Fassadenbohrung durch Verblendmauerwerk: So geht's ohne Schäden (Anleitung)
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenFassadenbohrung durch Verblendmauerwerk: So geht's ohne Schäden (Anleitung)
Ich möchte ein Kabel nach Draußen verlegen.
Das Kabel soll in einer Höhe von ca. 2 m aus dem HAR herausgehen und dann zum Carport Dach herüber.
Wie bohre ich das Loch und wie dichtet man diese Durchführung fachgerecht ab?
Es ist ein YTONG Hauptmauerwerk, dann Dämmung, Luftspalt und dann der Verblender. Das Kabel hat einen Durchmesser von ca. 15 mm.
Über Antworten freue ichmich.
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Jede Bohrung durch die gesamte Fassadenkonstruktion unterbricht die luftdichte Ebene und Dampfbremse – fachgerechte bauphysikalische Abdichtung (inkl. Luftspaltverschluss und Dampfbremse-Anbindung) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bohren in YTONG-Mauerwerk birgt Risiko für statische Schwächung und Feuchteeintrag – ausschließlich mit statisch zugelassenem Verfahren und ggf. zusätzlicher Verankerung durchführen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Bohrung muss die Lage von Stromleitungen, Wasserleitungen und anderen Installationen mittels geeignetem Suchgerät (z. B. Multifunktionsdetektor) festgestellt werden.
⚠️ WICHTIG: Das Kabel muss in einem dichten, mechanisch geschützten Schutzrohr verlegt werden – Einzelkabel ohne Schutzrohr sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Außendichtung muss mindestens 2° Gefälle nach außen aufweisen und aus dauerelastischem, UV-beständigem Material (z. B. MS-Polymer) bestehen.
Um eine Fassade mit Verblendmauerwerk für eine Kabeldurchführung zu bohren, sind einige wichtige Punkte zu beachten, um Schäden zu vermeiden. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Bohrlochposition bestimmen: Markieren Sie die exakte Stelle für die Bohrung. Berücksichtigen Sie dabei den Verlauf von Stromleitungen oder anderen Installationen in der Wand.
- Vorbohren: Beginnen Sie mit einem kleinen Bohrer (z.B. 6 mm) um das Verblendmauerwerk nicht zu beschädigen. Bohren Sie langsam und ohne Schlag.
- Kernbohrung: Verwenden Sie für das Hauptmauerwerk einen Bohrer mit dem passenden Durchmesser für die Kabeldurchführung. Achten Sie darauf, dass der Bohrer für Stein geeignet ist.
- Dämmung berücksichtigen: Bei einer zweischaligen Wand mit Dämmung ist darauf zu achten, die Dämmung nicht zu beschädigen oder zu verschieben.
- Abdichtung: Dichten Sie das Bohrloch nach der Kabeldurchführung sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (z.B. Elektriker oder Maurer) hinzu, um Schäden an der Fassade zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fassadenbohrung durch ein mehrschichtiges Verblendmauerwerk mit Ytong, Dämmung, Luftspalt und Verblender. Die geplante Durchführung eines 15 mm dicken Kabels in 2 m Höhe erfordert eine fachgerechte Planung, um Bauschäden wie Feuchteeintritt oder Wärmebrücken zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Wandaufbaus ist korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis der Konstruktion. Die Wahl einer Höhe von 2 m ist für eine Kabeldurchführung grundsätzlich geeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Bohrung ohne spezielle Abdichtung ausreicht, ist fachlich falsch. Bei einem mehrschichtigen Aufbau mit Luftspalt besteht ein hohes Risiko für eindringendes Schlagregenwasser, das hinter dem Verblender unkontrolliert ablaufen kann.
➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Details zur Abdichtung. Zwingend erforderlich ist ein Gefälle nach außen von mindestens 2 Grad, ein dauerelastischer Dichtstoff (z.B. MS-Polymer) sowie eine rückseitige Abdichtung gegen den Luftspalt. Zudem muss das Kabel in einem Schutzrohr verlegt werden, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Abdichtung droht Feuchteschäden an der Dämmung und am Ytong-Mauerwerk, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Ein undichtes Bohrloch kann langfristig die Bausubstanz gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Maurer oder Fassadenbauer) mit der Durchführung. Lassen Sie das Bohrloch mit einem speziellen Abdichtungssystem für Verblendmauerwerk ausführen und dokumentieren Sie die Maßnahme für eventuelle Gewährleistungsansprüche. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei diesem kritischen Punkt der Gebäudehülle.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Fassadenbohrung durch ein mehrschichtiges Außenwandkonstrukt aus YTONG-Mauerwerk, Wärmedämmung, Luftspalt und Verblendmauerwerk zur Kabeldurchführung – ein Eingriff mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken.
🔴 Gefahr: Das Bohren durch die gesamte Wandkonstruktion unterbricht die luftdichte Ebene, gefährdet die Dampfbremse bzw. Dampfsperre und kann zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken führen – insbesondere bei fehlender fachgerechter Abdichtung im Bereich des Luftspalts und der Dämmung.
🔴 Gefahr: YTONG ist ein kapillaraktives, wasseraufnehmendes Porenbeton-Material; mechanische Beschädigung durch Bohren kann die statische Integrität lokaler Wandbereiche beeinträchtigen, besonders bei unsachgemäßer Bohrtechnik oder fehlender Verankerung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚Anleitung‘ für solche Durchführungen ohne fachliche Begleitung ausreicht, ist irreführend – es handelt sich nicht um eine handwerkliche Routineaufgabe, sondern um einen eingriffsintensiven baulichen Eingriff mit langfristigen Folgen für Energieeffizienz und Bausubstanz.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens: eine dichte, dehnfähige Durchführungsabdichtung (z. B. Kabeldurchführungsset mit EPDM-Manschette), luftdichte Anbindung an die vorhandene Dampfbremse, dauerhafte Abdichtung des Luftspalts und eine wetterfeste, UV-beständige Außendichtung mit Überdeckung des Verblenders.
❌ Widerspruch: Die Formulierung ‚So geht's ohne Schäden‘ ist grundsätzlich falsch – jede nicht bauphysikalisch abgesicherte Durchführung birgt ein hohes Risiko für Bauschäden, unabhängig vom Bohrverfahren oder Kabelquerschnitt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Bohrung einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere Durchführungsplanung zu erstellen und die Ausführung fachlich zu begleiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteeintrag durch unzureichende Abdichtung als kritisches Risiko.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Ausführung – ohne Ausnahme wird Eigenleistung als hochriskant eingeschätzt.
- Alle drei verweisen auf die besondere Empfindlichkeit des YTONG-Materials und die Gefahr mechanischer Beschädigung.
- GoogleAI fokussiert auf technische Bohrpraxis (Vorbohren, Bohrerwahl) und empfiehlt Silikon/Acryl als Dichtstoff – DeepSeek und Qwen lehnen diese Materialien als unzureichend ab und fordern explizit MS-Polymer bzw. EPDM-Manschetten.
- GoogleAI erwähnt den Luftspalt nur beiläufig, während DeepSeek und Qwen ihn als zentrales bauphysikalisches Element mit eigenem Verschlussbedarf hervorheben.
- DeepSeek ergänzt den konkreten Gefälleanforderung (≥2°) und die Notwendigkeit rückseitiger Luftspaltabdichtung.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Dampfbremse-Anbindung und fordert die Einbindung eines Energieberaters oder Sachverständigen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI formuliert eine handlungsorientierte Anleitung "So geht’s" – Qwen widerspricht ausdrücklich mit "So geht’s nicht ohne Schäden" und klassifiziert jede unsachgemäße Durchführung als bauphysikalisch riskant. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Die sicherste Vorgehensweise folgt der strengsten Anforderung aller Modelle: Abdichtung mit EPDM-Manschette + MS-Polymer-Außendichtung + Gefälle ≥2° + Luftspaltverschluss + Dampfbremse-Anbindung + Schutzrohrverlegung + vorherige Fachplanung durch Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Statik und Materialintegrität (YTONG) ⚠️ Abwägung Bohren gefährdet lokale Tragfähigkeit – erfordert statisch abgesicherte Technik (z. B. Schlagfreies Vorbohren, ggf. Verankerung); GoogleAI unterbewertet dieses Risiko, DeepSeek/Qwen betonen es schwerpunktmäßig. Elektrosicherheit (Leitungsschutz) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die Lokalisierung von Leitungen vor Bohrbeginn – keine Abweichung. Feuchteschutz & Luftspalt ✅ Konsens Alle drei KIs identifizieren den Luftspalt als kritische Schwachstelle und fordern dessen fachgerechte Abdichtung – Qwen und DeepSeek konkretisieren die Anforderungen stärker. Dampfbremse / luftdichte Ebene ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek nur am Rande, Qwen stellt sie in den Mittelpunkt – KI-Konsens: Verletzung der luftdichten Ebene ist bauphysikalisch nicht zulässig ohne kompensierende Maßnahmen. Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch GoogleAI ermöglicht prinzipiell Eigenleistung mit Anleitung, DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenleistung ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ausschließlich durch zertifizierten Fachhandwerker unter bauphysikalischer Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Jede Fassadenbohrung durch Verblendmauerwerk ist kein handwerklicher Routineeinsatz, sondern ein bauphysikalisch hochsensibler Eingriff – eine fachliche Planung mit Sachverständigen sowie Ausführung durch zertifizierten Fassadenbauer oder Maurer mit Nachweis der Abdichtungsdetails ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterbrechung der luftdichten Ebene ohne Kompensation Langfristiger Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Zerstörung der Dämmung und Korrosion verborgener Befestigungselemente 🔴 Risiko Bohren in YTONG ohne statische Absicherung Lokale statische Schwächung, Rissbildung, mögliche Ausbildung von Wärmebrücken 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Außendichtung (z. B. Silikon statt MS-Polymer) UV-Zerstörung, Rissbildung, Wassereintritt bereits nach 1–2 Jahren – unsichtbar hinter Verblender 🔴 Risiko Verletzung von Stromleitungen durch mangelhafte Ortung Lebensgefährlicher Stromschlag, Kurzschluss, Brandgefahr, Haftungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Durchführung Keine Nachweisbarkeit bei späteren Schäden, Ausschluss von Gewährleistungs- oder Versicherungsansprüchen ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Energieberater Optimale Integration in die energetische Sanierung, ggf. Fördermittelnutzung (z. B. BAFA), zukunftssichere Anschlussmöglichkeit ✅ Chance Einsatz werkseitig geprüfter Kabeldurchführungssets Dauerhafte, herstellerseitig zertifizierte Sicherheit, einfache Montage mit Nachweis für Sachverständige ✅ Chance Zusätzliche Dämmung an Durchführungspunkt Kompensation der Wärmebrücke, erhöhte Energieeffizienz, Komfortsteigerung (keine Zugluft) ✅ Chance Fachliche Begleitung mit Feuchtemessung vor/nach Bohrung Objektive Dokumentation des Ausgangszustands und Nachweis der Funktionsfähigkeit der Abdichtung ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-Planung Energieeffiziente Steuerung, langfristige Wertsteigerung der Immobilie, vorausschauende Wartung Orientierungshilfen
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen zertifizierten Energieberater zur bauphysikalischen Prüfung und Erstellung eines Durchführungsplans.
- Ortung durchführen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Leitungs- und Versorgungsanlagen-Ortung mittels Zertifikat (z. B. Radar- und Induktionsdetektor).
- Fachhandwerker beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenbauer oder Maurer mit Nachweis über Erfahrung in Verblendmauerwerken – verlangen Sie ein detailliertes Angebot mit genannter Abdichtungsart (z. B. "EPDM-Manschette mit MS-Polymer-Außendichtung, Gefälle ≥2°, luftdichter Luftspaltverschluss").
- Dokumentation sichern: Vereinbaren Sie vor Ort eine schriftliche Dokumentation mit Foto, Gefälleprüfung, Dichtstoff-Datenblatt und Nachweis der Dampfbremse-Anbindung – speichern Sie diese 10 Jahre lang.
- Schutzrohr einplanen: Stellen Sie sicher, dass das Kabel in einem dichten, UV-beständigen Kunststoffschutzrohr (z. B. PE-ROHR) verlegt wird – kein frei verlegtes Kabel ohne zusätzlichen mechanischen Schutz.
- Feuchtemessung absichern: Lassen Sie vor und nach der Bohrung ein unabhängiges Gutachten mit Wärmebild- und Feuchtemessung erstellen, um den Ausgangszustand und die Funktion der Abdichtung nachzuweisen.
- Verblendmauerwerk
- Eine äußere Schicht aus Ziegeln, Klinkern oder anderen Materialien, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient der Optik und dem Schutz der Fassade.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Klinker. - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust durch Wände zu reduzieren. Sie tragen zur Energieeffizienz eines Gebäudes bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Luftspalt
- Ein Zwischenraum zwischen der Verblendung und der tragenden Wand, der zur Belüftung und zum Abtransport von Feuchtigkeit dient.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Fassadenaufbau, Kondensation. - Kabeldurchführung
- Eine Öffnung in der Wand, durch die ein Kabel von innen nach außen geführt wird. Sie muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bohrloch, Abdichtung, Kabelkanal. - Dichtstoff
- Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Öffnungen abzudichten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Luft und Schmutz.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff. - Kernbohrung
- Eine spezielle Bohrtechnik, bei der ein zylindrisches Loch mit einem bestimmten Durchmesser in ein Material gebohrt wird. Sie wird häufig für Kabeldurchführungen oder andere Installationen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Hohlbohrer, Betonbohrung. - Hauptmauerwerk
- Die tragende Wand eines Gebäudes, die die Lasten des Daches und der Decken aufnimmt. Es ist wichtig, diese nicht durch unsachgemäße Bohrungen zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Statik, Fundament.
- Welchen Durchmesser sollte das Bohrloch für eine Kabeldurchführung haben?
Der Durchmesser des Bohrlochs sollte etwas größer sein als der Durchmesser des Kabels, um eine problemlose Durchführung zu gewährleisten. Planen Sie zusätzlich Platz für die Abdichtung ein. - Wie vermeide ich Schäden am Verblendmauerwerk beim Bohren?
Bohren Sie langsam und ohne Schlag. Verwenden Sie einen Bohrer, der für das Material geeignet ist. Beginnen Sie mit einem kleinen Bohrer und vergrößern Sie das Loch schrittweise. - Wie dichte ich das Bohrloch richtig ab?
Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den Außenbereich geeignet ist und UV-beständig ist. Füllen Sie das Bohrloch vollständig aus, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Was ist bei einer zweischaligen Wand mit Dämmung zu beachten?
Achten Sie darauf, die Dämmung nicht zu beschädigen oder zu verschieben. Verwenden Sie einen Bohrer, der für Dämmstoffe geeignet ist. Dichten Sie das Bohrloch sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. - Kann ich die Bohrung auch selbst durchführen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie sich unsicher sind oder keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Eine unsachgemäße Bohrung kann zu Schäden an der Fassade oder zu anderen Problemen führen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Bohrung?
Sie benötigen eine Bohrmaschine, Bohrer (verschiedene Größen, geeignet für Stein und ggf. Dämmstoffe), einen Bleistift, ein Maßband, Dichtstoff und eine Kartuschenpistole. - Wie finde ich heraus, ob sich Stromleitungen in der Wand befinden?
Verwenden Sie ein Ortungsgerät, um Stromleitungen oder andere Installationen in der Wand zu finden. Schalten Sie die Stromversorgung ab, bevor Sie mit den Bohrarbeiten beginnen. - Was mache ich, wenn ich beim Bohren auf ein Hindernis stoße?
Überprüfen Sie, um welches Hindernis es sich handelt. Handelt es sich um eine Stromleitung oder ein anderes wichtiges Bauteil, sollten Sie die Bohrung an einer anderen Stelle fortsetzen oder einen Fachmann hinzuziehen.
- Fassadendämmung nachträglich anbringen
Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade, um Energie zu sparen. - Kabel im Außenbereich verlegen
Tipps und Tricks zur sicheren Verlegung von Kabeln im Freien. - Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennen und beheben
Wie man Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden können. - Bohren in verschiedene Materialien
Anleitung zum richtigen Bohren in unterschiedliche Materialien wie Beton, Holz oder Metall. - Wanddurchführung abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Wanddurchführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenbohrung, Verblendmauerwerk, Kabeldurchführung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13380: Fassadenbohrung durch Verblendmauerwerk: So geht's ohne Schäden (Anleitung)
- … Fassadenbohrung: Sicher durch Verblendmauerwerk …
- … Fassadenbohrung durch Verblendmauerwerk? Vermeiden Sie Schäden! Anleitung für Kabeldurchführung, Dämmung und Luftspalt. …
- … Fassadenbohrung, Verblendmauerwerk, Kabeldurchführung, Dämmung, Luftspalt, Bohrloch abdichten, Fassade beschädigen, Aussenkabel verlegen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … Das Doppelhaushälfte hat ein zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, 4 cm Hohlschicht, 11,5 cm Verblendmauerwerk). …
- … genauen Ursachen der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Gründe sind defekte Horizontalsperren, mangelhafte Dämmung, eindringendes Regenwasser, Kondensation aufgrund unzureichenden Lüftungsverhaltens oder aufsteigende Feuchtigkeit. …
- … Mauerwerk (Porenbeton, Verblendmauerwerk) sollte auf seine Feuchtigkeitsaufnahme hin untersucht werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Statik, Feuchteschutz, Wärmedämmung und Lüftungskonzept erfordern gesonderte Fachplanung – besonders kritisch bei Holzständerbauweise; kein …
- … Unzureichende Bauphysik (Dämmung, Lüftung, Feuchteschutz) …
- … Energieeffizienz senkt die laufenden Betriebskosten und schont die Umwelt. Investitionen in Dämmung, Fenster und Heiztechnik zahlen sich langfristig aus. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- … Sturz ermittelbar; DeepSeek & Qwen: nicht sichtbar, liegt hinter Klinker vor Dämmung, exakte Lokalisierung nur über Pläne oder Endoskopie möglich → Konsens: keine …
- … Langfristige Luftdichtheitsstörung → Energieverluste bis zu 30 %, Tauwasserausfall in Dämmung, Schimmelbildung hinter Klinker …
- … gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig und langlebig sind. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verblendmauerwerk, Ziegel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
- … feuchtes Mauerwerk, undichte Dachfuge, Bautrockner, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Dachreparatur, Mauerwerkstrocknung, Kerndämmung …
- … Fuge in der Dachkonstruktion ist seit Jahren Wasser in die Kerndämmung aus Minirealwolle zwischen dem Mauerwerk und dem Verblendmauerwerk gesickert. Messungen mit …
- … einem Feuchtigkeitsmessgerät haben bestätigt, dass das gesamte Verblendmauerwerk unterhalb der undichten Stelle und einige Stellen im Mauerwerk (Hausinnenwand) selbst durchnässt sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Alle Modelle nennen Feuchtigkeitseintrag als kritischen Risikofaktor mit Folgen für Dämmung, Holzkonstruktion, Verankerung und Schimmelbildung. …
- … Frostschäden am Klinker, Korrosion der Befestigungselemente, Schäden an Wärmedämmung und Holzkonstruktion. …
- … Möglichkeit zur Verbesserung der Wärmedämmung, Feuchteschutz und Energieeffizienz – steigernder Werteffekt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
- … Die Außenwände unseres Einfamilienhaus sind zweischalig ausgeführt. Porenbeton (17,5 cm), Dämmung mit 1 cm Luftspalt (13 cm) und dann die Verblender mit …
- … Verblendschale oft nur geringe Tragfähigkeit besitzt. Ihre zweischalige Wandkonstruktion mit Porenbeton, Dämmung und Klinker bietet nur bedingt Möglichkeiten zur sicheren Verankerung. …
- … Mauerwerk geeignet sind. Diese Dübel müssen lang genug sein, um die Dämmung zu überbrücken und im Porenbeton ausreichend Halt zu finden. Flüssigdübel können …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- … hinter dem Dachkranz mit YTONG gemauert werden soll, Zwischendecke aus WU-Beton-Dampfbremse-Dämmung. …
- … Massive Durchfeuchtung des YTONG-Hintermauerwerks, Schimmelbildung, Frostschäden, Verlust der Statik und Wärmedämmung …
- … gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verblendmauerwerk, Ziegel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenbohrung, Verblendmauerwerk, Kabeldurchführung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenbohrung, Verblendmauerwerk, Kabeldurchführung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenbohrung durch Verblendmauerwerk: So geht's ohne Schäden (Anleitung)
Suche nach: Fassadenbohrung: Sicher durch Verblendmauerwerk
Suche nach: Fassadenbohrung, Verblendmauerwerk, Kabeldurchführung, Dämmung, Luftspalt, Bohrloch abdichten, Fassade beschädigen, Aussenkabel verlegen
