Setzrisse Dachschräge/Außenwand abdichten: Zugluft stoppen mit Acryl/Silikon?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Setzrissen zwischen Dachschräge und Außenwand, wobei die korrekte Funktion der Dampfsperre eine zentrale Rolle spielt. Acryl oder Silikon sind möglicherweise nicht die fachgerechte Lösung. Es wird empfohlen, die Ursache der Risse zu ermitteln und die Dampfsperre zu überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz der Bausubstanz.
Bei mir haben sich Risse zwischen Dachschräge und Außenwand gebildet' (im gesamten OGAbk.).
Diese sollen mit Arcyll oä. Wieder zu gemacht werden. Soweit so gut.
Bei Windigem Wetter zieht stark durch diese Risse und es kommt sogar zu Pfeifenden Geräuschen. Reicht da nur eine Silikonfuge aus?
Stefan
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bauingenieur oder Energieberater erforderlich – pfeifende Geräusche und starke Zugluft weisen auf gravierende Luftdichtheitslücken und potenzielle strukturelle Unzulänglichkeiten hin.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Abdichtung mit Acryl oder Silikon durchführen – diese verschleiert Symptome, behindert spätere fachgerechte Sanierung und erhöht das Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit muss fachgerecht auf der raumseitigen Seite der Dämmebene (hinter der Dachschräge) mittels spezieller Dichtbänder, Anschlussfolien und elastischer Klebstoffe wiederhergestellt werden – keine Oberflächenfugen von innen.
Hallo Stefan,
Setzrisse zwischen Dachschräge und Außenwand können tatsächlich zu Zugluft und Geräuschen führen. Die Abdichtung ist wichtig, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. 🔴 Das Eindringen von Feuchtigkeit kann Bauschäden verursachen.
Acryl oder Silikon?
- Acryl: Gut überstreichbar, weniger elastisch. Eignet sich gut für statische, nicht stark beanspruchte Bereiche.
- Silikon: Sehr elastisch, nicht überstreichbar. Besser geeignet für Bereiche, in denen Bewegung auftreten kann.
Für Risse, die sich möglicherweise noch bewegen (Setzrisse), ist Silikon tendenziell besser geeignet, da es Bewegungen besser aufnehmen kann. 🔴 Allerdings sollte die Ursache der Risse vorher unbedingt von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) beurteilt werden, um größere strukturelle Probleme auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu klären und die geeignete Abdichtungsmethode festzulegen. Prüfen Sie auch die Dämmung im Bereich der Dachschräge.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse zwischen Dachschräge und Außenwand im gesamten Obergeschoss, die bei Wind zu starkem Zugluft und pfeifenden Geräuschen führen. Dies deutet auf eine Undichtigkeit in der Gebäudehülle hin, die weit über eine reine optische Fugenproblematik hinausgeht. Eine einfache Abdichtung mit Acryl oder Silikon ist hier als alleinige Maßnahme nicht ausreichend und kann sogar kontraproduktiv sein.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Risse sind ein kritisches Zeichen für eine mangelhafte Luftdichtheit der Gebäudehülle. Dies führt nicht nur zu erheblichen Energieverlusten und Zugluft, sondern birgt auch ein hohes Risiko für Bauschäden. Durch die Undichtigkeiten kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen, dort kondensieren und langfristig zu Schimmelbildung und Holzschäden im Dachstuhl führen. Die pfeifenden Geräusche sind ein Indikator für hohe Luftgeschwindigkeiten und damit für große Undichtigkeiten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Silikon- oder Acrylfuge das Problem dauerhaft löst, ist fachlich falsch. Diese Materialien sind für Dehnungsfugen konzipiert, nicht aber für die dauerhafte Abdichtung von Rissen, die durch Setzungen oder Bewegungen der Bauteile entstehen. Zudem haften sie auf staubigen oder feuchten Untergründen schlecht und reißen bei erneuten Bewegungen wieder auf. Eine reine Oberflächenabdichtung behandelt nicht die Ursache der Risse.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Herstellung der Luftdichtheitsschicht. Diese muss in der Regel auf der raumseitigen Seite der Dämmebene erfolgen, also hinter der sichtbaren Dachschräge. Hierfür werden spezielle Dichtbänder, Kleber und Anschlussfolien verwendet, die dauerhaft luftdicht sind und Bewegungen aufnehmen können. Eine einfache Fuge von innen ist technisch nicht geeignet, die Luftdichtheitsebene wiederherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachbetrieb für Luftdichtheit (z.B. nach Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen - FLiB). Dieser muss die genauen Ursachen der Risse untersuchen, die Konstruktion der Dachschräge prüfen und ein Konzept zur fachgerechten Wiederherstellung der Luftdichtheit erstellen. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten mit Acryl oder Silikon durch, da diese die spätere fachgerechte Sanierung erschweren und das Schimmelrisiko erhöhen können.
Setzrisse zwischen Dachschräge und Außenwand deuten auf strukturelle Bewegungen hin, die durch unterschiedliche Setzungen der Baukörper- oder Dachkonstruktionsteile entstehen – häufig verbunden mit unzureichender oder fehlender Dehnfuge bei der ursprünglichen Ausführung.
🔴 Gefahr: Eine reine Abdichtung mit Acryl oder Silikon verschleiert das Symptom, beseitigt aber nicht die Ursache; bei fortgesetzter Bewegung reißen die Fugen erneut auf – und es besteht Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung sowie langfristige Schäden an der Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Silikon allein ist hier keine dauerhafte Lösung – es ist kein strukturelles Ausgleichsmaterial und bietet keinerlei Zugfestigkeit bei dynamischen Bewegungen; Acryl ist zudem wasserempfindlich und nicht für Außenbereiche geeignet.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist zunächst eine fachliche Ursachenanalyse: Prüfung auf statische Unzulänglichkeiten, fehlende oder defekte Bewegungsfugen, mangelhafte Anschlussdetails sowie mögliche Feuchteschäden im Hintergrund.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung von Zugluft und pfeifenden Geräuschen bestätigt eine signifikante Luftdichtheitslücke – dies ist energetisch relevant und weist auf gravierende Mängel im Wärme- und Luftdurchlassverhalten hin.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die unkontrollierte Luftströmung Feuchtigkeit in die Konstruktion transportieren, was zu Tauwasserbildung, Holzfaulnis oder Schimmelpilzbefall im Dachstuhl oder der Wandkonstruktion führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit statischer Fachkunde zur detaillierten Bauzustandsanalyse – nur so lässt sich entscheiden, ob eine rein fachgerechte Fugensanierung ausreicht oder ob konstruktive Maßnahmen (z. B. Nachrüstung einer Dehnfuge mit geeignetem Dichtungsprofil oder statische Abstützung) erforderlich sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse als kritische Indikatoren für mangelhafte Luftdichtheit mit Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden.
- Alle stimmen überein, dass eine reine Oberflächenabdichtung mit Acryl oder Silikon nicht ausreichend ist und die Ursache (Setzung, Konstruktionsmangel, fehlende Dehnfuge) fachlich geklärt werden muss.
- Alle empfehlen dringend die Einbindung eines Fachmanns (Statiker, Bauingenieur, Energieberater) – GoogleAI nennt "Fachmann", DeepSeek "zertifizierten Energieberater oder FLiB-Fachbetrieb", Qwen "zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit statischer Fachkunde".
- GoogleAI sieht Silikon als *tendenziell besser geeignet* für Setzrisse (wegen Elastizität), während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass Silikon *keine dauerhafte Lösung* ist, da es weder strukturelle Bewegung ausgleichen noch die Luftdichtheitsebene wiederherstellen kann.
- GoogleAI erwähnt Acryl als "überstreichbar", ohne dessen Wasserempfindlichkeit und Eignungseinschränkung für Außen- oder bewegte Bereiche zu benennen – dies wird von Qwen ("nicht für Außenbereiche geeignet") und DeepSeek ("nicht für dauerhafte Abdichtung konzipiert") korrigiert.
- DeepSeek spezifiziert als einziger die Notwendigkeit einer *luftdichten Ebene hinter der Dachschräge* und nennt konkrete Materialien (Dichtbänder, Anschlussfolien) sowie den Fachverband FLiB.
- Qwen ergänzt die mögliche Ursache "fehlende oder defekte Bewegungsfuge bei ursprünglicher Ausführung" und benennt konstruktive Nachrüstoptionen (Dehnfuge mit Dichtungsprofil, statische Abstützung).
- GoogleAI suggeriert, dass eine "geeignete Abdichtungsmethode" (Silikon/Acryl) *nach* der Begutachtung ggf. angewendet werden könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Beide erklären, dass solche Materialien *keine geeignete Methode* sind, um die Luftdichtheitsebene wiederherzustellen, und warnen explizit vor eigenmächtiger Anwendung ("kontraproduktiv", "erschwert spätere Sanierung", "erhöht Schimmelrisiko"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Handlung ist die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters *oder* Bauingenieurs mit statischer Fachkunde – mit klarem Fokus auf Luftdichtheitsprüfung, Konstruktionsanalyse und Sanierungskonzept *hinter* der Dachschräge. Keine Oberflächenmaßnahmen vorher.
Thema Status KI-Konsens Kritikalität der Risse ✅ Setzrisse mit Zugluft und Pfeifgeräuschen sind ein kritisches Indiz für schwerwiegende Luftdichtheitslücken – nicht nur optisch, sondern energetisch und bauphysikalisch gefährlich. Eignung von Acryl ❌ Wird von GoogleAI als "gut überstreichbar" beschrieben, aber von DeepSeek und Qwen eindeutig als ungeeignet bewertet: wasserempfindlich, nicht für dynamische Bereiche, nicht für Außenanwendung – keine dauerhafte Lösung. Eignung von Silikon ❌ GoogleAI sieht Elastizität als Vorteil, DeepSeek und Qwen lehnen es als "kontraproduktiv" ab: fehlende Haftung auf ungeeignetem Untergrund, kein Ersatz für Luftdichtheitsebene, keine strukturelle Zugfestigkeit – kein Konsens, sondern klarer Widerspruch zugunsten der sichereren Position. Ursachenklärung erforderlich? ✅ Alle drei Modelle fordern unverzüglich eine fachliche Analyse der Ursachen (Setzung, Konstruktionsmangel, fehlende Dehnfuge, statische Unzulänglichkeiten). Sanierungsansatz ⚠️ Konsens besteht, dass die Luftdichtheit *hinter* der Dachschräge fachgerecht wiederhergestellt werden muss; DeepSeek benennt konkrete Materialien (Dichtbänder, Folien), Qwen ergänzt konstruktive Optionen – fehlende Detailtiefe bei GoogleAI. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenmächtige Fugenbehandlung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater *oder* Bauingenieur mit statischer Fachkunde zur ganzheitlichen Analyse der Luftdichtheitsebene, der Konstruktion und der Bewegungsursachen – mit Ziel einer fachgerechten Sanierung *hinter* der Dachschräge mittels systemkonformer Dichtungstechnik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmung in die Dachkonstruktion Tauwasserbildung, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung im Dachstuhl oder Wandkonstruktion 🔴 Risiko Eigenmächtige Acryl-/Silikon-Abdichtung Verschleierung der Ursache, Verschlechterung der Haftvoraussetzungen für spätere Sanierung, Erhöhung des Feuchterisikos 🔴 Risiko Unterlassene fachliche Begutachtung Fortgesetzte Setzung ohne Gegenmaßnahme, Verschlimmerung der Risse, mögliche statische Mängel bleiben unerkannt 🔴 Risiko Mangelhafte Luftdichtheit langfristig Erhebliche Energieverluste, erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung energetischer Anforderungen (z. B. EnEVAbk., GEG) 🔴 Risiko Fehlende Anschlussdetails an der Dachschräge Mechanische Belastung der Bauteile, weitere Rissbildung, Ausfall der Dämmebene ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Luftdichtheitsebene Nachhaltige Beseitigung von Zugluft und Geräuschen, deutliche Energieeinsparung, Steigerung des Wohnkomforts ✅ Chance Erkennung und Korrektur konstruktiver Schwächen Erhöhung der Bausubstanzstabilität, Vermeidung zukünftiger Schäden, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Nachrüstung moderner Dehn- und Dichtungssysteme Langfristige Bewegungsaufnahme, zukunftssichere Anschlusstechnik, Vereinbarkeit mit energetischen Sanierungen ✅ Chance Integration in energetische Gesamtsanierung Möglichkeit der Förderung (z. B. BAFA, KfW), Synergieeffekte mit Dämmmaßnahmen, zertifizierte Qualität ✅ Chance Fachliche Dokumentation und Nachweisführung Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Mietverhältnissen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach EA-RL) oder einen Bauingenieur mit statischer Fachkunde – am besten mit Zertifizierung nach FLiB (Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen).
- Keine Notmaßnahmen: Unterlassen Sie jegliche eigenmächtige Abdichtung mit Acryl, Silikon oder anderen Oberflächenstoffen – auch temporäre Maßnahmen verschlechtern die spätere Sanierung und erhöhen das Schimmelrisiko.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne (insbesondere Dachkonstruktionszeichnungen), Sanierungsprotokolle und ggf. vorherige Gutachten, um dem Fachmann einen kompletten Überblick zu ermöglichen.
- Luftdichtheitsprüfung anfordern: Verlangen Sie bei der Beauftragung ausdrücklich eine gebläseunterstützte Dichtigkeitsprüfung (Blower-Door-Test) zur Lokalisierung aller Undichtigkeiten – nicht nur der sichtbaren Risse.
- Baugutachter hinzuziehen: Falls die Risse sich vergrößern oder neue hinzukommen, beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen Bau-Gutachter (z. B. VDB/IVBB) zur Bewertung der statischen Sicherheit und zur Dokumentation des Bauschadens.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen mit Luftdichtheitsmaßnahmen – viele Maßnahmen sind förderfähig, wenn fachlich begleitet.
- Setzrisse
- Risse im Mauerwerk, die durch Setzung des Baugrunds oder des Bauwerks selbst entstehen. Sie können harmlos sein, aber auch auf strukturelle Probleme hinweisen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Mauerwerk, Bausubstanz - Acryl
- Ein Dichtstoff, der sich gut überstreichen lässt und für statische Anwendungen geeignet ist. Er ist weniger elastisch als Silikon.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Abdichtung - Silikon
- Ein elastischer Dichtstoff, der sich gut für Bereiche mit Bewegung eignet. Er ist nicht überstreichbar.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Abdichtung - Dachschräge
- Eine geneigte Dachfläche, die Teil des Dachs ist und oft einen Wohnraum begrenzt.
Verwandte Begriffe: Dach, Dachfläche, Geneigte Fläche - Außenwand
- Die äußere Begrenzung eines Gebäudes, die Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Gebäudehülle - Zugluft
- Unerwünschte Luftströmung in einem Gebäude, die durch Undichtigkeiten entsteht.
Verwandte Begriffe: Luftströmung, Undichtigkeit, Wärmeverlust - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Gebäudehülle
- Was sind Setzrisse?
Setzrisse sind Risse im Mauerwerk, die durch natürliche Setzungsprozesse des Gebäudes entstehen können. Sie sind oft harmlos, sollten aber beobachtet werden, um strukturelle Probleme auszuschließen. - Sind Setzrisse gefährlich?
Nicht immer. Kleine, statische Setzrisse sind meist unbedenklich. Große, sich verändernde Risse können auf strukturelle Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann begutachtet werden. - Kann ich Setzrisse selbst abdichten?
Kleine Risse können mit Acryl oder Silikon abgedichtet werden. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welches Material ist besser: Acryl oder Silikon?
Acryl ist gut überstreichbar und eignet sich für statische Bereiche. Silikon ist elastischer und besser für Bereiche mit Bewegung geeignet. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
Suchen Sie nach einem Bauingenieur, Statiker oder einem erfahrenen Handwerker mit Erfahrung in der Sanierung von Bauschäden. - Was kostet die Reparatur von Setzrissen?
Die Kosten hängen von der Größe und Ursache der Risse ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während umfangreichere Sanierungen deutlich teurer sein können. - Wie kann ich Zugluft durch Risse vermeiden?
Durch das Abdichten der Risse mit geeignetem Material (Acryl oder Silikon) kann Zugluft effektiv vermieden werden. - Was passiert, wenn ich die Risse nicht abdichte?
Unbehandelte Risse können zu Wärmeverlusten, Feuchtigkeitseintritt und im schlimmsten Fall zu Bauschäden führen.
- Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Arten von Rissen in Wänden und Fassaden. - Abdichtung von Fenstern und Türen
Methoden zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Dämmung von Dachschrägen
Materialien und Techniken zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Statische Beurteilung von Gebäuden
Wann ein Statiker hinzugezogen werden sollte.
Dachschräge: Dampfsperre prüfen – Ursache für Setzrisse?
keine Dampfsperre oder Dampfsperre nicht richtig angeschlossen?
Verstehe ich es richtig, dass die Risse zwischen dem Trockenbau der Dachschräge und der massiven Drempelwand sind? Dahinter sollte eigentlich noch eine Dampfsperre sein.
Eine Acrylfuge ist da sicher nicht fachgerecht und weitere Schäden sind zu befürchten. Schauen Sie mal z.B. unter
Nur so am Rande: in meinem Elternhaus, BJ '78, war es ähnlich. Da war die Dampfsperre schlicht 'vergessen' worden. Wir hatten das Glück, dass außer viel zu hohen Heizkosten keine weiteren Schäden, z.B. durch Durchfeuchtung des Dachstuhls, entstanden sind - das kann aber auch gründlich schief gehen. (Laienantwort)
Gruß,
Bernt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Setzrisse Dachschräge/Außenwand: Zugluft effektiv stoppen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Setzrissen zwischen Dachschräge und Außenwand, wobei die korrekte Funktion der Dampfsperre eine zentrale Rolle spielt. Acryl oder Silikon sind möglicherweise nicht die fachgerechte Lösung. Es wird empfohlen, die Ursache der Risse zu ermitteln und die Dampfsperre zu überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz der Bausubstanz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachschräge: Dampfsperre prüfen – Ursache für Setzrisse? wird darauf hingewiesen, dass eine Acrylfuge möglicherweise nicht fachgerecht ist und weitere Schäden verursachen kann. Die Überprüfung der Dampfsperre ist essenziell, um die Ursache der Zugluft zu beheben.
✅ Zusatzinfo: Die Website luftdicht.de bietet Informationen und Produkte für eine fachgerechte Abdichtung von Gebäudehüllen. Eine sorgfältige Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Durchfeuchtung und Schimmelbildung zu vermeiden und die Energieeffizienz zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Setzrisse mit Acryl oder Silikon abgedichtet werden, sollte die Dampfsperre überprüft und gegebenenfalls fachgerecht repariert oder erneuert werden. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Abdichtung der Dachschräge und Außenwand zu finden. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung der Energieeffizienz erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Dachschräge, Außenwand, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
- … mache: In unserem Dachgeschoss sind in drei Zimmern die Gipskartonfugen zwischen Dachschräge und Giebel auf ganzer Länge aufgegangen. Wir hatten die mit einer …
- … Setzrisse: Insbesondere bei Neubauten können sich Setzrisse bilden, die sich auch in den Fugen zeigen. …
- … klaffen. Die ursprüngliche Verwendung einer Acrylfuge zur Schließung der Fugen zwischen Dachschräge und Giebel war aus fachlicher Sicht unzureichend, da Acryl nicht für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigips notwendig? Ursachen für Risse, Gewährleistung & Kosten
- … Bewegung des Gebäudes: Setzrisse sind in Neubauten nicht ungewöhnlich. …
- … durch Bewegungen des Gebäudes oder durch Spannungen im Material. Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Trockenbaurisse …
- … Massivwände sind immer rissgefährdet. Insbesondere wenn es sich um Beplankungen von Dachschrägen handelt und das Gebälk noch neu ist und seine Ausgleichsfeuchte nicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
- … Oder muss ich warten, bis der Riss an der Dachschräge angelangt ist. Dann ist ja wohl hoffentlich Schluss. …
- … Qwen benennt zeitliche Erwartungshorizonte: echte Setzrisse treten typischerweise innerhalb der ersten 6–12 Monate auf – bei 2 …
- … Spannungen im Mauerwerk, die sich in Form von Rissen äußern können. Setzrisse verlaufen oft senkrecht oder diagonal und können auf statische Probleme hinweisen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Streichputz Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Bausubstanz?
- … Setzrisse …
- … Welche Arten von Rissen gibt es im Streichputz? Es gibt verschiedene Arten von Rissen, darunter Haarrisse (feine, oberflächliche Risse), Schwundrisse (entstehen durch Trocknung) und Setzrisse (durch Bewegungen des Gebäudes). Die Art des Risses gibt Aufschluss …
- … langfristig auch leichte Bewegungen bringen wird, ist der Anschluss an die Dachschräge. Da kann es durchaus im Jahreszeitlichen Wechsel leichte Scherbewegungen geben und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13379: Setzrisse Dachschräge/Außenwand abdichten: Zugluft stoppen mit Acryl/Silikon?
- BAU-Forum - Dach - Spannungsrisse Dachgeschoss: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Dachschrägen?
- BAU-Forum - Dach - Dachüberstand senkt sich: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
- … Dachüberstand, Absenkung, Dachsparren, Setzrisse, Statik, Doppelhaushälfte, Risse, Dachschräge, Ursachen, Maßnahmen …
- … Doppelhaushälfte steht ziemlich genau 3 Jahre. Es gab bisher im Dachgeschoss (Dachschräge m. Gipskarton verkleidet) sowie im ausgebauten Spitzbogen überall die sog. Setzrisse …
- … ein Riss ca. 60 cm zwischen Dachschräge und der Betondecke. Dieser Riss ist nun (nach drei Jahren ) weitergegangen und hat sich auf ca. 110 cm verbreitert, bis zu der Stelle an der die Gaube beginnt, und es geht noch weiter: Auch in unserem ausgebauten Spitzbogen geschieht offenbar nunmehr in der gleichen Ecke des Hauses (also eine Etage darüber das gleiche. Also zwischen Dachschräge und Decke (die hier allerdings nur noch aus Gipskarten besteht …
- BAU-Forum - Dach - Risse an Sparren/Zangen: Ursachen, Risiken & Sanierung von Anschlüssen im Trockenbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Dachschräge, Außenwand, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Dachschräge, Außenwand, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse Dachschräge/Außenwand abdichten: Zugluft stoppen mit Acryl/Silikon?
Suche nach: Setzrisse abdichten: Zugluft stoppen
Suche nach: Setzrisse, Dachschräge, Außenwand, abdichten, Zugluft, Silikon, Acryl, Sanierung, Bausubstanz
