Holz auf Stahlträger befestigen: Lärche ohne Bohren montieren – Kosten & Methoden?
Die Diskussion dreht sich um die Befestigung von Lärche auf Stahlträgern im Terrassenbau, wobei das Bohren vermieden werden soll. Eine Lösung sind HE-Anker/Klauen, die am Holz befestigt werden und in den Stahlträger eingreifen. Diese Methode ermöglicht eine sichere Holzmontage ohne Beschädigung der Stahlkonstruktion. Die Wahl der richtigen Befestigungstechnik ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse.
Hallo
Die Stahlkonstruktion unserer Terrasse ist soweit fertig. Sie besteht aus Doppel T-Trägern und auf die soll das Holz (Lärche 9 x 4 cm) befestigt werden. Gibt es eine Möglichkeit, das Holz , ohne Löcher in die T-Träger zu bohren von unten zu befestigen. Ich dachte an so eine Art Klammern ähnlich derer die bei der Befestigung von Paneelen verwendet werden! Oder komm ich ums Bohren nicht drumherum!
  • Herr MicKri
    🔴 KRITISCH: Eine bohrlose Befestigung von Lärche (9×4 cm) auf Doppel-T-Trägern ist statisch nicht tragfähig und stellt eine akute Absturz- und Einsturzgefahr dar – insbesondere bei Wind-, Schnee- oder Nutzlasten.
    🔴 KRITISCH: Bohren in die Flansche der Doppel-T-Träger ist strengstens untersagt; bei erforderlichen Bohrungen ausschließlich in den Steg unter statischer Berechnung durch zertifizierten Statiker.
    ⚠️ WICHTIG: Stahl-Holz-Verbindungen erfordern konstruktiven Korrosionsschutz: Mindestens 5 mm Luftspalt, Entwässerungsneigung ≥1 %, korrosionsgeschützte Verbindungselemente (z. B. Edelstahl A4), und Trennung durch dauerelastische Lager (z. B. EPDM-Gummi).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Konstruktionsklebern: Nur lösemittelfreie, für Holz-Metall zugelassene Systeme mit nachgewiesener Dauerhaftigkeit (z. B. DINAbk. 1101, ETA-Zulassung) verwenden – Brand- und Gesundheitsrisiken bei lösemittelhaltigen Produkten sind auszuschließen.
    Ich verstehe, dass Sie Holz (Lärche, 9x4 cm) auf Doppel-T-Trägern einer Stahlkonstruktion befestigen möchten, ohne in die Träger zu bohren. Hier sind einige Möglichkeiten:
    • Klemmsysteme: Es gibt spezielle Klemmen, die an Stahlträgern befestigt werden können, ohne zu bohren. Diese Klemmen bieten eine Basis, an der das Holz befestigt werden kann.
    • Schraubzwingen: Verwenden Sie Schraubzwingen in Kombination mit einem geeigneten Klebstoff für eine temporäre oder semi-permanente Befestigung. Achten Sie auf einen für Metall und Holz geeigneten Kleber.
    • Magnetbefestigungen: Für leichtere Konstruktionen könnten Magnetbefestigungen eine Option sein. Diese sind jedoch weniger stabil als Klemmen oder Schrauben.
    • Direktklebung: Verwenden Sie einen Konstruktionskleber, der speziell für die Verbindung von Holz und Metall geeignet ist. Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zu Instabilität der Holzkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Befestigungstechnik beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Last, die auf die Konstruktion wirkt.
    Der Nutzer plant, Lärche-Holzbalken (9x4 cm) auf einer Stahlkonstruktion aus Doppel-T-Trägern zu befestigen und sucht nach einer Methode ohne Bohren in die Träger. Die Idee, Klammern ähnlich wie bei Paneelen zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber technisch und sicherheitstechnisch höchst problematisch.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Klammern oder Clips, die nur an den Flanschen der Doppel-T-Träger einrasten, bietet keine ausreichende statische Sicherung. Bei Windlast, Schneelast oder thermischer Bewegung der Lärche können sich die Balken lösen und die gesamte Terrassenkonstruktion einstürzen. Dies stellt eine akute Gefahr für Personen dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bohren in die Träger grundsätzlich vermeidbar ist, ist falsch. Bei Doppel-T-Trägern ist das Bohren in den Steg (die senkrechte Mittelplatte) statisch unbedenklich, solange die Löcher nicht zu nah an den Flanschen oder in Bereichen hoher Spannung gesetzt werden. Ein Verzicht auf Bohren führt zu einer unsicheren Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Schraubverbindungen für Stahl-Holz-Verbindungen, wie z.B. selbstbohrende Schrauben für Stahl (bis 6 mm Stärke) oder Gewindeschrauben mit Vorbohrung. Alternativ können Schweißbolzen oder Schienen auf den Trägern aufgeschweißt werden, an denen das Holz dann verschraubt wird. Die Lärche muss zudem durch eine geeignete Unterkonstruktion (z.B. Gummilager) vom Stahl getrennt werden, um Feuchtigkeitsstau und Korrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Metallbauer mit der Planung der Befestigung. Lassen Sie die genauen Bohrpunkte im Steg der Träger berechnen und verwenden Sie ausschließlich zugelassene Stahl-Holz-Schrauben oder Schweißverbindungen. Bohren Sie niemals in die Flansche der Träger, da dies die Tragfähigkeit massiv beeinträchtigt. Eine fachgerechte Ausführung ist hier zwingend erforderlich, um die Standsicherheit der Terrasse zu gewährleisten.
    Die Frage zielt auf eine statisch sichere, bohrloste Befestigung von Lärchenholz auf einer Stahl-Terrassenkonstruktion ab – ein Vorhaben mit erheblichen sicherheitstechnischen Implikationen.
    🔴 Gefahr: Eine bohrlose Unterseitenbefestigung mittels Klammern oder Paneelhaltern ist für Terrassenbeläge aus Lärche 9 × 4 cm grundsätzlich ungeeignet: Solche Systeme bieten keine ausreichende Zug- und Scherfestigkeit gegen Windlast, Schneeauflast, Nutzlast und dynamische Belastung (z. B. Laufen, Möbelbewegung) – besonders bei freitragenden oder kantigen Konstruktionen.
    🔴 Gefahr: Fehlende feste Verbindung führt zu Holzbewegung, Kantenabrissen, Quell-/Schwindspannungen, verstärkter Feuchteeinwirkung und damit beschleunigtem Verfall – bei Lärche besonders kritisch, da sie bei unzureichender Entwässerung und mangelnder Belüftung trotz natürlicher Resistenz Schimmel- und Fäulnisrisiken entwickelt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Bohrungen in die Stahlträger seien grundsätzlich zu vermeiden, ist technisch falsch: Bohrungen in Stahl sind statisch unbedenklich, wenn sie fachgerecht ausgeführt werden – sie beeinträchtigen die Tragfähigkeit der Träger nicht, solange Durchmesser und Abstände den statischen Vorgaben entsprechen.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachgerechte Verbindung mit korrosionsgeschützten Verbindungselementen (z. B. Edelstahl-Schrauben A4 mit Unterlegscheiben), ausreichendem Abstand zur Stahlkante, und einer konstruktiven Entwässerung (Mindestabstand 5 mm zwischen Holzunterseite und Stahl, Lüftungsspalt, Neigung ≥ 1 % zur Wasserabfuhr).
    ➕ Ergänzung: Alternativ zu direktem Bohren existieren nur begrenzt zugelassene Systeme wie spezielle Stahl-Holz-Verbinder mit Schweiß- oder Schraubmontage – doch diese erfordern ebenfalls eine feste Verbindung mit dem Träger (z. B. Schweißpunkte oder vormontierte Gewindehülsen) und sind nicht ‚bohrlos‘ im Sinne der Anfrage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbau- oder Stahlbau-Sachverständigen, um die Tragfähigkeit der Konstruktion, die geeignete Befestigungsart und die korrosionssichere Ausführung zu begutachten – insbesondere vor Inbetriebnahme der Terrasse.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine bohrlose Befestigung als statistisch untragbar und sicherheitskritisch ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Planung (Statiker, Metallbauer oder Sachverständiger) vor Montage.
    • Alle warnen vor Korrosion zwischen Stahl und Holz und nennen mindestens eine Maßnahme (Luftspalt, Trennlager, korrosionsgeschützte Schrauben).
    • GoogleAI listet nicht-zugelassene Methoden wie Magnetbefestigungen oder Schraubzwingen als Optionen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich mit der Aussage, dass solche Lösungen „keine ausreichende statische Sicherung“ bieten.
    • GoogleAI erwähnt Klebung ohne Einschränkung bezüglich Zulassung oder Dauerhaftigkeit; Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich zugelassene, lösemittelfreie Systeme mit Nachweis – hier besteht Abwägung hinsichtlich Haftfestigkeit und Langzeitverhalten.
    • DeepSeek konkretisiert die Bohrposition: ausschließlich in den Steg, nie in die Flansche – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit in der Warnung vor "fachgerechter Ausführung" enthalten.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Entwässerung (Neigung ≥1 %, Mindestabstand 5 mm) und benennt EPDM-Gummi als geeignetes Trennlager – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • GoogleAI stellt „Klemmsysteme“ und „Direktklebung“ als prinzipiell geeignet dar – DeepSeek und Qwen klassifizieren beide als ungeeignet für tragende Terrassenkonstruktionen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) prioritär: Keine Klemm- oder Klebelösung ohne statische Nachrechnung und Zulassung.
    👉 Empfehlung: Die ausschließlich bohrbasierten Methoden (Schraubverbindung im Steg, Schweißbolzen, vorgeschweißte Schienen) gelten als einzige tragfähigen Lösungen – alle anderen Ansätze sind nur bei nichttragenden, schwer zugänglichen oder temporären Anwendungen denkbar, nicht jedoch bei dauerhaften Terrassen.
    Bohrlose Befestigung (Klammern, Magnete, Zwingen)❌ WiderspruchAlle drei Modelle lehnen ab: unzureichende Zug-/Scherfestigkeit, akute Standsicherheitsgefahr – insbesondere bei dynamischen Lasten.
    Bohren in Doppel-T-Träger✅ KonsensBohren ist technisch unbedenklich und erforderlich – ausschließlich im Steg, niemals in Flanschen; unter statischer Berechnung durch Fachmann.
    Klebstoffe für Holz-Stahl⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Klebung als Option; DeepSeek/Qwen verlangen Zulassung (ETA), lösemittelfrei, nachgewiesene Dauerhaftigkeit – Konsens: Nur nachweislich zugelassene Produkte, niemals „Baustellenkleber“.
    Korrosionsschutz✅ KonsensLuftspalt ≥5 mm, Entwässerung (Neigung ≥1 %), Trennlager (z. B. EPDM), korrosionsgeschützte Verbindungselemente (A4-Edelstahl) – zwingend erforderlich.
    Fachliche Planung✅ KonsensStatistische Berechnung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen ist obligatorisch – keine Eigenplanung oder Orientierung an „Bastelanleitungen“.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf bohrlose Verfahren. Planen Sie ausschließlich eine fachlich berechnete, mechanische Verbindung im Steg der Stahlträger – mit korrosionsgeschützten Schrauben oder Schweißverbindungen – und integrieren Sie konstruktiven Holzschutz nach aktueller DIN 68800-2 sowie korrosionstechnischen Schutz nach DIN EN ISO 12944.
    🔴 RisikoMangelnde statische Sicherung durch bohrlose BefestigungEinsturz oder Absturz, lebensbedrohliche Verletzungen, Haftungshaftung
    🔴 RisikoKorrosion durch direkten Stahl-Holz-KontaktVersagen der Träger durch Lochfraß, Rostbildung, nachweisbare Mängelhaftung
    🔴 RisikoFehlende Entwässerung (fehlende Neigung, kein Luftspalt)Beschleunigter Holzverfall (Fäulnis, Schimmel), insbesondere bei Lärche trotz Resistenzklasse 3
    🔴 RisikoVerwendung nichtzugelassener Klebstoffe oder SchraubenLangzeitversagen der Verbindung, Reklamation, Nachbesserungskosten durch Sachverständigengutachten
    🔴 RisikoBohren in Flansche ohne statische PrüfungMassive Reduktion der Tragfähigkeit des Trägers, Gefahr von plötzlichem Bruch unter Last
    ✅ ChanceStatisch berechnete Bohrverbindung im StegLangfristig sichere, wirtschaftliche und nachweisbare Lösung mit geringem Aufwand
    ✅ ChanceEinsatz von zugelassenen Konstruktionsklebern als ZusatzfixierungVerbesserte Schertragfähigkeit, Reduktion von Schwankungslasten, erhöhte Lebensdauer
    ✅ ChanceFachgerechte Trennung mit EPDM-Gummi und LuftspaltVerlängerte Haltbarkeit von Holz und Stahl, geringere Instandhaltungskosten, Erfüllung DIN 68800
    ✅ ChanceVerwendung vorgeschweißter Schienen als BefestigungsgrundlagePräzise und wiederholbare Montage, hohe Tragsicherheit, einfache Wartung, geringe Nachjustierung
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung durch HolzbausachverständigenRechtssicherheit, Versicherungsschutz, klare Haftungsabgrenzung, mögliche Förderung bei energetisch integrierter Terrasse
    1. Statikberechnung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Stahl- oder Holzbau-Sachverständigen mit der Berechnung der Bohrpositionen im Steg – keine Montage vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
    2. Korrosionsschutz systematisch umsetzen: Installieren Sie EPDM-Gummilager mit mindestens 5 mm Dicke unter allen Holzbalken und gewährleisten Sie eine Entwässerungsneigung von ≥1 % zur nächsten Ablaufstelle.
    3. Verbindungselemente prüfen und beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich A4-Edelstahlschrauben mit ausreichender Zugfestigkeit (z. B. DIN EN ISO 3506-1) und Unterlegscheiben – keine verzinkten oder unbekannten Schrauben.
    4. Stahlträger vorbereiten: Reinigen Sie alle Bohrpunkte im Steg gründlich von Rost, Fett und Schmutz; verwenden Sie bei Bedarf einen geeigneten Korrosionsschutzanstrich im Bereich der Bohrungen (z. B. Zinkstaubgrundierung).
    5. Klebstoffe nur mit Zulassung einsetzen: Setzen Sie ausschließlich lösemittelfreie, für Holz-Metall zugelassene Konstruktionskleber ein (z. B. mit ETA-Zulassung nach EAD 330008-00-0601) – keine „Allzweckkleber“ oder lösemittelhaltige Produkte.
    6. Montagedokumentation anlegen: Fotografieren Sie jede Bohrung vor und nach der Montage, dokumentieren Sie alle verwendeten Materialien mit Chargennummern und Zulassungsdaten – für spätere Nachweise und Haftungsfragen.
    Doppel-T-Träger
    Ein Stahlträger mit einem Querschnitt in Form eines Doppel-T, der hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht bietet.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, I-Träger, HEB-Träger
    Lärche
    Ein robustes, witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig im Außenbereich verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Kiefer, Holzschutz
    Kontaktkorrosion
    Korrosion, die durch den direkten Kontakt unterschiedlicher Metalle in Gegenwart eines Elektrolyten entsteht.
    Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Elektrolyt, Passivierung
    Konstruktionsklebstoff
    Ein Klebstoff mit hoher Festigkeit, der für strukturelle Verbindungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethan, Klebkraft
    Klemmsystem
    Eine Befestigungsmethode, bei der Bauteile durch Klemmen miteinander verbunden werden.
    Verwandte Begriffe: Schraubzwinge, Spannvorrichtung, Formschluss
    Magnetbefestigung
    Eine Befestigungsmethode, bei der Magnete zur Verbindung von Bauteilen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dauermagnet, Elektromagnet, Haftkraft
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem System.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Festigkeit
    1. Welche Klebstoffe eignen sich für die Verbindung von Holz und Stahl?
      Es eignen sich Konstruktionsklebstoffe auf Polyurethan- oder Epoxidharzbasis. Achten Sie darauf, dass der Klebstoff für beide Materialien geeignet ist und eine hohe Festigkeit aufweist. Die Oberflächen müssen vor dem Verkleben gründlich gereinigt und entfettet werden.
    2. Wie vermeide ich Kontaktkorrosion zwischen Stahl und Holz?
      Verwenden Sie eine Trennschicht, z.B. eine spezielle Folie oder einen Anstrich, um direkten Kontakt zwischen Stahl und Holz zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Trennschicht feuchtigkeitsbeständig ist.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Schrauben und Kleben?
      Neben Schrauben und Kleben können Klemmsysteme oder Magnetbefestigungen verwendet werden. Klemmsysteme werden an den Stahlträgern befestigt und bieten eine Basis für die Holzkonstruktion. Magnetbefestigungen sind eher für leichte Konstruktionen geeignet.
    4. Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Befestigungspunkten?
      Die Anzahl der benötigten Befestigungspunkte hängt von der Last ab, die auf die Konstruktion wirkt. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen, um die erforderliche Anzahl und Art der Befestigungselemente zu bestimmen.
    5. Was muss ich bei der Auswahl des Holzes beachten?
      Verwenden Sie für den Außenbereich witterungsbeständiges Holz wie Lärche oder Douglasie. Achten Sie auf eine ausreichende Imprägnierung des Holzes, um es vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen.
    6. Wie reinige ich die Stahloberfläche vor der Befestigung?
      Die Stahloberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Verwenden Sie einen geeigneten Reiniger, um Öl, Fett und Rost zu entfernen. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung zu erzielen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Befestigung?
      Je nach Befestigungsmethode benötigen Sie Schraubzwingen, Schraubenschlüssel, Klebstoffpistole, Schleifpapier und Reinigungsmittel. Achten Sie auf die richtige Größe und Art der Werkzeuge für die jeweiligen Materialien.
    8. Wie lange muss der Klebstoff aushärten?
      Die Aushärtezeit des Klebstoffs hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert die Aushärtung 24 bis 48 Stunden.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Methoden und Produkte zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall.
    • Stahlkonstruktionen für Terrassen
      Planung, Bau und Wartung von Stahlunterkonstruktionen für Terrassen.
    • Befestigungstechnik im Holzbau
      Verschiedene Befestigungsmethoden und -mittel für Holzkonstruktionen.
    • Korrosionsschutz für Stahl
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Stahlbauteilen.
    • Terrassendielen verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen von Terrassendielen aus Holz oder WPC.
  2. HE-Anker/Klauen: Lärche ohne Bohren auf Stahlträger montieren
    es gibt dafür Klauen / HE-Anker. Werden am Holz vernagelt oder geschraubt, wobei die Auskerbung in der Platte in den Träger einklinkt.
    Holz auf Stahlträger befestigen: Lärche sicher montieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Befestigung von Lärche auf Stahlträgern im Terrassenbau, wobei das Bohren vermieden werden soll. Eine Lösung sind HE-Anker/Klauen, die am Holz befestigt werden und in den Stahlträger eingreifen. Diese Methode ermöglicht eine sichere Holzmontage ohne Beschädigung der Stahlkonstruktion. Die Wahl der richtigen Befestigungstechnik ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse.
    ✅ Empfehlung: HE-Anker/Klauen bieten eine praktikable Alternative zum Bohren für die Befestigung von Lärche auf Stahlträgern. Diese Befestigungstechnik ermöglicht eine einfache und schnelle Montage, ohne die Stahlkonstruktion zu schwächen. Details zur Anwendung finden Sie im Beitrag HE-Anker/Klauen: Lärche ohne Bohren auf Stahlträger montieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verwendung von HE-Ankern/Klauen ist darauf zu achten, dass diese für die Dimensionen von Holz und Stahlträger geeignet sind. Die korrekte Montage ist entscheidend, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Es empfiehlt sich, die Anker am Holz zu vernageln oder zu verschrauben, bevor sie in den Stahlträger eingeklinkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit und Eignung von HE-Ankern/Klauen für Ihr spezifisches Terrassenbau-Projekt. Berücksichtigen Sie die Lastanforderungen und wählen Sie die passende Größe und Ausführung der Befestigungselemente. Eine fachgerechte Montage ist unerlässlich, um die Stabilität und Sicherheit der Holzkonstruktion auf den Stahlträgern zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz, Stahlträger, Lärche, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebel auf Stahlträger: Haltbarkeit, Kosten & Risiken bei Fertigbauweise?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Etage auf Bungalow bauen: Kosten, Bauweisen & Statik bei nicht-tragenden Wänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz, Stahlträger, Lärche, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holz, Stahlträger, Lärche, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz auf Stahlträger befestigen: Lärche ohne Bohren montieren – Kosten & Methoden?
Suche nach: Holz auf Stahlträger: Befestigung ohne Bohren
Suche nach: Holz Stahlträger, Lärche befestigen, Bohren vermeiden, Terrassenbau, Stahlkonstruktion, Holzmontage, Befestigungstechnik, Paneele
