36.5 Poroton vs. Ytong: Wärmedämmung notwendig? Kosten & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von 36.5 Poroton und Ytong im Hausbau, insbesondere hinsichtlich Wärmedämmung und Kosten. Ein wichtiger Punkt ist, ob bei der Verwendung von 36.5 Poroton eine zusätzliche Außendämmung erforderlich ist. Der Vergleich bezieht sich auch auf alternative Mauerwerk-Systeme wie T9 und deren spezifische Anforderungen. Die Entscheidung hängt stark von den individuellen Bedürfnissen und dem Budget des Bauherrn ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Fragen:
1. Was ist besser 36,5 Poroton oder 36,5 YTONG Steine
2. Da wir zu Poroton tendieren - benötigt man bei 36,5 Poroton auch eine Außenwand-Wärmedämmung.
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Eine zusätzliche Wärmedämmung ist bei 36,5 cm Standard-Poroton (z. B. T24/T30) oder Standard-Ytong in fast allen Neubau-Fällen zwingend erforderlich, um die gesetzlichen GEG-Anforderungen (U ≤ 0,23 W/(m²K)) zu erfüllen – ein Verzicht birgt hohe Schimmel- und Bauschadensrisiken.
🔴 KRITISCH: Wärmebrücken an Anschlussstellen (Fenster, Geschossdecken, Balkone) sind bei monolithischer Bauweise besonders kritisch und erfordern detaillierte, bauphysikalisch abgesicherte Detailplanung – nicht nur für die Wandfläche selbst.
⚠️ WICHTIG: Der reine Labor-U-Wert der Steine ist nicht verbindlich – die tatsächliche Ausführung vor Ort, insbesondere Fugenqualität, Anschlussdetails und Verarbeitung, kann den realen U-Wert um bis zu 40 % verschlechtern.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Tragfähigkeitsprüfung durch einen zertifizierten Statiker ist vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere bei erhöhten Lasten durch zusätzliche Dämmung oder bei Sonderkonstruktionen.
Die Wahl zwischen Poroton und Ytong hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Wärmedämmung, Kosten und persönliche Präferenzen. Beide Steine haben ihre Vor- und Nachteile.
Poroton: Porotonsteine (Ziegel) bieten eine gute Wärmedämmung und sind diffusionsoffen, was zu einem angenehmen Raumklima beitragen kann. Ob eine zusätzliche Außendämmung notwendig ist, hängt vom gewünschten U-Wert der Wand und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab.
Ytong: Ytongsteine (Porenbeton) zeichnen sich durch ein geringes Gewicht und eine gute Wärmedämmung aus. Auch hier ist die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung von den energetischen Anforderungen abhängig.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Mauerwerksarbeiten kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Wandkonstruktion für Ihr Haus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die regionalen Klimabedingungen und die individuellen Anforderungen an den Wärmeschutz.
Der Nutzer fragt nach dem Vergleich von 36,5 cm Poroton- und Ytong-Mauerwerk sowie der Notwendigkeit einer zusätzlichen Wärmedämmung. Beide Materialien sind als monolithische Bauweise konzipiert, jedoch unterscheiden sie sich in ihrer Dämmleistung und den bauphysikalischen Eigenschaften. Poroton-Ziegel haben in der Regel eine geringere Wärmeleitfähigkeit als klassische Ytong-Steine, was zu einem besseren U-Wert führt. Dennoch reicht die reine Wandstärke von 36,5 cm bei beiden Materialien in der Regel nicht aus, um die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf eine zusätzliche Wärmedämmung bei 36,5 cm Poroton kann zu erheblichen Energieverlusten und Schimmelbildung durch Wärmebrücken führen. Die gesetzlichen Mindestanforderungen an den Wärmeschutz werden ohne Dämmung meist nicht erreicht, was zu hohen Heizkosten und potenziellen Bauschäden führt.
➕ Ergänzung: Bei Poroton-Ziegeln ist eine Außendämmung (z. B. WDVSAbk.) oder eine Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk üblich. Ytong-Steine mit 36,5 cm haben einen etwas besseren Dämmwert, benötigen aber ebenfalls oft eine Zusatzdämmung, um den KfW-Standard zu erreichen. Die Wahl hängt auch von der gewünschten Energieeffizienzklasse und den regionalen Klimabedingungen ab.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 36,5 cm Poroton ohne Dämmung ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Selbst hochwärmedämmende Poroton-Steine (z. B. mit Perlite-Füllung) erreichen nur U-Werte um 0,20 W/(m²K), während das GEG für Neubauten oft Werte unter 0,15 W/(m²K) fordert. Eine Dämmung ist daher in den meisten Fällen unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung durch einen zertifizierten Sachverständigen durchführen. Dieser kann auf Basis des geplanten Gebäudes, der Region und der gesetzlichen Vorgaben den optimalen Wandaufbau berechnen. Beauftragen Sie zudem einen Statiker, um die Tragfähigkeit der gewählten Steine zu prüfen. Planen Sie unbedingt eine zusätzliche Wärmedämmung ein, um spätere Nachrüstkosten und Bauschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen Poroton- und Ytong-Mauerwerk in der Baustoffstärke 36,5 cm sowie die Frage nach der Notwendigkeit einer zusätzlichen Außenwand-Wärmedämmung. Beide Systeme zählen zu den monolithischen Wandkonstruktionen, die bei richtiger Planung und Ausführung den gesetzlichen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG) genügen können – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Aussage wie "36,5 cm Poroton ist ausreichend ohne Dämmung" ist hochgradig irreführend und birgt erhebliche Risiken: Wärmebrücken an Fensteranschlüssen, Geschossdecken, Balkonen oder im Bereich von Rohrdurchführungen führen zu lokalen Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung und Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Die reine Wanddicke allein entscheidet nicht über die Erfüllung der GEG-Anforderungen – entscheidend sind der berechnete Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), die gesamte Konstruktion inkl. Anschlussdetails sowie die tatsächliche Ausführung vor Ort. Selbst bei optimalen Laborwerten kann die Praxis durch Fehlausführungen den U-Wert um bis zu 40 % verschlechtern.
➕ Ergänzung: Ytong bietet in der Regel einen geringfügig besseren Rohdichtewert und damit etwas höhere Wärmedämmwirkung bei gleicher Dicke, während Poroton durch höhere Wärmespeicherfähigkeit eine günstigere sommerliche Behaglichkeit ermöglichen kann – doch beide Systeme erreichen den aktuellen GEG-Mindeststandard (U ≤ 0,23 W/m²K für Außenwände) nur mit zusätzlicher Dämmung oder durch spezielle Hochleistungsvarianten (z. B. Poroton T9, Ytong Multipor).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "36,5 cm Poroton immer ohne Dämmung auskommt" ist faktisch falsch: Die meisten Standard-Poroton-Steine (z. B. Poroton T24 oder T30) erreichen bei 36,5 cm nur U-Werte zwischen 0,26 und 0,32 W/m²K – deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert und damit nicht genehmigungsfähig.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf eine fachgerechte Wärmedämmung oder eine unzureichende Planung der Anschlussdetails kann zu erheblichen Feuchteschäden, Energieverlusten und langfristigen Wertminderungen führen – mit potenziellen Haftungsfolgen für Planer und Bauausführende.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Energieeffizienz, der eine detaillierte U-Wert-Berechnung inkl. Wärmebrückenanalyse für Ihre konkrete Baukonstruktion erstellt – und verlangen Sie vor Baubeginn eine schriftliche, baurechtlich verbindliche Bestätigung der GEG-Konformität.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 36,5 cm Standard-Poroton oder Standard-Ytong reichen in der Regel nicht aus, um aktuelle GEG-Anforderungen zu erfüllen.
- Alle drei warnen vor erheblichen Risiken durch Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelbildung bei fehlender oder unzureichender Dämmung.
- Alle drei empfehlen eine fachkundige Energieberatung durch zertifizierte Experten (Energieberater, Sachverständige).
- GoogleAI formuliert allgemeiner und betont "persönliche Präferenzen" sowie "regionale Klimabedingungen", während DeepSeek und Qwen den rechtlich verbindlichen GEG-Bezug sowie konkrete U-Wert-Grenzwerte (0,15–0,23 W/(m²K)) deutlich stärker in den Vordergrund stellen.
- DeepSeek konkretisiert den U-Wert-Bereich hochwärmedämmender Poroton-Steine (ca. 0,20 W/(m²K)) und benennt klar den Zielwert des GEG (meist < 0,15 W/(m²K) für hohe Standards).
- Qwen ergänzt den entscheidenden Aspekt der realen Ausführung (bis zu 40 % Abweichung vom Laborwert) und weist auf die baurechtlich verbindliche U-Wert-Bestätigung vor Baubeginn hin.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "36,5 cm Poroton ist immer ausreichend", während GoogleAI diese pauschale Annahme nicht explizit zurückweist – jedoch auch nicht bestätigt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär berücksichtigt: Diese Aussage ist faktisch falsch und rechtlich nicht tragfähig.
- Vertrauen Sie nicht auf pauschale Herstellerangaben oder vermeintlich "ausreichende" Dicke – stets eine individuelle, bauphysikalisch und baurechtlich geprüfte U-Wert-Berechnung mit Wärmebrückenanalyse vorlegen lassen.
Thema Status KI-Konsens GEG-Konformität bei 36,5 cm Standard-Poroton ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek & Qwen widersprechen eindeutig der Annahme, dass diese Dicke ausreicht. Konsens: Nicht konform ohne Zusatzdämmung oder Hochleistungsvariante. GEG-Konformität bei 36,5 cm Standard-Ytong ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass Standard-Ytong bei 36,5 cm den gesetzlichen Mindest-U-Wert (≤ 0,23 W/(m²K)) nicht zuverlässig erreicht – Zusatzdämmung erforderlich. Risiko Wärmebrücken & Schimmel ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die hohe Gefahr bei unzureichender Detailplanung – insbesondere an Anschlüssen. Konsens: Dies ist die größte bauphysikalische Risikoquelle. Vertrauenswürdigkeit von Labor-U-Werten ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen heben hervor, dass reale Ausführung den U-Wert massiv verschlechtern kann (Qwen: bis 40 %). KI-Konsens: Laborwerte sind nur ein Ausgangspunkt – Praxis entscheidet. Notwendigkeit fachkundiger Beratung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander: zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen beauftragen – mit klarem Fokus auf GEG-Konformitätsbestätigung vor Baubeginn. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung für Poroton oder Ytong ohne vorherige, schriftlich dokumentierte, baurechtlich verbindliche U-Wert-Berechnung mit Wärmebrückenanalyse durch einen zertifizierten Energieberater – inkl. Bestätigung der GEG-Konformität für die konkrete Baukonstruktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verzicht auf Zusatzdämmung bei Standard-Steinen U-Wert überschreitet GEG-Grenzwert → Baugenehmigung verweigert, Nachbesserungspflicht, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Unzureichende Planung von Anschlussdetails (Fenster, Decken) Lokale Unterschreitung des Taupunkts → Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Übernahme veralteter oder fehlerhafter Hersteller-U-Werte Unrealistische Energiebilanz → höhere Heizkosten (bis 30 %), Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei zusätzlicher Dämmung Überlastung der Wandkonstruktion → Rissbildung, Tragfähigkeitsprobleme, Haftungsrisiko für Planer 🔴 Risiko Unsachgemäße Verarbeitung (Fugen, Verputz, Verbindungstechnik) Real-U-Wert bis zu 40 % schlechter als geplant → Feuchteschäden, Mängelansprüche, Gewährleistungsverlust ✅ Chance Gezielte Wahl hochwärmedämmender Sondersteine (z. B. Poroton T9, Ytong Multipor) Mögliche GEG-Konformität ohne Zusatzdämmung → reduzierte Bauzeit, geringere Putz-/Anschlusskomplexität ✅ Chance Integration moderner WDVS-Systeme mit mineralischem Putz Höhere Planungssicherheit, bessere Schall- und Brandschutzeigenschaften, hohe Wirtschaftlichkeit langfristig ✅ Chance Nutzung der höheren Wärmespeicherfähigkeit von Poroton im Sommer Verbesserte sommerliche Behaglichkeit, geringerer Kühlbedarf → Energieeinsparung und Komfortgewinn ✅ Chance Verwendung von Ytong bei schwer zugänglichen Baustellen Geringeres Gewicht → vereinfachter Transport, reduzierte Logistikkosten, höhere Bauqualität bei schwierigen Zugängen ✅ Chance Digital gestützte Planung mit Wärmebrücken-Simulation Präzise Identifikation kritischer Stellen vor Baubeginn → gezielte Detailoptimierung, Mängelvermeidung Orientierungshilfen
- Sofort GEG-Konformitätsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 oder Sachverständigen nach §45 GEG, der eine U-Wert-Berechnung inkl. Wärmebrückenanalyse für Ihre konkrete Bauzeichnung durchführt – mit schriftlicher, baurechtlich verbindlicher Bestätigung vor Baubeginn.
- Statikprüfung vor Dämmung einholen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit der gewählten Steine – insbesondere bei geplanter WDVS-Außenwanddämmung oder Sonderlasten.
- Herstellerdaten kritisch prüfen: Fordern Sie von Poroton und Ytong jeweils das aktuelle, bauaufsichtlich zugelassene Prüfzeugnis (abZAbk.) mit Angabe des gültigen U-Wertes für 36,5 cm Dicke – und vergleichen Sie diese Werte mit dem geforderten GEG-Zielwert (meist ≤ 0,23 W/(m²K)).
- Anschlussdetails vorab planen: Lassen Sie vom Architekten oder Energieberater die kritischen Anschlussstellen (Fenster, Geschossdecken, Balkone) bauphysikalisch detailliert ausführen – inkl. Wärmebrücken-Ψ-Werten und Montageanleitungen für das Bauhandwerk.
- Verarbeitungsqualität sichern: Vereinbaren Sie im Bauvertrag klare Anforderungen an Fugenqualität, Verputzart (diffusionsoffen!) und Nachweis der Ausführungsqualität (z. B. durch Fachunternehmererklärung oder unabhängige Bauüberwachung).
- Alternativen evaluieren: Prüfen Sie gezielt hochwärmedämmende Sondersteine (z. B. Poroton T9 oder Ytong Multipor) – unter Einbeziehung von Kosten, Lieferzeiten und verfügbaren Fachbetrieben vor Ort.
- Poroton
- Porotonsteine sind Ziegel, die aus Ton gebrannt werden und durch ihre poröse Struktur gute Wärmedämmeigenschaften aufweisen. Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Tonbaustoffe - Ytong
- Ytongsteine sind Porenbetonsteine, die aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch ein geringes Gewicht und eine gute Wärmedämmung aus.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton - Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil. Sie dient dazu, den Heizenergiebedarf zu senken, die Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Energieausweis - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem besseren Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit regulieren können.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Raumklima, Feuchtigkeitsregulierung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
- Was ist der Unterschied zwischen Poroton und Ytong?
Porotonsteine sind Ziegel, die aus Ton gebrannt werden, während Ytongsteine aus Porenbeton bestehen. Beide Materialien haben gute Wärmedämmeigenschaften, unterscheiden sich jedoch in Gewicht, Verarbeitung und Feuchtigkeitsregulierung. - Benötigt man bei 36.5 cm Poroton eine zusätzliche Wärmedämmung?
Das hängt vom gewünschten U-Wert der Wand und den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Moderne Porotonsteine erreichen oft ohne zusätzliche Dämmung die geforderten Werte, aber eine individuelle Berechnung ist notwendig. - Welche Vorteile bietet eine zusätzliche Wärmedämmung?
Eine zusätzliche Wärmedämmung reduziert den Heizenergiebedarf, senkt die Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort. Sie trägt auch zum Umweltschutz bei, indem sie den CO2-Ausstoß verringert. - Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für mein Haus?
Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Mauerwerks, die gewünschte Dämmwirkung, die Kosten und die Umweltverträglichkeit. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Dämmstoff zu finden. - Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger U-Wert ist wichtig, um die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen und Heizkosten zu sparen. - Kann ich die Wärmedämmung selbst anbringen?
Die Anbringung einer Wärmedämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Ausführung können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmedämmmaßnahmen?
Für Wärmedämmmaßnahmen gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten, um die Kosten für die Dämmung zu reduzieren. - Was kostet eine Wärmedämmung?
Die Kosten für eine Wärmedämmung hängen von der Art des Dämmstoffs, der Dicke der Dämmung und der Größe der zu dämmenden Fläche ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Wandaufbau bei Neubauten
Informationen über verschiedene Wandaufbauten und deren Vor- und Nachteile. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
Informationen über aktuelle Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren. - Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. - U-Wert Berechnung für Wände
Eine Anleitung zur Berechnung des U-Werts von Wänden.
T9 vs. Poroton: Unterschiede, Kosten & Vplus-System
was muss beim bau t 9 beachtet werden - vplussystem?
Hallo LIEBER Experten, wir müssen uns entscheiden, ob wir unser Haus mit t9 oder planiegel (Poroton 36,5) beides ohne zus. Dämmung bauen wollen. Der Aufpreis für die t 9 gegenüber dem Poroton 36,5 6,5 T€ für 160 m² Haus.
Frage: muss etwas besonders bei t 9 beachtet werden? Vplus-System
Ist T9 den Aufpreis Wert?
Danke+Gruß
Leibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).36.5 Poroton vs. Ytong: Wärmedämmung notwendig? Kosten & Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von 36.5 Poroton und Ytong im Hausbau, insbesondere hinsichtlich Wärmedämmung und Kosten. Ein wichtiger Punkt ist, ob bei der Verwendung von 36.5 Poroton eine zusätzliche Außendämmung erforderlich ist. Der Vergleich bezieht sich auch auf alternative Mauerwerk-Systeme wie T9 und deren spezifische Anforderungen. Die Entscheidung hängt stark von den individuellen Bedürfnissen und dem Budget des Bauherrn ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Entscheidung zwischen T9 und Poroton sollten die spezifischen Anforderungen des Vplus-Systems beachtet werden, wie im Beitrag T9 vs. Poroton: Unterschiede, Kosten & Vplus-System hervorgehoben wird.
💰 Kosten: Der Aufpreis für T9 gegenüber Poroton 36.5 beträgt 6.5 T€ für ein 160 m² Haus. Diese Kosten sollten in die Gesamtkalkulation einbezogen werden.
✅ Empfehlung: Eine detaillierte Analyse des U-Werts und der EnEVAbk.-Anforderungen ist entscheidend, um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Wärmedämmung zu bestimmen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die spezifischen Eigenschaften von Poroton und Ytong hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Tragfähigkeit. Berücksichtigen Sie dabei die regionalen Bauvorschriften und die individuellen Anforderungen Ihres Hauses. Prüfen Sie, ob eine zusätzliche Wärmedämmung erforderlich ist, um die EnEV-Anforderungen zu erfüllen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Ytong, Wärmedämmung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Gebäudehülle. Eine gute Dämmung ist essenziell für ein Passivhaus. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff …
- … Ne Mauerwerkswand mauert man die Ecken hoch und dazwischen nach Schnur, sollte …
- … will mich morgen ein Ziegelfanatiker davon überzeugen, dass mein künftiges Porenbetonhaus (YTONG / Hebel) nichts taugt und nur Poroton die erste Wahl sein kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … Der Bauherr möchte im 1. Obergeschoss massive Innenwände aus Porenbeton oder Poroton anstelle von leichten Trockenbauwänden errichten. Die zulässige Nutzlast der Decke beträgt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
- … Geschosstreppe, Absackung, Wandanker, Mauerwerk, Bauschaden, Sanierung, Statik, Gutachter, Kosten, Porenbeton …
- … an der Wand abgerutscht ... Aufgrund der unzureichenden Mauerwerksanker hat sich die Treppe einige mm gesetzt. …
- … Ich verstehe, dass Ihre Geschosstreppe in Ihrem Bauträgerhaus absackt. Dies deutet auf ein Problem mit der Verankerung der Treppe im Mauerwerk hin. Die von Ihnen beschriebenen Mängel, wie nachgebende Metallwinkel, sind …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
- … DeepSeek und Qwen konkretisieren: es geht um kapillaren Feuchtetransport in das Mauerwerk, nicht nur um oberflächliche Kellerfeuchte. …
- … Freilegung des Dämmabschlusses und Feuchtemessung im Mauerwerk (z. B. Karbonatschicht, Kapillarwassergehalt) muss vor jeder Sanierung erfolgen. …
- … Verdeckte Durchfeuchtung des Mauerwerks …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
- … Gartenschuppen mit Gasbeton sanieren? Infos zu Wandstärke, Wärmedämmung, Statik & Aussteifung. Jetzt Expertenwissen sichern! …
- … 5. Was wiegt ein Poroton mit den Maßen MW 17,5 cm ; 62,5 x 25,0 cm …
- … Wärmedämmung: Gasbeton hat bereits gute Dämmeigenschaften. Je nach Nutzung des Schuppens kann eine zusätzliche Dämmung sinnvoll sein. Beachten Sie die EnEVAbk.-Richtlinien (Energieeinsparverordnung), auch wenn diese für kleine, unbeheizte Schuppen oft nicht greifen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton als Dämmung auf Poroton: Vor- & Nachteile, Dachanschluss & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Ytong, Wärmedämmung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Ytong, Wärmedämmung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 36.5 Poroton vs. Ytong: Wärmedämmung notwendig? Kosten & Vergleich
Suche nach: Poroton vs. Ytong: Dämmung nötig?
Suche nach: Poroton, Ytong, Wärmedämmung, Mauerwerk, Hausbau, Baustoffe, Wandaufbau, U-Wert, EnEV
