Styropor auf Porenbeton kleben: Dünnbettmörtel geeignet? Kosten & Risiken
Dünnbettmörtel ist ungeeignet zum Kleben von Styropor (PS-Platten) auf Porenbeton (Ytong) aufgrund mangelnder Standfestigkeit und Haftung. Es wird empfohlen, einen speziellen Kleber vom WDVS-Hersteller zu verwenden. Die richtige Kleberauswahl ist entscheidend für eine dauerhafte und sichere Dämmung.
ich möchte PS-Dämmplatten an einer Wand aus Porenbetonsteinen (YTONG) ankleben.
Da ich noch viel vom Porenbeton-Dünnbettkleber übrig habe, würde ich den gerne dazu verwenden.
Hält das?
🔴 KRITISCH: Porenbeton-Dünnbettmörtel ist für Styropor-Platten auf Porenbeton grundsätzlich ungeeignet – Verwendung birgt Risiko von Plattenabhebungen, Personenschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Nur WDVSAbk.-zugelassene Kleber mit ausdrücklicher Freigabe für Polystyrol auf Porenbeton dürfen eingesetzt werden – Zulassung nach ETAG 004 und DINAbk. 18516-1 ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Verarbeitung muss die Haftung an einer unauffälligen Stelle getestet und die Systemkompatibilität (Dämmstoff, Kleber, Untergrund) durch den Hersteller dokumentiert sein.
⚠️ WICHTIG: Bei Außenanwendungen ist eine fachgerechte Armierung mit Gewebe und Grundputz gemäß WDVS-Richtlinien zwingend – alleinige Klebung reicht nicht aus.
Ob Porenbeton-Dünnbettkleber für Styropor (PS-Platten) auf Porenbeton geeignet ist, hängt von der Art des Klebers und den Herstellerangaben ab.
🔴 Gefahr: Nicht jeder Kleber ist für jeden Untergrund und jedes Material geeignet. Falsche Kleberwahl kann zu mangelnder Haftung und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Dämmplatten führen. Dies kann insbesondere bei Fassadendämmung gefährlich werden.
- Geeignete Kleber: Spezielle Kleber für Polystyrol (PS) oder Universalkleber, die für beide Materialien (Porenbeton und Polystyrol) geeignet sind.
- Ungeeignete Kleber: Kleber, die Lösungsmittel enthalten, können Styropor angreifen und beschädigen.
Wichtige Kriterien:
- Haftung: Der Kleber muss eine gute Haftung auf beiden Oberflächen gewährleisten.
- Flexibilität: Der Kleber sollte flexibel sein, um Spannungen zwischen den Materialien auszugleichen.
- Witterungsbeständigkeit: Bei Außenanwendungen muss der Kleber witterungsbeständig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter des Dünnbettmörtels und des Styropors. Im Zweifelsfall verwenden Sie einen speziellen Kleber für Polystyrol oder einen Universalkleber, der explizit für die Verklebung von Styropor auf Porenbeton geeignet ist. Testen Sie die Haftung an einer unauffälligen Stelle.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, PS-Dämmplatten (Styropor) auf eine Wand aus Porenbeton (YTONG) zu kleben, wobei der vorhandene Dünnbettmörtel für Porenbeton verwendet werden soll. Dies ist ein typischer Fall, bei dem Materialien zweckentfremdet werden, was zu erheblichen technischen und sicherheitstechnischen Problemen führen kann.
❌ Widerspruch: Die Verwendung von Porenbeton-Dünnbettmörtel für PS-Dämmplatten ist fachlich nicht korrekt. Dünnbettmörtel ist speziell für die mineralische Bindung von Porenbetonsteinen entwickelt und haftet nicht ausreichend auf glatten, organischen Oberflächen wie Styropor. Dies führt zu einer unzureichenden Verklebung und damit zu einem hohen Risiko von Ablösungen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verklebung der Dämmplatten stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Windlast oder Temperaturschwankungen können sich Platten lösen und herabfallen, was zu Personenschäden oder Sachschäden führen kann. Zudem entstehen Wärmebrücken, die die Dämmwirkung massiv beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen können.
➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Montage von PS-Dämmplatten auf Porenbeton ist ein spezieller Klebemörtel für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) erforderlich. Dieser ist auf die Haftung auf mineralischen Untergründen und die Verträglichkeit mit dem Dämmstoff abgestimmt. Die Kosten für das richtige Material sind im Verhältnis zum Gesamtprojekt gering und sollten nicht durch eine unsachgemäße Lösung eingespart werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie den Porenbeton-Dünnbettmörtel nicht für die PS-Dämmplatten. Besorgen Sie stattdessen einen geeigneten WDVS-Klebemörtel und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Für eine fachgerechte und sichere Ausführung empfehle ich die Konsultation eines Fachbetriebs für Wärmedämmung.
Die Verwendung von Porenbeton-Dünnbettkleber zum Ankleben von Polystyrol-Dämmplatten (PS) an Porenbeton ist technisch nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken für die Dauerhaftigkeit und Sicherheit der Wärmedämmung.
🔴 Gefahr: Dünnbettkleber für Porenbeton ist speziell auf die hohe Saugfähigkeit und mineralische Oberfläche von Porenbeton abgestimmt – nicht auf die hydrophobe, glatte Oberfläche von Styropor. Die Haftung ist daher unzureichend und versagt langfristig, was zu Plattenabhebungen, Kältebrücken und Feuchteeintrag führen kann.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine allgemeine Zulassung oder Herstellerempfehlung für diesen Anwendungsfall – auch nicht bei vermeintlich ähnlichen Klebern. Die Verwendung widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18516-1, ETAG 004).
➕ Ergänzung: Für PS-Platten an mineralischen Untergründen ist ausschließlich ein für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) zugelassener Kleber (z. B. auf Basis von Zement oder Dispersion mit WDVS-Zulassung) zulässig – und dieser muss stets mit dem jeweiligen Dämmstoff und Untergrund abgestimmt sein.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verklebung kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen: Abplatzungen gefährden die Verkehrssicherheit, Feuchteeintrag begünstigt Schimmelbildung, und die mangelhafte Dämmwirkung erhöht den Energieverbrauch nachhaltig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Kleber für Porenbeton auch für Styropor geeignet sei, ist grundsätzlich falsch – Haftung ist stoffspezifisch und unterliegt strengen Zulassungs- und Prüfvorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen WDVS-zugelassenen Kleber, der explizit für Polystyrol auf Porenbeton freigegeben ist – und beauftragen Sie vor der Verarbeitung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung zur Prüfung der Systemkompatibilität und fachgerechten Ausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Porenbeton-Dünnbettmörtel nicht geeignet ist für die Verklebung von Styropor-Platten auf Porenbeton.
- Alle betonen die hohen Sicherheitsrisiken: Ablösung der Platten, Schimmelbildung durch Wärmebrücken/Feuchteeintrag, Gefahr für Personen bei Außenanwendung.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit eines speziellen WDVS-Klebers, der für Polystyrol auf mineralischem Untergrund zugelassen ist.
- GoogleAI lässt unter Vorbehalt die Verwendung eines Universalklebers zu, wenn explizit für beide Materialien freigegeben – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und verlangen ausschließlich WDVS-zugelassene Systemkleber.
- GoogleAI erwähnt Flexibilität und Witterungsbeständigkeit als wichtig – DeepSeek und Qwen priorisieren explizit die normkonforme Zulassung (ETAG 004 / DIN 18516-1) als einzige Entscheidungsgrundlage.
- DeepSeek betont die Kosten-Nutzen-Relation: „Kosten für richtiges Material sind gering im Verhältnis zum Gesamtprojekt“.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage ausdrücklich („widerruft allgemein anerkannte Regeln der Technik“) und nennt konkrete Normen (ETAG 004, DIN 18516-1).
- GoogleAI spricht von „möglicher Eignung“ bei Prüfung der Datenblätter und Testung – DeepSeek und Qwen erklären diese Annahme als fachlich unzulässig und widersprechen ihr klar mit „❌ Widerspruch“.
- GoogleAI erwägt Lösungsmittelfreiheit als Kriterium – Qwen relativiert dies: nicht nur Lösungsmittel, sondern grundsätzliche Haftungsphysik und Zulassung sind entscheidend.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Normlage (ETAG 004) wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Verwendung von Porenbeton-Dünnbettmörtel – ausschließlich WDVS-zugelassener Kleber mit Herstellerfreigabe für PS/Porenbeton.
Thema Status KI-Konsens Eignung von Porenbeton-Dünnbettmörtel ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen die Verwendung einstimmig ab – keine Ausnahme zulässig. Notwendigkeit einer WDVS-Zulassung ✅ Konsens ETAG 004 und DIN 18516-1 sind zwingend maßgeblich – keine Ausnahme möglich. Haftungsphysik ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Prüfung von Haftung & Flexibilität, DeepSeek/Qwen verweisen auf materielle Unverträglichkeit (mineralisch vs. organisch) – KI-Konsens: Haftung ist nicht „testbar“, sondern normativ vorgeschrieben. Sicherheitsrisiko bei Fehlanwendung ✅ Konsens Alle nennen Ablösung, Schimmel, Kältebrücken und Personengefährdung als zentrale Risiken. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle KIs empfehlen explizit Fachberatung – Qwen nennt Energieberater/Sachverständigen, DeepSeek spricht von „Fachbetrieb für Wärmedämmung“, GoogleAI von „zertifiziertem Fachmann“. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen WDVS-zugelassenen Kleber mit ausdrücklicher Herstellerfreigabe für „Polystyrol auf Porenbeton“. Eine Verwendung von Porenbeton-Dünnbettmörtel ist rechtlich, technisch und sicherheitsrelevant unzulässig – auch bei scheinbarer Haftung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plattenabhebung durch unzureichende Haftung Herabfallen von Dämmplatten → Personenschäden, Sachschäden, Verkehrssicherheitsverletzung 🔴 Risiko Bildung von Wärme- und Kältebrücken Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, Schimmel in Innenräumen 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Mikrorisse und Undichtigkeiten Substanzschäden am Porenbeton, Verlust der Dämmwirkung, Bauwerksfeuchte 🔴 Risiko Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 18516-1, ETAG 004) Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) 🔴 Risiko Unzulässige Materialkombination ohne Systemzulassung Keine Haftung bei Schäden, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht ✅ Chance Verwendung eines normkonformen WDVS-Systems Energieeinsparung bis zu 30 %, Fördermittelbeantragung möglich, nachhaltige Wertsteigerung ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten WDVS-Betrieb 25-jährige Herstellergarantie, vollständige Systemhaftung, reibungslose Abnahme ✅ Chance Schonende, trockene Montage ohne zusätzliche Befestigungselemente Keine thermische Durchdringung des Dämmstoffs, optimale Dämmwirkung ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes WDVS mit Armierung und Putz Erhöhte Witterungs- und Stoßfestigkeit, langfristige Beständigkeit, optisch homogene Fassade ✅ Chance Systemübergreifende Kompatibilitätsprüfung durch Energieberater Sicherstellung der Förderfähigkeit, Nachweis der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung, Dokumentation für Wertgutachten Orientierungshilfen
- Unverzüglich abbrechen: Setzen Sie den Porenbeton-Dünnbettmörtel nicht für Styropor ein – selbst bei scheinbarer Haftung ist die Anwendung rechtlich und technisch unzulässig.
- WDVS-Kleber beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich einen Kleber mit gültiger ETAG 004-Zulassung und expliziter Freigabe für „Polystyrol auf Porenbeton“ – prüfen Sie das technische Datenblatt und die Zulassungsnummer.
- Hausunterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Unterlagen zum Porenbeton (Hersteller, Festigkeitsklasse, Saugverhalten) sowie zum Styropor (WLG-Klasse, Oberflächenbehandlung) – diese sind für die Systemfreigabe erforderlich.
- Fachberatung in Anspruch nehmen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §82 GEG) oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung, um die Systemkompatibilität schriftlich prüfen zu lassen.
- WDVS-Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 1097-5 und RAL-GZ 420 zertifizierten WDVS-Betrieb – fragen Sie nach aktueller Zertifikatskopie und Referenzprojekten mit PS auf Porenbeton.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA oder KfW, ob die gewählte Systemlösung förderfähig ist – nutzen Sie die Expertise des Energieberaters für den Antrag.
- Porenbeton
- Porenbeton, auch bekannt als Ytong, ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er besteht aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu bilden. Porenbeton ist leicht zu bearbeiten und wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton. - Styropor
- Styropor, auch bekannt als Polystyrol (PS), ist ein synthetischer Dämmstoff mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Es wird häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden verwendet. Styropor ist leicht, wasserabweisend und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmstoff. - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in dünner Schicht aufgetragen wird, um Baustoffe wie Porenbetonsteine zu verkleben. Er zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft und eine schnelle Aushärtung aus.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fliesenkleber, Mauermörtel. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung. - Polystyrolkleber
- Ein Polystyrolkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Polystyrol (Styropor) mit anderen Materialien entwickelt wurde. Er enthält keine Lösungsmittel, die das Polystyrol angreifen könnten.
Verwandte Begriffe: Styroporkleber, EPS-Kleber, Kunststoffkleber. - Haftung
- Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Klebstoffs, zwei Materialien dauerhaft miteinander zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit einer Verklebung.
Verwandte Begriffe: Klebkraft, Adhäsion, Kohäsion. - Witterungsbeständigkeit
- Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen, Frost und Wind standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Bei Außenanwendungen ist die Witterungsbeständigkeit von Klebstoffen und Dämmstoffen besonders wichtig.
Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Welche Alternativen gibt es zum Dünnbettmörtel für die Verklebung von Styropor auf Porenbeton?
Es gibt spezielle Kleber für Polystyrol (PS) oder Universalkleber, die für beide Materialien geeignet sind. Diese bieten oft eine bessere Haftung und sind speziell auf die Eigenschaften von Styropor und Porenbeton abgestimmt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das für den jeweiligen Anwendungsbereich (innen oder außen) geeignet ist. - Wie bereite ich die Oberflächen vor, bevor ich Styropor auf Porenbeton klebe?
Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Teile und Staub gründlich. Bei Bedarf können Sie den Porenbeton mit einer Grundierung vorbehandeln, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für Porenbeton geeignet ist. - Welche Rolle spielt die Dicke der Styroporplatten bei der Wahl des Klebers?
Die Dicke der Styroporplatten beeinflusst die Anforderungen an den Kleber. Bei dickeren Platten ist eine höhere Klebkraft erforderlich, um ein sicheres Anbringen zu gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben des Klebers bezüglich der maximalen Plattendicke. Gegebenenfalls sind zusätzliche mechanische Befestigungen (z.B. Dübel) erforderlich. - Kann ich Styropor auch mit Montageschaum auf Porenbeton kleben?
Montageschaum ist grundsätzlich geeignet, um Styropor zu verkleben, aber nicht ideal. Er dehnt sich stark aus und kann die Platten verschieben oder verformen. Außerdem ist die Haftung auf Porenbeton möglicherweise nicht ausreichend. Verwenden Sie Montageschaum nur, wenn er explizit für die Verklebung von Styropor und Porenbeton geeignet ist und die Herstellerangaben beachtet werden. - Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich die Styroporplatten weiter bearbeiten kann?
Die Trocknungszeit des Klebers hängt von der Art des Klebers, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mindestens 24 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Vermeiden Sie während der Trocknungszeit Belastungen der verklebten Platten. - Was muss ich bei der Verklebung von Styropor auf Porenbeton im Außenbereich beachten?
Im Außenbereich ist es besonders wichtig, einen witterungsbeständigen Kleber zu verwenden. Achten Sie darauf, dass der Kleber frostbeständig und UV-beständig ist. Zusätzlich sollten die Styroporplatten mit Dübeln mechanisch befestigt werden, um ein Ablösen durch Wind und Wetter zu verhindern. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Verklebung von Styropor auf Porenbeton?
Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist es wichtig, die Styroporplatten lückenlos zu verkleben. Achten Sie darauf, dass keine Spalten oder Hohlräume entstehen. Verwenden Sie gegebenenfalls Dämmkeile oder -streifen, um Unebenheiten auszugleichen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für eine effektive Dämmung. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich bei der Verarbeitung von Klebern beachten?
Tragen Sie bei der Verarbeitung von Klebern Handschuhe und eine Schutzbrille, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs. Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte und entsorgen Sie Kleberreste fachgerecht.
- Porenbeton richtig verarbeiten
Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Porenbetonsteinen, inklusive Schneiden, Kleben und Verputzen. - Dämmstoffe für Innenwände
Überblick über verschiedene Dämmstoffe, die für die Innendämmung geeignet sind, inklusive Vor- und Nachteile. - Kleber für Dämmplatten
Informationen über verschiedene Klebstoffe für Dämmplatten, inklusive Auswahlkriterien und Anwendungshinweise. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung von Gebäuden. - Schimmelbildung verhindern
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen, insbesondere bei gedämmten Wänden.
🔴 Dünnbettmörtel: Ungeeignet für Styropor auf Porenbeton!
nein. Wie der Name schon sagt Dünnbettmörtel. Zu wenig Dispersion im Mörtel für die Standfähigkeit (von der Klebefähigkeit auf nichtsaugenden Untergründen [Dämmplatte Polystyrol] ganz zu schweigen)
nein. Wie der Name schon sagt Dünnbettmörtel. Zu wenig Dispersion im Mörtel für die Standfähigkeit (von der Klebefähigkeit auf nichtsaugenden Untergründen [Dämmplatte Polystyrol] ganz zu schweigen) -
✅ Empfehlung: WDVS-Kleber für Styropor auf Porenbeton
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styropor auf Porenbeton kleben: Kleber-Empfehlung & Risiken
💡 Kernaussagen: Dünnbettmörtel ist ungeeignet zum Kleben von Styropor (PS-Platten) auf Porenbeton (Ytong) aufgrund mangelnder Standfestigkeit und Haftung. Es wird empfohlen, einen speziellen Kleber vom WDVSAbk.-Hersteller zu verwenden. Die richtige Kleberauswahl ist entscheidend für eine dauerhafte und sichere Dämmung.
🔴 Wichtig: Wie im Beitrag 🔴 Dünnbettmörtel: Ungeeignet für Styropor auf Porenbeton! erläutert, bietet Dünnbettmörtel keine ausreichende Klebekraft auf nichtsaugenden Untergründen wie Polystyrol-Dämmplatten. Dies kann zu Haftungsproblemen und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Dämmung führen.
✅ Empfehlung: Verwenden Sie einen speziell für WDVS (Wärmedämmverbundsysteme) entwickelten Kleber, wie im Beitrag ✅ Empfehlung: WDVS-Kleber für Styropor auf Porenbeton geraten wird. Diese Kleber sind auf die besonderen Anforderungen von Dämmplatten auf mineralischen Untergründen abgestimmt und gewährleisten eine sichere Verklebung von Styropor auf Porenbeton.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des WDVS-Klebers bezüglich der Verarbeitungstemperatur, der Vorbereitung des Untergrunds und der Trocknungszeit. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für eine dauerhafte und energieeffiziente Dämmung mit Styropor auf Porenbeton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Porenbeton, Kleber, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … an der Wand aufgehängte ein paar Küchenschränke. Da schnippelt man das Styropor weg, befestigt eine Latte am Beton und gut ist. Ansonsten hängen …
- … Fotos, Spiegel u.ä. an der Wand, für die eine Befestigung im Styropor/Putz schlicht ausreicht. Zum anderen weiß ich einfach vorher, was für …
- … Unter den Styropor-Lego-System-Anbietern ist Isorast sicher am teuersten und es gibt Anbieter, die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … [br]Das Doppelhaushälfte hat ein zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, 4 cm Hohlschicht, 11,5 cm Verblendmauerwerk). …
- … Materialprüfung: Das Mauerwerk (Porenbeton, Verblendmauerwerk) sollte auf seine Feuchtigkeitsaufnahme hin untersucht werden. …
- … Statiker mit der Prüfung der betroffenen Außenwand auf Feuchteeinfluss – besonders bei Porenbetonbauweise ist dies zwingend vor Sanierung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
- … Heizkörpernische, zumauern, dämmen, Porenbeton, Bimsstein, Gipskarton, Altbau, Sanierung, Heizkosten …
- … Wandaufbau ist (auch in den Nischen) wie folgt: Bimsstein, 2 cm Styropor, 10 mm Gipskarton. …
- … zumauern (z.B. mit Porenbeton) oder muss ich Styropor und Gipskarton aus den Nischen erst entfernen und im Anschluss wie an den Wänden wieder anbringen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Schalen erhöhen: Toleranzen, Höhendifferenzen & Risiken bei der Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
- … Welcher Wandaufbau ist optimal für ein 2-schaliges Mauerwerk mit Hinterlüftung? Porenbeton, Dämmung und Luftschicht im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … 2-schaliges Mauerwerk, Wandaufbau, Hinterlüftung, Porenbeton, Dämmung, Luftschicht, Verblender, Außenwand, Massivhaus …
- … 17,5 cm Porenbeton, 12 cm Dämmung sowie 3 cm Luftschicht und 11,5 Verblender. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
- … mir zwei Angebote für eine Außendämmung (U-Wert 0,239) (100 mm 0,32er Styropor) der Außenwand im Bereich des Dachgeschosses (~120 m²) eingeholt. Diese …
- … Investitionskosten, den Brennstoffkosten und der Dicke der Dämmung ab. Materialien wie Styropor oder Multipor können verwendet werden. Eine Innendämmung ist eine Alternative, birgt …
- … Qwen korrigiert den U-Wert für 100 mm Styropor als technisch unplausibel – GoogleAI und DeepSeek übernehmen diesen Wert ohne kritische …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonfassade mit Styropor dämmen? Risiken, Alternativen & Kostenvergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
- … Klinkerriemchen, WDVSAbk., Wärmedämmung, Fassade, Putz, Mineralwolle, Porenbeton, Neubau, Kosten, Risiken …
- … Unsere Baufirma würde das Haus standardisiert mit 24 er-Porenbeton und einer 14 cm Wärmedämmung bauen. …
- … Wie müsste nach eurer Fachkenntnis ein Wandaufbau mit Porenbeton, Mineralwolle und Klinkerriemchen aussehen, um eine gute Diffusion zu gewährleisten und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Porenbeton, Kleber, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Porenbeton, Kleber, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor auf Porenbeton kleben: Dünnbettmörtel geeignet? Kosten & Risiken
Suche nach: Styropor auf Ytong kleben?
Suche nach: Styropor kleben, Porenbeton kleben, Ytong kleben, Dünnbettmörtel, PS-Platten kleben, Dämmplatten kleben, Kleber für Styropor, Kleber für Porenbeton
