Schieferplatten Fassade austauschen: Anleitung, Befestigung & Kosten für Reparatur?
Hallo Forum, ich habe eine Fassade aus Schiefplatten in der einige Platten gebrochen sind, die ich ersetzen möchte. Kann mir einer diesbezüglich mit Rat zur Seite stehen? Die defekte Platte und Nagel mit einem Flickeisen zu entfernen ist mir geläufig. Nur wie befestige ich die neue Schieferplatte, ohne das der Nagel später sichtbar ist? Vielen Dank für eure Tipps, Links und Bilder ... ;o)
Liebe Grüße
Axel
    Ich helfe Ihnen gerne beim Austausch von Schieferplatten in Ihrer Fassade. Da Sie bereits wissen, wie man die defekten Platten entfernt, konzentriere ich mich auf die Befestigung der neuen Platten.
    Befestigungsmethoden:
    • Nagelung: Verwenden Sie spezielle Schiefernägel aus Kupfer oder Edelstahl, um Korrosion zu vermeiden. Die Nägel sollten lang genug sein, um die Platte sicher zu halten, aber nicht so lang, dass sie auf der Rückseite herausragen.
    • Hakenbefestigung: Alternativ können Sie Schieferhaken verwenden, die in die Fugen zwischen den Platten eingehängt werden. Diese Methode ist besonders bei größeren Platten oder windanfälligen Bereichen empfehlenswert.
    • Kleben: In manchen Fällen kann auch ein spezieller Schieferkleber verwendet werden, insbesondere bei kleineren Reparaturen. Achten Sie darauf, einen für den Außenbereich geeigneten, UV-beständigen Kleber zu verwenden.
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie darauf, die neuen Schieferplatten im gleichen Format und der gleichen Stärke wie die vorhandenen zu wählen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    • Verwenden Sie bei der Verarbeitung von Schiefer eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor Splittern zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Befestigungsmethode passend zur Größe und Lage der Platten und verwenden Sie korrosionsbeständige Materialien.
    Schiefer
    Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Tonstein oder Ton entstanden ist. Es zeichnet sich durch seine gute Spaltbarkeit aus und wird häufig für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tonschiefer, Dachschiefer, Fassadenschiefer
    Schiefernagel
    Schiefernägel sind spezielle Nägel aus Kupfer oder Edelstahl, die zur Befestigung von Schieferplatten verwendet werden. Sie sind korrosionsbeständig und haben einen breiten Kopf, um die Platten sicher zu halten.
    Verwandte Begriffe: Kupfernagel, Edelstahlnagel, Dachnagel
    Flickeisen
    Ein Flickeisen ist ein Werkzeug, das zum Entfernen von defekten Schieferplatten verwendet wird. Es wird unter die Platte geschoben, um die Nägel oder Haken zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Schieferdeckerwerkzeug, Aushebelwerkzeug
    Schieferhaken
    Schieferhaken sind eine Alternative zu Nägeln zur Befestigung von Schieferplatten. Sie werden in die Fugen zwischen den Platten eingehängt und bieten eine sichere und dauerhafte Befestigung.
    Verwandte Begriffe: Dachhaken, Einhängehaken
    Schieferknacker
    Ein Schieferknacker ist ein Werkzeug zum Zuschneiden von Schieferplatten. Er ermöglicht ein sauberes und präzises Brechen der Platten.
    Verwandte Begriffe: Schieferscheider, Schieferbrecher
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt maßgeblich zum Erscheinungsbild des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Verkleidung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Austauschen von Schieferplatten?
      Sie benötigen einen Schieferhammer, ein Flickeisen, Schiefernägel oder -haken, eventuell einen Schieferknacker zum Zuschneiden der Platten, eine Schutzbrille und eventuell Handschuhe.
    2. Wie finde ich die passenden Schieferplatten für meine Fassade?
      Am besten wenden Sie sich an einen Fachhändler für Schieferprodukte. Bringen Sie ein Muster der vorhandenen Platten mit, damit der Händler die passende Sorte und Größe identifizieren kann.
    3. Kann ich Schieferplatten selbst zuschneiden?
      Ja, mit einem Schieferknacker oder einer Flex mit Diamanttrennscheibe ist das Zuschneiden von Schieferplatten möglich. Tragen Sie dabei unbedingt eine Schutzbrille und Handschuhe.
    4. Wie vermeide ich Beschädigungen an den neuen Schieferplatten beim Befestigen?
      Schlagen Sie die Nägel nicht zu fest ein, um die Platten nicht zu beschädigen. Bei der Hakenbefestigung achten Sie darauf, dass die Haken richtig sitzen und die Platten nicht unter Spannung stehen.
    5. Was kostet der Austausch von Schieferplatten in der Fassade?
      Die Kosten hängen von der Anzahl der zu ersetzenden Platten, der Art des Schiefers und der gewählten Befestigungsmethode ab. Rechnen Sie mit Materialkosten von 10 bis 50 Euro pro Platte und zusätzlichen Kosten für Werkzeug und Befestigungsmaterial.
    6. Wie lange dauert es, eine Schieferplatte auszutauschen?
      Mit etwas Übung dauert der Austausch einer einzelnen Schieferplatte etwa 15 bis 30 Minuten. Bei größeren Reparaturen kann es entsprechend länger dauern.
    7. Muss ich eine Genehmigung für den Austausch von Schieferplatten einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    8. Wie entsorge ich alte Schieferplatten richtig?
      Alte Schieferplatten können in der Regel als Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen.
    • Dach mit Schiefer decken
      Informationen zur kompletten Dacheindeckung mit Schieferplatten.
    • Fassadenverkleidung mit Holz
      Alternativen zur Schieferverkleidung mit verschiedenen Holzarten.
    • Dachdämmung verbessern
      Tipps zur nachträglichen Dämmung eines Schieferdachs.
    • Reinigung von Schieferfassaden
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Schieferfassaden.
    • Schieferplatten richtig lagern
      Hinweise zur Lagerung von Schieferplatten vor der Verarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schieferplatten, Fassade, Kosten, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten auf Holzgiebel montieren: Direkt verschrauben? Kosten, Aufbau & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14761: Schieferplatten Fassade austauschen: Anleitung, Befestigung & Kosten für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Welche Dämmstoffe eignen sich für Schieferfassade von 1910?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Innenwände im Reihenhaus: Ursachen, Dämmung & Schimmel vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverschieferung: Welcher Unterbau ist optimal? Aufbau, Folie & Bauvorschriften
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gezogene Rechteckdeckung vs. Rechteckdeckung: Schiefer Fassade – Unterschiede & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferplatten, Fassade, Kosten, Anleitung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schieferplatten, Fassade, Kosten, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferplatten, Fassade, Kosten, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schieferplatten, Fassade, Kosten, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schieferplatten Fassade austauschen: Anleitung, Befestigung & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Schieferplatten Fassade reparieren
Suche nach: Schieferplatten, Fassade, austauschen, reparieren, befestigen, Kosten, Anleitung, Werkzeug
