Balkongeländer Montage: Arten der Befestigung (oben, seitlich, unten) & Vorschriften?
Wo und wie sollen Geländer am Balkon befestigt werde? Ich sehe sie manchmal von unten, ein andermal die Befestigung an der Stirnseite, bei älteren sogar einfach von oben?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann die Stabilität des Geländers gefährden.
    🔴 Gefahr: Korrosion an den Befestigungspunkten kann die Tragfähigkeit reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage von einem Fachmann durchführen und holen Sie vorab Informationen bei Ihrem zuständigen Bauamt ein.
    Die Befestigung eines Balkongeländers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Beschaffenheit des Balkons, den örtlichen Bauvorschriften und den statischen Anforderungen. 🔴 Eine unsachgemäße Montage kann die Sicherheit gefährden.
    Es gibt im Wesentlichen drei Arten der Befestigung:
    • Befestigung von oben: Hierbei wird das Geländer auf der Balkonoberfläche befestigt. Diese Methode ist oft bei älteren Balkonen zu finden.
    • Befestigung an der Stirnseite: Das Geländer wird an der senkrechten Seite des Balkons montiert. Dies kann eine platzsparende Lösung sein.
    • Befestigung von unten: Das Geländer wird von der Unterseite des Balkons befestigt. Diese Methode ist weniger üblich.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Befestigung kann die Stabilität des Geländers beeinträchtigen und zu schweren Unfällen führen.
    Balkongeländer
    Eine Schutzvorrichtung an Balkonen, die vor dem Herunterfallen schützen soll. Es muss bestimmte statische Anforderungen erfüllen und den Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Absturzsicherung, Geländerhöhe.
    Landesbauordnung
    Gesetzliche Regelungen der einzelnen Bundesländer, die unter anderem die Anforderungen an Bauwerke und deren Sicherheit festlegen. Sie enthalten auch Bestimmungen über Balkongeländer.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bebauungsplan.
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Die Statik ist entscheidend für die Sicherheit von Balkongeländern.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Korrosion kann die Stabilität von Balkongeländern beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus mehreren Schichten besteht. Bei der Befestigung von Geländern auf einem WDVS sind besondere Maßnahmen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, Fassade.
    Absturzsicherung
    Eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herunterfallen aus Höhen schützt. Balkongeländer sind eine Form der Absturzsicherung.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz.
    DIN EN 1991-1-1
    Eine europäische Norm, die Lastannahmen für Tragwerke festlegt. Sie ist relevant für die Berechnung der Belastbarkeit von Balkongeländern.
    Verwandte Begriffe: Eurocode, Lasten, Tragwerke.
    1. Welche Höhe muss ein Balkongeländer haben?
      Die Geländerhöhe ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel beträgt sie mindestens 90 cm, kann aber je nach Bundesland und Gebäudehöhe variieren. Bei größeren Höhen sind auch 110 cm üblich.
    2. Welche Materialien eignen sich für ein Balkongeländer?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz oder Glas. Die Wahl des Materials hängt von optischen Vorlieben, den Witterungsbedingungen und den statischen Anforderungen ab.
    3. Muss ein Balkongeländer eine bestimmte Last aushalten?
      Ja, Balkongeländer müssen bestimmte Lasten aushalten können. Die genauen Anforderungen sind in den Bauvorschriften und Normen (z.B. DINAbk. EN 1991-1-1) festgelegt.
    4. Wie oft sollte ein Balkongeländer gewartet werden?
      Ein Balkongeländer sollte regelmäßig auf Schäden und Korrosion überprüft werden. Je nach Material und Witterungsbedingungen ist eine jährliche Wartung empfehlenswert.
    5. Darf ich ein Balkongeländer selbst montieren?
      Die Montage eines Balkongeländers sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei statische und sicherheitsrelevante Aspekte zu berücksichtigen sind.
    6. Was ist bei der Befestigung auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zu beachten?
      Bei der Befestigung auf einem WDVS müssen spezielle Befestigungselemente verwendet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Dämmung nicht zu beschädigen.
    7. Welche Vorschriften gelten für den Abstand zwischen den Geländerstäben?
      Der Abstand zwischen den Geländerstäben darf in der Regel nicht mehr als 12 cm betragen, um zu verhindern, dass Kinder hindurchklettern können.
    8. Was tun, wenn das Geländer rostet?
      Rost sollte umgehend entfernt und die betroffene Stelle mit einem geeigneten Rostschutzmittel behandelt werden. Bei starkem Rostbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Balkongeländer Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Stahl, Aluminium, Holz und Glas.
    • Balkongeländer Höhe: Vorschriften und Empfehlungen
      Die gesetzlichen Bestimmungen zur Geländerhöhe und deren Bedeutung für die Sicherheit.
    • Balkonsanierung: Geländererneuerung
      Aspekte der Geländererneuerung im Rahmen einer Balkonsanierung.
    • Balkongeländer Befestigung auf WDVS
      Spezielle Befestigungstechniken für Wärmedämmverbundsysteme.
    • Balkongeländer Wartung und Pflege
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Balkongeländern.
  2. Von unten
    Ist doch logisch, oder?
    • Martin Beisse
  3. Geländerbefestigung: Sicherste Montage ohne Durchdringung
    Foto von Martin Malangeri
    Die sicherste Variante, ...
    ist immer so das weder Befestigungen Abdichtungsebenen durchstoßen, noch das Wasser an Bauteilen stehen bleiben und/oder in Fugen eindringen kann. Alles andere ist eine Frage des Geschmacks, die elegantesten Varianten (meine Meinung) haben immer irgendwie bauphysikalische Haken. Grüße aus Leipzig von
  4. Geländer-Montage: Bauphysikalische Aspekte & Abdichtung
    Bauphysikalisch oder ...
    Bauphysikalisch oder eben abdichtungstechnisch ...
    • Martin Beisse
  5. Balkongeländer: Diskussion beendet – Experte überzeugt
    Okay, Herr Beisse ...
    Sie sind der Sieger, ich halte nicht mehr durch bis zum ProfessorPartschseinTageswechselstrich
  6. hehe
    Kerbe schnitz 🙂
    • Martin Beisse
  7. ProfessorPartschseinTageswechselstrich: Automatisierung im Forum
    Zum Glück muss ich den nicht händisch einfügen, sonst würde ich auch nicht durchhalten
  8. Balkongeländer-Forum: Kommentar zur 'verwöhnten Jugend'
    Verwöhnte Jugend 🙂
    Da sind wir doch anderes gewohnt 🙂
    • Martin Beisse
  9. Jetzt ist der Hr. Beisse schon wieder/immer noch da,
    ja wann schläft denn der?
  10. Theorien: Zwilling, Klon oder Kampf gegen böse KoFi's?
    Zwillinge oder ...
    was anderes. Also ich habe da mehrere Theorien: Entweder gibt es von Herrn Beisse noch ein Zwilling oder er wurde von einer fremden Macht geklont und muss jetzt zu jeder Tages- und Nachtzeit (Tageszeit, Nachtzeit) am Rechner sitzen um die Bauleute über das Web zu beherrschen, aber auch im Kampf gegen die andere Seite  -  die bösen KoFi's. 🙂
  11. Geländer-Montage: Statik vs. Spreizdübel – Unterseite sicherer!
    keine Frage der Optik
    Hallo Anonym,
    werde trotzdem Antworten.
    Stirnseitige Montage von Balkongeländern gibt meistens Zanke mit dem Statiker, weil die Betonplatte durch die Verwendung von Spreizdübeln geschwächt würde und die Dübel dadurch nicht den erforderlichen Belastungen standhalten können.
    Der sicherste Einbau erfolgt demnach von unten, machbar, aber das setzt einen pfiffigen Fachmann voraus, ist auch der Einbau von oben.
    By the way: steht Veltins eigentlich auf der Dopingliste;-))?
  12. Geländerpfosten: Regenrinne verkröpfen oder Rost befestigen!
    Foto von Helmuth Plecker
    Aber dann bitte ...
    Aber dann bitte die Geländerpfosten um die Regenrinne verkröpfen, wenn denn eine da ist. Oder dafür mit anderen Mitteln dafür sorgen, dass man nicht in die Regenrinne treten kann, z.B. an die Pfosten kleine Kragarme (Konsolen) anarbeiten und darauf dann ein Rost befestigen. Ist optisch vielleicht nicht ganz so schön.
  13. Balkongeländer: Pfostenführung um die Regenrinne – Optisch gut!
    Kunst am Bau
    Natürlich muss ein Geländerpfosten um die Rinne geführt werden. Sieht sogar gut aus, wenn es geschickt gemacht wird. Sorry für die Pause, war gerade kurz in Bielefeld.
    • Martin Beisse
  14. Geländerbefestigung: 2K-Dübel (Injektionsdübel) – Statik-Lösung?
    Was halten die Fachleute
    von der Verwendung von 2-Komponenten-Dübeln (heißen die Dinger nun Injektions- / Chemie- / oder Klebedübel) bei stirnseitiger Befestigung (z.B. MEA oder Hilti)? Da klappt's doch dann auch wieder mit dem Statiker?
  15. Geländer-Montage: Problem Dachdecker & Wasser im Beton!
    Aber nicht mit dem Dachdecker
    Der kriegt dann nämlich oft genug die Rinne nicht mehr dran. Zudem ist da die Gefahr groß, das Wasser in den Beton geleitet wird, und das mag der nicht so.
    • Martin Beisse
  16. Balkongeländer: Befestigung bei Einlauf ohne Dachrinne egal?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Und wenn nun ein Balkon
    mit Einlauf unter offenem Pflaster o.ä. (also ohne Dachrinne) vorhanden ist, ist es doch eigentlich piepegal, ob ich drunter oder an der Plattenstirnseite befestige  -  oder?
  17. Balkongeländer: Wasser im Beton – Häufige Schäden!
    Nöö
    Dann kann das Wasser am Halter immer noch in den Beton laufen. Das sind doch die häufigsten Schäden.
    • Martin Beisse
  18. Dank an Herrn Beisse & Binjas-Seite: Löschungen?
    Schnell und struddelig,
    so sindse die Weiber. Natürlich haben Sie Recht, Herr Beisse. Hätte ich vorher die kleinen grauen Zellen eingeschaltet ... Vielen Dank übrigens in anderer Sache. Auch da hätte ich mit o.g. Vorgehensweise vielleicht selbst eine Antwort gefunden, irgendwann stand es nämlich mal im Forum, wie's geht. Übrigens und apropos Löschungen: Hat Prof. Partsch Zugriff auf Ihre Binjas-Seite? Da fehlen ja zwei Foddos!
  19. Binjas: Weit verstreut im Internet – Welche Seite?
    ups
    auf welcher? Binjas ist ja weit vertreut im Internet 🙂
    • Martin Beisse
  20. Binjas-Experten-Foto-Liste: Beweise für fremde Federn?
    Auf der Binjas-Experten-Foto-Liste
    natürlich. Oder waren das Beweisfotos dafür, dass die Texte gar nicht aus Ihrer Feder stammen, sondern von seidenweichen Pfötchen mit Kralleffekt? Bei dieser Gelegenheit Gruß von Dicknickpick an Binjas (stolzer, unfreiwillig kastrierter Kater im Altern von 6 Jahren  -  schulreif!)
  21. Binjas: Server-Vollmüllung & Hausarrest-Anekdote
    Gleich mal nachgucken
    Heute ist er friedlich, war nämlich die ganze Nacht im Hausflur ausgesperrt 🙂
    Mal sehen, welchen Server ich da mal wieder völlgemüllt habe 🙂
    • Martin Beisse
  22. Bilder-Problem: Provider-Ärger behoben – Binjas-Seite OK
    GRRRRR
    Blöder Provider, die Bilder waren nicht mehr auf dem Server, jetzt müsste es wieder gehen.
    • Martin Beisse
  23. Balkongeländer-Forum: Funktion hervorragend – Schönes Wochenende!
    Yes Sir,
    funktioniert hervorragend (bin heute schreibfaul). Schönes Wochenende
  24. Balkongeländer: Höhe – Vorschriften nach Bundesland?
    Balkongeländer
    Wie hoch muss eigentlich ein Balkonkeländer sein? Ist es unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland? Der Balkon befindet sich in 4. Stock. Wer kann Antworten?
  25. Balkongeländer-Höhe: LBO regelt nach Absturzhöhe (Faustregel)
    Höhe regelt LBOAbk.
    Die Höhe des Geländers hängt (weniger) vom Bundesland und (immer) von der Absturzhöhe ab. Faustregel: bis ca. 8 m 90 cm, dann 110 cm.
    • Martin Beisse
  26. Außenlampe: Befestigung auf Vollwärmeschutz (6cm Isolation)
    Befestigung Außenlampe auf Vollwärmeschutz
    Ich möchte gerne eine Lampe an einer Außenmauer mit 6 cm Isolation anbringen. Welche Befestigung kommt dafür in Frage?
  27. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Balkongeländer Montage: Befestigungsarten, Vorschriften & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere und fachgerechte Montage von Balkongeländern, wobei verschiedene Befestigungsarten (oben, seitlich, unten) und deren Vor- und Nachteile hinsichtlich Statik, Bauphysik und Bauordnung erörtert werden. Die stirnseitige Montage birgt Risiken in Bezug auf die Schwächung der Betonplatte durch Spreizdübel. Die Unterseite gilt als sicherer, erfordert aber Fachkenntnisse. Die korrekte Höhe des Geländers ist abhängig von der Absturzhöhe und wird durch die Landesbauordnung (LBOAbk.) geregelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei stirnseitiger Montage von Balkongeländern kann es zu Problemen mit dem Statiker kommen, da Spreizdübel die Betonplatte schwächen können. Dies wird im Beitrag Geländer-Montage: Statik vs. Spreizdübel – Unterseite sicherer! ausführlich diskutiert.
    🔴 Risiko: Das Eindringen von Wasser in den Beton durch unsachgemäße Befestigung stellt ein erhebliches Risiko dar und kann zu Bauschäden führen. Beachten Sie hierzu den Beitrag Balkongeländer: Wasser im Beton – Häufige Schäden!.
    ✅ Empfehlung: Die sicherste Montagevariante vermeidet die Durchdringung von Abdichtungsebenen und verhindert stehendes Wasser an Bauteilen. Details hierzu im Beitrag Geländerbefestigung: Sicherste Montage ohne Durchdringung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Geländerpfosten in Verbindung mit Regenrinnen ist darauf zu achten, dass die Rinne entweder umkröpft oder durch andere Maßnahmen (z.B. Kragarme mit Rost) vor Trittbelastung geschützt wird. Siehe hierzu Geländerpfosten: Regenrinne verkröpfen oder Rost befestigen!.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die geltenden Bauvorschriften (LBO) Ihres Bundeslandes bezüglich der Geländerhöhe in Abhängigkeit von der Absturzhöhe. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Wassereintritt in den Beton, um Bauschäden vorzubeugen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Statiker, insbesondere bei stirnseitiger Montage. Für die Befestigung von Lampen auf Vollwärmeschutz gibt es im Beitrag Außenlampe: Befestigung auf Vollwärmeschutz (6cm Isolation) Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geländer, Balkongeländer, Geländerbefestigung, Balkonmontage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Balkongeländer beschichten: Anleitung, Kosten & geeignete Produkte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Balkon: Preisvergleich, Montage & Alternativen bei Preisexplosion?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländer, Balkongeländer, Geländerbefestigung, Balkonmontage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geländer, Balkongeländer, Geländerbefestigung, Balkonmontage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländer, Balkongeländer, Geländerbefestigung, Balkonmontage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geländer, Balkongeländer, Geländerbefestigung, Balkonmontage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer Montage: Arten der Befestigung (oben, seitlich, unten) & Vorschriften?
Suche nach: Balkongeländer richtig befestigen
Suche nach: Balkongeländer, Geländerbefestigung, Balkonmontage, Geländerarten, Bauordnung, Sicherheit Geländer, Geländerhöhe, Montagearten Geländer
