Kellerabdichtung: Spalt zwischen Fassade & Keller - Ursachen, Lösungen & Kosten?
ich habe ein 10 Jahre altes Einfamilienhaus in Fertigteil-Bauweise gekauft. Der Keller wurde nicht fachgerecht gedämmt/geputzt und zwischen Fassade und Kellerdämmung klafft ein Spalt zw. 0,5-4 cm. Die Kellerdämmung ist im Vergleich zur Fassadendämmung hervorstehend. Auf die Fassadendämmung ist eine Blechtraufkante geschraubt, die den Spalt überdeckt.
Ein Bild zum besseren Verständnis habe ich angehängt.
Nun möchte ich den Styropor/-dur (es sollen unterschiedliche Sachen dran sein) ab Oberkante Boden durch Styrodur ersetzen. Austausch deshalb weil die Platten nicht befestigt/geputzt waren und durch Sonne verwittert sind.
Wie bekomme ich den Spalt/Vorspruch richtig dicht?
Ich habe 2 Firmen dagehabt und jede hat eine andere Lösung.
Die Traufkante soll unter die Fassadendämmung. Aber wohin mit dem Besfestigungsrand? Nach Möglichkeit möchte ich die vorhandene Traufkante wiederverwenden (aus finanziellen Gründen).
  • Die eine Firma will den Rand zum Anschrauben wegschneiden und mit dauerelastischer Dichtungsmasse befestigen.
  • Die andere Firma schlägt vor, den Spalt wo die Traufkante mit Schrauben befestigt wird, mit Kompriband auszufüllen und dann zu verputzen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das geht, da es meines Wissens nach nur Kompriband bis zu 12 mm gibt, der Spalt aber größer ist.
Wie wird das denn nun richtig gemacht?
Steffen
  • Steffen
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Lassen Sie den Keller auf Feuchtigkeit prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen der Kellerdämmung und der Fassade Ihres Fertighauses haben. Dieser Spalt kann verschiedene Probleme verursachen, daher ist eine fachgerechte Abdichtung wichtig.
    Mögliche Ursachen für den Spalt:
    • Unsachgemäße Ausführung der Kellerdämmung
    • Setzungen des Gebäudes
    • Materialausdehnung durch Temperaturunterschiede
    Mögliche Lösungen:
    • Kompriband: Geeignet für kleinere Spalten. Das Band dehnt sich aus und dichtet den Spalt ab.
    • Dichtungsmasse: Für größere Spalten geeignet. Achten Sie auf eine witterungsbeständige und UV-stabile Masse.
    • Blechabdeckung: Eine Blechtraufkante kann den Spalt abdecken und vor Witterungseinflüssen schützen.
    • Dämmplatten: Styropor oder Styrodur Platten können zugeschnitten und in den Spalt eingesetzt werden, anschließend mit Dichtungsmasse versiegelt.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen. Dies kann Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu beauftragen, um die Ursache des Spalts zu ermitteln und eine geeignete Abdichtungslösung zu finden.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Kompriband
    Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und den Spalt abdichtet. Es ist einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für kleinere Spalten.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmasse, Fugendichtung, Abdichtung
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung dient dazu, den Wärmeverlust über die Außenwände des Gebäudes zu reduzieren. Dies trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Dämmstoff
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung schützt die Bausubstanz und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Feuchtigkeitssperre, Abdichtungssystem
    Styropor
    Styropor (EPS) ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, EPS
    Styrodur
    Styrodur (XPS) ist ein Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol. Es ist druckfest, wasserabweisend und eignet sich gut für die Kellerdämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, XPS
    Dichtungsmasse
    Dichtungsmasse ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Abdichtung, Dichtstoff
    1. Warum ist ein Spalt zwischen Keller und Fassade problematisch?
      Ein Spalt kann zu Wärmebrücken führen, wodurch Heizkosten steigen. Außerdem kann Feuchtigkeit eindringen und Schäden verursachen. Insekten und Kleintiere können sich ebenfalls im Spalt ansiedeln.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Kellerabdichtung geeignet?
      Für die Kellerdämmung eignen sich Polystyrol (Styropor, Styrodur), Mineralwolle oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Kleine Spalten können Sie eventuell selbst mit Kompriband oder Dichtungsmasse abdichten. Bei größeren Spalten oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    5. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung des Spalts?
      Die Kosten hängen von der Größe des Spalts, der gewählten Abdichtungsmethode und dem Aufwand ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    6. Was ist eine Wärmebrücke?
    7. Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermeiden. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie konstruktive Schwachstellen.
    8. Was ist Kompriband?
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Fassadendämmung erneuern
      Informationen zur Erneuerung der Fassadendämmung und Auswahl des richtigen Dämmstoffs.
    • Schimmel im Keller beseitigen
      Ursachen, Maßnahmen und Tipps zur Schimmelbeseitigung im Keller.
    • Wärmebrücken erkennen und vermeiden
      Wie man Wärmebrücken identifiziert und durch geeignete Maßnahmen vermeidet.
    • Kosten für Kellerabdichtung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Kellerabdichtungsmethoden.
  2. Sockelabdichtung: Blechverwahrung statt Kompriband/Silikon!
    Abdichtung im Sockelbereich
    Hallo Steffen,
    mein Tipp:
    nehmen Sie keinen der beiden Firmen!
    Kompribänder und "Silikonwürstchen" haben im Außenbereich nichts zu suchen. Sie würden sich damit einen "Dauerpflegefall" schaffen, weil diese Materialien die ständigen Nass- / Trocken- / Kalt- / Warm-Wechsel auf Dauer nicht aushalten.
    Nehmen Sie einen ortsansässigen Blechner (Dachdecker) oder vielleicht sogar einen Schlosser, der Ihnen, nach der sauberen Anbringung einer Sockel-Abdichtung und Dämmung, eine sach- und fachgerechte (sachgerechte, fachgerechte) Blechverwahrung liefert und anbringt.
    Das ist das einzig richtige!
    Den Außenputz am oberen Ende, also in mindestens 30 cm Höhe besser in 40 cm! Höhe ca. 2 cm tief einschlitzen. Das obere Ende der Blechverwahrung dann in diese Einfräsung führen.
    Klar kostet das Geld, aber wenn Sie hier sparen, haben Sie keinen dauerhaften Schutz Ihres Hauses im Sockelbereich.
    "Billig" ist auch hier "teurer als richtig".
    Viel Erfolg!
  3. Kellerabdichtung: Dauerhafte Lösung durch Einblechung!
    Ich kann mich da nur anschließen. Dauerhaft hält hier nur eine Einblechung. Wie Herr Rudolf richtig andeutet (jedenfalls deute ich das so, dass das so gemeint ist 🙂 bitte darauf achten, dass oberhalb der Einblechung ein "spritzwassergefährdeter Bereich" besteht. Man hier bei der Materialauswahl also entsprechende geeignete Dämmstoffe und Mörtel auswählt bzw. eine analgoge Ausführung wie im Sockel vornimmt.
    Für den Anschluss Blech-WDVSAbk. gibt es heute schon "nettere" Ausführungen, wie die beschriebene. Nämlich mit dem Profil hier:
  4. Fassadenüberarbeitung: Profil-Lösung nur bei Fassadenarbeiten
    sorry, die Ausführung mit dem Profil geht natürlich nur, wenn oberhalb des Vorsprungs die Fassade auch überarbeitet wird ...
  5. Blechverwahrung: Montagebild & WDVS-Herstellerhinweise
    Vielen Dank für ihre Antworten. Ich favorisiere die ...
    Ich favorisiere die erstere Lösung, da sie scheinbar weniger Aufwand bedeutet.
    Das was ich als Blechtraufkante bezeichnet habe ist doch eine Blechverwahrung. Zumindest sieht sie so aus wie Blechverwahrungen auf Bildern hier im Internet. Auf dem angehängtem Bild kann man es auch nicht erkennen, aber das Blech geht an der unteren Kante V-förmig nach innen.
    Die Blechverwahrung ist auch jetzt schon in ca. 40 cm Höhe angebracht. Die Höhe wäre also richtig. Da würde die vorhandene evtl. doch noch gehen!? Als den Rand abflechsen und dann wie oben empfohlen ca. 2 cm in Putz/Dämmung einschieben? Das hält doch nicht, die fällt doch durch ihr Gewicht wieder raus. Oder wie muss man das eingeschobene Blech befestigen?
    • unter "Sockel-Abdichtung und Dämmung" Stelle ich mit das Einsetzen von passenden Styrodursteifen mit anschließendem Aufbringen von Armierungsgewebe und Putz vor.
    Angehängt habe ich ein Montagebild von einem WDVSAbk.-Hersteller. So ist es bei vielen Herstellern zu sehen. Auf dem 2. Bild habe ich mal aufgemalt wie ich ihre Beschreibung verstanden habe.
    Eine dritte Firma hat mir jetzt das Anschrauben des Blechprofils unter das Sockelprofil empfohlen. Zwischen Sockelprofil und Blech soll WDVS-Dichtband und unter dem Blech soll die Dämmung einfach bis ran gezogen werden!
    Da es hier anscheinend keine Firma gibt, die weiß wie sowas fachgerecht gemacht werden sollte, nochmal die Bitte um genauere Infos.
    Steffen
  6. Kellerabdichtung: Fachbetrieb-Lösung - Ist das korrekt?
    So Richtig?
    Ich habe jetzt doch noch ein Fachbetrieb gefunden. So müsste es doch auch richtig sein? (siehe Bild)
    Steffen
  7. Kellerabdichtung: Dargestellter Sockelabschluss ist optimal!
    Optimaler Sockelabschluss
    Hallo Steffen,
    der dargestellte Sockelabschluss ist optimal.
    Wenn Sie das handwerklich so hinkriegen ist das super!
    Viel Erfolg!
  8. ja, optimal.
    optimale Wärmebrücke.
  9. Kellerdämmung: Unterschiedliche Lösungen - Expertenrat gefragt!
    Aufgrund der letzten Antwort nehme ich mal an, ...
    Aufgrund der letzten Antwort nehme ich mal an, das die vorletzte ("Optimal") bloß Ironie war.
    Ich hatte sie jedoch ernst genommen und der Firma mit letzterem Vorschlag zugesagt.
    Mir wurden von 4 Firmen 4 unterschiedliche Lösungen vorgeschlagen. Da ich auf dem Bau-Gebiet keine Ahnung habe, wandte ich mich an die Experten in diesem Forum. Nach den Antworten in diesem Forum ist jedoch kein Vorschlag der Firmen akzeptabel.
    Das Profil von apu. ch wird nicht passen, weil der Vorsprung der Kellerdämmung je nach Hausseite ca. 2-6 cm berträgt. Dazu kämen ja noch die 3 cm Abstand.
    Bleibt die erstere Idee von Herrn Rudolf. Dazu hatte ich nochmal nachgefragt, aber keine Antwort bekommen. Es wäre schon nicht schlecht, wenn ich heute Nachmittag bei der Detailabsprache mit der Baufirma auch sagen könnte, wie ich das nun abgedichtet haben möchte!
  10. Kellerabdichtung: Planer notwendig trotz Forum-Meinungen!
    tja und das ist der Nachteil von Foren, dass man sich seinen Planer halt doch nicht einsparen kann, da die Antworten rechtlich schwer zu deuten sind.
    ... tja und das ist der Nachteil von Foren, dass man sich seinen Planer halt doch nicht einsparen kann, da die Antworten rechtlich schwer zu deuten sind.
    Sie müssen in Ihrem schwierigen Fall von der optimal möglichen Abdichtung ausgehen, auch wenn dies vielleicht in anderen Bereichen Nachteile bringt. Die Abdichtung und damit der Schutz vor Feuchtigkeit liegt in meinen Augen in Ihrem Fall über der optimalen Ausführung hinsichtlich Wärmeschutz.
    Eine Einblechung wird in diesem Bereich immer eine Wärmebrücke nach sich ziehen, aber es ist hinsichtlich Abdichtung (die hier wichtiger ist) die einzig mögliche Ausführung.
    Ich schreib mal vorsichtshalber noch: Das Ihnen nur Ihr Planer eine rechtlich relevante Ausführung planen kann und unsere Ausführungen hier nur persönliche Meinungen sind, die keine Ausführungsempfehlungen darstellen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Kellerabdichtung: Spalt zwischen Fassade & Keller dauerhaft sanieren
    💡 Kernaussagen: Die Abdichtung eines Spalts zwischen Fassade und Keller erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Kompribänder und Silikon sind für den Außenbereich ungeeignet. Eine Einblechung bietet eine dauerhafte Lösung, wobei auf einen spritzwassergefährdeten Bereich oberhalb zu achten ist. Unterschiedliche Firmen schlagen oft verschiedene Lösungen vor, daher ist Expertenrat entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sockelabdichtung: Blechverwahrung statt Kompriband/Silikon! wird von der Verwendung von Kompribändern und Silikon im Außenbereich abgeraten, da diese Materialien den Witterungseinflüssen nicht dauerhaft standhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Dargestellter Sockelabschluss ist optimal! bestätigt, dass der dargestellte Sockelabschluss eine optimale Lösung darstellt, sofern handwerklich korrekt umgesetzt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Einblechung, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Dauerhafte Lösung durch Einblechung! beschrieben, erfordert die Auswahl geeigneter Dämmstoffe und Mörtel für den spritzwassergefährdeten Bereich oberhalb der Einblechung. Alternativ kann eine analoge Ausführung wie im Sockelbereich vorgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen ortsansässigen Blechner oder Dachdecker für die Ausführung der Blechverwahrung zu beauftragen. Bei unterschiedlichen Lösungsvorschlägen von Firmen sollte, wie im Beitrag Kellerdämmung: Unterschiedliche Lösungen - Expertenrat gefragt! erwähnt, zusätzlicher Expertenrat eingeholt werden, um die optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Kellerabdichtung: Planer notwendig trotz Forum-Meinungen! betont wird, ersetzt ein Forum keinen Planer. Die Abdichtung und der Schutz vor Feuchtigkeit sollten Priorität haben, auch wenn dies in anderen Bereichen Nachteile mit sich bringt. Es ist wichtig, die rechtlichen Aspekte der Ausführungsempfehlungen zu berücksichtigen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung: Spalt zwischen Fassade & Keller - Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Kellerabdichtung: Spalt zur Fassade
Suche nach: Kellerabdichtung, Fassade, Spalt, Dämmung, Wärmebrücke, Sanierung, Fertighaus, Feuchtigkeit, Kompriband, Dichtungsmasse
