WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko?
Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von WDVS-Systemen mit WLG 035 und WLG 040 hinsichtlich Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur und Schimmelrisiko. Die Wärmespeicherfähigkeit der Fassade spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Algenbildung. Ein geringerer Energiedurchlass bedeutet nicht automatisch eine geringere Oberflächentemperatur.
beim Vergleich zweier Polystyrol-WLG (hier 035 mit 040 bei jeweils 12 cm Wandstärke) scheint sich hier ein Unterschied von 12,5 % weniger Energiedurchlass  -  zumindest für den Laien wie mich  -  zu ergeben. Wenn es aber um die Temperatur auf der Fassadenoberfläche geht und damit das Trocknungsverhalten der Außenfassade, sei laut einem Forumsbeitrag die Energie, die von innen an die Putzoberfläche tritt, nur ein Bruchteil dessen, als was durch den Energieeintrag durch Sonne und Außenluft den Trocknungseffekt beeinflusse. Kann der Unterschied der WLG 035 zu 040 bereits als maßgebend angesehen werden für einen evtl. Schimmelbefall auf der Fassade (Ziegelwand 24 cm, 12 cm Polystyrol-WDVSAbk.)?
Für Meinungen und Einschätzungen im Voraus vielen Dank.
Grüße, Constantin G.
    🔴 KRITISCH: Schimmel wächst nicht auf der Fassadenoberfläche – ein verdeckter Schimmelbefall im Bauteilinneren (z. B. an Wärmebrücken oder Anschlussfugen) ist jedoch real und gefährlich; Ursache ist nicht die WLG-Klasse, sondern fehlerhafte Planung oder Ausführung.
    🔴 KRITISCH: Eine hygrothermische Simulation nach DINAbk. EN ISO 13788 ist zwingend erforderlich, um das Tauwasserrisiko und die Feuchteentwicklung im Bauteil sicher einzuschätzen – reine WLG-Vergleiche sind unzureichend und irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Dämmstoff muss mit einem diffusionsoffenen, schlagregendichten Außenputz abgedeckt sein – Putzqualität und fachgerechte Verarbeitung sind entscheidend für das Trocknungsverhalten, nicht die WLG-Differenz.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlussdetails (Fenster, Dach, Sockel) müssen luft- und feuchtedicht ausgeführt sein; bereits kleine Undichtheiten können zu massiver Feuchtespeicherung und Schimmelbildung führen.
    Der Unterschied zwischen WLG 035 und WLG 040 bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) betrifft die Wärmeleitfähigkeit. WLG 035 hat eine bessere (niedrigere) Wärmeleitfähigkeit als WLG 040. Das bedeutet, dass bei gleicher Dicke (hier 12 cm) WLG 035 eine etwas bessere Wärmedämmung bietet.
    Bezüglich des Trocknungsverhaltens und der Oberflächentemperatur der Fassade ist der Unterschied in der Wärmeleitfähigkeit zwar relevant, aber nicht der allein entscheidende Faktor. Andere Faktoren wie die Art des Putzes, die Ausrichtung der Fassade, die Witterungsbedingungen und die Diffusionsoffenheit des gesamten Systems spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
    Ein geringfügig schlechterer Dämmwert (WLG 040 vs. WLG 035) führt nicht zwangsläufig zu einem erhöhten Schimmelrisiko. Entscheidend ist, dass die Oberflächentemperatur der Fassade ausreichend hoch ist, um Kondensation zu vermeiden. Eine Wärmebrückenberechnung und eine hygrothermische Simulation können helfen, das Schimmelrisiko zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale WDVS-Variante für Ihr Gebäude zu ermitteln und das Schimmelrisiko zu minimieren.
    Der Nutzer vergleicht zwei Polystyrol-WDVS-Dämmstoffe der WLG 035 und 040 bei gleicher Dicke von 12 cm auf einer 24 cm dicken Ziegelwand. Die Kernfrage betrifft den Einfluss der Wärmeleitfähigkeit auf das Trocknungsverhalten der Fassade und das Schimmelrisiko. Grundsätzlich ist die Aussage des Forumsbeitrags zutreffend: Der Wärmestrom von innen nach außen ist im Vergleich zur solaren Einstrahlung und konvektiven Erwärmung durch die Außenluft gering. Die Oberflächentemperatur der Fassade wird primär durch Außenfaktoren wie Sonneneinstrahlung, Wind und Luftfeuchtigkeit bestimmt, nicht durch die minimale Differenz der Dämmwirkung zwischen WLG 035 und 040.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Unterschied der WLG 035 zu 040 für das Trocknungsverhalten und die Oberflächentemperatur vernachlässigbar ist, ist fachlich korrekt. Der Unterschied im U-Wert beträgt bei 12 cm Dicke nur etwa 0,02 W/(m²K), was die Oberflächentemperatur um weniger als 0,1 Kelvin beeinflusst.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für das Schimmelrisiko auf der Fassade sind nicht die WLG, sondern die Ausführung der Putzschicht, die Schlagregenbelastung, die Verschattung und die lokale Feuchte. Ein diffusionsoffener Außenputz ist bei WDVS zwingend erforderlich. Zudem kann bei unsachgemäßer Montage oder Beschädigung der Putzschicht Feuchte hinter das System eindringen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Annahme wäre, dass eine bessere WLG (035) automatisch zu einer höheren Oberflächentemperatur und damit zu weniger Schimmel führt. Dies ist nicht der Fall. Die Gefahr besteht darin, dass der Laie sich auf die WLG konzentriert und dabei die wesentlich kritischeren Faktoren wie die fachgerechte Verarbeitung und die Putzqualität vernachlässigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des WDVS von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen. Achten Sie auf die Wahl eines geeigneten, diffusionsoffenen Außenputzes und eine korrekte Anbindung an Fenster und Dach. Eine Energieberatung kann den Gesamtenergiebedarf des Gebäudes präzise berechnen, wobei der Unterschied zwischen WLG 035 und 040 bei 12 cm Dicke wirtschaftlich und energetisch marginal ist.
    Der Sachverhalt betrifft die fachliche Bewertung zweier WDVS-Varianten (WLG 035 vs. WLG 040) hinsichtlich Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur und potenziellem Schimmelrisiko an einer Ziegelwand mit 24 cm Mauerwerk und 12 cm Polystyrol-Dämmung.
    🔴 Gefahr: Ein Schimmelbefall auf der Fassadenoberfläche ist physikalisch unmöglich – Schimmel wächst nicht im Freien auf trockenen, sonnenexponierten Putzflächen. Gefährlich ist jedoch ein verdeckter Schimmelbefall im Bauteilinneren, insbesondere an der Wärmebrücke zwischen Dämmung und Mauerwerk oder im Bereich der Anschlussfugen, wenn die Konstruktion fehlerhaft geplant oder ausgeführt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die WLG-Differenz (035 vs. 040) maßgeblich für ein Schimmelrisiko sei, ist irreführend: Der Unterschied von 12,5 % bei der Wärmeleitfähigkeit führt nur zu einer geringfügigen Erhöhung der Innenseitenoberflächentemperatur – nicht aber zu einer signifikanten Veränderung des Feuchteverhaltens oder der Tauwasserausbeute im Bauteil.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für das Schimmelrisiko ist nicht die WLG-Klasse allein, sondern die gesamte hygrothermische Bauteilberechnung – inklusive Dampfdiffusionswiderstand der Putzschicht, Anschlussdetails, Luftdichtheit, Feuchteschutz innen (z. B. Dampfbremse), sowie klimatische Randbedingungen wie Luftfeuchte und Lüftungsverhalten.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Sonneneinstrahlung und Außenluftbedingungen den Trocknungseffekt dominieren, ist physikalisch korrekt – die solare Energieeintragung kann die Oberflächentemperatur um bis zu 30 K über die Lufttemperatur heben und damit die Trocknungsleistung massiv steigern.
    ❌ Widerspruch: Die Fragestellung verwechselt Oberflächenschimmel (nicht relevant) mit konstruktionsbedingtem Schimmelpilzwachstum im Bauteilinneren – letzteres entsteht nicht durch die WLG-Klasse, sondern durch unzureichende Konstruktion, fehlende Planung oder Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. nach DIN EN ISO 13788) für Ihre konkrete Konstruktion – inklusive Anschlussdetails, Putzart und klimatischer Randbedingungen. Eine reine WLG-Vergleichsrechnung ist für die Beurteilung des Schimmelrisikos unzureichend und irreführend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Unterschied zwischen WLG 035 und WLG 040 bei 12 cm Dicke für Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur und Schimmelrisiko physikalisch vernachlässigbar ist.
    • Alle betonen, dass Sonneneinstrahlung, Wind, Luftfeuchte und Putzverhalten dominierende Einflussfaktoren sind – nicht die WLG-Klasse.
    • Alle fordern fachliche Beratung durch zertifizierte Experten (Energieberater, Bauphysiker) und eine systemübergreifende Bewertung statt reiner Materialvergleiche.
    • GoogleAI hält einen geringfügig höheren Schimmelrisiko-Bezug zu WLG 040 für denkbar ("nicht zwangsläufig erhöht"), während DeepSeek und Qwen diesen Zusammenhang explizit als nicht vorhanden oder irreführend klassifizieren.
    • Qwen betont stärker als die anderen, dass Oberflächenschimmel physikalisch unmöglich ist – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Bedeutung der Putzschicht als "zwingend diffusionsoffen" und warnt vor Vernachlässigung der Verarbeitungsqualität zugunsten der WLG-Zahl.
    • Qwen ergänzt die klare Trennung zwischen Oberflächenphänomen (irrelevant) und konstruktionsbedingtem verdecktem Schimmel (kritisch) sowie die Notwendigkeit einer vollständigen Bauteilberechnung inkl. Anschlussdetails.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Fragestellung selbst: Sie ist "irreführend", da sie Oberflächen- und Bauteilschimmel vermischt. GoogleAI und DeepSeek gehen von der Fragestellung aus, ohne sie konzeptionell zu korrigieren.
    • Qwen stellt fest, dass eine WLG-Differenz von 12,5 % keine signifikante Auswirkung auf Tauwasserausbeute hat – DeepSeek quantifiziert die U-Wert-Differenz (0,02 W/(m²K), <0,1 K), GoogleAI bleibt qualitativ vage.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwens Konzepttrennung: Oberflächenschimmel ist nicht relevant; verdeckter Schimmel ist das Risiko – und wird durch Planung, nicht durch WLG entschieden.
    • Die präziseste quantitative Bewertung kommt von DeepSeek (U-Wert-Differenz, Temperaturauswirkung), daher wird diese als verbindlich für die technische Einordnung übernommen.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Fachprüfung (Bauphysik/Simulation) zwingend ist – GoogleAI benennt sie als "kann helfen", DeepSeek und Qwen als "zwingend erforderlich" – letztere, sicherere Formulierung gilt als verbindlich.
    Relevanz der WLG-Differenz für Oberflächentemperatur Der Unterschied zwischen WLG 035 und 040 bei 12 cm Dicke bewirkt eine Temperaturänderung <0,1 K – physikalisch vernachlässigbar.
    Einfluss auf Trocknungsverhalten der Fassade Trocknung wird dominierend durch Sonneneinstrahlung, Wind und Putzverhalten bestimmt – nicht durch WLG-Klasse.
    Risiko von Oberflächenschimmel Oberflächenschimmel auf exponiertem Putz ist physikalisch unmöglich – keine Risikokategorie.
    Risiko von verdecktem Schimmel im Bauteil ⚠️ Nicht durch WLG-Klasse verursacht, aber real – bedingt durch fehlerhafte Anschlussdetails, Undichtheiten oder ungeeigneten Putz.
    Zwingende fachliche Prüfung Eine hygrothermische Simulation nach DIN EN ISO 13788 ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Materialvergleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf WLG-Vergleiche als Entscheidungskriterium. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Bauphysiker mit einer vollständigen hygrothermischen Bauteilberechnung – inkl. Anschlussstellen, Putzsystem und klimatischer Randbedingungen – um verdecktes Schimmelrisiko sicher auszuschließen.
    🔴 Risiko Unzureichende hygrothermische Planung ohne Simulation Schimmelbildung im Bauteilinneren, Bauschäden, Sanierungskosten ab 10.000 €, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Anschlussdetails (z. B. Fensteranschluss) Feuchteeintrag, lokale Tauwasserbildung, beschleunigte Materialzerstörung, nicht sichtbar bis zum Schadensfall
    🔴 Risiko Einsatz eines diffusionsoffenen Putzes mit unzureichiger Schlagregendichtigkeit Dauerhafte Feuchtespeicherung in Dämmung und Mauerwerk, langsame Schimmelentwicklung über Jahre
    🔴 Risiko Vertrauen auf WLG-Zahl statt auf fachliche Ausführung Vernachlässigung kritischer Faktoren wie Luftdichtheit oder Oberflächenqualität – erhöhtes Gesamtrisiko ohne Erkennbarkeit
    🔴 Risiko Nichtfachgerechte Montage durch nicht zertifizierten Betrieb Konstruktionsfehler mit hoher Wahrscheinlichkeit, keine Gewährleistung, nachträgliche Haftungsprobleme
    ✅ Chance Gezielte Nutzung solaren Trocknungseffekts durch optimale Putzbeschaffenheit Entlastung der Feuchtespeicherung, deutliche Reduktion des Risikos für Feuchteschäden und Schimmel
    ✅ Chance Integration einer hygrothermischen Simulation in die Planung Frustration freie, nachweislich sichere Konstruktion – Vermeidung von Nachbesserungen und Reklamationen
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Anschlussprofile und Dichtsysteme Langfristige Dichtigkeit und Wartungsfreiheit, Steigerung der Lebensdauer des WDVS um 15–20 Jahre
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater bereits im Vorfeld Optimierte Gesamtenergiebilanz, mögliche Fördermittelansprüche, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Verzicht auf WLG-Maximierung zugunsten ausgewogener Systeme (Dämmung/Feuchtemanagement/Robustheit) Geringere Anfälligkeit gegenüber Planungs- und Ausführungsfehlern, höhere Bauqualität und Wertstabilität
    1. Sofortige hygrothermische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker zur Durchführung einer Simulation nach DIN EN ISO 13788 – inkl. aller Anschlussdetails, Putzsystem und lokaler Klimadaten.
    2. Zertifizierten WDVS-Fachbetrieb auswählen: Stellen Sie sicher, dass der ausführende Betrieb über die Zertifizierung "WDVS nach DIN 18516-1" verfügt und Referenzen mit Bauteilprüfungen vorlegen kann.
    3. Putzsystem prüfen und festlegen: Wählen Sie gemeinsam mit Planer und Ausführendem einen diffusionsoffenen, aber schlagregendichten Außenputz – mit Prüfzeugnis nach DIN EN 15824 und ggf. ETAG 004.
    4. Anschlussdetails dokumentieren: Fordern Sie detaillierte Konstruktionszeichnungen (z. B. für Fensteranschluss, Sockel, Dachanschluss) mit Angabe aller verwendeten Dichtungs- und Abdichtungsprofile.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Leistungsbeschreibungen, Prüfzeugnisse (Putz, Dämmstoff, Anschlussprofile), Ausführungspläne und das Protokoll der hygrothermischen Simulation – für Baubegleitung und Gewährleistung.
    6. Luftdichtheitskonzept abstimmen: Klären Sie mit dem Planer, ob eine innenseitige Dampfbremse erforderlich ist und wie die Raumlufttechnik (Lüftung) mit der WDVS-Ausführung koordiniert wird.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierung und Putz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    WLG
    Wärmeleitgruppe. Eine Kennzahl für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes. Je kleiner die Zahl, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffes, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffener Baustoff ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelrisiko.
    Die Temperatur der äußeren Oberfläche eines Bauteils. Die Oberflächentemperatur ist ein wichtiger Faktor für das Schimmelrisiko. Verwandte Begriffe: Raumtemperatur, Taupunkt, Kondensation.
    Polystyrol
    Ein synthetischer Dämmstoff, der häufig in WDVS eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Polystyrol, z.B. EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol). Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff.
    Hygrothermische Simulation
    Eine computergestützte Berechnung, die das Wärme- und Feuchteverhalten von Bauteilen und Gebäuden simuliert. Sie kann helfen, das Schimmelrisiko zu beurteilen. Verwandte Begriffe: Bausimulation, Feuchteschutz, Wärmehaushalt.
    1. Was bedeutet WLG bei WDVS?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. Sie gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung.
    2. Beeinflusst die WLG das Trocknungsverhalten der Fassade?
      Ja, indirekt. Eine bessere Dämmung (niedrigere WLG) kann zu einer höheren Oberflächentemperatur der Fassade führen, was das Trocknungsverhalten positiv beeinflussen kann. Allerdings spielen auch andere Faktoren eine Rolle.
    3. Kann eine falsche WLG-Wahl zu Schimmelbildung führen?
      Ja, wenn die Oberflächentemperatur der Fassade zu niedrig ist und Kondensation auftritt, kann Schimmel entstehen. Eine korrekte Planung und Ausführung des WDVS sind entscheidend.
    4. Welche Rolle spielt der Putz beim Trocknungsverhalten?
      Der Putz sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann. Ein diffusionsoffener Putz trägt zu einem besseren Trocknungsverhalten der Fassade bei.
    5. Wie wichtig ist die Ausrichtung der Fassade?
      Die Ausrichtung der Fassade beeinflusst die Sonneneinstrahlung und damit die Oberflächentemperatur. Eine südseitige Fassade trocknet in der Regel schneller als eine nordseitige.
    6. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und damit zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    7. Was ist eine hygrothermische Simulation?
      Eine hygrothermische Simulation ist eine computergestützte Berechnung, die das Wärme- und Feuchteverhalten von Bauteilen und Gebäuden simuliert. Sie kann helfen, das Schimmelrisiko zu beurteilen und die optimale WDVS-Variante zu ermitteln.
    • WDVS Aufbau und Funktion
      Erläuterung der einzelnen Schichten eines Wärmedämmverbundsystems und deren Aufgaben.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fassadenfarben und ihre Eigenschaften
      Informationen über verschiedene Fassadenfarben und deren Auswirkungen auf das Erscheinungsbild und die Haltbarkeit der Fassade.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. WDVS Fassade: Algenrisiko hängt von vielen Faktoren ab
    Ich setze mal ein kraftvolles "Nein".
    Ich weiß, das ist etwas konfus, aber die Fragestellung war es auch 🙂
    Die Veralgung von Fassaden ist von sehr vielen Faktoren abhängig. Sie sollten sich mehr mit der "Wärmespreicherkapazität" beschäftigen ...
  3. WDVS WLG035 vs. WLG040: Wärmespeicherfähigkeit entscheidend
    Unterschied WDVSAbk. WLG035 zu WLG040 / Wärmespeicherfähigkeit
    ... entschuldigen Sie die etwas späte Reaktion. Danke für Ihre (deutliche) Antwort, trotz der wohl etwas "umständlich" formulierten Fragestellung. Ich werde versuchen, dem Hinweis zur Wärmespeicherfähigkeit nachzugehen und mich hier etwas kundig zu machen.
    WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknung & Schimmelrisiko
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von WDVSAbk.-Systemen mit WLG 035 und WLG 040 hinsichtlich Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur und Schimmelrisiko. Die Wärmespeicherfähigkeit der Fassade spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Algenbildung. Ein geringerer Energiedurchlass bedeutet nicht automatisch eine geringere Oberflächentemperatur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS Fassade: Algenrisiko hängt von vielen Faktoren ab ist die Veralgung von Fassaden von zahlreichen Faktoren abhängig, wobei die Wärmespeicherfähigkeit eine wichtige Rolle spielt. Es ist also nicht allein der WLG-Wert entscheidend.
    📊 Zusatzinfo: Der Unterschied im Energiedurchlass zwischen WLG 035 und WLG 040 bei einer Wandstärke von 12 cm beträgt etwa 12,5 %. Dieser Wert allein ist jedoch nicht ausschlaggebend für das Trocknungsverhalten der Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich eingehender mit der Wärmespeicherfähigkeit von WDVS-Systemen zu beschäftigen, um das Trocknungsverhalten der Fassade besser zu verstehen und das Schimmelrisiko zu minimieren. Beachten Sie den Beitrag WDVS WLG035 vs. WLG040: Wärmespeicherfähigkeit entscheidend für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WLG, WDVS, Fassade, Trocknungsverhalten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Dämmung: 20cm WLG 035 vs. 24cm WLG 040 – Welches Dämmmaterial ist besser?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14540: WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lüftungsrohre im WDVS: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die KWL-Installation?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung: Styropor, Mineralwolle, Hanf – Unterschiede, Kosten & beste Wahl?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dämmen: Mineralwolle vs. Mineralschaum – Dicke, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung: Welche WLG ist optimal? Kosten & Vergleich verschiedener Dämmstoffe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, WDVS, Fassade, Trocknungsverhalten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, WDVS, Fassade, Trocknungsverhalten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko?
Suche nach: WDVS WLG 035 vs. 040: Fassadentrocknung
Suche nach: WDVS, WLG 035, WLG 040, Fassade, Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur, Schimmelrisiko, Polystyrol, Wärmedämmung
