24cm Ziegel + 8cm VWS Neubau: Dämmwert ausreichend? Kosten & Alternativen?
möchte mir eine ETW in einem 4-Parteien-Haus kaufen. Bau soll heuer im Sommer beginnen.
Der Bauträger plant ein 24 cm Umfassungswände (Ziegel) mit 6 cm Vollwärmeschutz (dieser ist nicht näher definiert).
Kann mir jemand sagen, ob diese Mauerstärke plus VWM "als gut" betrachtet werden kann?
Müsste im Hinblick auf Energiesparen die Mauerstärke oder der Vollwärmeschutz erhöht werden? oder gar beide Komponenten?
LG & DANKE!
BERGFAN-12
    🔴 Gefahr: Unzureichende Wärmedämmung kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Regelmäßige Kontrolle der Innenwände auf Feuchtigkeit ist ratsam.
    Die Frage, ob 24 cm Ziegel mit 8 cm Vollwärmeschutz (VWSAbk.) für einen Neubau ausreichend sind, hängt von den aktuellen energetischen Anforderungen ab. Entscheidend ist der resultierende U-Wert der Wand. Dieser sollte die gesetzlichen Vorgaben (z.B. nach Gebäudeenergiegesetz (GEG)) einhalten.
    Ein 6 cm VWS ist ungewöhnlich gering. Üblicherweise werden heute stärkere Dämmstoffdicken verwendet, um einen besseren Dämmwert zu erzielen und Heizkosten zu sparen. Die Wahl des Dämmmaterials spielt ebenfalls eine Rolle.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann zu hohen Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, den U-Wert der geplanten Wandkonstruktion zu berechnen oder vom Bauträger berechnen zu lassen und mit den Anforderungen des GEG zu vergleichen. Fragen Sie nach dem genauen Dämmstoff und dessen Wärmeleitfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger die energetische Berechnung vorlegen und vergleichen Sie diese mit den aktuellen gesetzlichen Anforderungen. Ziehen Sie ggf. einen Energieberater hinzu.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand.
    Vollwärmeschutz (VWS)
    Ein System zur Außendämmung von Gebäuden, das die gesamte Fassade umschließt. Es verbessert die Energieeffizienz und schützt die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk..
    Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Es dient der Umsetzung der europäischen Energieeffizienzrichtlinien.
    Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedriger Wert bedeutet eine gute Dämmwirkung. Sie wird in W/(mK) angegeben.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff.
    Dämmstoff
    Materialien, die zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt werden. Es gibt mineralische, synthetische und nachwachsende Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    Energieeffizienz
    Maß für die sparsame Nutzung von Energie. Sie wird durch verschiedene Maßnahmen wie Wärmedämmung, effiziente Heizungsanlagen und erneuerbare Energien erreicht.
    Verwandte Begriffe: GEG, U-Wert, Primärenergiebedarf.
    KfW
    Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert energieeffizientes Bauen und Sanieren mit zinsgünstigen Krediten und Zuschüssen.
    Verwandte Begriffe: Förderung, Energieeffizienz, BAFA.
    1. Was ist ein U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Welche gesetzlichen Anforderungen gibt es an die Wärmedämmung?
      Die Anforderungen an die Wärmedämmung sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Diese Anforderungen variieren je nach Art des Gebäudes und der Bauteile.
    3. Welche Dämmstoffe gibt es?
      Es gibt verschiedene Dämmstoffe, z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaser, und Polyurethan (PURAbk.). Jeder Dämmstoff hat unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchlasswiderstand?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Der Wärmedurchlasswiderstand (R) gibt an, wie gut ein Bauteil den Wärmedurchgang behindert. Er ist abhängig von der Dicke und der Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    5. Warum ist eine gute Wärmedämmung wichtig?
      Eine gute Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung, senkt die Heizkosten, schont die Umwelt und erhöht den Wohnkomfort.
    6. Was bedeutet Vollwärmeschutz (VWS)?
      Vollwärmeschutz (VWS) ist eine Außendämmung, die das gesamte Gebäude wie eine "warme Hülle" umschließt. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt die Bausubstanz.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    8. Welche Förderprogramme gibt es für energieeffizientes Bauen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energieeffizientes Bauen und Sanieren, z.B. von der KfW-Bank oder dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).
    • Dämmstoffdicke berechnen
      Wie man die optimale Dämmstoffdicke für ein Gebäude ermittelt.
    • U-Wert Berechnung für Wände
      Anleitung zur Berechnung des U-Werts einer Wandkonstruktion.
    • Förderprogramme für Neubau
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Neubauten.
    • Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe im Vergleich.
    • Energieberater finden
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Energieberaters.
  2. Ziegel & VWS: Lambda-Wert entscheidend für Dämmwert
    Mehr Daten
    Hallo Bergfan,
    mit der Angabe '24 cm' kann man wenig bis gar nichts anfangen. Hier brauchen wir schon genauere Angaben: Welchen Lambda Wert hat der Ziegel bzw. was für ein Typ wird verbaut. Vom Gefühl her ist das schon eine seltene Variante. Ziegel wird eigentlich verbaut, um sich den Vollwärmeschutz zu sparen, denn mit der Kombination (wie bei Dir) hast Du die Nachteile von Ziegel und WDVSAbk. kombiniert.
    Aber zurück zu Deine Frage: Es lässt sich durchaus ein vernünftiger Wärmeschutz erzielen, nur die Kombination von 24 cm Ziegel und 6 cm ist recht dürftig.
    Gruß,
  3. Lambda-Wert: Was ist das? Ziegel vs. WDVS erklärt!
    Was ist Lambda-Wert und WDVSAbk.?
    Hallo Andreas Ropers,
    zunächst vielen Dank für Dein schnelles Feed-Back.
    Ich bin jetzt nur mit dem Begriff "Lambda-Wert" überfordert.
    Was ist das?
    Was meinst Du mit "Nachteile von Ziegel und WDVS kombiniert"
    Was wäre eine "bessere Variante"? Wie viel cm Ziegel plus wie viel cm VWSAbk.🔴
    LG
    Bergfan-12
  4. Dämmwerte im Vergleich: Ziegel, Kalksandstein & Porenbeton
    Lambda Wert = Wie gut dämmt der Stein
    Hallo Bergfan,
    Jeder Stein hat Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). Kalksandstein dämmt gut den Schall Aufgrund der möglichen hohen Rohdichte und trägt auch sehr gut. Hier muss also noch eine zusätzliche Dämmung drauf (sprich zweischalige Bauweise). Wärmebrucken lassen sich dann einfacher vermeiden, allerdings ist eine Schicht mehr im Spiel, die auch wieder Ärger machen kann.
    Wenn man einschalig baut (also nur Stein ohne zusätzliche Dämmung) dann kommen Porenbetonsteine, Ziegel (Liste nicht vollständig) in Betracht. Ziegel sind innen hohl mit Stegen. Die Luftkammern dienen der Dämmung (manchmal gefüllt z.B. mit Perlite). Beim Aufhängen mit Dübeln sind hier Spezialduebel erforderlich. Schalldämmung ist nicht mehr so dolle, dafür aber einschalig.
    Das Thema ist noch ein gutes Stück komplexer, gerade Schalldämmung bei zweischaliger Bauweise ist eine knifflige Sache (hier kommt es abhängig von der Frequenz zu Resonanzfrequenzen => mögliche Verschlechterung der Schalldämmung). Empfehlung: Surfe mal durch die Beiträge hier. Stichworte: Wandaufbau einschalig zweischalig Wärmedämmverbundsystem etc.
    Wenn Du einen wärmedämmenden Ziegel nimmst, hast Du im schlimmsten Fall (bei mittelmäßigem Verarbeiter) einen 'Bröselkeks' wo es durch die Luftkammern quer durchs ganze Haus zieht (geht auch deutlich besser, such mal dazu in
    Du siehst: Minimiere die Schadenshäufigkeit! Meine Meinung: Entweder Wärmedämmverbundsystem mit Massivstein (Kalksandstein) oder Ziegel, aber nicht beides.
    Gruß,
    24cm Ziegel + 8cm VWSAbk. Neubau: Dämmwert ausreichend?
    💡 Kernaussagen: Die Kombination aus 24cm Ziegel und 8cm Vollwärmeschutz (VWS) ist hinsichtlich des Dämmwerts kritisch zu prüfen. Der Lambda-Wert des Ziegels ist entscheidend für die Gesamtbewertung. Es gibt verschiedene Bauweisen und Materialien mit Vor- und Nachteilen bezüglich Wärmedämmung, Schalldämmung und Kosten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ziegel & VWS: Lambda-Wert entscheidend für Dämmwert sind genauere Angaben zum verwendeten Ziegeltyp (Lambda-Wert) notwendig, um den Dämmwert zu beurteilen. Die Kombination von Ziegel und WDVSAbk. kann Nachteile beider Systeme vereinen.
    ✅ Zusatzinfo: Dämmwerte im Vergleich: Ziegel, Kalksandstein & Porenbeton erläutert die Vor- und Nachteile verschiedener Steinarten (Kalksandstein, Porenbeton, Ziegel) in Bezug auf Dämmung und Schallschutz. Kalksandstein benötigt beispielsweise eine zusätzliche Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den Lambda-Wert des geplanten Ziegels ab und vergleichen Sie den resultierenden U-Wert der Wand mit den Anforderungen der EnEV/KfW. Prüfen Sie alternative Bauweisen oder eine stärkere Dämmung, um die Energieeffizienz zu optimieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Lambda-Wert: Was ist das? Ziegel vs. WDVS erklärt! bezüglich der Bedeutung des Lambda-Werts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, Vollwärmeschutz, VWS, Dämmwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versetztes Haus Giebelseite: Dämmung/Mauerwerk prüfen? Kosten, Risiken, Gutachter
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Vollwärmeschutz, VWS, Dämmwert" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ziegel, Vollwärmeschutz, VWS, Dämmwert" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Vollwärmeschutz, VWS, Dämmwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Vollwärmeschutz, VWS, Dämmwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 24cm Ziegel + 8cm VWS Neubau: Dämmwert ausreichend? Kosten & Alternativen?
Suche nach: 24cm Ziegel + 8cm VWS ausreichend?
Suche nach: Ziegel, Vollwärmeschutz, VWS, Dämmwert, Neubau, Energieeffizienz, Mauerstärke, Wärmedämmung, EnEV, KfW
