Klinkersockel bei Kerndämmung: Aufbau, Details & Abdichtung der Kellerwand?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung eines Klinkersockels bei Kerndämmung, insbesondere im Übergangsbereich zwischen Kellerwand und Erdgeschoss. Dabei werden verschiedene Varianten der Dämmstoffdicke, der Klinkerpositionierung und der Abdichtung der Kellerwand erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Wärmedämmung gemäß aktueller Standards und die Vermeidung von Wärmebrücken. Die Planung sollte frühzeitig erfolgen, um alle Details optimal aufeinander abzustimmen.
unser Architekt schlägt folgenden andaufbau vor: Keller in 36,5er KS, darüber geht es dann mit 17,5er KS weiter, 14 cm Dämmung und der Klinker außen. Damit schließt der 17,5er und der Klinker etwa innen und außen bündig mit der 36,5er Kellerwand ab.
Wo setzt man denn den Klinker auf, wenn man mehr Wärmedämmung will. Da die Kellerdecke schon etwas aus der Erde rausguckt, kann man ja nicht einfach mit der 17,5er Wand nach hinten verspringen. Es muss ja erst auf der dicken Kellerwand noch eine Steinreihe in 17,5er gemauert werden. Gibt es dafür einen Tipp, wie man das machen kann? Der Architekt meinte, dass alle dafür möglichen Lösungen für unser Budget zu teuer wären. Auf der anderen Seite möchte ich schon etwas mehr Wärmedämmung haben.
Danke,
Jojo
🔴 KRITISCH: Horizontale und vertikale Abdichtung der Kellerwand gegen kapillaren Feuchteaufstieg und Erdfeuchte ist zwingend erforderlich – mindestens 30 cm über Gelände, mit durchgängiger Anschlussführung bis zur Vormauerschale.
🔴 KRITISCH: Ein bündiger Klinkersockel auf der 17,5-cm-KS-Obergeschosswand über einer 36,5-cm-Kellerwand erzeugt eine massive, nicht zulässige Wärmebrücke – thermisch entkoppelter, vorgehängter Klinkersockel mit Hinterlüftung und durchgängiger Dämmung ist zwingend vorgeschrieben.
🔴 KRITISCH: Statische Verankerung des Klinkers muss durch zertifizierte Haltesysteme (z. B. Edelstahlkonsole) erfolgen – direktes Aufmauern auf der 17,5-cm-Wand ist bauphysikalisch und statisch unzulässig und birgt Absturzrisiko.
⚠️ WICHTIG: Dämmstärke von 14 cm ist nach GEG 2024 und DINAbk. 4108-2 für den Sockelbereich energetisch unzureichend – Hochleistungsdämmstoffe (z. B. PU/Phenolharz) oder vorgesetzte Dämmung sind erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Materialien im Sockelbereich (Dämmstoff, Verankerung, Fugenmasse, Klinker) müssen für den dauerhaften Außenbereich, Frostwechsel und Spritzwasser geeignet und aufeinander abgestimmt sein.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau kritisch, da die Ausführung eines Klinkersockels bei einer so dicken Kerndämmung besondere Sorgfalt erfordert. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
Wichtige Aspekte sind:
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwand gegen Erdfeuchtigkeit und Sickerwasser ist unerlässlich.
- Wärmebrücken: Wärmebrücken im Bereich des Sockels müssen vermieden werden, um Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum zu verhindern.
- Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung der Klinkerfassade kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Konstruktion zu erhöhen.
- Materialien: Die verwendeten Materialien müssen aufeinander abgestimmt und für den Einsatz im Sockelbereich geeignet sein.
Ich empfehle, die Ausführung des Klinkersockels detailliert zu planen und von einem erfahrenen Fachbetrieb ausführen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauphysiker oder Energieberater hinsichtlich der optimalen Dämmstoffstärke und der Vermeidung von Wärmebrücken beraten.
Der beschriebene Wandaufbau mit einem 36,5 cm starken KS-Keller, einem darauf aufsetzenden 17,5 cm KS-Obergeschoss und einer 14 cm Kerndämmung mit Vormauerschale ist ein klassischer, aber in der Detailplanung anspruchsvoller Aufbau. Die bündige Ausführung von Innen- und Außenseite der Obergeschosswand mit der Kellerwand ist aus statischer und wärmebrückenoptimierter Sicht nachvollziehbar, führt jedoch zu einer geringen Dämmstärke von nur 14 cm.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Dämmstärke von 14 cm ist für heutige energetische Standards (z.B. GEG 2024) oft unzureichend. Dies führt zu erhöhten Heizkosten und birgt das Risiko von Schimmelbildung an der Innenseite der Kellerwand, falls der Wärmedurchgang nicht korrekt berechnet wurde. Die bündige Ausführung kann zudem zu einer massiven Wärmebrücke im Bereich der Kellerdecke führen, wenn diese nicht fachgerecht gedämmt und abgedichtet wird.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Architekten, dass alle Lösungen für mehr Dämmung zu teuer seien, ist kritisch zu hinterfragen. Eine mögliche und oft kosteneffiziente Lösung ist der Einsatz von dünneren, aber hochwirksamen Dämmstoffen wie PU- oder Phenolharzplatten. Diese erreichen bei gleicher Dämmleistung eine geringere Dicke, sodass der 17,5er KS nicht nach hinten verspringen müsste. Alternativ könnte man die Vormauerschale auf Konsolen oder einem speziellen Sockelprofil aufsetzen lassen, um den 17,5er KS weiter nach innen zu versetzen und mehr Platz für die Dämmung zu schaffen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kellerdecke bereits aus der Erde ragt, ist ein entscheidender Punkt. Hier muss zwingend eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Spritzwasser erfolgen. Die Vormauerschale darf nicht direkt auf dem Erdreich aufsitzen, sondern benötigt ein frostfreies Fundament und eine Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die Abdichtung der Kellerwand muss oberhalb des Erdreichs bis zur Vormauerschale hochgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Wärmebrückenberechnung für den Anschluss Kellerdecke-Außenwand durchführt. Lassen Sie sich von diesem Fachmann alternative Dämmkonzepte (z.B. mit Hochleistungsdämmstoffen oder einer vorgesetzten Dämmung) aufzeigen und kalkulieren. Die Aussage des Architekten zur Budgetfrage sollte durch mindestens zwei weitere Angebote von Fachfirmen für Wärmedämmverbundsysteme oder Mauerwerksbau überprüft werden. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Haus langfristig energieeffizient und schimmelfrei bleibt.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstelle zwischen Kellerwand (36,5 cm Kalksandstein), darüber anschließender Außenwand mit Kerndämmung (14 cm Dämmung + 17,5 cm KS) und einem Klinkersockel, wobei die bündige Abschlussgeometrie innen/außen angestrebt wird. Dieser Aufbau birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere im Bereich der Wärmebrücke, Feuchteschutzes und statischen Verankerung des Klinkers.
🔴 Gefahr: Ein bündig abgeschlossener Klinkersockel auf einer dünneren 17,5-cm-Wand über einer 36,5-cm-Kellerwand erzeugt zwangsläufig eine massive Wärmebrücke im Sockelbereich, da die Dämmung dort nicht durchgängig ist und der Klinker direkt auf dem wärmeleitfähigen KS-Mauerwerk aufliegt. Zudem besteht bei fehlender oder unzureichender horizontaler Abdichtung (z. B. gegen kapillaren Aufstieg) und fehlender vertikaler Sockelabdichtung ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, Salzausblühungen und Frostschäden am Klinker.
🔴 Gefahr: Der Klinker wird üblicherweise nicht auf der tragenden KS-Wand verankert, sondern über eine separate, rückseitig verankerte Konstruktion (z. B. Edelstahlhalter) oder eine vorgehängte Fassade montiert. Ein direktes Aufmauern auf der 17,5-cm-Wand ohne statische Nachweisführung birgt Abplatzungs- und Absturzrisiken – besonders bei Frostwechsel und Windlast.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Klinker "bündig" mit der Kellerwand abschließen muss, ist bauphysikalisch falsch: Ein thermisch entkoppelter, vorgehängter Klinkersockel mit hinterlüftetem Hohlraum und durchgängiger Dämmung bis ins Erdreich ist der einzige normkonforme und dauerhafte Lösungsansatz – nicht ein bündiger Aufbau auf der dünneren Wand.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-2 und DIN 4108-6 ist im Sockelbereich eine horizontale Sperrschicht (z. B. Kunststoffabdichtung oder Bitumenbahnen) gegen kapillaren Feuchteaufstieg zwingend erforderlich. Zusätzlich muss eine vertikale Abdichtung bis mindestens 30 cm über Gelände hergestellt werden – dies ist bei einem bündigen KS-Aufbau praktisch unmöglich.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Architekten, dass alle Lösungen "zu teuer" seien, entbindet nicht von der Erfüllung der Anforderungen an Wärme-, Feuchte- und Brandschutz. Eine Kosteneinsparung auf Kosten der Dauerhaftigkeit oder Sicherheit verstößt gegen die Musterbauordnung (MBOAbk.) und kann zu Schadensersatzansprüchen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen geprüften Bauphysiker zur Prüfung des geplanten Sockelaufbaus – insbesondere hinsichtlich Wärmebrückenbewertung (z. B. mit Thermografie oder 2D-Simulation), Feuchteschutznachweis und statischer Verankerung des Klinkers. Eine baubegleitende Fachplanung ist zwingend erforderlich, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
- Alle drei KI (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschutz (horizontale + vertikale Abdichtung) als zentrale Sicherheitsanforderung.
- Alle drei KI warnen vor massiven Wärmebrücken im Sockelbereich bei bündiger Ausführung – besonders an der Kellerdecke und im Anschluss Kellerwand/Obergeschosswand.
- Alle drei KI fordern Expertenbezug (Bauphysiker, Energieberater, statisch geprüfte Fachplanung) vor Ausführung.
- GoogleAI betont Hinterlüftung als Lösung zur Feuchteabfuhr – wird von DeepSeek nicht explizit genannt, von Qwen aber als zwingend für vorgehängte Systeme bestätigt.
- DeepSeek fokussiert auf energetische Unzulänglichkeit der 14-cm-Dämmung im GEG-Kontext – GoogleAI erwähnt Dämmstärke nur im Kontext "Abstimmung", Qwen nennt sie im Zusammenhang mit Wärmebrücke, aber nicht explizit als GEG-Verstoß.
- DeepSeek nennt konkret alternativen Dämmstoffe (PU/Phenolharz) und konstruktive Optionen (Konsolen, Sockelprofil), die von GoogleAI und Qwen nicht genannt werden.
- Qwen liefert normative Fundierung (DIN 4108-2, DIN 4108-6, MBO) und betont die statistische Unzulässigkeit des direkten Aufmauerns – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI geht von einer "fachgerechten Abdichtung der Kellerwand" als ausreichend aus – Qwen und DeepSeek betonen dagegen, dass bei bündigem Aufbau die Abdichtung praktisch nicht normkonform herstellbar ist ("bei bündigem KS-Aufbau praktisch unmöglich", "muss oberhalb des Erdreichs bis zur Vormauerschale hochgeführt werden"). → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- DeepSeek sieht die "bündige Ausführung als nachvollziehbar", aber mit Risiken – Qwen bewertet sie als "bauphysikalisch falsch" und fordert zwingend einen thermisch entkoppelten Aufbau. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf die "bündige Lösung" – planen Sie ausschließlich einen vorgehängten, hinterlüfteten Klinkersockel mit durchgängiger Dämmung, normkonformer Abdichtung und statisch geprüfter Verankerung. Alle drei KI sind sich einig: Ohne Fachplanung und unabhängige Prüfung durch Bauphysiker/Energieberater ist die Ausführung rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Abdichtung Kellerwand ✅ Horizontale Sperrschicht (gegen kapillaren Aufstieg) + vertikale Abdichtung mindestens 30 cm über Gelände, nahtlos bis zur Vormauerschale – bei bündigem Aufbau nicht realisierbar. Wärmebrücke Sockel ✅ Bündiger Klinkersockel erzeugt massive, normwidrige Wärmebrücke; einzige zulässige Lösung: thermisch entkoppelter, vorgehängter Sockel mit durchgängiger Dämmung. Statik Klinker ✅ Direktes Aufmauern auf 17,5-cm-Wand ist unzulässig; statisch geprüfte Verankerung (z. B. Edelstahlhalter) mit Nachweis für Frost- und Windlast zwingend erforderlich. Energetische Anforderung (14 cm) ⚠️ 14 cm Kerndämmung ist nach GEG 2024 im Sockelbereich unzureichend; Hochleistungsdämmstoffe oder vorgesetzte Dämmung notwendig – KI stimmen in der Notwendigkeit überein, konkrete Mindestwerte differieren. Fachliche Planung ✅ Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker und Energieberater ist zwingend; Aussagen des Architekten zur "Kostenfrage" entbinden nicht von der Einhaltung von MBO, DIN und GEG. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Baubeginn vor Vorlage einer bauphysikalisch und statisch geprüften Detailplanung – inkl. Wärmebrückenberechnung (2D), Feuchteschutznachweis und Verankerungsnachweis. Der bündige Aufbau ist baurechtlich und physikalisch nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende horizontale Sperrschicht → kapillarer Feuchteaufstieg Schimmelbildung im Keller, Salzausblühungen am Klinker, Baustoffzerstörung, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Fehlende vertikale Abdichtung → Erdfeuchteeintrag Frostschäden am Klinker, Abplatzungen, Feuchteschäden in Wandkonstruktion, langfristige Substanzschäden 🔴 Risiko Massive Wärmebrücke im Sockelbereich Kondenswasserbildung an Innenseite, Schimmelpilzbefall, erhöhte Heizkosten, Verstoß gegen GEG 2024 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung des Klinkers Abplatzungs- oder Absturzgefahr bei Frostwechsel/Wind, Haftpflicht- und Schadensersatzrisiko 🔴 Risiko Verwendung nicht abgestimmter Materialien (Dämmstoff, Fuge, Klinker) Materialverträglichkeitsprobleme, Spannungsrisse, Dämmverlust, erhöhte Instandhaltungskosten ✅ Chance Einsatz hochwirksamer Dämmstoffe (z. B. Phenolharz) Einhaltung aktueller GEG-Anforderungen bei geringem Platzbedarf – keine Wandverschiebung nötig ✅ Chance Vorgehängter, hinterlüfteter Klinkersockel Langfristige Dauerhaftigkeit, selbstreinigende Wirkung durch Hinterlüftung, hohe Witterungsbeständigkeit ✅ Chance Professionelle Wärmebrückenberechnung und Optimierung Signifikante Reduktion von Heizkosten und Schimmelpilzrisiko, höhere Energieeffizienzklasse beim Verkauf ✅ Chance Nachweisgerechte, normkonforme Planung Rechtssicherheit bei Behördenanfragen, Ausschluss von Regressansprüchen, höhere Werterhaltung ✅ Chance Geplante Integration von Drainage und Frostschutzprofil Langfristiger Schutz vor Sickerwasser und Frosthebung, Reduktion von Wartungsaufwand Orientierungshilfen
- Abdichtung sofort prüfen und ergänzen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen geprüften Bauphysiker mit der Erstellung eines Feuchteschutznachweises – inkl. detaillierter Zeichnung für horizontale Sperrschicht (min. 1,5 mm Kunststoff) und vertikale Abdichtung bis 30 cm über Gelände mit Anschluss an die Vormauerschale.
- Statikplanung vor Ort veranlassen: Kontaktieren Sie eine geprüfte Statikfirma für die Erstellung eines Verankerungsnachweises für den Klinkersockel – unter Berücksichtigung von Windlast, Frostwechsel und Eigenlast; Haltesystem muss Edelstahl DIN 1.4401 sein.
- Wärmebrückenberechnung beauftragen: Holen Sie von einem zertifizierten Energieberater (DIN 18599) eine 2D-Simulation für den Sockelanschluss Kellerwand/Obergeschosswand ein – vergleichen Sie mindestens drei Varianten (14 cm Mineralwolle / 8 cm Phenolharz / 12 cm PU).
- Hochleistungsdämmung kalkulieren: Fordern Sie von zwei Fachfirmen konkrete Angebote für PU- oder Phenolharz-Dämmung mit Systemzulassung für den Sockelbereich – inkl. Anschlussdetails und Herstellergarantie von mindestens 25 Jahren.
- Detailplanung im TÜV-Prüfverfahren begleiten: Lassen Sie alle Detailanschlüsse (Sockelgrund, Fensteranschluss, Kellerdecke) durch einen TÜV- oder DEKRA-geprüften Bauphysiker begleitend prüfen – vor Betonage und vor Verkleidung.
- Material-Checkliste anlegen: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (Klinker, Dämmstoff, Verankerung, Fugenmasse) und prüfen Sie gemeinsam mit dem Bauphysiker die baustoffliche Verträglichkeit und Eignung für den Sockelbereich.
- Klinkersockel
- Ein Klinkersockel ist der untere Teil einer Fassade, der mit Klinkern verkleidet ist. Er dient als Schutz vor Spritzwasser und mechanischer Beanspruchung und prägt das Erscheinungsbild des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fassade, Sockelputz, Verblendmauerwerk.
- Kerndämmung
- Kerndämmung ist eine Dämmung, die zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird. Sie verbessert die Wärmedämmung der Wand und reduziert den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, zweischaliges Mauerwerk, Dämmstoff.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, EnEVAbk..
- Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumendickbeschichtung, Drainage.
- Hinterlüftung
- Hinterlüftung ist eine Belüftungsebene hinter einer Fassadenverkleidung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Konstruktion zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Fassadenbelüftung, Luftschicht, Kondenswasser.
- DIN 18533
- DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Normen, Richtlinien.
- EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung fest. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
- Welche Abdichtung ist für einen Klinkersockel erforderlich?
Die Abdichtung muss gemäß DIN 18533 gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser ausgeführt werden. Dies kann durch eine Bitumendickbeschichtung, mineralische Dichtungsschlämme oder spezielle Abdichtungsbahnen erfolgen. Wichtig ist ein sorgfältiger Anschluss an die Bauwerksabdichtung. - Wie vermeide ich Wärmebrücken im Sockelbereich?
Wärmebrücken lassen sich durch eine durchgehende Dämmung ohne Unterbrechungen vermeiden. Spezielle Dämmkeile oder Dämmplatten können verwendet werden, um Wärmebrücken an Ecken und Kanten zu minimieren. Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung ist empfehlenswert. - Ist eine Hinterlüftung der Klinkerfassade notwendig?
Eine Hinterlüftung ist besonders bei mehrschaligen Wandaufbauten mit Kerndämmung sinnvoll, da sie Feuchtigkeit abführen kann und so die Lebensdauer der Konstruktion erhöht. Die Hinterlüftungsebene sollte ausreichend dimensioniert und frei von Verschmutzungen sein. - Welche Materialien sind für den Klinkersockel geeignet?
Für den Klinkersockel sollten frostbeständige Klinkerriemchen oder Vormauerziegel verwendet werden. Der verwendete Mörtel muss ebenfalls für den Außenbereich geeignet und auf die Klinker abgestimmt sein. Die Dämmstoffe sollten druckfest und feuchtigkeitsunempfindlich sein. - Was ist bei der Ausführung des Klinkersockels zu beachten?
Die Ausführung sollte gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien erfolgen. Wichtig ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung, Dämmung und Hinterlüftung. Die Klinker sollten fachgerecht vermauert und verfugt werden. - Wie dick sollte die Dämmung im Sockelbereich sein?
Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den bauphysikalischen Gegebenheiten. Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung kann helfen, die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln. In der Regel ist eine Dämmstoffdicke von 14 cm ausreichend, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu erfüllen. - Muss der Klinkersockel gedämmt werden?
Ja, der Klinkersockel muss gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die energetischen Anforderungen zu erfüllen. Die Dämmung sollte lückenlos und ohne Wärmebrücken ausgeführt werden. - Welche Alternativen gibt es zum Klinkersockel?
Alternativen zum Klinkersockel sind Putzsockel, Natursteinsockel oder Sockelverkleidungen aus Kunststoff oder Metall. Die Wahl der Alternative hängt von den gestalterischen Vorlieben und den bauphysikalischen Anforderungen ab.
- Kellerabdichtung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Hausbau. - Klinkerfassade sanieren
Anleitung zur Sanierung einer Klinkerfassade. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Dämmstoffe für den Sockelbereich
Übersicht über geeignete Dämmstoffe für den Sockelbereich.
Kerndämmung: Günstige Varianten & Klinker-Tieferlegung
Noch mehr dämmen!?
es gibt mehrere günstige Varianten. 14 cm Dämmung ist reichlich.
Meine empfehlung; Keller bis Ok-Gelände in 36,5 mauern mit dem Klinker deutlich tiefer als die KG-Decke anfangen. 36,5er KS-Wände für Keller ist m.e. nicht mehr IN. Wen die wasserverhältnisse das zulassen würde ich ein Stein mit besseren Dämmwert nehmen. (z.B. Poroton)
Yilmaz Ay -
Kerndämmung: Dickere Dämmung zwischen Klinker & KS-Wand
Hallo, können Sie mir eine der vielen Möglichkeiten ...
können Sie mir eine der vielen Möglichkeiten beschreiben? Mir geht es nicht darum, den Dämmwert der Kellerwand zu verbessern, sondern um eine dickere Kerndämmung zwischen Klinker und KS. Wenn der Klinker deutlich unter der Kellerdecke anfängt und die Kellerwand 36,5er ist, dann bleibt eben nur das, was zwischen Klinker und 17,5er Tragwerk passt. Das sind dann gute 10 cm in diesem Bereich. Und da hätte ich gerne mehr, weiß nur nicht, wie man sowas hinbekommt.
Danke,
Jojo -
Klinkerüberstand: Planung mit Verblendsteinen & Rücksprung
Planung?
sie befinden sich noch in der Planungsphase nehme ich mal an.
Sie können die Verblender je nach dicke der Verblendsteine 1,5 bis 3 mm nach vorne überstehen lassen und mit dem Hintermauerwerk ab der KG Decke zurück in die Gebäude zurückspringen. Wen das Treppenhaus sich nicht an der Außenwand befindet gibt es kein weiteren Probleme, falls doch könnte man die Treppenhauswand ab der KG etwas dicker machen um oben bündig mit EGAbk.-Mauerwerk weiterzumachen.
MfG -
Klinkerüberstand: Dämmstärke bei halbseitigem Kellergeschoss
das mit dem Klinkerüberstand ist doch schon geplant
der Klinker soll doch schon überstehen. 36,5 - 17,5 - 10 + 3 = 12 cm Dämmung. Ab dem EGAbk. kann man mit der KS-Wand nach hinten verspringen, klar. Nur wie bekomme ich bei einem nur halb in der Erde liegenden Kellergeschoss die gleiche Dämmstärke wie oben hin?
Ja, wir sind noch in der Planungsphase, Bau soll erst nächstes Jahr losgehen.
Gruß,
Jojo -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinkersockel mit Kerndämmung: Aufbau und Abdichtung der Kellerwand
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung eines Klinkersockels bei Kerndämmung, insbesondere im Übergangsbereich zwischen Kellerwand und Erdgeschoss. Dabei werden verschiedene Varianten der Dämmstoffdicke, der Klinkerpositionierung und der Abdichtung der Kellerwand erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Wärmedämmung gemäß aktueller Standards und die Vermeidung von Wärmebrücken. Die Planung sollte frühzeitig erfolgen, um alle Details optimal aufeinander abzustimmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kerndämmung: Günstige Varianten & Klinker-Tieferlegung ist eine ausreichende Dämmung der Kellerwand wichtig, wobei auch die Wasserdichtigkeit beachtet werden sollte. Die Positionierung des Klinkers relativ zur Kellerdecke beeinflusst die verfügbare Dämmstärke.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Klinkerüberstand: Planung mit Verblendsteinen & Rücksprung schlägt vor, den Klinker überstehen zu lassen und das Hintermauerwerk zurückzusetzen, um eine durchgehende Dämmebene zu gewährleisten. Dies erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere im Bereich des Treppenhauses.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung frühzeitig mit einem Fachmann abzustimmen, um die optimale Lösung für die spezifische Bausituation zu finden. Dabei sollten die Dämmstoffdicke, die Klinkerpositionierung und die Abdichtung der Kellerwand berücksichtigt werden. Weitere Details zur Dämmstärke bei halbseitigem Kellergeschoss finden Sie im Beitrag Klinkerüberstand: Dämmstärke bei halbseitigem Kellergeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkersockel, Kerndämmung, Kellerwand, Wandaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14022: Klinkersockel bei Kerndämmung: Aufbau, Details & Abdichtung der Kellerwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke im Neubau: Was tun? Ursachen, Risiken & nachträgliche Dämmung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- … Kerndämmung im Hohlraum (bei prüffähigem Bestand) …
- … Vermeidung von Innendämmung: Nutzen Sie Innendämmung nur, wenn Kerndämmung und WDVS nach Abschluss aller Prüfungen ausgeschlossen sind – und …
- … aufwändiger und kann das Raumklima beeinträchtigen. Eine weitere Möglichkeit ist die Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … Brandschutz in zweischaligen Fassaden über Stürzen: Was ist zu beachten? Kerndämmung, Belüftungsebene & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Brandschutz, Fassade, zweischalig, Sturzbereich, Kerndämmung, Belüftungsebene, Mineralwolle, Brandschutzmaßnahmen, Verblendfassade …
- … Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
- … eingesetzt, bei denen eine Außendämmung nicht möglich ist. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Fassadendämmung. …
- … sogar ohne die Alufolie fällt bei üblichen Wandaufbauten nur eine …
- … ... sogar ohne die Alufolie fällt bei üblichen Wandaufbauten nur eine deutlich geringere als die zulässige Wassermenge in der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkersockel, Kerndämmung, Kellerwand, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkersockel, Kerndämmung, Kellerwand, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkersockel bei Kerndämmung: Aufbau, Details & Abdichtung der Kellerwand?
Suche nach: Klinkersockel mit Dämmung: Aufbau
Suche nach: Klinkersockel, Kerndämmung, Kellerwand, Wandaufbau, Abdichtung, Klinker, Dämmung, Sockel
