Blockziegel setzen: Verzahnung vermörteln oder nur Lagerfugen? Anleitung & Tipps
Hallo, ich habe eine Frage zum setzen von Blockziegeln.
Wird die Verzahnung zwischen den Steinen auch mit Mörtel gesetzt oder nur die Lagerfugen?
Andreas
  • andy0815
    Beim Setzen von Blockziegeln ist es wichtig zu wissen, dass die Lagerfugen, also die horizontalen Fugen zwischen den Ziegelreihen, grundsätzlich mit Mörtel gefüllt werden müssen.
    Ob die Verzahnung (Nut und Feder) zwischen den einzelnen Ziegeln ebenfalls vermörtelt werden muss, hängt vom jeweiligen Ziegeltyp und den Herstellerangaben ab. Einige Hersteller empfehlen oder fordern das Vermörteln der Verzahnung, um eine optimale Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks zu gewährleisten. Andere Ziegel sind so konzipiert, dass die Verzahnung ohne Mörtel auskommt.
    Ich empfehle, die Verarbeitungshinweise des Ziegelherstellers genau zu beachten. Diese geben Auskunft darüber, ob die Verzahnung vermörtelt werden muss oder nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben der Blockziegel, bevor Sie mit dem Mauern beginnen. Im Zweifelsfall fragen Sie beim Hersteller oder einem Fachmann nach.
    Blockziegel
    Blockziegel sind großformatige Ziegel, die für den Bau von Mauerwerk verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hochlochziegel, Planziegel
    Lagerfuge
    Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen zwei Ziegelreihen im Mauerwerk. Sie wird mit Mörtel gefüllt, um die Ziegel miteinander zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Mörtelbett, Fugenmörtel
    Verzahnung
    Die Verzahnung (Nut und Feder) ist eine spezielle Formgebung an den Seitenflächen von Blockziegeln, die eine formschlüssige Verbindung zwischen den Ziegeln ermöglicht. Sie kann zusätzlich zum Mörtel für eine höhere Stabilität sorgen.
    Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Formschluss
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient dazu, Steine oder Ziegel miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Klebemörtel
    Herstellerangaben
    Die Herstellerangaben sind Informationen, die vom Hersteller eines Produkts bereitgestellt werden. Sie enthalten wichtige Hinweise zur Verarbeitung, Anwendung und Sicherheit des Produkts.
    Verwandte Begriffe: Technische Datenblätter, Produktspezifikationen, Verarbeitungshinweise
    1. Muss ich bei Blockziegeln immer die Verzahnung vermörteln?
      Das hängt vom jeweiligen Ziegeltyp und den Herstellerangaben ab. Einige Hersteller empfehlen oder fordern das Vermörteln der Verzahnung, um eine optimale Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks zu gewährleisten. Andere Ziegel sind so konzipiert, dass die Verzahnung ohne Mörtel auskommt.
    2. Wo finde ich die Herstellerangaben zur Vermörtelung der Verzahnung?
      Die Herstellerangaben finden Sie in der Regel auf der Verpackung der Ziegel oder in den technischen Datenblättern des Herstellers. Diese sind oft auch online verfügbar.
    3. Was passiert, wenn ich die Verzahnung nicht vermörtel, obwohl es empfohlen wird?
      Wenn Sie die Verzahnung nicht vermörteln, obwohl es vom Hersteller empfohlen wird, kann dies die Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu Rissen oder Feuchtigkeitsschäden kommen.
    4. Kann ich jeden Mörtel für Blockziegel verwenden?
      Nein, Sie sollten einen speziellen Mauermörtel für Blockziegel verwenden. Dieser ist auf die Eigenschaften der Ziegel abgestimmt und sorgt für eine optimale Haftung und Festigkeit.
    5. Was muss ich beim Vermörteln der Lagerfugen beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Lagerfugen vollständig mit Mörtel gefüllt sind und keine Hohlräume entstehen. Verwenden Sie eine ausreichend dicke Mörtelschicht, um Unebenheiten auszugleichen.
    6. Wie dick sollte die Mörtelschicht bei Blockziegeln sein?
      Die Dicke der Mörtelschicht hängt vom jeweiligen Ziegeltyp ab. In der Regel beträgt sie zwischen 10 und 15 Millimetern. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Darf ich Blockziegel auch ohne Mörtel kleben?
      Es gibt spezielle Klebemörtel für Blockziegel, die eine Alternative zum herkömmlichen Mauermörtel darstellen. Ob diese für Ihren Ziegeltyp geeignet sind, entnehmen Sie den Herstellerangaben.
    • Mauern mit Blockziegeln: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Mauern mit Blockziegeln, von der Vorbereitung bis zur Fertigstellung.
    • Dämmwerte von Blockziegeln: Vergleich verschiedener Typen
      Ein Vergleich der Dämmwerte verschiedener Blockziegeltypen und ihre Auswirkungen auf die Energieeffizienz.
    • Fehler beim Mauern vermeiden: Tipps und Tricks
      Eine Sammlung von Tipps und Tricks, um häufige Fehler beim Mauern mit Blockziegeln zu vermeiden.
    • Blockziegel schneiden: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Zuschneiden von Blockziegeln mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Kosten für Blockziegelmauerwerk: Material und Arbeitslohn
      Eine Übersicht über die Kosten für Material und Arbeitslohn beim Bau von Blockziegelmauerwerk.
  2. Blockziegel: Bilder-Suche zur korrekten Verarbeitung
    so einfach ist Internet
    OHNE.
    Schönen Sonntag!
    • S.K.
  3. Blockziegel: Vermörtelung für Zug- und Druckfestigkeit!
    Na so holfreich ist das natürlich nicht ...
    Wände sind Zug und Druckfest miteinander zu verbinden ... Da die Steine idR. seitlich nicht mit Nut und Feder vorgesehen sind (wie auch?) sind diese natürlich zu vermörteln.
  4. Blockziegel: Stoßfugen vermörteln? – Produktbeispiel
    wie jetzt, verzahnte Stoßfuge vermörteln? Sprechen wir von ...
    wie jetzt, verzahnte Stoßfuge vermörteln? Sprechen wir von unterschiedlichen Dingen? Ich dachte hier ist nach sowas gefragt:
    Der wört nichts vermördelt.
    • S.K.
  5. Blockziegel: Ja, Stoßfugen MÜSSEN vermörtelt werden!
    ach ich bin ein Idiot, habe das falsch ...
    ... ach ich bin ein Idiot, habe das falsch ach ich bin ein Idiot, habe das falsch gelesen.
    JA, wird natürlich vermörtelt. Ein Depp bin ich ...
    • S.K.
  6. Blockziegel: Verzahnung vermörteln – Klarstellung zum Setzen
    die Klarstellung
    Ich habe mich wohl doch unverständlich ausgedrückt, vielleicht ist es so klarer.
    Es geht um das setzen von großformatigen Blockziegeln. Diese haben wie die Planziegel diese Verzahnung. Beim setzen von Planziegeln bleibt diese Verzahnung ja Trocken. So habe ich es verstanden. Leider habe ich nichts über das setzen von Blockziegeln gefunden. Ich war mir deshalb nicht sicher wie es sich bei den Blockziegeln verhält, da dort die Lagerfuge erheblich größer ist.
    Das dann zugeschnittene Stöße vermörtelt werden habe ich auch verstanden.
    Und dann noch einen Dank für die bisherigen Antworten. Das Wetter war heute einfach nochmal zu schön.
    Andreas
  7. Blockziegel: Eckausbildung – Stoßfugen korrekt vermörteln
    Ich dachte auch erst, dass die Stoßfuge in ...
    Ich dachte auch erst, dass die Stoßfuge in der Fläche gemeint ist, und die wird natürlich nicht vermörtelt. Bei der Eckausbildung wird vermörtelt, wenn der Stoß auf die "Seite" des anderen Steins trifft (hat das Kind einen Namen?).
    • S.K.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Blockziegel setzen: Verzahnung vermörteln – Die Experten-Antworten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Verzahnung von Blockziegeln beim Setzen vermörtelt werden muss. Expertenmeinungen bestätigen, dass die Stoßfugen vermörtelt werden müssen, um die notwendige Zug- und Druckfestigkeit des Mauerwerks zu gewährleisten. Ein Teilnehmer korrigiert sein Missverständnis im Beitrag Blockziegel: Ja, Stoßfugen MÜSSEN vermörtelt werden!. Die korrekte Eckausbildung ist ebenfalls entscheidend für ein stabiles Mauerwerk.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Blockziegel: Verzahnung vermörteln – Klarstellung zum Setzen wird präzisiert, dass es um großformatige Blockziegel mit Verzahnung geht, ähnlich wie bei Planziegeln. Anders als bei Planziegeln, wo die Verzahnung trocken bleibt, müssen Blockziegel vermörtelt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Vermörtelung der Stoßfugen ist besonders wichtig, da Blockziegel in der Regel nicht mit Nut und Feder versehen sind. Dies stellt sicher, dass die Wände eine feste Verbindung haben und den Anforderungen an ein solides Mauerwerk entsprechen. Ein Beispiel für Blockziegel wird im Beitrag Blockziegel: Stoßfugen vermörteln? – Produktbeispiel verlinkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Setzen von Blockziegeln darauf, die Stoßfugen stets zu vermörteln, um die Stabilität und Langlebigkeit des Mauerwerks zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Eckausbildung im Beitrag Blockziegel: Eckausbildung – Stoßfugen korrekt vermörteln. Für weitere Informationen und visuelle Beispiele empfiehlt sich die Bildersuche, wie im Beitrag Blockziegel: Bilder-Suche zur korrekten Verarbeitung gezeigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blockziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versetztes Haus Giebelseite: Dämmung/Mauerwerk prüfen? Kosten, Risiken, Gutachter
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Welche Stärke bei Poroton für optimalen Taupunkt & Schimmelschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36,5 cm Ziegelmauerwerk: WDVS sinnvoll? Kosten, Aufbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14205: Blockziegel setzen: Verzahnung vermörteln oder nur Lagerfugen? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschicht bei Klinkerfassade: Notwendigkeit, Funktion & Risiken ohne Hinterlüftung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planziegel vs. Hochlochziegel: Vor- und Nachteile für KfW 60 Hausbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blockziegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Blockziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blockziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blockziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blockziegel setzen: Verzahnung vermörteln oder nur Lagerfugen? Anleitung & Tipps
Suche nach: Blockziegel: Verzahnung vermörteln?
Suche nach: Blockziegel, setzen, vermörteln, verzahnung, lagerfugen, anleitung, mauerwerk, ziegel
