Holzterrasse auf alter Terrasse bauen: Unterkonstruktion, Holzart & Gefälle beachten?
ich plane eine Holzterrasse aus Bangkirai Holz auf meiner "alten mit Fliesen belegten Terrasse" zu errichten. Fliesen werde ich wohl abschlagen, da die meisten lose sind. Darunter ist eine Betonplatte mit Gefälle.
1. Frage:
Kann ich die Terrasse auf einer einfachen Unterkonstruktion von Holzbalken erstellen, oder welche Art der Unterkonstruktion eignet sich hierfür besonders.
2. Frage:
Welches Holz eignet sich am besten für die Unterkonstruktion. Es soll schon was länger halten.
3. Frage:
Kann ich auch ein Treppe damit versehen. Welche Unterkonstruktion istdafür am besten geeignet.
Vielen Dank im Voraus.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Belüftung unter der Holzterrasse kann es zu Schimmelbildung und Fäulnis kommen, was die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigt.
Ich beurteile Ihr Vorhaben, eine Holzterrasse auf einer alten Fliesenterrasse zu errichten, als grundsätzlich machbar. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Untergrund: Entfernen Sie lose Fliesen. Die Betonplatte mit Gefälle ist grundsätzlich geeignet, muss aber eben und tragfähig sein.
- Unterkonstruktion: Eine Unterkonstruktion aus Holzbalken ist notwendig, um die Holzterrasse zu tragen und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Wählen Sie druckimprägniertes Holz oder ein witterungsbeständiges Material.
- Holzart: Bangkirai ist eine gute Wahl für Terrassendielen, da es widerstandsfähig und langlebig ist. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine entsprechende Imprägnierung.
- Gefälle: Das vorhandene Gefälle der Betonplatte ist vorteilhaft für den Wasserablauf. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion das Gefälle berücksichtigt, damit die Terrassendielen eben verlegt werden können.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung unter der Terrasse, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Unterkonstruktion sorgfältig und verwenden Sie hochwertige Materialien, um eine langlebige und sichere Holzterrasse zu gewährleisten.
- Bangkirai
- Bangkirai ist ein Hartholz aus Südostasien, das für seine hohe Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit bekannt ist. Es wird häufig für Terrassendielen und andere Außenanwendungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Holzterrasse. Sie besteht aus Holzbalken, die auf dem Untergrund befestigt werden und die Terrassendielen tragen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Balkenlage, Fundament - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein leichtes Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Druckimprägniertes Holz
- Druckimprägniertes Holz ist Holz, das mit chemischen Mitteln behandelt wurde, um es vor Pilzbefall, Insekten und Fäulnis zu schützen. Es ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Imprägniertes Holz, Kesseldruckimprägnierung, Holzschutz - Terrassendielen
- Terrassendielen sind Bretter aus Holz oder WPC (Wood-Plastic-Composite), die als Belag für Terrassen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Holzarten und Oberflächen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dielen, Belag, Terrassenbelag - WPC (Wood-Plastic-Composite)
- WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. Es ist witterungsbeständig, pflegeleicht und splitterfrei und wird häufig für Terrassendielen verwendet.
Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Verbundwerkstoff, Terrassenbelag - Belüftung
- Belüftung bezeichnet die Zirkulation von Luft. Bei Holzterrassen ist eine gute Belüftung unter der Terrasse wichtig, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftzirkulation, Hinterlüftung
- Welche Holzart eignet sich am besten für eine Holzterrasse?
Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie sind sehr gut geeignet, da sie witterungsbeständig und langlebig sind. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine entsprechende Imprägnierung des Holzes. - Wie baue ich eine Unterkonstruktion für eine Holzterrasse?
Die Unterkonstruktion besteht aus Holzbalken, die auf der Betonplatte befestigt werden. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Balken und eine gute Belüftung. Verwenden Sie druckimprägniertes Holz oder ein witterungsbeständiges Material. - Wie berücksichtige ich das Gefälle der Betonplatte beim Bau der Holzterrasse?
Die Unterkonstruktion muss so angepasst werden, dass die Terrassendielen eben verlegt werden können. Verwenden Sie Keile oder Unterlegscheiben, um die Höhenunterschiede auszugleichen. - Wie sorge ich für eine ausreichende Belüftung unter der Holzterrasse?
Lassen Sie ausreichend Platz zwischen der Unterkonstruktion und dem Boden, damit die Luft zirkulieren kann. Vermeiden Sie es, die Terrasse direkt auf dem Boden aufzubauen. - Muss ich die Fliesen von der alten Terrasse entfernen?
Lose Fliesen sollten entfernt werden, da sie die Stabilität der Unterkonstruktion beeinträchtigen können. Festsitzende Fliesen können jedoch belassen werden, sofern sie eben sind. - Welche Befestigungsmittel sind für die Terrassendielen geeignet?
Verwenden Sie Edelstahlschrauben oder spezielle Terrassenschrauben, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht rosten und das Holz beschädigen. - Wie pflege ich eine Holzterrasse?
Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig mit Wasser und einer Bürste. Verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Holzreiniger. Ölen Sie die Terrasse einmal jährlich, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Was kostet der Bau einer Holzterrasse?
Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, der Holzart und der Komplexität der Unterkonstruktion ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Terrassenplanung: Schritt für Schritt zur Traumterrasse
Von der Idee bis zur Umsetzung: Tipps und Tricks für die Planung Ihrer Holzterrasse. - Holzterrassen-Reinigung: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
Die richtige Pflege und Reinigung für verschiedene Holzarten. - Unterkonstruktion für Terrassen: Die Basis für eine stabile Terrasse
Materialien, Aufbau und wichtige Aspekte für eine langlebige Unterkonstruktion. - Terrassenholz-Vergleich: Welches Holz ist das richtige für meine Terrasse?
Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten im Überblick. - Terrassenbau-Kosten: Was kostet eine neue Terrasse?
Eine Übersicht über die Kostenfaktoren beim Terrassenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Terrasse, Unterkonstruktion, Bangkirai". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Schalungsreste im Erdreich entdeckt? Welche Gefahren für Abdichtung, Außenputz und Holzterrasse bestehen und wie man sie sicher entfernt. Jetzt informieren! …
- … Erdreich, Abdichtung, Außenputz, Holzterrasse, Rohbau, Bauschäden, Entfernung, Entsorgung …
- … Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse? …
- … teilweise stören die doch beim Außenputz / Abdichtung oder spätestens wenn eine Terrasse angelegt wird, da sich auf Holz nicht gut weiterarbeitet? …
- … alle Schalungsreste fachgerecht zu entfernen, bevor der Außenputz angebracht oder die Terrasse gebaut wird. …
- … HolzterrasseEine ebene Fläche im Außenbereich, die mit Holz belegt ist und …
- … als Aufenthaltsort dient.Verwandte Begriffe: Belag, Unterkonstruktion, Holzschutz …
- … Frage: Welche Risiken bestehen, wenn Schalungsreste unter der Terrasse verbleiben? …
- … Unter einer Terrasse verrottendes Holz kann zu Setzungen führen, …
- … die die Stabilität der Terrasse beeinträchtigen. Außerdem entsteht ein ideales Milieu für Insekten und Pilze, die das Holz der Terrasse selbst angreifen können. …
- … Maßnahmen zum Schutz von Holzterrassen und anderen Holzbauteilen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … Terrasse anschütten: Feuchtigkeitsschutz Hauswand …
- … Terrasse anschütten und Hauswand schützen? So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden am Neubau. Infos zu Kosten, Aufbau und notwendigen Schutzmaßnahmen! …
- … Terrasse anschütten, Hauswand abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Noppenbahn, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Gartenlandschaftsbau, Neubau …
- … ich habe einen Neubau, bei dem nun die Terrasse angelegt werden soll. Dazu muss zusätzliches Erdmaterial angeschüttet werden. Um in Zukunft keine Feuchtigkeitsschäden zu haben, nachdem sie angelegt worden ist, habe ich einige Fragen: …
- … - Um die Terrasse höher zu bekommen, habe ich Lichtschachtverlängerungen gekauft. Sind die Löcher …
- … - Ein Gartenlandschaftsbauer empfiehlt mir eine Noppenmatte zwischen Hauswand und Terrasse zu machen. Reicht das als Schutz vor feuchter Erde? Wie rum …
- … Um Ihr Haus beim Anschütten der Terrasse vor Feuchtigkeit zu schützen, sind mehrere Maßnahmen wichtig. Eine Noppenbahn schützt …
- … Abdichtungshöhe beachten! – Terrasse nicht zu hoch anschütten …
- … Wenn sie darüber hinaus eine Terrasse höher anlegen wollen, sollte das nur mit einer aufgeständerten Holzterrasse …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- … Terrasse an Hauswand: Nässe- & Frostschutz …
- … Terrasse an Hauswand bauen? So schützen Sie Ihr Haus vor Nässe …
- … Terrasse bauen, Hauswand, Nässeschutz, Frostschutz, Abdichtung, Drainage, Bausanierung, Terrassenbau Anleitung …
- … Terrassenbau, Abdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Terrasse an Hauswand …
- … Will eine Terrasse an Hauswand bauen - wie vor Nässe und Frost schützen? …
- … Beim Bau einer Terrasse an der Hauswand ist ein effektiver Schutz vor Nässe und Frost …
- … Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung der Übergangsbereiche zwischen Terrasse und Hauswand ist unerlässlich. Hierfür eignen sich spezielle Dichtbänder oder Flüssigkunststoffe. …
- … Drainage: Sorgen Sie für eine gute Drainage unter der Terrasse, um Staunässe zu verhindern. Eine Kiesschicht oder Drainagematten können hier helfen. …
- … Gefälle: Die Terrasse sollte ein leichtes Gefälle vom Haus weg aufweisen, damit Regenwasser …
- … Materialwahl: Verwenden Sie frostbeständige und wasserabweisende Materialien für den Terrassenbelag. Naturstein, Betonplatten oder WPC-Dielen sind gute Optionen. …
- … der Fassade im Bereich der Terrasse kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren. …
- … WPC steht für Wood-Plastic-Composite, ein Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff. Es ist witterungsbeständig und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassendielen, Outdoor-Belag. …
- … Welche Materialien sind für eine Terrasse an der Hauswand geeignet?Ich empfehle frostbeständige und wasserabweisende Materialien wie …
- … Naturstein, Betonplatten oder WPC-Dielen. Holzterrassen benötigen einen konstruktiven Holzschutz und regelmäßige Pflege, um vor Witterungseinflüssen zu schützen. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Frostbeständigkeit bei Fliesen und Platten. …
- … Flüssigkunststoffe, um den Übergang zwischen Terrasse und Hauswand abzudichten. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und eine lückenlose Abdichtung. Eine zusätzliche Schutzschicht kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. …
- … Was ist bei der Drainage unter der Terrasse zu beachten?Sorgen Sie für eine gute Drainage, indem Sie …
- … eine Kiesschicht oder Drainagematten unter der Terrasse verlegen. Diese leiten das Wasser ab und verhindern Staunässe. Ein Drainagerohr kann das Wasser gezielt ableiten. …
- … Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?Ein leichtes Gefälle vom Haus weg ist wichtig, damit Regenwasser …
- … Kann ich eine bestehende Terrasse nachträglich abdichten?Ja, eine bestehende Terrasse kann nachträglich abgedichtet werden. Reinigen …
- … die Hinterlüftung der Fassade?Eine Hinterlüftung der Fassade im Bereich der Terrasse kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Dies ist besonders wichtig …
- … Wie schütze ich die Terrasse vor Frostschäden?Verwenden Sie frostbeständige Materialien und sorgen Sie für eine …
- … Was kostet eine fachgerechte Abdichtung der Terrasse?Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung hängen von der Größe der …
- … Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Aufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote …
- … Terrassenabdichtung nachträglichWie man eine bestehende Terrasse nachträglich gegen Feuchtigkeit abdichtet. …
- … Drainage für TerrassenDie richtige Drainage …
- … unter der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Frostsichere TerrassenbelägeWelche Materialien für Terrassenbeläge sind frostsicher? …
- … Terrassenbau an der HauswandWorauf man beim …
- … Bau einer Terrasse direkt an der Hauswand achten muss. …
- … Schimmelbildung an der Hauswand vermeidenWie man Schimmelbildung durch eine Terrasse an der Hauswand verhindert. …
- … Terrasse an Hauswand: Abdichtung mit Jackodur & Folie – Reicht das? …
- … Ich habe eine Wohnung gemietet zu der ein kleines Stück Wildnis gehört. Nun möchte ich mir eine kleine Terrasse bauen, die direkt an eine Hauswand grenzt. Was muss ich …
- … von der Wand, an die die Terrasse angrenzen soll. …
- … Wand Abdichten und zwar 15 cm bis oberhalb der hinterher fertigen Terrasse bzw. bis oberhalb des hinterher fertigen Terrassenbelages. Auch der Schwellenbereich …
- … Vermieter-Bedenken: Terrasse an Hauswand – Risiken & Lösungen …
- … Terrasse an Hauswand: Nässeschutz & Abdichtung – Die besten Lösungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … Terrassenanschluss an Hauswand: Tipps & Abdichtung …
- … Terrassenanschluss an Holzständerbau: So vermeiden Sie Bauschäden durch korrekte Höhe …
- … Terrassenanschluss, Hauswand, Holzständerbau, Abdichtung, Höhe, Sockel, Dichtschlämme, Noppenbahn, Wandanschlussschiene, Gefälle …
- … Terrassenbau, Holzbau, Abdichtung, Bauplanung, Gartengestaltung …
- … Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, …
- … Bei unserem Neubau in Holzständerbauweise enden die Fenstertüren an der künftigen Terrasse oberhalb des Sockels. Um einen etwa 25 cm großen Höhenunterschied beim …
- … rein- und rausgehen (reingehen, rausgehen) zu vermeiden, soll die Terrasse möglichst hoch ansetzen. Die Ausführung ist mit bruchrauem Hartsandstein in Splittbettung auf Recycling-Unterbau geplant, Epoxidharzmörtel für die Fugen, Gefälle 2,5 %. Vor Wand bzw. Sockel soll eine Noppenbahn eingebaut werden. …
- … Wie dichte ich die Hauswand ab, wenn sich die Oberkante der Terrasse ca. 5 cm über der Unterkante Hauswand befindet? …
- … Ich beurteile die Planung des Terrassenanschlusses an eine Hauswand in Holzständerbauweise als kritisch, da hier viele …
- … Höhe der Terrasse: Die Oberkante der Terrasse sollte mindestens 15 cm unter der Unterkante …
- … Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Hauswand im Übergangsbereich zur Terrasse ist unerlässlich. Hierzu eignen sich Dichtschlämmen in Kombination mit einer Noppenbahn. …
- … Kunststoff, das an der Hauswand befestigt wird und den Übergang zur Terrasse bildet. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit …
- … Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen wird ein Gefälle von ca. 2% von der Hauswand weg empfohlen, …
- … Welche Höhe sollte die Terrasse im Verhältnis zur Hauswand haben?Die Oberkante der Terrasse sollte mindestens …
- … Welche Abdichtung ist für den Terrassenanschluss empfehlenswert?Eine Kombination aus Dichtschlämme, Noppenbahn und einem Wandanschlussprofil mit …
- … Warum ist ein Gefälle bei der Terrasse wichtig?Ein Gefälle von ca. 2% von der Hauswand weg sorgt …
- … Welche Materialien sind für den Terrassenbau geeignet?Für den Terrassenbau eignen sich diffusionsoffene Materialien wie …
- … Holz, Naturstein oder spezielle Terrassenplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Staunässe. …
- … Was ist eine Wandanschlussschiene und wozu dient sie?Eine Wandanschlussschiene ist ein Profil aus Aluminium oder Kunststoff, das an der Hauswand befestigt wird und den Übergang zur Terrasse bildet. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und die Fassade vor …
- … Was ist bei der Ausführung eines Terrassenanschlusses in Holzständerbauweise besonders zu beachten?Bei der Ausführung eines Terrassenanschlusses in Holzständerbauweise ist besonders auf eine sorgfältige Abdichtung und …
- … Kann ich den Terrassenanschluss selbst ausführen?Ich rate davon ab, den Terrassenanschluss selbst …
- … Welche Rolle spielt die Sockelschiene beim Terrassenanschluss?Die Sockelschiene bildet den unteren Abschluss der Fassade und schützt …
- … den Sockel vor Beschädigungen. Beim Terrassenanschluss muss darauf geachtet werden, dass die Sockelschiene nicht durch die Terrasse überdeckt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Terrassenabdichtung: Materialien …
- … und MethodenInformationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung im Terrassenbau. …
- … Holzschutz im Außenbereich: So bleibt Holz lange schönTipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz von Holzterrassen. …
- … Berechnung und Umsetzung des richtigen Gefälles für Terrassen und Wege. …
- … Mist, der Galabauer hat bereits die Terrasseneinfassung mit riesigem Aufwand auf dieses Niveau gesetzt (5 cm …
- … Alternative: Rinne zur Überbrückung am Terrassenanschluss? …
- … Systeme für durchlässigen Rost am Terrassenanschluss? …
- … Terrassenanschluss: Wer berät nach Kampa-Insolvenz? …
- … Alternative: Aufgeständerte Holzbohlen-Terrasse statt Rinne! …
- … Haus, sondern an eine insgesamt aufgeständerte Konstruktion, zum Beispiel Holzbohlen auf Unterkonstruktion ... dann wäre die Rückstauebene eben viel tiefer unten ... das …
- … Drainroste von Gutjahr: Lösung für Terrassenanschluss? …
- … Terrassenanschluss an Hauswand: Abdichtung und Höhe optimieren …
- … 1776633590,/forum/aussenwaende/14547.php,/forum/aussenwaende/11850.php,/forum/balkon-terrasse/12155.php,/forum/balkon-terrasse/10501.php,/forum/balkon-terrasse/10260.php,/forum …
- … balkon-terrasse/10090.php,/forum/fertighaus/10148.php,/forum/neubau/15889.php,/forum/alternat/11084.php,/forum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- … Holzterrasse dübeln? …
- … Holzterrasse an Hauswand befestigen? Welche Risiken birgt das Dübeln für Putz und Abdichtung? Jetzt informieren und Alternativen entdecken! …
- … Holzterrasse, Hauswand, dübeln, Putz, Abdichtung, Unterkonstruktion, WPC, Fassade, …
- … Terrassenbau, Fassadendämmung, Bausanierung, Holzbau …
- … Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen? …
- … Unterkonstruktion einfach an meine Außenwand andübeln (im Bereich Sockelputz) - und befürchte …
- … Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Dübelns der Terrassenunterkonstruktion an der Hauswand. Es gibt einige wichtige Punkte zu beachten, …
- … Abstand zur Fassade: Ideal ist eine Unterkonstruktion, die einen kleinen Abstand zur Hauswand hat, um eine Hinterlüftung zu …
- … Alternative Befestigungsmethoden: Prüfen Sie, ob eine Befestigung der Unterkonstruktion auf einem separaten Fundament möglich ist, um die Hauswand zu entlasten. …
- … von der Rückseite, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Bei Terrassenunterkonstruktionen sorgt eine Hinterlüftung für eine längere Lebensdauer des Holzes.Verwandte …
- … Frage: Welche Dübel sind für die Befestigung einer Holzterrasse an einer Hauswand geeignet?Für die Befestigung einer Holzterrasse …
- … Frage: Kann ich die Unterkonstruktion auch ohne Dübel an der Hauswand befestigen?Ja, es gibt alternative …
- … Befestigungsmethoden, wie z.B. die Aufstellung der Unterkonstruktion auf einem separaten Fundament oder die Verwendung von Klebesystemen. Diese Methoden sind jedoch nicht für alle Situationen geeignet und sollten von einem Fachmann geprüft werden. …
- … Frage: Wie groß sollte der Abstand zwischen Unterkonstruktion und Hauswand sein?Ein Abstand von wenigen Zentimetern (ca. 2-5 …
- … Frage: Welche Holzarten sind für eine Terrassenunterkonstruktion geeignet?Für eine Terrassenunterkonstruktion eignen sich vor allem …
- … Harthölzer wie Bangkirai, Douglasie oder Lärche. Diese Holzarten sind witterungsbeständig und langlebig. …
- … Frage: Was muss ich bei der Planung einer Holzterrasse beachten?Bei der Planung einer Holzterrasse sollten Sie …
- … Terrassenbau: Planung und AusführungAlles Wichtige zur Planung und zum Bau einer Holzterrasse, von der Unterkonstruktion bis zum Belag. …
- … Holzterrasse: Punktfundamente statt Dübeln an Hauswand! …
- … ein paar Punktfundamente und düble die Terrasse darauf fest, lasse etwas Luft zum Haus (Fuge 20 ... 50 mmm) und verbinde bloß nicht Terrasse und Haus. …
- … Terrassenbau: Lehmboden-Problematik und Punktfundamente …
- … der ist kaum verdichtbar. Darum dachte ich mir, ich düble die Terrasse an einer Seite ans Haus und an der anderen Seite mache …
- … Dadurch könnte ich Vermeiden, dass sich meine Terrasse mit dem Lehmboden mit den Jahren setzt. Sonst müsste ich die Punktfundamente wohl tiefer als der Arbeitsraum war machen. …
- … Terrassenfundament: Erdbohrer, KG-Rohr und Beton-Anleitung …
- … Fundamente für Terrasse …
- … WPC-Terrasse: Alternative zu Holz? Vor- und Nachteile …
- … Punktfundamente: Einschlaghülsen vs. Beton für Terrasse …
- … muss ich Höhe ausgleichen. Die Terrasse liegt etwa 50 cm über dem jetzt geschottertem Niveau und auch des dann angrenzenden Bodenniveaus. Deshalb wäre das andübeln auch so reizvoll für mich. …
- … Den ersten Nachteil ggü. richtigem Holz habe ich bereits festgestellt: Beim Holz schraubt man die Dielen direkt auf die Unterkonstruktionsbalken und erzielt damit eine wahnsinnig stabile Fläche - beim …
- … dass sich der Kunststoff bei Wärme ausdehnen kann. Somit muss meine Unterkonstruktion schon mal sehr viel stabiler sein. …
- … Terrassenbau: Fundament-Vorschläge mit Stützenfüßen …
- … Terrassenfundament: Einschlaghülsen-Fehler und KG-Rohr-Lösung …
- … Terrasse an Hauswand: Wärmebrücken und Bauschäden-Risiko …
- … Schall- und Wärmebrücken (Schallbrücken, Wärmebrücken). Und wenn die Terrasse absackt halten die Verbindungen am Haus die Terrasse auch nicht. …
- … Holzterrasse an Hauswand: Risiken und Alternativen für die Befestigung …
- … forum/aussenwaende/15072.php,/forum/aussenwaende/14547.php,/forum/aussenwaende/13330.php,/forum/balkon-terrasse/12262.php,/forum/balkon-terrasse/12204.php,/forum/balkon-terrasse/12159.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12155.php,/forum/balkon-terrasse/11833.php,/forum/balkon-terrasse/11815.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatte Putzsystem: Risse an Fensterbänken – Ursachen, Sanierung & Anstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter Außenbereich: Montage, Holzart & Schutz vor Witterung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus aus Kiefer schützen: Beste Holzschutzmittel, Lasuren & Erfahrungen für Kiefernholz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Terrasse, Unterkonstruktion, Bangkirai" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Terrasse, Unterkonstruktion, Bangkirai" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Terrasse, Unterkonstruktion, Bangkirai" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Terrasse, Unterkonstruktion, Bangkirai" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf alter Terrasse bauen: Unterkonstruktion, Holzart & Gefälle beachten?
Suche nach: Holzterrasse, Terrasse bauen, Unterkonstruktion, Bangkirai, Holzterrasse bauen, Gefälle, Terrassenfliesen
