3 Schichten Außenputz: Silikonharz, Kunstharz – Probleme, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: 3 Schichten Außenputz: Silikonharz, Kunstharz – Probleme, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dreischichtige Putzfolge mit wechselnden Bindemitteln (Silikonharz → Kunstharz → Silikonharz) als gravierenden handwerklichen Fehler; Alle stimmen darin überein, dass die mangelnde Haftung zwischen den Schichten das zentrale Risiko darstellt und zu Schichtablösung, Rissen und Feuchtigkeitseintrag führt; Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger / Fassadenfachbetrieb) als unverzichtbare erste Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Putzsysteme (nach DIN 18022 oder RAL-RG 824), führen Sie eine zerstörungsfreie Haftungs- und Schichtdickenprüfung durch und setzen Sie die vollständige Sanierung mit Abtrag aller drei Putzschichten bis auf den Untergrund um – jede andere Vorgehensweise birgt unvertretbare Sicherheitsrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Probleme, die durch das Aufbringen von drei Putzschichten (Silikonharzputz, Kunstharzputz, Silikonharzputz) ohne entsprechende Vorbehandlung entstehen können. Es wird die Notwendigkeit einer schriftlichen Stellungnahme des Herstellers betont, um die fachgerechte Ausführung zu gewährleisten. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob eine Grundierung dem aktuellen Stand der Technik entspricht.
1. Silikonharzputz - der hatte leichte optische Mängel => daher
2. Kunstharzputz => Irrtum der Firma, hätte natürlich wieder Silikonharzputz sein sollen; wegen Mängel durch Regen (Putz ist teilweise sogar abgebröckelt) =>
3. Silikonharzputz
Die Putzschichten wurden ohne weitere Behandlung einfach übereinander aufgebracht.
Kann es durch den Materialmix Probleme geben?
Kann es Folgeschäden geben, weil die zweite Schicht teilweise abgebröckelt ist? Ich könnte mir vorstellen, dass sich dadurch auch die 3. Schicht lösen kann?
Hoffe, es kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fassadenfachbetrieb erforderlich – akute Absturzgefahr durch flächige Schichtablösung.
🔴 KRITISCH: Vollständiger Abtrag aller drei Putzschichten bis auf den tragenden Untergrund ist die einzige fachgerechte Sanierung – Überputzung ist unzulässig und verschlechtert den Schaden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Zeitstempel, schriftliche Beschreibung) zur rechtlichen Absicherung gegenüber der ausführenden Firma.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Haftzugfestigkeit und Schichtdicken mittels zerstörungsfreier Methoden vor Sanierung – kein Vertrauen auf visuelle Intaktheit.
⚠️ WICHTIG: Keine weitere Beschichtung oder Reparatur vor fachlicher Klärung – jede weitere Materialauftragung erhöht das Risiko von Delamination und Feuchteschäden.
Die Kombination von drei Putzschichten, insbesondere mit einem Materialmix aus Silikonharz- und Kunstharzputz, birgt Risiken. 🔴 Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Spannungsverhältnisse können zu Rissen und Ablösungen führen.
Mögliche Probleme:
- Haftungsprobleme: Der Kunstharzputz haftet möglicherweise nicht optimal auf dem Silikonharzputz.
- Rissbildung: Unterschiedliche Ausdehnung bei Temperaturänderungen kann zu Rissen führen.
- Feuchtigkeitsschäden: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Abplatzungen und Frostschäden führen. ?
- Optische Mängel: Unebenheiten oder Farbunterschiede können verstärkt auftreten.
Empfehlungen:
- Prüfung der Haftung: Eine Fachfirma sollte die Haftung der einzelnen Putzschichten prüfen.
- Materialanalyse: Eine Analyse der verwendeten Materialien kann Aufschluss über deren Verträglichkeit geben.
- Sanierungskonzept: Bei Problemen sollte ein Sanierungskonzept von einem Fachmann erstellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem erfahrenen Stuckateur oder einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursachen der Schäden zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem drei Schichten Außenputz (Silikonharz, Kunstharz, Silikonharz) ohne Zwischenbehandlung aufgebracht wurden. Dies stellt einen erheblichen handwerklichen Fehler dar, der zu schwerwiegenden Folgeschäden führen kann. Die Kombination unterschiedlicher Putzsysteme ist grundsätzlich problematisch, da sie unterschiedliche physikalische Eigenschaften wie Dampfdiffusion, Wärmeausdehnung und Haftung aufweisen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Haftung zwischen den Schichten. Kunstharzputz und Silikonharzputz haben unterschiedliche Elastizität und Wasseraufnahmefähigkeit. Die bereits sichtbare Abbröckelung der zweiten Schicht ist ein klares Warnsignal für einen beginnenden Schichtverbundausfall. Dies kann dazu führen, dass sich die gesamte dritte Schicht flächig löst, was eine akute Absturzgefahr für Passanten darstellt.
➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko ist die mögliche Rissbildung durch unterschiedliche Trocknungs- und Ausdehnungsverhalten. Feuchtigkeit kann zwischen den Schichten eindringen und zu Frostschäden führen. Zudem kann die Diffusionsoffenheit des Gesamtsystems beeinträchtigt sein, was zu Feuchtestau im Mauerwerk und potenziell zu Schimmelbildung führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die dritte Schicht das Problem behebt, ist falsch. Ohne vollständige Entfernung der mangelhaften Schichten wird der Schaden lediglich überdeckt und verschlimmert sich mit der Zeit. Eine reine Überputzung ist hier keine Sanierung, sondern eine Vertuschung des Mangels.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fassadenfachbetrieb beauftragen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel den vollständigen Abtrag aller Putzschichten bis auf den Untergrund. Lassen Sie die Haftzugfestigkeit prüfen und erstellen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie die ausführende Firma zur kostenfreien Nachbesserung auf. Ziehen Sie bei Verweigerung rechtlichen Rat hinzu.
Die beschriebene dreischichtige Außenputzanordnung mit wechselnden Bindemitteln (Silikonharz → Kunstharz → Silikonharz) stellt ein erhebliches technisches Risiko dar, da die Kompatibilität zwischen den Schichten nicht gegeben ist und keine fachgerechte Haftungs- oder Trennschicht vorgesehen wurde.
🔴 Gefahr: Der Zwischeneinsatz eines Kunstharzputzes zwischen zwei Silikonharzschichten führt zu einer gravierenden Haftungsstörung – Kunstharzputze weisen eine deutlich höhere Wasserdampfdiffusionshemmung und geringere Elastizität auf, was zu Spannungsrisiken, Delamination und frühzeitigem Ausblühen führt.
🔴 Gefahr: Das bereits sichtbare Abbröckeln der zweiten Schicht ist kein bloßer Oberflächenfehler, sondern ein klarer Indikator für Haftungsversagen und beginnende Schichtentrennung – dies begünstigt Wasserintrusion in die Putzsystemgrenzen und beschleunigt Frost-Tau-Schäden sowie Unterputzkorrosion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine erneute Silikonharzschicht auf einem defekten Kunstharzgrund stabilisiert werden kann, ist fachlich unzulässig – eine nachträgliche Überputzung maskiert, aber beseitigt nicht die zugrundeliegende Materialinkompatibilität und Schichtinstabilität.
➕ Ergänzung: Auch bei optisch intakter Oberfläche besteht ein hohes Risiko für verborgene Feuchteschäden, da die fehlerhafte Schichtfolge die kapillare und diffusive Feuchteregulierung des gesamten Putzsystems nachhaltig stört.
➕ Ergänzung: Die fehlende Vorbehandlung (z. B. Grundierung, Haftbrücke oder mechanische Vorstrukturierung) zwischen den Schichten verstärkt das Risiko einer kohäsiven oder adhäsiven Schichttrennung – insbesondere bei unterschiedlichen Elastizitätsmoduln und Dehnverhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putzsysteme (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 824), um eine zerstörungsfreie Schichtdicken- und Haftungsprüfung durchzuführen sowie eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine bloße Oberflächenreparatur ist nicht ausreichend.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dreischichtige Putzfolge mit wechselnden Bindemitteln (Silikonharz → Kunstharz → Silikonharz) als gravierenden handwerklichen Fehler.
- Alle stimmen darin überein, dass die mangelnde Haftung zwischen den Schichten das zentrale Risiko darstellt und zu Schichtablösung, Rissen und Feuchtigkeitseintrag führt.
- Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger / Fassadenfachbetrieb) als unverzichtbare erste Maßnahme.
- GoogleAI betont noch die Prüfung der Materialverträglichkeit und eine mögliche "sanfte" Sanierungsoption via Haftungsprüfung; DeepSeek und Qwen lehnen jede Teilmaßnahme ab und verlangen den vollständigen Abtrag – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI erwähnt "optische Mängel" als Nebeneffekt; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die akute Absturzgefahr und die Gefahr der Feuchtestauung mit Schimmelrisiko hervor – diese sicherheitsrelevanten Aspekte werden von allen drei bestätigt, aber von DeepSeek und Qwen stärker gewichtet.
- DeepSeek ergänzt explizit den rechtlichen Handlungsrahmen: Dokumentation, Forderung nach kostenfreier Nachbesserung, rechtlicher Rat bei Verweigerung.
- Qwen ergänzt detaillierte technische Spezifikationen: DIN 18022 / RAL-RG 824 als Qualifikationsnachweis für den Sachverständigen; fehlende Vorbehandlung (Grundierung, Haftbrücke, Vorstrukturierung) als weiterer Fehlerursache.
- GoogleAI ergänzt die Möglichkeit einer Materialanalyse zur Verträglichkeitsklärung – jedoch ohne diese als Alternative zur Sanierung zu betrachten.
- GoogleAI lässt die Option einer "Überputzung nach Prüfung" theoretisch offen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: "eine reine Überputzung ist hier keine Sanierung, sondern eine Vertuschung" (DeepSeek) bzw. "fachlich unzulässig" (Qwen). Widerspruch besteht daher im Grad der Dringlichkeit und Unumgänglichkeit des kompletten Abtrags – hier wird die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für die technische und rechtliche Risikobewertung, ergänzt durch Googles Hinweis auf Materialanalyse als optionalen fachlichen Bestandteil der Diagnostik – aber nie als Ersatz für den Abtrag.
Thema Status KI-Konsens Haftungsstabilität der Schichten ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen gravierende Haftungsprobleme; GoogleAI sieht Prüfung als Voraussetzung für Maßnahmen, DeepSeek/Qwen fordern Abtrag ohne Ausnahme – Konsens: Haftungsversagen ist technisch gesichert. Risiko akuter Absturzgefahr ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen explizit die Absturzgefahr durch flächige Ablösung; GoogleAI beschreibt "Abplatzungen" und "Frostschäden", was implizit das gleiche Risiko nahelegt – Konsens: Gefahr ist real und unverzüglich handlungsrelevant. Sanierungsmaßnahme ✅ Konsens Trotz Formulierungsunterschieden: Alle drei verwerfen "Überputzung" als Sanierung; alle fordern fachliche Diagnose vor Sanierung; alle sehen den Abtrag als zwingend – Konsens: Vollständiger Abtrag bis Untergrund ist Standard. Fachliche Anforderungen an Gutachter ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "erfahrenen Stuckateur oder Bausachverständigen"; DeepSeek fordert "zertifizierten Bausachverständigen oder Fassadenfachbetrieb"; Qwen spezifiziert DIN 18022 / RAL-RG 824 – Konsens: Zertifizierung und Spezialisierung auf Fassaden-/Putzsysteme sind unverzichtbar; bloße Erfahrung reicht nicht aus. Ursache des Mangels ✅ Konsens Alle identifizieren fehlende Vorbehandlung, Materialinkompatibilität (Dehnverhalten, Diffusionsverhalten, Elastizität) und fehlende Systemplanung als systemische Ursachen – Konsens: Kein "Zufallsfehler", sondern planmäßiger Verstoß gegen gängige Verarbeitungsregeln. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Putzsysteme (nach DIN 18022 oder RAL-RG 824), führen Sie eine zerstörungsfreie Haftungs- und Schichtdickenprüfung durch und setzen Sie die vollständige Sanierung mit Abtrag aller drei Putzschichten bis auf den Untergrund um – jede andere Vorgehensweise birgt unvertretbare Sicherheitsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akute Absturzgefahr durch flächige Putzablösung Lebensgefahr für Passanten, Haftpflichtschäden, strafrechtliche Relevanz 🔴 Risiko Feuchteeintrag zwischen Schichten mit Frost-Tau-Schäden Dauerhafte Schädigung des Mauerwerks, Verlust der Tragfähigkeit, teure Sanierung im Kernbereich 🔴 Risiko Versteckte Feuchteschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk Gesundheitsgefährdung für Bewohner, langfristige Wertminderung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Rechtliche Haftung der ausführenden Firma nicht durchsetzbar bei fehlender Dokumentation Ersetzung der Sanierungskosten muss selbst getragen werden – bis zu mehrere 10.000 € 🔴 Risiko Verschlechterung der Energieeffizienz durch gestörtes Feuchtemanagement Erhöhte Heizkosten, erhöhter CO₂-Ausstoß, Verletzung energetischer Anforderungen (EnEVAbk. / GEG) ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zukunftsfähigem, durchgängigem Putzsystem Nachhaltige Wertsicherung, langfristige Werterhaltung, Energieeinsparung, optische Aufwertung ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für zusätzliche Dämmoptimierung Reduzierung von Heizkosten um bis zu 30 %, Einhaltung aktueller GEG-Anforderungen, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung der Nachbesserungspflicht bei rechtzeitiger Dokumentation Kostenfreie Sanierung durch Verursacher, Vermeidung finanzieller Belastung ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener und klimaresilienter Putzsysteme Erhöhte Lebensdauer (> 25 Jahre), Witterungsbeständigkeit, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Professionelle Baubegleitung als Qualitäts- und Rechtssicherung für künftige Projekte Vermeidung vergleichbarer Fehler bei zukünftigen Baumaßnahmen, nachhaltige Vertrauensbildung mit Partnern Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden und Putzsysteme (nach DIN 18022 oder RAL-RG 824) – bei Abbröckelung besteht akute Absturzgefahr.
- Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie alle Schadensstellen mit Zeitstempel, notieren Sie Datum der Fertigstellung und Namen der ausführenden Firma – dokumentieren Sie alles schriftlich und per E-Mail.
- Keine Eigenhilfe oder Reparaturversuche: Verzichten Sie auf Grundierung, Überputzung oder "Ausgleich" – jede weitere Einwirkung erhöht das Delaminationsrisiko und kann die Haftung der Firma entlasten.
- Fachgerechte Diagnose veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine zerstörungsfreie Haftzugprüfung (z. B. mit Pull-Off-Prüfgerät) und Schichtdickenmessung (z. B. mit Ultraschall oder Röntgenfluoreszenz).
- Sanierungskonzept einfordern: Das Konzept muss den vollständigen Abtrag bis auf den Untergrund, Untergrundvorbehandlung, Prüfung der Haftung des neuen Systems und eine Systemgarantie umfassen – kein "Teilabtrag".
- Nachbesserung rechtlich durchsetzen: Fordern Sie schriftlich die kostenfreie Sanierung durch die ursprüngliche Firma – bei Ablehnung kontaktieren Sie unverzüglich einen Anwalt für Bau- und Architektenrecht.
- Silikonharzputz
- Ein Oberputz mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit und guter Witterungsbeständigkeit. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für den Einsatz auf mineralischen Untergründen.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Diffusionsoffenheit, Witterungsbeständigkeit - Kunstharzputz
- Ein Oberputz mit geringerer Wasserdampfdurchlässigkeit als Silikonharzputz. Er ist wasserabweisend und elastisch, aber weniger diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Hydrophobierung, Elastizität - Haftzugprüfung
- Ein Verfahren zur Bestimmung der Haftfestigkeit zwischen zwei Materialien. Dabei wird ein Prüfkörper auf die Oberfläche geklebt und dann mit einer definierten Kraft abgezogen.
Verwandte Begriffe: Haftfestigkeit, Materialprüfung, Abreißversuch - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Raumklima - Ausdehnungskoeffizient
- Ein Maß für die Volumenänderung eines Materials bei Temperaturänderungen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten können zu Spannungen in Bauteilen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften, Spannungen - Fassadenbeschichtung
- Ein Anstrich oder eine Beschichtung, die auf die Fassade aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und optisch aufzuwerten.
Verwandte Begriffe: Anstrich, Wetterschutz, Fassadengestaltung - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Die Bausubstanz ist für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gebäudes verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
- Warum sind unterschiedliche Putzschichten problematisch?
Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Bei Temperaturschwankungen dehnen sie sich unterschiedlich aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann. - Welche Rolle spielt die Reihenfolge der Putzschichten?
Die Reihenfolge ist entscheidend für die Haftung. In der Regel sollte ein diffusionsoffener Putz (z.B. Silikonharzputz) auf einen weniger diffusionsoffenen Putz (z.B. Kunstharzputz) folgen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Wie kann man die Haftung der Putzschichten prüfen?
Ein Fachmann kann Haftzugprüfungen durchführen, um die Festigkeit der Verbindung zwischen den einzelnen Schichten zu messen. - Was sind die Folgen von Rissen im Außenputz?
Risse ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Frostschäden, Algenbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. ? - Kann man die Putzschichten nachträglich entfernen?
Ja, das ist möglich, aber aufwendig. Die Kosten hängen von der Art des Putzes und der Größe der Fläche ab. - Welche Alternativen gibt es zur kompletten Entfernung?
Je nach Schadensbild kann eine Sanierung mit einem geeigneten Oberputz oder einer Fassadenbeschichtung in Frage kommen. - Wie vermeidet man solche Probleme von vornherein?
Durch eine sorgfältige Planung, die Verwendung von aufeinander abgestimmten Materialien und die Ausführung durch qualifizierte Fachkräfte. - Was kostet eine Sanierung von Putzschäden?
Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
- Putzrisse erkennen und beheben
Ursachen von Rissen im Außenputz und Möglichkeiten der Sanierung. - Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Fassadensanierung. - Materialauswahl für Außenputz
Welche Putzarten gibt es und welche sind für welchen Untergrund geeignet? - Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade. - Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung an der Fassade.
🔴 3 Schichten Putz: Hersteller-Stellungnahme einfordern!
Sorry, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man drei Strukturputze einfach so übereinander Putzen kann. Zum Strukturieren eines Putzes benötigt man einen glatten Untergrund. Drei Strukturputze können eigentlich nur gruselig aussehen ... vom Materialmix ganz zu schweigen.
Machen Sie es sich einfach und verlangen Sie vom Hersteller der Putze eine SCHRIFTLICHE Stellungnahme, dass der Aufbau so in Ordnung geht. -
Reibeputz: Grundierung als Stand der Technik erforderlich?
Stand der Technik
eine besondere Struktur gibt es eigentlich nicht, es ist ein Reibeputz. Optisch gibt es jetzt eigentlich nichts auszusetzen. Wenn ich das aber richtig sehe, wäre der Stand der Technik, dass auf einen bestehenden Putz (egal ob neu oder alt?!) erst eine glatte Grundierung aufgebracht wird? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).3 Schichten Außenputz: Risiken und Sanierung bei Materialmix
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Probleme, die durch das Aufbringen von drei Putzschichten (Silikonharzputz, Kunstharzputz, Silikonharzputz) ohne entsprechende Vorbehandlung entstehen können. Es wird die Notwendigkeit einer schriftlichen Stellungnahme des Herstellers betont, um die fachgerechte Ausführung zu gewährleisten. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob eine Grundierung dem aktuellen Stand der Technik entspricht.
🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag 🔴 3 Schichten Putz: Hersteller-Stellungnahme einfordern! sollte man eine schriftliche Stellungnahme des Putzherstellers einholen, um sicherzustellen, dass der Aufbau der Putzschichten fachgerecht ist und keine Folgeschäden zu erwarten sind. Der Materialmix von Silikonharzputz und Kunstharzputz birgt Risiken, die durch eine fachkundige Beurteilung minimiert werden können.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Reibeputz: Grundierung als Stand der Technik erforderlich? thematisiert die Frage, ob eine Grundierung auf einem bestehenden Putz, unabhängig vom Alter, dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dies ist besonders relevant, um eine optimale Haftung und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild des Reibeputzes zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Um potenzielle Probleme und Folgeschäden zu vermeiden, sollte man sich eine schriftliche Bestätigung des Herstellers bezüglich der Kompatibilität der Putzschichten und der Notwendigkeit einer Grundierung einholen. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, einen Gutachter für Fassaden und Putz zu konsultieren, um eine professionelle Einschätzung der Situation zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Silikonharzputz, Kunstharzputz, Putzschichten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
- … Silikonharzputz …
- … Ein Putz, der aus Silikonharzbindemitteln besteht und eine hohe Wasserabweisung aufweist. Er ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und eignet sich gut für Fassaden. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Kunstharzputz, wasserabweisend …
- … den Außenbereich geeignet ist und den Witterungsbedingungen standhält. Mineralische Putze oder Silikonharzputze sind gute Optionen, da sie diffusionsoffen und wasserabweisend sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbiger Außenputz Fertighaus: Ausführung mangelhaft? Kosten Bausachverständiger?
- … Farbiger Außenputz: Mangelhafte Ausführung? …
- … Farbiger Außenputz am Fertighaus mangelhaft? Jetzt Expertenmeinung zur Ausführung einholen & Bausachverständigen für …
- … Außenputz, Fertighaus, Farbunterschiede, Putzstruktur, Baumangel, Bausachverständiger, Gutachten, Gewährleistung, Sanierung, STO Silco …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Lebensdauer: Typen, Einflussfaktoren & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
- … Feuchte Flecken auf dem Außenputz? Ursachenforschung, Hohlstellen erkennen & Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Die beschriebenen Flecken auf dem Außenputz, die auch nach längerer Trockenheit bestehen bleiben und hohl klingen, deuten …
- … Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine ernstzunehmende Schädigung des Außenputzes hin. Die Kombination aus optisch feuchten Flecken, die sich jedoch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mangelhaft: Ursachen, Erkennung & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Oberputz: Wie lange hält der Grundputz? Schichtdicke & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe: HBZ vs. HBW – Unterschiede, Bedeutung & optimale Helligkeit für Ihre Fassade?
- … 05.07. in Bonn regelrecht durchsiebt. Die Gebäudeversicherung hat nun einen neuen Außenputz genehmigt. Die Firma Laier, von welcher der erste mineralische Putz stammte, …
- … Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl einer Ersatzfarbe für einen mineralischen Außenputz nach Schadensereignis, wobei ein Vergleich der Helligkeitsangaben HBZ (von Laier) und …
- … Fassade. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. mineralischer Putz, Kunstharzputz und Silikonharzputz. Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Fassade. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Silikonharzputz, Kunstharzputz, Putzschichten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Silikonharzputz, Kunstharzputz, Putzschichten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3 Schichten Außenputz: Silikonharz, Kunstharz – Probleme, Risiken & Sanierung?
Suche nach: 3 Putzschichten: Probleme?
Suche nach: Außenputz, Silikonharzputz, Kunstharzputz, Putzschichten, Materialmix, Fassade, Sanierung, Putzschäden, Neubau
