Leichtputz in Fensterlaibung: Risiken, Frostschäden & Alternativen bei Styroporkügelchen?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Leichtputz MAP LF1 und MAP L1 in Fensterlaibungen, insbesondere die Problematik der sichtbaren Styroporkügelchen und deren Anfälligkeit für UV-Strahlung. Es wird die Notwendigkeit eines Oberputzes auf dem Grundputz MAP-L betont, um Frostschäden und Risse zu vermeiden. Zudem wird empfohlen, sich direkt beim Hersteller Rygol zu informieren, um eine fachgerechte Sanierung der Fassade sicherzustellen.
Hallo Forum.
ich bräuchte auf die schnelle Euren Rat:
Folgende Situation: Mein Haus wurde neu verputzt. Grundputz Rygol Faser Leichtputz MAP LF1. Als Oberputz wurde Ende letzter Woche 2,5er Scheibenputz aufgetragen. Die Lisenen wurden in den Laibungen mit MAP L1 gefilzt. Es sind dadurch viele Styroporkügelchen zu sehen. Mein Maler sagt nun, dass ich dadurch Probleme bekommen kann, wenn die Sonne die kleinen Kügelchen wegbrennt und in die entstehenden Löcher Wasser eindringt. In Winter kann das zu Frostschäden führen.
Der Verputzer hingegen sagt, das wäre so in Ordnung.
Ist das filzen mit MAP L1 in den Laibungen zulässen oder was müsste alternativ verwendet werden?
Ich werde parallel dazu morgen bei Rygol anrufen.
Danke für Eure Info.
Andreas
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung des MAP L1-Leichtputzes aus den Fensterlaibungen – freiliegende Styroporkügelchen sind nicht witterungsbeständig und führen bei Frost zu Sprengschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Styropor-Leichtputzen (z. B. MAP L1 oder LF1) in Fensterlaibungen – Hersteller (Rygol) und DINAbk. 18550 verbieten dies ausdrücklich für Außenbereiche und sichtbare, ungeschützte Bauteile.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung unbedingt bauphysikalische Abklärung durch zertifizierten Putzgutachter oder Bausachverständigen – insbesondere zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchteeintrag.
    Ich sehe hier mehrere potentielle Probleme, die einer genaueren Betrachtung bedürfen. Der Einsatz von Leichtputz, insbesondere in Fensterlaibungen, kann Risiken bergen.
    🔴 Gefahr: Styroporkügelchen im Leichtputz können bei Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit zu Problemen führen. Es besteht die Gefahr von Rissen und Frostschäden, da Wasser in die Laibungen eindringen kann.
    • Materialprüfung: Ich empfehle, die verwendeten Materialien (MAP LF1 und MAP L1) auf ihre Eignung für Fensterlaibungen zu prüfen.
    • Fachmännischer Rat: Ein Bausachverständiger oder erfahrener Stuckateur sollte die Situation vor Ort beurteilen.
    • Alternativen prüfen: Gegebenenfalls sind alternative Putzsysteme für Fensterlaibungen besser geeignet.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen, was Schimmelbildung begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Arbeiten und die Materialauswahl von einem unabhängigen Fachmann überprüfen. Dokumentieren Sie alle Schritte und Materialien, um im Schadensfall abgesichert zu sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit sichtbaren Styroporkügelchen in der Fensterlaibung nach dem Filzen des Oberputzes. Der Maler warnt vor potenziellen Frostschäden durch Sonneneinstrahlung und eindringendes Wasser, während der Verputzer die Situation als unbedenklich einstuft. Diese widersprüchlichen Aussagen erfordern eine fachliche Klärung, da die Laibung als besonders exponierter Bereich gilt.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Styroporkügelchen stellen ein erhebliches Risiko dar. Wenn die Kügelchen durch UV-Strahlung verspröden und ausbrechen, entstehen Mikrolöcher. In diese kann Wasser eindringen, das bei Frost zu Abplatzungen und Rissen im Putz führt. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und zu Feuchteschäden im Mauerwerk führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verputzers, dass dies "in Ordnung" sei, ist fachlich nicht haltbar. Das Filzen mit MAP L1 in der Laibung ist zwar technisch möglich, aber die sichtbaren Styroporkügelchen deuten auf eine unsachgemäße Verarbeitung hin. Der Putz sollte nach dem Filzen eine geschlossene Oberfläche aufweisen, ohne freiliegende Zuschläge.
    ➕ Ergänzung: Alternativ hätte man in der Laibung einen feineren Oberputz oder einen speziellen Laibungsputz verwenden können, der keine groben Zuschläge enthält. Auch eine zusätzliche Grundierung oder ein Anstrich mit einer diffusionsoffenen Farbe könnte die Oberfläche versiegeln. Die Rücksprache mit dem Hersteller Rygol ist der richtige Weg, um die konkrete Produktfreigabe zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Putzgutachter. Dieser kann die Mängel dokumentieren, die Haftung klären und eine fachgerechte Sanierung einleiten. Lassen Sie die Arbeiten nicht ohne schriftliche Mängelrüge abnehmen. Parallel dazu sollten Sie die Herstellerangaben von Rygol zu MAP L1 und LF1 prüfen, insbesondere zur Eignung für Laibungen und zur Verarbeitungsrichtlinie.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verwendung von MAP L1 – einem Leichtputz auf Styroporkügelchen-Basis – als Filzputz in Fensterlaibungen, was zu sichtbaren Expositionen der Kunststoffperlen führt. Diese Oberfläche ist nicht für direkte Witterungsbeanspruchung konzipiert, da Styropor weder UV-beständig noch wasserdicht ist und bei mechanischer Belastung oder Temperaturschwankungen ausbrechen kann.
    🔴 Gefahr: Die freiliegenden Styroporkügelchen sind hochgradig anfällig für UV-Abbau, thermische Degradation durch Sonneneinstrahlung und mechanische Abrieb. Eindringendes Wasser in die entstehenden Poren oder Risse führt bei Frost zu Sprengdruck – besonders kritisch in Laibungen, wo Wasserstau und Temperaturwechsel konzentriert auftreten.
    ⚠️ Korrektur: MAP L1 ist nach Herstellerangaben (Rygol) ausdrücklich nicht für Außenanwendungen zugelassen und auch nicht für sichtbare, ungeschützte Bereiche wie Laibungen vorgesehen – selbst als Filzputz. Die Aussage des Verputzers, dies sei "in Ordnung", widerspricht den technischen Datenblättern und der DIN 18550.
    ➕ Ergänzung: Für Laibungen sind witterungsbeständige, mineralische Oberputze mit mindestens mittlerer Druckfestigkeit (z. B. Kalk-Zement-Putze nach DIN EN 998-1, Klasse CS II oder CS III) oder spezielle Laibungsputze mit erhöhter Dichte und Frostwechselbeständigkeit erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Malers bezüglich UV-Abbau, Wasserintrusion und Frostschäden ist fachlich vollständig begründet und entspricht der aktuellen Bauphysik und den Erfahrungswerten aus Schadensanalysen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den MAP L1 in den Laibungen unverzüglich und ersetzen Sie ihn durch einen zertifizierten, witterungsbeständigen mineralischen Oberputz mit nachgewiesener Frostwechselbeständigkeit (z. B. nach DIN EN 13414-1). Beauftragen Sie vorher einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Putzsysteme zur bauphysikalischen Abklärung und Dokumentation – insbesondere zur Vermeidung von Haftungsrisiken und Folgeschäden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Styroporkügelchen in Fensterlaibungen ein hohes Risiko für Frostschäden, Rissbildung und Feuchteschäden darstellen.
    • Alle drei fordern die unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen (Bausachverständiger, Putzgutachter).
    • Alle drei lehnen die Aussage des Verputzers „in Ordnung“ als fachlich unhaltbar ab.
    • GoogleAI fokussiert auf Materialprüfung und Alternativen, bleibt aber unkonkret zu Herstellerfreigaben und Normen.
    • DeepSeek betont die unsachgemäße Verarbeitung (Filzen ohne geschlossene Oberfläche) als zentralen Mangel und verweist auf Hersteller-Rücksprache.
    • Qwen liefert die schärfste rechtlich-normative Einordnung: Nennt explizit DIN 18550 und DIN EN 998-1, verweist auf fehlende Zulassung durch Rygol und fordert konkrete Ersatzsysteme (CS II/III).
    • Qwen ergänzt mit der klaren Forderung nach Entfernung und Ersatz durch mineralischen Oberputz – eine Handlungsempfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder als „Alternativen prüfen“ enthalten ist.
    • DeepSeek ergänzt praktische Optionen wie Grundierung oder diffusionsoffene Farbe als vorübergehende Maßnahme – allerdings unter Vorbehalt der bauphysikalischen Abklärung.
    • Verputzer vs. alle drei KIs: Der Verputzer behauptet, die Ausführung sei „in Ordnung“. Alle drei KIs widersprechen dies einstimmig und entschieden – mit Qwen und DeepSeek unter Verweis auf Herstellerdatenblätter und Normen. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist klar: Nicht in Ordnung – Mangel vorliegend.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Einschätzung ist die von Qwen, da sie Herstellerfreigabe, technische Normen (DIN 18550, EN 998-1) und konkrete Ersatzsysteme benennt. DeepSeek ergänzt die praktische Umsetzungsebene, GoogleAI die allgemeine Sensibilisierung.
    Eignung von MAP L1/LF1 für Fensterlaibungen❌ WiderspruchAlle KIs stimmen darin überein, dass MAP L1/LF1 nicht für Fensterlaibungen zugelassen ist – Herstellerangaben (Rygol), DIN 18550 und bauphysikalische Grundsätze widersprechen einer Verwendung.
    Risiko freiliegender Styroporkügelchen✅ KonsensAlle drei KIs bestätigen eindeutig hohe Risiken durch UV-Zersetzung, Wasserintrusion und Frostschäden, insbesondere im exponierten Laibungsbereich.
    Fachliche Bewertung der Aussage „in Ordnung“✅ KonsensEinstimmige Ablehnung der Aussage des Verputzers – wird als fachlich unhaltbar eingestuft, da sie technische Datenblätter und Normen ignoriert.
    Erforderliche Folgemaßnahmen⚠️ AbwägungAlle fordern einen Sachverständigen; Qwen und DeepSeek konkretisieren auf **Entfernung und Ersatz**, GoogleAI bleibt bei „Alternativen prüfen“. Konsens: keine Nachbesserung ohne vorherige Expertenbegutachtung.
    Alternativen für Laibungen✅ KonsensÜbereinstimmung auf witterungsbeständige, mineralische Oberputze (z. B. Kalk-Zement-Putze CS II/III nach DIN EN 998-1 oder spezielle Laibungsputze mit Frostwechselbeständigkeit nach DIN EN 13414-1).
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den MAP L1 unverzüglich aus allen Fensterlaibungen und ersetzen Sie ihn durch einen normkonformen, mineralischen Oberputz mit nachgewiesener Frostwechselbeständigkeit. Beauftragen Sie vorher einen zertifizierten Putzgutachter zur Dokumentation des Mangels und bauphysikalischen Abklärung – dies bildet die Grundlage für Haftungs- und Gewährleistungsansprüche.
    🔴 RisikoFrostschäden durch eindringendes Wasser in StyroporporenAbplatzungen, Rissbildung, Langzeitschäden am Mauerwerk und Putztragwerk
    🔴 RisikoUV-bedingter Styroporabbau und mechanischer AbriebVerlust der Oberflächenintegrität, erhöhte Wasseraufnahme, Schimmelgefahr im Innenraum
    🔴 RisikoWärmebrücken durch ungeeigneten Putz und unzureichende DämmungErhöhter Heizenergiebedarf, Kondensatbildung, Schimmel in Ecken und Laibungen
    🔴 RisikoFehlende Herstellerfreigabe und Normverstoß (DIN 18550)Haftungsverlust bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Kosten für Sanierung selbst zu tragen
    🔴 RisikoUnsachgemäße Ausführung (Filzen ohne geschlossene Oberfläche)Mangel feststellbar, Bauabnahme nicht rechtskonform, Rückbauanspruch möglich
    ✅ ChanceFrühzeitige Sanierung vor SchadenseintrittKosteneinsparung durch Vermeidung von Folgeschäden an Mauerwerk, Fenster und Innenausbau
    ✅ ChanceEinsatz normkonformer, mineralischer PutzeLangfristige Werterhaltung, verbesserte Wohnqualität, höhere Energieeffizienz
    ✅ ChanceFachgutachterliche Dokumentation vor SanierungRechtssichere Grundlage für Ansprüche gegen Verputzer/Hersteller, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ ChanceUmstellung auf zertifizierte Laibungsputze mit DiffusionsfähigkeitVerbesserte Raumluftqualität, reduzierte Schimmelgefahr, optimierte Feuchtespeicherung
    ✅ ChanceAufklärung über Putzsysteme im BauforumStärkung der Baufachkompetenz bei Bauherren, Prävention ähnlicher Fehler bei Folgeprojekten
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle Laibungen mit sichtbaren Styroporkügelchen, notieren Sie Datum und beteiligte Firmen – vor jeglicher Nachbesserung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Putzgutachter oder Bausachverständigen (z. B. über VDB – Verband der Baubegleiter oder BDAAbk.-Baugutachterliste) zur Mangelbegutachtung und bauphysikalischer Einordnung.
    3. Herstellerfreigaben prüfen: Fordern Sie schriftlich bei Rygol die technischen Datenblätter für MAP L1 und LF1 an – insbesondere den Abschnitt „Anwendungsbereiche“ und „Einschränkungen für Außenbereiche“.
    4. Sanierungsplan erstellen: Lassen Sie vom Gutachter einen schriftlichen Sanierungsvorschlag mit geeignetem Ersatzputz (z. B. Kalk-Zement-Putz CS III nach DIN EN 998-1), Verarbeitungsrichtlinien und Frostwechselnachweis erstellen.
    5. Mängelrüge abgeben: Übermitteln Sie dem Verputzer – mit Kopie an den Bauherrn bzw. Generalunternehmer – eine formelle, schriftliche Mängelrüge unter Fristsetzung zur Abhilfe, gestützt auf Gutachten und Herstellerangaben.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Lieferpapiere, Verarbeitungsanleitungen, Korrespondenz und das Gutachten – für mögliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    Leichtputz
    Ein Putz mit geringem Gewicht, oft durch Zugabe von Zuschlagstoffen wie Polystyrol (Styropor). Wird häufig zur Wärmedämmung eingesetzt, kann aber in bestimmten Bereichen problematisch sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmputz, Mineralischer Putz, Kunstharzputz
    Fensterlaibung
    Die innere Fläche zwischen Fensterrahmen und Wand. Sie ist besonders anfällig für Witterungseinflüsse und benötigt daher eine sorgfältige Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Fassade
    Styroporkügelchen
    Kleine Kügelchen aus Polystyrol, die in Leichtputzen als Zuschlagstoff verwendet werden. Sie reduzieren das Gewicht des Putzes und verbessern die Wärmedämmung, können aber auch zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmstoff
    Frostschäden
    Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen entstehen. Das Eis dehnt sich aus und kann den Baustoff sprengen.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Witterungsschäden, Rissbildung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als andere Bereiche. Kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk.
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Schimmelbefall.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    1. Warum Leichtputz in Fensterlaibungen problematisch sein kann?
      Leichtputz enthält oft Styroporkügelchen, die bei Sonneneinstrahlung schrumpfen und bei Feuchtigkeit quellen können. Dies kann zu Rissen und Ablösungen führen, insbesondere in den exponierten Fensterlaibungen.
    2. Welche Risiken bestehen bei Frostschäden in den Laibungen?
      Eindringendes Wasser gefriert bei Frost und dehnt sich aus. Dies kann den Putz sprengen und zu erheblichen Schäden an der Fassade führen. Besonders gefährdet sind Bereiche mit bereits vorhandenen Rissen oder Schwachstellen.
    3. Wie kann man die Eignung des verwendeten Putzes prüfen?
      Die technischen Datenblätter der verwendeten Putze (MAP LF1 und MAP L1) sollten auf ihre Eignung für Fensterlaibungen geprüft werden. Achten Sie auf Angaben zur Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit und Haftung.
    4. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen leiten als andere Bereiche. Sie entstehen oft durch unsachgemäße Dämmung oder die Verwendung ungeeigneter Materialien. In Fensterlaibungen können sie durch mangelhafte Ausführung entstehen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Leichtputz in Fensterlaibungen?
      Alternativ können mineralische Putze oder spezielle Laibungsplatten verwendet werden. Diese Materialien sind in der Regel widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Frost und bieten eine bessere Haftung.
    6. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten?
      Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Haltbarkeit und Funktionalität des Putzes. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, eine gleichmäßige Auftragung des Putzes und eine ausreichende Trocknungszeit.
    7. Was tun, wenn bereits Risse im Putz vorhanden sind?
      Risse im Putz sollten umgehend von einem Fachmann begutachtet und repariert werden. Andernfalls können sie sich vergrößern und zu weiteren Schäden führen. Die Ursache der Risse sollte ebenfalls ermittelt werden.
    8. Wie kann man Frostschäden vorbeugen?
      Eine gute Abdichtung der Fensterlaibungen und die Verwendung frostbeständiger Materialien sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten können ebenfalls helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Putzrisse in der Fassade
      Ursachen und Sanierung von Putzrissen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fensterlaibungen
      Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Wärmedämmung von Fensterlaibungen
      Geeignete Dämmmaterialien und Ausführungshinweise.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Sanierung alter Fassaden
      Schrittweise Anleitung zur Fassadensanierung.
  2. MAP-L Grundputz: Oberputz notwendig – UV-Beständigkeit beachten!
    Der MAP-L ist ein Grundputz, da gehört noch ein Oberputz drauf.
    Der Maler hat nicht ganz unrecht: Polystyrol ist nicht UV-beständig, wird zuerst gelblich und zersetzt sich dann ...
    Also noch einen Filz-Feinputz oben drauf. Ich hoffe, er passt vom Platz noch hin ...
    Die Idee mit dem Anruf bei Rygol sollten Sie durchführen. Wenn man dort sagt, dass geht so (um vielleicht den Verarbeiter nicht zu verlieren), lassen Sie sich die Aussage schriftlich bestätigen ...
    Leichtputz in Fensterlaibung: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Leichtputz MAP LF1 und MAP L1 in Fensterlaibungen, insbesondere die Problematik der sichtbaren Styroporkügelchen und deren Anfälligkeit für UV-Strahlung. Es wird die Notwendigkeit eines Oberputzes auf dem Grundputz MAP-L betont, um Frostschäden und Risse zu vermeiden. Zudem wird empfohlen, sich direkt beim Hersteller Rygol zu informieren, um eine fachgerechte Sanierung der Fassade sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut MAP-L Grundputz: Oberputz notwendig – UV-Beständigkeit beachten! ist der MAP-L ein Grundputz, der zwingend einen Oberputz benötigt, da das enthaltene Polystyrol nicht UV-beständig ist und sich zersetzen kann. Dies kann langfristig zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein zusätzlicher Filz-Feinputz kann Abhilfe schaffen, sofern noch genügend Platz vorhanden ist. Es ist ratsam, die Empfehlungen des Herstellers Rygol einzuholen, um die beste Vorgehensweise für die Sanierung der Fensterlaibung zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Rygol für eine fachkundige Beratung bezüglich der geeigneten Oberputze und Sanierungsmaßnahmen. Prüfen Sie, ob ausreichend Platz für einen zusätzlichen Filz-Feinputz vorhanden ist, um die Styroporkügelchen abzudecken und die Fassade vor UV-Strahlung und Frostschäden zu schützen. Eine zeitnahe Sanierung ist wichtig, um langfristige Schäden an der Fassade zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "MAP, Leichtputz, Fensterlaibung, Styroporkügelchen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Wand glätten mit dünner Putzschicht: Anleitung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lehmhaus dämmen: Vor- & Nachteile, Risiken bei Vollwärmeschutz auf Lehmmauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Altbau: Unterputz mangelhaft? Ursachen, Risiken & Sanierung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserarmierter Unterputz auf Poroton: Sinnvoll nach 6 Monaten? Kosten, Nutzen, Rissgefahr?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Liapor: Welcher Putz ist geeignet? Kalk, Kalkzement oder Luftkalk?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hartnäckigen Putz von brüchigem Mauerwerk entfernen: Werkzeuge, Methoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sanierputz bei aufsteigender Feuchtigkeit: Sinnvoll? Kosten, Anwendung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Innenwand dämmen: Alternativen, Kosten & Risiken bei fehlender Außendämmung?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Putzdicke 4,5 cm auf Mischmauerwerk: Machbarkeit, Risiken & geeignete Putzarten?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Rissgefährdetes Mauerwerk verputzen: Kalk-Gipsputz vs. Gipsputz – Eigenschaften & Unterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "MAP, Leichtputz, Fensterlaibung, Styroporkügelchen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "MAP, Leichtputz, Fensterlaibung, Styroporkügelchen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leichtputz in Fensterlaibung: Risiken, Frostschäden & Alternativen bei Styroporkügelchen?
Suche nach: Leichtputz Fensterlaibung: Probleme?
Suche nach: Leichtputz, Fensterlaibung, Styroporkügelchen, Frostschäden, Risse, Sanierung, Fassade, Putzrisse, MAP LF1, MAP L1
