Putzfassade Ausblühungen & Abplatzungen am Sockel: Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenPutzfassade Ausblühungen & Abplatzungen am Sockel: Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
unser Haus (Neubau) wurde im Jahr 2004 mit einem Kratzputz verputzt. Im Sockelbereich des Hauses wurde eine spezielle 10 cm dicke Wärmedämmung angebracht - an den Garagen wurde der Putz direkt auf das Mauerwerk bzw. den Beton aufgetragen. Im Jahr 2005 wurde der Vorhof gepflastert, wobei das Pflaster direkt an die Hauswand gelegt wurde.
Seit zwei Jahren wird der Putz nun feucht und es bilden sich Ausblühungen. Außerdem entstanden diesen Winter die ersten Abbröckelungen.
Was gibt es für Methoden, den Sockelbereich abzudichten? Wenn man mit der Abdichtung tiefer anfangen sollte, wäre es auch möglich die erste Reihe Steine wieder zu entfernen und neu einzubringen.
Bin für jeden guten Tipp dankbar.
Viele Grüße
S. Keller
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Feuchtemessung und Salzanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022) erforderlich – eine oberflächliche Sanierung ohne Ursachenklärung verschärft den Schaden.
🔴 KRITISCH: Freilegung des Sockels bis mindestens 30 cm unter Gelände und Abdichtung mit druckwasserdichter, fachgerechter Sperrschicht (z. B. mineralische Dichtschlämme oder Bitumendickbeschichtung) ist zwingend – reine Oberflächenbeschichtungen sind kontraproduktiv.
⚠️ WICHTIG: Pflaster muss mindestens 15–20 cm von der Hauswand entfernt liegen; bei direkter Anbindung besteht akute Gefahr des Wasserstaus und kapillaren Feuchteeintrag in Mauerwerk und Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche horizontale Sperrschicht (z. B. Injektionsverfahren) ist nur bei vollständiger Trocknungsphase und fachgerechter Ausführung wirksam – Eigenreparatur birgt hohe Folgekostenrisiken.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung angrenzender Innenräume auf Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden – auch bei fehlenden Sichtbarkeiten, da Feuchte über Bauteilverbünde wandern kann.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ausblühungen und Abplatzungen an Ihrer Putzfassade im Sockelbereich haben. Da der Putz an der Garage direkt auf Mauerwerk/Beton aufgetragen wurde, während der Sockelbereich eine Wärmedämmung hat, sind unterschiedliche Ursachen möglich.
Mögliche Ursachen:
- Feuchtigkeit: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Spritzwasser können ins Mauerwerk eindringen und Ausblühungen verursachen.
- Salze: Im Mauerwerk oder Putz enthaltene Salze lösen sich durch Feuchtigkeit und kristallisieren an der Oberfläche aus, was zu Abplatzungen führt.
- Frost: Eindringende Feuchtigkeit gefriert im Winter und sprengt den Putz ab.
- Mangelnde Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung des Sockelbereichs begünstigt das Eindringen von Feuchtigkeit.
- Materialunverträglichkeit: Unterschiedliche Materialien (Putz, Dämmung, Mauerwerk) können zu Spannungen und Rissen führen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz langfristig schädigen und zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Stuckateur) begutachten, um die genaue Ursache der Schäden zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt typische Feuchteschäden im Sockelbereich eines Neubaus von 2004. Die Kombination aus aufsteigender Feuchtigkeit, fehlender oder mangelhafter Abdichtung und direkt an die Wand angrenzendem Pflaster ist eine klassische Schadensursache. Die Ausblühungen und Abplatzungen deuten auf eine dauerhafte Durchfeuchtung des Putzes hin, die durch Frost-Tau-Wechsel im Winter noch verstärkt wird.
🔴 Gefahr: Die direkte Anbindung des Pflasters an die Hauswand ohne ausreichenden Abstand oder eine funktionierende Sperrschicht ist ein massives Konstruktionsproblem. Hier dringt Spritzwasser und Feuchtigkeit aus dem Erdreich ungehindert in den Putz und die Dämmung ein. Dies führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern kann langfristig die Bausubstanz (Mauerwerk, Dämmung) schädigen und zu Schimmelbildung im Innenraum führen.
➕ Ergänzung: Die im Jahr 2004 angebrachte Wärmedämmung im Sockelbereich ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für eine dauerhafte Erdberührung oder Spritzwasserbelastung ausgelegt. Zudem fehlt vermutlich eine fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (horizontale Sperre) und gegen Spritzwasser (vertikale Sperre). Die spätere Pflasterung hat die Situation zusätzlich verschärft, da sie das Wasser direkt an die Fassade leitet.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung ist komplex und erfordert einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Zwingend notwendig ist das Freilegen des Sockels bis unter das Pflaster. Das Pflaster muss auf mindestens 15-20 cm Abstand zur Wand zurückgesetzt werden. Der freigelegte Sockel muss gereinigt, getrocknet und mit einer geeigneten, druckwasserdichten Abdichtung (z.B. Bitumendickbeschichtung oder mineralische Dichtschlämme) versehen werden. Anschließend ist ein neuer, diffusionsoffener Sockelputz aufzubringen. Die Abdichtung muss bis mindestens 30 cm über das Gelände und bis zur Frostgrenze (ca. 80 cm) in das Erdreich reichen. Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten von einem unabhängigen Bausachverständigen beraten, um die genaue Schadensursache und den Sanierungsumfang zu klären.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Feuchteschadenssituation am Sockelbereich eines 2004 errichteten Neubaus mit Kratzputz, bei der seit zwei Jahren Feuchteaufstieg, Ausblühungen (Salzausblühungen) und aktuell erste Putzabplatzungen beobachtet werden – ein klares Indiz für fortgeschrittenen kapillaren Feuchteeintrag und mögliche Salzschäden.
🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung des Pflasters an die Hauswand ohne Sockelabstand, Entwässerungsrinne oder vertikale Abdichtung führt zu dauerhafter Wasseranstauposition am Mauerwerk – dies begünstigt den kapillaren Aufstieg von Grundwasser oder Oberflächenwasser und beschleunigt die Zerstörung des Putzes durch Salzkristallisation und Frost-Tau-Wechsel.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenabdichtung oder Kunststofffolie) im Sockelbereich sowie die fehlende vertikale Abdichtung gegen seitlichen Wassereintrag ermöglichen einen ungehinderten Feuchteeintrag in das Mauerwerk – dies birgt langfristig Risiken für die statische Integrität des Mauerwerks und die Bildung von Schimmelpilzen im Innenraum.
⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenabdichtung (z. B. Silikat- oder Silikonharzbeschichtung) ist bei bestehendem Feuchteeintrag kontraproduktiv – sie versiegelt die Oberfläche, behindert die Trocknung nach innen und kann zu weiteren Abplatzungen führen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen-Methode oder Widerstandsmessung) sowie eine Salzanalyse des Putzes und Mauerwerks erforderlich, um Ursache (kapillarer Aufstieg, Seitenwasser, Kondensat) und Schadensausmaß zu differenzieren.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche horizontale Sperrschicht (z. B. Injektionsverfahren mit silikatischen oder acrylatischen Sperrstoffen) ist technisch möglich, aber nur bei fachgerechter Ausführung und anschließender Trocknungsphase wirksam – eine bloße Steinentfernung und Neuanbringung ohne Sperrschicht löst das Grundproblem nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ohne fachliche Diagnose birgt hohe Risiken für weitere Schäden und Folgekosten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillaren Feuchteeintrag (aufsteigende Feuchtigkeit, Spritzwasser), Salzausblühungen und Frost-Tau-Schäden als zentrale Ursachen für die Putzschäden.
- Alle bestätigen die kritische Gefahr für Bausubstanz, Dämmung und Innenraum (Schimmel), insbesondere durch fehlende horizontale und vertikale Abdichtung.
- Alle fordern eine fachliche Ursachendiagnose durch Experten (Bausachverständiger, Feuchtesachverständiger) vor jeder Sanierung.
- GoogleAI nennt Materialunverträglichkeit als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, fokussieren stattdessen konsequent auf konstruktive Mängel (Pflasteranbindung, fehlende Sperrschichten).
- Qwen fordert explizit Feuchtemessung (Carbid- oder Widerstandsmethode) und Salzanalyse – GoogleAI erwähnt Messung nicht, DeepSeek verweist auf "freilegen" und "trocknen", aber nicht auf standardisierte Messverfahren.
- DeepSeek ergänzt konkrete Sanierungstiefe (Abdichtung bis 30 cm über Gelände und bis Frostgrenze ~80 cm in Erdreich) und Abstandsempfehlung für Pflaster (15–20 cm).
- Qwen ergänzt die kontraproduktive Wirkung von Oberflächenversiegelungen und nennt die Notwendigkeit einer Trocknungsphase nach Injektionsverfahren.
- GoogleAI beschreibt "Mangelnde Abdichtung" als mögliche Ursache – eine relativ neutrale Formulierung. DeepSeek und Qwen jedoch klassifizieren die fehlende horizontale und vertikale Sperrschicht als massives Konstruktionsproblem bzw. klare Normverletzung bei einem Neubau von 2004 (DIN 18195 war damals gültig). Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Mit höchster Dringlichkeit einen zertifizierten Feuchtesachverständigen nach DIN 18022 beauftragen – nicht nur einen Stuckateur oder allgemeinen Bausachverständigen, da nur der Spezialist die Feuchteursache mittels Messung und Materialanalyse trennscharf identifizieren kann.
Thema Status KI-Konsens Kernursache ✅ Kapillarer Feuchteeintrag durch fehlende horizontale & vertikale Sperrschicht sowie direkte Pflasteranbindung – bei Neubau 2004 ein gravierender konstruktiver Mangel. Sofortmaßnahme ✅ Fachliche Feuchtemessung und Salzanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022) – keinerlei Oberflächensanierung vorher. Sanierungstiefe ⚠️ Freilegung bis mindestens 30 cm unter Gelände; Abdichtung bis Frostgrenze (ca. 80 cm) und mindestens 30 cm über Gelände erforderlich – DeepSeek und Qwen präzisieren, GoogleAI bleibt vage. Pflasterabstand ✅ Mindestens 15–20 cm Abstand zur Wand erforderlich – alle drei Modelle stimmen darin überein, Qwen/DeepSeek betonen die Wasserstauwirkung besonders. Oberflächenversiegelung ❌ Qwen und DeepSeek lehnen Silikat-/Silikonharz-Beschichtungen strikt ab (kontraproduktiv); GoogleAI erwähnt sie nicht – der KI-Konsens lautet: Verboten ohne vorherige Trocknung und fachliche Absicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Schäden sind symptomatisch für einen schwerwiegenden, normwidrigen Bauausführungsfehler im Sockelbereich. Eine fachlich fundierte, messbasierte Diagnose ist zwingende Voraussetzung – jeder Versuch einer "schnellen Reparatur" verstärkt langfristig den Schaden und riskiert Folgeschäden im Innenraum.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte kapillare Feuchte im Mauerwerk Langfristige Zerstörung des Mauerwerks, statische Schwächung, Notwendigkeit aufwendiger Sanierung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Wärmedämmung Verlust der Dämmwirkung, Frostschäden an Dämmstoff, mögliche Schimmelpilzbildung im Dämmstoff 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Sanierung (z. B. Oberflächenversiegelung) Verstärkter Innendruck durch eingeschlossene Feuchte → weitere Putzabplatzungen, Beschädigung angrenzender Bauteile 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Fortgeschrittene Salzkristallisation, irreversible Putzzerstörung, steigende Sanierungskosten 🔴 Risiko Feuchteeintrag ins Innenraumkonstrukt Schimmelbildung hinter Putz oder in Bauteilfugen, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten ✅ Chance Fachgerechte Ursachendiagnose mit Messung Prazise Abgrenzung von Feuchteursache (Aufstieg vs. Seitenwasser) → zielgenaue, kostensparende Sanierung ✅ Chance Nachträgliche horizontale Sperrschicht (Injektion) Dauerhafte Unterbrechung des kapillaren Feuchteaustausches – ohne Aufgraben der Fundamente umsetzbar ✅ Chance Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Nachhaltige Verbesserung der Sockelabdichtung, langfristiges Schadenvermeiden, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration einer Entwässerungsrinne Langfristige Ableitung von Spritz- und Oberflächenwasser – präventive Wirkung über Lebensdauer der Fassade ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei eventuellen Haftungsfragen gegenüber Bauausführenden oder früheren Eigentümern Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Sofort einen zertifizierten Feuchtesachverständigen nach DIN 18022 kontaktieren – keine Sanierung ohne vorherige Feuchtemessung (Carbid- oder Widerstandsmethode) und Salzanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Neubau von 2004 (Ausführungsplan, Ausschreibung, Nachweise zur Abdichtung), um Haftungsfragen prüfen zu können.
- Sockel freilegen: Lassen Sie den Sockelbereich bis mindestens 30 cm unter Gelände fachgerecht freilegen – nicht selbst durchführen, da Gefahr der Beschädigung der Fundamentabdichtung besteht.
- Pflaster korrigieren: Setzen Sie das Pflaster mindestens 15 cm von der Hauswand zurück und sorgen Sie für eine durchgängige Entwässerungsrinne mit Gefälle zum Straßenablauf.
- Sanierung planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb (DIN 18195) mit der Aufbringung einer druckwasserdichten, mineralischen Dichtschlämme – keine Silikat- oder Kunstharzsysteme ohne vorherige Trocknung.
- Messdokumentation anlegen: Fordern Sie nach Abschluss sämtliche Messprotokolle, Nachweise der Sperrschicht und die Sachverständigenbescheinigung schriftlich an.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze aus dem Baustoff gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie durch Verdunstung des Wassers auskristallisieren. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz.
- Sockelbereich
- Der Sockelbereich ist der untere Teil einer Fassade, der sich in unmittelbarer Nähe zum Erdreich befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da er Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Verwandte Begriffe: Fassadensockel, Perimeterbereich, Erdberührter Bereich.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben. Verwandte Begriffe: Kapillarbrechende Schicht, Mauersperre, Feuchtigkeitssperre.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die im Erdreich an der Außenseite von Kellerwänden oder Fundamenten angebracht wird. Sie schützt die Bausubstanz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Erdberührte Dämmung, Sockeldämmung.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk, wodurch das Risiko von Schimmelbildung und Frostschäden reduziert wird. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
- Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen spielt die Kapillarität eine wichtige Rolle beim Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porenvolumen, Feuchtigkeitstransport.
- Spritzwasser
- Spritzwasser entsteht, wenn Regentropfen auf den Boden oder andere Oberflächen aufprallen und hochspritzen. Es kann Schadstoffe und Salze enthalten, die die Fassade verschmutzen und beschädigen können. Verwandte Begriffe: Schlagregen, Fassadenverschmutzung, Feuchtigkeitseintrag.
- Was sind Ausblühungen auf Putzfassaden?
Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Putzoberfläche, die durch aus dem Mauerwerk gelöste Salze entstehen. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert und kristallisieren dort, was zu unschönen Flecken und Abplatzungen führen kann. - Warum treten Ausblühungen hauptsächlich im Sockelbereich auf?
Der Sockelbereich ist besonders anfällig für Ausblühungen, da er stärker Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Diese Feuchtigkeit löst Salze aus dem Erdreich und transportiert sie ins Mauerwerk, wo sie sich an der Oberfläche ablagern. - Kann ich Ausblühungen selbst entfernen?
Leichte Ausblühungen können Sie vorsichtig mit einer Bürste und klarem Wasser entfernen. Vermeiden Sie jedoch aggressive Reinigungsmittel, da diese die Situation verschlimmern können. Bei stärkeren oder wiederkehrenden Ausblühungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei einer Putzfassade im Sockelbereich sinnvoll?
Eine Horizontalsperre im Mauerwerk verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Eine Perimeterdämmung schützt den Sockelbereich vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Eine Sockelabdichtung mit einer wasserdichten Beschichtung verhindert das Eindringen von Spritzwasser. - Wie kann ich Frostschäden an der Putzfassade verhindern?
Eine diffusionsoffene Putzfassade ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk, wodurch das Risiko von Frostschäden reduziert wird. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten, um Risse und Schwachstellen zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Horizontalsperre und einer Vertikalsperre?
Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk, während eine Vertikalsperre das Eindringen von Feuchtigkeit von außen (z.B. durch Erdreich) verhindert. Beide Sperren sind wichtig für den Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. - Wie erkenne ich, ob die Wärmedämmung im Sockelbereich beschädigt ist?
Beschädigungen der Wärmedämmung können sich durch feuchte Stellen, Schimmelbildung oder erhöhten Wärmeverlust äußern. Eine Thermografie-Aufnahme kann Aufschluss über den Zustand der Dämmung geben. - Welche Rolle spielt die Pflasterung vor der Hauswand bei der Entstehung von Ausblühungen?
Eine unsachgemäß verlegte Pflasterung kann dazu führen, dass Spritzwasser verstärkt an die Hauswand gelangt und somit die Entstehung von Ausblühungen begünstigt. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und eine gute Entwässerung der Pflasterfläche.
- Fassadenreinigung: Methoden und Tipps
Informationen zur Reinigung verschiedener Fassadenarten und zur Entfernung von Verschmutzungen. - Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und deren Auswirkungen. - Abdichtung von Kellerwänden: Innen- und Außenabdichtung
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Anwendungsbereiche. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Eine Anleitung zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Wohnbereich. - Wärmedämmung der Fassade: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Fassade und deren Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzfassade, Ausblühung, Abplatzung, Sockelbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riemchen fallen ab: Ursachen, Sanierung & Kosten für Giebelseite?
- … Riemchen, Fassade, Giebelseite, Sanierung, Ursachen, Kosten, Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Spritzwasser, Frostschäden …
- … der Spritzwasserbereich fast Null. Ebenso sind an der gesamten Giebelwand Salzausblühungen zu erkennen (Wetterseite?). …
- … Salzausblühungen: Salze aus dem Mauerwerk können durch Feuchtigkeit an die Oberfläche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
- … Alle drei betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Rissen, Abplatzungen und Schäden an der Bausubstanz durch unsachgemäße Putzanbringung. …
- … Abplatzungen, Gefahr herabfallender Putzstücke, Verletzungsrisiko, Nachbesserungskosten …
- … Veränderter Feuchtehaushalt im Mauerwerk, mögliche Salzausblühungen und Gefügeveränderungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … mit einer Bauplatte auf und darauf kommt dann bei der gewünschten Putzfassade eine dämmende Putzträgerplatte (je nach Anspruch 60 bis 100 mm und …
- … die Zeit auch gewisse Mängel und Alterungserscheinungen zeigen, Setzrisse, ausgebrochene Fugen, Ausblühungen an den Steinen und sonstige Zeichen und Spuren langjähriger Bewitterung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
- … Vor ein paar Jahren sind alle möglichen Putzfassaden äußerlich sehr schäbig geworden weil mangels einer wachstumshemmenden Wirkung sich Moos, …
- … Mineralputz: Calciumhydroxid & Ausblühungen – Nachteile beachten! …
- … übrigens das Calciumhydroxid aus dem Weißkalkhydrat im Putz das zu den Ausblühungen führt ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberputz Ausbesserung: Ursachen, Kosten & Risiken bei Witterungsschäden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14303: Putzfassade Ausblühungen & Abplatzungen am Sockel: Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel feucht: Ursachen, Schutzmaßnahmen & Kosten für Sanierung?
- … Ständige Spritzwassereinwirkung – Putzabplatzung bereits nach 2–3 Jahren, erhöhtes Schimmelrisiko im Erdgeschoss …
- … Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Er wird häufig im Sockelbereich verwendet. …
- … Ableitung von Wasser im Erdreich eingesetzt wird. Sie wird oft im Sockelbereich verwendet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Sockel?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung von Haarrissen im Außenputz?
- … Langfristige Substanzschädigung, Frostspannungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum …
- … ob Feuchtigkeit durch die Risse eindringt? Achten Sie auf dunkle Verfärbungen, Ausblühungen oder Moosbildung in der Nähe der Risse. Auch abplatzender Putz …
- … Putzfassade reinigen Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Putzfassaden, um Algen, Moos und Verschmutzungen zu entfernen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzfassade, Ausblühung, Abplatzung, Sockelbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzfassade, Ausblühung, Abplatzung, Sockelbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzfassade Ausblühungen & Abplatzungen am Sockel: Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
Suche nach: Putzfassade: Ausblühungen & Schäden
Suche nach: Putzfassade, Ausblühungen, Abplatzungen, Sockelbereich, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeit, Pflaster, Wärmedämmung
