Innendämmung Betonwand: Wandaufbau, Dämmstärke & Risiken bei Altbau?
Ich bin gerade dabei in unser landwirtschaftliches Gebäude eine Wohnung einzubauen. Dabei stellt sich mir die Frage ob der geplante Wandaufbau so in Ordnung ist.
Der Wandaufbau ist von mir wie folgt geplant (von außen nach innen).
bestehende Wand:
Münchner Rauputz
Kalkputz
24 cm bzw. 30 cm Betonholblocksteine
Innenputz
geplanter Wandaufbau Innen:
Holzständer 12/6
dazwischen 14 cm (weil schiefe Wände) Mineralwolle WGL035
15 mm OSBAbk. Platte
Dampfsperre sd>100
12,5 mm Gipskartonplatte
Elektroinstallation wird ohne Installationsebene in Außenwand verlegt. Wie bekomme ich die Dampfsperre dicht?
Für Sanitärinstallation wird eine Installationsebene angebracht.
Die Holzbalkendecke (10/26) wird mit 24 cm Mineralwolle WGL040 isoliert.
Ist das von der Ausführung so ein in Ordnung?
Im Voraus besten Dank
Florian
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Innendämmung kann es zu Schimmelbildung kommen, insbesondere wenn die Dampfsperre beschädigt ist oder fehlt.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Holzständern ist auf ausreichenden Brandschutz zu achten. Verwenden Sie gegebenenfalls Brandschutzplatten.
    Ich beurteile Ihren geplanten Wandaufbau für die Innendämmung einer Betonwand. Dabei sind folgende Aspekte wichtig:
    • Dämmstoff: Mineralwolle ist eine gute Wahl, achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke (z.B. 14-16 cm) um einen guten U-Wert zu erreichen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Achten Sie auf eine korrekte Anbringung, um Bauschäden zu vermeiden.
    • Installationsebene: Eine separate Installationsebene (z.B. durch eine Holzständerkonstruktion) ist sinnvoll, um die Dampfsperre nicht durch Installationen (Elektro, Sanitär) zu beschädigen.
    • Gipskartonplatte: Als Innenbekleidung ist Gipskarton geeignet, achten Sie auf eine saubere Verarbeitung der Stöße und Anschlüsse.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass er den bauphysikalischen Anforderungen entspricht.
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der die Dämmung auf der Innenseite der Außenwand angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Wärmeleitwert
    Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitwert, Dämmwirkung, EnEVAbk..
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Holzständerwand
    Eine Holzständerwand ist eine Wandkonstruktion, bei der Holzständer als tragende Elemente dienen. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff gefüllt und mit Platten verkleidet.
    Verwandte Begriffe: Fachwerk, Trockenbau, Wandaufbau.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden im Innenausbau zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Innenbekleidung.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung von Betonwänden?
      Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert) und die Eignung für den Innenbereich.
    2. Brauche ich unbedingt eine Dampfsperre bei der Innendämmung?
      Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre muss fachgerecht und dicht verlegt werden.
    3. Wie dick sollte die Dämmung bei einer Innendämmung sein?
      Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert ab. Eine Dämmstärke von 14-16 cm ist oft ausreichend, um eine deutliche Verbesserung der Wärmedämmung zu erreichen.
    4. Kann ich die Elektroinstallation in der Dämmung verlegen?
      Es ist besser, eine separate Installationsebene vor der Dämmung zu schaffen, um die Dampfsperre nicht zu beschädigen. Beschädigungen der Dampfsperre können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Bei der Innendämmung ist in der Regel eine Dampfsperre erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung?
      Suchen Sie nach einem Energieberater, Bauphysiker oder Handwerker mit Erfahrung in der Innendämmung. Referenzen und Qualifikationen sind wichtige Kriterien bei der Auswahl.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Innendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen wie die Innendämmung. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    8. Was muss ich bei der Innendämmung im Altbau beachten?
      Im Altbau ist es besonders wichtig, die bauphysikalischen Gegebenheiten genau zu analysieren und den Wandaufbau entsprechend anzupassen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    • Außendämmung von Betonwänden
      Vor- und Nachteile der Außendämmung im Vergleich zur Innendämmung.
    • Dämmstoffe für den Altbau
      Welche Dämmstoffe eignen sich besonders gut für die Sanierung von Altbauten?
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Innendämmung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden bei der Innendämmung vermeidet.
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Wandaufbau bei Innendämmung
      Die richtige Reihenfolge der Schichten beim Wandaufbau mit Innendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Betonwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonfassade mit Styropor dämmen? Risiken, Alternativen & Kostenvergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand dämmen: Innendämmung nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen zur Außendämmung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegelmauerwerk Innendämmung: Porenbeton mit Luftschicht – Risiken, Alternativen, Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen bei Luftschicht: Kosten, Taupunkt, Schimmel vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau an unbeheiztes Gebäude: Dämmung, Abstand & Alternativen zum Hochmauern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Betonwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innendämmung, Betonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Betonwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Betonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung Betonwand: Wandaufbau, Dämmstärke & Risiken bei Altbau?
Suche nach: Innendämmung Betonwand: Aufbau
Suche nach: Innendämmung, Betonwand, Wandaufbau, Dämmung, Dampfsperre, Altbau, Mineralwolle, Holzständerwand
