Fassadendämmung mit Styrodur: Dicke, Anbringung & Kosten für Altbau?
❓ Fragestellung: Fassadendämmung mit Styrodur: Dicke, Anbringung & Kosten für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus vorhandener Innendämmung und geplanter Außendämmung als hochgradig risikobehaftet für Feuchteschäden und Schimmel; Alle drei warnen vor unzureichendem Dachüberstand (10 cm) und fordern mindestens 20–25 cm oder konstruktive Ersatzmaßnahmen; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung durch Energieberater oder Sachverständigen – Eigenleistung bei Planung oder Ausführung ist nicht tragbar.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Planung oder Ausführung ohne vorherige bauphysikalische Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Altbauten und einen Energieberater nach DIN 18599. Die Maßnahme darf nur als integriertes WDVS mit diffusionsoffenem Dämmstoff, mindestens 12 cm Dicke, fachgerechter Anschlusstechnik und Dachüberstandskorrektur erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fassadendämmung eines Altbaus aus dem Jahr 1954, wobei verschiedene Dämmstoffe wie Styrodur und Vakuumdämmung in Bezug auf Dicke, Kosten und bauphysikalische Aspekte verglichen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung des Altputzes auf Tragfähigkeit vor der Anbringung der Dämmung. Zudem wird die Bedeutung der Wasserdampfdiffusion bei der Wahl des Dämmmaterials hervorgehoben, um Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
beim unserem Haus aus dem Jahr 1954 haben wir derzeit nur ein 28 cm Mauerwerk und Außenputz. Der Vorgesitzer hat an einigen Stellen eine Innendämmung, zumeist Holzverlattungen, Styropor und Rigipsplatten angebracht. Da wir allerdings immer noch sehr hohen
Wärmeverbrauch, 2600 kWh bei 130 m² freistehend, haben, wollen wir das Haus außen dämmen.
Wir haben einen umlaufenden Dachüberstand von gut 10 cm.
Daher meine Frage: Können wir auf den bestehenden Putz einfach Styrodurplatten anbringen und dann neu verputzen?
Wir haben an Styrodur 3035 mit 60 mm Dicke gedacht.
Vielen Dank.
Thomas
    🔴 KRITISCH: Vor der Fassadendämmung muss die Tragfähigkeit und Feuchtefreiheit des Bestandsputzes sowie die Trockenheit des Mauerwerks durch einen Sachverständigen geprüft werden – Haftungsverlust und Feuchteschäden sind unmittelbare Risiken.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende Innendämmung aus Holzverlattung, Styropor und Rigips darf nicht ohne bauphysikalische Berechnung mit einer Außendämmung kombiniert werden – Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden im Mauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Ein Dachüberstand von nur 10 cm ist bauphysikalisch unzureichend für eine Außendämmung – erforderlich sind mindestens 20–25 cm oder fachmännisch abgesicherte Zusatzmaßnahmen (z. B. Sockelprofil, Regenrinne, spezielle Abschlussprofile).
    ⚠️ WICHTIG: 60 mm Styrodur (XPS) erfüllt nicht die gesetzlichen GEG-Anforderungen (U ≤ 0,24 W/(m²K)) für Altbauten – mindestens 12–16 cm Dämmstärke mit diffusionsoffenem Material (z. B. Mineralwolle oder Holzfaser) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anbringung erfolgt nicht "einfach auf den Putz", sondern ausschließlich als fachgerechtes Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) mit Klebemörtel, mechanischer Verankerung, Armierungsschicht und witterungsbeständigem Oberputz.
    Ich beurteile die geplante Fassadendämmung mit Styrodurplatten als grundsätzlich geeignet, um den Wärmeverbrauch des Hauses zu senken. Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
    Dämmstoffdicke: Die Dämmstoffdicke von 10-130 mm ist sehr breit gefächert. Die tatsächlich benötigte Dicke hängt vom gewünschten U-Wert der Fassade ab. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Ich empfehle, den U-Wert gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu berechnen und die Dämmstoffdicke entsprechend anzupassen.
    Dachüberstand: Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Ist der Dachüberstand zu gering, kann Regenwasser an der Fassade herablaufen und die Dämmung beschädigen. Ich empfehle, den Dachüberstand zu prüfen und gegebenenfalls zu verlängern.
    Innendämmung: Die vorhandene Innendämmung sollte vor der Anbringung der Außendämmung fachgerecht entfernt werden. Eine Kombination aus Innen- und Außendämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffdicke und die korrekte Ausführung der Fassadendämmung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein freistehendes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1954 mit einer Außendämmung aus 60 mm Styrodur (XPS) zu versehen. Der Energieverbrauch von 2600 kWh bei 130 m² ist tatsächlich hoch, was auf eine unzureichende Wärmedämmung hindeutet. Die vorhandene Innendämmung aus Holzverlattung und Styropor ist oft problematisch, da sie zu Tauwasserausfall im Mauerwerk führen kann. Die geplante Außendämmung ist grundsätzlich die bessere Lösung, jedoch sind die Details kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmstärke von nur 60 mm ist für einen Altbau aus den 1950er Jahren völlig unzureichend. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt bei einer nachträglichen Dämmung von Außenwänden einen U-Wert von maximal 0,24 W/(m²K) vor. Mit 60 mm XPS wird dieser Wert nicht erreicht, was zu einem erheblichen Wärmeverlust und zur Verfehlung der gesetzlichen Anforderungen führt. Zudem besteht die Gefahr, dass der Dachüberstand von nur 10 cm durch die Dämmung und den neuen Putz überschritten wird, was zu einer ungeschützten Oberkante und potenziellen Feuchteschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styrodurplatten einfach auf den bestehenden Putz geklebt werden können, ist zu pauschal. Der Altputz muss auf seine Tragfähigkeit, Sauberkeit und Ebenheit geprüft werden. Lose oder sandende Putzschichten müssen entfernt werden. Zudem ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit einem geeigneten Klebemörtel und einer Armierungsschicht fachgerecht auszuführen, nicht nur einfaches Anbringen von Platten.
    ➕ Ergänzung: Vor der Außendämmung muss die vorhandene Innendämmung fachmännisch beurteilt werden. Eine Kombination von Innen- und Außendämmung kann zu einer Verschiebung des Taupunkts und zu Feuchteschäden im Mauerwerk führen. Es ist zu prüfen, ob die Innendämmung rückgebaut werden muss. Die erforderliche Dämmstärke sollte durch einen Energieberater mittels eines detaillierten Nachweises nach GEG ermittelt werden; realistisch sind 12-16 cm für einen optimalen Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Lassen Sie eine vollständige Bestandsaufnahme inklusive Prüfung der Innendämmung und des Dachüberstands durchführen. Planen Sie eine Außendämmung mit einer Stärke von mindestens 12-16 cm, die den GEG-Anforderungen entspricht. Verzichten Sie auf die Eigenleistung bei der Planung und Ausführung des WDVS, da Fehler hier zu massiven Bauschäden führen können.
    Die geplante Außendämmung mit Styrodur 3035 (60 mm) auf bestehendem Außenputz eines Altbau-Mauerwerks aus 1954 birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, die einer fachlichen Vorabprüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Anbringung von Wärmedämmplatten auf altem Putz ohne vorherige Prüfung der Putzhaftung, -rissigkeit und -feuchte kann zu Haftungsverlust, Feuchteeintrag in das Mauerwerk und späterem Putzabfall führen – besonders kritisch bei fehlendem oder unzureichendem Dachüberstand von nur 10 cm, der keinen ausreichenden Wetterschutz bietet.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Innendämmung aus Holzverlattung, Styropor und Rigips verstärkt das Risiko der Tauwasserbildung im Mauerwerk, da sie die Dampfdiffusion nach innen behindert – eine zusätzliche Außendämmung ohne hygrothermische Berechnung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur 3035 ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit sehr geringer Dampfdiffusionsfähigkeit (µ ≈ 80–200); für Altbauten mit diffusionshemmender Innendämmung ist ein diffusionsoffenerer Dämmstoff wie Mineralwolle oder Holzfaserplatten deutlich sicherer.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Außendämmung ist zwingend eine bauphysikalische Sanierungsplanung erforderlich, die u. a. die Feuchtesituation im Mauerwerk, die Dampfdiffusionswiderstände beider Seiten, die Anschlussdetails (z. B. Fenster, Sockel, Dachüberstand) und die statische Verankerung der Dämmung prüft.
    ➕ Ergänzung: Ein Dachüberstand von nur 10 cm ist für eine Außendämmung unzureichend – mindestens 20–25 cm werden empfohlen, um Regenwasserablauf und Putzschutz sicherzustellen; andernfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie Regenrinne, Sockelprofil oder spezielle Abschlussprofile notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) sowie einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen für Altbauten, um eine individuelle, risikoarme Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Innendämmung und der Mauerwerkstrockenheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus vorhandener Innendämmung und geplanter Außendämmung als hochgradig risikobehaftet für Feuchteschäden und Schimmel.
    • Alle drei warnen vor unzureichendem Dachüberstand (10 cm) und fordern mindestens 20–25 cm oder konstruktive Ersatzmaßnahmen.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung durch Energieberater oder Sachverständigen – Eigenleistung bei Planung oder Ausführung ist nicht tragbar.
    • GoogleAI nennt eine breite Dämmstoffdicke von "10–130 mm" und verweist pauschal auf den U-Wert – ohne konkrete Mindestangabe. DeepSeek und Qwen fordern eindeutig 12–16 cm und bezeichnen 60 mm als "völlig unzureichend" bzw. "gesetzwidrig".
    • GoogleAI erwähnt weder die Diffusionshemmung von XPS noch den Materialvergleich – DeepSeek und Qwen heben explizit die hohe Dampfsperre (µ = 80–200) von Styrodur hervor und empfehlen diffusionsoffenere Alternativen für Altbauten.
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Begründung: Nennt µ-Wert-Bereich, konkretisiert die Risiken der Innendämmung (Dampfdiffusion nach innen behindert), benennt Anschlussdetails (Fenster, Sockel, Dachüberstand) und fordert hygrothermische Berechnung.
    • DeepSeek betont die statische Verankerungspflicht und die Notwendigkeit eines detaillierten GEG-Nachweises – GoogleAI bleibt hier pauschal.
    • GoogleAI stellt die Anbringung von Styrodurplatten "auf den bestehenden Putz" als grundsätzlich möglich dar (mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als gefährlich ablehnen – Qwen fordert Putzprüfung auf Haftung, Rissigkeit und Feuchte; DeepSeek verlangt Entfernung loser Putzschichten und fachgerechtes WDVS. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der KI-Analysen von DeepSeek und Qwen aufgrund ihrer stärkeren bauphysikalischen Fundierung, konkreter Zahlen (12–16 cm, µ-Wert, 20–25 cm Dachüberstand) und klarer Risikohervorhebung. GoogleAI bietet Orientierung, jedoch keine baupraktische Sicherheit.
    Innendämmung + Außendämmung ❌ Widerspruch Alle KIs warnen einhellig: Kombination führt zu Tauwasserausfall und Schäden. Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer hygrothermischen Berechnung vor jeglicher Maßnahme.
    Dämmstoffdicke (60 mm Styrodur) ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen 60 mm als unzureichend ab ("völlig unzureichend", "nicht GEG-konform"); GoogleAI bleibt vage. KI-Konsens: mindestens 12–16 cm erforderlich.
    Dachüberstand (10 cm) ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: 10 cm ist unzureichend. Mindestens 20–25 cm oder bauphysikalisch abgesicherte Ersatzlösungen zwingend notwendig.
    Putzvoraussetzung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Prüfung "auf Sauberkeit und Ebenheit", DeepSeek fordert Prüfung auf Tragfähigkeit und Entfernung loser Schichten, Qwen verlangt Prüfung auf Haftung, Rissigkeit und Feuchte – KI-Konsens: fachliche Putzprüfung vor Beginn ist unverzichtbar.
    Dämmstoffwahl (Styrodur/XPS) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Styrodur "grundsätzlich geeignet", DeepSeek sieht keine grundsätzliche Problematik, Qwen hebt die extrem hohe Dampfsperre (µ ≈ 80–200) kritisch hervor und empfiehlt diffusionsoffene Alternativen. KI-Konsens: XPS ist für diesen konkreten Fall (Altbau + Innendämmung) bauphysikalisch riskant – Mineralwolle oder Holzfaser sicherer.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Mauerwerk durch Kombination von Innendämmung und XPS-Außendämmung Mauerwerkfeuchte, Salzausblühungen, statische Schwächung, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Unzureichender Dachüberstand (10 cm) ohne Ergänzungsmaßnahmen Regenwasser läuft an Dämmung herab → Putzabfall, Feuchteeintrag, Frostschäden, Sockelzerstörung
    🔴 Risiko Anbringung auf nicht geprüftem Altputz Haftungsversagen der Dämmung → Plattenabfall, Witterungseinwirkung, Reklamationen, Sicherheitsgefahr
    🔴 Risiko Nicht erfüllte GEG-Anforderungen (U-Wert > 0,24) Verbotene Sanierung nach GEG § 70, Strafen, Rückbauforderung, Energieausweis nicht zulässig
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Berechnung vor Ausführung Unvorhersehbare Feuchte- und Temperaturspitzen im Mauerwerk → langfristige Bauschäden ohne sofortige Sichtbarkeit
    ✅ Chance Reduktion des Heizenergieverbrauchs um bis zu 40–50 % bei optimaler Umsetzung Senkung der jährlichen Heizkosten um mehrere hundert Euro, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung des Hauses
    ✅ Chance Modernisierung des Erscheinungsbilds der Fassade Nachhaltige Aufwertung des Immobilienwertes, Verbesserung der Akzeptanz im Quartier, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Entfernung der problematischen Innendämmung und komplette Neuplanung Langfristige Beherrschung der Bauphysik, Vermeidung von Folgeschäden, Nutzbarmachung des gesamten Wärmeleitwiderstands
    ✅ Chance Fördermittelbeantragung im Rahmen von KfW-Programm 430 oder 442 Zuschüsse bis zu 20 % oder zinsgünstige Darlehen – bei Einhaltung aller technischen und fachlichen Vorgaben
    ✅ Chance Integration von Wärmebrückenminimierung (z. B. Fensteranschlüsse, Sockel) Vermeidung von lokalen Kondensationsstellen, Verbesserung der thermischen Behaglichkeit, Senkung der Heizlast
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Sachverständigen für Altbauten (DIN 4108-3 / DIN 18069) zur bauphysikalischen Bestandsaufnahme – inkl. Putzprüfung, Mauerwerkstrockenheit, Innendämmungsbewertung und Dachüberstandsanalyse.
    2. Dämmstoff überdenken: Verzichten Sie auf Styrodur (XPS) für diese Sanierung – beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Erstellung eines Alternativkonzepts auf Basis von Mineralwolle oder Holzfaserplatten für diffusionsoffene Ausführung.
    3. Dachüberstand prüfen und anpassen: Lassen Sie den Dachüberstand technisch bewerten; bei 10 cm muss entweder auf mindestens 20–25 cm verlängert oder durch fachgerecht dimensionierte Sockelprofile, Regenrinnenanpassung und Abschlussprofile kompensiert werden.
    4. Innendämmung fachlich bewerten: Fordern Sie vom Sachverständigen eine klare Empfehlung zum Rückbau oder Beibehalten der bestehenden Innendämmung – keine eigenständige Entscheidung ohne hygrothermische Simulation.
    5. GEG-Nachweis vor Ausführung einholen: Stellen Sie sicher, dass der Energieberater vor Beginn der Arbeiten einen vollständigen GEG-Nachweis (DIN V 18599) erstellt – inkl. U-Wert-Berechnung, Wärmebrückenanalyse und Förderfähigkeit.
    6. WDVS nur durch zertifizierten Fachbetrieb ausführen lassen: Beauftragen Sie ausschließlich ein Systemanbieter-zertifiziertes Unternehmen mit Nachweis der WDVS-Fachkompetenz nach DIN 18350 und Zulassung nach DIBtAbk..
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff (XPS), der als Dämmstoff für Fassaden eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und eine geringe Wasseraufnahme aus.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, XPS, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Fassade) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Witterungsschutz, Bauphysik.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Schimmelbildung, Bauphysik.
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Es enthält unter anderem Vorgaben für den U-Wert von Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, EnEVAbk..
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Kondensation, Taupunkt.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten moderner Wärmeschutzbestimmungen errichtet wurden. Diese Gebäude weisen oft einen hohen Energieverbrauch auf.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, Modernisierung.
    1. Welche Vorteile bietet eine Fassadendämmung mit Styrodur?
      Eine Fassadendämmung mit Styrodur reduziert den Wärmeverlust des Hauses, senkt die Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort. Zudem schützt sie die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und verlängert die Lebensdauer der Fassade.
    2. Welche Dämmstoffdicke ist für Styrodurplatten empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstoffdicke hängt vom gewünschten U-Wert der Fassade und den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Eine individuelle Berechnung durch einen Energieberater ist ratsam.
    3. Muss die vorhandene Innendämmung vor der Anbringung der Außendämmung entfernt werden?
      Ja, die vorhandene Innendämmung sollte in der Regel entfernt werden, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine detaillierte Prüfung des Wandaufbaus ist erforderlich.
    4. Wie wird Styrodur an der Fassade befestigt?
      Styrodurplatten werden in der Regel mit einem speziellen Klebemörtel auf die Fassade geklebt und zusätzlich mit Dübeln befestigt. Die Art der Befestigung hängt von der Beschaffenheit der Fassade ab.
    5. Welche Kosten entstehen für eine Fassadendämmung mit Styrodur?
      Die Kosten für eine Fassadendämmung mit Styrodur variieren je nach Größe der Fassade, Dämmstoffdicke und Ausführungsart. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    6. Was ist bei der Auswahl des Putzes für die Fassade zu beachten?
      Der Putz sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Zudem sollte er witterungsbeständig und farblich passend zum Haus sein.
    7. Welche Rolle spielt der Dachüberstand bei einer Fassadendämmung?
      Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fassade vor Regenwasser und verhindert, dass die Dämmung durchnässt wird. Ein zu geringer Dachüberstand sollte verlängert werden.
    8. Kann ich die Fassadendämmung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, die Fassadendämmung selbst anzubringen, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit und Langlebigkeit der Dämmung ist. Ein Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung mit verschiedenen Dämmstoffen.
    • Fassadendämmung Förderung
      Überblick über Fördermöglichkeiten für Fassadendämmungen.
    • Innendämmung Alternativen
      Vor- und Nachteile verschiedener Innendämmungssysteme.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Vakuumdämmung: Dämmwirkung bei geringer Dicke für Altbau
    Die neuste Möglichkeit ist Vakuumdämmung. Sie bietet bei ...
    Die neuste Möglichkeit ist Vakuumdämmung. Sie bietet bei geringerer Dicke beste Dämmwirkung. 4 cm der Vakuumdämmung dämmen genauso gut wie 15 cm Mineralwolle (0.035). Also ideal bei geringem Dachüberstand. Zur Frage: Ja, ihr könnt die Dämmung einfach darüber anbringen.
    • Herr Fra-976-Apk
  3. Altputz prüfen: Tragfähigkeit für Fassadendämmung mit Styrodur
    Vakuumdämmung dürfte wohl nur eine Notentscheidung sein, wenn der Platz extrem eng wird. Die Preise sind wirklich extrem, um es vorsichtig auszudrücken 🙂
    @Fragesteller
    Sie müssen prüfen, ob der Altputz trag- und saugfähig (tragfähig, saugfähig) ist. Ist dies der Fall können Sie ihn problemlos überarbeiten. Allerdings sollte man dann die Platten zusätzlich verdübeln.
    In der Fassade setzt man übrigens Polystyrol/Styropor und kein Styrodur ein.
  4. Atmungsaktive Dämmstoffe: Wasserdampfdiffusion bei Fassadendämmung
    Außendämmung Fassade
    ich habe immer ein Problem, Dämmung innen und Dämmung außen und was ist mit der wasserdampfdiffusion? ist doch der eigentliche Knackpunkt, würde immer einen atmungsaktiven Dämmstoff vorziehen, bevor hier bauphysikalisch was in die hose geht.
    Fassadendämmung im Altbau: Styrodur, Alternativen & wichtige Aspekte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fassadendämmung eines Altbaus aus dem Jahr 1954, wobei verschiedene Dämmstoffe wie Styrodur und Vakuumdämmung in Bezug auf Dicke, Kosten und bauphysikalische Aspekte verglichen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung des Altputzes auf Tragfähigkeit vor der Anbringung der Dämmung. Zudem wird die Bedeutung der Wasserdampfdiffusion bei der Wahl des Dämmmaterials hervorgehoben, um Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Anbringung von Styrodurplatten zur Fassadendämmung sollte der Altputz auf Trag- und Saugfähigkeit geprüft werden, wie im Beitrag Altputz prüfen: Tragfähigkeit für Fassadendämmung mit Styrodur erläutert wird. Andernfalls kann es zu Haftungsproblemen kommen.
    💰 Zusatzinfo: Vakuumdämmung bietet zwar eine hohe Dämmwirkung bei geringer Dicke, ist aber im Vergleich zu herkömmlichen Dämmstoffen wie Styrodur deutlich teurer. Sie stellt laut Vakuumdämmung: Dämmwirkung bei geringer Dicke für Altbau eher eine Notlösung bei Platzmangel dar.
    ✅ Empfehlung: Bei der Wahl des Dämmstoffs sollte neben dem U-Wert auch die Atmungsaktivität berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk zu vermeiden. Der Beitrag Atmungsaktive Dämmstoffe: Wasserdampfdiffusion bei Fassadendämmung betont die Wichtigkeit einer diffusionsoffenen Bauweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Fassadendämmung beginnen, lassen Sie den Zustand des Altputzes von einem Fachmann beurteilen und holen Sie Angebote für verschiedene Dämmstoffvarianten ein. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die Dämmwirkung als auch die Kosten und die bauphysikalischen Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Styrodur, Altbau, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Optimale Dämmstärke finden – Kosten, Nutzen & Materialvergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall auf Fassade nach 1 Jahr: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmstärke berechnen: Anleitung, U-Wert Rechner & Kosten für Fassadendämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS Außenwand dämmen: Styrodur vs. Styropor – Unterschiede, Vorbehandlung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus ohne Außenputz: Wie lange maximal warten? Risiken, Schäden & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Styrodur, Altbau, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Styrodur, Altbau, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung mit Styrodur: Dicke, Anbringung & Kosten für Altbau?
Suche nach: Styrodur Fassadendämmung: Infos & Tipps
Suche nach: Fassadendämmung, Styrodur, Altbau, Wärmedämmung, Dämmstoffdicke, U-Wert, Heizkosten, Aussenwanddämmung
