Giebelwand-Dach Übergang offen: Abdichtung, Dämmung & Risiken beim Innenausbau?
Danke
Jens
🔴 Kritisch: Ungedämmte oder schlecht abgedichtete Übergänge können zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Wassereintritt und Bauschäden führen.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des offenen Übergangs zwischen Giebelwand und Dach haben. Ein solcher Spalt kann tatsächlich Probleme verursachen, wenn er nicht fachgerecht abgedichtet und gedämmt wird.
🔴 Gefahr: Ein ungedämmter oder unzureichend abgedichteter Übergang kann zu Wärmebrücken führen. Dadurch steigt nicht nur der Energieverbrauch, sondern es kann auch Kondenswasser entstehen, was wiederum Schimmelbildung begünstigt.
- Abdichtung: Der Spalt sollte mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Kompriband, Dichtschlämme) wind- und wasserdicht verschlossen werden.
- Dämmung: Der Bereich sollte mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmung) gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf einen guten Dämmwert.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Auf der Innenseite der Dämmung ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse anzubringen, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
- Anschluss an die Außenwand: Der Übergang zur Außenwand sollte ebenfalls sorgfältig abgedichtet und gedämmt werden.
🔴 Gefahr: Wenn die Giebelwand nicht ausreichend hoch gemauert wurde, kann dies statische Probleme verursachen. Die Sparren könnten sich verformen oder verschieben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann (Architekt, Statiker) überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Maßnahmen fachgerecht ausgeführt werden und keine Folgeschäden entstehen.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, Kondensation - Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Diffusion - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, Wärmeleitfähigkeit - Kompriband
- Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge zuverlässig ab.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Dichtstoff - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeit - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen.
Verwandte Begriffe: Dachfirst, Giebel, Dachneigung - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Dachhaut (z.B. Ziegel) aufnehmen. Sie verlaufen von der Traufe zum Dachfirst.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachlatte, Traufe
- Warum ist die Abdichtung des Übergangs zwischen Giebelwand und Dach so wichtig?
Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft, was Bauschäden und Energieverluste vermeidet. Zudem schützt sie vor Schimmelbildung und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Übergang zwischen Giebelwand und Dach?
Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmung oder auch spezielle Dämmkeile. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert). - Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und warum ist sie notwendig?
Eine Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies ist wichtig, da feuchte Dämmstoffe ihre Dämmwirkung verlieren und Schimmelbildung begünstigen können. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. - Wie kann ich feststellen, ob der Übergang zwischen Giebelwand und Dach richtig abgedichtet ist?
Achten Sie auf Zugluft, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Bereich des Übergangs. Eine Thermografie-Aufnahme kann ebenfalls Aufschluss über Wärmebrücken geben. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was passiert, wenn der Übergang nicht richtig gedämmt ist?
Eine unzureichende Dämmung führt zu Wärmebrücken, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung steigert. Zudem kann es zu unangenehmen Temperaturschwankungen im Raum kommen. - Kann ich die Abdichtung und Dämmung selbst vornehmen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen, um Fehler zu vermeiden. - Welche Rolle spielen die Sparren bei der Abdichtung des Übergangs?
Die Sparren bilden die Grundlage für die Dachkonstruktion und müssen in die Abdichtung einbezogen werden. Der Übergang zwischen Sparren und Giebelwand muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Was ist bei der Wahl des Dichtmaterials zu beachten?
Das Dichtmaterial sollte dauerelastisch, witterungsbeständig und für den jeweiligen Untergrund geeignet sein. Kompribänder oder spezielle Dichtschlämmen sind gängige Optionen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise.
- Dachdämmung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches. - Giebelwand abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Giebelwand. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Wie man Wärmebrücken identifiziert und behebt. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelwand, Dach, Übergang, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- … m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm …
- … Styropor an hinterlüfteter Ost- und Westgiebelwand). …
- … Dachdämmung: Eine Dachdämmung ist besonders wichtig, da über das …
- … Dach ein erheblicher Teil der Wärme verloren gehen kann. Hier gibt es …
- … Aufsparrendämmung oder Untersparrendämmung. Die Wahl der richtigen Methode hängt von der Dachkonstruktion und Ihren individuellen Bedürfnissen ab. …
- … DachdämmungDie Dachdämmung ist eine Maßnahme zur Dämmung des Daches. Sie …
- … reduziert den Wärmeverlust über das Dach und trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung. …
- … Welche Dämmmaßnahme ist am wichtigsten?Das hängt vom Gebäudezustand ab. Oft ist die Dachdämmung oder die Fassadendämmung am effektivsten, da hier die größten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … muss besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Druck sein.Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Abdichtung …
- … (BDT) sind mir fast alle Fensterscheiben aus dem Rahmen gekippt. Die Giebelwand hat sich derart gebläht, dass die Mittelpfette nicht mehr auflag und …
- … das ganze Dach eingestürzt ist. Zum Glück hatte der Prüfer eine Haftpflichtversicherung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- … Giebelwinkel der Eingangsüberdachung: Welche Abweichung vom Hausdach-Winkel ist optisch vertretbar? Expertenrat …
- … Giebelwinkel, Eingangsüberdachung, Dachneigung, Abweichung, Optik, Hausdach, Satteldach, Winkelunterschied …
- … Architektur, Bauwesen, Dachgestaltung, Optik, Handwerk …
- … Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel? …
- … Ich möchte über unserem mittigen Hauseingang eine Überdachung auf 2 Säulen setzen (Sattel, Stirnseite geschlossen). …
- … einigermaßen korrespondieren mit dem darüber liegenden Sattel des Hausdachs. …
- … (Lediglich 16 ° Satteldach-Neigung über 2 Haus-mittigen Dachgeschossfenstern[keine Gaube]). …
- … Eingangsüberdachung braucht aber mehr Neigungswinkel. …
- … Das Dreieck oben am Hausdach, über dem OGAbk.-Fenster, ist ein offenes. …
- … darunterliegenden Eingangsüberdachung wird vorne geschlossen sein. …
- … Bei der Gestaltung einer Eingangsüberdachung, die optisch mit dem bestehenden Satteldach korrespondieren soll, …
- … Ich empfehle, den Winkel der Eingangsüberdachung so nah wie möglich an den 16° des Hausdach …
- … SatteldachEin Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten …
- … Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammenlaufen. Es ist eine …
- … der häufigsten Dachformen in Deutschland.Verwandte Begriffe: Pultdach, Walmdach, Krüppelwalmdach …
- … eines Gebäudes, die durch die Dachform entsteht.Verwandte Begriffe: Ortgang, Traufe, Fassade …
- … DachneigungDie Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dach …
- … eines Daches, der über die Giebelwand hinausragt.Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel, Dachüberstand …
- … TraufeDie Traufe ist die untere Kante eines Daches, an …
- … der das Regenwasser abtropft.Verwandte Begriffe: Ortgang, Dachrinne, Dachüberstand …
- … Frage: Welchen Einfluss hat der Winkel der Eingangsüberdachung auf die Optik des Hauses?Antwort: Der Winkel der …
- … Eingangsüberdachung beeinflusst maßgeblich die Harmonie und das Gesamtbild des Hauses. Eine gut abgestimmte Überdachung kann die Architektur aufwerten, während eine unpassende Winkelwahl das …
- … Frage: Bis zu welcher Winkelabweichung ist eine Eingangsüberdachung noch optisch ansprechend?Antwort: Eine Abweichung von +/- 3-5° vom …
- … Winkel des Hausdachs ist in der Regel unauffällig. Größere Abweichungen können jedoch problematisch sein und sollten sorgfältig geplant werden. …
- … Frage: Welche Rolle spielen die Materialien bei der Gestaltung der Eingangsüberdachung?Antwort: Die verwendeten Materialien beeinflussen die Wahrnehmung des Winkels …
- … Frage: Kann man den Winkel der Eingangsüberdachung nachträglich verändern?Antwort: Eine nachträgliche Veränderung des Winkels ist in …
- … Frage: Gibt es Normen oder Richtlinien für den Winkel von Eingangsüberdachungen?Antwort: Es gibt keine spezifischen Normen für den Winkel von …
- … Eingangsüberdachungen. Die Gestaltung sollte jedoch im Einklang mit den örtlichen Bauvorschriften und dem Gesamtbild der Umgebung stehen. …
- … Frage: Wie kann man den optimalen Winkel für die Eingangsüberdachung ermitteln?Antwort: Der optimale Winkel kann durch eine sorgfältige …
- … Frage: Was ist bei der Montage der Eingangsüberdachung zu beachten?Antwort: Bei der Montage ist auf eine fachgerechte …
- … Ausführung und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu achten. Die Überdachung muss stabil und sicher befestigt sein, um Wind und Wetter standzuhalten. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur klassischen Satteldach-Überdachung?Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. …
- … Pultdach-, Flachdach- oder Bogendach-Überdachungen. Die Wahl der passenden Alternative hängt von der Architektur des Hauses und den individuellen Vorlieben ab. …
- … Dachformen im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Dachformen (Satteldach …
- … Materialien für EingangsüberdachungenWelche Materialien eignen sich für eine langlebige und optisch ansprechende Überdachung? …
- … Statik von ÜberdachungenWorauf ist bei der statischen …
- … Beleuchtung von EingangsüberdachungenTipps für eine stimmungsvolle und funktionale Beleuchtung …
- … Giebelwinkel: Optische Wirkung verschiedener Dachneigungen …
- … Eingangsüberdachung: Dachneigung optimieren – Warum mehr Neigung? …
- … Warum braucht die Dachneigung der Eingangsveranda mehr Dachneigung? …
- … Ich dachte, hier gibt es evtl. eine Faustformel, vielleicht so etwas …
- … Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Optische Harmonie finden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Giebelwandhöhe HBO: Berechnung für Abstandsflächen …
- … Giebelwandhöhe nach HBO korrekt berechnen. Unsymmetrischer Giebel? So ermitteln Sie …
- … Giebelwandhöhe, HBO, Hessische Bauordnung, Abstandsflächen, Nachbarrecht, unsymmetrischer Giebel, Wandhöhe berechnen, Neubau …
- … Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht? …
- … Richtung Nachbargrundstück steht eine unsymmetrische Giebelwand mit insgesamt 10 m Breite (Dachneigung 30 °). …
- … Breite hat links eine Höhe von 6,05 m (Geländeoberkante bis Schnittpunkt Dachhaut) und rechts den First mit 9,8 m Höhe. …
- … Höhe und rechts eine Höhe von 7,78 m (Geländeoberkante bis Schnittpunkt Dachhaut). …
- … zu teilen, sodass sich 8,23 m als Wandhöhe H für die Giebelwand ergibt? …
- … m) zu ermitteln und daraus die mittlere Höhe für die gesamte Giebelwand (ergäbe für H 8,36 m)? …
- … der Teilfläche TF2 (8,79 m) für die Giebelwand maßgebend? …
- … PS: Die Giebelwand ist in dieser Art durch einen 3 m breiten Ausschnitt …
- … an der Straßenfront entstanden. Das Haus hat im übrigen ein Satteldach. …
- … Um die Wandhöhe einer unsymmetrischen Giebelwand gemäß der Hessischen Bauordnung (HBO) für die Berechnung der Abstandsflächen zu ermitteln, sind folgende Punkte zu beachten: …
- … Gesamtbetrachtung: Die HBO betrachtet in der Regel die gesamte Giebelwand, nicht einzelne Teilflächen. …
- … der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Dachhaut mit der Wand gemessen. Der First ist nicht direkt ausschlaggebend, sondern der höchste Punkt der Wandfläche. …
- … Unsymmetrie: Bei einer unsymmetrischen Giebelwand ist der höchste Punkt der Wand maßgeblich für die Berechnung …
- … GiebelwandEine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die den Giebel bildet, also …
- … den oberen, dreieckigen Abschluss einer Wand unter einem geneigten Dach. Sie kann symmetrisch oder unsymmetrisch sein.Verwandte Begriffe: Fassade, Stirnwand, Ortgang …
- … FirstDer First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den …
- … höchsten Punkt des Daches.Verwandte Begriffe: Dachkante, Grat, Kehle …
- … WandhöheDie Wandhöhe ist die vertikale Ausdehnung einer Wand, gemessen von der Geländeoberkante bis zum höchsten Punkt der Wand (z.B. Schnittpunkt mit der Dachhaut). Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der …
- … SatteldachEin Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an …
- … einem First zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen.Verwandte Begriffe: Pultdach, Walmdach, Krüppelwalmdach …
- … die Wandhöhe bei einer unsymmetrischen Giebelwand nach HBO berechnet?Die Wandhöhe wird von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt der Wand, also dem Schnittpunkt der Dachhaut mit der Wand, gemessen. Bei einer unsymmetrischen Giebelwand ist …
- … der Abstandsflächen relevant?In der Regel betrachtet die HBO die gesamte Giebelwand als Einheit. Einzelne Teilflächen werden nicht separat betrachtet, sondern die Gesamthöhe …
- … Frage: Spielt die Dachneigung eine Rolle bei der Berechnung der Wandhöhe?Die Dachneigung …
- … beeinflusst indirekt die Wandhöhe, da sie den Schnittpunkt der Dachhaut mit der Wand bestimmt. Eine steilere Dachneigung führt tendenziell zu einer höheren Wand. …
- … Höhe des gesamten Gebäudes vom Gelände bis zum höchsten Punkt des Daches (meist First) bezeichnet. Für die Abstandsflächenberechnung ist in der Regel …
- … Dachformen im BaurechtDie verschiedenen Dachformen und ihre Auswirkungen auf die Baugenehmigung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- … Ich wohne in einem ca. 1949 erbauten Einfamilienhaus. Möchte im ausgebauten Dachgeschoss einen Kaminofen an der Giebelwand aufstellen. Die Deckenbalken haben eine …
- … Bei 3.80 m ist unten eine Stützwand. Deckenbalken liegen quer zur Giebelwand, somit würde der Kaminofen ungefähr in der Mitte dieser 3.80 m …
- … direkt auf einem Deckenbalken stehen. Der Dachboden ist mit Holzdielen und mit Trockenestrich-Verbundplatten (schwimmend) verlegt. Mein Kaminofen wiegt ca. 280 Kilo , habe jetzt Bedenken wegen der Tragfähigkeit. Ist das ein Problem, sollte ich einen Statiker befragen? Für Rat und Hilfe bedanke ich mich! …
- … 1776630475,/forum/alternat/11155.php,/forum/alternat/10831.php,/forum/architektur/11148.php,/forum/aussenwaende/13481.php,/forum/dach/15418.php,/forum/dach/14651.php,/forum/dig/10356.php,/forum/dig/10055.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
- … Giebelwand-Instabilität: Ursachen & Lösungen …
- … Giebelwand instabil? Ursachen, Folgen und Lösungen für Architekten und Statiker. Jetzt informieren und Standsicherheit gewährleisten! Hier klicken! …
- … Giebelwand, Instabilität, Standsicherheit, Architekt, Statiker, Sanierung, Bauschaden, Mauerwerk …
- … Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker? …
- … Der Impusl, warum der Stein runter fällt, ist ganz einfach weil die Giebelwand nicht mehr standfest bzw. standsicher ist und der Stein sich …
- … Die Ursache für herabfallende Steine von einer Giebelwand liegt in der mangelnden Standsicherheit der Wand selbst. Der Stein wird …
- … den oberen, dreieckigen Abschluss des Hauses. Sie trägt zur Stabilität des Daches und des gesamten Gebäudes bei.Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Tragwerk. …
- … Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine instabile Giebelwand hin?Antwort: Risse im Mauerwerk, Ausbeulungen, herabfallende Steine oder Putz sowie …
- … Frage: Wer ist für die Standsicherheit einer Giebelwand verantwortlich?Antwort: Der Eigentümer des Gebäudes ist für die Standsicherheit verantwortlich. …
- … Frage: Welche Sofortmaßnahmen sind bei einer instabilen Giebelwand erforderlich?Antwort: Der Gefahrenbereich unterhalb der Wand muss abgesperrt werden, um …
- … Frage: Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für eine instabile Giebelwand?Antwort: Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der …
- … Frage: Kann eine instabile Giebelwand auch andere Gebäudeteile beeinträchtigen?Antwort: Ja, eine instabile Giebelwand kann die …
- … Frage: Welche Rolle spielt Feuchtigkeit bei der Instabilität einer Giebelwand?Antwort: Eindringende Feuchtigkeit kann das Mauerwerk schädigen, zu Frostschäden führen und …
- … Frage: Wie oft sollte eine Giebelwand auf Schäden überprüft werden?Antwort: Giebelwände sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden überprüft werden, insbesondere nach starken Witterungsereignissen. …
- … Frage: Welche Qualifikationen sollte ein Statiker haben, der eine Giebelwand begutachtet?Antwort: Der Statiker sollte über eine Zulassung zur Erstellung …
- … Dachkonstruktionen und ihre Auswirkungen auf GiebelwändeWie die Dachkonstruktion die Belastung der Giebelwand beeinflusst. …
- … 11014.php,/forum/ausbauarbeiten/10451.php,/forum/ausbauarbeiten/10437.php,/forum/aussenwaende/12790.php,/forum/dach/13117.php,/forum/neubau/12543.php,/forum/neubau/11908.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ziegelstein fällt vom Giebel: Maximale Fallweite berechnen – Formel & Sicherheit?
- … Wie weit von der Giebelwand könnte der Ziegelstein, auch unter Berücksichtigung physikaloscher Gesetze, maximal weg fallen …
- … Giebel ist der obere, dreieckige Abschluss einer Gebäudewand, meist unterhalb des Daches. Er kann aus Mauerwerk, Holz oder anderen Materialien bestehen. Verwandte …
- … Begriffe: Fassade, Dach. …
- … Dachziegel-SicherungMethoden zur Befestigung von Dachziegeln, um Herabfallen zu verhindern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Kappendecke: Ursachen Risse Giebelwand? Experte für Altbau (1870) im Ruhrgebiet finden
- … Kappendecke (Altbau, 1870) im Ruhrgebiet gesucht? Ursachen für Risse in der Giebelwand finden & Sanierung planen. Jetzt Experten kontaktieren! …
- … Giebelwand, Sanierung, Ruhrgebiet, Baugutachter, Statikprüfung, Auflagerpunkt …
- … Kappendecke: Ursachen Risse Giebelwand? Experte für Altbau (1870) im Ruhrgebiet finden …
- … mein Ehemann und ich haben uns vor ein paar Tagen ein Haus von 1870 gekauft, das in den 1980ziger Jahren renoviert wurde (Satteldach, 3-Familien, 2 1/2-geschossig). …
- … Seit ca. 2 Jahren zeigen sich nun Risse in einer Giebelwand, ausgehend vom Auflagerpunkt einer Kappe sowie Risse in der tragenden Mittelwand …
- … den oberen, dreieckigen Abschluss einer Dachfläche. Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Stirnwand. …
- … Frage: Welche Ursachen können Risse in einer Giebelwand haben?Antwort: Risse in einer Giebelwand können verschiedene Ursachen haben, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
- … entfallen, wenn das Gebäude wesentlich verändert wird. Verwandte Begriffe: Altbau, Denkmalschutz, Übergangsregelung. …
- … Benutzung des Balkons durch den erstmaligen Ausbau zu einer Mietwohnung dieses Dachgeschosses - ist das Problem, 20 Jahre gab es diese Nutzung …
- … Ich habe jetzt nach 20 Jahren einen Mieter direkt an meiner Giebelwand und direkt an meinem Balkon. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau an Nachbarhaus: Schallschutz & Brandschutz – Wandstärke, Vorschriften?
- … Anbau an Ihr Haus? Wichtige Schallschutz- und Brandschutzvorschriften, Wandstärke und Giebelwand. Was Sie beachten müssen! …
- … Anbau, Schallschutz, Brandschutz, Bauvorschriften, Giebelwand, Wandstärke, …
- … Nachbar sagte, (Info von Baubehörde) es sei nicht unbedingt eine eigene Giebelwand für den Anbau erforderlich, da meine Giebelwand eine Wandstärke von 60 …
- … Brandschutz: Die Giebelwand (falls vorhanden) oder die Wand zwischen den Gebäuden muss feuerbeständig sein, …
- … GiebelwandEine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die den Giebel bildet. Sie …
- … verschiedenen Materialien wie Mauerwerk, Holz oder Stahl bestehen.Verwandte Begriffe: Außenwand, Fassade, Dach. …
- … Welche Feuerwiderstandsklasse muss eine Giebelwand zwischen zwei Wohnhäusern haben?Die Feuerwiderstandsklasse einer Giebelwand zwischen zwei Wohnhäusern …
- … Giebelwand Anbau: Standsicherheit – Eigene Wand erforderlich! …
- … Eine eigene Giebelwand …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelwand, Dach, Übergang, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Giebelwand, Dach, Übergang, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelwand, Dach, Übergang, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelwand, Dach, Übergang, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Giebelwand-Dach Übergang offen: Abdichtung, Dämmung & Risiken beim Innenausbau?
Suche nach: Offener Giebelwand-Dach Übergang: Risiken & Lösungen
Suche nach: Giebelwand, Dach, Übergang, Abdichtung, Dämmung, Sparren, Innenausbau, Bauschäden, Satteldach, Spitzbogen
