EPS auf Beton befestigen mit Holzlattung: Anleitung, Tipps & sichere Befestigung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenEPS auf Beton befestigen mit Holzlattung: Anleitung, Tipps & sichere Befestigung?
habe folgenden Aufbau für OGAbk. Einfamilienhaus vorgeschlagen bekommen, den
ich mit ein paar Handwerkskollegen realisieren möchte:
15 cm Beton (aus statischen Gründen - bereits vorhanden)
1* 10 cm horizontale Lattung dazwischen EPS
1* 10 cm vertikale Lattung dazwischen EPS
4 cm Lattung für Hinterlüftung
Bretterschalung
Meine Frage zum Anbringen des EPS: Normalerweise wird geklebt und gedübelt. Kann ich auf beides verzichten, da die Befestigung
ja mit der jeweils nächsten Querlattung erfolgt, bzw. auf den
"glatten Untergrund" Beton auch kein Ausgleich notwendig ist (was
ja der Kleber auch übernehmen würde. Vielen Dank für Eure Tipps
Harry
🔴 KRITISCH: EPS-Dämmung darf niemals ausschließlich über Holzlattung auf Beton befestigt werden – zwingend erforderlich sind vollflächige Klebung und zusätzliche mechanische Befestigung mittels EPS-tauglicher Dämmstoffdübel.
🔴 KRITISCH: Ohne statischen Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner besteht akute Abhebungsgefahr durch Windlasten – insbesondere an Kanten und Firsten.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Dampfbremse oder – je nach Gebäudekonstruktion – Dampfsperre auf der Innenseite der Betonwand ist zwingend erforderlich, um Kondensatbildung in der Dämmung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Brandtechnische Anforderungen nach DINAbk. 4102-22 oder DIN EN 13501-1 müssen eingehalten werden – EPS allein ist bei unverankerter Montage nicht brandschutzkonform für Außenwandanwendungen.
Für die Befestigung von EPS (Expandiertes Polystyrol) auf Beton mit einer dreifachen Holzlattung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Der Betonuntergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen und Unebenheiten ausgleichen.
- Erste Lattungsebene (horizontal): Die erste Lattung (10 cm) horizontal auf dem Beton befestigen. Hierfür eignen sich Schlagdübel oder Schrauben mit Dübeln, die für Beton geeignet sind. Der Abstand der Latten richtet sich nach der Größe der EPS-Platten.
- EPS-Dämmung einbringen: Die EPS-Platten zwischen die horizontale Lattung einpassen.
- Zweite Lattungsebene (vertikal): Die zweite Lattung (10 cm) vertikal auf der ersten Lattung befestigen. Auch hier Schrauben oder Nägel verwenden. Diese Lattung dient zur Aufnahme der Bretterschalung und zur Hinterlüftung.
- Befestigung der Bretterschalung: Die Bretterschalung auf der vertikalen Lattung befestigen. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftungsebene zwischen EPS und Schalung.
Wichtige Hinweise:
- Materialauswahl: Verwenden Sie nur für den Außenbereich geeignete und zugelassene Materialien (EPS, Holzschutzmittel, Befestigungsmittel).
- Dämmstoffdicke: Die Dämmstoffdicke (EPS) sollte den energetischen Anforderungen entsprechen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG).
- Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Konstruktion von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Befestigung der Lattung auf dem Beton ausreichend ist und die gesamte Konstruktion den Windlasten standhält.
Der vorgeschlagene Aufbau einer hinterlüfteten Holzfassade mit EPS-Dämmung auf einem Betonuntergrund ist grundsätzlich ein gängiges Konstruktionsprinzip. Die Idee, die Dämmung durch die Holzlattung zu fixieren, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die einer fachlichen Prüfung nicht standhalten.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine vollflächige Verklebung und mechanische Befestigung (Dübel) des EPS ist hochriskant. Ohne diese Maßnahmen kann die Dämmung nicht dauerhaft gegen Windsog gesichert werden. Bei starkem Wind könnten die Platten aus der Konstruktion gerissen werden, was eine akute Gefahr für Personen und Eigentum darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Querlattung die EPS-Platten ausreichend fixiert, ist fachlich falsch. Die Lattung drückt die Platten nur punktuell an. Zwischen den Latten entstehen Hohlräume, in denen die Dämmung flattern kann. Zudem verhindert dies keine thermisch bedingte Längenänderung des EPS, was zu Spannungen und Rissen in der Fassade führen kann.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die Dampfdiffusion. EPS ist diffusionsoffen, aber die dahinterliegende Betonwand ist es nicht. Ohne eine korrekte Dampfbremse oder -sperre auf der Innenseite der Betonwand kann Feuchtigkeit aus dem Haus in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Schimmelbildung und einer massiven Reduzierung der Dämmwirkung.
➕ Ergänzung: Die Hinterlüftungsebene (4 cm) ist zwar geplant, aber ohne eine windsichere und diffusionsoffene Unterdeckbahn auf der EPS-Schicht kann Feuchtigkeit von außen in die Dämmung eindringen. Zudem muss die Hinterlüftungsebene an der Traufe und am First ausreichend dimensioniert und mit Insektenschutzgittern versehen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen das EPS zwingend nach Herstellerangaben vollflächig auf dem Beton verkleben und zusätzlich mit speziellen Dämmstoffdübeln (z.B. Schraubdübeln für EPS) mechanisch befestigen. Die Holzlattung dient ausschließlich als Tragkonstruktion für die hinterlüftete Schalung, nicht als Befestigung der Dämmung. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der den gesamten Aufbau (inkl. Dampfbremse, Winddichtheit und Anschlussdetails) fachgerecht plant. Nur so ist eine sichere, schimmelfreie und dauerhaft funktionierende Fassade gewährleistet.
Die vorgeschlagene Konstruktion mit zweilagiger Holzlattung und EPS-Dämmung auf massivem Betonuntergrund birgt erhebliche statische, bauphysikalische und brandschutzrelevante Risiken, da die Befestigung des EPS ausschließlich über die Lattung erfolgen soll – ohne Klebung oder Dübelung.
🔴 Gefahr: EPS ist ein brennbares Material (Brandklasse E), dessen unverankerte Montage auf Beton zu Abhebungen, Luftspalten und Hinterströmung führen kann – dies begünstigt Schimmelbildung, Wärmebrücken und im Brandfall eine rasante Flammenausbreitung hinter der Fassade.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verankerung über Holzlatten ohne direkte Haftung oder mechanische Verbindung zum Betonuntergrund erfüllt keine geltenden Anforderungen der DIN 18516-1, der Muster-Richtlinie für Außenwand-Dämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.) und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) für EPS-Systeme.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Lattung die Funktion von Kleber und Dübel ersetzen kann, ist fachlich falsch: Kleber gewährleistet Flächenhaftung und Ausgleich von Unebenheiten, Dübel sichern gegen Abhebkräfte – beides ist unverzichtbar, auch bei glattem Beton.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder ein zugelassenes WDVS mit Klebung + Dübelung oder – bei hinterlüfteter Konstruktion – eine statisch nachgewiesene, brandschutzkonforme Unterkonstruktion mit feuerhemmenden Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle) und ausreichendem Abstand zur Brandwand.
❌ Widerspruch: Die Aussage "kein Ausgleich notwendig" ist irreführend: Auch bei glattem Beton sind Toleranzen, Schwindrisse und Oberflächenhaftung entscheidend – Kleber ist hier kein "Ersatz" für Ausgleich, sondern zwingende Voraussetzung für dauerhafte Verbundfestigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10), um eine brandschutzkonforme, statisch gesicherte und bauphysikalisch einwandfreie Lösung zu planen und genehmigen zu lassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die alleinige Befestigung von EPS über Holzlattung auf Beton fachlich nicht zulässig und bauphysikalisch sowie sicherheitstechnisch nicht tragbar ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer separaten, statisch gesicherten Unterkonstruktion für die Schalung – nicht für die Dämmung.
- GoogleAI beschreibt einen praktikablen Aufbau, stellt aber die kritische Funktionsuntüchtigkeit der Lattung als EPS-Befestigung nicht klar genug heraus; DeepSeek und Qwen korrigieren diese Darstellung nachdrücklich.
- GoogleAI erwähnt Dampfdiffusion nur allgemein, während DeepSeek und Qwen konkrete Anforderungen an Dampfbremse/Sperre und deren Lage benennen.
- DeepSeek fügt die Notwendigkeit einer windsicheren, diffusionsoffenen Unterdeckbahn in der Hinterlüftungsebene hinzu – nicht von GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt zwingende brandschutzrechtliche Verweise (DIN 18516-1, abZ, Brandklasse E) und nennt konkret alternative, brandschutzkonforme Systeme (z. B. Mineralwolle).
- GoogleAI suggeriert, dass die horizontale Lattung "die EPS-Platten einpasst" und somit funktional als Befestigung wirkt – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Lattung erzeugt nur punktuelle Druckstellen, keine Flächenhaftung, und bietet keinerlei Widerstand gegen Windsog.
- GoogleAI sieht "keinen Ausgleich notwendig", während Qwen dies als irreführend und baurechtlich unzulässig einstuft – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär berücksichtigt.
👉 Empfehlung: Die sicherere, restriktivere und baurechtlich fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach vollflächiger Klebung + Dübelung sowie der Verweis auf Brandschutz- und Zulassungsvorgaben (abZ, DIN 18516-1) stellt den Mindeststandard dar.
Thema Status KI-Konsens Befestigungsmethode EPS ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Lattung als ausreichend an – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und fordern zwingend Klebung + Dübelung. Statik & Windlast ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen einen statischen Nachweis durch Fachmann – Abhebungsgefahr bei rein lattungsgebundener Lösung ist unbestritten. Bauphysik (Feuchte, Kondensation) ⚠️ Abwägung Alle warnen vor Kondensation; DeepSeek und Qwen konkretisieren Dampfbremse/Sperre und Unterdeckbahn – GoogleAI bleibt allgemein. Brandschutz ✅ Konsens Qwen und DeepSeek heben Brandschutzrisiko bei unverankerter EPS-Montage hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens wird durch die beiden sicherheitsorientierten Modelle gebildet. Regelwer & Zulassung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 18516-1, abZ und EnEV/GEG – GoogleAI erwähnt nur GEG; Konsens liegt bei Einhaltung baurechtlicher Zulassungen. 👉 Handlungsempfehlung: Die alleinige Befestigung von EPS mittels Holzlattung auf Beton ist bauphysikalisch, brandschutztechnisch und statisch nicht zulässig. Eine dauerhafte und rechtskonforme Lösung erfordert: (1) vollflächige Klebung gemäß Herstellerangaben, (2) mechanische Befestigung mit EPS-Dübeln, (3) statischen Nachweis, (4) bauphysikalisch abgestimmte Dampfbremse/Sperre und Unterdeckbahn, sowie (5) brandschutzkonforme Planung durch Sachkundigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abhebung der EPS-Platten durch Windlast an Kanten oder bei Sturm Akute Gefahr für Menschen und Sachwerte; mögliche Vollschäden am Gebäude; Haftungsrisiko für Planer und Ausführer 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Kondensatbildung in der Dämmung → Schimmel, Holzfäule der Lattung, massive Reduktion der Dämmwirkung, Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von brennbarem EPS ohne brandschutztechnische Absicherung Erhöhte Brandgefahr bei Fassadenbrand; Verletzung der Musterbauordnung; Ablehnung der Bauabnahme; Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung der Lattung und Verankerung im Beton Verformung oder Versagen der Unterkonstruktion → Absturz der Schalung; Haftungs- und Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Mangelhafte Hinterlüftung durch unzureichende Traufen- und Firstöffnung oder fehlenden Insektenschutz Staunässe in der Hinterlüftungsebene → Fäulnis der Lattung, Verrottung der Schalung, Schädlingsbefall ✅ Chance Umstellung auf ein zugelassenes WDVS mit Klebung + Dübelung Höhere Planungssicherheit, baurechtliche Zulassung, einfache Bauabnahme, ggf. Förderfähigkeit durch BAFA/KfW ✅ Chance Nutzung einer mineralischen Dämmung (z. B. Mineralwolle) in hinterlüfteter Konstruktion Brandschutzkonformität ohne Zusatzmaßnahmen, hohe Feuchteresistenz, lange Lebensdauer, geringere Wartung ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimale energetische Auslegung, Fördermittelberatung, Vermeidung von Nachbesserungen, höhere Wohnqualität ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn mit Winddichtigkeit Zuverlässiger Wetterschutz bei gleichzeitiger Feuchteabfuhr, Verlängerung der Lebensdauer der Dämmung und Unterkonstruktion ✅ Chance Aufbau einer fachlich begleiteten Ausführung mit Bauüberwachung Sicherstellung der Regelkonformität, Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Verankerung der Lattung im Beton sowie die Abhebesicherung der gesamten Fassade statisch nachzuweisen.
- Klebung und Dübelung umsetzen: Verzichten Sie auf die reine Lattung als Befestigung – beschaffen Sie zertifizierte EPS-Kleber und Dämmstoffdübel (z. B. Schraubdübel mit großem Unterlegscheiben-Durchmesser) und lassen Sie diese durch einen Fachbetrieb gemäß Herstelleranleitung vollflächig aufbringen.
- Dampfbremse prüfen und installieren: Klären Sie mit einem Bauphysiker, ob eine Dampfbremse (innen) oder Dampfsperre (innen) erforderlich ist – lassen Sie diese fachgerecht auf der Innenseite der Betonwand verlegen, lückenlos und verschweißt.
- Brandschutzkonforme Alternative prüfen: Fordern Sie bei Ihrem Energieberater eine vergleichende Aufstellung zwischen EPS-WDVS und mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle) mit vollständigem Brandschutznachweis an – besonders für Gebäude über 7 m Höhe.
- Unterdeckbahn und Hinterlüftung optimieren: Setzen Sie eine windsichere, diffusionsoffene Unterdeckbahn ein und sichern Sie Traufe und First mit mindestens 2 cm freier Querschnittsfläche und dauerhaftem Insektenschutzgitter.
- Fördermittel-Antrag stellen: Nutzen Sie die Planungsphase, um bei BAFA oder KfW den Antrag auf Förderung für energetische Sanierung zu stellen – Voraussetzung ist ein vom Energieberater erstelltes Fachkonzept.
- EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol, der aufgrund seiner guten Dämmeigenschaften und seines geringen Gewichts häufig im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist in verschiedenen Dicken und Festigkeiten erhältlich.
Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung - Lattung
- Eine Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Bauteilen wie Bretterschalungen oder Dämmstoffen dient. Sie wird häufig im Holzbau und bei Fassadenverkleidungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Holzbau, Fassade - Bretterschalung
- Eine Bretterschalung ist eine Verkleidung aus Holzbrettern, die auf einer Lattung befestigt wird. Sie dient als äußere Hülle von Gebäuden und schützt vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzfassade, Schalung - Hinterlüftung
- Hinterlüftung ist eine Bauweise, bei der zwischen der Dämmung und der äußeren Verkleidung ein Luftspalt vorhanden ist, durch den die Luft zirkulieren kann. Dies dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Luftspalt, Feuchtigkeitsschutz, Schimmelprävention - Schlagdübel
- Schlagdübel sind Befestigungselemente, die durch Einschlagen eines Nagels oder einer Schraube in ein Bohrloch im Beton oder Mauerwerk befestigt werden. Sie eignen sich für die schnelle und einfache Befestigung von leichten Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungstechnik, Betonbefestigung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, Energieeffizienz - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, wie viel Wärme ein Gebäude verlieren darf und welche Dämmstandards eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmstandards, Wärmeschutz
- Welche Dübel sind für die Befestigung der Lattung auf Beton geeignet?
Für die Befestigung der Lattung auf Beton eignen sich Schlagdübel, Schraubdübel oder Injektionsmörtel mit Gewindestangen. Die Wahl des Dübels hängt von der Beschaffenheit des Betons und der zu erwartenden Last ab. Achten Sie auf die Zulassung des Dübels für Beton. - Wie groß sollte der Abstand zwischen den Latten sein?
Der Abstand zwischen den Latten richtet sich nach der Größe und Dicke der EPS-Platten sowie nach der Art der Bretterschalung. In der Regel beträgt der Abstand zwischen 50 und 60 cm. Achten Sie darauf, dass die EPS-Platten gut zwischen die Latten passen und nicht durchhängen. - Muss die EPS-Dämmung zusätzlich verklebt werden?
Eine zusätzliche Verklebung der EPS-Dämmung ist nicht unbedingt erforderlich, wenn die Platten passgenau zwischen die Latten eingebracht werden. Bei größeren Fugen oder zur zusätzlichen Sicherung kann ein geeigneter Kleber verwendet werden. - Wie wird die Hinterlüftungsebene realisiert?
Die Hinterlüftungsebene wird durch die vertikale Lattung und die Anordnung der Bretterschalung realisiert. Zwischen der EPS-Dämmung und der Bretterschalung muss ein ausreichend großer Luftspalt vorhanden sein, durch den die Luft zirkulieren kann. Lüftungsöffnungen am unteren und oberen Ende der Fassade sorgen für den Luftaustausch. - Welche Holzschutzmaßnahmen sind erforderlich?
Das Holz der Lattung und der Bretterschalung sollte mit einem geeigneten Holzschutzmittel behandelt werden, um es vor Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten zu schützen. Achten Sie auf die Zulassung des Holzschutzmittels für den Außenbereich. - Was ist bei der Befestigung der Bretterschalung zu beachten?
Die Bretterschalung sollte mit ausreichend langen Schrauben oder Nägeln auf der vertikalen Lattung befestigt werden. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand der Befestigungsmittel und darauf, dass die Bretter nicht zu stark angezogen werden, um Risse zu vermeiden. - Welche Dämmstoffdicke ist empfehlenswert?
Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den geltenden Vorschriften (z.B. GEG). Eine fachgerechte Berechnung des Wärmebedarfs ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln. - Wie vermeide ich Wärmebrücken?
Wärmebrücken entstehen durch ungedämmte oder schlecht gedämmte Bauteile. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten alle Bauteile, die mit der Fassade in Verbindung stehen, ausreichend gedämmt werden. Besonders kritisch sind Fenster- und Türanschlüsse sowie Gebäudeecken.
- Fassadendämmung mit Holzweichfaserplatten
Alternative Dämmmethode mit ökologischen Materialien. - Betonwand abdichten
Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Beton. - Holzfassade selber bauen
Anleitung für die Errichtung einer Holzfassade. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien. - Hinterlüftete Fassade: Aufbau und Funktion
Details zur Konstruktion und den Vorteilen einer hinterlüfteten Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPS, Beton, Holzlattung, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
- … Garage anbauen: Welche Bauweisen (Ziegel, Beton, Stahl) gibt es? Was kostet der Anbau? Jetzt informieren und Angebote …
- … Garage anbauen, Garagenbau, Ziegelgarage, Betongarage, Stahlgarage, Fertiggarage, Baugenehmigung, Garagenkosten, Garagenvarianten …
- … Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Pauschalpreis: Abrechnung prüfen, Nachträge & Bauherren-Rechte bei unwirtschaftlicher Arbeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
- … mit Raufaser tapeziert. Der Hausgang und der Hobbykeller sind verputzt, ansonsten Betonwände im Keller. Ich habe den Keller und auch andere Wohnräume …
- … isoliert. Man hat uns geraten, den ganzen Putz wegzuhauen und die Betonwände mit Sandstrahler zu bearbeiten. Durch die verwendete Weißelfarbe kann die …
- … Betonmauer und die sonstigen Mauern nicht mehr atmen. Allerdings kann ich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
- … Klinkerriemchen, WDVSAbk., Wärmedämmung, Fassade, Putz, Mineralwolle, Porenbeton, Neubau, Kosten, Risiken …
- … Unsere Baufirma würde das Haus standardisiert mit 24 er-Porenbeton und einer 14 cm Wärmedämmung bauen. …
- … Wie müsste nach eurer Fachkenntnis ein Wandaufbau mit Porenbeton, Mineralwolle und Klinkerriemchen aussehen, um eine gute Diffusion zu gewährleisten und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isorast Risse in Betonwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelauswahl für Hausbau: W12 vs. W09 – Stabilität, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
- … Sockelbereich, Feuchtigkeit, Dämmung, EPS, Putz, Risse, Sanierung, Silikonharzputz, Feuchtigkeitsschäden, Sockelabdichtung …
- … Der Sockelbereich wurde mit 10 cm EPS Platten gedämmt, darüber gespachtelt, genetzt und als Edelputz wurde ein Silikonharzputz …
- … .- Wie muss ein Abschluss der EPS Platten auf den KellerXPS Platten aussehen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPS, Beton, Holzlattung, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPS, Beton, Holzlattung, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPS auf Beton befestigen mit Holzlattung: Anleitung, Tipps & sichere Befestigung?
Suche nach: EPS auf Beton: Befestigung mit Lattung
Suche nach: EPS, Beton, Holzlattung, Befestigung, Dämmung, Hinterlüftung, Bretterschalung, Kleber, Untergrund
