Wärmebrücke im Neubau: Was tun? Ursachen, Risiken & nachträgliche Dämmung?
❓ Fragestellung: Wärmebrücke im Neubau: Was tun? Ursachen, Risiken & nachträgliche Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die direkte Auflage der KS-Wand auf der ungedämmten Bodenplatte als massive, kritische Wärmebrücke; Alle drei warnen vor Schimmelbildung, erhöhten Heizkosten und Tauwasserausfall als unmittelbare Risiken; Alle empfehlen ein unverzügliches Gutachten durch einen Fachmann (Energieberater/Bauphysiker).
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Bauarbeiten an der Sockelzone vorliegen – stattdessen unverzüglich zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 beauftragen, um Wärmebrückenverluste zu berechnen, Feuchtesperrschicht zu prüfen und ein normkonformes Sanierungskonzept zu erstellen. Alle "Sofortmaßnahmen" ohne fachliche Grundlage sind zu unterlassen.
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau, insbesondere im Bereich der Bodenplatte und der KS-Wand. Innendämmung, Kimmsteine und Schaumglas werden als mögliche Lösungen zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz diskutiert. Die korrekte Ausführung der Dämmung im Sockelbereich ist entscheidend, um Taupunktbildung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Möglicherweise habe ich mit der Wärmedämmung bei meinem Neubau ein Problem. Wandaufbau jetzt realisiert:
  • KS 24 cm
  • Kerndämmung (Mineralfaser) 10 cm
Wandaufbau geplant:
  • Luftspalt 4 cm
  • Klinker 11,5 cm
Die KS-Wand wurde auf der ungedämmten Bodenplatte gemauert. Die Bodenplatte hat ein obenliegende Styropor-Dämmschicht + Fußbodenheizung. Der Klinker ist noch nicht gemauert. Leider wurde eine Schicht Kimmstein unter dem KS vom Bauträger "vergessen" oder einfach nur für nicht wichtig gehalten. Man hat ja Erfahrung, dass es so geht.
Ist meine Vermutung richtig, dass ich jetzt bei dem geplanten Wandaufbau auch mit (einer eigentlich nicht geplanten) stirnseitiger Dämmung ein Problem habe? Immerhin besteht ja eine dicke Wärmebrücke KS-Wand/Bodenplatte/Klinker,
Kann man den Klinker zusätzlich auch auf einen dämmenden Stein setzen? Und wenn ja auf welchen und wie stark sollte der sein?
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Energieberater (DINAbk. 18599) oder Bauphysiker erforderlich – die fehlende Kimmsteinlage und horizontale Feuchtesperrschicht verstoßen gegen DIN 4108-2 und GEG und bergen akutes Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Dämmung der Stirnseite oder Klinkeraufsetzung ohne Unterbrechung der Wärmebrücke an der KS-Bodenplatte-Verbindung ist unzulässig und verschlechtert die Feuchtesituation – keine weiteren Baumaßnahmen vor fachlicher Planung.
    ⚠️ WICHTIG: Kapillarer Feuchteaufstieg in die KS-Wand ist bereits jetzt wahrscheinlich – eine horizontale Feuchtesperrschicht muss konstruktiv nachgewiesen oder nachträglich (z. B. durch Injektionsverfahren) hergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Kerndämmung allein kompensiert die Wärmebrücke nicht – eine nachgewiesene Wärmebrückenkompensation mit Psi-Wert ≤ 0,01 W/(m·K) ist gesetzlich vorgeschrieben.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit einer Wärmebrücke im Bereich der Bodenplatte, da die KS-Wand (Kalksandstein) direkt auf der ungedämmten Bodenplatte gemauert wurde. 🔴 Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder unzureichende Dämmung: Der Übergang zwischen Bodenplatte und Wand ist nicht ausreichend gedämmt.
    • Materialwahl: Kalksandstein hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Dämmstoffe.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Prüfung durch einen Energieberater: Eine detaillierte Analyse der Wärmebrückensituation ist ratsam.
    • Nachträgliche Dämmung: Anbringen einer zusätzlichen Dämmung im Sockelbereich, z.B. mit Perimeterdämmplatten.
    • Innendämmung: Innenseitige Dämmung der Wand im Sockelbereich kann ebenfalls helfen, die Wärmebrücke zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wärmebrücke von einem Fachmann begutachten und sich über geeignete Dämmmaßnahmen beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Wärmebrückensituation im Neubau, bei der die fehlende Kimmstein-Schicht unter der KS-Wand zu einer ungeplanten thermischen Verbindung zwischen Bodenplatte und Außenwand führt. Die beschriebene Konstruktion mit 24 cm KS und 10 cm Kerndämmung ist grundsätzlich gut, jedoch wird die Wärmebrücke durch die direkte Auflage auf der ungedämmten Bodenplatte massiv verstärkt. Der geplante Klinker ohne durchgehende Dämmung verschärft das Problem zusätzlich, da er als massive Steinverbindung die Kälte von der Bodenplatte nach außen leitet.
    🔴 Gefahr: Die Wärmebrücke an der Sockelzone führt zu erhöhten Heizkosten, einer Absenkung der Oberflächentemperatur und damit zu einem hohen Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Innenbereich. Besonders kritisch ist die Kombination aus massiver Bodenplatte und fehlender thermischer Trennung zum Klinker.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Dämmung der Stirnseite ist zwingend erforderlich. Hierfür eignen sich druckfeste Dämmplatten (z.B. XPS oder PU-Hartschaum) mit einer Stärke von mindestens 8-10 cm, die zwischen Bodenplatte und Klinker eingebaut werden. Der Klinker sollte auf einem dämmenden Sockelstein (z.B. aus Schaumglas oder hochfestem Dämmstoff) aufgesetzt werden, um die Wärmebrücke zu unterbrechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauträgers, dass die Kimmstein-Schicht nicht wichtig sei, ist fachlich falsch. Eine Kimmsteinlage dient nicht nur der Abdichtung, sondern auch der thermischen Trennung. Ohne diese Maßnahme entsteht eine massive Wärmebrücke, die den energetischen Standard des Neubaus erheblich verschlechtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung der Wärmebrückenverluste und der Planung einer geeigneten Sockeldämmung. Lassen Sie vor dem Mauern des Klinkers eine durchgehende Dämmung der Stirnseite mit druckfesten Dämmplatten (mind. 8 cm) einbauen und den Klinker auf einem dämmenden Sockelstein aufsetzen. Nur so können Sie Schimmelbildung und hohe Energieverluste im Neubau vermeiden.
    Bei dem beschriebenen Wandaufbau liegt eine gravierende konstruktive Fehlplanung vor: Die KS-Wand wurde direkt auf die ungedämmte Bodenplatte gesetzt, ohne Kimmstein und ohne horizontale Sperrschicht – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der DIN 4108-2 und der Energieeinsparverordnung (GEG).
    🔴 Gefahr: Die fehlende Kimmsteinlage und die direkte Verbindung von KS-Wand, ungedämmter Bodenplatte und geplantem Klinker erzeugen eine massive, flächige Wärmebrücke mit erheblichem Wärmeverlust und hohem Risiko für Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Bereich der Wand-Boden-Übergänge.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Feuchtesperrschicht führt zu kapillarem Aufstieg von Bodenfeuchte in die KS-Wand – dies gefährdet die Bausubstanz langfristig und kann zu Ausblühungen, Salzauswanderung und Mauerwerksschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträglich aufgesetzter Klinker auf dämmendem Untergrund löst das Problem nicht – die Wärmebrücke entsteht bereits an der KS-Bodenplatte-Verbindung; eine stirnseitige Dämmung des Klinkers ist konstruktiv unzulässig und verschlechtert die Feuchteverhältnisse weiter.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kerndämmung allein reicht nicht aus, um die Wärmebrücke zu kompensieren – die DIN 4108-2 verlangt bei Neubauten eine durchgängige, lückenlose Wärmedämmung mit nachgewiesener Wärmebrückenkompensation (z. B. mittels baulicher Details mit Psi-Werten ≤ 0,01 W/(m·K)).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "man ja Erfahrung hat, dass es so geht", ist fachlich vollkommen unzulässig und widerspricht den geltenden bauaufsichtlichen Anforderungen – Erfahrung ersetzt keine statisch und energetisch nachgewiesene Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Bauingenieur für Wärme- und Feuchteschutz zur detaillierten Wärmebrückenanalyse (z. B. mit 2D-Thermographie oder numerischer Simulation) sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachbesserung ist nur vor Fertigstellung der Außenhülle möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die direkte Auflage der KS-Wand auf der ungedämmten Bodenplatte als massive, kritische Wärmebrücke.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung, erhöhten Heizkosten und Tauwasserausfall als unmittelbare Risiken.
    • Alle empfehlen ein unverzügliches Gutachten durch einen Fachmann (Energieberater/Bauphysiker).
    • GoogleAI sieht innenseitige Dämmung als mögliche Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab (feuchtebedingt riskant, keine Kompensation der konstruktiven Wärmebrücke).
    • GoogleAI erwähnt "Perimeterdämmplatten" allgemein – DeepSeek fordert explizit druckfeste Dämmstoffe (XPS/PU) mit 8–10 cm Dicke und dämmenden Sockelstein – Qwen widerspricht dem Klinker-auf-Dämmstoff-Ansatz als unzulässig.
    • Qwen ergänzt die fehlende horizontale Feuchtesperrschicht als zweites, unabhängiges Risiko (kapillarer Feuchteaufstieg) – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4108-2, GEG) und Nachweis-Anforderungen (Psi-Wert ≤ 0,01 W/(m·K)), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek empfiehlt den Klinker "auf dämmendem Sockelstein aufzusetzen" – Qwen stellt klar: Das löst die Wärmebrücke nicht, ist konstruktiv unzulässig und verschlechtert die Feuchtesituation. Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt "Innendämmung" als Maßnahme – Qwen und DeepSeek lehnen sie als nicht geeignet für diese Wärmebrückenlage ab (Risiko von Tauwasser hinter der Dämmung). Qwen ist hier konservativer und normkonformer.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, normkonformen Einschätzung gemäß Qwen: Keine weiteren Baumaßnahmen (Klinker, Dämmung) ohne vorherige bauphysikalische Analyse und genehmigte Planung; Feuchtesperrschicht und Wärmebrückenkompensation sind zwingend getrennt zu prüfen und nachzuweisen.
    Wärmebrücke durch fehlende Kimmsteinlage ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen die massive, normwidrige Wärmebrücke an der KS-Bodenplatte-Verbindung als energetisch und bauphysikalisch kritisch.
    Schimmel- und Feuchterisiko ✅ Vollständiger Konsens: Hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und langfristige Feuchteschäden bei Fortführung der Konstruktion.
    Erfordernis einer Fachprüfung ✅ Einigkeit: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers ist zwingend – keine Eigenentscheidung oder "Erfahrungsbasierte" Verzögerung.
    Nachträgliche Stirnseitendämmung / Klinker auf Dämmung ❌ Widerspruch: DeepSeek empfiehlt es, Qwen erklärt es als unzulässig und kontraproduktiv. GoogleAI bleibt unklar. Sicherere Einschätzung: ❌ (nicht zulässig ohne konstruktive Neuplanung).
    Innendämmung als Lösung ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt sie als Option – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Feuchterisiko und mangelnder Wirkung. Sicherere Einschätzung: ❌ (keine geeignete Maßnahme).
    Vorliegen normativer Verstöße (DIN/GEG) ⚠️ Qwen benennt explizit DIN 4108-2 und GEG – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht. Konsens besteht jedoch über die fachliche Unzulässigkeit der Konstruktion.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch Tauwasserausfall an der Wand-Boden-Übergangsstelle Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg in KS-Wand ohne horizontale Sperrschicht Langfristiger Mauerwerksschaden, Ausblühungen, Salzschäden, statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmebrückenkompensation im Neubau Verstoß gegen GEG, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang mit erheblichen Zusatzkosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Berechnung der Psi-Werte Kein Nachweis für Energieausweis, Probleme bei Verkauf oder Finanzierung, Haftungsrisiko für Bauträger/Planer
    🔴 Risiko Nachträgliche "Notlösungen" wie Klinker-auf-Dämmstoff oder Innendämmung Verschärfung der Feuchtesituation, Schädigung der Bausubstanz, rechtliche Haftung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur vor Fertigstellung der Außenhülle Kostengünstige, wirksame Sanierung möglich – z. B. Einbau einer Kimmsteinlage mit Dämmung und Feuchtesperrschicht
    ✅ Chance Nutzung der Bauphysik-Prüfung zur Aufdeckung weiterer Schwachstellen Frühzeitige Optimierung der gesamten Energieeffizienz, z. B. Fensteranschlüsse, Dach-Wand-Verbindungen
    ✅ Chance Möglichkeit der zertifizierten Wärmebrückenoptimierung für Fördermittel Beantragung von BAFA- oder KfW-Förderung für nachträgliche, fachlich begleitete Dämmmaßnahmen
    ✅ Chance Stärkung der Planungsqualität durch unabhängige Überprüfung Vertrauensbildung mit Bauträger/Planer, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Aufklärung über energetische Standards im Neubau Langfristige Sensibilisierung für nachhaltiges Bauen, bessere Entscheidungskompetenz bei zukünftigen Projekten
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker – nicht den Bauträger- oder Hausplaner, sondern einen unabhängigen, externen Fachmann.
    2. Dokumente anfordern und prüfen: Sammeln Sie alle Baupläne, die Energieeinsparverordnung (GEG)-Berechnung, den Wärmebrücken-Nachweis (Psi-Werte) und die Konstruktionsdetails zur Kimmstein- und Feuchtesperrschicht – fordern Sie diese schriftlich beim Bauträger an.
    3. Keine weiteren Baumaßnahmen an der Sockelzone: Unterbrechen Sie die Mauerarbeiten am Klinker oder an der Stirnseite bis zur Vorlage eines genehmigten Sanierungskonzepts – jede nachträgliche "Verbesserung" ohne Grundlage verschärft das Risiko.
    4. Feuchtesperrschicht prüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich eine Feuchtegutachterin oder einen Bauingenieur für Wärme- und Feuchteschutz mit einer Injektionsprobenahme oder Feuchtemessung, um kapillaren Aufstieg zu verifizieren oder auszuschließen.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA oder KfW, ob eine fachbegleitete Wärmebrückenkorrektur im Neubau förderfähig ist – nutzen Sie die Prüfung als Chance für Kostenerstattung.
    6. Schriftliche Dokumentation führen: Protokollieren Sie alle Gespräche mit Bauträger/Planer, alle fehlenden Unterlagen und alle Fristsetzungen – für mögliche Schlichtungs- oder Haftungsverfahren.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umgebenden Flächen. Dies kann durch geometrische Form, Materialwahl oder Konstruktionsfehler entstehen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Dämmung, Energieeffizienz.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. An kalten Oberflächen kann der Taupunkt unterschritten werden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Dämmplatten, Feuchtigkeitsschutz.
    Kimmstein
    Die erste Steinreihe auf der Bodenplatte, die Unebenheiten ausgleicht und eine ebene Fläche für das Mauerwerk schafft. Oft aus speziellem Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Anlaufstein, Planstein, Mörtelbett.
    Kerndämmung
    Dämmmaterial, das in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, zweischaliges Mauerwerk, Dämmstoff.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die als Fundament für das Gebäude dient. Sie muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich.
    Kalksandstein (KS)
    Ein Mauerstein aus Kalk und Sand, der für seine hohe Festigkeit und gute Schalldämmung bekannt ist. Er hat jedoch eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wandbaustoff, Schallschutz.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    2. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    3. Welche Risiken birgt eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken erhöhen den Energieverbrauch, können zu Bauschäden durch Feuchtigkeit führen und das Raumklima negativ beeinflussen. Im schlimmsten Fall kann Schimmel entstehen. ?
    4. Kann man Wärmebrücken nachträglich beseitigen?
      Ja, Wärmebrücken können nachträglich durch Dämmmaßnahmen reduziert oder beseitigt werden. Die Art der Maßnahme hängt von der Ursache und der Lage der Wärmebrücke ab.
    5. Welche Dämmstoffe eignen sich zur Beseitigung von Wärmebrücken?
      Je nach Situation eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Perimeterdämmplatten, Mineralwolle oder spezielle Innendämmsysteme. Ein Fachmann kann den geeigneten Dämmstoff empfehlen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer geometrischen und einer materialbedingten Wärmebrücke?
      Eine geometrische Wärmebrücke entsteht durch die Form eines Bauteils (z.B. Ecke), während eine materialbedingte Wärmebrücke durch unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten der verwendeten Materialien verursacht wird.
    7. Wie wirkt sich eine Wärmebrücke auf den Taupunkt aus?
      An Wärmebrücken kann die Oberflächentemperatur so weit absinken, dass der Taupunkt unterschritten wird. Dadurch kondensiert Feuchtigkeit aus der Raumluft und es kann zu Schimmelbildung kommen. ?
    8. Was ist ein Kimmstein und wozu dient er?
      Ein Kimmstein ist ein spezieller Stein, der als erste Schicht auf der Bodenplatte oder Kellerdecke gemauert wird. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine horizontale Ebene für das weitere Mauerwerk zu schaffen.
    • Sockeldämmung verbessern
      Maßnahmen zur nachträglichen Dämmung des Sockelbereichs.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Strategien zur Optimierung des Energieverbrauchs von Neubauten.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Anleitung zur Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Thermografie zur Gebäudeanalyse
      Wie man mit Thermografie Wärmebrücken aufspürt.
  2. Wärmebrücke: KS-Wand/Bodenplatte – Dämmung & Klinker-Details
    Problem?
    Bin mir nicht ganz sicher wo das Problem zu liegen scheint. Ich nehme an, Du meinst, dass Du Dir über die Stirnseite der Bodenplatte über die KS-Wand die Kälte in die Außenwand ziehst. Stimmt grundsätzlich, hier ist eine konstruktive Kältebrücke. Nur ist die Wärmeleitfähigkeit des KS senkrecht gleich wie waagrecht, und die ist ja nicht so schlecht. Und die Länge, die überbrückt werden muss ist Luftschicht-KS-Wand-Bodenaufbau.
    Viel wichtiger erachte ich die Stärke der Dämmung zur Bodenplatte, wie viel ist da geplant?
    Eine Dämmung unter dem Klinker bringt absolut nichts, hat doch die Luftschicht dahinter Außentemperaturen, der Klinker trägt also nichts zur Dämmung bei.
  3. Wärmebrücke: Innendämmung als Lösung? – KS-Wand zur Bodenplatte
    eine Kältebrücke jibbet inner Bauphysik nicht.
    Ansonsten scheinen Sie Recht zu haben, den Klinker zu dämmen bringt nichts.
    Es bleibt die Wärmebrücke KS zur Bodenplatte. Hier könnte u.U. eine Innendämmung auf ca. 60 cm Höhe Abhilfe schaffen. Nur  -  wie sieht das aus? *mitgrausenabwendt*
  4. Kimmstein: Wärmebrücke schließen? – Perimeterdämmung & Klinkersockel
    bringt schon was
    Es soll quasi ein Iso-Kimmstein unter den Klinker gesetzt werden, der die Lücke zwischen Kerndämmung und Perimeterdämmung schließt. Um den Effekt abschätzen zu können, müsste ich wissen, ob die Bodenplatte bis außen durchgeht, der Klinker also auf dem gleichen Niveau aufsetzt wie das Hintermauerwerk. Außerdem ist die Geländehöhe wichtig und wie weit die Perimeterdämmung ins Erdreich gehen soll. Gibt es ein Streifenfundament unter der Bodenplatte?
    Zur Einstimmung ein Detail, das ich schon mal berechnet habe (entspricht in etwa Bild 16 des neuen Beiblatt 2 DINAbk. 4108). Dort gibt es einen Absatz im Beton und ein Fundament. Der Klinker steht auf dem Fundament, das Hintermauerwerk auf der Bodenplatte. Man sieht, dass die Perimeterdämmung in etwa so viel bringt wie der Kimmstein. Man sieht auch das dämmtechnische Loch unter dem Klinker.
  5. Wärmebrücke: Simulation mit Schaumglas – Energetische Bewertung
    Simulation
    Ich habe ein paar Simulationen gemacht. Als zusätzliche Dämm-Maßnahme habe ich 6 cm Schaumglas unter dem Klinker untersucht. Ob die Lösung von der Ausführung praktikabel ist, sei mal dahingestellt. Schließlich ist der Sockelbereich sichtbar. Mir ging es nur um das energetische Ergebnis.
    Isothermen:
    ohne Dämmungen
    mit Kimmstein
    mit Perimeterdämmung
    mit Perimeterdämmung und Schaumglas
    Wärmestrom:
    ohne Dämmungen
    mit Kimmstein
    Man sieht, dass die fiktive Schaumglasdämmung die innenseitige Temperatur (5 cm über dem Boden) um 0,4 °C erhöht und in Bereiche bringt wie mit dem Kimmstein. Allerdings sind auch die 16,0 ° ohne diese Dämmung unbedenklich.
    Die Perimeterdämmung spart übrigens gegenüber dem Kimmstein ca. 50 Liter Heizöl im Jahr ein (aufs gesamte Haus gesehen), da die gesamte Hausgrundfläche dadurch wärmer ist. Die Schaumglasdämmung würde nochmal 40 Liter Heizöl einsparen. Der Aufwand amortisiert sich aber nicht, von den konstruktiven und optischen Problemen ganz abgesehen. Ich würde nichts machen.
    Zum Effekt des Kimmsteins alleine bei dieser Geometrie: er spart nur 20 Liter Heizöl, erhöht aber die Oberflächentemperatur deutlich. Der Temperaturunterschied wäre noch größer, wenn es keine Fußbodenheizung gäbe. Die bügelt einiges glatt.
    Wärmebrücke im Neubau: Ursachen, Risiken und Dämmstrategien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau, insbesondere im Bereich der Bodenplatte und der KS-Wand. Innendämmung, Kimmsteine und Schaumglas werden als mögliche Lösungen zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz diskutiert. Die korrekte Ausführung der Dämmung im Sockelbereich ist entscheidend, um Taupunktbildung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Wärmebrücke: KS-Wand/Bodenplatte – Dämmung & Klinker-Details erläutert, kann die Stirnseite der Bodenplatte in Verbindung mit der KS-Wand eine konstruktive Wärmebrücke darstellen. Die Wärmeleitfähigkeit des KS-Materials spielt dabei eine Rolle.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz eines Iso-Kimmsteins unter dem Klinker kann helfen, die Lücke zwischen Kerndämmung und Perimeterdämmung zu schließen, wie im Beitrag Kimmstein: Wärmebrücke schließen? – Perimeterdämmung & Klinkersockel beschrieben. Die genaue Positionierung und die Geländehöhe sind dabei wichtige Faktoren.
    📊 Fakten/Zahlen: Simulationen mit Schaumglas unter dem Klinker zeigen, dass zusätzliche Dämmmaßnahmen das energetische Ergebnis verbessern können, auch wenn die Ausführung im Sockelbereich sichtbar ist (siehe Wärmebrücke: Simulation mit Schaumglas – Energetische Bewertung). Es ist wichtig, die Praktikabilität der Lösung zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Innendämmung auf ca. 60 cm Höhe könnte eine Abhilfe schaffen, um die Wärmebrücke zwischen KS-Wand und Bodenplatte zu reduzieren, wie im Beitrag Wärmebrücke: Innendämmung als Lösung? – KS-Wand zur Bodenplatte vorgeschlagen. Die optische Gestaltung sollte dabei berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Wärmebrücken im Neubau effektiv zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung erforderlich. Es empfiehlt sich, die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens zu berücksichtigen und gegebenenfalls eine detaillierte Wärmebrückenberechnung durchzuführen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Lösungsansätze zur Minimierung von Wärmebrücken und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Neubau, Dämmung, Kerndämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Neubau, Dämmung, Kerndämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Neubau, Dämmung, Kerndämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrücke im Neubau: Was tun? Ursachen, Risiken & nachträgliche Dämmung?
Suche nach: Wärmebrücke im Neubau: Maßnahmen
Suche nach: Wärmebrücke, Neubau, Dämmung, Kerndämmung, Klinker, Bodenplatte, Kimmstein, Wärmebrücken vermeiden, Wärmebrücke beseitigen, Taupunkt
