Balkonabdichtung über Wohnraum: Gefälleestrich, Dämmung & Risiken korrekt planen?
ich habe Zweifel an der Planung des Balkonaufbaus über beheiztem Wohnraum.
Der Architekt hat wie folgt geplant:
  • Betondecke des darunterliegenden Wohnraums
  • Dämmung 10 cm PS30
  • Gefälleestrich
  • Drainmatte
  • Fliesen.
Nach meinem Hinweis, das die Abdichtung 15 cm an der Wand hochzuführen sei (DANK ans Forum, lesen bildet) soll die Drainmatte an der Wand hochgezogen werden und mit einer Sockelfliese verkleidet werden.
Der Dachdecker hat daraufhin folgende Abdichtung vorgeschlagen
und so soll es jetzt auch gemacht werden:
  • Betondecke
  • Lochpappe
  • Schweißbahn V60 S4 einlagig
  • 10 cm Dämmung PS30 mit aufkaschierter V100
  • 2 Lagen G200S4 (an der Wand hochgezogen)
  • Gefälleestrich
  • Drainmatte (an der Wand hochgezogen)
  • Fliesen
Ist die Ausführung so korrekt?
Mir ist bis jetzt noch unklar, warum der Gefälleestrich nicht unter die Dämmung kommt und dann "normaler" Estrich auf die Dämmung? So würde die G200S4 doch auch als Abdichtung funktionieren! Wo liegt mein Denkfehler?
Danke
Henning
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Wohnraum.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von älteren Abdichtungsmaterialien (z.B. asbesthaltige Produkte) besteht Gesundheitsgefahr. Vorhandene Bausubstanz prüfen!
    Ich sehe bei der Planung des Balkonaufbaus einige Punkte, die kritisch zu hinterfragen sind. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im beheizten Wohnraum führen.
    Aufbau und Abdichtung:
    • Betondecke: Ist die Betondecke ausreichend tragfähig und frei von Rissen?
    • Dämmung (PS30): 10 cm Dämmung sind ein guter Anfang, aber der U-Wert sollte berechnet werden, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht.
    • Gefälleestrich: Ein Gefälleestrich ist wichtig, um Wasser abzuleiten. Das Gefälle sollte mindestens 2 % betragen.
    • Drainmatte: Die Drainmatte leitet Wasser ab, das durch die Fliesen dringt.
    • Fliesen: Die Fliesen müssen frostsicher und für den Außenbereich geeignet sein.
    🔴 Kritische Punkte:
    • Abdichtung: Die Abdichtung ist das A und O. Sie muss fachgerecht ausgeführt werden und an den Wänden hochgezogen werden (mind. 15 cm, besser höher). Eine Abdichtung mit Bitumenbahnen (Schweißbahn) oder Flüssigkunststoff ist üblich.
    • Anschlussdetails: Die Anschlüsse an Türen, Fenster und andere Bauteile müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    • Entwässerung: Eine funktionierende Entwässerung ist essenziell, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen und die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen. Achten Sie auf eine detaillierte Dokumentation der Abdichtungsarbeiten.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle eingebaut wird, um Wasser abzuleiten. Das Gefälle wird in Prozent angegeben und sollte bei Balkonen mindestens 2 % betragen. Der Gefälleestrich sorgt dafür, dass Regenwasser oder Spritzwasser schnell abfließen kann und sich keine Staunässe bildet. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Drainmatte
    Eine Drainmatte ist eine wasserdurchlässige Matte, die zwischen dem Estrich und dem Belag (z.B. Fliesen) verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser, das durch den Belag dringt, abzuleiten und so Staunässe zu vermeiden. Drainmatten bestehen meist aus Kunststoff oder Gummi und haben eine Noppenstruktur, die für eine gute Drainage sorgt. Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Kapillarbrechende Schicht.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Bei Balkonen wird eine Abdichtung aufgebracht, um zu verhindern, dass Regenwasser oder Spritzwasser in die Bausubstanz eindringt. Die Abdichtung kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffen oder Dichtungsbahnen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz, Wasserdichtigkeit.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen besteht. Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das wasserabweisend ist. Bitumenbahnen werden häufig als Abdichtung für Dächer und Balkone verwendet. Sie werden in mehreren Lagen verlegt und miteinander verschweißt oder verklebt. Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Polymerbitumen.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Flüssigkunststoffe sind flexibel und passen sich gut an die Form des Untergrunds an. Sie werden häufig für die Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Dächern verwendet. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymerisation.
    PS30
    PS30 ist eine Bezeichnung für Polystyrol-Hartschaumplatten (Styropor) mit einer Druckfestigkeit von 30 kPa (Kilopascal). Diese Platten werden häufig als Dämmstoff im Bauwesen verwendet, z.B. für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden. Die Zahl 30 gibt die Druckfestigkeit der Platten an. Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Wärmedämmung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk..
    1. Warum ist eine korrekte Abdichtung des Balkons so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Frostschäden führen, die die Bausubstanz gefährden und teure Reparaturen nach sich ziehen können.
    2. Welches Gefälle ist für einen Balkon empfehlenswert?
      Ein Gefälle von mindestens 2 % ist empfehlenswert, um eine ausreichende Entwässerung sicherzustellen. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2 cm vorhanden sein sollte. Ein zu geringes Gefälle kann zu stehendem Wasser führen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Balkons?
      Für die Abdichtung eines Balkons eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen (Schweißbahnen), Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsbahnen aus Kunststoff oder Elastomeren. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Was ist eine Drainmatte und wozu dient sie?
      Eine Drainmatte ist eine wasserdurchlässige Matte, die zwischen dem Estrich und dem Belag (z.B. Fliesen) verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser, das durch den Belag dringt, abzuleiten und so Staunässe zu vermeiden. Dies trägt dazu bei, Frostschäden und Ausblühungen zu verhindern.
    5. Wie hoch muss die Abdichtung an der Wand hochgezogen werden?
      Die Abdichtung sollte an der Wand mindestens 15 cm hochgezogen werden, besser noch höher. Dies verhindert, dass Spritzwasser oder stehendes Wasser in die Bausubstanz eindringen kann. Bei Türanschlüssen oder bodentiefen Fenstern sind besondere Maßnahmen erforderlich.
    6. Was ist bei der Dämmung eines Balkons zu beachten?
      Bei der Dämmung eines Balkons ist darauf zu achten, dass die Dämmung ausreichend dimensioniert ist, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensatbildung zu vermeiden. Der U-Wert sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) entsprechen. Zudem muss die Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    7. Warum ist eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten so wichtig?
      Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, da Fehler bei der Abdichtung schwerwiegende Folgen haben können. Bereits kleine Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitsschäden führen, die sich im Laufe der Zeit verstärken und teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen.
    8. Was sollte bei der Auswahl der Fliesen für einen Balkon beachtet werden?
      Bei der Auswahl der Fliesen für einen Balkon ist darauf zu achten, dass sie frostsicher, rutschfest und für den Außenbereich geeignet sind. Zudem sollten sie eine hohe Abriebfestigkeit aufweisen und widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse sein.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Umfassende Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur fertigen Oberfläche.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon erkennen und beheben
      Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Maßnahmen zur Behebung.
    • Die richtige Entwässerung für Balkone und Terrassen
      Informationen über verschiedene Entwässerungssysteme und deren Vor- und Nachteile.
    • Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff: Anleitung und Tipps
      Detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit Flüssigkunststoff, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweisen.
    • Balkonfliesen verlegen: So geht's richtig
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen auf einem Balkon, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Verfugen.
  2. Gefälleestrich & Dämmung: Systemwahl für Balkonabdichtung
    Foto von Thorsten Bulka
    genaun das habe ich mich beim durchlesen auch gefragt?
    man kann die Gefälleschicht auch mit der Dämmung erzeugen! Material dafür gibt es als vertig Ware!
    Dränung direkt unter der Fliese  -  welche? So eine orangene  -  die Dränt blosss Wasser von unten, aber das nur nach der alten Verlegelinie, nach der neuen leider wohl nicht mehr! Also welches System?
    Was wurde den im Vertrag überhaupt vereinbaht? Eine Leistung nach VOBAbk.🔴 Dann muss man das schon ganz anders angehen, den so stimmt es dann gar nicht!
  3. Balkonabdichtung: Bitumenbahnen statt Fliesen im Außenbereich
    bringt beides nix
    weder der eine noch der andere Aufbau ist gut.
    Voranstrich, G 200 S4+AL, Dämmung als Gefälledämmung PS 30, kaschiert, PYE G 200 S4, PYE PV 250 S5 beschiefert.
    Die Anschlüsse entweder metallisch oder mit den Bitumenbahnen.
    Belag nach Geschmack, wobei ich im Außenbereich von Fliesen kein Freund bin.
  4. Balkonabdichtung: Dampfsperre – Erforderlich oder optional?
    Dampfsperre immer erforderlich?
    habe mit dem Architekten diskutiert und er hat mir mittlerweile eine Berechnung über mehrere Seiten unter die Nase gehalten, dass eine Dampfsperre nicht erforderlich ist.
    Kann das sein oder ist eine Dampfsperre immer erforderlich / sinnvoll?
    Danke
    Henning
  5. Terrassenaufbau: Dampfsperre, Abdichtung & Gefälle – Schichtaufbau
    Terrassenaufbau
    Zwei Sachen sind bei einer Terrasse wichtig.
    1. Eine echte Dampfsperre unter der Dämmung zur warmen Seite hin, damit in der Dämmschicht kein Tauwasser anfällt.
    2. Eine Abdichtung über der Dämmung, damit diese mit unwirksam wird.
    3. Muss die oberste Abdichtung schon im notwendigen Gefälle ausgeführt sein.
    Sinnvoll ist es hier den Gefälleestrich unter Dämmung und Dampfsperre anzuordnen.
    Über der Abdichtung empfehle ich Drähnmatte, Estrich, Verbundabdichtung, Kleber, Fliesen
    Bei Bedarf faxe ich mal eine Zeichnung.
    Gruß Frank
  6. Dampfsperre: Architekt sollte Fachregeln statt Rechnen beachten!
    der Architekt sollte ...
    irgendwie ist mir Ihre Antwort vom 12. durch die Lappen gegangen.
    ... statt zu Rechnen lieber mal die Fachregeln lesen.
    Da gehört eine Dampfsperre hin. Und die gezogen bis über OK WDAbk..
    Balkonabdichtung über Wohnraum: Planung von Gefälle, Dämmung und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Planung der Balkonabdichtung über beheiztem Wohnraum erfordert die Berücksichtigung von Dampfsperren, Gefälleestrich und geeigneten Abdichtungsmaterialien. Die Anordnung der Schichten (Dämmung, Abdichtung) ist entscheidend für den Feuchteschutz. Eine Dampfsperre unter der Dämmung ist wichtig, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Bitumenbahnen sind oft eine bessere Wahl als Fliesen im Außenbereich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre: Architekt sollte Fachregeln statt Rechnen beachten! ist die Einhaltung der Fachregeln bezüglich der Dampfsperre essenziell und sollte nicht durch Berechnungen ersetzt werden. Die Dampfsperre muss bis über OK WDAbk. (Oberkante Wärmedämmung) gezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Für die Balkonabdichtung wird empfohlen, Bitumenbahnen anstelle von Fliesen im Außenbereich zu verwenden, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Bitumenbahnen statt Fliesen im Außenbereich erläutert. Dies minimiert das Risiko von Schäden durch eindringendes Wasser.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Aufbau einer Terrasse oder eines Balkons sollte eine Dampfsperre unter der Dämmung, eine Abdichtung über der Dämmung und ein Gefälle in der obersten Abdichtungsschicht umfassen, wie in Terrassenaufbau: Dampfsperre, Abdichtung & Gefälle – Schichtaufbau beschrieben. Ein Gefälleestrich unter Dämmung und Dampfsperre ist sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung der Balkonabdichtung auf die korrekte Anordnung der Dampfsperre, Dämmung und Abdichtung. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und zur Ausführung des Gefälleestrichs. Konsultieren Sie Fachleute, um sicherzustellen, dass die Abdichtung den geltenden Normen und Richtlinien entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonabdichtung, Gefälleestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne seitliche Estrichabdeckung: Stand der Technik, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & Gefälle herstellen am Fertighaus: Kosten, Materialien, Anleitung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schweißbahn auf Balkon ausgleichen: Materialien, Methoden & Gefälle-Korrektur?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit Epoxidharz: Gefälle nachträglich einbauen – Kosten, Methoden & Ablauf?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Gefälle: Notwendigkeit, Unterschiede über Wohnraum & freitragend?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonabdichtung, Gefälleestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonabdichtung, Gefälleestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonabdichtung, Gefälleestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonabdichtung, Gefälleestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonabdichtung über Wohnraum: Gefälleestrich, Dämmung & Risiken korrekt planen?
Suche nach: Balkonabdichtung: Gefälle, Aufbau, Risiken
Suche nach: Balkonabdichtung, Gefälleestrich, Dämmung, Drainmatte, Fliesen, Betondecke, Abdichtung, Feuchteschutz, Balkonaufbau
