Fassadendämmplatten: 10 cm Kerndämmung mit Holzverkleidung – Stärke, Aufbau & Nachteile?
❓ Fragestellung: Fassadendämmplatten: 10 cm Kerndämmung mit Holzverkleidung – Stärke, Aufbau & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Materialauswahl entscheidend ist und diffusionsoffene, fassadenspezifische Dämmstoffe erforderlich sind; Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch einen Energieberater, Fachplaner oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Kerndämmplatten jeglicher Art. Wählen Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Fassadendämmplatten (z. B. Mineralwolle oder Holzfaser mit abZ) in einer Mindestdicke von 10 cm – bei zweilagiger Ausführung stets mit stoßversetzter, kreuzweiser Verlegung und vollständigem Normnachweis gemäß DIN 4108-3 und DIN 68800.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke und den Aufbau einer hinterlüfteten Holzfassade mit Kerndämmplatten. Es wird geklärt, ob Kerndämmplatten anstelle von Fassadendämmplatten verwendet werden können und welche Kriterien dabei zu beachten sind. Die korrekte Dämmstoffstärke und die Ausführung der Holzverkleidung spielen eine entscheidende Rolle.
wir möchten bei unseren Neubau eine Holzverkleidung
mit 10 cm Isolierung (Hinterlüftet) anbringen.
Wir haben es uns so vorgestellt, dass wir zweimal 5 cm
Isolierung über kreuz verlegen. Leider bietet jedoch kein
Hersteller Fassadendämmplatten mit 5 cm an, die kleinste
Stärke beginnt mit 6 cm.
Ist es möglich, 5 cm Kerndämmplatten anstatt der Fassadendämmplatten zu verwenden? Hat dies irgendwelche
Nachteile? Ansonsten bleibt mir nur noch übrig, die 10 cm
nicht stoßversetzt mit 10 cm  -  Platten zu verkleiden.
Vielen Dank schon im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Kerndämmplatten sind grundsätzlich nicht für hinterlüftete Holzfassaden zugelassen – ausschließlich bauaufsichtlich geprüfte Fassadendämmplatten (mit abZAbk. oder ETA) dürfen eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von nicht stoßversetzten oder nicht fassadentauglichen Dämmplatten führt zu unkontrollierter Tauwasserbildung, Feuchteschäden und möglicher Schimmelbildung im Bauteil.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zweilagige Verlegung ist nur dann zulässig, wenn beide Lagen aus druckfesten, windlastgerechten, diffusionsoffenen und bauaufsichtlich zugelassenen Fassadendämmplatten bestehen – keinesfalls aus Kerndämmplatten für Innendämmung oder Zwischensparrendämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmstoffauswahl muss eine nachgewiesene Langzeitstabilität unter UV- und Feuchteeinfluss sowie eine Euroklasse B-s1,d0 (mindestens) für den Brandschutz aufweisen.
    Für eine hinterlüftete Holzfassade mit 10 cm Dämmung sind Kerndämmplatten eine gute Wahl. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstärke: Die ideale Dämmstärke hängt vom gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ab. 10 cm sind ein guter Ausgangspunkt, aber eine individuelle Berechnung ist ratsam.
    • Kreuzweise Verlegung: Das Anbringen von zwei Schichten à 5 cm kreuzweise kann Wärmebrücken reduzieren. Allerdings ist es wichtig, dass die Platten sauber und lückenlos verlegt werden.
    • Verfügbarkeit: Wenn 5 cm Platten schwer erhältlich sind, können Sie auch dickere Platten verwenden und diese entsprechend zuschneiden oder eine Kombination aus verschiedenen Stärken wählen.
    • Material: Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme in der Holzkonstruktion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fassadenbauer beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Material für Ihr Projekt zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau einer hinterlüfteten Holzfassade mit 10 cm Kerndämmung. Der Bauherr erwägt, die Dämmung aus zwei Lagen à 5 cm kreuzweise zu verlegen, da keine 5 cm dicken Fassadendämmplatten verfügbar sind. Stattdessen sollen 5 cm dicke Kerndämmplatten verwendet werden. Diese Überlegung birgt mehrere fachliche und sicherheitsrelevante Probleme.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kerndämmplatten in einer hinterlüfteten Fassade ist kritisch. Kerndämmplatten sind in der Regel nicht für die hohen Windlasten und die dauerhafte Hinterlüftung ausgelegt. Sie können ihre Form verlieren, verrutschen oder durchfeuchten, was zu Wärmebrücken und Bauschäden führt. Zudem ist die Dampfdiffusion bei diesem Aufbau unkontrolliert, was zu Tauwasserausfall im Bauteil führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zweilagige, kreuzweise Verlegung von 5 cm Dämmung gleichwertig zu einer 10 cm dicken Lage ist, ist fachlich falsch. Bei einer zweilagigen Verlegung müssen die Stöße versetzt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Verwendung von Kerndämmplatten ist für diesen Zweck nicht zugelassen und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Für eine hinterlüftete Holzfassade sind spezielle Fassadendämmplatten (z. B. aus Mineralwolle oder Holzfaser) mit einer Mindestdicke von 6 cm erforderlich. Diese Platten sind druckfest, winddicht und diffusionsoffen. Eine 10 cm dicke Lage mit versetzten Stößen ist die fachgerechte Lösung. Alternativ kann eine 12 cm dicke Lage gewählt werden, um die gewünschte Dämmwirkung zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Kerndämmplatten. Planen Sie die Fassade mit handelsüblichen Fassadendämmplatten in einer Stärke von mindestens 10 cm. Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Energieberater, der den gesamten Aufbau (Dämmung, Hinterlüftung, Holzverkleidung) gemäß den geltenden Normen (z. B. DINAbk. 4108, DIN 68800) berechnet und ausführt. Nur so sind ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden und eine korrekte Wärmedämmung gewährleistet.
    Die geplante hinterlüftete Holzverkleidung mit 10 cm Kerndämmung ist grundsätzlich ein bewährter, energieeffizienter Fassadenaufbau – jedoch hängt die Sicherheit und Dauerhaftigkeit entscheidend von der korrekten Materialauswahl, Schichtabfolge und Ausführung ab.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von nicht für die Fassade zugelassenen Kerndämmplatten (z. B. für Zwischensparrendämmung oder Innendämmung) birgt erhebliche Risiken: unzureichender Brandschutz, mangelnde Witterungsbeständigkeit, fehlende mechanische Festigkeit gegen Windlast und mögliche Feuchteschäden durch unzureichende Diffusionsfähigkeit oder kapillare Aufnahme.
    ⚠️ Korrektur: Kerndämmplatten sind nicht automatisch für die Fassade geeignet – ausschlaggebend ist die bauaufsichtliche Zulassung (z. B. abZ oder ETA) für den Einsatz in hinterlüfteten Fassadensystemen. Eine reine Dicke von 5 cm ist kein hinreichendes Kriterium; entscheidend sind Materialklasse (z. B. Euroklasse B-s1,d0), Druckfestigkeit, Wasseraufnahmeverhalten und Langzeitverhalten unter UV- und Feuchteeinfluss.
    ➕ Ergänzung: Die stoßversetzte Verlegung mit 6 cm-Platten (zwei Lagen à 6 cm = 12 cm Gesamtdicke) ist technisch sinnvoller als 10 cm ohne Versatz – sie vermeidet Wärmebrücken an den Stoßstellen und verbessert die thermische Performance. Alternativ können 10 cm-Platten mit speziellem Nut-Feder-System oder verklebten Stoßstellen eingesetzt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee der zweilagigen, kreuzverlegten Dämmung ist fachlich korrekt und wird empfohlen, um Wärmebrücken zu minimieren – vorausgesetzt, beide Lagen bestehen aus fassadentauglichen, bauaufsichtlich zugelassenen Dämmplatten mit nachgewiesener Hinterlüftungstauglichkeit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht zugelassenen oder nicht aufeinander abgestimmten Dämmstoffen (z. B. unterschiedliche Dampfdiffusionswiderstände oder Kompressionsfestigkeiten) kann zu Kondensatbildung in der Dämmschicht, Schimmelbildung hinter der Verkleidung oder Verformung der Holzschalung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.) bzw. hinterlüftete Fassaden, um die konkrete Materialauswahl, die statische Befestigung der Holzverkleidung, die Anschlussdetails an Fenster und Dach sowie die bauphysikalische Nachweisführung (DIN 4108-3, DIN EN 13829) zu prüfen und zu begleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Materialauswahl entscheidend ist und diffusionsoffene, fassadenspezifische Dämmstoffe erforderlich sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch einen Energieberater, Fachplaner oder Sachverständigen.
    • GoogleAI bewertet 5 cm Kerndämmplatten grundsätzlich als "verwendbar" (z. B. durch Zuschnitt oder Kombination), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen und auf Zulassung (abZ/ETA) als zwingende Voraussetzung hinweisen.
    • GoogleAI sieht bei kreuzweiser Verlegung einen Nutzen zur Wärmebrückenreduktion, DeepSeek bezweifelt deren fachliche Gleichwertigkeit zur 10 cm-Einlage – Qwen bestätigt den Nutzen, aber nur bei zugelassenen Materialien.
    • Qwen liefert zusätzliche Hinweise zur Euroklasse (B-s1,d0) und zur Langzeitstabilität unter UV/Feuchte – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek hebt explizit DIN 4108 und DIN 68800 als verbindliche Normen hervor – Qwen nennt zusätzlich DIN EN 13829, GoogleAI keine konkreten Normen.
    • GoogleAI: "Kerndämmplatten sind eine gute Wahl" → DeepSeek & Qwen: "Kerndämmplatten sind nicht zugelassen und gefährlich". Da DeepSeek und Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung liefern (Vorsichtsprinzip), gilt die Ablehnung als bindend.
    • GoogleAI: "5 cm Platten können bei Bedarf zugeschnitten werden" → DeepSeek & Qwen: Zuschneiden von nicht zugelassenen Platten ändert nichts an fehlender Zulassung und Risiko. Eindeutiger Widerspruch – die sicherere Sicht (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt den strengeren, normbasierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Einschätzung ist zu nachlässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik. Bei Zweifeln ist stets die sicherste Variante (Zulassung + Normnachweis + Fachplanung) maßgeblich.
    Dämmstoffzulassung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Kerndämmplatten als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Konsens: Nur mit abZ/ETA zugelassene Fassadendämmplatten sind zulässig.
    Zweilagige Verlegung ✅ Konsens Kreuzweise, stoßversetzte Verlegung verbessert Wärmebrückenvermeidung – aber nur mit zugelassenen, fassadentauglichen Platten.
    Dämmstärkenwahl ⚠️ Abwägung 10 cm ist Mindestempfehlung; 12 cm mit versetztem Stoß bietet bessere Sicherheit – Konsens: Einzeldicke mind. 6 cm, Gesamtdicke mindestens 10 cm unter Einhaltung der Normen.
    Feuchteschutz ✅ Konsens Diffusionsoffenheit, kontrollierte Hinterlüftung und Tauwassernachweis (DIN 4108-3) sind zwingend erforderlich.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Energieberater, Fachplaner oder Sachverständiger für WDVS/hinterlüftete Fassaden ist verbindlich erforderlich – keine Eigenplanung.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Kerndämmplatten Langfristige Feuchteschäden, Holzzerstörung, Bauschäden, mögliche Haftung des Planers/Bauherren
    🔴 Risiko Fehlende Tauwassernachweise (DIN 4108-3) Kondensatbildung im Dämmstoff, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Windlastsicherung der Dämmung Verrutschen oder Ablösen der Dämmung bei Sturm, Gefahr für Personen und Eigentum
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzklasse (z. B. Euroklasse nicht B-s1,d0) Erhöhte Brandausbreitung im Fassadenbereich, Verstoß gegen Musterbauordnung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verlegung ohne Stoßversatz Massive Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, Kondensat an Unterkonstruktion, Schäden an Holzverkleidung
    ✅ Chance Einsatz zugelassener, diffusionsoffener Fassadendämmplatten Nachweisbare Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Stoßversetzte, zweilagige Verlegung mit fassadentauglichen Platten Optimierte Wärmedämmung (bis zu 15 % bessere U-Wert-Erreichung), deutlich reduzierte Wärmebrücken
    ✅ Chance Nachweis gemäß DIN 4108-3 und Einhaltung DIN 68800 Rechtssichere Planung, Ausschluss von Gewährleistungsrisiken, einfache Versicherungsabwicklung
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen Individuelle Optimierung, Kosteneinsparung durch vermeidbare Nachbesserungen, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Holzfaserdämmung mit Langzeitstabilität Natürliche Regulation von Feuchte und Temperatur, hohe ökologische Bilanz, einfache Entsorgung/Recycling
    1. Keine Kerndämmplatten verwenden: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Fassadendämmplatten (mit abZ oder ETA) eingesetzt werden – fragen Sie nach dem Zulassungsdokument vor Lieferung.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für hinterlüftete Fassaden, der den kompletten Aufbau nach DIN 4108-3, DIN 68800 und DIN EN 13829 berechnet und dokumentiert.
    3. Stoßversatz sicherstellen: Bei zweilagiger Verlegung muss die zweite Lage um mindestens 15 cm versetzt und kreuzweise angebracht werden – prüfen Sie die Verlegeanleitung des Herstellers und dokumentieren Sie jeden Stoß.
    4. Brandschutznachweis einholen: Fordern Sie vom Dämmstoffhersteller die aktuelle Prüfbescheinigung mit Euroklasse B-s1,d0 oder besser an – und reichen Sie diese bei der Baubehörde ein.
    5. Hinterlüftung messen und dokumentieren: Vor Einbau der Holzverkleidung muss die Mindesthinterlüftung von 20 mm kontrolliert und schriftlich bestätigt werden – inkl. lückenloser Entwässerung am Fußpunkt.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungen, Prüfberichte, Verlegeanleitungen, Berechnungen und Abnahmeprotokolle – diese sind zehn Jahre nach Fertigstellung aufzubewahren.
    Kerndämmplatten
    Kerndämmplatten sind Dämmstoffe, die speziell für die Dämmung von Fassaden entwickelt wurden. Sie bestehen meist aus Mineralwolle, Steinwolle oder Holzfasern und sind in verschiedenen Stärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Hinterlüftete Fassade
    Eine hinterlüftete Fassade ist eine Bauweise, bei der zwischen der äußeren Fassadenbekleidung und der Dämmschicht eine Luftschicht vorhanden ist. Diese Luftschicht sorgt für eine gute Belüftung und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Dämmung, Luftschicht
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeit, Schimmelbildung
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Schimmelbildung
    Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt unter anderem fest, welche U-Werte für verschiedene Bauteile einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Neubau
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind Dämmstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen, umweltfreundlich und bieten einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Holzbau
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine hinterlüftete Holzfassade?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Steinwolle. Wichtig ist, dass sie diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann.
    2. Welchen U-Wert sollte die Fassadendämmung haben?
      Der U-Wert gibt an, wie gut die Dämmung ist. Je niedriger der U-Wert, desto besser. Für Neubauten gelten bestimmte Mindestanforderungen, die in der Energieeinsparverordnung (EnEV) festgelegt sind.
    3. Was bedeutet hinterlüftete Fassade?
      Eine hinterlüftete Fassade besteht aus einer äußeren Bekleidung (z.B. Holz), einer Dämmschicht und einer Luftschicht dazwischen. Die Luftschicht sorgt für eine gute Belüftung und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    4. Kann ich die Dämmung auch selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Fehler bei der Dämmung können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    5. Wie befestige ich die Kerndämmplatten an der Fassade?
      Die Befestigung erfolgt in der Regel mit speziellen Fassadendübeln oder Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    6. Was kostet eine Fassadendämmung mit Kerndämmplatten?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff und den Montagekosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für die Fassadendämmung einholen?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich am besten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    8. Welche Vorteile bietet eine Fassadendämmung?
      Eine Fassadendämmung reduziert den Energieverbrauch, spart Heizkosten, verbessert das Raumklima und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen.
    • Dämmstoffarten für Fassaden
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser, EPS hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Hinterlüftung von Fassaden
      Funktionsweise und Vorteile der Hinterlüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • U-Wert Berechnung für Fassaden
      Wie der U-Wert berechnet wird und welche Werte für Neubauten und Sanierungen gelten.
    • Fassadenverkleidung mit Holz
      Gestaltungsmöglichkeiten und Materialauswahl für Holzfassaden.
    • Förderprogramme für Fassadendämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für energetische Sanierungen.
  2. Fassadendämmplatten: 5 cm Stärke & WLG 040 verfügbar
    Fassadendämmplatten gibt es auch mit 5 cm
    allerdings erst in WLG 040.
    Eine Versetzte Verlegung ist allerdings unüblich.
    Ob Kerndämmplatten möglich sind, hängt von der Ausführung der Holzverkleidung ab.
    Dazu kann Ihnen Ihr Zimmermann oder der Hersteller der Dämmplatten mehr sagen.
  3. Kerndämmplatten: Einsatzkriterien statt WDVS-Platten
    Danke, aber ...
    vielen Dank für Ihre Antwort, leider handelt es sich bei
    den genannten Platten umm WDVSAbk.-Platten und um keine
    Fassadendämmplatten.
    Von was hängt es ab ob die Kerndammplatten verwendet werden können?
    Fassadendämmplatten & Kerndämmung: Holzverkleidung optimal dämmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke und den Aufbau einer hinterlüfteten Holzfassade mit Kerndämmplatten. Es wird geklärt, ob Kerndämmplatten anstelle von Fassadendämmplatten verwendet werden können und welche Kriterien dabei zu beachten sind. Die korrekte Dämmstoffstärke und die Ausführung der Holzverkleidung spielen eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: WDVS-Platten sind keine Fassadendämmplatten. Beachten Sie den Unterschied bei der Materialauswahl, wie im Beitrag Kerndämmplatten: Einsatzkriterien statt WDVS-Platten erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Fassadendämmplatten sind auch in 5 cm Stärke und WLG 040 erhältlich, wie im Beitrag Fassadendämmplatten: 5 cm Stärke & WLG 040 verfügbar erwähnt. Dies kann eine Alternative zur Verwendung von Kerndämmplatten sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Zimmermann oder dem Hersteller der Dämmplatten, ob Kerndämmplatten für Ihre spezifische Holzverkleidung geeignet sind. Berücksichtigen Sie dabei die Ausführung der Holzverkleidung und die technischen Daten der Dämmplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmplatten, Kerndämmung, Holzverkleidung, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13028: Fassadendämmplatten: 10 cm Kerndämmung mit Holzverkleidung – Stärke, Aufbau & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fenstersturz isolieren: Ursachen, Methoden & Kosten für optimale Dämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmplatten, Kerndämmung, Holzverkleidung, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmplatten, Kerndämmung, Holzverkleidung, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmplatten: 10 cm Kerndämmung mit Holzverkleidung – Stärke, Aufbau & Nachteile?
Suche nach: Fassadendämmung: Kerndämmplatten 10cm
Suche nach: Fassadendämmplatten, Kerndämmung, Holzverkleidung, Hinterlüftung, Dämmstärke, Dämmplatten Stärke, versetzte Platten, Neubau
