Gestank aus Fugen & Steckdosen: Ursachen im Wohnbereich finden & beseitigen?
❓ Fragestellung: Gestank aus Fugen & Steckdosen: Ursachen im Wohnbereich finden & beseitigen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Geruch aus Steckdosen als dringendes Sicherheitsrisiko (Brand, Vergiftung, elektrischer Defekt); Alle drei nennen Anhydritestrich bei Feuchtigkeit als mögliche Geruchsquelle; Alle drei betonen die wetterabhängige, druckdifferenzgetriebene Verbreitung des Geruchs (Westseite, warme Tage, schwallartig); Alle drei fordern eine professionelle Ursachenforschung – keine Selbsthilfe oder oberflächliche Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Stromversorgung im betroffenen Bereich, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen mit elektro- und anlagentechnischer Kooperation, und verzichten Sie bis zur klaren Quellenidentifizierung auf alle versiegelnden Maßnahmen.
wir wohnen in einem 2003 errichteten Einfamilienhaus. Hatten somit 3 Jahre keinerlei Probleme und nun riecht unser Wohnzimmer im Bereich der Sitzecke/Fernsehecke übelst seit ca. 2 Wochen. Mittlerweile hatten wir auch schon einen Baubiologen vor Ort, der den Geruch auch wahrnehmen konnte, aber leider nicht die Ursache. Es rieche chemisch, aber nicht nach etwas, dass er von Fertighäusern etc. schomal kennen würde ...
Wir haben im Wohnbereich den Boden mit einem geölten Buchenparkett verkebt darunter befindet sich ein Anhydritestrich und darunter die Dämmung/Schüttung mit einer Kupfer-Fußbodenheizung. Darunter ist die Bodenplatte (Wir haben keinen Keller) und darunter nochmal eine Folie.
Der Essbereich befindet sich im gleichen Raum, ist aber gefliest. Den besagten Geruch nehmen wir auch nur im hinteren Wohnbereich wahr (wenn Fenster und Türen zu, dann breitet er sichnatürlich aus!). Da er schwalartig auftritt vermutete der Baubiologe einen Zusammenhang mit der Wetterseite /Westseite und einer noch nicht mit Silikon verschlossenen Fuge zwischen der Wohnzimmerwand (Süden) und dem angrenzenden Außenschuppen.
Wir haben also im Westen nur eine Außenwand (Kalksandstein/Glaswolle/Klinker) und im Süden grenzt der besagte Schuppen an (Kalksandsteinmauer/Styrodurplatten/Kaksandsteinmauer)
Nun kam also der Geruch aus der Ecke, wo das Parkett eine kleine Fuge (0,5 cm) zur Wand hat  -  besoners in der Spitze, wo man an dem grünen Band des Estrich vorbei in die Tiefe blicken kann, da dieses ja nicht ganz im 90 Grad Winkel liegen kann  -  ich hoffe man weiß, was ich meine.
Der Rat des Fachmanns war daher, nach eine negativen Feuchtigkeitsmessung im Innenraum, einen Fachmann kommen zu lassen, der mit Silicon dieuge außen schließt.
Da mein Mann am Wochenende nicht so lange warten wollte  -  wegen dem nervigen Geruch  -  hat er nun die Fußleisten nochmal abgenommen und die Ritzen innen mitSilicon ausgespitzt ... heute morgen war aber der Geruch durch die Steckdosen wahrnehmbar ... weiß jemand einen Rat?
Letzte Woche, an einem warmen Tag (ohne Wind?) hatten wir einen ganz Gerchsfreien Tag!
Aber nun ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des betroffenen Stromkreises – Geruch aus Steckdosen deutet möglicherweise auf thermische Schädigung von Leitungen oder Isolation hin (akutes Brand- und Vergiftungsrisiko).
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Abdichtungsmaßnahmen (z. B. Silikonierung) ohne vorherige Quellenermittlung – dies kann Schadstoffe im Baukörper stauen und die Belastung erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Umfassende Raumluftanalyse auf flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und gezielte Materialproben aus Hohlraum unter Parkett sowie Wandbereich durch zertifizierten Schadstoffsachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung an Anhydritestrich und in der Dämmschüttung – Feuchtigkeit kann Gerüche durch mikrobiellen Abbau oder chemische Reaktion auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dampfbremse, Bodenplattenfolie und Kupfer-Fußbodenheizung auf Undichtigkeiten oder Degradation durch zertifizierten Haustechniker und Bau- bzw. Schadstoffsachverständigen.
    Ich verstehe, dass Sie seit kurzem einen üblen Geruch im Wohnzimmer Ihres Fertighauses (Baujahr 2003) feststellen. Ein Baubiologe hat den Geruch bereits bestätigt. Um die Ursache zu finden, sind folgende Punkte wichtig:
    • Anhydritestrich: Dieser kann bei Feuchtigkeitseinwirkung Gerüche entwickeln. 🔴 Eine Feuchtigkeitsmessung ist ratsam.
    • Fußbodenheizung: 🔴 Undichtigkeiten oder Schimmelbildung unter dem Estrich können Gerüche verursachen.
    • Dämmung/Schüttung: Organische Materialien in der Dämmung können bei Feuchtigkeit ebenfalls riechen.
    • Silikonfugen: Diese können mit der Zeit porös werden und Schimmel bilden. 🔴 Überprüfen Sie die Fugen an Fenstern, Türen und Fußleisten.
    • Steckdosen: Ein Geruch aus Steckdosen kann auf einen elektrischen Defekt hindeuten. 🔴 Dies sollte umgehend von einem Elektriker geprüft werden.
    • Außenwand/Wetterseite: In Kombination mit der Westseite und dem Schuppen ist es möglich, dass Feuchtigkeit eindringt.
    Ich empfehle, die genannten Punkte systematisch zu überprüfen und ggf. Proben zu nehmen, um die genaue Ursache des Geruchs zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Raumluftanalyse durchführen, um Schadstoffe auszuschließen und die Geruchsquelle zu identifizieren. Ziehen Sie einen Fachmann für Feuchteschäden hinzu, um die Bausubstanz zu prüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen chemischen Geruch, der aus Fugen und Steckdosen im Wohnbereich eines 2003 errichteten Einfamilienhauses eindringt. Die Geruchsquelle scheint im Bereich der Außenwand oder des Bodens zu liegen, da der Geruch wetterabhängig und schwallartig auftritt. Ein Baubiologe konnte die Ursache nicht identifizieren, was auf eine komplexe oder verdeckte Quelle hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der chemische Geruch, der aus Steckdosen und Fugen austritt, kann auf eine ernsthafte Schadstoffbelastung hindeuten. Mögliche Ursachen sind ausgasende Baumaterialien wie Klebstoffe, Dämmstoffe oder Folien, die unter dem Estrich oder in der Wand verbaut sind. Da der Geruch auch durch Steckdosen dringt, besteht die Gefahr, dass Schadstoffe über die Elektroinstallation in den Innenraum gelangen.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Verschließen der Fugen mit Silikon, wie vom Baubiologen empfohlen, ist keine nachhaltige Lösung. Es unterbindet lediglich den Luftstrom, beseitigt aber nicht die Quelle. Zudem kann dies zu einer Stauung der Schadstoffe führen, was langfristig die Bausubstanz gefährden könnte.
    ➕ Ergänzung: Es sollte dringend eine differenzierte Materialuntersuchung durchgeführt werden. Dazu gehören eine Luftanalyse auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) sowie eine gezielte Probenahme aus dem Hohlraum unter dem Parkett und aus der Wand. Auch die Dampfbremse und die Folie unter der Bodenplatte sollten auf Beschädigungen oder chemische Zersetzung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe in Gebäuden, der eine umfassende Ursachenforschung durchführt. Lassen Sie die Luftqualität im Raum messen und die Materialien im Bereich der Geruchsquelle analysieren. Vermeiden Sie weitere Abdichtungsmaßnahmen, bis die Quelle eindeutig identifiziert ist. Sollte der Geruch auf eine chemische Reaktion im Bodenaufbau hindeuten, ist möglicherweise eine Teilöffnung des Bodens erforderlich.
    Der beschriebene chemische Gestank aus Fugen und Steckdosen in einem 2003 errichteten Einfamilienhaus stellt ein ernstzunehmendes Sicherheits- und Gesundheitsrisiko dar, das nicht auf bloße Geruchsbelästigung reduziert werden darf.
    🔴 Gefahr: Ein chemischer Geruch, der sich über Steckdosen ausbreitet, weist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Leckage von Isolierstoffen, Kühlmitteln, verbrannter Isolation oder – besonders kritisch – auf beginnende thermische Schädigung elektrischer Leitungen hin; dies birgt ein akutes Brand- und Vergiftungsrisiko.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Geruch wetterabhängig (Westseite, warme Tage ohne Wind) und lokalisiert (Fuge Parkett/Wand, Steckdosen) auftritt, deutet auf eine Druckdifferenz-getriebene Gas- oder Dampfeintragung aus dem Baubereich hin – mögliche Quellen sind z. B. auslaufende Kupferrohre mit Kühlmittel, degradierte Dämmstoffe (z. B. phenolharzgebundene Styrodur-Platten), oder fehlerhafte Abdichtungsschichten unter der Bodenplatte, die flüchtige organische Verbindungen (VOCs) freisetzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Geruch stamme allein von einer unversiegelten Außenfuge, ist unzureichend – die Tatsache, dass er nach innerer Silikonierung der Fußleisten nun verstärkt über Steckdosen austritt, beweist, dass die Quelle tiefer im Baukörper liegt und durch die Abdichtung im Innenraum sogar verstärkt in den Wohnraum umgelenkt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Anhydritestrich, Kupfer-Fußbodenheizung, Styrodur-Dämmung und fehlendem Keller schafft ein geschlossenes, feuchteempfindliches System, in dem sich bei geringsten Undichtigkeiten oder Materialfehlern Schimmelpilze, Bakterien oder chemische Zersetzungsprodukte bilden können – insbesondere bei Wärmeentwicklung durch die Heizung.
    ➕ Ergänzung: Ein Baubiologe kann Gerüche wahrnehmen und erste Hypothesen aufstellen, ist aber nicht befugt, elektrische, statische oder anlagentechnische Gefahren zu bewerten; für diese Bereiche sind zertifizierte Elektrofachkräfte, Heizungsinstallateure oder Sachverständige für Schadstoffe zuständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie umgehend jegliche Nutzung der Steckdosen im betroffenen Bereich, schalten Sie die betroffene Stromkreisgruppe im Verteiler ab und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb sowie einen Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ) zur umfassenden, gerätegestützten Ortung der Geruchsquelle – inkl. Gaschromatographie, Infrarot-Thermografie und elektrischer Prüfung der Heizungs- und Stromleitungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Geruch aus Steckdosen als dringendes Sicherheitsrisiko (Brand, Vergiftung, elektrischer Defekt).
    • Alle drei nennen Anhydritestrich bei Feuchtigkeit als mögliche Geruchsquelle.
    • Alle drei betonen die wetterabhängige, druckdifferenzgetriebene Verbreitung des Geruchs (Westseite, warme Tage, schwallartig).
    • Alle drei fordern eine professionelle Ursachenforschung – keine Selbsthilfe oder oberflächliche Abdichtung.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf biologische Ursachen (Schimmel in Fugen, Dämmung), während DeepSeek und Qwen klar chemische Quellen (ausgasende Folien, Klebstoffe, Kühlmittel, Degradation) priorisieren.
    • GoogleAI empfiehlt "systematische Überprüfung", DeepSeek und Qwen fordern dagegen gezielte, gerätegestützte Messung (Gaschromatographie, Thermografie, elektrische Prüfung).
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Verbindung von Kupfer-Fußbodenheizung, Styrodur, Anhydritestrich und fehlendem Keller als geschlossenes, feuchteempfindliches System mit Risiko für chemische Zersetzung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Materialuntersuchung unter Estrich und in Wandhohlräumen, die von GoogleAI nicht konkret benannt wird.
    • Qwen klärt die Rollenverteilung: Baubiologe = Geruchswahrnehmung, aber kein zuständiger Fachmann für Elektro- oder Heizungsanlagen – hier sind zertifizierte Elektrofachkräfte bzw. Schadstoffsachverständige (DIN 18025) zuständig.
    • GoogleAI sieht in Silikonfugen ein primäres Schimmelrisiko und empfiehlt deren Überprüfung – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Sie bewerten Silikonierung als kontraproduktiv, da sie die Quelle nicht beseitigt und Schadstoffe staut. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
    • Zertifizierter Schadstoffsachverständiger (DIN 18025 oder DGQ) + Elektrofachbetrieb mit Geräteausstattung (Thermokamera, VOC-Detektor, Isolationsprüfer) sind unverzüglich einzubeziehen – nicht nur ein Baubiologe oder allgemeiner Gutachter.
    Geruch aus Steckdosen ✅ Zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf elektrischen Defekt, thermische Schädigung oder Schadstoffeintrag über die Elektroinstallation – sofortige Abschaltung und Prüfung durch Elektrofachkraft erforderlich.
    Anhydritestrich als Geruchsquelle ✅ Feuchtigkeit im Estrich kann mikrobiellen Abbau oder chemische Reaktionen auslösen; Feuchtemessung unverzüglich durchführen.
    Rolle von Silikonierung ❌ GoogleAI sieht Nutzen in der Fugenprüfung – DeepSeek & Qwen bewerten jede Abdichtung ohne Quellenermittlung als gefährlich (Stauung, Verstärkung der Geruchsabgabe über Steckdosen). Konsens: Abdichtung erst nach Quellenanalyse.
    Notwendigkeit gerätegestützter Diagnostik ✅ Einvernehmlich: Gaschromatographie, Infrarot-Thermografie und elektrische Isolationsmessung sind zwingend zur Quellenlokalisierung.
    Zuständigkeit der Fachleute ⚠️ Alle Modelle betonen, dass ein Baubiologe Gerüche wahrnehmen kann – aber nur Elektrofachkräfte, Heizungstechniker und zertifizierte Schadstoffsachverständige (DIN 18025) für technische und gesundheitsrelevante Bewertung zuständig sind.
    🔴 Risiko Thermische Schädigung elektrischer Leitungen Akutes Brandrisiko, Stromausfall, tödliche Elektroschockgefahr bei Kontakt.
    🔴 Risiko Stauung von VOCs oder Kühlmitteln durch unreflektierte Abdichtung Langfristige Gesundheitsbelastung (Kopfschmerzen, Atemwegsreizungen, Organbelastung), Verschlechterung der Bausubstanz.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Anhydritestrich bei defekter Dampfbremse Estrichauflösung, Schimmelbildung, strukturelle Schwächung des Fußbodenaufbaus.
    🔴 Risiko Chemische Zersetzung von Styrodur-Dämmung oder Klebstoffen unter Wärmebelastung Freisetzung krebserregender oder neurotoxischer Verbindungen (z. B. Formaldehyd, Phenole).
    🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz (alleiniger Einsatz eines Baubiologen) Verzögerung der Ursachenforschung, Fehldiagnose, unnötige Kosten durch nicht nachhaltige Maßnahmen.
    ✅ Chance Frühzeitige, systematische Diagnostik mit modernen Messverfahren Klare Quellenidentifikation, gezielte Sanierung mit minimalen Eingriffen und langfristig sicherem Raumklima.
    ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Elektro, Heizung, Schadstoff) Ganzheitliche Bewertung des Baukörpers, Erkennung von Wechselwirkungen (z. B. Heizung → Feuchte → Schimmel → Geruch).
    ✅ Chance Einbau einer dauerhaften Lüftungslösung (z. B. dezentrale Abluft mit Wärmerückgewinnung) Dauerhafte Reduktion der Schadstoffkonzentration, Verbesserung der Raumluftqualität und Wohlbefinden.
    ✅ Chance Modernisierung der Dampfbremse und Dämmung im Zuge der Sanierung Erhöhung der Energieeffizienz, Verbesserung der Feuchteregulierung und langfristige Vermeidung vergleichbarer Probleme.
    ✅ Chance Dokumentation als Vorlage für zukünftige Sanierungen oder Wertsteigerung beim Hausverkauf Nachweis für fachgerechte Sanierung, gesteigerter Vertrauensvorschuss für Käufer oder Versicherer.
    1. Sofortige Stromabschaltung: Suchen Sie im Verteilerkasten den zugehörigen Stromkreis für das betroffene Wohnzimmer und schalten Sie diesen aus – nutzen Sie die Steckdosen bis zur Klärung nicht mehr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen nach DIN 18025 oder mit DGQ-Zertifizierung und vereinbaren Sie eine Terminabsprache mit einem Elektrofachbetrieb, der Thermografie und Isolationsprüfungen anbietet.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Baupläne, Heizungs- und Elektroplan, Nachweise über Estrichart (Anhydrit), Dämmstoffe (Styrodur) sowie alle bisherigen Gutachten (Baubiologe) für die Fachleute bereit.
    4. Keine Abdichtung vorher: Verzichten Sie auf Nachsilikonierung von Fugen oder sonstige dichte Versiegelungen – dies behindert die Diagnose und verschärft das Risiko.
    5. Lüftung sicherstellen: Lüften Sie das Wohnzimmer mehrmals täglich stoßartig – bei starkem Geruch auch über benachbarte Räume, um eine Verdünnung der Schadstoffkonzentration zu erreichen.
    6. Probenahme vereinbaren: Fordern Sie im Fachgespräch ausdrücklich die Entnahme von Materialproben aus dem Hohlraum unter dem Parkett sowie aus der Außenwand-Fuge – zur Laboranalyse auf VOCs und Mikroorganismen.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der hauptsächlich aus Anhydrit (wasserfreiem Calciumsulfat) besteht. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit, aber anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Calciumsulfatestrich.
    Baubiologe
    Ein Experte, der die Auswirkungen von Umweltfaktoren auf die Gesundheit in Innenräumen untersucht. Er analysiert Schadstoffe, Schimmel und andere Belastungen. Verwandte Begriffe: Schadstoffgutachter, Umweltberater, Innenraumexperte.
    Fertighaus
    Ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann vor Ort montiert wird. Fertighäuser können verschiedene Bauweisen und Materialien haben. Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Raumluftanalyse
    Eine Untersuchung der Luft in Innenräumen auf Schadstoffe, Schimmelsporen und andere gesundheitsgefährdende Substanzen. Sie dient der Identifizierung von Belastungsquellen. Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumluftqualität, VOC-Analyse.
    Schimmel
    Eine Pilzart, die in feuchten Umgebungen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmel kann verschiedene Materialien befallen, darunter Wände, Böden und Möbel. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine.
    Wetterseite
    Die Seite eines Gebäudes, die der vorherrschenden Windrichtung zugewandt ist. Sie ist stärker der Witterung ausgesetzt und anfälliger für Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Windrichtung, Schlagregenseite, Expositionsseite.
    1. Was ist Anhydritestrich und warum kann er riechen?
      Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Calciumsulfat besteht. Bei Feuchtigkeitseinwirkung kann er sich zersetzen und unangenehme Gerüche freisetzen.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung in Fugen?
      Schimmel in Fugen zeigt sich oft durch dunkle Flecken oder Verfärbungen. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein.
    3. Was tun, wenn es aus einer Steckdose riecht?
      Bei Geruch aus einer Steckdose sofort den Strom abschalten und einen Elektriker rufen. Es besteht Brandgefahr!
    4. Kann die Fußbodenheizung die Ursache für den Geruch sein?
      Ja, eine undichte Fußbodenheizung kann zu Feuchtigkeit unter dem Estrich führen, was wiederum Gerüche verursachen kann. Auch Schimmelbildung ist möglich.
    5. Welche Rolle spielt die Wetterseite des Hauses?
      Die Wetterseite (in diesem Fall die Westseite) ist stärker der Witterung ausgesetzt. Dadurch kann Feuchtigkeit leichter in die Bausubstanz eindringen.
    6. Wie finde ich die genaue Ursache des Geruchs?
      Eine umfassende Raumluftanalyse und eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann sind notwendig, um die Geruchsquelle zu identifizieren.
    7. Was kann ich gegen den Geruch tun?
      Die Maßnahmen hängen von der Ursache ab. Bei Schimmel muss dieser fachgerecht entfernt werden. Bei Feuchtigkeit muss die Ursache behoben und der Bereich getrocknet werden.
    8. Ist der Geruch gesundheitsschädlich?
      Das hängt von der Ursache ab. Schimmel und bestimmte chemische Verbindungen können gesundheitsschädlich sein. Eine Raumluftanalyse gibt Aufschluss.
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Raumluftqualität verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen und Allergenen in der Innenraumluft.
    • Geruchsneutralisation im Haus
      Methoden zur Beseitigung unangenehmer Gerüche.
    • Richtiges Lüften von Wohnräumen
      Tipps für eine optimale Belüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Gestank, Wohnzimmer, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13297: Gestank aus Fugen & Steckdosen: Ursachen im Wohnbereich finden & beseitigen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glaswolle Dämmung: Qualitätsunterschiede, Güteklassen & Risiken bei minderwertiger Ware?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kemperol Abdichtung: Starke Geruchsbildung? Ursachen, Risiken & Lösungen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai stinkt: Ursachen für Geruch im Haus? Was tun gegen Ausdünstungen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Heizöl-Diffusion durch Betondecke: Messung, Risiken & Sanierung in Innenräumen?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Stechender Geruch im Wohnzimmer: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Gestank, Wohnzimmer, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Gestank, Wohnzimmer, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gestank aus Fugen & Steckdosen: Ursachen im Wohnbereich finden & beseitigen?
Suche nach: Gestank im Wohnzimmer: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gestank Wohnzimmer, Geruch Fugen, Geruch Steckdose, Baubiologe, Fertighaus Geruch, Anhydritestrich, Fußbodenheizung, Geruchsquelle finden, Geruch beseitigen
