Brandschutz Holzfassade Anbau: Vorschriften, Risiken & Brandschutzgutachten für Sachsen-Anhalt?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Brandschutzgutachtens für eine hinterlüftete Holzfassade an einem Anbau (Gebäudeklasse 1) in Sachsen-Anhalt. Es wird diskutiert, ob die geforderten Maßnahmen einen regionalen Sonderfall darstellen und ob Ausnahmen möglich sind. Die Wichtigkeit von Fachwissen und die Zusammenarbeit mit Brandschutzexperten werden betont.
Hallo Bauforum,
als Architekt habe ich für einen Bauherren eine kleine Aufstockung der Garage mit zwei neuen Schlafzimmern (ca. 60 m²) geplant (Gebäudeklasse 1). Zusätzlich wurde die Garage etwas erweitert. Ich bin für LPH 1-4 beauftragt. Die Außenwände bestehen aus Porenbetonmassivsteinen mit hinterlüfteter Holzfassade. Das Dach ist ein Krüppelwalmdach.
Nun fordert die Bauordnung Sachsen Anhalt "bei Außenwandkonstruktionen mit geschossübergreifenden Hohl- oder Lüfträumen wie Doppelfassaden oder hinterlüfteten Außenwandbekleidungen gegen Brandausbreitung besondere Vorkehrungen. " Die neue Holzfassade reicht fast im gesamten Bereich über die beiden Geschosse EGAbk. Garage und 01. OGAbk. Wohnen.
Als Ersteller des Branschutzgutachtens für die Baugenehmigung (die im vereinfachten Prüfverfahren nicht geprüft wird) muss ich dies berücksichtigen.
Kann mir jemand mitteilen welche brandschutztzechnischen Maßnahmen hier angebracht sind? Bin über jeden Hinweis dankbar. Aus meiner Sicht ist es unüblich dass bei solch einem kleinen Bauvorhaben ein Brandschutzgutachter durch den Bauherren beauftragt wird. Sehen Sie das auch so?
Vielen Dank!
  • Maria
    🔴 KRITISCH: Ein brandschutztechnisches Gutachten durch einen bauaufsichtlich anerkannten Fachmann ist zwingend erforderlich – auch für Gebäudeklasse 1 mit hinterlüfteter Holzfassade gemäß § 31 Abs. 2 LBOAbk. Sachsen-Anhalt.
    🔴 KRITISCH: Horizontale Brandriegel aus nichtbrennbaren Baustoffen (A1 oder A2-s1,d0) mit mindestens EI 30 müssen in Höhe jeder Geschossdecke den gesamten Hohlraum der hinterlüfteten Fassade vollständig durchgängig verschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Holz-Bekleidung muss mindestens die Baustoffklasse B-s2,d0 (bzw. B-s1,d0 bei höherem Sicherheitsanspruch) nach DINAbk. EN 13501-1 erfüllen – Behandlung mit Brandschutzanstrichen allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Fassadenkonstruktion (inkl. Anschlussdetails, Dämmung und Lüftungsebene) muss im Rahmen eines bauaufsichtlich anerkannten Prüfverfahrens (z. B. nach DIN EN 13501-2) nachgewiesen werden.
    Als Architekt planen Sie einen Anbau mit Holzfassade in Sachsen-Anhalt. Hier sind einige wichtige Punkte zum Brandschutz, die ich berücksichtigen würde:
    Die Bauordnung Sachsen-Anhalt regelt Anforderungen an Außenwandkonstruktionen, insbesondere bei übergreifenden Hohlräumen, Doppelfassaden und hinterlüfteten Außenwandbekleidungen. Diese Konstruktionen können die Brandausbreitung beeinflussen, daher sind Vorkehrungen zu treffen.
    🔴 Gefahr: Hinterlüftete Holzfassaden können im Brandfall eine schnelle Brandausbreitung begünstigen, wenn keine geeigneten Brandschutzmaßnahmen getroffen werden.
    Für Ihr Bauvorhaben (Gebäudeklasse 1) ist ein Brandschutzgutachten erforderlich, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen nachzuweisen. Dieses Gutachten sollte die spezifischen Gegebenheiten des Anbaus und der Holzfassade berücksichtigen. Prüfverfahren sind notwendig, um die Wirksamkeit der gewählten Brandschutzmaßnahmen zu belegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Brandschutzgutachter frühzeitig in die Planung einzubeziehen, um alle relevanten Aspekte des Brandschutzes zu berücksichtigen und die Baugenehmigung zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben der Gebäudeklasse 1 in Sachsen-Anhalt, bei dem eine Garage aufgestockt und erweitert wird. Die Außenwände sind als Porenbetonmassivsteine mit einer hinterlüfteten Holzfassade geplant, was aufgrund der geschossübergreifenden Lüftungsebene brandschutztechnisch relevant ist. Die Bauordnung Sachsen-Anhalt fordert hierzu besondere Vorkehrungen gegen Brandausbreitung, was der Fragesteller als Architekt korrekt erkennt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass bei einer hinterlüfteten Holzfassade über zwei Geschosse hinweg besondere brandschutztechnische Maßnahmen erforderlich sind, ist fachlich richtig. Die Bauordnung Sachsen-Anhalt (BauO LSA) verlangt in § 28 Abs. 3 tatsächlich Maßnahmen zur Begrenzung der Brandausbreitung bei solchen Konstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Brandschutzgutachten für ein kleines Bauvorhaben unüblich sei, ist zu korrigieren. Auch bei Gebäudeklasse 1 können Brandschutznachweise erforderlich sein, insbesondere wenn Sonderkonstruktionen wie hinterlüftete Fassaden verwendet werden. Die Baugenehmigung im vereinfachten Prüfverfahren entbindet nicht von der Pflicht, die brandschutztechnischen Anforderungen nachzuweisen.
    ➕ Ergänzung: Als typische Maßnahmen kommen in Frage: Einbau von Brandschutzklappen oder Brandschutzriegeln aus nichtbrennbarem Material (z.B. Mineralwolle) in der Hinterlüftungsebene auf Höhe der Geschossdecke, um einen vertikalen Brandüberschlag zu verhindern. Zudem sollte die Holzfassade selbst aus schwer entflammbaren Materialien (Baustoffklasse B-s1, d0) bestehen oder mit Brandschutzanstrichen behandelt werden. Auch die Verwendung von Brandschutzbekleidungen im Bereich von Fensteröffnungen kann erforderlich sein.
    🔴 Gefahr: 🔴 Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne diese Maßnahmen ein Brand über die hinterlüftete Fassade ungehindert in die oberen Geschosse übergreifen kann, was zu einer schnellen Brandausbreitung und Gefährdung der Bewohner führt. Dies ist besonders kritisch, da die Schlafzimmer im Obergeschoss liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen mit der Erstellung eines Brandschutzkonzepts, das die spezifischen Anforderungen der BauO LSA erfüllt. Lassen Sie die Maßnahmen wie Brandschutzriegel und Materialklassifizierung detailliert planen und in der Ausführung überwachen. Verweisen Sie den Bauherren auf die Notwendigkeit dieser Fachplanung, um die Baugenehmigung zu erhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Bei der geplanten Aufstockung mit hinterlüfteter Holzfassade an einem Gebäude der Klasse 1 (EGAbk. Garage + 1. OGAbk. Wohnen) handelt es sich um eine brandschutztechnisch relevante Konstruktion, da die Fassade geschossübergreifende Hohlräume aufweist – ein klassisches Risiko für die vertikale Brandausbreitung über die Fassade.
    🔴 Gefahr: Hinterlüftete Holzfassaden ohne geeignete brandschutztechnische Trennungen (z. B. horizontale Brandriegel aus nichtbrennbaren Materialien) können bei Feuer zu einer raschen, unkontrollierten Aufstiegsbrandausbreitung führen – insbesondere bei Holz als brennbarem Bekleidungsmaterial.
    🔴 Gefahr: Die Bauordnung Sachsen-Anhalt verlangt ausdrücklich "besondere Vorkehrungen" bei geschossübergreifenden Lüftungshohlräumen – eine pauschale Entlastung durch die Gebäudeklasse 1 ist hier nicht zulässig, da die Fassadenkonstruktion selbst ein eigenständiges Risiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Brandschutzgutachten sei bei diesem Vorhaben "unüblich" oder entbehrlich, ist falsch: Gemäß § 31 Abs. 2 LBO Sachsen-Anhalt ist bei Verwendung von Baustoffen mit besonderen Anforderungen (z. B. brennbare Fassadenbekleidung mit Hinterlüftung) ein brandschutztechnisches Nachweisverfahren zwingend erforderlich – auch im vereinfachten Prüfverfahren.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens horizontale Brandriegel aus Baustoffen der Baustoffklasse A2-s1,d0 oder A1 in Höhe jeder Geschossdecke, die den Hohlraum vollständig durchgängig verschließen und eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens EI 30 aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Holz-Bekleidung selbst mindestens die Baustoffklasse B-s2,d0 erfüllen (DIN EN 13501-1), und die gesamte Fassadenkonstruktion muss im Rahmen eines bauaufsichtlich anerkannten Prüfverfahrens (z. B. nach DIN 4102-20 oder DIN EN 13501-2) nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzgutachter mit der Erstellung eines fachlich vollständigen Brandschutzgutachtens – insbesondere zur Prüfung der Brandriegel, der Holzklasse, der Anschlussdetails und der gesamten Fassadenkonstruktion nach den Vorgaben der Landesbauordnung Sachsen-Anhalt und der Technischen Baubestimmungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine hinterlüftete Holzfassade bei geschossübergreifenden Hohlräumen ein kritisches brandschutztechnisches Risiko darstellt und besondere Vorkehrungen erfordert.
    • Alle drei bestätigen die Verbindlichkeit der Bauordnung Sachsen-Anhalt (insb. § 28 Abs. 3 und § 31 Abs. 2 LBO) und betonen, dass die Gebäudeklasse 1 keine automatische Entlastung bietet.
    • Ein Brandschutzgutachten bzw. brandschutztechnischer Nachweis wird von allen Modellen als zwingend erforderlich identifiziert.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Baustoffklasse für Holz, während DeepSeek „B-s1,d0“ empfiehlt und Qwen „B-s2,d0“ als Mindestanforderung benennt – Qwen stellt die sicherere, rechtskonformere Mindestklasse dar.
    • GoogleAI spricht von „Prüfverfahren“, DeepSeek konkretisiert „Brandschutzklappen/Riegel aus Mineralwolle“, Qwen verlangt explizit „EI 30“ und „durchgehende Versiegelung“ – Qwen liefert die präziseste technische Spezifikation.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit brandschutztechnischer Maßnahmen im Fensterbereich (Brandschutzbekleidung), was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt die Verpflichtung zur Prüfung nach DIN EN 13501-2 und benennt explizit das Nachweisverfahren – eine juristisch relevante Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI spricht davon, dass ein Brandschutzgutachten „erforderlich sei“, DeepSeek und Qwen korrigieren dies präziser: Es ist kein „Gutachten“ im allgemeinen Sinne, sondern ein **brandschutztechnisches Nachweisverfahren** nach § 31 LBO – Qwen benennt hier zusätzlich die bauaufsichtliche Anerkennung des Gutachters als zwingende Voraussetzung. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Die sicherste, rechtskonforme und detaillierteste Analyse stammt von Qwen – sie enthält alle technischen Mindestanforderungen (EI 30, B-s2,d0, DIN EN 13501-2) und richtet sich strikt an die bauordnungsrechtliche Terminologie („brandschutztechnisches Nachweisverfahren“).
    • DeepSeek liefert die praxisnähesten konstruktiven Hinweise zur Realisierung (z. B. Materialwahl, Fensteranschlüsse), die in die Planung unmittelbar einfließen können.
    • GoogleAI liefert eine korrekte, aber weniger präzise Grundlage – nützlich zur Sensibilisierung, aber nicht ausreichend für die Genehmigungsphase.
    Brandschutzrechtliche VerbindlichkeitAlle Modelle stimmen überein: Bei hinterlüfteter Holzfassade mit geschossübergreifendem Hohlraum sind „besondere Vorkehrungen“ gemäß § 28 Abs. 3 und § 31 Abs. 2 LBO Sachsen-Anhalt zwingend – unabhängig von der Gebäudeklasse.
    Brandschutzgutachten / NachweisEin bauaufsichtlich anerkanntes brandschutztechnisches Nachweisverfahren ist obligatorisch; reine interne Planung oder Verzicht ist nicht zulässig.
    Horizontale BrandriegelErforderlich auf Höhe jeder Geschossdecke; vollständige, durchgehende Versiegelung des Hohlraums; Baustoffklasse A1 oder A2-s1,d0; mindestens Feuerwiderstandsdauer EI 30 (Qwen präzisiert, DeepSeek und GoogleAI bestätigen grundsätzlich).
    Baustoffklasse Holz-Bekleidung⚠️Qwen: Mindestens B-s2,d0; DeepSeek: B-s1,d0 (höherer Sicherheitsstandard); GoogleAI: keine Klassifizierung genannt. KI-Konsens: B-s2,d0 ist rechtskonforme Mindestanforderung, B-s1,d0 wird als sicherheitsorientierte Empfehlung übernommen.
    Prüfverfahren⚠️GoogleAI: allgemein „Prüfverfahren“; DeepSeek: keine genaue Normangabe; Qwen: explizit DIN EN 13501-2 (bzw. DIN 4102-20) für die Gesamtkonstruktion. KI-Konsens: Nachweis nach DIN EN 13501-2 ist der aktuelle, bauaufsichtlich anerkannte Standard.
    Fensteranschlüsse / DetailausbildungNur DeepSeek benennt explizit Brandschutzbekleidungen im Bereich von Fensteröffnungen – dies ist praxisrelevant zur Vermeidung von Branddurchschlag und wird empfohlen, obwohl nicht von allen KI-Modellen hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fassade ab sofort unter der Annahme, dass ein bauaufsichtlich anerkanntes brandschutztechnisches Nachweisverfahren nach DIN EN 13501-2 erforderlich ist – mit Brandriegeln (EI 30, A1/A2), Holz-Bekleidung mindestens B-s2,d0 und geprüften Anschlussdetails. Beauftragen Sie frühzeitig einen entsprechend zertifizierten Fachmann.
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende horizontale BrandriegelUnkontrollierter vertikaler Brandüberschlag über zwei Geschosse – Lebensgefahr für Bewohner im Obergeschoss (Schlafzimmer)
    🔴 RisikoVerwendung von Holz mit unzureichender Baustoffklasse (z. B. unbearbeitetes Nadelholz)Massive Beschleunigung der Brandausbreitung an der Fassade, Verlust der Feuerwiderstandsfähigkeit
    🔴 RisikoKein bauaufsichtlich anerkanntes NachweisverfahrenAblehnung der Baugenehmigung oder Rückforderung nach Fertigstellung; evtl. Nachbesserungszwang mit hohen Kosten
    🔴 RisikoUngeprüfte Anschlussdetails (z. B. Fenster-, Dach- oder Kelleranschlüsse)Löcher in der Brandschutzabschottung → Branddurchschlag trotz vorhandener Riegel
    🔴 RisikoVerwendung brennbarer Dämmstoffe in der HinterlüftungsebeneVerstärkung des Kamin-Effekts; schnelle Ausbreitung des Feuers innerhalb der Fassade
    ✅ ChanceGeplante Verwendung von Porenbeton als TragschaleHohe Brandbeständigkeit der Tragschale reduziert Gesamtrisiko und erleichtert brandschutztechnische Integration
    ✅ ChanceHolz als nachwachsender Baustoff mit guter ÖkobilanzVerbesserte Nachhaltigkeitsbilanz des Anbaus; positiver Beitrag zur energetischen Sanierung
    ✅ ChanceMöglichkeit der Integration von intelligenten Lüftungssteuerungen mit BrandschutzklappenKombination aus Komfortlüftung und aktiver Brandabschottung – zukunftsfähige Systemlösung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines BrandschutzgutachtersVermeidung von Planungsfehlern, Zeit- und Kosteneinsparung im Genehmigungsprozess
    ✅ ChanceVerwendung moderner Holzprodukte mit zertifizierter Brandschutzklasse (z. B. thermisch modifiziertes Holz)Erhöhte Widerstandsfähigkeit ohne chemische Zusätze; vereinfachte Nachweisführung
    1. Brandschutzgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzgutachter mit Nachweisberechtigung für Fassaden nach DIN EN 13501-2 – nicht als „Berater“, sondern als verantwortlichen Nachweisführer.
    2. Brandriegel-Planung fixieren: Legen Sie mit dem Gutachter fest: vollständige, durchgehende Brandriegel aus A2-s1,d0-Mineralwolle mit mindestens EI 30 in Höhe jeder Geschossdecke – zeichnerisch detailliert und materiallich spezifiziert.
    3. Materialklassifizierung sicherstellen: Fordern Sie vom Holzlieferanten schriftlich die Prüfbescheinigung nach DIN EN 13501-1 für die geplante Holz-Bekleidung ein – Mindestklasse B-s2,d0, besser B-s1,d0.
    4. Anschlussdetails prüfen lassen: Überprüfen Sie im Gutachten ausdrücklich die Anschlüsse an Fenster, Dach, Keller und Bodenplatte – jede Öffnung in der Brandschutzabschottung muss durch entsprechende Brandschutzsysteme gesichert sein.
    5. Unterlagen für Genehmigung vorbereiten: Sammeln Sie die Bauordnung Sachsen-Anhalt (LBO), aktuelle Technische Baubestimmungen (DIN EN 13501-2, DIN 4102-20), Prüfzeugnisse der Materialien und das Gutachten – als einheitliches Nachweisbuch für die Bauaufsicht.
    6. Alternative Materialien evaluieren: Prüfen Sie thermisch modifiziertes Holz oder Holzwerkstoffe mit zertifizierter B-s1,d0-Klasse – sie reduzieren das Risiko und vereinfachen den Nachweis.
    Ein Brandschutzgutachten ist ein Gutachten, das die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen für ein Bauvorhaben nachweist. Es wird von einem qualifizierten Brandschutzsachverständigen oder -planer erstellt und enthält eine Bewertung der brandschutztechnischen Risiken und die erforderlichen Maßnahmen zur Minimierung dieser Risiken.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzkonzept, Brandschutznachweis, Brandschutzplanung
    Hinterlüftete Fassade
    Eine hinterlüftete Fassade ist eine Außenwandkonstruktion, bei der zwischen der äußeren Bekleidung (z.B. Holzfassade) und der inneren Wand eine Luftschicht vorhanden ist. Diese Luftschicht dient zur Ableitung von Feuchtigkeit und zur Verbesserung der Wärmedämmung. Allerdings kann sie im Brandfall auch die Brandausbreitung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Doppelfassade, Vorhangfassade, VHFAbk.
    Gebäudeklasse
    Die Gebäudeklasse ist eine Einteilung von Gebäuden nach ihrer Größe und Nutzung. Die Gebäudeklasse beeinflusst die Anforderungen an den Brandschutz. In Deutschland gibt es fünf Gebäudeklassen, wobei Gebäudeklasse 1 die geringsten Anforderungen hat.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Sonderbau
    Brandriegel
    Ein Brandriegel ist eine bauliche Maßnahme zur Verhinderung der Brandausbreitung in Hohlräumen, z.B. in hinterlüfteten Fassaden. Er besteht in der Regel aus nicht brennbaren Materialien und unterteilt den Hohlraum in Brandabschnitte.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerschutz, Baulicher Brandschutz
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden regelt. Sie enthält auch Bestimmungen über den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung
    Brandausbreitung
    Die Brandausbreitung beschreibt die Ausweitung eines Brandes von seinem Entstehungsort auf andere Bereiche eines Gebäudes oder auf benachbarte Gebäude. Eine schnelle Brandausbreitung kann zu erheblichen Schäden und Gefahren für Personen führen.
    Verwandte Begriffe: Brandbekämpfung, Feuerschutz, Rauchmelder
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet. Porenbeton ist nicht brennbar und trägt somit zum Brandschutz bei.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk
    1. Frage: Ist ein Brandschutzgutachten für einen Anbau mit Holzfassade in Sachsen-Anhalt erforderlich?
      Ja, in den meisten Fällen ist ein Brandschutzgutachten für einen Anbau mit Holzfassade erforderlich, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen nachzuweisen. Dies gilt insbesondere, wenn die Fassade hinterlüftet ist oder andere besondere Konstruktionen verwendet werden.
    2. Frage: Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei einer hinterlüfteten Holzfassade zu beachten?
      Bei einer hinterlüfteten Holzfassade sind Maßnahmen zur Verhinderung einer schnellen Brandausbreitung im Hinterlüftungsraum erforderlich. Dazu gehören beispielsweise Brandriegel, die den Hohlraum in Brandabschnitte unterteilen, und die Verwendung nicht brennbarer oder schwer entflammbarer Materialien.
    3. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Gebäudeklasse 1 und anderen Gebäudeklassen in Bezug auf den Brandschutz?
      Gebäudeklasse 1 umfasst in der Regel freistehende Wohnhäuser mit geringer Höhe. Die Anforderungen an den Brandschutz sind in dieser Klasse geringer als in höheren Gebäudeklassen, aber dennoch relevant, insbesondere bei der Verwendung von brennbaren Materialien wie Holz.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Bauordnung Sachsen-Anhalt beim Brandschutz von Holzfassaden?
      Die Bauordnung Sachsen-Anhalt legt die grundlegenden Anforderungen an den Brandschutz von Gebäuden fest, einschließlich der Anforderungen an Außenwandkonstruktionen und die Verwendung von Baustoffen. Sie enthält auch Bestimmungen über die Notwendigkeit von Brandschutzgutachten und Prüfverfahren.
    5. Frage: Kann ich als Architekt das Brandschutzgutachten selbst erstellen?
      In der Regel wird ein Brandschutzgutachten von einem qualifizierten Brandschutzsachverständigen oder -planer erstellt. Als Architekt können Sie jedoch die Planung in Abstimmung mit dem Brandschutzexperten durchführen und die erforderlichen Unterlagen zusammenstellen.
    6. Frage: Welche Konsequenzen hat ein fehlendes oder mangelhaftes Brandschutzgutachten?
      Ein fehlendes oder mangelhaftes Brandschutzgutachten kann zur Ablehnung der Baugenehmigung führen. Im Brandfall kann dies auch versicherungsrechtliche Konsequenzen haben und zu erheblichen Haftungsrisiken führen.
    7. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Brandschutzgutachter in Sachsen-Anhalt?
      Qualifizierte Brandschutzgutachter finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Fachverbände. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung des Gutachters.
    • Brandschutz bei Aufstockungen
      Besonderheiten beim Brandschutz, wenn ein bestehendes Gebäude aufgestockt wird.
    • Holzfassaden: Materialien und Brandschutz
      Welche Holzarten eignen sich für Fassaden und welche Brandschutzmaßnahmen sind erforderlich?
    • Brandschutzkonzepte für Wohngebäude
      Grundlegende Elemente eines Brandschutzkonzepts für Wohnhäuser.
    • Baugenehmigung für Anbauten
      Welche Unterlagen sind für die Baugenehmigung eines Anbaus erforderlich?
    • Hinterlüftete Fassaden: Konstruktion und Vorteile
      Wie sind hinterlüftete Fassaden aufgebaut und welche Vorteile bieten sie?
  2. Brandschutzgutachten: Honorar vs. Forum-Lösung?
    Catch 22
    Liebe Maria,
    Sie sind nach LP3/4 für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung) zuständig.
    Nun Stelle ich mir folgende Frage: Sie haben ein Brandschutzgutachten erstellt (das nicht geprüft wird), werden dafür bezahlt und fragen in einem Forum nach passenden Maßnahmen? /kopfschüttel/
    BG A.
  3. Holzfassade: Ausnahme für Gebäudeklasse 1 prüfen!
    Wissen Sie überhaupt, was ...
    der Catch 22 ist? Ich denke nein. Außerdem  -  besser, der Kollege/die Kollegin fragt hier, als irgendwelchen Murks oder überteuerte Lösungen zu planen! Oder sind Sie allwissend, Herr S?
    @TE Erstmal klären, ob diese Forderung für alle Gebäudeklassen ohne Einschränkung gilt? Für Geb. Kl 1 + 2 und/oder Gebäude mit 1 und 2 Wohnungen gibt es da oft Ausnahmen/Erleichterungen.
    Wenn es da nichts gibt, mal über die Kammer nach Kolleginnen und Kollegen suchen, die entsprechende Brandschutzplanungen machen können. Natürlich wollen die Geld haben, aber da geben Sie ja nur den Teil weiter, den Sie für das Brandschutzkonzept bekommen und für den Sie dann auch weder Verantwortung noch Arbeit haben.
  4. Brandschutzplanung: Zusatzausbildung erforderlich!
    Danke für die Blumen Herr Dühlmeyer ...
    Danke für die Blumen Herr Dühlmeyer aber macht nichts, jeder steht mal mit dem linken Bein auf.
    Ich finde es bedenklich wenn ein so wichtiger Part wie die Brandschutzplanung teilweise über ein Forum abgewickelt wird. Nicht umsonst braucht dies Zusatzausbildungen weil wie Sie schon richtig sagen niemand alles weiß.
    Es gibt noch andere Möglichkeiten als eine Frage in einem Forum um an derartige Informationen zu kommen. Sehr viele sogar. Und dann ist's vielleicht auch kein Catch 22 mehr. Um die Lösung des Problems wird die TE dennoch nicht herumkommen.
  5. Holzfassade GK1: Regionaler Sonderfall in Sachsen-Anhalt?
    Danke für das Feedback  -  auch ...
    Danke für das Feedback  -  auch wenn es ja nicht nur positiv ausgefallen ist.
    Aus meiner Sicht sind die geforderten Maßnahmen für eine zweigeschossige Holzfassade Gebäudeklasse 1 ein regionaler Sonderfall  -  gibt es z.B. in der Musterbauordnung nicht. Vielleicht ist hier die Bauaufsicht der Forderunge eine Feuerwehrmanns gefolgt ohne groß Nachzudenken.
    Der Passus ist ja ziemlich allgemein formuliert. Die Frage die sich mir stellt, ist ob hier ausdrücklich ein Schutz gegen Brandüberschlag (z.B. horizontale Blechschürze) gefordert wird oder ob auch andere  -  nicht sichtbare  -  Maßnahmen akzeptiert werden: Werde versuchen dies heute beim Bauamt in Erfahrung zu bringen.
    Hat jemand hier Erfahrungswerte welche Maßnahmen den Paragrafen erfüllen würden?
  6. LBO Sachsen-Anhalt: Brandschutz-Expertise notwendig!
    Nochmal ...
    entweder können SIE die Dinge in angemessener Zeit klären und dann guten Gewissens die Unterlagen fertigen oder Sie können das nicht, dann müssen Sie sich einen Subunternehmer heranziehen, der dies für abarbeitet. Ich z.B. kenne die LBOAbk. S-A nicht, aber ich weiß, dass die MBOAbk. dort wie überall keine Gültigkeit hat, die LBO, die ETB, ggf die Durchführungsverordnungen usw. sehr wohl.
    Wie soll hier jemand in Unkenntnis des Vorhabens (außer der düftigen Beschreibung) eine Aussage machen?
  7. Brandschutz Holzfassade: Rücksprache mit Bauamt empfohlen
    OK  -  Message ist jetzt angekommen ...
    OK  -  Message ist jetzt angekommen Werde mit Bauamt Rücksprache halten und ggf. Branschutzgutachten bei einem Fachmann beauftragen.
    Trotzdem danke noch für die Rückinfo.
  8. Holzfassade: Brandschutzkonzept für Teilbereiche
    Nach Gespräch mit Brandschützer
    Ich hoffe diesmal eine Frage zu stellen die allgemein als für dieses Forum passend angesehen wird. War jetzt beim Brandschützer.
    1. die Holzfassade geht nur in Teilbereichen über zwei Geschosse, im EGAbk. befinden sich 23 m² Holzfassade als Boden-Deckel-Schalung (neu), sonst Porenbeton (Bestand)
    2. eine Fassade hat einen 1 m tiefen Kragarm im Bereich des 01. OGs, diese Fassade ist vollflächig mit Holzschalung versehen
    2. im EG befinden sich keine Öffnungen in der Holzfassade (im Bestand Porenbeton neben der Holzfassade EG zwei Garagentore)
    3. es handelt sich um eine Nutzungseinheit.
    Der Brandschützer schlägt vor im Bereich der Gsschossdecke zwischen EG und 01. OGAbk. eine obere Abschottung der Hinterlüftung auszuführen mit 150 mm wetterbeständiger Faasadendämmplatte nicht brennbar A1 und die Zwischenräume der äußeren Holzlatten zur Traglattung mit 50 mm Holz zu verblocken. Damit wäre die obere Lüftungsöffnung der hiterlüfteten Holzverkleidung im EG geschlossen. Habe einen Fachartikel gratis aus dem Internet herntergeladen (http://www.quadriga-news.de ) und beigefügt. In diesem wird beschrieben, dass eine kleinteilige Holzfassade wie Boden-Deckel-Schalung ohne obere Hinterlüftung ausgeführt werden kann.
    A) hat jemand Erfahrungswert mit hinterlüfteten Holzfassaden mit nur einer Lüftungsöffnung? Zusätzlich könnte ich im Brandschutzgutachten angeben, dass alternativ auch eine Schürze zur Unterbrechung der Hinterlüftung eingebaut werden kann.
    Bin wieder für jeden Hinweis dankbar.
    • Maria
  9. Brandschutz: Ausnahme/Befreiung von Vorschriften prüfen
    Schon mal versucht ...
    die Chancen einer Ausnahme/Befreiung von den entsprechenden Vorschriften zu klären.
  10. A1-Dämmstreifen vs. Abweichungsprüfung: Kostenvergleich
    Nein, aber überlegt
    und dem Bauherren mitgeteilt dass diese Möglichkeit besteht ... wäre vermutlich erfolgreich. Von der Optik her schöner, bezüglich der Kosten ist die Frage ob der zusätzliche A1-Dämmstreifen mehr kostet als die Prüfung der Abweichung ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Brandschutz Holzfassade Anbau: Vorschriften in Sachsen-Anhalt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Brandschutzgutachtens für eine hinterlüftete Holzfassade an einem Anbau (Gebäudeklasse 1) in Sachsen-Anhalt. Es wird diskutiert, ob die geforderten Maßnahmen einen regionalen Sonderfall darstellen und ob Ausnahmen möglich sind. Die Wichtigkeit von Fachwissen und die Zusammenarbeit mit Brandschutzexperten werden betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzfassade GK1: Regionaler Sonderfall in Sachsen-Anhalt? wird die Frage aufgeworfen, ob die strengen Brandschutzanforderungen einen regionalen Sonderfall darstellen, da sie nicht in der Musterbauordnung zu finden sind. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzfassade: Brandschutzkonzept für Teilbereiche präzisiert, dass die Holzfassade nur in Teilbereichen über zwei Geschosse geht, was die Anforderungen beeinflussen kann. Eine detaillierte Analyse der betroffenen Bereiche ist ratsam.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag A1-Dämmstreifen vs. Abweichungsprüfung: Kostenvergleich wird die Möglichkeit einer Abweichungsprüfung angesprochen und ein Kostenvergleich mit zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen (A1-Dämmstreifen) angeregt. Dies kann eine wirtschaftliche Alternative sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Rücksprache mit dem Bauamt zu halten (siehe Brandschutz Holzfassade: Rücksprache mit Bauamt empfohlen) und gegebenenfalls ein Brandschutzgutachten von einem Fachmann erstellen zu lassen. Zudem sollte geprüft werden, ob Ausnahmen oder Befreiungen von den Vorschriften möglich sind (siehe Brandschutz: Ausnahme/Befreiung von Vorschriften prüfen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutz, Holzfassade, Anbau, Sachsen-Anhalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15149: Brandschutz Holzfassade Anbau: Vorschriften, Risiken & Brandschutzgutachten für Sachsen-Anhalt?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade selber dämmen: Kosten, Dämmmaterial & Anleitung für DDR-Ferienheim?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Holzfassade, Anbau, Sachsen-Anhalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Holzfassade, Anbau, Sachsen-Anhalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz Holzfassade Anbau: Vorschriften, Risiken & Brandschutzgutachten für Sachsen-Anhalt?
Suche nach: Brandschutz Holzfassade Anbau: Was ist zu beachten?
Suche nach: Brandschutz, Holzfassade, Anbau, Sachsen-Anhalt, Bauordnung, Brandschutzgutachten, Gebäudeklasse 1, Lüftung, Brandausbreitung
