Blockbohlensauna Fundament: Kies, Beton, Feuchtigkeitssperre – Aufbau & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um alternative Fundamentlösungen für eine Blockbohlensauna im Garten. Neben dem vom Hersteller vorgeschlagenen Betonfundament werden Varianten mit Eichenbalken (Eichenständerwerk) und deren Vor- und Nachteile erörtert. Wichtig ist die Berücksichtigung der Traglast und des Schutzes vor Feuchtigkeit, um die Langlebigkeit der Sauna zu gewährleisten. Die Wahl des Fundaments beeinflusst maßgeblich die Kosten und den Arbeitsaufwand des Projekts.
Ich bekomme nächste Woche endlich eine Blockbohlensauna (ca. 2,30 x 3,00 m Außenmaß, Gewicht laut Hersteller ca. 800 kg) für den Garten geliefert und möchte am Wochenende das Fundament vorbereiten.
Der Hersteller schreibt vor: 20-30 cm Grobkies, dann eine Feuchtigkeitssperre, mind. 25 cm Beton mit 2 Metalleinlagen, noch mal eine Feuchtigkeitssperre. Das scheint mir dann doch ein bisschen viel des guten, auch wenn dann die ganze Sauna überall schön plan aufliegen kann.
Ich dachte eher an 4 Punktfundamente an den vier Ecken, je 50 x 50 cm, 80 cm tief = frostfrei. Kann man das überhaupt so machen?
Und die zweite Frage: Wie dick müssen dann die Balken sein, auf denen die Sauna liegt, damit sich nichts durchbiegt? (Spannweite 2,30 minus 2 x 50 cm = 1,30 m; 3,00 minus 2 x 50 cm = 2,0 m).
Vom Hersteller (der sitzt wohl irgendwo im Ostblock) bzw. vom Lieferant (der hat keine Ahnung) bekomme ich keine Auskunft, wie die unterste Balkenlage/Konstruktion aussieht und ich will mit dem Fundament nicht bis zur Lieferung warten. Wenn also die Balken zu dünn sind, muss ich noch selbst konstruieren.
Christian Idee
  • Christian Ide
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Fundamentausführung – insbesondere bei Punktfundamenten oder Abweichung von Herstellervorgaben.
    🔴 KRITISCH: Doppelte Feuchtigkeitssperre erforderlich: einmal unter der Betonplatte (gegen aufsteigende Feuchte) und einmal zwischen Beton und Holz (gegen Kondensatstau und Holzfaulnis).
    ⚠️ WICHTIG: Frostfreie Fundamenttiefe mindestens 80 cm – bei Punktfundamenten zusätzlich Querversteifung und mindestens 9 Einzelfundamente (3×3-Raster) bei abweichender Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von Stahlbeton C25/30 mit zweilagiger Bewehrung (z. B. Q188-Rippenstahlmatten), nicht nur "Beton" – zur Vermeidung von Rissbildung und Setzungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine direkte Verbindung zwischen Beton und Holz – zwingend diffusionsoffene Trennschicht (PE-Folie ≥ 0,3 mm oder spezielle Saunatrennpappe) einbauen.
    Für das Fundament Ihrer Blockbohlensauna empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Ca. 30 cm Erdreich abtragen.
    • Kiesbett: 20-30 cm Grobkies einfüllen und verdichten. Dies dient als Drainage.
    • Feuchtigkeitssperre: Eine Folie (PE-Folie oder Bitumenbahn) auf dem Kiesbett auslegen, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Betonplatte: Mindestens 25 cm Beton (z.B. C20/25) gießen. Achten Sie auf eine plane Oberfläche.
    • Balkenlage: Zwischen Betonplatte und Sauna eine Balkenlage einbauen, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten.
    Alternativ zur Betonplatte können Sie auch Punktfundamente setzen. Diese sollten frostfrei gegründet sein (mind. 80 cm Tiefe).
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Feuchtigkeitssperre kann zu Schäden an der Sauna durch aufsteigende Feuchtigkeit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die optimale Fundamentausführung für Ihren Standort und die Bodenbeschaffenheit zu ermitteln.
    Der Nutzer plant ein Fundament für eine Blockbohlensauna und stellt die Herstellervorgabe (Kies, Feuchtigkeitssperre, 25 cm Beton mit Metalleinlagen) infrage. Er favorisiert stattdessen vier Punktfundamente (50x50 cm, 80 cm tief) und fragt nach der erforderlichen Balkenstärke. Die Herstellervorgabe ist zwar aufwendig, aber nicht ungewöhnlich für eine massive Sauna mit 800 kg Eigengewicht plus Nutzlast. Sie zielt auf eine gleichmäßige Lastverteilung und dauerhaften Schutz vor Bodenfeuchtigkeit ab.
    🔴 Gefahr: Die geplanten Punktfundamente sind statisch riskant. Bei einer Spannweite von 2,0 m zwischen den Fundamenten auf der Längsseite (3,00 m) besteht ohne ausreichend dimensionierte Balken die Gefahr von Durchbiegung oder Bruch der Saunakonstruktion. Die Herstellervorgabe ist hier als Mindeststandard zu betrachten.
    ➕ Ergänzung: Die Frostfreiheit der Punktfundamente (80 cm Tiefe) ist korrekt. Allerdings muss die Last der Sauna (ca. 800 kg + Schneelast + Personen) punktuell auf den Boden übertragen werden. Die Balkenstärke sollte bei einer Spannweite von 2,0 m mindestens 12x12 cm oder besser 16x16 cm betragen, um Durchbiegung zu vermeiden. Eine zusätzliche Queraussteifung ist erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Herstellervorgabe sei "viel des Guten", ist fachlich falsch. Die Kombination aus Kies (Kapillarbrechung), Feuchtigkeitssperre und bewehrtem Beton ist ein bewährtes System für dauerhafte Standsicherheit. Punktfundamente erfordern eine deutlich aufwendigere Balkenlage und sind ohne statische Berechnung nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Punktfundamente und der erforderlichen Balkenstärke. Alternativ setzen Sie die Herstellervorgabe um: 20-30 cm Grobkies, Feuchtigkeitssperre, 25 cm Stahlbetonfundament (C25/30, Bewehrung mit 2 Lagen Rippenstahlmatten Q188), darauf eine zweite Feuchtigkeitssperre. Dies ist die sicherste und wirtschaftlichste Lösung für eine dauerhafte Sauna.
    Die Planung eines Fundaments für eine Blockbohlensauna erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen statischer Sicherheit, Feuchteschutz und langfristiger Stabilität – insbesondere bei einer Nutzlast von ca. 800 kg und der Empfindlichkeit von Holzkonstruktionen gegenüber Feuchtigkeit und Verformung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Variante mit vier Einzelfundamenten birgt erhebliche Risiken: Ungleichmäßige Setzungen, Verdrehung der Sauna und strukturelle Überlastung der Blockbohlen durch punktuelle Kraftübertragung können zu Rissbildung, Verziehen und vorzeitigem Holzversagen führen – besonders bei fehlender horizontaler Versteifung zwischen den Fundamenten.
    ⚠️ Korrektur: Die Herstellerangabe zu 20–30 cm Grobkies, doppelter Feuchtigkeitssperre und 25 cm Stahlbeton ist keine Übertreibung, sondern eine technisch begründete Mindestanforderung – sie gewährleistet Lastverteilung, Frostschutz, kapillaren Feuchteaufstiegsschutz und langfristige Planheit, die für die Dichtigkeit und Lebensdauer der Sauna entscheidend sind.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative zum Vollbetonfundament wäre ein durchgehendes, frostfrei angelegtes Punktrasterfundament mit mindestens 9 Einzelfundamenten (3 × 3) unter den Haupttragbalken, verbunden durch eine tragfähige Holz- oder Stahlunterkonstruktion – jedoch nur bei nachweislich homogenem, tragfähigem Untergrund und statischer Berechnung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Balkenabmessungen allein nach Spannweite zu dimensionieren, ignoriert kritische Faktoren wie Holzart, Trockenheit, Querschnittsform, Auflagerbedingungen und dynamische Lasten (z. B. durch Aufheizung und Feuchteschwankungen), die zu unvorhersehbaren Durchbiegungen führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach frostfreier Fundamenttiefe (mind. 80 cm) ist korrekt und entspricht den deutschen Bodenklassen und DINAbk. 1054 – jedoch allein unzureichend ohne horizontale Lastverteilung und Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Beton und Holz ist zwingend eine dauerhafte, diffusionsoffene Trennschicht (z. B. PE-Folie ≥ 0,3 mm oder spezielle Saunatrennpappe) erforderlich, um Kondensatstau und Holzfaulnis zu verhindern – eine einfache Feuchtigkeitssperre allein reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Fundamentbau einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau, der die statische Eignung des gewählten Fundamenttyps, die Holzdimensionierung und den Feuchteschutz nach DIN 68800-2 sowie DIN EN 1995-1-1 prüft – insbesondere da die Sauna als beheizter, feuchteempfindlicher Nutzraum besonderen Anforderungen unterliegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Frostfreiheit ab 80 cm Tiefe als Mindestanforderung.
    • Alle drei fordern eine Feuchtigkeitssperre – allerdings mit differenzierter Spezifizierung (Qwen fordert explizit doppelte Sperre).
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Ausführung der Balkenlage (Durchbiegung, Verdrehung, Holzschäden).
    • GoogleAI sieht Punktfundamente als "Alternative" an, ohne explizit deren statische Risiken bei geringer Fundamentanzahl zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten vier Punktfundamente als statisch riskant und fordern mindestens 9 Einzelfundamente (Qwen) oder verweisen klar auf Herstellervorgabe als Mindeststandard (DeepSeek).
    • Qwen ergänzt zu GoogleAI/DeepSeek: diffusionsoffene Trennschicht zwischen Beton und Holz – nicht nur Feuchtigkeitssperre, sondern Kondensatschutz.
    • DeepSeek spezifiziert die Betonqualität (C25/30) und Bewehrung (zwei Lagen Q188), was bei GoogleAI nur allgemein als "25 cm Beton" genannt wird.
    • Qwen verweist auf DIN 68800-2 (Holzschutz) und DIN EN 1995-1-1 (Holzbau-Norm), was bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI stellt Punktfundamente als grundsätzlich gangbare Alternative dar; DeepSeek und Qwen lehnen vier Punktfundamente ausdrücklich ab – mit klarem Verweis auf Setzungsgefahren, Verdrehung und strukturelle Überlastung. Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Verzicht auf vier Punktfundamente – stattdessen entweder Herstellervorgabe (Betonplatte) umsetzen oder bei Abweichung mindestens neun frostfreie Einzelfundamente mit nachgewiesener statischer Berechnung und vollständiger Querversteifung.
    Frostfreie Fundamenttiefe Mindestens 80 cm für alle Fundamenttypen – unbestrittener Konsens.
    Feuchtigkeitsschutz ⚠️ Einzelsperre unter Beton ist Grundvoraussetzung; Qwen fordert zusätzlich Trennschicht zwischen Beton und Holz – Konsens: doppelte Sperre ist sicherer Standard.
    Fundamenttyp (Vollplatte vs. Punktfundamente) GoogleAI nennt Punktfundamente als Alternative; DeepSeek/Qwen warnen klar vor vier Einzelfundamenten – Konsens: Vier Punktfundamente sind nicht zulässig ohne statische Berechnung; neun Fundamente oder Betonplatte bevorzugt.
    Betonqualität & Bewehrung ⚠️ GoogleAI nennt "25 cm Beton", DeepSeek spezifiziert C25/30 mit zweilagiger Bewehrung, Qwen bleibt allgemein – Konsens: C25/30 mit Nachweis zweilagiger Bewehrung ist Mindeststandard.
    Expertenbeauftragung Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Konsultation eines Statikers oder Bauingenieurs – besonders bei Abweichung von Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Umsetzen Sie die Herstellervorgabe (20–30 cm Grobkies, doppelte Feuchtigkeitssperre, 25 cm C25/30-Stahlbeton mit zweilagiger Bewehrung, diffusionsoffene Trennschicht, Balkenlage mit Hinterlüftung) – oder beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bauingenieur, wenn Sie von dieser Vorgabe abweichen möchten.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung bei vier Punktfundamenten Verdrehung der Saunawand, Rissbildung in Blockbohlen, langfristige Statikgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Feuchtigkeitssperre Schimmelbildung, Holzfaulnis, Verziehen der Konstruktion, massiver Wertverlust
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei Abweichung von Herstellervorgabe Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung nicht sichergestellt, Gefährdung der Nutzer
    🔴 Risiko Verzicht auf diffusionsoffene Trennschicht zwischen Beton und Holz Kondensatstau unter der Sauna, mikrobieller Befall, unsichtbare Holzschäden bereits nach 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Verwendung von unzureichend bewehrtem oder niedrigfestem Beton (z. B. C16/20) Rissbildung durch Temperaturwechsel/Feuchteschwankungen, Durchfeuchtung, Verlust der Planheit
    ✅ Chance Umsetzung der Herstellervorgabe inkl. doppelter Sperre und Trennschicht Langfristige Werterhaltung, geringer Unterhalt, volle Funktionsfähigkeit über 25+ Jahre
    ✅ Chance Nutzung von geprüften, diffusionsoffenen Saunatrennpappen statt Standardfolie Optimaler Feuchteausgleich, verlängerte Lebensdauer der Balkenlage, reduzierte Bauwerksfeuchte
    ✅ Chance Professionelle statische Berechnung bereits vor Baubeginn Rechtssichere Dokumentation, Versicherbarkeit, mögliche Kosteneinsparung durch gezielte Materialoptimierung
    ✅ Chance Einsatz von vorbehandelten, hochwertigen Blockbohlen (z. B. nach DIN 68800-2 Kl. 3) Erhöhte Robustheit gegen Schimmel und Fäulnis, besonders bei eventuellen Feuchtespitzen
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Hinterlüftung (z. B. mit Lüftungsgittern und Luftkanälen) Aktive Feuchteregulierung unter der Sauna, deutliche Reduktion von Kondensat-Risiken
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – mit Angabe von Standort, Bodenart, Saunagewicht (800 kg + Nutzlast) und geplanter Fundamentvariante.
    2. Herstellervorgabe priorisieren: Führen Sie die vorgeschriebene Fundamentausführung (Kiesbett → untere Feuchtigkeitssperre → C25/30-Beton mit zweilagiger Bewehrung → obere diffusionsoffene Trennschicht → Balkenlage) vollständig aus – ohne Kompromisse bei Materialien oder Schichtdicken.
    3. Trennschicht prüfen: Beschaffen Sie PE-Folie ≥ 0,3 mm oder zertifizierte Saunatrennpappe – keine Standard-Gartenfolie; verlegen Sie diese vollflächig zwischen Beton und Holz ohne Lücken oder Überlappungen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Hersteller-Datenblatt zum Fundament, Bodengutachten (falls vorhanden), statische Berechnung, Materialnachweise für Beton und Folie – für Bauakte und Versicherung.
    5. Hinterlüftung sichern: Planen Sie die Balkenlage so, dass ein Luftspalt von mindestens 5 cm zwischen Unterkante Balken und Betonoberfläche bleibt – ergänzen Sie mit Lüftungsgittern an mindestens zwei gegenüberliegenden Seiten.
    6. Feuchtemessung nach Fertigstellung: Messen Sie die Holzfeuchte der Balkenlage vor Saunaaufbau (Zielwert: ≤ 18 %) – bei höheren Werten Trockenzeit einplanen.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Bauwerks in den Baugrund abzuleiten. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindern soll. Sie besteht meist aus Folien oder Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage
    Balkenlage
    Eine Balkenlage ist eine Konstruktion aus Holzbalken, die als tragende Struktur dient. Sie wird oft als Unterkonstruktion für Fußböden oder Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Träger, Unterkonstruktion
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist ein Einzelfundament, das die Lasten eines Bauwerks punktuell in den Baugrund ableitet. Es wird oft für kleinere Bauwerke oder Anbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Köcherfundament
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund. Sie dient dazu, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für Fundamente und andere tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mörtel, Estrich
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die als Untergrund für ein Fundament oder eine andere Konstruktion dient. Es dient zur Drainage und zur Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Rollierung
    1. Welche Betonqualität ist für das Fundament geeignet?
      Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Dieser ist ausreichend widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Belastungen.
    2. Wie dick muss die Feuchtigkeitssperre sein?
      Ich empfehle eine PE-Folie mit einer Stärke von mindestens 0,2 mm oder eine Bitumenbahn. Achten Sie auf eine sorgfältige Verlegung, um Beschädigungen zu vermeiden.
    3. Kann ich die Sauna auch direkt auf den Kies stellen?
      Nein, das rate ich nicht. Der Kies dient als Drainage, aber die Sauna benötigt ein tragfähiges Fundament aus Beton oder Punktfundamenten.
    4. Wie tief müssen Punktfundamente sein?
      Punktfundamente sollten frostfrei gegründet sein, d.h. mindestens 80 cm tief.
    5. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Sauna?
      Das ist abhängig von den örtlichen Bauvorschriften. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu informieren.
    6. Welchen Abstand sollte die Balkenlage haben?
      Der Abstand der Balken richtet sich nach der Spannweite und der Belastung. Fragen Sie hierzu den Hersteller der Sauna oder einen Statiker.
    7. Kann ich statt Beton auch Pflastersteine verwenden?
      Pflastersteine sind als Fundament für eine Sauna nicht geeignet, da sie nicht die notwendige Stabilität bieten.
    8. Wie sorge ich für eine gute Hinterlüftung der Sauna?
      Durch die Balkenlage zwischen Betonplatte und Sauna wird eine Hinterlüftung gewährleistet. Achten Sie darauf, dass die Balken nicht direkt auf dem Beton aufliegen, sondern z.B. auf kleinen Unterlegplatten.
    • Sauna selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer eigenen Sauna im Garten.
    • Fundamentarten für Gartenhäuser: Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fundamentarten für Gartenhäuser und ihre Vor- und Nachteile.
    • Holzschutz im Garten: Tipps und Tricks
      Informationen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen im Garten.
    • Gartenplanung: Die richtige Positionierung der Sauna
      Tipps zur optimalen Positionierung der Sauna im Garten unter Berücksichtigung von Sonneneinstrahlung und Privatsphäre.
    • Baugenehmigung für Gartenhäuser und Saunen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für Gartenhäuser und Saunen.
  2. Alternative: Blockbohlsauna Fundament mit Eichenständerwerk
    Neue Variante: Eichenständerwerk
    Von einem Bekannten habe ich noch eine Variante gehört: Eichenbalken 10 x 10 cm, 60 cm tief, ca. alle 60 cm unter den Tragbalken. Das macht dann bei 2,30 x 3,00 m ca. 25 Eichenbalken.
    geht die Variante auch? Scheint mir deutlich weniger Aufwand zu sein als mit Beton zu arbeiten.
    Idee
    • Christian Ide
    Blockbohlensauna Fundament: Alternativen zu Beton für den Garten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um alternative Fundamentlösungen für eine Blockbohlensauna im Garten. Neben dem vom Hersteller vorgeschlagenen Betonfundament werden Varianten mit Eichenbalken (Eichenständerwerk) und deren Vor- und Nachteile erörtert. Wichtig ist die Berücksichtigung der Traglast und des Schutzes vor Feuchtigkeit, um die Langlebigkeit der Sauna zu gewährleisten. Die Wahl des Fundaments beeinflusst maßgeblich die Kosten und den Arbeitsaufwand des Projekts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Variante mit Eichenständerwerk (siehe Alternative: Blockbohlsauna Fundament mit Eichenständerwerk) sollte hinsichtlich der Tragfähigkeit und des Holzschutzes geprüft werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Fundament aus Kies, Beton und Feuchtigkeitssperre bietet eine solide Basis für Blockbohlsaunen, erfordert jedoch einen höheren Arbeitsaufwand und Materialeinsatz. Die vom Hersteller empfohlene Vorgehensweise sollte als Richtlinie betrachtet und an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Fundament sollte eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit, der Traglast und der örtlichen Gegebenheiten erfolgen. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls fachkundigen Rat einzuholen, um das optimale Fundament für die Blockbohlensauna zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blockbohlensauna, Fundament, Garten, Kies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10254: Blockbohlensauna Fundament: Kies, Beton, Feuchtigkeitssperre – Aufbau & Kosten?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schmale Trennwand Dusche/Sauna: Materialien, Aufbau & Befestigung im Nassbereich?
  3. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Sauna im Altbau-Keller: Machbarkeit, Risiken bei Granitwänden & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blockbohlensauna, Fundament, Garten, Kies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blockbohlensauna, Fundament, Garten, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blockbohlensauna Fundament: Kies, Beton, Feuchtigkeitssperre – Aufbau & Kosten?
Suche nach: Fundament für Blockbohlensauna: So geht's!
Suche nach: Blockbohlensauna, Fundament, Garten, Kies, Beton, Feuchtigkeitssperre, Aufbau, Kosten, Punktfundament, Balkenlage
