Wasserrinne im Estrich abdichten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wasserrinne im Estrich abdichten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzschäden und Statikbeeinträchtigung durch eine undichte Wasserrinne im Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18533 geprüften Abdichtungsfachbetrieb oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der die Rinnenkonstruktion, das Abdichtungssystem und das Gefälle vor Ort begutachtet und eine normkonforme Sanierung plant – ohne Verzögerung und ohne Eigenversuche.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Wasserrinne im Estrich einer Terrasse. V2A-Blech mit Trennstreifen wird als praktikable Lösung genannt. Kupfer ist Zink vorzuziehen. Die korrekte Ausführung der Flaschenkehle ist entscheidend für die Abdichtung. Die Anbindung der Abläufe sollte aus verzinktem V2A erfolgen.
Es wäre schön, wenn Ihr euch das mal anschauen könntet und evtl. ein paar Tipps habt.
🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung "von oben" über dem Estrich ist bei eingebauten Rinnen grundsätzlich unzulässig – die Abdichtung muss im Bereich der Rinnenwanne erfolgen, entweder durch Demontage oder geprüfte Injektionssanierung.
🔴 KRITISCH: Selbstabdichtungsversuche mit Bitumenstreifen, Acrylspachtel oder anderen ungeeigneten Materialien sind technisch unzulässig, verschleiern den Schaden und erschweren die spätere fachgerechte Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung ist eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb nach DINAbk. 18533 zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195 / DIN 18533) entsprechen – eine "einfache Nachabdichtung" reicht nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung einer Wasserrinne im Estrich Ihrer Terrasse haben. Eine undichte Wasserrinne kann zu erheblichen Schäden führen, daher ist schnelles Handeln wichtig.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Statik beeinträchtigen.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache der Undichtigkeit. Dies kann durch Risse im Estrich, defekte Abdichtungen oder Anschlussprobleme verursacht werden.
- Professionelle Beratung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen) hinzu. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- Abdichtung: Wählen Sie ein geeignetes Abdichtungssystem. Dies kann eine bituminöse Abdichtung, eine Kunststoffabdichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme sein. Die Wahl des Systems hängt von der Art der Rinne und den Umgebungsbedingungen ab.
- Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass die Wasserrinne ein ausreichendes Gefälle aufweist, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wasserrinne umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen und abdichten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Abdichtung einer Terrasse und einer eingebauten Regenrinne im Estrichbereich. Der Nutzer sucht nach Lösungsmöglichkeiten, was auf eine handwerkliche Herausforderung hindeutet, die ohne Fachkenntnisse schwer zu bewältigen ist. Die Beschreibung ist allgemein gehalten, sodass eine genaue Risikobewertung ohne Detailkenntnisse der Konstruktion und der verwendeten Materialien nur eingeschränkt möglich ist.
🔴 Gefahr: Eine undichte Wasserrinne im Estrich kann zu erheblichen Feuchteschäden führen. Eindringendes Wasser kann den Estrich aufweichen, die Dämmung durchnässen und langfristig die Bausubstanz gefährden. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung in den darunterliegenden Schichten, was ein Gesundheitsrisiko darstellt und aufwändige Sanierungen nach sich zieht.
➕ Ergänzung: Die Ursachen für Undichtigkeiten sind vielfältig. Häufig liegen sie in einer unsachgemäßen Verarbeitung der Abdichtungsbahnen, beschädigten Anschlüssen an die Hauswand oder einer unzureichenden Gefälleausbildung. Auch Materialermüdung oder mechanische Beschädigungen durch Frost-Tau-Wechsel sind typische Auslöser. Eine genaue Analyse vor Ort ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser kann die genaue Schadensursache ermitteln, den Umfang der Feuchteschäden prüfen und ein fachgerechtes Sanierungskonzept erstellen. Eigenständige Abdichtungsversuche mit "Hausmitteln" oder ungeeigneten Materialien sind zu unterlassen, da sie das Problem meist verschlimmern und die spätere professionelle Sanierung erschweren. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten unbedingt ein detailliertes Angebot mit Kostenvoranschlag erstellen.
Die Beschreibung deutet auf eine eingebaute Regenrinne im Estrich einer Terrasse hin – eine Konstruktion, die bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung zu erheblichen Feuchteschäden führt. Solche Rinnen sind häufig nicht für dauerhafte Wasserstauung ausgelegt und erfordern eine fachgerechte, durchgängige und fugenlose Abdichtung nach DIN 18195 bzw. DIN 18533.
🔴 Gefahr: Ein Leck in der Rinnenabdichtung führt direkt zu kapillarem Aufstieg von Wasser in den Estrich, was langfristig zu Aufplatzungen, Frostschäden, Schimmelbildung in angrenzenden Räumen und Korrosion von Bewehrungsstählen führen kann.
🔴 Gefahr: Die im Link genannten "Selbstabdichtungsversuche" mit Bitumenstreifen oder Acrylspachtel sind technisch unzulässig – sie schaffen keine dauerhafte, dehnfähige und wasserdichte Verbindung und verschleiern das eigentliche Ausmaß des Schadens.
⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung "von oben" über dem Estrich ist bei eingebauten Rinnen grundsätzlich nicht ausreichend; die Abdichtung muss im Bereich der Rinnenwanne selbst erfolgen – also entweder durch komplette Demontage oder durch fachgerechte Injektionssanierung mit geprüften Systemen.
➕ Ergänzung: Die Ursachen reichen von Setzungsrisse über falsch ausgeführte Fugenabdichtung bis hin zu fehlendem Gefälle oder verstopften Abläufen – eine reine Kostenabschätzung ohne Vor-Ort-Begutachtung ist nicht möglich und irreführend.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "einfache Nachabdichtung" ausreicht, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik; hier ist stets eine systemische Lösung unter Einhaltung der DIN-Normen erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18533, der die Rinnenkonstruktion, das Abdichtungssystem und das Gefälle vor Ort begutachtet und eine normkonforme Sanierung plant.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Bedeutung eines ausreichenden Gefälles und nennt konkrete Abdichtungssysteme (bituminös, kunststoffbasiert, mineralisch), während DeepSeek und Qwen diese technischen Details nicht vertiefen, sondern stärker auf die Notwendigkeit einer systemischen, normkonformen Lösung abstellen.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt Frost-Tau-Wechsel und Materialermüdung als typische Ursachen; Qwen ergänzt kapillaren Aufstieg, Frostschäden, Aufplatzungen und Korrosion von Bewehrungsstählen – Aspekte, die GoogleAI nicht detailliert benennt.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "einfachen Nachabdichtung" als ausreichend (❌ Widerspruch zu GoogleAI, das diesen Begriff implizit durch Formulierungen wie "Abdichtung: Wählen Sie ein geeignetes System" nahelegt); Qwen stellt klar, dass stets eine systemische Lösung nach DIN erforderlich ist – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Fachmann (Abdichtungsfachbetrieb oder Bausachverständiger) unverzüglich hinzugezogen werden muss – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Vermeidung von Eigenversuchen, GoogleAI nennt als konkretes Handlungsfeld auch die Ursachenforschung vor Ort.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschäden & Schimmel ✅ Alle Modelle stimmen überein: Eindringendes Wasser führt unmittelbar zu Feuchteschäden, Schimmelbildung in angrenzenden Räumen und langfristiger Bausubstanzschädigung. Statik & Bausubstanz ✅ Alle Modelle warnen eindeutig vor Gefährdung der Statik durch aufgeweichten Estrich, kapillaren Aufstieg und Korrosion von Bewehrungsstählen. Eigenabdichtung ❌ Qwen und DeepSeek lehnen Selbstversuche (Bitumenstreifen, Acrylspachtel) strikt ab; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Eigenversuche sind unzulässig und schädlich. Sanierungsansatz ⚠️ GoogleAI nennt verschiedene Abdichtungssysteme; DeepSeek fordert eine fachgerechte Sanierung ohne Spezifikation; Qwen verlangt zwingend normkonforme Systemlösung (DIN 18533) – Konsens: "Einfache Nachabdichtung" reicht nicht aus. Fachliche Begutachtung ✅ Alle drei Modelle verlangen einstimmig eine Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18533 geprüften Abdichtungsfachbetrieb oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der die Rinnenkonstruktion, das Abdichtungssystem und das Gefälle vor Ort begutachtet und eine normkonforme Sanierung plant – ohne Verzögerung und ohne Eigenversuche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Wasseranstieg in den Estrich Langfristige Aufplatzung des Estrichs, Frostschäden bei Winterbelastung 🔴 Risiko Schimmelbildung in angrenzenden Räumen (z. B. Wohnzimmer, Keller) Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Folgesanierung 🔴 Risiko Korrosion von Stahlbewehrung im Untergrund Statikverlust, Rissbildung in tragenden Bauteilen, hohe Reparaturkosten 🔴 Risiko Injektion ungeeigneter Materialien (z. B. Acrylspachtel) ohne Vorabprüfung Irreversible Kontamination der Schadensstelle, Ausschluss normkonformer Sanierung 🔴 Risiko Unterlassen der Vor-Ort-Begutachtung und rein kostengestützte Sanierung Fehldiagnose, nicht nachhaltige Lösung, Wiederholungsschäden innerhalb weniger Jahre ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 Dauerhafte Wasserdichtigkeit, Verlängerung der Lebensdauer der Terrasse um 20–30 Jahre ✅ Chance Integration eines wartungsfreundlichen Ablaufsystems Vermeidung von Verstopfungen, einfache Reinigung, langfristige Entwässerungssicherheit ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Schadensgutachtens Rechtssichere Dokumentation für Versicherung oder Bauherrenhaftung ✅ Chance Auswahl einer dehnfähigen, fugenlosen Abdichtung mit Bewegungsausgleich Widerstandsfähigkeit gegen Setzungsrisse und Temperaturwechsel, hohe Langzeitstabilität ✅ Chance Nachträgliche Dämmung des Estrichuntergrunds während der Sanierung Energieeffizienzsteigerung, Verbesserung des Raumklimas, geringerer Heizenergieverbrauch Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18533 geprüften Abdichtungsfachbetrieb oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – vereinbaren Sie einen Termin für eine Vor-Ort-Begutachtung mit Dokumentation und Schadenskartierung.
- Keine Eigenversuche starten: Verzichten Sie vollständig auf "Selbsthilfe" mit Bitumenstreifen, Acrylspachtel, Silikon oder ähnlichen Mitteln – diese verschärfen den Schaden und machen eine spätere Normsanierung unmöglich.
- Schadensunterlagen sammeln: Kopieren Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Estrichplan, Abdichtungsprotokoll, Fotos der Rinnenanschlüsse, evtl. vorherige Gutachten) und halten Sie aktuelle Bilder mit Zeitstempel von allen sichtbaren Schäden fest.
- Normkonformes Angebot einholen: Fordern Sie von mindestens zwei zugelassenen Fachbetrieben ein detailliertes Angebot mit expliziter Nennung der einzuhaltenden Normen (DIN 18533), verwendeten Materialien, Garantiedauer und Vor-Ort-Prüfprotokoll.
- Sanierungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Angebot die Abdichtung im Rinnenbereich selbst (nicht "von oben"), ein nachweislich funktionierendes Gefälle und einen wartbaren Ablauf beinhaltet – lassen Sie das Konzept vom Sachverständigen gegenzeichnen.
- Vertragsdokumentation sichern: Vereinbaren Sie schriftlich die Verwendung geprüfter Materialien, die Einhaltung der DIN-Normen, die Prüfung nach Abschluss (z. B. Wasserprobe) sowie die Gewährleistung von mindestens 10 Jahren.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Abdichtung
- Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Kunststoffabdichtung, Dichtungsschlämme. - Wasserrinne
- Eine Wasserrinne ist eine bauliche Vorrichtung zur Ableitung von Regenwasser von Dächern oder Terrassen.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrinne, Entwässerungsrinne. - Terrasse
- Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Außenbereich, die an ein Gebäude anschließt und zum Aufenthalt im Freien dient.
Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Patio. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien und kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine. - DIN 18531
- DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern regelt.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Steildach. - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung.
- Warum ist eine dichte Wasserrinne wichtig?
Eine dichte Wasserrinne verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz, was zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und statischen Problemen führen kann. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Wasserrinnen?
Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, darunter bituminöse Abdichtungen, Kunststoffabdichtungen und mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Systems hängt von der Art der Rinne, den Umgebungsbedingungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Kann ich eine Wasserrinne selbst abdichten?
Die Abdichtung einer Wasserrinne erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Schäden entstehen. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Wie erkenne ich eine undichte Wasserrinne?
Anzeichen für eine undichte Wasserrinne sind Feuchtigkeitsschäden an der Decke oder Wand unterhalb der Rinne, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie Wasserflecken. - Was kostet die Abdichtung einer Wasserrinne?
Die Kosten für die Abdichtung einer Wasserrinne hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Abdichtung, dem Umfang der Schäden und den baulichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie lange dauert die Abdichtung einer Wasserrinne?
Die Dauer der Abdichtungsarbeiten hängt vom Umfang der Schäden und der Art der Abdichtung ab. In der Regel dauert die Abdichtung einer Wasserrinne ein bis mehrere Tage. - Welche Normen sind bei der Abdichtung von Wasserrinnen zu beachten?
Bei der Abdichtung von Wasserrinnen sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). - Was ist eine Dichtungsschlämme?
Dichtungsschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmaterial, das in mehreren Schichten aufgetragen wird und eine wasserdichte Barriere bildet. Sie eignet sich besonders für die Abdichtung von Beton und Mauerwerk.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung von Dachrinnen zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden. - Terrassenabdichtung
Maßnahmen zur Abdichtung von Terrassenbelägen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Schimmelentfernung
Professionelle Entfernung von Schimmelbefall zur Vermeidung von gesundheitlichen Risiken. - Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
Identifizierung der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden zur Einleitung geeigneter Sanierungsmaßnahmen. - Bauwerksabdichtung
Umfassende Abdichtung von Gebäuden zum Schutz vor Feuchtigkeit und Wasserschäden.
wo sind denn die Bildchen hin?
ich sehe nix? -
Bild-Pfad korrigiert: Wasserrinne im Estrich – Terrasse
Ups,
Entschuldigung, die Pfadangabe war absolut. Also konnte nur ich die Bilder sehen. Jetzt sollte die allerdings da sein. -
Abdichtung Wasserrinne: V2A-Blech mit R500 Trennstreifen
hmm
also der Reihe nach:
1. wird nix
2. wird nix
3. geht
4. wird nix
Zu 3 nochmal. Nimm verzinntes V2a und leg nen Trennstreifen aus R500 drunter.
zu 1) Das Blech weiter nach vorne durchziehen und eine schicke Abkantung mit Rückfalz daranbiegen.
zu 2) Schweißbahn auf KMB wird nix. Umgekehrt möchte gehen. Dann aber bitte eine Flaschenkehle als Innenecke.
Stefan Ibold -
Wasserrinne: Blech-Abdichtung mit Aufkantung & Rückfalz
Habe ich mir schon gedacht,
das nur die Lösung mit dem Blech sinnvoll ist.
Um ganz sicherzugehen habe ich den Aufbau noch mal skizziert (siehe Link). Ich hoffe ich habe das mit der Aufkantung mit Rückfalz richtig verstanden, da ich nicht vom Fach bin.
Die Dickbeschichtung der Garagenwand muss eh noch mal runter, da die Firma da Mist gebaut hat. Also ist das mit dem KMB auf die Schweißbahn kein Problem.
Ein paar Fragen habe ich allerdings noch dazu.
1.) Warum eigentlich verzinktes V2A (wegen der Haftung der Schweißbahn?)? Ginge auch Kupfer oder Aluminium?
2.) Habe ich das mit der Aufkantung so richtig verstanden? Ist die eigentlich notwendig (davor kommt eine senkrechte Schicht Filterkies bis zur Dränung, und eine Verlängerung der Terrasse mit Terrassenplatten im Splittbett)?
3.) Wie sieht eigentlich eine "Flaschenkehle" genau aus? Als Laie kann ich mir nicht so richtig was drunter vorstellen.
4.) Wie weit sollte das Blech auf der Waagerechten aufliegen (Abstand a)?
5.) Sollte die Schweißbahn in die Rinne geführt werden (wie in Skizze) oder nur bis zum Rinnenrand? So wie in der Skizze denke ich müsste es besser sein.
6.) Wenn beim Verbinden der Bleche (sollte eigentlich nicht sein, aber sicher ist sicher) irgendwo eine kleine Undichtigkeit ist, läuft ja das Wasser durch. Sollte die Blechrinne evtl. in Heißbitumen (auf der Trennlage) eingebettet werden? oder ginge das mit KMB (also einmal die Rinne mit KMB vorgespachtelt und beim zweiten mal die Blechrinne rein, wenn KMB noch frisch)?
So, das soll's erst mal gewesen sein. Wenn die Fragen alle geklärt sind geht's dann mit der Anbindung der Abläufe weiter. Alles auf einmal wird sonst zu viel.
MfG -
Wasserrinne: Kupfer statt Zink für längere Haltbarkeit
auch Link habe
zu 1. Kupfer geht auch. Zink würde ich wg. der geringeren Haltbarkeit nicht verwenden.
zu 2. Abkantung wie ich gedacht habe kannst du dann vergessen (s. Link).
zu 3. s. Link
zu 4. s. Link
zu 5. nein s. Link
zu 6. würde ich nicht machen
Anbindung Abläufe: die können ebenfalls aus verz. V2a erstellt und eingelötet werden. Den Stutzen lang genug lassen und in das Fallrohr hineinführen. Rückstausicher wird das sowieso nicht gehen.
Bei Rückfragen: bin So. Abend wieder inner Hütte.
Schönes WEAbk.
Stefan Ibold -
Flaschenkehle: Normaler Mörtel oder Spezialmörtel?
Danke erst mal.
Jetzt bin ich schon ein ganzes Stückchen weiter.
Kann ich für die Flachenkehle normalen Mörtel nehmen oder braucht man dafür einen speziellen?
Nun zum Einlauf:
Ich habe einen PVC-Hofablauf mit in die vordere Betonaufkantung mit einbetoniert (siehe Skizze nachfolgender Link). Die Arbeit hätte ich mir wahrscheinlich sparen können. Aber was soll es, ich hätte ja mal früher fragen können.
Den Einlauf habe ich eigetnlich wegen des Geruchsverschlusses verwendet. Dieser wird jetzt allerdings nicht unbedingt gebraucht, da ich in das Abflussrohr vor dem Sammelschacht einen Sifon eingebaut habe.
Der Vorteil des Einlaufes ist, das der Dreck, der mit dem Regenwasser mitgespült wird sich absetzt und gar nicht erst in das Abflussrohr gelangt.
Wenn der Stutzen nun in die Äußere Öffnung eingepasst wird ist die Frage wie bekomme ich das wenn überhaupt dicht?
Oder ist es besser den Stutzen direkt in das Abflussrohr einzupassen?
Rückstaugefahr besteht eigentlich weniger, der Abfluss wird nach ca. 25.. 30 cm senkrecht nach unten auf 70 bzw. auf 100 erweitert.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserrinne im Estrich abdichten: Lösungen für die Terrasse
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Wasserrinne im Estrich einer Terrasse. V2A-Blech mit Trennstreifen wird als praktikable Lösung genannt. Kupfer ist Zink vorzuziehen. Die korrekte Ausführung der Flaschenkehle ist entscheidend für die Abdichtung. Die Anbindung der Abläufe sollte aus verzinktem V2A erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtung Wasserrinne: V2A-Blech mit R500 Trennstreifen sind bestimmte Abdichtungsmethoden (Schweißbahn auf KMB) nicht empfehlenswert. Die Reihenfolge der Materialien ist entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung der Wasserrinne.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Wasserrinne: Blech-Abdichtung mit Aufkantung & Rückfalz erläutert die Details zur Blechabdichtung inklusive Aufkantung und Rückfalz. Eine Skizze hilft beim Verständnis der Konstruktion. Die Dickbeschichtung der Garagenwand muss gegebenenfalls erneuert werden, um eine korrekte Abdichtung zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Für die Abdichtung der Wasserrinne wird im Beitrag Wasserrinne: Kupfer statt Zink für längere Haltbarkeit die Verwendung von Kupfer anstelle von Zink empfohlen, da Kupfer eine höhere Haltbarkeit aufweist. Die Anbindung der Abläufe kann ebenfalls aus verzinktem V2A erstellt und eingelötet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Details zur Ausführung der Flaschenkehle (Flaschenkehle: Normaler Mörtel oder Spezialmörtel?) und wählen Sie den passenden Mörtel. Achten Sie auf eine korrekte Anbindung des Hofablaufs, um Rückstaugefahr zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Abdichtungen im Hausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserrinne, Estrich, Terrasse, Regenrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10169: Wasserrinne im Estrich abdichten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserrinne im Garten bauen: Materialien, Abdichtung & Alternativen für Becken?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Türschwelle abdichten & Wärmeschutz verbessern: Anleitung für Altbau (1958)
- … drübersteigen muss :-( Geplant sind nun erstens am Haus entlang solche Wasserrinnen mit Abdeckrosten. Wie aber bilde ich die Türschwelle aus, doch stabil, …
- … Schwelle entfernen, Grund-Mauerwerk abdichten ... und dann? Ich kann doch den Estrich nicht bis unter die Haustür legen? Als Lastfall liegt hier bedingt …
- … Entwässerung: Installieren Sie Wasserrinnen oder Abdeckroste vor der Tür, um Oberflächenwasser abzuleiten. …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Estrichrissbildung, Rohrdegradation (PE-X-A), Verlust der Heizkreisfunktion …
- … Fußbodenheizung: Mach es nicht. Die bringt nur was, wenn zum einen überall ausreichend Dämmstärke da ist (besonders auch auf den Fußböden, was ja unter eurem Souterrainestrich kaum gehen wird) und zum anderen das gesamte Heizsystem mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Heizleistung und ungewollter, nicht planmäßiger Fußbodenwärmeabgabe durch schlecht isolierte Leitungen im Estrich — ein deutlicher Hinweis auf erhebliche Wärmeverluste und thermische Fehlkonstruktionen. …
- … Qwen ergänzt das Risiko von Feuchteschäden und Schimmel durch ungedämmte Estrichrohre und nennt Injektionsdämmung als mögliche Sanierungsoption. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserrinne, Estrich, Terrasse, Regenrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserrinne, Estrich, Terrasse, Regenrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserrinne im Estrich abdichten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Wasserrinne abdichten
Suche nach: Wasserrinne, Estrich, abdichten, Terrasse, Regenrinne, Sanierung, Hausbau, Feuchtigkeit
