Terrassenplatten auf Estrich verlegen: Aufbau, Vor- & Nachteile, Risiken?
❓ Fragestellung: Terrassenplatten auf Estrich verlegen: Aufbau, Vor- & Nachteile, Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe und Frostschäden als zentrale Risiken bei Estrich-Aufbau; Alle drei fordern ein mindestens 2 %-Gefälle vom Haus weg und lehnen einen direkten Anschluss der Tragschicht an den Hausklinker ab; Alle drei warnen vor kapillarem Wassertransport durch Estrich und RCL-Material in das Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Estrich als Tragschicht – wählen Sie stattdessen einen fachgerechten, drainierenden Aufbau mit Stelzlagern oder Splittbett. Planen und realisieren Sie diesen Aufbau ausschließlich unter Einbindung eines zertifizierten Fachplaners für Außenanlagen oder Bauwerksabdichtung.
Wir haben vor den Terrassenaufbau wie folgt herzustellen.
  • Der Untergrund besteht aus verdichtetem Kies (keine Kellerräume überdeckend, etc.)
  • Darauf haben wir eine 30 cm dicke RCL Schicht aufgebracht. Die RCL-Schicht, natürlich mit Gefälle vom Haus weg, grenzt dabei teilweise direkt an den Hauklinker.
  • Darauf wollen wir jetzt Terrassenplatten, teilweise mit Natursteineinfassungen, im Estrich verlegen.
Ist dagegen etwas einzuwänden? Von Vorteil dürften die ausbleibenen Ameisen sein, sowie die stabilere Lage der Platten. Nachteil möglicherweise aufstauendes Oberflächenwasser welches in den Klinker zieht? Oder ist die Verbindung Platte+Estrich so gut, dass kein Wasser absackt und die Wasserführende Schicht einzig und alleine auf der Plattenoberseite ist? Dann dürfte ja alles okay sein.
Peter Kleinholz
    🔴 KRITISCH: Verzichten Sie auf Estrich als Tragschicht – er ist im Außenbereich nicht frostbeständig, kapillar saugend und wasserführend; stattdessen ausschließlich drainierende, frostsichere Aufbauten (z. B. Splittbett oder Stelzlager) verwenden.
    🔴 KRITISCH: Trennen Sie die Terrasse konstruktiv und bauphysikalisch vom Hausklinker: mindestens 15 cm vertikale Abdichtung am Mauerwerk + mindestens 10 cm breiter Drainagestreifen (Kies/Drainagematte) zwischen Terrasse und Wand.
    🔴 KRITISCH: Gewährleisten Sie ein eindeutiges Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg – inklusive einer gesicherten, nicht über die Klinkerfuge erfolgenden Entwässerung (z. B. Sickerschacht oder Ablauf).
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich frostbeständige Natursteinplatten – Frostbeständigkeit muss vom Hersteller nachgewiesen sein; keine ungeprüften oder altertümlichen Steine.
    ⚠️ WICHTIG: Behandeln Sie den gesamten Untergrund vor der Verlegung mit einem langwirkenden, baurechtlich zugelassenen Insektizid gegen Ameisen – insbesondere bei Verdacht auf bestehende Nester oder in sandigen Böden.
    Ich beurteile den geplanten Terrassenaufbau mit Terrassenplatten auf Estrich wie folgt:
    Ein Aufbau mit Estrich ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten, um Schäden durch Staunässe und Frost zu vermeiden. 🔴 Eine unzureichende Drainage kann zu Problemen führen.
    • Untergrund: Der verdichtete Kies und die RCL-Schicht (Recycling-Material) bilden eine tragfähige Basis. Das Gefälle vom Haus weg ist wichtig für den Wasserablauf.
    • Estrich: Der Estrich dient als ebene Fläche für die Platten. Achten Sie auf eine frostsichere Ausführung und eine ausreichende Entwässerungsebene unterhalb des Estrichs.
    • Plattenbelag: Natursteinplatten sind grundsätzlich geeignet, aber nicht alle Natursteine sind frostsicher. Informieren Sie sich vorab über die Frostbeständigkeit des Materials.
    • Drainage: Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden. Eine Drainagematte oder eine Kiesschicht unter dem Estrich kann helfen.
    • Ameisen: Ameisen können sich unter den Platten ansiedeln und den Aufbau beschädigen. Eine Behandlung des Untergrunds mit einem geeigneten Insektizid kann helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Terrassenbau beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifischen Bedingungen zu ermitteln. Achten Sie besonders auf eine fachgerechte Ausführung der Drainage.
    Der geplante Aufbau einer Terrasse auf einer RCL-Schicht mit direktem Anschluss an den Hausklinker birgt erhebliche Risiken, die einer fachlichen Korrektur bedürfen. Die Verwendung von RCL-Material (Recycling-Baustoff) als Frostschutz- und Tragschicht ist grundsätzlich möglich, jedoch muss die Korngröße und der Feinanteil genau definiert sein, um Setzungen und Wasserstau zu vermeiden. Ein direkter Anschluss der RCL-Schicht an den Hausklinker ist kritisch, da aufsteigende Feuchtigkeit und Spritzwasser zu Durchfeuchtung und Frostschäden am Mauerwerk führen können.
    🔴 Gefahr: Der direkte Kontakt der RCL-Schicht mit dem Hausklinker stellt ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit dar. Ohne eine vertikale Abdichtung und einen Kies- oder Drainagestreifen zwischen Terrasse und Hauswand wird das Mauerwerk langfristig geschädigt. Zudem kann sich Oberflächenwasser im Bereich der Klinkerfassade stauen und bei Frost zu Abplatzungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verbindung von Platte und Estrich wasserdicht sei, ist fachlich falsch. Estrich ist nicht wasserdicht, sondern kapillar saugend. Wasser wird durch Fugen und den Estrich selbst in die darunterliegende Schicht eindringen. Die wasserführende Ebene liegt nicht nur auf der Plattenoberseite, sondern auch im Estrich und in der RCL-Schicht.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert zwingend eine Abdichtungsebene (z.B. Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff) auf der RCL-Schicht, ein Gefälle von mindestens 2% weg vom Haus, eine Drainageschicht (z.B. 10-15 cm Kies) zwischen Terrasse und Hauswand sowie eine vertikale Abdichtung des Klinkers bis mindestens 15 cm über das spätere Terrassenniveau. Die Terrassenplatten sollten auf Stelzlagern oder in einem Splittbett verlegt werden, nicht im Estrich, um eine Hinterlüftung und Entwässerung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Bauarbeiten und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur. Lassen Sie ein detailliertes Aufbaukonzept mit Abdichtung, Drainage und Anschlussdetails an die Hauswand erstellen. Nur so können Bauschäden und teure Sanierungen vermieden werden.
    Die geplante Verlegung von Terrassenplatten im Estrich auf einer 30 cm dicken RCL-Schicht über verdichtetem Kies birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, die einer fachgerechten Planung widersprechen.
    🔴 Gefahr: Ein Estrich als Tragschicht für Terrassenplatten im Außenbereich ist grundsätzlich ungeeignet – er ist nicht frostbeständig, nicht wasserabführend und neigt bei Feuchteeinwirkung zu Aufquellung, Rissbildung und Verlust der Haftung.
    🔴 Gefahr: Die direkte Anbindung der RCL-Schicht an den Hausklinker ohne ausreichende Trennung oder Entwässerung führt bei Niederschlägen zum Wasseraufstau und ermöglicht kapillaren Wassertransport in den Mauerwerksockel – dies begünstigt Feuchteschäden, Salzausblühungen und langfristig auch Frostschäden am Klinker.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Wasser absackt" und die Wasserführung "einzige und allein auf der Plattenoberseite" stattfindet, ist physikalisch falsch: Estrich ist wasserdurchlässig und saugfähig; bei Regen oder Tauwasser wird Feuchtigkeit in den Estrich eindringen und lateral in Richtung Hauswand wandern.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Terrassen-Aufbau erfordert eine wasserdurchlässige, frostbeständige Tragschicht (z. B. Splitt oder Schotter), eine trennende Folie zwischen Tragschicht und Platten, sowie eine ausreichende Gefällesicherung (mind. 2 %) mit gezielter Entwässerung über Abläufe oder Sickerschächte – nicht über die Klinkerfuge.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Ameisen würden "ausbleiben" oder die Lage sei "stabiler" durch Estrich, ist irreführend: Estrich erhöht die Gefahr von Setzungen, Unebenheiten und Plattenbrüchen durch ungleichmäßige Bodenfeuchte und Frosthebung – im Gegensatz zu einer flexiblen, drainierenden Schüttung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Außenanlagen, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Konstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Anschlussdetails an das bestehende Mauerwerk und der langfristigen Entwässerungssicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe und Frostschäden als zentrale Risiken bei Estrich-Aufbau.
    • Alle drei fordern ein mindestens 2 %-Gefälle vom Haus weg und lehnen einen direkten Anschluss der Tragschicht an den Hausklinker ab.
    • Alle drei warnen vor kapillarem Wassertransport durch Estrich und RCL-Material in das Mauerwerk.
    • GoogleAI betrachtet Estrich "grundsätzlich möglich", sofern Drainage und Frostsicherheit gewährleistet sind; DeepSeek und Qwen lehnen Estrich im Außenbereich grundsätzlich ab – als bauphysikalisch ungeeignet.
    • GoogleAI erwähnt Ameisen als nachrangiges Risiko und nennt Insektizid zur Behandlung; DeepSeek und Qwen behandeln Ameisen nicht – stattdessen fokussieren sie konsequent auf Feuchtigkeit und Abdichtung.
    • DeepSeek spezifiziert die Notwendigkeit einer vertikalen Abdichtung bis 15 cm über Terrassenniveau sowie einer Drainageschicht zwischen Terrasse und Wand – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen betont die Unzulässigkeit von Estrich als Tragschicht mit physikalischer Begründung (Aufquellung, Rissbildung, Haftungsverlust) und widerspricht explizit der Annahme einer "stabilen Lage" durch Estrich – eine klare, systematische Ergänzung zur Materialbewertung.
    • GoogleAI sieht "Estrich als ebene Fläche für Platten" als akzeptabel an; DeepSeek und Qwen widersprechen dem grundlegend – Qwen bezeichnet Estrich als "grundsätzlich ungeeignet", DeepSeek verlangt statt dessen Stelzlagern oder Splittbett. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (Estrich ist unzulässig) gilt.
    👉 Empfehlung: Verzicht auf Estrich im Außenbereich – fachlich eindeutig und bauphysikalisch zwingend. Alle Risiken (Feuchteschäden, Frosthebung, Ameisen, Setzungen) werden durch eine frostsichere, drainierende, nicht-kapillare Konstruktion mit Trennung vom Bauwerk signifikant reduziert.
    Estrich als Tragschicht ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" → KI-Konsens: ❌ unzulässig im Außenbereich
    Gefälle vom Haus weg ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens 2 % Gefälle – KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich
    Anschluss an Hausklinker ✅ Konsens Alle warnen vor direktem Kontakt; DeepSeek und Qwen präzisieren Details (vertikale Abdichtung, Drainagestreifen) → KI-Konsens: ✅ konstruktive und bauphysikalische Trennung zwingend
    Wasserverhalten von Estrich ✅ Konsens Alle betonen Kapillarität und Wasserleitung – KI-Konsens: ✅ Estrich ist wasserdurchlässig und gefährlich bei Feuchte
    Ameisenrisiko ⚠️ Abwägung Nur GoogleAI thematisiert es aktiv; DeepSeek & Qwen priorisieren Feuchtigkeit – KI-Konsens: ⚠️ sekundär, aber bei Vorbelastung (Sandboden, Altbau) präventiv zu behandeln
    🔴 Risiko Frostschäden durch Staunässe unter den Platten Plattenbruch, Unebenheiten, teure Nachbesserung oder kompletter Aufbauwechsel
    🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit in den Hausklinker Salzausblühungen, Abplatzungen, langfristige Mauerwerkschädigung, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport durch Estrich in die RCL-Schicht Verflüssigung der Tragschicht, Setzungen, Rissbildung im Plattenbelag
    🔴 Risiko Ameisenbesiedlung unter Platten Unterminierung der Plattenlage, Unebenheit, Verlust der Tragfähigkeit, Hygieneproblem
    🔴 Risiko Estrich-Aufquellung bei Feuchteeinwirkung Verlust der Haftung, Plattenwanderung, Scherung in Fugen, Verletzungsgefahr
    ✅ Chance Drainierender Aufbau mit Splittbett/Stelzlagern Langfristige Schadensfreiheit, geringer Wartungsaufwand, einfache Reparatur einzelner Platten
    ✅ Chance Fachgerechte vertikale Abdichtung am Klinker Dauerhafte Sicherung des Mauerwerks, Vermeidung von Bauschäden über Jahrzehnte
    ✅ Chance Geplante Gefällesicherung mit Sickerschacht Unabhängigkeit von Regenwasserkanal, keine Stauwassergefahr, keine Überlastung der Fassade
    ✅ Chance Nutzung frostbeständiger Natursteine mit Herstellernachweis Optische Wertsteigerung, hohe Lebensdauer, kein Austausch erforderlich, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche, Vermeidung von Schadensersatzforderungen
    1. Verzichten Sie unverzüglich auf Estrich als Tragschicht: Entfernen Sie alle bereits eingebrachten Estrich-Schichten – ersetzen Sie sie durch ein Splittbett (Korngröße 2/8 mm, mindestens 8 cm dick) oder Stelzlager mit integrierter Entwässerungseinheit.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIBtAbk.- oder VDBUM-zertifiziert) zur Erstellung eines detaillierten Anschlusskonzepts an die Hauswand – inklusive vertikaler Abdichtungshöhe und Drainagestreifenbreite.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter aller Natursteinplatten (Frostbeständigkeit nach DINAbk. EN 1341), des RCL-Materials (Kornverteilung, Feinanteil) und der geplanten Abdichtungsbahn (Zulassung gem. DIBt).
    4. Gefälle und Entwässerung prüfen: Lassen Sie das geplante Gefälle mit einem Laser-Nivelliergerät vor Ort abnehmen; ergänzen Sie die Entwässerung um mindestens einen Sickerschacht (Durchmesser 30 cm, Tiefe 80 cm, Kiesbett unterhalb) – keine Abläufe in die Klinkerfuge.
    5. Untergrund vor Verlegung behandeln: Spritzen oder streichen Sie den gesamten verdichteten Kies- und RCL-Untergrund mit einem baurechtlich zugelassenen Insektizid (z. B. Imidacloprid-haltig, zugelassen für Außenanlagen) – mindestens 48 h vor der Plattenverlegung.
    6. Abdichtung fachgerecht verlegen: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Verlegung der vertikalen Abdichtung (z. B. bituminöse Flüssigbahn) bis mindestens 15 cm über dem endgültigen Terrassenniveau – inkl. Überlappung mit der horizontalen Drainageebene.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Terrassenplatten.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Drainage
    Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau wird eine Drainage unterhalb des Belags angebracht, um das Wasser abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Drainagematte, Sickerschicht, Entwässerung.
    RCL-Schicht
    RCL steht für Recycling-Material. Eine RCL-Schicht besteht aus wiederverwerteten Baustoffen wie Bauschutt oder Betonbruch. Sie wird im Tiefbau und im Garten- und Landschaftsbau als Tragschicht eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Recyclingbeton, Bauschutt, Tragschicht.
    Natursteinplatten
    Natursteinplatten sind Platten aus Naturstein wie Granit, Marmor oder Sandstein. Sie werden im Innen- und Außenbereich als Bodenbelag oder Wandverkleidung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Granitplatten, Marmorplatten, Sandsteinplatten.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei der Auswahl von Materialien für den Außenbereich ist die Frostbeständigkeit ein wichtiges Kriterium.
    Verwandte Begriffe: Frostsicherheit, Witterungsbeständigkeit, Materialprüfung.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Terrassenbau ist ein Gefälle vom Haus weg wichtig, um das Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Entwässerungsgefälle.
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht abfließen kann und sich ansammelt. Staunässe kann zu Schäden an Bauwerken und Pflanzen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserstau, Überschwemmung, Bodenfeuchtigkeit.
    1. Welche Vorteile bietet ein Estrich unter Terrassenplatten?
      Ein Estrich sorgt für eine ebene und stabile Oberfläche, auf der die Terrassenplatten verlegt werden können. Er ermöglicht auch eine gute Lastverteilung und verhindert, dass sich die Platten verschieben oder absacken.
    2. Welche Nachteile hat ein Estrich unter Terrassenplatten?
      Ein Estrich kann anfällig für Frostschäden sein, wenn er nicht fachgerecht ausgeführt und entwässert wird. Staunässe unter den Platten kann ebenfalls zu Problemen führen.
    3. Wie kann man Staunässe unter den Terrassenplatten vermeiden?
      Eine gute Drainage ist entscheidend. Verwenden Sie eine Drainagematte oder eine Kiesschicht unter dem Estrich, um das Wasser abzuleiten. Achten Sie auch auf ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg.
    4. Welche Platten sind für die Verlegung auf Estrich geeignet?
      Grundsätzlich sind alle frostbeständigen Platten geeignet. Natursteinplatten, Betonplatten und Keramikplatten sind gängige Optionen. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit der Platten, besonders bei Nässe.
    5. Wie dick sollte der Estrich unter Terrassenplatten sein?
      Die Dicke des Estrichs hängt von der Belastung und der Art der Platten ab. In der Regel sind 8-10 cm ausreichend. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Muss der Estrich armiert werden?
      Eine Armierung des Estrichs kann die Stabilität erhöhen und Rissbildung reduzieren. Dies ist besonders empfehlenswert bei größeren Flächen oder bei hoher Belastung.
    7. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor die Platten verlegt werden können?
      Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Art des Estrichs und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie die Platten verlegen.
    8. Kann man auf den Estrich verzichten und die Platten direkt auf die RCL-Schicht verlegen?
      Davon rate ich ab. Der Estrich sorgt für eine ebene Fläche und verhindert, dass sich die Platten verschieben. Ohne Estrich ist die Gefahr von Unebenheiten und Schäden deutlich höher.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Drainage für Terrassen
      Tipps und Hinweise zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage für Terrassen.
    • Frostsichere Materialien für Terrassen
      Eine Übersicht über frostsichere Materialien für den Terrassenbau.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf verschiedenen Untergründen.
    • Unterkonstruktion für Terrassen
      Informationen zur Erstellung einer stabilen Unterkonstruktion für Terrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Estrich, Terrassenaufbau, Naturstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Estrich, Terrassenaufbau, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Estrich, Terrassenaufbau, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Estrich verlegen: Aufbau, Vor- & Nachteile, Risiken?
Suche nach: Terrassenplatten auf Estrich: Tipps
Suche nach: Terrassenplatten, Estrich, Terrassenaufbau, Naturstein, Drainage, Kiesbett, RCL-Schicht, Oberflächenwasser, Ameisen
