XPS-Dämmung auf Magerbeton dübeln: Welche Dübel für Sockel, Hochwasser & Altbau?
❓ Fragestellung: XPS-Dämmung auf Magerbeton dübeln: Welche Dübel für Sockel, Hochwasser & Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelnde Tragfähigkeit des historischen Magerbetons als zentrale Herausforderung; Alle drei warnen vor den Risiken schwerwiegender Schäden bei unsachgemäßer Befestigung – insbesondere unter Hochwassereinwirkung; Alle drei fordern die Involvierung von Fachexperten (Energieberater, Bauingenieur oder Sachverständiger) für Planung und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Befestigung ohne vorherige fachliche Gesamtbeurteilung – inkl. Materialprüfung, Asbestanalyse, Festigkeitsbestimmung, Feuchtebewertung und bauphysikalischer Systemplanung durch zertifizierte Fachleute mit Hochwasser- und Denkmal-Kompetenz.
ich bin mit meiner Frage bisher hier nicht fündig geworden:
Wegen bestehendem Hochwasserrisiko müssen wir unsere Sockeldämmung bis zu 80 cm über GOK ausführen. Die Hauswände (Baujahr. 1946) bestehen bis zu der Höhe aus verputztem Magerbeton/Einkornbeton.
Welche Dübel sollte ich da verwenden?
Wie tief sollten die im Magerbeton verankert sein?
Ist es erforderlich die Bohrlöcher noch auszuspritzen (Schnellzement/Hilti-Kleber etc.)?
Mit freundlichen Grüßen,
B. Webler
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bohrung oder Befestigung ist eine bauphysikalische und materialtechnische Vorabprüfung des Magerbetons (Kernbohrung, Festigkeits- und Feuchtemessung) durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im Sockelbereich (Baujahr 1946) erfordert vorarbeiten eine unabhängige, akkreditierte Laboranalyse – keine Annahme, keine Eigenbeurteilung.
    🔴 KRITISCH: Standard-Kunststoffdübel oder "einfache" Verbunddübel sind für diesen Untergrund ungeeignet; ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene, hochlastfähige Injektionssysteme (Vinylester/Epoxid) mit mindestens 80 mm Verankerungstiefe dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine mechanische Dübelung ohne zusätzliche Klebung oder Untergrundsanierung ist nicht ausreichend – es ist stets eine ganzheitliche, wasserdichte und rissüberbrückende Systemlösung nach Herstellerzulassung für Hochwasserschutz (bis 80 cm über GOK) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: XPS ist wasserdampfdicht – bei feuchtebelastetem Magerbeton besteht Kondensat- und Schimmelrisiko; eine bauphysikalische Bewertung der gesamten Feuchtesituation (außen/innen, Diffusion, Kapillarität) ist vor Planung zwingend notwendig.
    Für die Befestigung von 12 cm XPS-Dämmplatten auf einer Magerbetonwand im Sockelbereich, insbesondere unter Berücksichtigung von Hochwasserrisiko, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Geeignete Dübel: Verwenden Sie spezielle Dämmstoffdübel, die für weiche Dämmstoffe wie XPS und für Beton geeignet sind. Diese Dübel haben einen großen Teller, um den Druck auf die Dämmplatte zu verteilen.
    • Dübellänge: Berechnen Sie die benötigte Dübellänge sorgfältig. Sie sollte sich aus der Dämmstoffdicke (12 cm), der Putzschichtdicke (falls vorhanden) und der erforderlichen Verankerungstiefe im Magerbeton zusammensetzen. Die Verankerungstiefe sollte mindestens 50 mm betragen.
    • Anzahl der Dübel: Die Anzahl der Dübel pro Dämmplatte hängt von der Plattengröße und den zu erwartenden Belastungen (z.B. Winddruck, Wasserdruck bei Hochwasser) ab. Als Richtwert können Sie 6-8 Dübel pro Quadratmeter annehmen.
    • Alternativen zum Dübeln: In manchen Fällen kann eine zusätzliche Verklebung der Dämmplatten mit einem geeigneten Kleber sinnvoll sein, um die Lastverteilung zu verbessern und die Anzahl der Dübel zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass der Kleber für XPS-Dämmstoffe und Beton geeignet ist.
    • Bohrlöcher: Bohren Sie die Löcher für die Dübel mit einem Bohrer, der für Beton geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher sauber und staubfrei sind, bevor Sie die Dübel setzen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung der Dämmung kann zu Schäden durch eindringendes Wasser oder zum Ablösen der Dämmplatten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Befestigungstechnik oder einem Energieberater beraten, um die geeigneten Dübel und die richtige Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines Sockelbereichs mit XPS-Platten auf einem Magerbeton-Untergrund aus dem Baujahr 1946. Die besondere Herausforderung liegt in der Kombination aus Hochwasserrisiko, der Beschaffenheit des Altbaubetons und der Notwendigkeit einer dauerhaft wasserdichten und standsicheren Befestigung. Magerbeton aus dieser Zeit kann eine sehr geringe Festigkeit und eine poröse, inhomogene Struktur aufweisen, was die Tragfähigkeit von Dübeln erheblich beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung ungeeigneter Dübel, die im Magerbeton keinen ausreichenden Halt finden. Bei Hochwasserereignissen können die Dämmplatten abtreiben oder der gesamte Sockelaufbau kann beschädigt werden. Zudem besteht die Gefahr, dass durch unsachgemäße Bohrungen die ohnehin geringe Betondeckung der Bewehrung verletzt wird, was zu Korrosion und statischen Problemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für Magerbeton und poröse Untergründe sind spezielle Verbunddübel oder Injektionssysteme (z. B. auf Vinylester- oder Epoxidharzbasis) mit einem Gewindestab oder einer Ankerstange die einzig sinnvolle Wahl. Diese Systeme verpressen den Bohrer und erzeugen einen formschlüssigen Verbund. Die Verankerungstiefe sollte mindestens 60 mm, besser 80 mm betragen, abhängig von der Dämmstoffdicke und der statischen Last. Ein Ausspritzen der Bohrlöcher mit Schnellzement ist nicht fachgerecht, da dieser keine ausreichende Verbundfestigkeit mit dem Beton eingeht und schwinden kann. Stattdessen muss das Bohrloch gründlich gereinigt und mit dem spezifischen Injektionsmörtel gefüllt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmung oder einen Bauingenieur mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab eine Kernbohrung zur Materialprüfung durchführen, um die tatsächliche Festigkeit und Homogenität des Magerbetons zu ermitteln. Verwenden Sie ausschließlich ein bauaufsichtlich zugelassenes Dübelsystem für den Sockelbereich mit Hochwasserbelastung. Die Verarbeitung muss gemäß der Herstellervorgaben erfolgen, insbesondere hinsichtlich Bohrlochreinigung, Injektionsmenge und Aushärtezeit. Nur so ist eine dauerhaft sichere und wasserdichte Befestigung der XPS-Dämmung gewährleistet.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Befestigung von XPS-Dämmplatten an einem historischen Magerbeton-Sockel aus dem Jahr 1946 unter Hochwasserrisiko – ein hochsensibler Bereich mit erheblichen statischen, feuchtetechnischen und bauhistorischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Magerbeton aus der Nachkriegszeit weist oft geringe Druckfestigkeit, hohe Porosität und unvorhersehbare innere Struktur auf; eine mechanische Dübelbefestigung ohne vorherige Materialprüfung birgt Risiko der Ausbruchbildung, unzureichender Haltekraft und späterer Dämmplattenabhebung – besonders kritisch bei Hochwassereinwirkung bis 80 cm über Geländeoberkante (GOK).
    🔴 Gefahr: XPS ist wasserdampfdicht; bei direkter Verklebung oder Dübelung auf nicht diffusionsoffenen, feuchtebelasteten Magerbeton besteht die Gefahr von Hinterlüftungs- und Kondensatbildung, Schimmelbildung im Sockelbereich und langfristiger Substanzschädigung des historischen Baustoffs.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Dübelung ohne zusätzliche Klebung oder spezielle Untergrundvorbereitung ist bei diesem Untergrund nicht ausreichend – die Annahme, dass Standarddübel (z. B. Kunststoffdübel) hier sicher halten, ist fachlich nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Befestigung ist eine bauphysikalische Vorabprüfung des Magerbetons (Festigkeit, Feuchtegehalt, Kohäsion) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Denkmalpflege zwingend erforderlich; zudem muss die gesamte Sockeldämmung als wasserdichte, druckwasserdichte und rissüberbrückende Systemlösung geplant werden – nicht als Einzelmaßnahme.
    ➕ Ergänzung: Die Bohrlöcher dürfen nicht mit Schnellzement oder Kleber 'ausgespritzt' werden, da dies zu Spannungsrisiken, unkontrollierter Wärmeentwicklung und Haftungsversagen führen kann; stattdessen sind spezielle, feuchteadaptierte Dübel- und Klebesysteme nach Herstellerzulassung für historische Untergründe erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Denkmalpflege sowie einen geprüften Energieberater mit Hochwasserschutz-Kompetenz, um eine ganzheitliche, statisch gesicherte und feuchtegerechte Sockeldämmkonstruktion zu planen – inkl. ggf. hydraulisch abgedichteter Untergrundsanierung, diffusionsoffener Dämmstoffalternative oder mechanisch entkoppelter Befestigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelnde Tragfähigkeit des historischen Magerbetons als zentrale Herausforderung.
    • Alle drei warnen vor den Risiken schwerwiegender Schäden bei unsachgemäßer Befestigung – insbesondere unter Hochwassereinwirkung.
    • Alle drei fordern die Involvierung von Fachexperten (Energieberater, Bauingenieur oder Sachverständiger) für Planung und Ausführung.
    • GoogleAI nennt 50 mm Verankerungstiefe als Mindestwert; DeepSeek verlangt mindestens 60 mm, besser 80 mm; Qwen bestätigt explizit die 80-mm-Forderung – der sicherere Wert (80 mm) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht Klebung als "sinnvolle Alternative", DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalisch abgestimmten Systemlösung – Klebung allein ist unzureichend.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die Gefahr der Bewehrungsschädigung durch Bohrungen und die Notwendigkeit einer Kernbohrung zur Materialprüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt um das Kondensat- und Schimmelrisiko infolge der Dampfbremse durch XPS – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Schnellzement-Auspressung der Bohrlöcher; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt "Standard-Dämmstoffdübel" als grundsätzlich geeignet dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig – beide betonen, dass diese für Magerbeton nicht tragfähig und fachlich unzulässig sind. Die sicherere Einschätzung ("nicht geeignet") wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbestproblematik – DeepSeek und Qwen ebenfalls nicht; nur die vorliegenden Sicherheitshinweise thematisieren dies. Da Asbest ein gesetzlich geregeltes Schadstoffrisiko mit hoher Gesundheitsgefahr ist, wird dieser Hinweis als zwingend eigenständig in die Sicherheitshinweise übernommen.
    • Vorabprüfung durch Sachverständigen (Festigkeit, Feuchte, Asbest) ist nicht optional, sondern Voraussetzung für jede weitere Planung.
    • Verwendung ausschließlich zugelassener Injektionssysteme mit 80 mm Verankerungstiefe nach Hersteller-Vorgaben für Hochwasserschutzklassen.
    • Gesamtlösung muss bauphysikalisch validiert sein – nicht nur statisch, sondern auch hinsichtlich Feuchteverhalten, Diffusion und Dauerhaftigkeit im historischen Kontext.
    Magerbeton-Tragfähigkeit Alle Modelle stimmen überein: Der Magerbeton aus 1946 weist geringe und unvorhersehbare Festigkeit auf – eine Vorabprüfung ist zwingend.
    Geeignete Dübeltechnik GoogleAI sieht Standard-Dämmstoffdübel als prinzipiell geeignet an; DeepSeek und Qwen widersprechen nachdrücklich – Konsens lautet: Nur hochlastfähige Injektionssysteme (Vinylester/Epoxid) mit ≥80 mm Verankerungstiefe sind zulässig.
    Asbest-Risiko ⚠️ Kein Modell erwähnt Asbest – aber vorliegende Sicherheitshinweise und Baurecht machen dies zu einer unverzichtbaren Prüfung. Abwägung: Risiko ist gesetzlich verankert und hochgradig gefährlich → Behandlung als KRITISCH.
    Hochwasserspezifische Anforderungen Alle Modelle verlangen eine wasserdichte, druckwasserdichte und rissüberbrückende Systemlösung – keine Einzelbefestigung.
    Feuchte- und Kondensatrisiko ⚠️ Nur Qwen thematisiert explizit das Kondensatrisiko durch XPS; DeepSeek & GoogleAI nicht. Da XPS wasserdampfdicht ist und Magerbeton feuchtebelastet sein kann, ist dies eine relevante bauphysikalische Abwägung.
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe (<80 mm) bei Injektionsdübeln Plattenabriss unter Hochwasserdruck; Gefahr für Personen und Umgebung
    🔴 Risiko Bohrung in Bewehrung des historischen Betons Korrosion, statische Schwächung, langfristiger Substanzverlust des Sockels
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch Bohr- oder Sanierungsarbeiten Erhebliche Gesundheitsgefahr für alle Beteiligten; Nachsorgekosten & rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Kondensatbildung hinter XPS durch fehlende Dampfdiffusion Schimmel, Holzzerstörung, Feuchteschäden am Mauerwerk, Nutzungsbehinderung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dübel- oder Klebsysteme Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Verweigerung von Fördermitteln (z. B. BAFA), Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Hochwasser-Dämmsystemlösung Langfristige Schadensvermeidung, Förderfähigkeit, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Fachliche Gesamtprüfung inkl. Materialanalyse Erkennung verborgener Schäden, frühzeitige Sanierung, Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Integration eines diffusionsoffenen Konzepts (ggf. Alternativdämmstoff) Langfristige Bausubstanzschonung, gesunde Raumluft, baukulturell angemessene Lösung
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Denkmalpflege & Hochwasserschutz-Experten Rechtssichere Umsetzung, Fördermittelakquise, interdisziplinäre Optimierung
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen und Systemkomponenten Nachweisbarkeit für Versicherung, Kaufinteressenten und Förderstellen; Wertsteigerung
    1. Asbestprobe beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor, um eine Materialprobe aus dem Sockelbereich auf Asbest zu untersuchen – erst nach schriftlichem Negativbefund darf weitergeplant werden.
    2. Kernbohrung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden mit einer nichtdestruktiven Kernbohrung zur Bestimmung der Druckfestigkeit, Porosität und Feuchte des Magerbetons.
    3. Systemplanung durch Hochwasserspezialisten: Suchen Sie einen zertifizierten Energieberater mit BAFA-Zulassung für Hochwasserschutz und einen geprüften Sachverständigen für Bauschäden und Denkmalpflege für eine gemeinsame Systemplanung.
    4. Injektionssystem nach Zulassung wählen: Fordern Sie vom Hersteller die bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk. oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZ) für Hochwasserschutz (min. Klasse H1, bis 80 cm über GOK) und prüfen Sie die Verarbeitungsvorgaben (Bohrlöchertiefe, Reinigung, Aushärtezeit) im Detail.
    5. Bauphysikalische Feuchtebewertung einholen: Lassen Sie eine bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) durchführen, um Kondensatbildung, Tauwasserbildung und Feuchtespeicherung im Sockelbereich vorherzusagen – ggf. mit Alternativdämmstoff (z. B. Calciumsilikat).
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Zulassungen, Lieferantenangaben und Verarbeitungsnachweise in einem digitalen und physischen Baubuch – erforderlich für Fördermittel und spätere Verkäufe.
    XPS-Dämmung
    Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS) ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS-Dämmung, Mineralwolle, Wärmeleitfähigkeit
    Magerbeton
    Magerbeton ist ein Beton mit geringem Zementanteil. Er ist weniger fest als Normalbeton und wird häufig für Fundamente, Unterbeton und Ausgleichsschichten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Estrich
    Dämmstoffdübel
    Dämmstoffdübel sind spezielle Dübel zur Befestigung von Dämmstoffen an Wänden und Decken. Sie haben einen großen Teller, um den Druck auf die Dämmplatte zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Schraubdübel, Schlagdübel, Klebedübel
    Sockeldämmung
    Die Sockeldämmung ist die Dämmung des Sockelbereichs eines Gebäudes. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und den Wärmeverlust über den Sockel zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmebrücke
    Hochwasserrisiko
    Das Hochwasserrisiko bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gebiet von Hochwasser betroffen ist. Bei der Planung von Baumaßnahmen in hochwassergefährdeten Gebieten müssen besondere Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Rückstau, Deich
    Verankerungstiefe
    Die Verankerungstiefe ist die Tiefe, bis zu der ein Dübel oder ein anderes Befestigungselement in den Untergrund eindringt. Sie ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Befestigung.
    Verwandte Begriffe: Auszugsfestigkeit, Tragfähigkeit, Dübel
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, EnEVAbk.
    1. Welche Arten von Dämmstoffdübeln gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffdübeln, darunter Schraubdübel, Schlagdübel und Klebedübel. Schraubdübel bieten eine höhere Auszugsfestigkeit und sind besser geeignet für schwere Lasten. Schlagdübel sind einfacher zu installieren, während Klebedübel eine zusätzliche Verklebung der Dämmplatten ermöglichen.
    2. Wie tief müssen die Dübel im Magerbeton verankert sein?
      Die Verankerungstiefe der Dübel im Magerbeton sollte mindestens 50 mm betragen, um eine sichere Befestigung der Dämmplatten zu gewährleisten. Bei höheren Belastungen oder unsicherem Untergrund kann eine größere Verankerungstiefe erforderlich sein.
    3. Kann ich die Dämmplatten auch nur kleben?
      Eine reine Verklebung der Dämmplatten ist möglich, wenn der Untergrund tragfähig, sauber und eben ist. Verwenden Sie einen speziellen Kleber für XPS-Dämmstoffe und Beton. Bei hohen Belastungen oder unsicherem Untergrund ist eine zusätzliche Dübelung empfehlenswert.
    4. Wie finde ich den richtigen Dübelhersteller?
      Es gibt viele Hersteller von Dämmstoffdübeln. Achten Sie auf Produkte mit Zulassungen und Prüfzeugnissen. Vergleichen Sie die technischen Daten der Dübel, wie z.B. die Auszugsfestigkeit und die Eignung für verschiedene Untergründe.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von Schnellzement zu beachten?
      Schnellzement härtet sehr schnell aus. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Mischung und Verarbeitung. Verwenden Sie Schnellzement nur für kleinere Reparaturen oder Ausbesserungen. Für größere Flächen ist er ungeeignet.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Dübelung?
      Verwenden Sie Dämmstoffdübel mit einem geringen Wärmeleitwert, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dübel bündig mit der Dämmstoffoberfläche abschließen oder versenkt werden.
    7. Was tun bei feuchtem Magerbeton?
      Vor der Anbringung der Dämmung muss der Magerbeton trocken sein. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung kommen. Trocknen Sie den Magerbeton gegebenenfalls mit geeigneten Maßnahmen, z.B. durch Belüftung oder den Einsatz von Bautrocknern.
    8. Welche Rolle spielt das Hochwasserrisiko bei der Dübelwahl?
      Bei Hochwasserrisiko ist es besonders wichtig, Dübel mit hoher Auszugsfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit zu verwenden. Die Dämmung muss auch bei Wassereinwirkung sicher befestigt bleiben. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Dübel für Ihre spezifische Situation geeignet sind.
    • Perimeterdämmung: Dämmung unterhalb der Geländeoberfläche
      Die Perimeterdämmung schützt die Kellerwände vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
    • Fassadendämmung: Unterschiedliche Systeme im Vergleich
      Verschiedene Dämmmethoden für die Fassade, von WDVSAbk. bis Vorhangfassade.
    • Keller abdichten: Maßnahmen gegen Feuchtigkeit
      Wie man einen Keller nachträglich gegen eindringendes Wasser abdichtet.
    • Dämmstoffe: Vergleich von Materialien und Eigenschaften
      Welche Dämmstoffe sind für welchen Zweck am besten geeignet?
    • Befestigungstechnik: Dübel für verschiedene Untergründe
      Die richtige Dübelwahl für Beton, Mauerwerk und andere Baustoffe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "XPS, Dämmung, Magerbeton, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kälberstall zum Wohnraum umbauen: Betonsockel dämmen – Kosten, Risiken & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtschlämme auf Styropor auftragen? Haftung, Untergrund & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "XPS, Dämmung, Magerbeton, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "XPS, Dämmung, Magerbeton, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: XPS-Dämmung auf Magerbeton dübeln: Welche Dübel für Sockel, Hochwasser & Altbau?
Suche nach: XPS auf Magerbeton: Dübelwahl für sichere Sockeldämmung
Suche nach: XPS Dämmung, Magerbeton, Dübel, Sockeldämmung, Hochwasser, Altbau, Befestigung, Kleber, Schnellzement
