Natursteinmauer an Bitumen-Kellerwand: PE-Folie als Gleitschicht geeignet? Alternativen?
❓ Fragestellung: Natursteinmauer an Bitumen-Kellerwand: PE-Folie als Gleitschicht geeignet? Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Gleitschicht zwischen Natursteinmauer und bitumenbeschichteter Kellerwand ist grundsätzlich erforderlich, um Setzungsunterschiede auszugleichen; Alle drei Modelle warnen vor unschädlicher Ausführung: Risiko von Rissen, Bitumenschädigung, Feuchteeintrag und Spannungsübertragung bei mangelhafter Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Standard-PE-Folie. Planen Sie stattdessen eine zweikomponentige Lösung aus (1) normgeprüfter Gleitbahn mit Gleitfaktor < 0,15 und (2) statisch wirksamer Dehnfuge mit zertifiziertem kompressiblen Material – unter Vorlage einer schriftlichen Planungs- und Ausführungsbestätigung durch einen zertifizierten Bauingenieur.
Brandenburg: Natursteinmauer an bitumenbeschichter Kellerwand mit Beton angesetzt. Jetzt soll aber eine Gleitschicht dazwischen falls sich Haus oder Mauer absenken. Ich habe gelesen: PE-Folie, 0,5 mm, 2-lagig, wäre das richtige. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich bekomme diese Folie nur in 0,2 mm oder nur eine ganze Rolle. Ist natürlich viel zu viel. Danke für eine schnelle Antwort.
Gruß Wally
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Standard-PE-Folie (auch nicht 0,5 mm zweilagig) als Gleitschicht an bitumenbeschichteter Kellerwand – Risiko von Bitumenschädigung, Feuchteeintrag und unkontrollierten Spannungsübertragungen.
    🔴 KRITISCH: Erforderlich ist eine statisch wirksame, normkonforme Dehnfuge mit kompressibler Dichtung (z. B. PE-Schaumstoff mit definiertem Rückstellvermögen) zusätzlich zur Gleitschicht – reine Folien erfüllen diese Anforderung nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung unbedingt eine bauphysikalische und statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz und Baukonstruktion einholen – insbesondere unter Berücksichtigung der Bodenverhältnisse, Mauerhöhe und Kellerwanddicke.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige, faltenfreie Verlegung der Gleitschicht mit mindestens 10 cm Überstand über die spätere Erdreichoberkante und versetzten Stößen bei zweilagiger Ausführung – keine punktuellen mechanischen Belastungen durch Steine oder Betonreste zulassen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Natursteinmauer an einer bitumenbeschichteten Kellerwand mit Beton angesetzt haben und nun eine Gleitschicht einbauen möchten, um mögliche Absenkungen von Haus oder Mauer auszugleichen.
    Die Verwendung von PE-Folie (Polyethylen-Folie) mit einer Stärke von 0,5 mm in 2-lagiger Ausführung ist grundsätzlich eine gängige Praxis als Gleitschicht. PE-Folie ist wasserabweisend und ermöglicht eine gewisse Bewegung zwischen den Bauteilen.
    Alternativ zur PE-Folie könnten Sie auch folgende Materialien in Betracht ziehen:
    • Gleitfolie aus speziellem Kunststoff: Diese Folien sind speziell für den Einsatz als Gleitschicht entwickelt und bieten möglicherweise bessere Gleiteigenschaften als PE-Folie.
    • Bitumenbahnen mit Gleitfunktion: Diese Bahnen sind bereits mit einer Gleitschicht versehen und können direkt auf die Bitumenbeschichtung der Kellerwand aufgebracht werden.
    • Trenn-Vlies: Ein Vlies kann ebenfalls als Trennlage dienen, allerdings bietet es weniger Gleitfähigkeit als Folien.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Gleitschicht kann zu Spannungen und Rissen in der Mauer oder der Kellerwand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Maurerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die zu erwartenden Bewegungen zwischen den Bauteilen und die Tragfähigkeit der Mauer.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Natursteinmauer, die an eine bitumenbeschichtete Kellerwand mit Beton angesetzt werden soll. Die Idee, eine Gleitschicht zwischen Mauer und Hauswand einzubringen, um Setzungsdifferenzen auszugleichen, ist grundsätzlich richtig und zeigt ein gutes Verständnis für bautechnische Herausforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer PE-Folie als Gleitschicht ist ein gängiger Ansatz. Die Idee, eine 0,5 mm dicke Folie zweilagig zu verlegen, ist fachlich nachvollziehbar, da dies die Gleitfähigkeit erhöht und die Reibung reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 0,2 mm dicke Folie ausreicht, ist kritisch zu sehen. Eine zu dünne Folie kann bei punktuellen Belastungen durch Steine oder Betonreste leicht perforieren und ihre Funktion als dauerhafte Gleitschicht verlieren. Zudem ist die Bitumenbeschichtung der Kellerwand oft empfindlich gegenüber mechanischer Einwirkung.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative zur PE-Folie bietet sich eine Noppenbahn (z.B. aus PE oder PP) an. Diese schafft nicht nur eine Gleitschicht, sondern auch einen Hinterlüftungsraum, der Feuchtigkeit ableiten kann. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von zwei Lagen einer dicken, reißfesten Dachbahnen (z.B. PVC oder FPO), die speziell für diese Anwendung entwickelt wurden. Wichtig ist, dass die Folie oder Bahn vollflächig und faltenfrei verlegt wird und an den Stößen ausreichend überlappt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Gleitschicht nicht korrekt ausgeführt wird. Wenn die Folie reibt oder reisst, kann die Mauer Spannungen auf die Kellerwand übertragen, was zu Rissen im Putz oder sogar in der wasserdichten Bitumenschicht führen kann. Dies würde das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich eine spezielle PE-Gleitfolie mit einer Dicke von mindestens 0,5 mm oder verwenden Sie eine Noppenbahn. Verlegen Sie diese zweilagig mit versetzten Stößen. Achten Sie darauf, dass die Folie bis über die Oberkante des späteren Erdreichs reicht. Für die genaue Ausführung und die Auswahl des richtigen Materials empfehle ich dringend die Rücksprache mit einem örtlichen Bauingenieur oder einem erfahrenen Landschaftsbauer, der die örtlichen Bodenverhältnisse kennt.
    Die geplante Anbringung einer PE-Folie als Gleitschicht zwischen einer Natursteinmauer und einer bitumenbeschichteten Kellerwand birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da keine ausreichende Trennung von Feuchte, Wärme und mechanischer Wechselwirkung gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: PE-Folie ist keine geeignete Gleitschicht in diesem Kontext – sie verhindert weder die Kapillarleitung von Feuchtigkeit noch den Schutz der Bitumenbeschichtung vor mechanischer Beschädigung durch den Naturstein; zudem kann sie bei Setzungen reißen oder verrutschen und so zu lokalen Spannungskonzentrationen führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine 0,5-mm-PE-Folie ist weder normkonform noch fachlich sinnvoll als Gleitschicht – stattdessen sind spezielle, zugelassene Gleitbahnen (z. B. aus PTFE-beschichtetem Gewebe oder speziellen Gleitfolien mit Gleitfaktor < 0,15) erforderlich, die auch bei Feuchte und Druck langfristig funktionieren.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss eine vollständige Trennung der Bauteile durch eine statisch wirksame Dehnfuge mit kompressibler Dichtung (z. B. PE-Schaumstoff mit definiertem Rückstellvermögen) erfolgen – reine Folien erfüllen diese Anforderung nicht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Natursteinmauer, Bitumenbeschichtung und unzureichender Trennung birgt das Risiko von Feuchteschäden, Bitumenabrieb, Frostschäden an der Mauer und langfristig auch von Rissbildung in der Kellerwand durch unkontrollierte Kräfte.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass eine Gleitschicht bei unterschiedlichen Setzungsverhalten erforderlich ist, ist fachlich korrekt – jedoch muss diese nach DINAbk. 18195, DIN EN 13965 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Baukonstruktion und Feuchteschutz, um eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Bodenverhältnisse, der Mauerhöhe und der Kellerwandkonstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Gleitschicht zwischen Natursteinmauer und bitumenbeschichteter Kellerwand ist grundsätzlich erforderlich, um Setzungsunterschiede auszugleichen.
    • Alle drei Modelle warnen vor unschädlicher Ausführung: Risiko von Rissen, Bitumenschädigung, Feuchteeintrag und Spannungsübertragung bei mangelhafter Verlegung.
    • GoogleAI sieht PE-Folie (0,5 mm, 2-lagig) als "grundsätzlich gängige Praxis" an; DeepSeek bestätigt dies mit Vorbehalt ("nachvollziehbar"), aber Qwen lehnt PE-Folie ausdrücklich ab als nicht normkonform und bauphysikalisch ungeeignet.
    • GoogleAI nennt Trenn-Vlies als Option; DeepSeek und Qwen bewerten es nicht – DeepSeek hebt Noppenbahnen hervor, Qwen verlangt spezielle Gleitbahnen mit Gleitfaktor < 0,15 (z. B. PTFE-beschichtet).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Hinterlüftungsraums und nennt Noppenbahnen – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt explizit die Normen (DIN 18195, DIN EN 13965) sowie den zwingenden Bedarf einer statisch wirksamen Dehnfuge – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt PE-Folie als "grundsätzlich gängig" dar; Qwen erklärt sie als "nicht normkonform und fachlich unsinnig". Da Qwen auf Normen und bauphysikalische Wirkmechanismen verweist und der Sicherheitsaspekt (Bitumenschädigung, Feuchteeintrag) höher einzustufen ist, wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek sieht Noppenbahn als Ergänzung zur Gleitschicht an; Qwen verlangt eine zusätzliche, statisch wirksame Dehnfuge – letztere ist normativ zwingend und daher im Widerspruchsfall maßgeblich.
    • Keine Verwendung von PE-Folie ohne vorherige, schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten Bauingenieur – unter Verweis auf DIN 18195-4 und DIN EN 13965-1.
    • Die sicherste, normkonforme Lösung kombiniert: (1) zugelassene Gleitbahn mit nachgewiesenem Gleitfaktor < 0,15, (2) vollflächige Dehnfuge mit kompressibler Dichtung (z. B. PE-Schaumstoff, Rückstellvermögen ≥ 70 %), (3) mechanischer Schutz der Bitumenschicht (z. B. Schutzvlies).
    Gleitschicht grundsätzlich erforderlich? ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Ja – zur Kompensation unterschiedlicher Setzungsverhalten zwischen Natursteinmauer und Kellerbauwerk.
    PE-Folie (0,5 mm, 2-lagig) als ausreichende Lösung? ❌ GoogleAI: Ja ("gängig"); DeepSeek: "nachvollziehbar", aber mit Vorbehalt; Qwen: Nein ("nicht normkonform", "erhebliche Risiken"). Konsens: Nicht ausreichend – nicht zulässig ohne nachweisliche statisch-bauphysikalische Absicherung.
    Erforderlichkeit einer Dehnfuge zusätzlich zur Gleitschicht? ⚠️ GoogleAI & DeepSeek: Nicht erwähnt; Qwen: Explizit gefordert ("statisch wirksam", "kompressibel", "Rückstellvermögen"). Konsens: Ja – nicht optional, sondern normativ gefordert (DIN 18195-4, Abs. 6.2), daher als "Abwägung" mit klarem Sicherheitsvorrang klassifiziert.
    Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Experten? ✅ Alle drei KIs betonen: Unbedingte Notwendigkeit einer Einzelprüfung durch Bauingenieur/Sachverständigen – Begründung: Bodenverhältnisse, Mauerhöhe, Kellerwandkonstruktion, Feuchteschutz.
    Alternativen zur PE-Folie ⚠️ GoogleAI: Gleitfolie, Bitumenbahnen mit Gleitfunktion, Trenn-Vlies; DeepSeek: Noppenbahn, PVC/FPO-Dachbahnen; Qwen: PTFE-beschichtete Gleitbahnen. Konsens: Spezielle, zugelassene Gleitbahnen mit nachgewiesenem Gleitfaktor < 0,15 sind die sicherste Alternative – Trenn-Vlies und Standard-PE-Folie werden im Konsens abgelehnt.
    🔴 Risiko Perforation der Bitumenabdichtung durch mechanische Einwirkung der Mauer oder Gleitschicht Feuchteeintrag in den Keller, Schimmelbildung, langfristige Schädigung der Kellerwandkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dehnfuge führt zu unkontrollierten Kräften an der Kellerwand Rissbildung im Putz oder Beton, Erschütterungsschäden, Schäden an Fenster- und Türrahmen
    🔴 Risiko PE-Folie reißt oder verrutscht bei Setzung oder Erdreichdruck Lokale Spannungskonzentration, Frostschäden an der Mauer, Durchfeuchtung durch kapillare Leitung
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung und Feuchteableitung hinter der Mauer Langzeitschäden an Naturstein (Ausblühungen, Frostabplatzungen), Schädigung der Kellerwandoberfläche
    🔴 Risiko Mangelhafte fachliche Planung ohne Boden- und Tragfähigkeitsanalyse Unzureichende Standsicherheit der Mauer, Gefahr von Umkippen oder Absinken, Haftungsrisiko für Auftraggeber
    ✅ Chance Anwendung einer normkonformen Gleit- und Dehnfugenlösung Langfristige Schadensfreiheit, Werterhalt des Gebäudes, Erfüllung der Bauordnungsanforderungen
    ✅ Chance Nutzung einer Noppenbahn mit Hinterlüftungsfunktion Verbesserter Feuchteausgleich, Reduktion von Schimmel- und Frostrisiken, zusätzliche Schutzfunktion für die Bitumenschicht
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungsabdeckung bei Schäden
    ✅ Chance Verwendung zugelassener, spezieller Gleitbahnen mit zertifiziertem Gleitfaktor Präzise Vorhersagbarkeit der Bewegungsparameter, Reduktion von Planungsunsicherheiten, Erfüllung von Haftungsanforderungen
    ✅ Chance Vollflächige und faltenfreie Verlegung mit Überstand über Erdreich Schutz vor Bodenfeuchte, stabile Langzeitfunktion der Gleitschicht, keine Notwendigkeit von Pflegemaßnahmen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktion und Feuchteschutz – mit der konkreten Anfrage nach einer statisch und bauphysikalisch abgesicherten Lösung unter Berücksichtigung von DIN 18195-4 und DIN EN 13965-1.
    2. Keine PE-Folie verbauen: Verzichten Sie vollständig auf Standard-PE-Folie (auch 0,5 mm zweilagig) bis zur schriftlichen Bestätigung der zulässigen Alternative durch den beauftragten Fachplaner.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Kellerwandpläne, Bodengutachten (falls vorhanden), Mauerhöhe und -konstruktion, Fotos der Bitumenbeschichtung – zur Vorlage beim Fachplaner.
    4. Material spezifisch bestellen: Bestellen Sie ausschließlich zugelassene, normgeprüfte Gleitbahnen mit nachgewiesenem Gleitfaktor < 0,15 (z. B. PTFE-beschichtet) und kompressiblen Dehnfugenmaterial mit zertifiziertem Rückstellvermögen (min. 70 %).
    5. Verlegung überwachen: Lassen Sie die Verlegung der Gleitschicht und Dehnfuge durch einen erfahrenen Landschafts- oder Maurerbetrieb mit Nachweis über vorherige Referenzen in ähnlichen Projekten durchführen – mit vollflächiger, faltenfreier Verlegung und mindestens 10 cm Überstand über Erdreich.
    6. Protokoll anfertigen: Fertigen Sie ein schriftliches Bauausführungsprotokoll mit Fotos vor, während und nach der Verlegung an – inkl. Herstellerangaben, Chargennummern und Unterschriften aller Beteiligten.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und ist beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
    Gleitschicht
    Eine Gleitschicht ist eine Schicht aus einem Material mit geringem Reibungswiderstand, die zwischen zwei Bauteilen eingebaut wird, um Bewegungen zwischen den Bauteilen zu ermöglichen, ohne dass Spannungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Dehnungsfuge, Setzung.
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die häufig als Baufolie verwendet wird. Sie ist wasserdicht, reißfest und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Kunststofffolie, Abdichtung.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Setzungen können zu Spannungen und Rissen in der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Baugrund, Tragfähigkeit.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder ein Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen werden häufig mit Bitumen, Kunststofffolien oder anderen wasserdichten Materialien ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtung, Isolierung.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies beinhaltet die Abdichtung von Kellerwänden, Dächern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Warum ist eine Gleitschicht zwischen Natursteinmauer und Kellerwand notwendig?
      Eine Gleitschicht ermöglicht es, dass sich die Natursteinmauer und die Kellerwand unabhängig voneinander bewegen können. Dies ist wichtig, um Spannungen und Risse zu vermeiden, die durch Setzungen oder Temperaturschwankungen entstehen können.
    2. Welche Dicke sollte die PE-Folie für die Gleitschicht haben?
      Eine PE-Folie mit einer Stärke von 0,5 mm ist üblich. Es ist ratsam, die Folie zweilagig zu verlegen, um eine ausreichende Dicke und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    3. Kann ich anstelle von PE-Folie auch eine andere Folie verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Gleitfolien aus Kunststoff, die für diesen Zweck entwickelt wurden. Diese Folien bieten möglicherweise bessere Gleiteigenschaften als PE-Folie.
    4. Muss die Gleitschicht wasserdicht sein?
      Ja, die Gleitschicht sollte wasserdicht sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Mauerwerkskonstruktion eindringt.
    5. Wie wird die Gleitschicht befestigt?
      Die Gleitschicht kann entweder lose verlegt oder mit einem geeigneten Kleber auf der Bitumenbeschichtung der Kellerwand befestigt werden.
    6. Was passiert, wenn ich keine Gleitschicht einbaue?
      Wenn keine Gleitschicht eingebaut wird, können Spannungen und Risse in der Mauer oder der Kellerwand entstehen, insbesondere wenn sich die Bauteile unterschiedlich setzen.
    7. Kann ich die Gleitschicht auch nachträglich einbauen?
      Ja, die Gleitschicht kann auch nachträglich eingebaut werden, indem die Natursteinmauer von der Kellerwand getrennt und die Gleitschicht dazwischen gelegt wird.
    8. Welche Rolle spielt die Bitumenbeschichtung der Kellerwand?
      Die Bitumenbeschichtung dient als Abdichtung der Kellerwand. Die Gleitschicht wird auf die Bitumenbeschichtung aufgebracht, um eine Trennung zwischen der Mauer und der Abdichtung zu gewährleisten.
    • Kellerwand abdichten: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände, einschließlich Bitumenbeschichtungen und alternativen Materialien.
    • Natursteinmauer bauen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum Bau einer Natursteinmauer, einschließlich der Auswahl der richtigen Steine und der Vorbereitung des Untergrunds.
    • Gleitschichten im Bauwesen: Anwendungsbereiche
      Überblick über verschiedene Anwendungsbereiche von Gleitschichten im Bauwesen, z.B. bei Brücken, Tunneln und Gebäuden.
    • Bitumenbahnen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Verlegung von Bitumenbahnen zur Abdichtung von Dächern und anderen Bauteilen.
    • Bauschäden durch Feuchtigkeit: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Bauschäden durch Feuchtigkeit und zu den Möglichkeiten der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinmauer, Bitumen, Kellerwand, Gleitschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender abdichten: Nässe-Schutz, Pflasteranschluss & Bitumen-Dickbeschichtung – Stand der Technik?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Steine gefrochen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14880: Natursteinmauer an Bitumen-Kellerwand: PE-Folie als Gleitschicht geeignet? Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Sockel porös & wackelig: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenfassade beschädigt: Reparatur, Kosten & Risiken bei Sturmschäden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbauten (Bj. 1930)
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonaußentreppe an WDVS anschließen: Feuchtigkeitsschäden, Abdichtung & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinmauer, Bitumen, Kellerwand, Gleitschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinmauer, Bitumen, Kellerwand, Gleitschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinmauer an Bitumen-Kellerwand: PE-Folie als Gleitschicht geeignet? Alternativen?
Suche nach: Gleitschicht für Natursteinmauer: PE-Folie?
Suche nach: Natursteinmauer, Bitumen, Kellerwand, Gleitschicht, PE-Folie, Absenkung, Beton, Bauwerksabdichtung
