Balkonsanierung: Watec3 vs. Tribase – Erfahrungen, Kosten & Risiken im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Balkonsanierungssysteme Watec3 und Tribase ADE, insbesondere im Hinblick auf Langzeiterfahrungen, Abdichtung gemäß Flachdachrichtlinie und die Eignung des Drain-Profils. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abdichtung, besonders bei darunterliegenden Wohnräumen. Die Wahl des Systems sollte auch die Ausrichtung des Balkons und die damit verbundene Sonneneinstrahlung berücksichtigen.
Liebe Sachverständige,
unser Balkon ist sanierungsbedürftig. Deswegen meine Frage, ob neue Erfahrungen mit Watec3 oder dem Tribasesystem vorliegen?
Im Moment scheint mir Tribase ADE leichter zu verlegen zu sein. Allerdings habe ich keine Meinung zu dem Drain-Profil aus Plastik. Der Balkon ist nach Nordwest ausgerichtet und bekommt abends ganz schön Sonne. Verzieht sich da das Plastik nicht mit der Zeit?
Die Balkonplatte ist aus Beton. Die Decke des EGAbk. aus Holzbalken mit entsprechendem Aufbau. Zum Verständnis habe ich versucht, eine Skizze des Balkons zu machen und hoffe, dass die Formatierung erhalten bleibt. Wenn nicht, bitte ich um Entschuldigung für evtl. Verwirrung.
Ein mögliches Problem des Balkons besteht darin, dass das Regenwasser vom Fallrohr an der Hausecke waagerecht oder mit geringem Gefälle (s. Doppelpunktlinie in der Skizze) in einem Gussrohr durch den Aufbau  -  vielleicht auch durch die Betonplatte?  -  geleitet wird und dann in einem weiteren in die Garagenwand eingemauerten Guss-Fallrohr in einer Sickergrube verschwindet (hoffentlich). Wie lange halten solche Gussrohre? Unsere sind wahrscheinlich 60 Jahre alt.
Außerdem hat der Balkon z. Zt. den Wasserablauf in der Mitte (WW in der Skizze). Das Wasser wird von dort in das eben erwähnte Gussrohr geleitet (Doppelpunktlinie). Meine Vorstellung ist, diesen Wasserablauf stillzulegen und von hinten nach vorn ein Gefälle aufzubauen, sodass das Wasser in den Garten oder in eine Rinne zum Garten hin abfließt. Ein Gefälle von 1,5 % über 4 m macht 6 cm Höhenunterschied. Ist das tolerabel? Ich kann das Wasser  -  so meine ich  -  nur nach vorn zum Garten ableiten, weil sich links an den Balkon auf 1,5 m Länge das Flachdach der Garage (Bitumenbahnen oder Dachpappe) anschließt. Z.Z. ist der Balkonaufbau etwa 3-5 cm höher als das Garagendach. Wenn ein neuer Balkonaufbau z.B. mit Watec3 nun niedriger ist als das Garagendach, wird es da Probleme mit dem Wasser geben? Und wenn ich den Wasserablauf in der Mitte still lege, wie vermeide ich, dass das Wasser vom Hausdach aus dem waagerechten Rohr (Doppelpunktlinie) dort wieder rausdrückt?
Ein weiteres Problem könnte das Geländer darstellen. Es ist von oben auf der Betonplatte befestigt. "? " bzw. "! " in der Skizze. Bei "? " steckt das Vierkanteisen des Geländers anscheinend in Hülsen, von denen ich hoffe, dass sie auf der Betonplatte angeschraubt und abgedichtet sind. Darunter befindet sich Wohnraum, dessen Decke bis jetzt nicht feucht war. Bei "! " sind keine Hülsen erkennbar, vielleicht sind die Vierkanteisenstäbe dort direkt in den Beton eingelassen. Die Entfernung zum Betonplattenrand ist etwa 15-20 cm. Wie bekomme ich da eine Abdichtung hin? Wenn ich mit Watec3 oder Tribase ADE arbeite, muss ich die Matte (Watec) oder die Platten (Tribase) einschneiden, um bis zum Rand der Betonplatte verlegen zu können. Damit ist das jeweilige Drainsystem unterbrochen. Was hat das für negative Auswirkungen und wie kann ich dem abhelfen? t
Skizze des Balkons t $#124; t
Flachdach $#124; t
$#124; t
$#124; t
$#124;------------$#124; t
$#124;? $#124; t
$#124; $#124; t
$#124; $#124;1,5 m Haus  -  EG+OGAbk. t
$#124; $#124; t
$#124;! $#124; t
$#124; $#124;--------------------------------$#124; t
$#124;: : : : : : : : : : : : : : $#124; t
$#124; $#124; t
$#124; $#124; t
$#124;! WW! $#124; t $#124; $#124;2,5 m t $#124; Balkon $#124; t
$#124; $#124; t
$#124; $#124; t
$#124;! 4,5 m! $#124; t
$#124;---------------------------------------------$#124; t
Ich danke für jede Antwort
J. Link
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der 60 Jahre alten Gussrohre auf Dichtheit, Rissbildung und Korrosion – Versagen kann zu massiven Feuchteschäden an der Holzbalkendecke und Schimmelbildung führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung ohne vollständigen Rückbau des bestehenden Aufbaus und einer geprüften Abdichtungsebene – Durchdringungen durch Geländerstäbe ("!") und Stilllegung des zentralen Ablaufs ohne fachgerechte Abdichtung des alten Rohrsystems sind hochriskant.
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von nur 1,5 % ist unzureichend – DINAbk. 18531/18534 verlangt mindestens 2 % für Balkone, um stehendes Wasser, Frostrisiken und Entwässerungsstau zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Das Geländer muss thermisch getrennt und aufgeständert werden – direkte Befestigung in der Betonplatte durchbricht die Abdichtungsebene und ist nicht kompatibel mit Watec3 oder Tribase.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerung darf nicht ungeleitet in den Garten erfolgen – eine genehmigungsfähige, kontrollierte Lösung (z. B. Rinne mit Sickerschacht oder Anschluss an die Kanalisation) ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Frage zur Balkonsanierung wie folgt: Bei der Wahl zwischen Watec3 und Tribase zur Balkonsanierung spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Beide Systeme bieten Lösungen zur Abdichtung und Entwässerung von Balkonen.
    Watec3: Ist ein etabliertes System, das eine zuverlässige Abdichtung und Entwässerung gewährleistet. Es ist wichtig, die korrekte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben sicherzustellen.
    Tribase: Scheint leichter zu verlegen zu sein, insbesondere das Tribase ADE System. Das Drain-Profil aus Kunststoff könnte jedoch hinsichtlich der Langzeitbeständigkeit kritisch sein. 🔴 Hier sollte man auf hochwertige Materialien und UV-Beständigkeit achten.
    Allgemein gilt: Eine sorgfältige Planung der Entwässerung ist entscheidend, insbesondere im Hinblick auf das Regenwasserfallrohr und das Gefälle des Balkons. 🔴 Fehlerhafte Entwässerung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Folgeschäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Angebote von Fachbetrieben einzuholen, die Erfahrung mit beiden Systemen haben. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf eine detaillierte Planung der Entwässerung und eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Balkonsanierung mit mehreren kritischen Punkten, die eine fachliche Bewertung erfordern. Der Nutzer vergleicht die Systeme Watec3 und Tribase ADE, hat jedoch grundlegende Bedenken hinsichtlich der Entwässerung, der Abdichtung und der statischen Integration des Geländers. Die Skizze deutet auf eine undichte oder veraltete Gussrohr-Entwässerung hin, die seit 60 Jahren in Betrieb ist und ein hohes Risiko für Undichtigkeiten birgt.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Gussrohre aus den 1960er Jahren sind stark korrosionsgefährdet und können jederzeit versagen. Ein Versagen würde zu erheblichen Feuchteschäden an der Holzbalkendecke des Erdgeschosses führen, was statische und gesundheitliche Risiken (Schimmel) birgt. Die geplante Stilllegung des mittigen Wasserablaufs ohne fachgerechte Abdichtung des alten Rohrsystems ist hochriskant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle von 1,5 % auf 4 Metern (6 cm Höhenunterschied) tolerabel sei, ist fachlich falsch. Die DIN 18531 und 18534 fordern für Balkone ein Mindestgefälle von 2 % (8 cm auf 4 m), um stehendes Wasser und Frostrisiken zu vermeiden. Zudem ist die Idee, das Wasser einfach in den Garten zu leiten, ohne eine kontrollierte Entwässerungsrinne oder einen Sickerschacht, nicht genehmigungsfähig und kann zu Feuchteschäden am Nachbargebäude führen.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung des Geländers ist ein zentrales Problem. Bei den mit "!" markierten Stellen, wo die Stäbe direkt in den Beton eingelassen sind, ist eine nachträgliche Abdichtung extrem schwierig. Hier muss zwingend ein neues Geländer mit einer Aufständerung oder einer thermisch getrennten Unterkonstruktion montiert werden, um die Abdichtungsebene nicht zu durchdringen. Das Einschneiden der Drainageplatten (Watec/Tribase) um das Geländer herum ist nicht zulässig, da dies die Entwässerungsfunktion unterbricht und zu Wassersackungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme der Gussrohre und der Holzbalkendecke durchführen. Planen Sie die Sanierung als Komplettlösung: Rückbau des alten Aufbaus, fachgerechte Abdichtung mit einem geprüften System (z.B. Watec3 oder Tribase), Neubau des Geländers mit thermischer Trennung und eine kontrollierte Entwässerung über eine Rinne mit Anschluss an die Kanalisation. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Abdichtung oder den Rohren durch.
    Der Sachverhalt beschreibt einen altersbedingt sanierungsbedürftigen Balkon mit komplexen baulichen Besonderheiten: Nordwest-Ausrichtung, historische Gussrohr-Entwässerung (ca. 60 Jahre alt), Holzbalkendecke im EGAbk., direkte Anbindung an ein Flachdach der Garage und kritische Geländerbefestigungen mit potenziellen Durchdringungsstellen in der Betonplatte.
    🔴 Gefahr: Die geplante Stilllegung des zentralen Wasserablaufs (WW) ohne fachgerechte Umleitung oder Druckentlastung birgt erhebliches Risiko für Rückstau und Durchfeuchtung – insbesondere bei der bestehenden waagerechten oder unterminimalen Gefällestrecke im Gussrohr, die bei Alterung und Ablagerung bereits jetzt zu Stau neigen dürfte.
    🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung von Geländerstäben ohne erkennbare Hülsen (Markierung "!") deutet auf unkalkulierte Durchdringungen der Betonplatte hin; bei Sanierung mit Watec3 oder Tribase entsteht hier zwangsläufig eine Unterbrechung des horizontalen Drain- und Abdichtungssystems – ein gravierendes Schwachstellenrisiko für Feuchteeintrag in den darunterliegenden Wohnraum.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von 1,5 % über 4 m (6 cm) ist technisch machbar, jedoch nicht ausreichend, um bei einer Umleitung nach vorn das Wasser sicher vom Hausdach-Entwässerungsrohr fernzuhalten – dieses Rohr bleibt hydraulisch verbunden und kann bei Stau oder Rückstau Wasser in den neuen Aufbau drücken, unabhängig vom Balkon-Gefälle.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Kunststoff-Drainprofilen (z. B. bei Tribase ADE) ist bei Nordwest-Ausrichtung mit Abendsonne grundsätzlich unkritisch – moderne Profile sind UV- und temperaturbeständig; entscheidend ist jedoch die fachgerechte Verankerung und thermische Trennung vom Untergrund, nicht das Materialverziehen.
    ➕ Ergänzung: Gussrohre aus Grauguss halten bei korrekter Verlegung und fehlender Korrosionsbelastung durch Säuren oder Chlor oft über 80 Jahre – doch bei 60 Jahren Alter ist eine dringende fachliche Prüfung auf Rissbildung, Korrosion und Dichtigkeit zwingend, bevor eine neue Abdichtung aufgesetzt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein niedrigerer Balkonaufbau mit Watec3 oder Tribase automatisch zu Wassereintritt am Garagendach führt, ist falsch – entscheidend ist die fachgerechte Anschlussdetailausbildung (z. B. Überdachung, Dichtanschluss, Überstand), nicht die absolute Höhe; ein zu niedriger Aufbau ohne Anschlussdetail ist jedoch tatsächlich gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1992-1-1) zur Bestandsaufnahme, statischer Prüfung der Geländerbefestigungen, Dichtheitsprüfung der Gussrohre und Erstellung eines detaillierten Anschluss- und Entwässerungskonzepts – insbesondere zur sicheren Trennung des Hausdach-Entwässerungssystems vom Balkon.
    • Alle drei Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die altersbedingte Gefährdung der Gussrohre (60 Jahre) als krankes Kernrisiko mit hohem Schadenspotenzial für die Holzbalkendecke.
    • Alle drei warnen vor unzulässiger Stilllegung des zentralen Ablaufs ohne fachgerechte und dauerhafte Abdichtung des alten Rohrs.
    • Alle drei betonen die Unverträglichkeit direkter Geländerbefestigungen ("!") mit einer funktionsfähigen horizontalen Abdichtungs- und Entwässerungsebene.
    • GoogleAI nennt 1,5 % Gefälle als "tolerabel", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als unzureichend (min. 2 % nach DIN) bewerten – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strengeren Einschätzung.
    • GoogleAI äußert Zweifel an der Langzeitbeständigkeit des Kunststoff-Drainprofils von Tribase; Qwen relativiert dies mit Hinweis auf moderne UV- und temperaturbeständige Profile – Vorsichtsprinzip fordert dennoch Nachweis der Zulassung (ÜZ) für Dauerbeanspruchung.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer thermisch getrennten Geländerunterkonstruktion und verbietet das Einschneiden von Drainplatten – Detail, das bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen liefert die differenzierte Einschätzung zur Lebensdauer von Graugussrohren (bis 80 Jahre möglich) und betont die Notwendigkeit einer hydraulischen Trennung vom Hausdach-Entwässerungssystem – ergänzt DeepSeeks Forderung nach "kontrollierter Entwässerung".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI enthalten), dass ein niedriger Aufbau mit Watec3/Tribase automatisch zu Wassereintritt am Garagendach führt. Qwen betont stattdessen die entscheidende Rolle der fachgerechten Anschlussdetailausbildung – dies ist die sicherere und technisch korrektere Position.
    • Vorrangig fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 / DIN EN 1992-1-1), nicht durch allgemeinen Handwerker oder Systemlieferanten.
    • Entscheidung zwischen Watec3 und Tribase darf erst nach Vorliegen der Rohrprüfung, Geländerstatik und Anschlussdetailplanung getroffen werden – nicht vorab anhand "Einfachheit" oder Herstellerangaben.
    Gussrohrzustand (60 Jahre) ✅ Konsens Dringende fachliche Prüfung auf Dichtheit, Rissbildung und Korrosion erforderlich – Versagen birgt hohe Risiken für Holzbalkendecke und Gesundheit.
    Gefälleanforderung ✅ Konsens Mindestens 2 % Gefälle erforderlich (DIN 18531/18534); 1,5 % ist technisch unzureichend und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
    Geländerbefestigung ✅ Konsens Direkte Befestigung ("!") in der Betonplatte ist inkompatibel mit Watec3/Tribase; thermisch getrennte Aufständerung ist zwingend.
    Stilllegung zentraler Ablauf ⚠️ Abwägung Ablauf darf nur stillgelegt werden, wenn das Gussrohr vollständig, dauerhaft und dicht abgesperrt ist – ohne Prüfung ist dies hochriskant.
    Entwässerung nach außen (Garten) ❌ Widerspruch Ungesteuerte Ableitung ist unzulässig; Qwen und DeepSeek fordern genehmigungsfähige Lösung (Sickerschacht oder Kanalanschluss); GoogleAI geht hier nicht präzise genug ein.
    Systemwahl Watec3 vs. Tribase ⚠️ Abwägung Keine technische Überlegenheit eines Systems bei korrekter Ausführung; Auswahl hängt von Detailplanung, Anschlusslösung und Nachweis der Systemzulassung ab – nicht von "Einfachheit".
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme vor Abschluss einer fachlichen Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Die Systementscheidung ist sekundär – entscheidend ist die fachgerechte Lösung der Rohr-, Geländer- und Anschlussproblematik.
    🔴 Risiko Plötzlicher Bruch oder Undichtigkeit der 60 Jahre alten Gussrohre Massive Feuchteschäden an Holzbalkendecke, statische Schwächung, Schimmelpilzbildung, Nachbarhaftprobleme
    🔴 Risiko Fehlendes oder zu geringes Gefälle (1,5 % statt 2 %) Stehendes Wasser, Frostschäden an Beton und Abdichtung, erhöhte Durchfeuchtungsgefahr bei Regenereignissen
    🔴 Risiko Direkte Geländerbefestigung ohne thermische Trennung Durchbruch der Abdichtungsebene, Wassereintritt in Wohnraum, langfristige Schäden an Tragstruktur und Ausbau
    🔴 Risiko Ungesteuerte Entwässerung nach außen (z. B. in den Garten) Feuchteschäden am Nachbargrundstück, Baurechtsverstöße, Rückstau durch Bodenversiegelung oder Niederschlagsintensität
    🔴 Risiko Stilllegung des zentralen Ablaufs ohne dauerhafte, fachgerechte Abdichtung des alten Rohrs Rückstau unter der neuen Abdichtung, langsame Durchfeuchtung, unentdeckter Schaden über Jahre
    ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen, geprüften Entwässerungslösung mit Sickerschacht oder Kanalanschluss Dauerhafte Regenwasserbewirtschaftung, rechtskonforme Lösung, Wertsteigerung durch nachweislich sichere Bauweise
    ✅ Chance Einbau eines thermisch getrennten, statisch geprüften Geländers mit moderner Unterkonstruktion Langfristige Sicherheit, Energieeffizienzsteigerung durch Unterbrechung des Wärmebrückeneffekts, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18531/18534, DIN 18195) Verminderung der Haftungsrisiken für Bauherr und ausführenden Betrieb, mögliche Förderfähigkeit durch BAFA/KfW (bei energetischer Komponente)
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, gesicherter Nachweis der fachgerechten Ausführung, erhöhte Rechtssicherheit bei Streitfällen
    ✅ Chance Auswahl des Abdichtungssystems anhand konkreter Anschlussdetails (z. B. Anschluss an Flachdach Garage) Optimale Systemkompatibilität, vermeidbare Detailfehler, dauerhafte Funktionalität ohne Spätfolgen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-GZ 966 oder DIN 18195) zur Prüfung der Gussrohre, Geländerbefestigungen und der Holzbalkendecke – vor jeder Planung oder Baumaßnahme.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Herstellerangaben zu den Gussrohren (sofern bekannt), Fotos der bestehenden Entwässerung und der Geländerbefestigungen ("!") – geben Sie dies dem Sachverständigen vorab mit.
    3. Gefälle neu planen: Lassen Sie vom Sachverständigen oder einem Fachplaner ein neues Gefälle mit mindestens 2 % über die gesamte Balkonlänge berechnen und in die Ausführungsplanung einfließen – ohne diese Nachweisführung ist keine Genehmigung zu erwarten.
    4. Geländer neu konstruieren: Beauftragen Sie bereits in der Planungsphase einen Statiker mit der Erstellung einer statisch geprüften, thermisch getrennten Geländerkonstruktion mit Aufständerung – kein Einbohren in die Betonplatte.
    5. Entwässerungslösung vorab klären: Klären Sie mit der zuständigen Stadt bzw. dem Abwasserzweckverband, ob ein Anschluss an die Kanalisation möglich ist; alternativ entwickeln Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen ein genehmigungsfähiges Sickerschacht-Konzept.
    6. Systementscheidung nach Detailplanung: Wählen Sie zwischen Watec3 und Tribase erst nach Vorliegen aller Prüfergebnisse und Anschlusspläne – orientieren Sie sich an der Zulassung (ÜZ), der Verfügbarkeit geprüfter Anschlussdetails und nicht an Verlegegeschwindigkeit.
    Balkonsanierung
    Die Balkonsanierung umfasst die Instandsetzung und Erneuerung eines Balkons, um seine Funktionalität und Sicherheit wiederherzustellen. Dies kann die Abdichtung, Entwässerung, den Belag und das Geländer betreffen.
    Verwandte Begriffe: Bausanierung, Fassadensanierung, Betonsanierung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Balkonsanierung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung
    Entwässerung
    Die Entwässerung sorgt dafür, dass Regenwasser und anderes Wasser vom Balkon abgeleitet werden, um Staunässe und Schäden zu vermeiden. Dies kann durch ein Gefälle, Drainagerohre oder Rinnen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Regenwasserableitung
    Drainsystem
    Ein Drainsystem ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich unterhalb des Belags ansammelt. Es besteht aus einer Drainageschicht und Drainagerohren oder -matten.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerungssystem, Sickerleitung
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig für die Entwässerung des Balkons.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern und Balkonen verwendet werden. Sie sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn
    Balkonplatte
    Die Balkonplatte ist die tragende Konstruktion des Balkons, meist aus Beton. Sie muss stabil und standsicher sein, um die Lasten des Balkons zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Betonplatte, Deckenplatte, Stahlbeton
    1. Was ist der Unterschied zwischen Watec3 und Tribase?
      Watec3 und Tribase sind beides Systeme zur Balkonsanierung, die eine Abdichtung und Entwässerung des Balkons ermöglichen. Watec3 ist ein etabliertes System, während Tribase als leichter zu verlegen gilt. Die Unterschiede liegen hauptsächlich in den verwendeten Materialien und der Art der Entwässerung.
    2. Welches System ist leichter zu verlegen?
      Laut der Fragestellung scheint das Tribase ADE System leichter zu verlegen zu sein. Dies kann jedoch von den individuellen Fähigkeiten des Handwerkers abhängen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten, um Fehler zu vermeiden.
    3. Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten?
      Eine sorgfältige Planung der Entwässerung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Das Gefälle des Balkons muss ausreichend sein, um das Wasser abzuleiten. Das Regenwasserfallrohr sollte nicht verstopft sein und das Wasser ordnungsgemäß ableiten.
    4. Wie wichtig ist die UV-Beständigkeit der Materialien?
      Die UV-Beständigkeit der Materialien ist sehr wichtig, da der Balkon der Witterung ausgesetzt ist. Insbesondere Kunststoffprofile sollten UV-beständig sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    5. Sollte man einen Fachmann für die Balkonsanierung beauftragen?
      Ja, ich empfehle dringend, einen Fachmann für die Balkonsanierung zu beauftragen. Ein Fachmann verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen und Fehler zu vermeiden.
    6. Was kostet eine Balkonsanierung mit Watec3 oder Tribase?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung mit Watec3 oder Tribase hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Balkons, dem Zustand der Bausubstanz und den gewählten Materialien. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
      Die Dauer einer Balkonsanierung hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Umfang der Arbeiten und dem Zustand der Bausubstanz. In der Regel dauert eine Balkonsanierung mehrere Tage bis Wochen.
    8. Was ist bei der Auswahl des Geländers zu beachten?
      Bei der Auswahl des Geländers ist die Sicherheit von höchster Bedeutung. Das Geländer muss stabil und standsicher sein und den geltenden Normen entsprechen. Auch das Design des Geländers sollte zum Gesamtbild des Hauses passen.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Balkon sanieren: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Balkonsanierung.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Design
      Informationen zu Vorschriften und Design bei der Erneuerung eines Balkongeländers.
    • Balkonbodenbeläge: Materialien und Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Balkonbodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Balkonentwässerung: Systeme und Planung
      Informationen zu verschiedenen Systemen zur Balkonentwässerung und deren Planung.
  2. Watec3/Tribase ADE: Langzeiterfahrungen & Abdichtung nach Flachdachrichtlinie
    Foto von Thorsten Bulka
    Eisen aus der Fläche elemenieren  -  also weg damit
    mit der Watec besteht nach meiner Kenntnis längere Zeit Erfahrung als mit der ADE, aber beides noch nicht langgenug, das man dazu aussagen machen kann!
    Sie haben ein Wohnraum darunter? Dann benötigen sie eine Abdichtung nach der Flachdachrichtline, wichtig bei der watec, ob die ADE dort reicht? Eigentlich müsste sie!
    Wenn was flasch läuft bei ihnen, werden sich beide Anbieter freuen, den sie sind aus ihrer Haftung draußen, den so wie ich ihr Aufbau verstehe verstößt er gegen beide Aufbauanleitungen der Anbieter!
    Haben sie kein Dachdecker, der ihnen das erstmal gescheit machen kann!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Balkonsanierungssysteme Watec3 und Tribase ADE, insbesondere im Hinblick auf Langzeiterfahrungen, Abdichtung gemäß Flachdachrichtlinie und die Eignung des Drain-Profils. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abdichtung, besonders bei darunterliegenden Wohnräumen. Die Wahl des Systems sollte auch die Ausrichtung des Balkons und die damit verbundene Sonneneinstrahlung berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Watec3/Tribase ADE: Langzeiterfahrungen & Abdichtung nach Flachdachrichtlinie sind sowohl Watec3 als auch Tribase ADE noch nicht lange genug im Einsatz, um umfassende Aussagen über die Langzeitstabilität treffen zu können. Bei Wohnräumen unter dem Balkon ist eine Abdichtung nach Flachdachrichtlinie zwingend erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Tribase ADE scheint leichter zu verlegen zu sein, jedoch bestehen Bedenken hinsichtlich der Verformung des Kunststoff-Drainprofils bei starker Sonneneinstrahlung. Die Erfahrungen mit Watec3 sind etwas umfangreicher, aber noch nicht ausreichend für eine abschließende Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Balkonsanierung sollte eine detaillierte Prüfung der Unterkonstruktion erfolgen. Bei der Wahl des Abdichtungssystems sind die Flachdachrichtlinien zu beachten, insbesondere bei Wohnräumen unter dem Balkon. Es empfiehlt sich, Referenzen von Dachdeckern einzuholen und die Aufbauanleitungen der Anbieter genau zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung, Watec, Tribase". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Watec, Tribase" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Watec, Tribase" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Watec3 vs. Tribase – Erfahrungen, Kosten & Risiken im Vergleich?
Suche nach: Balkonsanierung: Watec3 oder Tribase?
Suche nach: Balkonsanierung, Watec3, Tribase, Balkon abdichten, Drainsystem, Balkon sanieren, Balkon Entwässerung, Balkon Gefälle
