mit der Erstellung einer detaillierten Skizze inkl. Krümmungsradien, Balkenpositionen, Verbindungspunkten und Fundamentanker.
- Verbindungstechnik vorab klären: Bestellen Sie spezielle Winkelträger, gefräste Verzahnungselemente oder zugelassene Befestigungssysteme für gekrümmte Geometrien – keine Standardwinkel oder Selbstschneider verwenden.
- Fundament und Verankerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Fundamentpunkte tragfähig sind (ggf. statisch geprüft) und die Verankerungstiefe/Art (z. B. Betonanker, Erdspindeln) der Lastklasse und Bodenbeschaffenheit entspricht.
- Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Holzterrasse. Sie besteht aus Balken und Pfosten, die den Untergrund bilden und die Terrassendielen tragen. Eine stabile Unterkonstruktion ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Balken, Pfosten, Fundament - Terrassendielen
- Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche der Holzterrasse bilden. Sie werden auf der Unterkonstruktion befestigt und sind in verschiedenen Holzarten, Größen und Profilen erhältlich. Die Wahl der Terrassendielen beeinflusst das Aussehen und die Haltbarkeit der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Holzart, Profil, Oberfläche - Balkenabstand
- Der Balkenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Balken der Unterkonstruktion. Er richtet sich nach der Dicke der Terrassendielen und beeinflusst die Stabilität der Terrasse. Ein zu großer Balkenabstand kann dazu führen, dass sich die Dielen durchbiegen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Dielenstärke - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und die Anfälligkeit für Schädlinge. Eine zu hohe Holzfeuchte kann zu Verformungen und Fäulnis führen.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Imprägnierung, Witterungsbeständigkeit - WPC
- WPC steht für Wood-Plastic-Composite und ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC-Dielen sind witterungsbeständig, pflegeleicht und splittern nicht. Sie sind eine Alternative zu Holzdielen.
Verwandte Begriffe: Verbundwerkstoff, Kunststoff, Holzersatz - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser. Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe unter der Terrasse zu vermeiden und die Lebensdauer der Unterkonstruktion zu verlängern. Drainage kann durch eine Kiesschicht oder Drainagematten erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Wasserdurchlässigkeit - Edelstahl
- Edelstahl ist ein korrosionsbeständiger Stahl, der sich gut für den Einsatz im Außenbereich eignet. Edelstahlschrauben und -beschläge werden häufig für den Bau von Holzterrassen verwendet, da sie nicht rosten und eine lange Lebensdauer haben.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Rost, Legierung
- Welche Holzarten eignen sich für eine runde Holzterrasse?
Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie sind besonders gut geeignet, da sie witterungsbeständig und langlebig sind. Auch Thermoholz ist eine gute Wahl, da es durch die thermische Behandlung widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schädlinge wird. - Wie berechne ich den Materialbedarf für die Unterkonstruktion?
Erstellen Sie einen detaillierten Plan der Terrasse und berechnen Sie die Länge der benötigten Balken und Dielen. Berücksichtigen Sie dabei den Verschnitt und planen Sie etwas mehr Material ein. - Wie befestige ich die Terrassendielen auf der Unterkonstruktion?
Verwenden Sie Edelstahlschrauben oder spezielle Terrassenschrauben, um die Dielen auf der Unterkonstruktion zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe bündig mit der Oberfläche der Dielen abschließen. - Wie kann ich die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit schützen?
Verwenden Sie eine wasserabweisende Folie oder ein Vlies, um die Unterkonstruktion vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung der Unterkonstruktion. - Muss ich die Holzterrasse regelmäßig pflegen?
Ja, eine regelmäßige Reinigung und Pflege ist wichtig, um die Lebensdauer der Holzterrasse zu verlängern. Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig mit einem Besen oder einem Hochdruckreiniger und behandeln Sie sie bei Bedarf mit einem Holzöl oder einer Lasur. - Wie vermeide ich Staunässe unter der Terrasse?
Sorgen Sie für eine gute Drainage unter der Terrasse. Dies kann durch eine Kiesschicht oder Drainagematten erreicht werden. Achten Sie auch darauf, dass das Wasser ablaufen kann und sich nicht staut. ? - Welchen Abstand sollten die Terrassendielen haben?
Der Abstand zwischen den Dielen sollte etwa 5-8 mm betragen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. - Wie kann ich eine runde Holzterrasse optisch ansprechend gestalten?
Verwenden Sie unterschiedliche Holzarten oder Farben, um Akzente zu setzen. Integrieren Sie Pflanzen oder andere Gestaltungselemente, um die Terrasse lebendiger zu gestalten.
- Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
Informationen zur Planung einer Holzterrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung. - Holzarten für Terrassen: Vergleich und Eigenschaften
Ein Überblick über verschiedene Holzarten, die sich für den Bau einer Terrasse eignen, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. - Unterkonstruktion für Terrassen: Materialien und Bauweisen
Informationen zu verschiedenen Materialien und Bauweisen für die Unterkonstruktion einer Terrasse. - Terrassenpflege: Reinigung, Schutz und Reparatur
Tipps zur Pflege einer Holzterrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten. - Terrassenbeleuchtung: Ideen und Möglichkeiten
Anregungen zur Beleuchtung einer Terrasse, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
Unterkonstruktion: Anpassung an runde Terrassenform
Warum
wollen Sie etwas tun, von dem Sie keine Ahnung haben 🙂.
Natürlich muss die Unterkonstruktion der Gesamtform angepasst werden. Dazu gibt es vielfältige Möglichkeiten.
Wir würden zunächst ein Kreuz fertigen und anschließend die weiteren Konstruktionshölzer anschiften; sodass der maximale Abstand zwischen den Konstruktionshölzern ca. 70 cm (abhängig von der Stärke und Art der Beplankung) nicht überschreitet. Den vorderen Abschluss bildet eine Randbohle, die Sie z.B. als Umfang eines Vieleckes, gebildet aus den Konstruktionshölzern annehmen können.
Bitte Radius, Materialstärken, Holzart mitteilen, dann sende ich gerne Zeichnung per E-Mail zu. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Runde Holzterrasse bauen: Unterkonstruktion & Balkenabstand
💡 Kernaussagen: Bei runden Holzterrassen muss die Unterkonstruktion an die Form angepasst werden. Ein Kreuz als Basis und anschließendes Anschiften der Konstruktionshölzer sind gängige Methoden. Der maximale Abstand zwischen den Hölzern sollte ca. 70 cm betragen, abhängig von Materialstärke und Holzart.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Planung die Materialstärken und die Holzart für die Unterkonstruktion. Eine Zeichnung kann helfen, den Umfang und Radius korrekt zu bestimmen.
🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit einem Kreuz als Basis für die Unterkonstruktion und passen Sie die weiteren Konstruktionshölzer an die runde Form an, wie im Beitrag Unterkonstruktion: Anpassung an runde Terrassenform beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Zeichnung der geplanten Holzterrasse, um den Materialbedarf und die Konstruktion präzise zu planen. Berücksichtigen Sie dabei den benötigten Balkenabstand für eine stabile Unterkonstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Terrasse, Unterkonstruktion, Balkenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Schalungsreste im Erdreich entdeckt? Welche Gefahren für Abdichtung, Außenputz und Holzterrasse bestehen und wie man sie sicher entfernt. Jetzt informieren! …
- … Erdreich, Abdichtung, Außenputz, Holzterrasse, Rohbau, Bauschäden, Entfernung, Entsorgung …
- … Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … Terrasse anschütten: Feuchtigkeitsschutz Hauswand …
- … Terrasse anschütten und Hauswand schützen? So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden am Neubau. Infos zu Kosten, Aufbau und notwendigen Schutzmaßnahmen! …
- … Terrasse anschütten, Hauswand abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Noppenbahn, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Gartenlandschaftsbau, Neubau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
- … Die Fenster zur Terrasse sind alle Bodentief. Von außen hatten wir geplant, direkt bis an …
- … Terrassendielen: Eine Holzterrasse auf Stelzlager kann eine optisch ansprechende und funktionale Lösung …
- … Neubau mit WDVSAbk. (16 cm, WLG 035) und bodentiefen Fenstern zur Terrasse. Die geplante Vorgehensweise, das Verbundsteinpflaster direkt bis an die Fenster heranzuführen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatte Putzsystem: Risse an Fensterbänken – Ursachen, Sanierung & Anstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter Außenbereich: Montage, Holzart & Schutz vor Witterung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus aus Kiefer schützen: Beste Holzschutzmittel, Lasuren & Erfahrungen für Kiefernholz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Terrasse, Unterkonstruktion, Balkenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Terrasse, Unterkonstruktion, Balkenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Runde Holzterrasse bauen: Unterkonstruktion, Abstand der Balken & Tipps?
Suche nach: Runde Holzterrasse: Unterkonstruktion
Suche nach: Holzterrasse, runde Terrasse, Unterkonstruktion, Balkenabstand, Terrassenbau, Holzterrasse bauen, freiförmige Terrasse
