Feuchte Fassade Doppelhaushälfte: Ursachen, Dämmung & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Feuchte Fassade Doppelhaushälfte: Ursachen, Dämmung & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die scharfe horizontale Verfärbung als klareres Indiz für Feuchtigkeit – nicht für Staub oder Verschmutzung; Alle bestätigen den systematischen Charakter des Problems (doppelte Bestätigung durch identisches Nachbarhaus); Alle empfehlen eine unverzügliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchteschäden/Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine einzige Sanierungsmaßnahme eingeleitet wird, muss ein zertifizierter Sachverständiger die Feuchtegehalte im Putz und Mauerwerk messen, die Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre prüfen, den Dämmanschluss am Sockel bewerten und die Notwendigkeit einer wasserdichten Sockelabdichtung abschließend klären.
Die feuchte Fassade einer Doppelhaushälfte kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter ungeeigneter Sockelputz, Feuchtigkeit im Porenbeton, unterschiedliche Wandtemperaturen durch Perimeterdämmung und Heizverhalten. Die Bauträgerinsolvenz erschwert die Informationsbeschaffung. Eine Analyse des Putzes und der Wandkonstruktion ist entscheidend für die Sanierung.
🔴 KRITISCH: Ungeklärte Feuchtigkeitsschäden im Sockel- und Kellerbereich führen zu kapillarem Aufstieg, Frostschäden und Schimmelbildung – umgehende bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGfM) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die scharfe horizontale Grenzlinie der Verfärbung an der Oberkante der Perimeterdämmung weist auf fehlende oder defekte Horizontalsperre hin – eine nachträgliche Sockelabdichtung darf erst nach fachgerechter Feuchtemessung und Ursachenanalyse geplant werden.
⚠️ WICHTIG: Ein reiner Putzneuanstrich oder Reinigung ist kontraproduktiv; die Feuchtequelle muss vor jeder Oberflächenmaßnahme identifiziert und beseitigt werden.
⚠️ WICHTIG: Styropor als alleiniger Abschluss der Perimeterdämmung ist bauphysikalisch unzulässig – es fehlt der wasserdichte, witterungsbeständige Sockelanschluss (z. B. mit mineralischem Sperrputz oder Sockelprofil).
Ich verstehe, dass Sie seit dem Bezug Ihrer Doppelhaushälfte im Jahr 2000 Probleme mit einer feuchten Fassade haben. Da Ihr Nachbar ein identisches Haus hat, liegt die Vermutung nahe, dass ein bauphysikalisches Problem vorliegt.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Fassade kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Zerstörung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit könnten sein:
- Fehlerhafte oder beschädigte Perimeterdämmung: Die Perimeterdämmung soll das Mauerwerk im Kellerbereich vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich schützen. Wenn diese beschädigt ist oder fehlt, kann Feuchtigkeit eindringen.
- Undichtigkeiten im Bereich des Sockelputzes: Der Sockelputz schützt das Mauerwerk vor Spritzwasser. Risse oder Beschädigungen können hier Eintrittspforten für Feuchtigkeit bilden.
- Kondensation: In bestimmten Bereichen der Fassade kann es zu Kondensation kommen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist oder diese defekt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadensanierung zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie auch die Perimeterdämmung und den Sockelputz überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Doppelhaushälfte aus dem Jahr 2000 mit einem teilweise aus dem Erdreich ragenden Keller (ca. 70 cm). Die Fassade zeigt im Bereich der Kelleraußenwand einen scharf abgegrenzten, dunkleren Putz, der auf eine dauerhafte Durchfeuchtung hindeutet. Die Bauweise mit Porenbeton im Erdgeschoss und einer Perimeterdämmung im Kellerbereich ist typisch, jedoch wurde kein spezieller Sockelputz verwendet, was ein Risiko darstellt.
🔴 Gefahr: Die scharfe horizontale Grenzlinie zwischen hellem und dunklem Putz ist ein klassisches Indiz für aufsteigende Feuchtigkeit oder Spritzwasserbelastung im Sockelbereich. Da kein wasserabweisender Sockelputz verwendet wurde, kann die Feuchtigkeit ungehindert in das Mauerwerk eindringen und langfristig zu Putzabplatzungen, Frostschäden und einer Durchfeuchtung der Kellerinnenwände führen. Auch ein mangelhafter Anschluss der Perimeterdämmung an die Kellerdecke ist denkbar.
➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass der Nachbar das gleiche Phänomen zeigt, spricht für einen systematischen Planungs- oder Ausführungsfehler, nicht für einen Einzelfall. Die dunkle Verfärbung könnte auch durch eine erhöhte Staubanhaftung auf der ständig feuchten Oberfläche entstehen, was die Ursache (Feuchtigkeit) jedoch nicht entkräftet. Eine einfache Reinigung oder ein neuer Anstrich ohne Ursachenbeseitigung wäre kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung die Situation vor Ort begutachten. Dieser sollte den Feuchtegehalt im Putz und Mauerwerk messen, die Funktionsfähigkeit der Perimeterdämmung prüfen und die Notwendigkeit einer nachträglichen Sockelabdichtung oder eines Sperrputzes bewerten. Eine zeitnahe Sanierung ist ratsam, um größere Schäden am Baukörper zu vermeiden.
Die beschriebene dunkle Verfärbung des Putzes im Bereich der Perimeterdämmung deutet auf ein systematisches Feuchteproblem hin, das sowohl bei der Anfragestellerin als auch beim Nachbarn identisch auftritt – ein klares Indiz für eine konstruktionsbedingte Ursache und nicht für zufällige Verschmutzung oder Oberflächenablage.
🔴 Gefahr: Die scharfe, horizontale Grenze der Verfärbung entspricht exakt der Oberkante der Perimeterdämmung, was typisch für kapillaren Feuchteaufstieg oder fehlende horizontale Sperrschicht ist; zudem birgt die Kombination aus ungedämmtem Porenbetonobergeschoss und fehlender Abdeckung der Dämmung im Übergangsbereich ein hohes Risiko für Frostschäden, Putzabplatzung und langfristig Schimmelbildung im Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um bloße Staubablagerung, ist fachlich nicht haltbar – Feuchtigkeit ist die einzige plausible Erklärung für eine so scharfe, kontinuierliche und flächendeckende Verfärbung entlang der Dämmkante.
➕ Ergänzung: Die fehlende horizontale Feuchtesperrschicht (HFS) oberhalb der Kellerdecke oder im Mauerwerk selbst ermöglicht den kapillaren Aufstieg von Bodenfeuchte bis in den Putzbereich; zudem ist die Perimeterdämmung ohne witterungsbeständige, abgedichtete Abschlusszone (z. B. mit Sockelprofil oder mineralischem Schutzanstrich) anfällig für Wasseransammlung und Aufsaugung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass beide identisch gebauten Häuser das gleiche Phänomen zeigen, bestätigt die Annahme einer planungs- oder ausführungsbedingten Schwachstelle – nicht eines Einzelfalls.
❌ Widerspruch: Die Verwendung von Styropor als Kellerdeckenabschluss ist nicht ausreichend, um Feuchte von unten zu blockieren; Styropor ist wasserdampfdicht, aber nicht wasserdicht – bei direktem Kontakt mit feuchtem Erdreich oder kapillarer Feuchte kann Wasser an der Dämmkante entlanglaufen und in den Putz eindringen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Analyse, Messung der Feuchtegehalte im Mauerwerk und Klärung der Ursache – insbesondere zur Prüfung der horizontalen Feuchtesperrschicht, der Dämmanschlüsse und der Sockelausbildung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die scharfe horizontale Verfärbung als klareres Indiz für Feuchtigkeit – nicht für Staub oder Verschmutzung.
- Alle bestätigen den systematischen Charakter des Problems (doppelte Bestätigung durch identisches Nachbarhaus).
- Alle empfehlen eine unverzügliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchteschäden/Abdichtung.
- GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen schließen dies aufgrund der scharfen, bodennahen Grenzlinie weitgehend aus und fokussieren auf kapillaren Aufstieg bzw. Spritzwasser.
- GoogleAI spricht pauschal von "Perimeterdämmung", DeepSeek und Qwen konkretisieren den kritischen Mangel: fehlender wasserdichter Sockelabschluss und unzureichende Verbindung zur Kellerdecke.
- Qwen liefert die einzige explizite Fachkorrektur: "Styropor ist nicht wasserdicht" – widerlegt die Annahme eines ausreichenden Dämmabschlusses.
- DeepSeek hebt die Rolle der fehlenden Sockelputzausbildung als zentrales Risiko hervor ("kein wasserabweisender Sockelputz verwendet") – nicht nur bei GoogleAI, sondern im Vergleich deutlicher als bei Qwen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung der horizontalen Feuchtesperrschicht (HFS) oberhalb der Kellerdecke – eine detaillierte bauphysikalische Komponente, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, es könne sich um "bloße Staubablagerung" handeln (⚠️ Korrektur) – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek erwähnt ihn nur als Ergänzung ("könnte auch durch Staubanhaftung entstehen, was die Ursache jedoch nicht entkräftet"). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Feuchtigkeit ist die einzige plausible Erklärung.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Ursachenklärung an den Modellen mit höchster bauphysikalischer Spezifität: DeepSeek (Sockelanschluss, Spritzwasser) und Qwen (HFS, Styropor-Mangel, kapillarer Aufstieg). GoogleAI bietet eine gute Übersicht, ist aber weniger tief in die Details der Konstruktionsfehler eingegangen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der dunklen Verfärbung ✅ Konsens Feuchtigkeit – nicht Verschmutzung; scharfe horizontale Grenze ist klassisches Indiz für kapillaren Aufstieg oder Spritzwassereintrag. Systematischer Charakter ✅ Konsens Identisches Phänomen beim Nachbarn bestätigt einen planungs- oder ausführungsbedingten Konstruktionsfehler, keinen Einzelfall. Rolle der Perimeterdämmung ⚠️ Abwägung Vorhandene Dämmung ist funktional unzureichend ohne wasserdichten, abgedichteten Sockelanschluss (Styropor allein reicht nicht – Qwen widerspricht hier implizit GoogleAI). Horizontalsperre (HFS) ⚠️ Abwägung Alle Modelle vermuten ein Defizit – Qwen nennt sie explizit als fehlend/defekt, DeepSeek und GoogleAI implizieren sie über "aufsteigende Feuchtigkeit". Sanierungsansatz ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt allgemein "Sanierungskonzept", DeepSeek fordert "nachträgliche Sockelabdichtung oder Sperrputz", Qwen verlangt explizit fachliche Klärung vor jeder Maßnahme – Sicherheitspriorisierung: Keine Sanierung ohne vorherige Feuchtemessung und Ursachenanalyse. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine einzige Sanierungsmaßnahme eingeleitet wird, muss ein zertifizierter Sachverständiger die Feuchtegehalte im Putz und Mauerwerk messen, die Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre prüfen, den Dämmanschluss am Sockel bewerten und die Notwendigkeit einer wasserdichten Sockelabdichtung abschließend klären.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg ohne Horizontalsperre Langfristige Zerstörung des Mauerwerks, Putzabplatzung, Frostschäden im Winter. 🔴 Risiko Fehlender wasserdichter Sockelabschluss (z. B. nur Styropor) Wasseransammlung an Dämmkante, Aufsaugung in Putz, beschleunigte Durchfeuchtung. 🔴 Risiko Schimmelbildung in Kellerinnenwänden und Erdgeschoss Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Voruntersuchung vor Sanierung Fehlinvestition, Verschlechterung des Schadens (z. B. durch Dampfsperre ohne Entwässerung). 🔴 Risiko Ignorieren des Nachbarbefundes als "nicht relevant" Versäumte Chance, gemeinsame Ursachenanalyse und ggf. haftungsrechtliche Klärung mit Bauträger/Bauplaner. ✅ Chance Systematischer Befund bei zwei Häusern Stark erhöhte Beweiskraft für Mängelrüge und ggf. gemeinsame Sanierung mit Kostenteilung. ✅ Chance Zugang zu aktuellen bauphysikalischen Standards (z. B. DIN 18195) Möglichkeit einer fachgerechten, zukunftssicheren Sanierung mit Dämm- und Feuchteschutz in einem System. ✅ Chance Einsatz moderner Messmethoden (z. B. Wärmebild, Feuchtemessung mit Carbidaufschluss) Präzise Ursachenlokalisierung statt Trial-and-Error, dokumentierbare Erfolgskontrolle nach Sanierung. ✅ Chance Überprüfung der Perimeterdämmung im Zuge der Sanierung Chance zur Optimierung der Energieeffizienz (z. B. Dämmstärkeanpassung, fehlerfreier Anschluss an Kellerdecke). ✅ Chance Rechtzeitige Intervention vor Schimmelbildung im Wohnbereich Vollständige Vermeidung gesundheitlicher Belastung und aufwändiger Innenraumsanierung. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM-Zertifizierung) – keine Sanierungsmaßnahme vor dessen Vor-Ort-Begutachtung und schriftlichem Gutachten.
- Feuchtemessung anordnen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Messung des Feuchtegehalts im Putz (Carbidverfahren) und im Mauerwerk (z. B. mit Feuchtesonde), insbesondere an der Grenzlinie zur Perimeterdämmung.
- Horizontalsperre prüfen lassen: Der Sachverständige muss die Existenz und Funktionsfähigkeit der horizontalen Feuchtesperrschicht (HFS) oberhalb der Kellerdecke oder im Mauerwerk selbst überprüfen – ggf. mittels Bohrung oder gezielter Schürfung.
- Sockelabschluss dokumentieren: Fotografieren Sie den Übergang zwischen Perimeterdämmung und Putz von außen (inkl. Sockelbereich) und innen (Kellerwand unten) – als Beweis für fehlenden wasserdichten Abschluss (z. B. fehlendes Sockelprofil oder mineralischer Sperrputz).
- Gemeinsame Klärung mit Nachbar initiieren: Sprechen Sie mit Ihrem Nachbarn über die identischen Befunde und vereinbaren Sie eine gemeinsame, koordinierte Begutachtung – dies stärkt Ihre Position gegenüber Bauträger oder Versicherung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baubeschreibung, Dämmpläne, Abnahmeprotokolle), insbesondere zum Keller- und Sockelausbau sowie zur Perimeterdämmung.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an den Kelleraußenwänden angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung. - Sockelputz
- Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im unteren Bereich der Fassade, dem sogenannten Sockel, aufgebracht wird. Er dient dazu, das Mauerwerk vor Spritzwasser, mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Spritzwasserschutz, Feuchtigkeitsschutz. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird häufig bei älteren Gebäuden nachträglich eingebaut.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkstrockenlegung. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Porosität und sein geringes Gewicht aus. Porenbeton wird häufig für den Bau von Wänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Leichtbeton, Dämmstoff. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen an Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Zerstörung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Bausubstanz, Wasserschaden.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust. - Was ist Sockelputz?
Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Übergangsbereich zwischen Fassade und Erdreich aufgebracht wird. Er schützt das Mauerwerk vor Spritzwasser und mechanischer Beanspruchung. - Wie erkenne ich eine defekte Perimeterdämmung?
Eine defekte Perimeterdämmung kann sich durch feuchte Stellen im Kellerbereich, Schimmelbildung oder Abplatzungen des Putzes äußern. - Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk aufsteigt. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie kann man aufsteigende Feuchtigkeit verhindern?
Aufsteigende Feuchtigkeit kann durch eine Horizontalsperre verhindert werden. Diese wird nachträglich in das Mauerwerk eingebracht. - Welche Risiken birgt eine feuchte Fassade?
Eine feuchte Fassade kann zu Schimmelbildung, Zerstörung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Die Sanierung einer feuchten Fassade sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Fassade?
Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Fassade hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
- Perimeterdämmung nachträglich anbringen
Informationen und Tipps zur nachträglichen Anbringung von Perimeterdämmung. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Fassadensanierung. - Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Rissen im Mauerwerk und möglichen Sanierungsmaßnahmen.
Putzmörtelgruppe bestimmen: Oberputz mineralisch? – Eingrenzung
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen mineralischen Oberputz handelt. Oder?
Wenn ja, bringen Sie bitte in Erfahrung welche Putzmörtelgruppe dieser Oberputz hat. Steht z.B. auf den Säcken "Trockenmörtel nach DINAbk. 18557, Mörtelgruppe P Ic" oder Mineralischer Strukturputz der Mörtelgruppe P IIb".
Mit dieser Kenntnis lässt sich Ihr Problem entscheidend eingrenzen. -
Putzanalyse nach 2 Jahren: Zusammensetzung unbekannt – Problem
das wird schwierig nach 2 Jahren
Zuerst danke für Ihre Hilfe. Aber nach zwei Jahren habe ich über die Zusammensetzung leider keine Kenntnis mehr. Und den Bauträger kann ich leider auch nicht mehr fragen ...
Es ist ein - ich sag's mal laienhaft - "normaler" Putz (Baden-Württemberg). Augenfällig ist für mich, dass der Putz wirklich übersät ist mit kleinen Öffnungen (bis zu Stecknadel-Größe; gedanklich (!) so vorzustellen, als hätte der Putz beim Aufbringen geschäumt und diese Blasen hätten beim Platzen die Löcher hinterlassen). Außerdem ist es kein besonders robuster Putz. An etlichen Stellen ist er bereits abgebröckelt bzw. beginnt zu bröckeln. Die abgebrochenen Putzteile fühlen sich sehr sandig und porös an und lassen sich problemlos zwischen den Fingern zerreiben. -
Sockelputz: Mörtelgruppe PIc ungeeignet – Ursachenforschung
nun ja, hellsehen können wir noch nicht 🙂
Oft, und deshalb fragte ich, wird der Oberputz von der Fassade bis in den Sockel gezogen und ist dafür nicht geeignet.
Im Sockel muss der Putz erhöhten Anforderungen genügen. Putze der Mörtelgruppe PIc dürfen z.B. nicht im Sockel eingesetzt werden (es würde das von Ihnen beschriebene Bild entstehen und nach dem nächsten Winter wäre der Putz abgefroren). Putze der Mörtelgruppe P IIb müssen mit einem Anstrich versehen werden usw.
Wenn Sie noch Produktnamen und Hersteller wüssten, würde das schon entschieden weiterhelfen. Für Garantiezwecke sollte man immer die Lieferscheine und Rechnungen aufheben. Nichts mehr da? -
Bauträger-Insolvenz: Informationsbeschaffung erschwert – Schadensbild
Hört sich ja interessant an!
Schade, dass Sie nicht hellsehen können. Es wäre nicht nur Ihnen geholfen 😉. So schreiben wir halt weiter in dieses Forum ...
Als Bauherr mit Bauträger kam und komme ich an die Informationen nicht ohne Weiteres heran - zumal ich momentan mit dem Insolvenzverwalter rede. Außerdem hatten wir seinerzeit hinten und vorne Probleme, da gab es anderes zu tun als den Mörtel aufzuschreiben. Leider! Nun doch noch eine konkrete Frage für mein Verständnis: warum muss im Sockelbereich ein anderer Mörtel verwendet werden als an der normalen Hauswand? Zumal der Rand hell/dunkel ca. 70 cm über dem Rasenniveau liegt. Übrigens könnte "abgefroren" für einige Stellen durchaus passen. Gibt es dafür ein typisches Schadensbild?
Ein Hoffnung habe ich: sollte ich genügend stichhaltige Hinweise haben, könnte ich vielleicht zum putze fahren und ihn höflich (vielleicht unter einem Vorwand) um Unterstützung bitten. Zu belangen dürfte er wegen Insolvenz eh nicht mehr sein. -
Gewährleistung trotz Bauträger-Insolvenz: Juristische Klärung nötig
Gewährleistung
Hmm ... Gewährleistung verfällt nicht automatisch mit Insolvenz des Bauträger. Zumindest wenn der putze voll bezahlt wurde, sollte er dem Bauträger, bzw. nun dem Insolvenzverwalter gegenüber gewährleistungspflichtig sein. Der könnte die evtl. auch an Sie abtreten. Aber das ist eine juristische Sache, die ein Anwalt klären müsste. Wenn Sie im Sommer 2000 bezogen haben sind allerdings 2 Jahre schon rum, und putze und Bauträger werden VOBAbk.-Vertrag haben, da ist nach 2 Jahren Schluss ... Oder wurde außen evtl. erst nach dem Bezug verputzt?
Und wie sieht es mit versteckten Mängeln aus? Könnte sich das hier um sowas handeln, da die falsche Mörtelgruppe evtl. nicht gleich als Mangel erkennbar ist?
Gruß Roland
PS: Man verbessere mich, falls ich mich geirrt haben sollte. -
Putz-Gutachten: Unsachgemäße Ausführung nachweisen – Tipps
Nachweis des Mangels
Danke. Das mit dem Nachfordern über den Insolvenzverwalter ging mir auch schon durch den Sinn. Dazu müsste ich allerdings schon Indizien oder besser zuverlässige Beweise an der Hand haben, welche die unsachgemäße Ausführung belegen. Gibt es Tipps, wie ich einen geeigneten Putz erkennen kann? Wenn ich ein Stück entferne, könnte ein Fachmann erkennen, ob es der richtige Putz ist? Sachdienliche Hinweise würden mir sehr weiter helfen.
Übrigens: hoffe, dass der Bauträger seinerzeit VOBAbk. mit 5 Jahren vereinbart hat, damit er mögliche Ansprüche an den putze weiterreichen kann. Würde ich auch so machen. Andererseits könnte eine Reduktion auf 2 Jahre seinerzeit preiswerter gewesen sein. Wer weiß. Aber jetzt geht es erst einmal um das Erkennen, ob überhaupt eine mangelhafte Ausführung vorliegt. -
Feuchtigkeit unwahrscheinlich: Dunkler Putz über Perimeterdämmung?
was mich ja etwas stutzig macht, dass Sie schreiben, dass dieser Rand in 70 cm Höhe über OKGAbk. verläuft, also aufsteigende Feuchtigkeit ist da ziemlich unwahrscheinlich ...
... was mich ja etwas stutzig macht, dass Sie schreiben, dass dieser Rand in 70 cm Höhe über OKG verläuft, also aufsteigende Feuchtigkeit ist da ziemlich unwahrscheinlich ...
Also auf Deutsch, über der Perimeterdämmung ist der Putz dunkler als über dem Bereich mit Porenbeton?
Ist der Putz unten dunkler geworden oder der Putz oben heller? 🙂
Hat ja alles keinen Zweck ... wo wohnen Sie denn? Sowas muss man sich angucken ... -
Dunkler Putz: Verfärbung über Perimeterdämmung – Ursachensuche
Ja, über Perimeterdämmung dunkler
Nun, ob das eine dunkler oder das andere heller wurde, kann ich leider nicht mit Sicherheit beurteilen. Ich glaube aber dem Anschein nach, dass der Putz (besser der Farbanstrich) im Bereich der Perimeterdämmung dunkler wurde. Interessant ist, dass die Verfärbung auch oberhalb eines Kellerschachtes auftritt. Somit dürfte es nicht an aufsteigender Erd-Feuchtigkeit liegen. An einer Stelle der ca. 7 m langen Front beginnt der Putz abzubröckeln. Die Stelle schätze ich (noch nicht näher angesehen) ca. 5*10 cm groß. Sollten Sie interessiert sein, freue ich mich auf Ihr Kommen. Ich wohne zwischen Stuttgart und Pforzheim in Rutesheim, nahe der A8. Fachleute sind willkommen und werden selbstverständlich kulinarisch umsorgt (leider nicht feinschmeckerisch gemeint). -
Erfahrungsaustausch: Häuslebauer als Experten – Ergänzung
"wichtige Ergänzung":
Mit Fachleuten meine ich selbstverständllich auch solche, die zu Fachleuten wurden, sprich Häuslebauer mit "Vergangenheit". Man kann sich nie genug austauschen. Für meine Geschichten reicht übrigens kein Nachmittag ... 🙂. -
Bilder zur Fassade: Digicam-Aufnahmen zur Analyse – Angebot
Falls es weiterhilft, ...
Falls es weiterhilft, komme ich gerne mal mit meiner Digicam vor Ort und Stelle die Bilder ins Netz. -
Vor-Ort-Besichtigung: Fassadenanalyse in Leonberg – Einladung
Gerne
dürfen Sie vorbeikommen. Wir sind ja nicht allzu weit auseinander. Allerdings glaube ich nicht so recht, dass man dies mit einer Kamera festhalten kann. Frontal auf die Wand gesehen muss man schon genau hinschauen - wiewohl ich aus dieser Frontalsicht die Veränderung zufällig bemerkt habe (... man bekommt ein Auge dafür ...). Deutlicher wird es, wenn man seitlich entlang der Wand schaut, was aber für ein Bild auch wieder nicht optimal ist. Aber probieren können wir es ja einmal.
Zwecks eines Treffens (auch kurzfristig) können Sie mich unter k-und-s-schleehuber&gmx.de anmailen (bitte "&" gegen das "@" tauschen). Die private Telefonnummer finden Sie im Telefonbuch unter Leonberg. -
Materialien prüfen: Brief an Insolvenzverwalter – Empfehlung
Stuttgart/Pforzheim ist von Berlin aus doch ein zu großer Ritt 🙂
... Stuttgart/Pforzheim ist von Berlin aus doch ein zu großer Ritt 🙂
Tja und da ich leider nicht hellsehen kann 🙂 muss ich mich da leider ausklinken. Schreiben Sie doch dem Insolvenzverwalter einen netten Brief, dass Sie die eingesetzten Produkte für ungeeignet halten. In der Regel "erinnern" sich die Leute dann doch, welcher Hersteller die Materialien geliefert hat, die Industrie kommt ans Objekt und Sie haben Ihre Objektbesichtigung und -Beratung 🙂 Klappt in der Regel nur, wenn er noch Geld von Ihnen bekommt. Dies dürfte ja nicht mehr der Fall sein 🙂
Wenn der Putz über dem Kellerschacht und oberhalb der Perimeterdämmund HELLER geworden ist, hätte ich noch eine einfache Erklärung ... aber ohne Objektbesuch alles nur Hellseherei 🙂 -
Putz-Aufhellungen: Ursachenforschung und Materialanalyse – Frage
Natürlich
ist der Weg Berlin - Stuttgart für so etwas zu weit. Ich hatte aber auch das freundliche Angebot von RS gemeint, der nicht ganz so weit weg wohnte.
Aber trotzdem zu den Aufhellungen: dummerweise kann ich nicht feststellen, ob das Eine dunkler oder das Andere heller wurde. Ich sehe nur den Unterschied. Der Vollständigkeit halber deshalb meine Frage an H. Ulrich, was für eine Erklärung für eine Aufhellung Sie hätten?
PS: nach meinen Rechnungen habe ich vom I-Verwalter selbst mit den anerkannten Mängeln einen erheblichen Betrag zu bekommen, was er "natürlich" etwas anders sieht. Bin da aber sehr guten Mutes - bei meiner langen Liste von Mängeln (ca. 50 % davon in diesem Forum zu finden). Insofern wird's vermutlich schwierig, über ihn etwas über die verwendeten Materialien zu erfahren.
Aber: mir ist schon viel geholfen, wenn ich die Ursache des aktuellen Mangels kenne oder vermuten darf. -
Porenbeton & Feuchtigkeit: Mineralischer Oberputz – Erklärung
Hellseherei
"Der Vollständigkeit halber deshalb meine Frage an H. Ulrich, was für eine Erklärung für eine Aufhellung Sie hätten? "
Ich hatte zwei Fälle (übrigens beide auch mit Porenbeton 🙂 wo etwas ähnliches eintrat. Beide Fälle hatten mineralische Oberputze.
Während der Bauzeit kann sich sehr viel Wasser im Porenbeton ansammeln (Regen, Estrich usw.) Wird das Haus nicht über Winter enttrocknet, sondern im Herbst bezogen, kann durch das beherzte Heizen des Hausherrn der Wasserdampf im Mauerwerk regelrecht herausgedrückt werden (etwas bildhaft dargestellt 🙂
Frisch abgebundener Putz enthält immer noch einen gewissen Anteil an Freikalk (Calciumhydroxid), der bei Vorlage von kondensierendem Wasserdampf/Wasser ganz schön auf Wanderung gehen kann. An der Oberfläche verbindet sich das Calciumhydroxid mit dem Kohlendioxid aus der Luft zu Calciumcarbonat (also Kalkstein). Nun, und das ist hellgrau und kann Farbtöne entscheidend aufhellen.
So war es jedenfalls bei beiden Fällen (na gut, bei dem Einen kam noch hinzu, dass die Farbe nicht allzu alkalibeständig war und daher von orange ins gelb wechselte 🙂.
Man hatte zuerst die Fassade verputzt, dann den Estrich gegossen und damit Unmengen an Wasser eingebracht. Auch war das Mauerwerk während der Bauarbeiten zweimal kräftig "abgesoffen".
Dann wurde kräftig geheizt, im Sockel kam der Wasserdampf durch das Polystyrol nicht so durch wie durch den mineralischen Putz und das Ganze oberhalb hellte kräftig auf.
... wo wir dann wieder bei der Hellseherei sind ... 🙂
Machen Sie ein paar Fotos, werfen Sie eine Tasse Wasser an die Fassade (ohne Tasse 🙂 und beschreiben uns, wie sich der Putz verhält (wird dunkler, Farbe bleibt, nimmt Wasser auf, nimmt teilweise Wasser auf, Wasser perlt ab) und, wenn Sie irgendwo eine Stelle hinter irgendeinem Strauch haben, nehmen Sie irgendeine verdünnte Säure (z.B. Zitronensäure), eine Bürste und reiben kräftig oberhalb und unterhalb dieser "Trennlinie" rum, dann gut mit Wasser abspühlen, abtrocknen lassen und berichten, ob sich am Farbton etwas geändert hat.
... dann versuchen wir uns hier alle erneut in Hellseherei 🙂
... vielleicht ist es auch völlig was anderes 🙂 -
Porenbeton durchnässt: Bauzeit-Probleme – Hellseherei bestätigt
Sie sind wirklich gut!
Ja, Ihre sogenannte "Hellseherei" hört sich wirklich gut und vor allem realistisch an. Zumal wir an zahlreichen Stellen im Haus Probleme mit dem durchnässten Porenbeton haben (wurde beim Bauen nach der Tagesarbeit nicht abgedeckt). Werde mal Ihre Vorschläge beherzigen - und sicherheitshalber eine Plastiktassse der Kinder nehmen 😉. Werde mal auch mein Bautagebuch konsultieren, wie in der relevanten Zeit das Wetter war. Jetzt hilft vielleicht die Pingeligkeit der Tagebucheinträge, für die ich 9 Monate lang stetes Kopfschütteln von meiner besseren Hälfte erntete (.. ich mag' sie trotzdem - ich meine die bessere Hälfte 🙂.
Melde mich wieder - vermutlich erst nach dem Wochenende, da es momentan ja sehr früh dunkel wird und ich die Ergebnisse vermutlich nach dem Job um 20:00 nicht mehr genau erkennen kann.
Nachsatz: der Farbunterschied ist übrigens auch bei Dunkelheit und ca. 10 m entfernter orangefarbener Straßenbeleuchtung noch zu erkennen - jedenfalls für Fachleute und Baugeschädigte. -
Putz-Test: Unterschiedliche Trocknung – Analyse der Fassade
Habe getestet
Also, habe nun die Tasse an die Wand geworfen. Ergebnis war, dass ich morgen eine neue kaufen muss ... Beim Putz zeigte sich folgendes: Das Wasser lief an beiden Flächen gleich ab. Es gab ein paar Wasserblasen in den Vertiefungen, die in gleicher Weise oben und unten nacheinander platzen. Der obere Putz ist mittlerweile nach ca. 30 Minuten trocken, während er unten noch deutlich sichtbar nass ist. Dies könnte aber auch an der leichten Verschmutzung des unteren Putzes liegen, die eine Trocknung verhindert. Ansonsten gab es keine Unterschiede. Zum Säuretest bin ich leider wegen eines heftigen, aber unverschuldeten Serienunfalles noch nicht gekommen. Wir brauchen erst einmal ein neues Auto ...
Vielleicht noch eine wesentliche Beobachtung: gestern hatten wir ein klare Nacht. Dabei bildete sich auf der unteren Fläche (die mit der Dämmung) starker, in der Sonne funkelnder Tau, während die obere Putzhälfte trocken blieb.
Es wäre schön, wenn Sie damit schon etwas anfangen könnten.
Melde mich noch einmal.
MfG K. Schleehuber -
Wandtemperaturen: Trocknung durch Perimeterdämmung beeinflusst
sehr wahrscheinlich wegen unterschiedlicher Wandtemperaturen.
1. Wie dick sind die Porenbetonwände, und aus welcher Steingruppe (Wärmeleitfähigkeit)?
2. Wie dick sind die Ortbetonkellermauern, und welche WLG hat die 5 cm Perimeterdämmung (schätze mal 035)?
Ist der Keller genauso beheizt wie das EGAbk.?
Ich schätze mal, dass der Keller weniger bis gar nicht beheizt ist, und/oder der U-Wert der Kellermauern besser ist, als der im EG. Dann ist die EG-Mauer immer wärmer als die Kellermauer, und deshalb immer Trockener, und deshalb bleibt da weniger Schmutz hängen.
Gruß Roland -
Feuchte Fassade: Warum tritt das Problem nur hier auf?
Sehe ich prinzipiell auch so,
nur, warum ist es bei anderen Häusern nicht auch so? Dieses Prinzip mit Betonwänden unten mit Perimeterdämmung und Porenbeton ab EGAbk. (30 cm Dicke glaube ich) dürfte normal sein. In unserem Neubaugebiet (fast alle 2,5 Jahre alt wie meines) ragen viele Häuser gleich weit heraus. Auch das Heizen (im Keller weniger) dürfte häufiger anzutreffen sein. Nur: ich habe noch kein Haus gesehen, wo so ein Schmutzrand auftritt und die Wand im Kellerbereich "schwitzt" bzw. der Tau sich dort niederschlägt. Ich bin sehr nachhaltend, da ich von meiner früheren Eigentumswohnung feuchtigkeistgeschädigt bin - das war aber eine andere Ursache. -
Putz-Material: Homogenität bei Ausbesserung beachten – Tipp
Eventuell
treffen hier ja gerade zwei unglückliche Umstände zusammen. Wand unten feuchter wegen unterschiedlichem U-Wert und/oder Heizverhalten und ein ungeeigneter Putz ...
Wissen Sie schon was für ein Putz es war?
Kleiner Tipp: Rufen Sie bei dem putze an und sagen Sie, Sie wollen da was ausbessern und würden gerne das gleiche Material nehmen, das er auch genommen hat, von wegen der Homogenität der Materialien, Vermeidung von Produktunverträglichkeiten usw. Das klingt plausibel, und er wird sicher gerne das Produkt nennen, und dann wissen wir schon mehr ...
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Fassade Doppelhaushälfte: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die feuchte Fassade einer Doppelhaushälfte kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter ungeeigneter Sockelputz, Feuchtigkeit im Porenbeton, unterschiedliche Wandtemperaturen durch Perimeterdämmung und Heizverhalten. Die Bauträgerinsolvenz erschwert die Informationsbeschaffung. Eine Analyse des Putzes und der Wandkonstruktion ist entscheidend für die Sanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sockelputz: Mörtelgruppe PIc ungeeignet – Ursachenforschung wird darauf hingewiesen, dass Putze der Mörtelgruppe PIc nicht im Sockelbereich eingesetzt werden sollten, da sie anfällig für Frostschäden sind.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Porenbeton & Feuchtigkeit: Mineralischer Oberputz – Erklärung erklärt, dass sich während der Bauzeit viel Wasser im Porenbeton ansammeln kann, was zu Problemen mit dem Putz führen kann. Eine fehlende Enttrocknung im Winter kann diesen Effekt verstärken.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Putz zu analysieren, kann man versuchen, Informationen über die verwendete Putzmörtelgruppe zu erhalten (Putzmörtelgruppe bestimmen: Oberputz mineralisch? – Eingrenzung). Bei Ausbesserungsarbeiten sollte auf die Homogenität des Materials geachtet werden (Putz-Material: Homogenität bei Ausbesserung beachten – Tipp).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Insolvenzverwalter zu kontaktieren, um Informationen über die verwendeten Materialien zu erhalten (Materialien prüfen: Brief an Insolvenzverwalter – Empfehlung). Eine Vor-Ort-Besichtigung durch einen Fachmann kann helfen, die Ursachen der feuchten Fassade zu identifizieren (Vor-Ort-Besichtigung: Fassadenanalyse in Leonberg – Einladung).
Die Analyse der Fassade sollte die Wandkonstruktion (Porenbeton, Perimeterdämmung), das Heizverhalten und die verwendeten Materialien berücksichtigen, um die Ursache der feuchten Fassade zu finden und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Beiträge Putz-Test: Unterschiedliche Trocknung – Analyse der Fassade und Wandtemperaturen: Trocknung durch Perimeterdämmung beeinflusst geben hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Doppelhaushälfte, Dämmung, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
- … Abstandsflächen beim Anbau an eine Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe, Nachbarrecht. Jetzt informieren und Fall rechtssicher planen! …
- … Doppelhaushälfte, Vorbescheid, Gebäudetiefe, Nachbarrecht, Baurecht, Bauplanung, Genehmigung, Bebauung …
- … Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- … Altbauten. Alternativ können Sie über eine moderne Holztür mit besserer Wärmedämmung nachdenken oder eine Aluminiumtür in Holzoptik in Betracht ziehen. …
- … Sie die Farbe der Haustür an die Fassade des Hauses an. Typische Farben für diese Zeit sind dunkle Grün- oder Brauntöne, aber auch Weiß oder Creme können gut passen. …
- … Bei der Sanierung einer Haustür im Altbau aus dem Jahr 1927 handelt es sich nicht nur um eine gestalterische, sondern vor allem um eine bauphysikalische und sicherheitstechnische Aufgabe mit erheblichen Anforderungen an Wärmedämmung, Einbruchschutz, Schallschutz und historische Substanzverträglichkeit. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kosten schätzen: Einfache Bauweise, 120 m² – Was kostet der Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Umbau & Anbau: Anrechenbare Kosten, Mittelsatz & Honorarhöhe prüfen?
- … b) rechnet er für die zu verarbeitende Substanz (Fassade) Kosten in Höhe von 132000 hinzu. Baukosten insgesamt 178000 . …
- … verstehe, dass Sie das Architektenhonorar für den Umbau und Anbau Ihrer Doppelhaushälfte als hoch empfinden. Die Honorarberechnung von Architekten basiert auf der Honorarordnung …
- … Doppelverrechnung derselben Substanz (z. B. Fassade) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Umbau & Anbau: Anrechenbare Kosten, Honorarhöhe & Vergleich?
- … verstehe, dass Sie das Architektenhonorar für den Umbau und Anbau Ihrer Doppelhaushälfte als hoch empfinden. Um dies zu beurteilen, sind folgende Punkte wichtig: …
- … Überhöhte Substanzansätze (z. B. 132.000 für Fassade) ohne Nachweis …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte vom Nachbarn übernehmen: Kosten, Architektenrecht & Genehmigung?
- … Doppelhaushälfte vom Nachbarn übernehmen? Was Sie zu Architektenrecht, Genehmigung & Kosten wissen müssen. Jetzt informieren! …
- … Doppelhaushälfte, Architektenrecht, Bauplanung, Grundriss, Baugenehmigung, Kosten, Urheberrecht, Nachbarbebauung, Planübernahme …
- … Baurecht, Bauplanung, Doppelhaushälfte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bestandsimmobilie prüfen vor Kauf: Kosten, Ablauf & worauf achten?
- … wir möchten eine Bestandsimmobilie (Doppelhaushälfte-BJ. 94 ) kaufen und haben diese auch schon 2x besichtigt. …
- … Bausubstanz: Zustand des Daches, der Fassade, der Fenster und der Kellerabdichtung. …
- … in diesem Zeitraum typische Baumängel wie undichte Fensterfugen oder unzureichende Wärmedämmung auftreten können. Die Entscheidung zwischen einem Architekten, einem Bauingenieur oder einem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … offerieren und das 2000 m² Grundstück zu erwerben, um 4 innovative Doppelhaushälften (oder 8) mit allen hierfür erforderlichen Risiken zu bauen? Nix. Oder …
- … wird separat beauftragt, der WDVSAbk.-Anbieter kommt mit Farbgestaltungen der realen Außenfassade am Computer und der Architekt schreit nach Fachplaner für Elektro/Heizung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für EFH-Sanierung in Oberhavel finden: Kosten, Planung & regionale Experten?
- … Unentdeckter Asbest oder PCB in Dach-, Fußboden- oder Fassadenbaustoffen …
- … Fehlende GEG-Konformität bei Dämmung oder Fensteraustausch …
- … Energieagentur Brandenburg, um vorab die Förderfähigkeit Ihrer geplanten Maßnahmen (z. B. Dämmung, Heizungsaustausch) prüfen zu lassen – KfW 261 erfordert den Antrag vor …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Doppelhaushälfte, Dämmung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Doppelhaushälfte, Dämmung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Fassade Doppelhaushälfte: Ursachen, Dämmung & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Fassade: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Fassade, Doppelhaushälfte, Dämmung, Perimeterdämmung, Feuchtigkeit, Keller, Sanierung, Fassadenschaden, Porenbeton, Sockelputz
