Außenlampe anbringen auf Vollwärmeschutz: Welche Dübel & Schrauben für WDVS?
Hallo Zusammen,
wir suchen eine Befestigungsmöglichkeit für unsere Außenbeleuchtung.
Unserer fertiggestellte Fassade besteht aus einem Vollwärmeschutz 10 cm und einem leicht Porotierten groß Ziegel (T 500) von den Wienebergern.
Über Ideen, wie wir die Außenbeleuchtung gut an montieren können, wäre ich sehr dankbar.
    Für die Befestigung von Außenlampen an einem Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.) auf einem Ziegelmauerwerk (z.B. Wienerberger T500) empfehle ich spezielle WDVS-Dübel. Diese Dübel sind so konzipiert, dass sie die Dämmstoffschicht überbrücken und eine sichere Verankerung im tragenden Mauerwerk gewährleisten.
    Geeignete Produktkategorien sind:
    • WDVS-Schraubdübel: Diese werden direkt durch den Dämmstoff in das Mauerwerk geschraubt.
    • Injektionsdübel mit Ankerhülsen: Diese werden in ein Bohrloch im Mauerwerk eingesetzt und mit Injektionsmörtel verklebt.
    • Hohlraumdübel: Geeignet, wenn hinter dem Dämmstoff ein Hohlraum vorhanden ist.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
    • Zulassung für WDVS: Der Dübel muss explizit für die Verwendung in WDVS-Systemen zugelassen sein.
    • Geeignete Länge: Die Dübellänge muss ausreichend sein, um die Dämmstoffdicke zu überbrücken und eine sichere Verankerung im Mauerwerk zu gewährleisten.
    • Material: Witterungsbeständige Materialien wie Edelstahl oder verzinkter Stahl sind empfehlenswert.
    • Belastbarkeit: Die Dübel müssen das Gewicht der Außenlampe sicher tragen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie WDVS-Dübel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) und beachten Sie die Montagehinweise des Herstellers. Verwenden Sie Schrauben aus Edelstahl, um Korrosion zu vermeiden.
    Vollwärmeschutz (WDVS)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoffplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. WDVS dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff.
    WDVS-Dübel
    Spezielle Dübel zur Befestigung von Bauteilen an Fassaden mit Vollwärmeschutz. Sie sind so konstruiert, dass sie die Dämmstoffschicht überbrücken und eine sichere Verankerung im Mauerwerk gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fassadendübel, Dämmstoffdübel, Schraubdübel.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
    Eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) für Bauprodukte und Bauarten, die deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck nachweist.
    Verwandte Begriffe: DIBt, Bauprodukt, Bauart.
    Dämmstoff
    Ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt wird. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttgut.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion kann zu einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit und Lebensdauer von Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Verankerungstiefe
    Die Tiefe, bis zu der ein Dübel oder ein anderes Befestigungselement in das Mauerwerk oder den Untergrund eindringt. Eine ausreichende Verankerungstiefe ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Befestigung.
    Verwandte Begriffe: Einschraubtiefe, Dübellänge, Tragfähigkeit.
    1. Welche Dübel sind für Vollwärmeschutz geeignet?
      Für Vollwärmeschutzsysteme (WDVS) sind spezielle WDVS-Dübel erforderlich, die die Dämmstoffschicht überbrücken und eine sichere Verankerung im Mauerwerk gewährleisten. Es gibt Schraubdübel, Injektionsdübel und spezielle Hohlraumdübel, die für WDVS-Systeme zugelassen sind.
    2. Wie tief müssen die Dübel im Mauerwerk verankert sein?
      Die Verankerungstiefe im Mauerwerk hängt von der Art des Dübels und der Belastung ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. In der Regel sind mindestens 50 mm Verankerungstiefe erforderlich, um eine sichere Lastabtragung zu gewährleisten.
    3. Welche Schrauben soll ich für die Befestigung der Lampe verwenden?
      Verwenden Sie Schrauben aus Edelstahl, um Korrosion zu vermeiden. Die Schraubenlänge muss ausreichend sein, um die Dicke des Lampenfußes und die erforderliche Einschraubtiefe im Dübel zu berücksichtigen.
    4. Kann ich normale Dübel für Vollwärmeschutz verwenden?
      Nein, normale Dübel sind nicht für Vollwärmeschutz geeignet, da sie die Dämmstoffschicht nicht ausreichend überbrücken und keine sichere Verankerung im Mauerwerk gewährleisten. Dies kann zu Beschädigungen der Fassade und zum Verlust der Dämmwirkung führen.
    5. Was ist bei der Montage von Lampen an WDVS zu beachten?
      Achten Sie darauf, die Dämmstoffschicht nicht zu beschädigen und die Dübel fachgerecht zu montieren. Verwenden Sie das passende Werkzeug und beachten Sie die Montageanleitung des Dübelherstellers. Vermeiden Sie Wärmebrücken durch unsachgemäße Montage.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Montage?
      Wählen Sie Dübel mit Wärmebrückenminimierung oder verwenden Sie Dämmstoffstopfen, um die Bohrlöcher nach der Montage zu verschließen. Achten Sie darauf, dass die Dübel nicht zu tief in die Dämmstoffschicht eindringen.
    7. Was mache ich, wenn der Dübel nicht hält?
      Überprüfen Sie, ob der Dübel für die Last geeignet ist und ob er fachgerecht montiert wurde. Verwenden Sie gegebenenfalls einen größeren Dübel oder einen Dübel mit höherer Tragfähigkeit. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    8. Muss ich die Bohrlöcher abdichten?
      Ja, die Bohrlöcher sollten nach der Montage abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe oder Dämmstoffstopfen.
    • Fassadendämmung mit Polystyrol
      Informationen zur Dämmung von Fassaden mit Polystyrol-Dämmplatten.
    • Mineralwolle als Dämmstoff
      Eigenschaften und Einsatzbereiche von Mineralwolle zur Wärmedämmung.
    • Dämmstoffplatten befestigen
      Anleitung zur fachgerechten Befestigung von Dämmstoffplatten an Fassaden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fassadendämmung.
    • Außenbeleuchtung planen
      Hinweise zur Planung und Installation von Außenbeleuchtung am Haus.
  2. WDVS-Montage: Link zu Lampen-Befestigung auf Vollwärmeschutz
    moin,
    hier finden sie Infos.
  3. Materialtipp: Fischer Thermax Junior für WDVS-Außenlampen
    Neuheit von Fischer
    Fischer bietet für diesen Zweck eine neue Befestigung an:
  4. Feedback: Danke für Tipps zur Außenlampen-Befestigung am WDVS
    Vielen Dank
    Danke Euch für die Antworten,
  5. Erfahrung: Fischer Thermax statt Injektionsmörtel für WDVS-Lampe
    Von mir auch vielen Dank ...
    Von mir auch vielen Dank für den Hinweis auf den Fischer Thermax. Ich habe mich bisher damit rumgenervt, Gewindestangen mit Injektionsmörtel einzukleben  -  und zwei Lampen liegen deswegen noch immer im Keller 🙂
    Damit sollte es jetzt einfacher gehen.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
    Außenlampe an WDVSAbk. befestigen: Dübel- und Schrauben-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer Außenlampe an einer Fassade mit Vollwärmeschutz (WDVS). Es werden verschiedene Dübel- und Schraubenlösungen diskutiert, wobei der Fischer Thermax Junior als besonders geeignet hervorgehoben wird. Alternativ wurde die Verwendung von Gewindestangen mit Injektionsmörtel in Betracht gezogen, jedoch als umständlicher bewertet. Der korrekte Einsatz von Befestigungsmaterialien ist entscheidend, um Wärmebrücken und Schäden am WDVS zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Fischer Thermax Junior für WDVS-Außenlampen stellt eine spezielle Befestigungslösung für WDVS-Systeme vor, die eine einfache und sichere Montage von Außenlampen ermöglicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unsachgemäße Befestigungen im WDVS können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. Daher ist die Auswahl geeigneter Dübel und Schrauben entscheidend, wie im Beitrag WDVS-Montage: Link zu Lampen-Befestigung auf Vollwärmeschutz angedeutet wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Anwender, die bisher Gewindestangen mit Injektionsmörtel verwendet haben, finden im Fischer Thermax eine komfortablere Alternative, wie im Beitrag Erfahrung: Fischer Thermax statt Injektionsmörtel für WDVS-Lampe beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage einer Außenlampe am WDVS sollte man sich über die spezifischen Anforderungen des Dämmmaterials und die geeigneten Befestigungssysteme informieren. Der Fischer Thermax Junior bietet eine einfache Lösung, während bei anderen Methoden auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenlampe, Vollwärmeschutz, WDVS, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13543: Außenlampe anbringen auf Vollwärmeschutz: Welche Dübel & Schrauben für WDVS?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau: WDVS vs. KS, Ytong oder Poroton? Kosten, Dämmwerte & Vergleich
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Befestigung auf Vollwärmeschutz: Außenlampen, Briefkasten sicher anbringen – Tipps & Tricks
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Montage: Arten der Befestigung (oben, seitlich, unten) & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außenlampe an Wärmedämmung befestigen: Tipps & Lösungen für sichere Montage?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenlampe, Vollwärmeschutz, WDVS, Dübel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenlampe, Vollwärmeschutz, WDVS, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenlampe, Vollwärmeschutz, WDVS, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenlampe, Vollwärmeschutz, WDVS, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenlampe anbringen auf Vollwärmeschutz: Welche Dübel & Schrauben für WDVS?
Suche nach: Lampe an WDVS befestigen
Suche nach: Außenlampe befestigen, Vollwärmeschutz, WDVS, Dübel, Schrauben, Fassadenmontage, Wärmedämmung
