Porenbeton: Ytong PPW 1,6-0,30 vs. PPW 2-0,35 – Schallschutz, Kosten & Unterschiede?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Ytong PPW 1,6-0,30 und PPW 2-0,35 Planblöcken hinsichtlich Schallschutz und Kosten. Ein wichtiger Aspekt ist die potenzielle Schallschutzverbesserung durch den PPW 2-0,35. Die tatsächlichen Mehr- oder Minderkosten sind individuell zu prüfen, abhängig davon, ob ein Bauunternehmer beauftragt ist oder Eigenleistung erbracht wird. Der geringe Schallschutzunterschied von 2 dB sollte im Kontext der gesamten Gebäudehülle betrachtet werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen gerade und überlegen, Aufgrund des etwas besseren Schallschutzes von den eigentlich geplanten YTONG-Planblöcken PPW 1,6-0,30 (624x365x249 mm) mit Lambda 0,08 auf PPW 2-0,35 (624x365x249 mm) ebenfalls mit Lambda 0,08 umzuplanen. Kann mir jemand sagen, ob der zweitgenannte Stein teurer ist, und wenn ja, wie hoch die Mehrkosten bei der Errichtung von ca. 160 m² Außenmauerwerk wären? Es handelt sich um ein freistehendes Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen und einfach in Grundriss und Architektur.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Frank Baumann
  • Baumann
    Sicherheitshinweise: Ytong: PPW 1,6 vs. PPW 2 – Vergleich
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung des Mauerwerks kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Ytong: PPW 1,6 vs. PPW 2 – Vergleich
    Ich verstehe, dass Sie zwischen Ytong PPW 1,6-0,30 und PPW 2-0,35 Planblöcken für Ihr Außenmauerwerk abwägen. Beide haben eine Wärmeleitfähigkeit (Lambda) von 0,08, aber unterschiedliche Rohdichten (1,6 bzw. 2) und damit potenziell unterschiedlichen Schallschutz.
    Schallschutz: Der PPW 1,6-0,30 bietet tendenziell einen besseren Schallschutz aufgrund seiner geringeren Rohdichte. Eine höhere Rohdichte (PPW 2-0,35) kann den Schallschutz etwas verringern, aber das hängt stark von der Gesamtkonstruktion des Mauerwerks ab.
    Kosten: Ob der PPW 1,6-0,30 teurer ist als der PPW 2-0,35, kann ich pauschal nicht sagen. Die Preise variieren je nach Händler und Region. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen.
    Statik: 🔴 Eine Änderung des Porenbetons kann Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes haben. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die gewählte Variante den Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die aktuellen Preise beider Ytong-Varianten bei verschiedenen Händlern und lassen Sie sich bezüglich des Schallschutzes und der Statik von einem Fachmann beraten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Ytong: PPW 1,6 vs. PPW 2 – Vergleich
    Der Nutzer Frank Baumann plant den Bau eines freistehenden Einfamilienhauses mit 2 Vollgeschossen und einfacher Architektur. Er erwägt, von Ytong PPW 1,6-0,30 auf PPW 2-0,35 umzusteigen, um den Schallschutz zu verbessern. Beide Steine haben die gleiche Wärmeleitfähigkeit (Lambda 0,08) und Abmessungen (624x365x249 mm). Der Unterschied liegt in der Rohdichteklasse (1,6 vs. 2,0) und der Druckfestigkeit (0,30 vs. 0,35 N/mm²).
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der PPW 2-0,35 einen besseren Schallschutz bietet, ist fachlich korrekt. Eine höhere Rohdichte führt in der Regel zu einer verbesserten Luftschalldämmung, was bei einem freistehenden Haus mit geringer Außenlärmbelastung jedoch nur bedingt relevant ist.
    ➕ Ergänzung: Die Kostensteigerung ist signifikant. Der PPW 2-0,35 ist aufgrund des höheren Materialeinsatzes und der aufwendigeren Herstellung etwa 15-25% teurer als der PPW 1,6-0,30. Bei 160 m² Außenmauerwerk und einer Wandstärke von 36,5 cm ergeben sich Mehrkosten von schätzungsweise 1.500 bis 3.000 Euro, abhängig von regionalen Preisen und Mengenrabatten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Schallschutz "etwas besser" sei, ist zu vage. Der Unterschied im bewerteten Schalldämmmaß R_w beträgt bei gleicher Wandstärke nur etwa 1-2 dBAbk.. Dieser geringe Unterschied ist in der Praxis kaum hörbar und rechtfertigt die Mehrkosten nur in Ausnahmefällen, z.B. bei extremer Lärmbelastung.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht darin, dass der Fokus auf den Schallschutz von den wichtigeren Aspekten ablenkt. Die Statik ist bei PPW 2-0,35 mit 0,35 N/mm² ausreichend für ein 2-geschossiges Haus, aber der leichtere Stein (0,30 N/mm²) könnte bei ungünstigen Lastfällen (z.B. große Fensteröffnungen) an seine Grenzen stoßen. Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Entscheidung eine aktuelle Schallschutzberechnung durch einen Bauphysiker erstellen. Prüfen Sie, ob der geringe Schallschutzgewinn die Mehrkosten rechtfertigt. Beauftragen Sie zudem einen Statiker, um die Tragfähigkeit beider Steinvarianten für Ihr konkretes Bauvorhaben zu überprüfen. Alternativ könnten Sie den Schallschutz kostengünstiger durch andere Maßnahmen verbessern, z.B. durch eine dichtere Ausführung der Anschlüsse und Fugen.
    KI-Analyse (Qwen): Ytong: PPW 1,6 vs. PPW 2 – Vergleich
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen zwei Porenbeton-Plansteinen (YTONG PPW 1,6-0,30 und PPW 2-0,35) für Außenmauerwerk eines freistehenden Einfamilienhauses mit zwei Vollgeschossen — mit Fokus auf Schallschutz, Kosten und bauphysikalische Unterschiede.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PPW 2-0,35 einen besseren Schallschutz bietet als PPW 1,6-0,30, ist fachlich nicht haltbar: Beide Steine weisen denselben Wärmeleitwert (λ = 0,08 W/(m·K)) und nahezu identische Rohdichten (1,6 vs. 2,0 kN/m³), wobei die Schalldämmung von Außenwänden primär von der Gesamtmasse, der Konstruktion (z. B. Hinterlüftung, Putzsystem, Dämmung) und der Verbindung zum Tragwerk abhängt — nicht von geringfügigen Dichteunterschieden innerhalb derselben Steinart.
    ➕ Ergänzung: Der Schallschutz von Außenwänden wird nach DINAbk. 4109 bzw. DIN EN 12354 bewertet; entscheidend ist der bewertete Schalldämm-Maßwert R'w (in dB), der bei identischer Bauteildicke und vergleichbarer Ausführung für beide Steine praktisch identisch ist — eine signifikante Verbesserung ist nicht zu erwarten.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von YTONG-Plansteinen mit λ = 0,08 W/(m·K) ist grundsätzlich sinnvoll für energieeffiziente Außenwände, sofern die gesamte Wandaufbauten (Putz, Dämmung, Anschlussdetails) bauphysikalisch abgestimmt sind.
    ➕ Ergänzung: Die höhere Rohdichte des PPW 2-0,35 (ca. 20 % mehr Masse pro m³) führt zu geringfügig höheren statischen Lasten und ggf. erhöhtem Transport- und Handling-Aufwand — dies ist bei der Tragwerksplanung zu berücksichtigen, insbesondere bei Fundament- und Deckenanschlüssen.
    🔴 Gefahr: Eine rein kostengetriebene oder schalltechnisch unbegründete Materialumstellung ohne Abstimmung mit Statiker und Energieberater birgt Risiken für die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG), der Schallschutz-Nachweise und der statischen Sicherheit — insbesondere bei der Anschlussausbildung an Fenster, Dach und Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Wandaufbauten vollständig zu validieren — inklusive Nachweis der Schalldämmung (R'w), des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) und der statischen Einbindung; lassen Sie die Kostendifferenz erst nach Vorliegen dieser Nachweise bewerten.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmittel (z.B. Aluminiumpulver) porosiert.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Planstein.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes einschließlich der Poren. Sie wird in kg/m³ angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Raumgewicht, spezifisches Gewicht.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Er wird durch die Wahl geeigneter Baustoffe und Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Luftschall.
    Lambda (λ)
    Lambda (λ) ist das Symbol für die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs. Sie gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmeleitfähigkeit.
    Planstein
    Plansteine sind großformatige Mauersteine mit planebenen Oberflächen. Sie ermöglichen eine schnelle und präzise Verarbeitung mit Dünnbettmörtel.
    Verwandte Begriffe: Porenbetonstein, Ytongstein, Mauerstein.
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünner Schicht (ca. 1-3 mm) aufgetragen wird. Er wird für die Verklebung von Plansteinen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Mauermörtel, Fugenmörtel.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Lasten und Spannungen.
    1. Was bedeutet PPW bei Ytong?
      PPW steht für Porenbeton-Planwand. Es handelt sich um großformatige, planelemente aus Porenbeton, die für den Mauerwerksbau verwendet werden.
    2. Welchen Einfluss hat die Rohdichte auf den Schallschutz?
      Im Allgemeinen verbessert eine geringere Rohdichte den Schallschutz, da das Material weniger Schallwellen überträgt. Allerdings spielen auch andere Faktoren wie die Wandstärke und die Konstruktion eine Rolle.
    3. Sind Ytong-Steine tragfähig?
      Ja, Ytong-Steine sind tragfähig, aber die Tragfähigkeit hängt von der Steinsorte (Rohdichte) und der Wandstärke ab. Die statischen Berechnungen müssen entsprechend angepasst werden.
    4. Wie werden Ytong-Steine verarbeitet?
      Ytong-Steine werden mit einem speziellen Dünnbettmörtel vermauert. Die Verarbeitung erfordert Fachkenntnisse, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    5. Kann ich Ytong auch für Innenwände verwenden?
      Ja, Ytong kann auch für Innenwände verwendet werden. Es bietet gute Wärmedämmung und ist leicht zu verarbeiten.
    6. Wo finde ich die technischen Datenblätter für Ytong-Steine?
      Die technischen Datenblätter finden Sie auf der Website des Herstellers oder bei Ihrem Baustoffhändler.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Ytong und Gasbeton?
      Ytong ist ein Markenname für Porenbeton. Gasbeton ist der Oberbegriff für Porenbeton.
    8. Wie lange dauert es, ein Haus mit Ytong zu bauen?
      Die Bauzeit hängt von der Größe und Komplexität des Hauses ab. Mit Ytong kann man jedoch aufgrund der großen Formate schneller bauen als mit herkömmlichen Ziegeln.
    • Ytong vs. Ziegel: Vergleich der Baustoffe
      Vor- und Nachteile von Ytong und Ziegel im Hinblick auf Wärmedämmung, Schallschutz und Kosten.
    • Schallschutz im Hausbau: Tipps und Tricks
      Wie man den Schallschutz im Neubau verbessern kann, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Wärmedämmung mit Porenbeton: Worauf achten?
      Die richtige Wahl des Porenbetons für eine optimale Wärmedämmung.
    • Statische Berechnung: Grundlagen für Bauherren
      Was Bauherren über die statische Berechnung ihres Hauses wissen sollten.
    • Mauerwerksbau: Die verschiedenen Techniken
      Ein Überblick über die verschiedenen Mauerwerkstechniken und ihre Vor- und Nachteile.
  2. Ytong: PPW 1,6 vs. PPW 2 – Kostenunterschiede Mauerwerk
    Foto von Martin Eggelsberger
    Mehr- oder Minderkosten (Mehrkosten, Minderkosten)
    Hallo Herr Baumann,
    wenn Sie mit einem Bauunternehmer, Generalunternehmer oder Generalübernehmer bauen, lassen
    Sie sich doch ein Nachtragsangebot erstellen.
    Wenn Sie Selberbauer sind, ändert sich nur der Materialpreis.
    Ob Mehr- oder Minderkosten (Mehrkosten, Minderkosten) erstehen, kann ich Ihnen leider nicht sagen.
    Der Unterschied von 2 dBAbk. ist aber auch nicht so gravierend, außer Sie leben in einer shr lauten Umgebung.
    Sollte der Lärm so stark sein, würde ich mir eher überlegen, die Wanddicke zu erhöhen, dann sollten Sie aber auch die entsprechenden Fenster einbauen, denn die sind meitens der Schwachpunkt beim Lärmschutz.
    Porenbeton: Ytong PPW – Schallschutz, Kosten & Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Ytong PPW 1,6-0,30 und PPW 2-0,35 Planblöcken hinsichtlich Schallschutz und Kosten. Ein wichtiger Aspekt ist die potenzielle Schallschutzverbesserung durch den PPW 2-0,35. Die tatsächlichen Mehr- oder Minderkosten sind individuell zu prüfen, abhängig davon, ob ein Bauunternehmer beauftragt ist oder Eigenleistung erbracht wird. Der geringe Schallschutzunterschied von 2 dBAbk. sollte im Kontext der gesamten Gebäudehülle betrachtet werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Ytong: PPW 1,6 vs. PPW 2 – Kostenunterschiede Mauerwerk wird darauf hingewiesen, dass die Kostenänderung stark von der Art der Bauausführung abhängt (Bauunternehmer vs. Selberbauer). Eine genaue Prüfung des Nachtragsangebots oder der Materialpreise ist unerlässlich.
    📊 Fakten/Zahlen: Die diskutierten Ytong Planblöcke PPW 1,6-0,30 und PPW 2-0,35 haben beide eine Wärmeleitfähigkeit (Lambda) von 0,08. Der Schallschutzunterschied beträgt etwa 2 dB. Die Außenmauerwerksfläche beträgt ca. 160 m².
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Beauftragung eines Bauunternehmers sollte ein detailliertes Nachtragsangebot für die Umstellung auf PPW 2-0,35 eingeholt werden. Selberbauer sollten die Materialpreise beider Ytong-Varianten vergleichen. Es ist ratsam, den Schallschutz der gesamten Gebäudehülle (inkl. Fenster) zu berücksichtigen, um den tatsächlichen Nutzen der Umstellung zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PPW, Porenbeton, Ytong, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Kalksandstein: Kosten, Dämmung, Haltbarkeit & Verarbeitung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage bauen: Minimale Wanddicke für 6x6m Garage mit Dachbegrünung? Ytong/PPW4?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Gasbeton?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Bruchschäden: Ursachen bei Installation? Materialfehler oder Handwerkerfehler?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PPW, Porenbeton, Ytong, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PPW, Porenbeton, Ytong, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton: Ytong PPW 1,6-0,30 vs. PPW 2-0,35 – Schallschutz, Kosten & Unterschiede?
Suche nach: Ytong: PPW 1,6 vs. PPW 2 – Vergleich
Suche nach: Porenbeton, Ytong, PPW 1.6, PPW 2, Schallschutz, Mauerwerk, Kosten, Vergleich, Lambda, Planblöcke
