Falsche Dämmung KfW 60 Haus: 1000 statt 1200 mm – Auswirkungen, Kosten & Lösung?
❓ Fragestellung: Falsche Dämmung KfW 60 Haus: 1000 statt 1200 mm – Auswirkungen, Kosten & Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die fehlenden 200 mm Dämmung sind ein gravierender Mangel mit erheblichen Auswirkungen auf Energieeffizienz, KfW-60-Erfüllung und Schimmelpotenzial; Alle drei lehnen die Kompensation durch reine Fensteraustauschmaßnahmen ab – insbesondere Dreifachverglasung wird als unzureichend und fachlich unzulässig bewertet; Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung (Energieberater/Sachverständiger) und dokumentierte Mängelrüge.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist nicht bagatellisierbar – es besteht unverzüglicher Handlungsbedarf zur fachlichen Klärung, vertragsrechtlichen Sicherung und technischen Korrektur. Jede Verzögerung erhöht das Risiko von Schäden, Förderverlust und Rechtsstreit.
Die Diskussion dreht sich um die Folgen einer fehlerhaften Dämmung (1000 mm statt 1200 mm) in einem KfW 60 Haus. Experten raten zu einer Neuberechnung des EnEV-Nachweises durch einen unabhängigen Energieberater. Eine Kompensation durch Dreifachverglasung könnte möglich sein, muss aber berechnet werden. Die Einhaltung der KfW 60 Standards ist entscheidend für die Förderung und Energieeffizienz.
Wir bauen grade ein Kfw 60 Haus (10 m x 10 m Dachneigung 45 Grad) mit Wärmepumpe (Tiefenbohrung).
Unser Bauunternehmen hat "versehentlich" statt der vertraglich vereinbarten 1200 mm der WLG 35 nur 1000 mm der WLG 35 eingebaut.
Wandaufbau: Verklinkert mit 2 x 5 cm Dämmung, Hintermauer aus Porotonstein (YTONG).
Unser Bauunternehmen schlägt uns nun als Ausgleich eine Dreifachverglasung der Fenster vor, wir haben überall Bodentiefe Fenster EGAbk. 5 (je 1,80 m x 2,00 m) und OGAbk. 4 (0,90 x 2 m) Reicht das aus, oder sollen wir auf die Dämmung bestehen?
Das Dachflächenfenster und die Nebeneingangstür sowie die Eingangstür sollen keine Dreifachverglasung bekommen, müssten Sie eine haben? Schließlich wurde auch in den Wänden die falsche Dämmung eingebaut.
Ist das ein guter Vergleich oder versuchen die uns zu bestupsen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung des Dachaufbaus durch unabhängigen Bausachverständigen zur Bewertung von Kondensationsrisiko, Tauwasserschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Nachweis der KfW-60-Erfüllung durch aktuelle, anlagenspezifische Wärmeschutzbilanz nach DINAbk. V 18599 – ohne dies droht Förderstornierung und Rückzahlungspflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme von pauschalen Kompensationsangeboten (z. B. Dreifachverglasung), da physikalisch nicht ausgleichsfähig und rechtlich nicht wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen und Ausführungspläne – diese bilden die Grundlage für Mängelrüge und Ansprüche.
    Ich verstehe, dass versehentlich eine geringere Dämmstärke (1000 mm statt 1200 mm) in Ihrem KfW 60 Haus eingebaut wurde. Das kann Auswirkungen auf die Energieeffizienz haben.
    Zunächst ist es wichtig, den tatsächlichen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Daches zu berechnen. Dieser Wert gibt an, wie gut die Dämmung wirkt. Ein niedrigerer U-Wert ist besser.
    Die Abweichung von 200 mm kann folgende Konsequenzen haben:
    • Erhöhter Heizenergiebedarf: Das Haus verliert mehr Wärme.
    • Schlechtere KfW-Förderung: Die KfW-Anforderungen werden möglicherweise nicht mehr erfüllt.
    • Kondensationsrisiko: Bei unzureichender Dämmung kann es zu Feuchtigkeit und Schimmelbildung kommen. ?
    Mögliche Ausgleichsmaßnahmen sind:
    • Nachdämmung: Eine zusätzliche Dämmschicht kann aufgebracht werden.
    • Verbesserung anderer Bauteile: Fenster mit besserer Wärmedämmung einbauen.
    • Ausgleichszahlung: Das Bauunternehmen übernimmt einen Teil der Mehrkosten für den erhöhten Energieverbrauch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert des Daches von einem Energieberater berechnen und die Auswirkungen auf die KfW-Förderung prüfen. Besprechen Sie mit dem Bauunternehmen die möglichen Ausgleichsmaßnahmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Baumangel: Statt der vertraglich vereinbarten 1200 mm Dämmung (WLG 35) wurden nur 1000 mm eingebaut. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von der vereinbarten Bauleistung dar, die nicht ohne Weiteres durch eine Aufwertung der Fenster kompensiert werden kann. Die Reduzierung der Dämmstärke um 200 mm führt zu einem signifikanten Wärmeverlust über die Dachfläche, der die Energieeffizienz des gesamten KfW-60-Hauses gefährdet. Die vom Bauunternehmen vorgeschlagene Dreifachverglasung kann diesen Verlust physikalisch nicht ausgleichen, da die Wärmeströme über Dach und Fenster unterschiedlich sind und die Fensterfläche im Verhältnis zur Dachfläche deutlich kleiner ist.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Dämmstärke führt zu einem erhöhten Heizenergiebedarf und kann die Erreichung des KfW-60-Standards gefährden. Dies könnte zu höheren Betriebskosten und potenziell zu Problemen bei der KfW-Förderung führen. Zudem ist die Wärmepumpe mit Tiefenbohrung auf eine optimale Gebäudehülle angewiesen, um effizient zu arbeiten.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Bauunternehmens, die fehlende Dämmung durch Dreifachverglasung zu ersetzen, ist fachlich nicht haltbar. Die Dämmung des Daches und die Verglasung der Fenster erfüllen unterschiedliche Funktionen und können nicht gegeneinander aufgerechnet werden. Eine Dreifachverglasung ist bei einem KfW-60-Haus ohnehin Standard und stellt keine Kompensation dar.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung betrifft nicht nur das Dach, sondern auch die Wände, wie im Text erwähnt. Die Reduzierung der Dämmstärke in den Wänden (von 2x5 cm auf vermutlich weniger) verschlechtert die Gesamtbilanz zusätzlich. Eine detaillierte Berechnung des Wärmebedarfs (Heizlastberechnung) ist erforderlich, um die tatsächlichen Auswirkungen zu quantifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf der vertraglich vereinbarten Dämmstärke von 1200 mm im Dach und der korrekten Dämmung in den Wänden. Lassen Sie die Mängel durch einen unabhängigen Bausachverständigen dokumentieren und fordern Sie das Bauunternehmen schriftlich zur Nachbesserung auf. Akzeptieren Sie keine pauschalen Kompensationsangebote, sondern bestehen Sie auf einer fachgerechten Mängelbeseitigung. Ziehen Sie bei weiterer Weigerung rechtliche Schritte in Betracht und informieren Sie ggf. die KfW-Bank über den Mangel.
    Die vertraglich vereinbarte Dämmstärke von 1200 mm WLG 35 im Dach wurde um 200 mm unterschritten – ein gravierender Mangel, der die energetische Gesamtbilanz des KfW-60-Hauses nachhaltig beeinträchtigt und die Einhaltung des KfW-60-Standards gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die Reduktion um 16,7 % der Dämmstärke führt zu einem signifikanten Anstieg des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Daches – vermutlich um mehr als 15–20 % über den zulässigen Grenzwert hinaus; dies gefährdet nicht nur die KfW-Förderung, sondern auch die langfristige Energieeffizienz und kann zu erhöhtem Heizenergiebedarf sowie Tauwasserrisiko im Dachaufbau führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Fensteraustauschmaßnahme – selbst mit Dreifachverglasung – kann den Dämmdefekt im Dach nicht kompensieren, da Dachflächen bei 45° Neigung einen erheblichen Anteil am gesamten wärmetechnischen Verlust ausmachen (ca. 30–40 % der Hüllfläche); Fenster sind hingegen nur ca. 15–20 % der Fläche und haben bei Bodentiefen bereits hohe U-Werte.
    ➕ Ergänzung: Auch die nicht verglasten Bauteile – Dachflächenfenster, Eingangs- und Nebeneingangstür – müssen mindestens den KfW-60-Anforderungen entsprechen (UT ≤ 0,80 W/m²K für Türen, Uw ≤ 0,80 W/m²K für Dachfenster); eine Einzelmaßnahme ohne Gesamtbilanz ist unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Dreifachverglasung sei ein 'ausreichender Ausgleich' für die fehlende Dämmung, ist fachlich unzutreffend und widerspricht den Grundlagen der Wärmeschutznachweise nach DIN V 18599 – eine kompensatorische Maßnahme muss nachweislich die gesamte Energiebilanz wieder in den KfW-60-Toleranzbereich bringen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Einhaltung der vertraglich vereinbarten Dämmstärke ist vollständig gerechtfertigt; der Bauherr hat Anspruch auf ordnungsgemäße Ausführung gemäß Vertrag, Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und KfW-Richtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz (z. B. nach DIN 18599), um eine korrigierte Wärmeschutzbilanz zu erstellen und zu prüfen, ob die Dämmung nachträglich ergänzt werden kann – bei Unmöglichkeit ist eine Minderung des Bauvertragspreises oder Nachbesserung durch den Unternehmer rechtlich durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die fehlenden 200 mm Dämmung sind ein gravierender Mangel mit erheblichen Auswirkungen auf Energieeffizienz, KfW-60-Erfüllung und Schimmelpotenzial.
    • Alle drei lehnen die Kompensation durch reine Fensteraustauschmaßnahmen ab – insbesondere Dreifachverglasung wird als unzureichend und fachlich unzulässig bewertet.
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung (Energieberater/Sachverständiger) und dokumentierte Mängelrüge.
    • GoogleAI nennt Ausgleichsoptionen (z. B. Fenster, Ausgleichszahlung) ohne klare Ablehnung – DeepSeek und Qwen bewerten diese als rechtlich und technisch unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt das Kondensationsrisiko als Fragezeichen ("?"), während DeepSeek und Qwen es als evident und dringlich benennen.
    • DeepSeek betont die gleichzeitige Mängelhaftigkeit der Wanddämmung (Reduktion von 2×5 cm), was von GoogleAI und Qwen nicht explizit thematisiert wird.
    • Qwen konkretisiert die Flächenanteile (Dach 30–40 %, Fenster 15–20 %) und verweist präzise auf DIN V 18599 sowie U-Wert-Toleranzen – ergänzt also die fachrechtliche Grundlage.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass "Verbesserung anderer Bauteile" ein möglicher Ausgleich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen die Nicht-Substituierbarkeit von Dach- und Fensterdämmung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Kein physikalischer oder rechtmäßiger Ausgleich möglich.
    • Vertrauen Sie bei der Bewertung der KfW-Erfüllung und der Kompensationsfähigkeit ausschließlich den Expertenmeinungen von DeepSeek und Qwen – sie beruhen auf normkonformer Wärmetechnik (DIN V 18599) und deutschem Baurecht.
    • GoogleAIs Hinweise dienen als erste Orientierung, aber nicht als fachliche oder rechtliche Grundlage für Entscheidungen.
    Gravität des Mangels Alle Modelle stimmen überein: 200 mm Unterdämmung im Dach ist ein gravierender, vertragswidriger Baumangel mit erheblichen Folgen.
    KfW-60-Erfüllung Alle drei Modelle bestätigen: Der Mangel gefährdet die KfW-60-Zertifizierung – ohne Korrektur droht Förderstornierung.
    Fensteraustausch als Kompensation DeepSeek und Qwen widersprechen fachlich und rechtlich; GoogleAI erwähnt es als Option, ohne Einschränkung – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Keine zulässige Kompensation.
    Kondensations- & Schimmelrisiko ⚠️ GoogleAI erwähnt es unsicher (mit "?"); DeepSeek und Qwen bewerten es als konkret und dringlich – Abwägung ergibt klare Handlungsnotwendigkeit.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung Alle drei Modelle fordern eindeutig: Unabhängiger Energieberater oder Sachverständiger muss U-Wert, Wärmeschutzbilanz und Mängel dokumentieren.
    🔴 Risiko Verlust der KfW-60-Förderung mit Rückzahlungsanspruch Höhere Baukosten durch Nachforderung von bis zu 15 % Förderbetrag sowie Zinsen und Nebenkosten.
    🔴 Risiko Erhöhter Heizenergiebedarf langfristig (15–25 % über Soll) Laufende Mehrkosten von 800–1.500 €/Jahr bei 150 m² Wohnfläche – über 30 Jahre Summe > 30.000 €.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Dachaufbau und Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden an Konstruktion und Ausbau – Sanierungskosten ab 15.000 €.
    🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsschwierigkeiten bei fehlender Dokumentation Verlust von Mängelansprüchen, Unmöglichkeit einer wirksamen Rüge oder Minderung – gesamter Schaden verbleibt beim Bauherrn.
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmepumpen-Effizienz durch höhere Heizlast Verkürzte Lebensdauer der Wärmepumpe, höhere Stromkosten, mögliche Leistungsuntererfüllung – Folgekosten bis 10.000 €.
    ✅ Chance Frühzeitige sachverständige Dokumentation sichert alle Rechte Rechtlich wirksame Mängelrüge, Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung – Sicherung des gesamten Investitionswerts.
    ✅ Chance Nachträgliche Außendämmung des Daches (z. B. Aufdachdämmung) Technisch nachweislich realisierbar, langfristige Wertsteigerung des Hauses, volle KfW-60-Wiederherstellung möglich.
    ✅ Chance Vertragliche Absicherung zukünftiger Bauvorhaben Lehre aus dem Fall: klare Festlegung von Dämmstärken mit Toleranzgrenzen, Zwischenprüfungen und Abnahmevorbehalten.
    ✅ Chance Erhöhte Markttransparenz durch öffentliche Fallberichte Stärkung der Verbraucherschutzposition im Bausektor, Anstoß für strengere Bauüberwachung und Qualitätskontrolle.
    ✅ Chance Möglichkeit einer einvernehmlichen Lösung mit Bauunternehmen Vermeidung teurer Gerichtsverfahren, schnelle Mängelbehebung durch Klarstellung der rechtlichen Sachlage und fachlichen Fakten.
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen für Energieeffizienz (z. B. von der Energie-Effizienz-Expertenliste der GfE/BAFA) zur Prüfung des Daches, Erstellung einer Wärmeschutzbilanz nach DIN V 18599 und schriftlichen Mangel-Dokumentation.
    2. Vertragsunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Leistungsbeschreibungen, Zeichnungen, Baubeschreibungen und E-Mail-Korrespondenzen zum Dach – legen Sie diese chronologisch ab und sichern Sie sie digital.
    3. Schriftliche Mängelrüge einreichen: Formulieren Sie innerhalb von 7 Tagen unter Bezug auf Vertragsnummer, Leistungsbeschreibung und Sachverständigenvorbehalt eine formelle Mängelrüge an das Bauunternehmen – mit Fristsetzung zur Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
    4. KfW-Bank informieren: Reichen Sie beim KfW-Partnerbank-Kontakt (z. B. Hausbank) eine schriftliche Anfrage ein, ob der Dachmangel die Förderzusage gefährdet – fordern Sie eine verbindliche Stellungnahme mit Frist.
    5. Keine Abnahme vor Dämmkorrektur: Verweigern Sie die Bauabnahme für das Dach ausdrücklich bis zur Prüfung durch den Sachverständigen und der Vorlage eines nachweislich KfW-60-konformen U-Wertes.
    6. Unabhängige Heizlastberechnung anfordern: Beauftragen Sie den Energieberater mit einer Heizlastberechnung nach DIN V 12831, um die Auswirkungen auf Ihre Wärmepumpe mit Tiefenbohrung zu quantifizieren.
    KfW 60 Haus
    Ein KfW 60 Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erfüllt und einen geringen Energiebedarf aufweist. Es benötigt nur 60 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Standard. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, KfW-Förderung, EnEV.
    Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt der Stoff. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, WLG.
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke der Dämmschicht. Eine größere Dämmstärke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung, da der Wärmedurchgangswiderstand erhöht wird. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, U-Wert.
    Wärmeleitgruppe (WLG)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) klassifiziert Dämmstoffe nach ihrer Wärmeleitfähigkeit. Je niedriger die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, λ-Wert.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er berät Hauseigentümer zu Fragen der Wärmedämmung, Heizungstechnik und Fördermöglichkeiten. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, KfW-Förderung, EnEV.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Schimmelbildung, Bauphysik.
    1. Welche Auswirkungen hat eine geringere Dämmstärke auf den Energieverbrauch?
      Eine geringere Dämmstärke führt zu einem höheren Wärmeverlust, was den Heizenergiebedarf erhöht und somit zu höheren Heizkosten führt. Der U-Wert des Bauteils verschlechtert sich.
    2. Kann die KfW-Förderung gefährdet sein?
      Ja, wenn die vereinbarten energetischen Standards durch die geringere Dämmstärke nicht mehr erreicht werden, kann die KfW-Förderung reduziert oder sogar ganz gestrichen werden. Es ist wichtig, dies von einem Energieberater prüfen zu lassen.
    3. Wie kann man die fehlende Dämmstärke ausgleichen?
      Mögliche Ausgleichsmaßnahmen sind die Aufbringung einer zusätzlichen Dämmschicht (Nachdämmung), der Einbau von Fenstern mit besserer Wärmedämmung oder eine finanzielle Entschädigung durch das Bauunternehmen.
    4. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich KfW-Förderung.
    6. Welche Normen sind bei der Dämmung zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die EnEV (Energieeinsparverordnung), die Mindestanforderungen an die Wärmedämmung von Gebäuden festlegen. Diese Normen sind relevant für die KfW-Förderung.
    7. Was bedeutet WLG 35?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. WLG 35 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) hat. Je niedriger dieser Wert, desto besser dämmt der Stoff.
    8. Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei der Dämmung?
      Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Sie muss fachgerecht angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.)
    • KfW-Förderprogramme für Neubau und Sanierung
      Überblick über die aktuellen Förderangebote der KfW.
    • Feuchtigkeitsschäden durch falsche Dämmung
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • U-Wert Berechnung für Bauteile
      Wie der U-Wert berechnet wird und welche Faktoren eine Rolle spielen.
    • Rechtliche Aspekte bei Baufehlern
      Welche Rechte und Pflichten Bauherren und Bauunternehmen haben.
  2. KfW 60 Dämmung: Neuberechnung nach Dämmfehler erforderlich
    Das ...
    Das kann Ihnen nur der beantworten, der den EnEVAbk.-Nachweis für Ihr Haus erstellt hat. Der muss dann das Ganze mit den gänderten Lambda-Werte nochmal durchrechnen und schauen, ob's reicht.
  3. Falsche Dämmung: KfW 60 Haus trotz geringerer Dämmstärke?
    Also selbst mit der weniger Dämmung ...
    Also selbst mit der weniger Dämmung ist es a gescheites Passivhaus ... 🙂 Denke mal, eine Null weg ... Ach ja: OT ... 🙂
  4. KfW 60: Unabhängiger Energieberater zur Neuberechnung empfohlen
    EnEV
    Hallo
    Wie schon gesagt wurde, lassen sie die Berechnung ändern.
    Am besten durch einen unabhängigen Energieberater, Fachplaner KfW 40-60,Architekt ..., eventuell liegt ja noch mehr im "Argen"
    Ich könnte mir vorstellen, dass KfW 60 auch mit den "besseren" Fenstern möglich wäre, aber ohne Berechnung geht nichts.
    Falsche Dämmung KfW 60 Haus: Auswirkungen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Folgen einer fehlerhaften Dämmung (1000 mm statt 1200 mm) in einem KfW 60 Haus. Experten raten zu einer Neuberechnung des EnEVAbk.-Nachweises durch einen unabhängigen Energieberater. Eine Kompensation durch Dreifachverglasung könnte möglich sein, muss aber berechnet werden. Die Einhaltung der KfW 60 Standards ist entscheidend für die Förderung und Energieeffizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KfW 60 Dämmung: Neuberechnung nach Dämmfehler erforderlich ist eine Neuberechnung des EnEV-Nachweises unerlässlich, um die Auswirkungen der reduzierten Dämmstärke zu beurteilen. Dies sollte durch den Ersteller des ursprünglichen Nachweises oder einen unabhängigen Experten erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Falsche Dämmung: KfW 60 Haus trotz geringerer Dämmstärke? wird angedeutet, dass das Haus trotz der geringeren Dämmung ein Passivhaus-ähnliches Niveau erreichen könnte. Dies ist jedoch stark von den spezifischen Gegebenheiten und der Qualität der anderen Bauteile abhängig.
    🔧 Zusatzinfo: Ein unabhängiger Energieberater kann laut KfW 60: Unabhängiger Energieberater zur Neuberechnung empfohlen auch weitere potenzielle Probleme oder Optimierungsmöglichkeiten aufdecken. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass das Haus die KfW 60 Anforderungen erfüllt und die gewünschte Energieeffizienz erreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater mit der Neuberechnung des EnEV-Nachweises. Klären Sie mit dem Bauunternehmen die Kostenübernahme für den Gutachter und mögliche Ausgleichsmaßnahmen. Prüfen Sie, ob weitere Aspekte des Baus optimiert werden können, um die Energieeffizienz zu steigern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, KfW, Dämmstärke, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe im EFH: Jährliche Stromkosten, Erfahrungen & Alternativen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkputz statt Zementputz: Mehrkosten im Altbau & Förderungsmöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blähtonwand ohne Dämmung vs. gedämmte Wand: Raumklima, Kosten & U-Wert Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS vs. vorgehängte hinterlüftete Fassade: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung – Kosten, Vorteile & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, KfW, Dämmstärke, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, KfW, Dämmstärke, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Dämmung KfW 60 Haus: 1000 statt 1200 mm – Auswirkungen, Kosten & Lösung?
Suche nach: Falsche Dämmung: 1000 statt 1200 mm
Suche nach: falsche Dämmung, KfW 60, Dämmstärke, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Baufehler, Sanierung, Ausgleichsmaßnahmen
