Fassadenputz Schalldämmung: Verbesserung für Neubau? Kosten & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Schalldämmung in einem Neubau unter Berücksichtigung von Fassadenputz, Innenputz und der Wahl des Mauerwerks. Es wird die Bedeutung der Rohdichte des verwendeten Steins (Bisoplan Ziegel) für den Schallschutz hervorgehoben. Eine zweischalige Bauweise mit KS-Vorsatzschale wird als effektive, aber kostspielige Lösung genannt. Zudem wird auf mögliche Planungsfehler hingewiesen, wenn erhöhte Anforderungen an den Schallschutz bestehen.
In meinem Neubau mit Bisoplan Super09 Ziegeln hört man den Außenlärm als wäre fast keine Mauer vorhanden. Die Fenster haben einen Schalldämmwert von 42 dBAbk.. Der Lärm dringt zurzeit noch durch die Außenwände ein. Es ist noch keine Fassade und kein Gips an den Wänden. Wird sich nach Anbringung der Fassade (20-25 mm) sowie des Innenputzes (Gips 15 mm) der Schalldämmwert wesentlich verbessern oder sollte ich eine zusätzliche Schalldämmung in Erwägung ziehen? PS: Eine gute Schalldämmung ist mir wichtig da der Neubau sich neben einer Bahnstrecke befindet.
Holger
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verlassbarkeit auf Fassadenputz zur Lärmminderung bei Bahnlärm – eine fachliche bauphysikalische Schallschutzplanung durch zertifizierten Akustikfachmann ist vor Abschluss der Fassaden- und Innenputzarbeiten zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die geplante dünne Fassadendämmung (20–25 mm) in Kombination mit 15 mm Gipsputz ist akustisch unzureichend für tieffrequenten Bahnlärm; Nachrüstung nach Fertigstellung ist technisch meist unmöglich und wirtschaftlich nicht tragbar.
⚠️ WICHTIG: Der Schalldämmwert der Außenwand muss mindestens dem der Fenster (Rw = 42 dBAbk.) entsprechen – bei Bahnlärm empfohlen: Rw ≥ 50–55 dB mit besonderem Fokus auf tieffrequenten Schutz (31,5–125 Hz).
⚠️ WICHTIG: Körperschallübertragung über Fundament und Tragwerk muss durch eine gezielte Körperschallanalyse ausgeschlossen oder abgemindert werden – Putz allein wirkt hier nicht.
Die Schalldämmung eines Gebäudes hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der Fassadenputz kann einen Beitrag leisten, ist aber nicht der alleinige Faktor.
Mögliche Verbesserungen durch Fassadenputz:
- Erhöhung der Masse: Schwerere Putze (z.B. mit mineralischen Zuschlägen) können die Schalldämmung verbessern.
- Dämmwirkung: Spezielle Schallschutzputze mit dämmenden Eigenschaften können den Schall reduzieren.
- Abdichtung: Ein dichter Putz verhindert das Eindringen von Schall durch Risse und Fugen.
Weitere wichtige Aspekte:
- Fenster: Fenster mit hohem Schalldämmwert (wie in Ihrem Fall) sind wichtig.
- Wände: Die Wandkonstruktion (Material, Dicke) spielt eine entscheidende Rolle.
- Innenputz: Auch der Innenputz kann die Schalldämmung beeinflussen.
- Dach und Keller: Schall kann auch über Dach und Keller eindringen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauakustiker beraten, um die Schallschutzmaßnahmen optimal auf Ihr Gebäude abzustimmen. Berücksichtigen Sie dabei alle relevanten Bauteile.
Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Bisoplan Super09 Ziegeln, bei dem der Außenlärm trotz hochwertiger Fenster mit 42 dB Schalldämmung als sehr störend wahrgenommen wird. Die Fassade und der Innenputz sind noch nicht angebracht, was eine günstige Gelegenheit für Nachbesserungen bietet. Die geplante Fassade mit 20-25 mm Dämmung und ein 15 mm Gipsputz werden die Schalldämmung nur geringfügig verbessern, da die Masse der Ziegelwand allein nicht ausreicht, um tiefe Frequenzen von Zügen wirksam zu dämpfen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus dünner Fassadendämmung und fehlender Massenträgheit führt zu einem unzureichenden Schallschutz, der die Wohnqualität massiv beeinträchtigen kann. Ohne zusätzliche Maßnahmen wird der Lärm der Bahnstrecke auch nach Fertigstellung deutlich hörbar bleiben.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die flächenbezogene Masse der Außenwand. Ein 20-25 mm WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) verbessert den Schallschutz kaum, da es primär der Wärmedämmung dient. Ein 15 mm Gipsputz trägt ebenfalls nur minimal zur Masse bei. Für eine wirksame Schalldämmung sind entweder eine Vorsatzschale mit Mineralwolle (z.B. 50-100 mm) oder ein schwerer Putz (z.B. Kalkzementputz mit 20-30 mm) erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die aktuelle Situation unzureichend ist, ist korrekt. Die Fenster mit 42 dB sind gut, aber die Wand muss mindestens den gleichen Wert erreichen, sonst entsteht eine Schwachstelle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen mit einer Berechnung des erforderlichen Schalldämm-Maßes (R'w) für die Außenwand. Planen Sie eine Vorsatzschale vor der Ziegelwand mit einer druckfesten Mineralwolle (z.B. 60 mm) und einer doppelten Beplankung (z.B. 2x 12,5 mm Gipskarton). Alternativ kann ein schwerer Außenputz (z.B. 25 mm Kalkzementputz) in Kombination mit einer dickeren Dämmung (mindestens 80 mm) helfen. Verzichten Sie auf eine dünne Fassade und investieren Sie in eine fachgerechte Schalldämmung, da eine Nachrüstung später extrem aufwendig und teuer ist.
Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Bisoplan Super09-Ziegeln, bei dem trotz hochwertiger Fenster (Rw = 42 dB) erhebliche Außenlärmprobleme durch die Außenwände bestehen – insbesondere aufgrund der Nähe zu einer Bahnstrecke. Da noch keine Fassadenverkleidung und kein Innenputz angebracht sind, befindet sich das Gebäude in einem frühen Bauzustand, in dem die akustische Wirkung der späteren Schichten noch nicht wirksam ist.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine konventionelle Fassade (20–25 mm) und ein 15-mm-Gipsputz eine "wesentliche" Verbesserung der Schalldämmung bewirken, ist technisch irreführend: Massivwände aus Hochlochziegeln wie Bisoplan Super09 erreichen typischerweise nur Rw = 48–52 dB; eine dünne Putzschicht oder Fassadenbekleidung ohne massiven, entkoppelten Aufbau steigert den Schalldämmwert meist um weniger als 2–3 dB – völlig unzureichend für Bahnlärm mit Impulskomponenten (z. B. Zugvorbeifahrt mit Spitzen über 90 dB(A)).
⚠️ Korrektur: Die Schalldämmung einer Wand wird nicht durch die Summe der Einzeldicken bestimmt, sondern durch Masse, Steifigkeit, Entkopplung und Dämpfung. Eine reine Verdopplung der Masse (z. B. durch zusätzlichen Putz) erhöht den Schalldämmwert nur um ca. 6 dB – und das nur bei idealer Kopplung, was bei realen Fassadenkonstruktionen nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Für Bahnlärm ist nicht nur der gewichtete Schalldämmwert Rw entscheidend, sondern vor allem die Leistungsfähigkeit im tieffrequenten Bereich (31,5–125 Hz), wo Züge dominieren. Standard-Fassadensysteme ohne spezielle Schalldämmplatten, Luftschichten oder schwingungsentkoppelte Unterkonstruktionen zeigen hier massive Einbrüche.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass die Fertigstellung der Fassade und des Innenputzes "automatisch" eine ausreichende Lärmminderung bewirkt – insbesondere bei einer Bahnstrecke, bei der auch Körperschallübertragung über Fundament und Tragwerk eine Rolle spielt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass eine zusätzliche, gezielte Schalldämmmaßnahme erforderlich ist, ist vollständig sachgerecht und entspricht der aktuellen DINAbk. 4109 und VDIAbk. 2719.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Fertigstellung der Fassade einen akustischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 2719) für eine baubegleitende Schallschutzplanung – inkl. Prüfung von entkoppelten Fassadenkonstruktionen mit Schalldämmplatten, ggf. schwingungsentkoppelten Innenwänden und einer Körperschallanalyse des Fundaments. Eine Nachrüstung ist später deutlich teurer und oft technisch nicht mehr möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fassadenputz allein keine ausreichende Schalldämmung gegen Bahnlärm bewirkt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Gesamtbetrachtung – inkl. Fenster, Wandkonstruktion, Dach, Keller und Körperschall.
- Alle empfehlen die frühzeitige Einbindung eines Fachmanns (Akustiker, Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen).
- GoogleAI formuliert die Rolle des Putzes eher allgemein („kann einen Beitrag leisten“), ohne konkrete Grenzwerte oder Bahnlärm-spezifische Schwächen zu benennen.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren die Unzulänglichkeit deutlich: DeepSeek nennt 60 mm Mineralwolle + doppelte Beplankung als Mindestlösung, Qwen verlangt entkoppelte Konstruktionen und spezielle Schalldämmplatten.
- DeepSeek ergänzt mit klaren Alternativen (Vorsatzschale vs. schwerer Putz) und betont die Dringlichkeit der baulichen Vorentscheidung.
- Qwen ergänzt den entscheidenden Aspekt der tieffrequenten Schallübertragung (31,5–125 Hz) und verweist explizit auf DIN 4109 und VDI 2719 sowie die Körperschallproblematik.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein „dichter Putz“ gegen Schalleintritt durch Risse helfe – Qwen widerspricht klar: Rissdichtheit ist bei Schalldämmung gegen Bahnlärm irrelevant; entscheidend ist Masse, Entkopplung und Dämpfung im Tieftonbereich – nicht Fugendichtheit.
- GoogleAI listet Innenputz als „beeinflussenden Faktor“, während DeepSeek und Qwen ihn als akustisch vernachlässigbar im Außenlärmkontext einstufen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Eine konventionelle Fassade mit dünnem WDVS und Gipsputz ist akustisch unzureichend – nur entkoppelte, massereiche oder schallabsorbierende Sonderkonstruktionen erfüllen die Anforderungen an Bahnlärm.
Thema Status KI-Konsens Fassadenputz als alleinige Schalldämmmaßnahme ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen dies ab; Qwen und DeepSeek betonen technisch klare Unzulänglichkeit, GoogleAI relativiert – Konsens: ❌ nicht ausreichend. Erforderliche Schalldämmung bei Bahnlärm ✅ Konsens Rw ≥ 50–55 dB mit besonderer Berücksichtigung des tieffrequenten Bereichs (31,5–125 Hz); Fenster allein reichen nicht aus. Zeitpunkt der Schallschutzplanung ✅ Konsens Muss vor Fertigstellung von Fassade und Innenputz erfolgen – Nachrüstung ist extrem aufwendig oder unmöglich. Entscheidende Faktoren für Schalldämmung ⚠️ Abwägung Masseträgheit, Entkopplung und Dämpfung sind entscheidend (Qwen/DeepSeek); GoogleAI erwähnt Masse und Dämmung, vernachlässigt jedoch Entkopplung als Schlüsselfaktor. Rolle des Innenputzes ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Einfluss – DeepSeek und Qwen bewerten ihn als akustisch vernachlässigbar bei Außenlärm; sicherere Einschätzung wird gewählt: keine relevante Wirkung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Standard-Fassadenlösungen und initiieren Sie noch vor Putzanbringung eine baubegleitende Schallschutzplanung mit zertifiziertem Akustikfachmann unter Einbezug von DIN 4109-3 und VDI 2719 – inkl. tieffrequenzoptimierter Wandkonstruktion und Körperschallanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Schalldämmung der Außenwand bei Bahnlärm Massive Beeinträchtigung der Wohnqualität, gesundheitliche Langzeitschäden (Schlafstörungen, Stress), Wertminderung des Objekts. 🔴 Risiko Fehlende Entkopplung in der Fassadenkonstruktion Resonanzeffekte bei tieffrequentem Lärm (Zugvorbeifahrt), Verstärkung statt Dämpfung, irreversible Bauteilschäden möglich. 🔴 Risiko Ignorieren der Körperschallübertragung über Fundament/Tragwerk Laufender Lärm selbst in ruhigen Räumen, keine akustische „Ruhezone“ im Gebäude möglich. 🔴 Risiko Nachträgliche Schallschutz-Nachbesserung Extrem hohe Kosten (3–5× teurer als Vorabplanung), Bauunterbrechung, bauliche Einschränkungen (Raumverlust, Gewichtszuwachs), ggf. keine technische Lösung mehr möglich. 🔴 Risiko Nicht eingehaltene gesetzliche Mindestanforderungen (DIN 4109) Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Haftungsrisiken für Planer und Bauherr, Mängelansprüche durch Käufer/Mieter. ✅ Chance Frühzeitige Integration einer entkoppelten Schallschutzfassade Langfristig höhere Wohnqualität, Immobilienwertsteigerung, zukunftssichere Lärmschutz-Vorsorge, Förderfähigkeit über KfW (ggf. bei Kombination mit Wärmedämmung). ✅ Chance Nutzung des Bauzustands für optimierte Schallschutzkonstruktionen Vollständige Kontrolle über Materialwahl, Schichtaufbau und Montage – maximale Wirksamkeit und Planungssicherheit. ✅ Chance Einbindung eines akustischen Sachverständigen nach VDI 2719 Mess- und berechnungsgestützte Zertifizierung, Rechtssicherheit bei Abnahme, Ausschluss von Haftungsfällen, mögliche Bauherren-Haftpflichtentlastung. ✅ Chance Integration von multifunktionalen Schallschutzmaterialien (z. B. Schalldämmplatten mit Wärmedämmfunktion) Reduzierung von Planungs- und Montageaufwand, Synergieeffekte bei energetischer Sanierung, vereinfachte Bauphysik. ✅ Chance Gezielte Schallabsorption in Außenwand- und Innenraumkonstruktionen Minderung von Reflexionseffekten im Außenbereich (Lärmminderung für Nachbarn), Verbesserung der Raumakustik im Inneren. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen akustischen Sachverständigen nach DIN 4109-3 oder VDI 2719 für eine baubegleitende Schallschutzplanung – vor Verlegung der Fassadendämmung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Materialdaten (Bisoplan Super09-Ziegel, geplante Dämmung, Putzarten) und Umgebungsdaten (Bahnstrecke: Lärmmessberichte, Zugfrequenz, Höchstgeschwindigkeit).
- Fassade neu planen: Verzichten Sie auf das geplante 20–25 mm WDVS und 15 mm Gipsputz – stattdessen planen Sie eine entkoppelte Vorsatzschale mit mindestens 60 mm druckfester Mineralwolle und 2-facher Gipskarton-Beplankung (2×12,5 mm) oder schweren Kalkzementputz (min. 25 mm) auf massiver Unterkonstruktion.
- Körperschall prüfen lassen: Fordern Sie vom Akustikfachmann eine Körperschallanalyse des Fundaments und Tragwerks an – ggf. mit schwingungsentkoppelten Lagerungen oder Zwischenlagen.
- Statisch abklären: Lassen Sie die zusätzliche Last der geplanten Schallschutzmaßnahme (z. B. Vorsatzschale, schwerer Putz) durch einen Statiker prüfen – insbesondere bei der Hochlochziegelwand.
- Fenster-Konfiguration optimieren: Prüfen Sie, ob die bereits bestellten 42-dB-Fenster auch im tieffrequenten Bereich (31,5–125 Hz) zertifiziert sind – ggf. Nachrüstung mit speziellen Tiefton-Isoliergläsern.
- Schalldämmung
- Die Schalldämmung beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, Schall zu reduzieren. Eine gute Schalldämmung sorgt für Ruhe und Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Schalldämmwert.
- Fassadenputz
- Der Fassadenputz ist eine äußere Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt vor Witterungseinflüssen und kann auch zur Schalldämmung beitragen. Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Schallschutzputz.
- Schallschutzputz
- Schallschutzputz ist ein spezieller Putz mit dämmenden Eigenschaften, der zur Reduzierung von Schall eingesetzt wird. Er enthält oft spezielle Zuschläge oder Dämmstoffe. Verwandte Begriffe: Akustikputz, Dämmputz, Fassadenputz.
- Schalldämmwert
- Der Schalldämmwert (Rw) ist ein Maß für die Schalldämmung eines Bauteils. Er gibt an, um wie viele Dezibel der Schall durch das Bauteil reduziert wird. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Dezibel.
- Bauakustik
- Die Bauakustik ist ein Teilgebiet der Akustik, das sich mit der Schallausbreitung und Schalldämmung in Gebäuden befasst. Sie umfasst die Planung und Ausführung von Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes. Verwandte Begriffe: Raumakustik, Schallschutz, Lärmschutz.
- DIN 4109
- Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Schalldämmwerte für verschiedene Bauteile mindestens erreicht werden müssen. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Normen, Bauwesen.
- VDI 4100
- Die VDI 4100 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure, die höhere Anforderungen an den Schallschutz definiert als die DIN 4109. Sie dient als Grundlage für die Planung von Gebäuden mit erhöhtem Schallschutzbedarf. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Richtlinien, Bauwesen.
- Welche Arten von Fassadenputz verbessern die Schalldämmung?
Schallschutzputze mit speziellen Zuschlägen oder Dämmstoffen können die Schalldämmung verbessern. Auch schwerere Putze mit mineralischen Zuschlägen können einen positiven Effekt haben. - Wie viel kostet ein Schallschutzputz?
Die Kosten für Schallschutzputz sind höher als für herkömmliche Putze. Sie hängen von der Art des Putzes, der Auftragsstärke und der Fläche ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein. - Kann ich die Schalldämmung nachträglich verbessern?
Ja, durch den nachträglichen Auftrag eines Schallschutzputzes oder durch zusätzliche Dämmmaßnahmen an der Fassade. Eine umfassende Analyse der Schallquellen und -wege ist jedoch ratsam. - Welche Rolle spielt der Innenputz bei der Schalldämmung?
Der Innenputz kann ebenfalls zur Schalldämmung beitragen, insbesondere in Kombination mit einer Vorsatzschale oder Dämmplatten. - Wie wichtig sind die Fenster für den Schallschutz?
Fenster sind oft Schwachstellen in der Gebäudehülle. Fenster mit hohem Schalldämmwert sind daher entscheidend für einen guten Schallschutz. - Was ist der Schalldämmwert?
Der Schalldämmwert gibt an, wie gut ein Bauteil Schall reduziert. Je höher der Wert, desto besser die Schalldämmung. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Schallschutz?
Suchen Sie nach einem Bauakustiker oder einem Energieberater mit Schwerpunkt Schallschutz. Diese Fachleute können eine umfassende Analyse durchführen und individuelle Lösungen empfehlen. - Welche Normen gelten für den Schallschutz im Neubau?
Die DIN 4109 regelt die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau. Für höhere Ansprüche an den Schallschutz gibt es die VDI 4100.
- Schallschutzfenster
Informationen über Fenster mit speziellem Schallschutzglas und Rahmenkonstruktionen. - Fassadendämmung
Welche Dämmmaterialien und -systeme eignen sich für die Fassade und verbessern den Schallschutz? - Innenwanddämmung
Wie kann man Innenwände nachträglich dämmen, um den Schallschutz zu verbessern? - Schallbrücken
Wo können Schallbrücken in der Gebäudehülle entstehen und wie vermeidet man sie? - Lärmschutzmaßnahmen im Garten
Wie kann man den Außenbereich vor Lärm schützen (z.B. durch Lärmschutzwände oder Bepflanzung)?
Fassadenputz: Schalldämmung vs. Rohdichte bei Bisoplan Ziegeln
Ich habe den von Ihnen verwendeten Stein mal ...
Ich habe den von Ihnen verwendeten Stein mal kurz mit dem Poroton T-9 verglichen. Zwar wird beim T-9 kein Schalldämmmaß angegeben, die Rohdichte ist aber um einiges höher, was sich wohl doch auch auf die Lärmbelastung auswirken wird.
Sind Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) erst einmal aufbegracht, verändert sich der Schallpegel im Inneren des Hauses natürlich um einiges. Ob Ihnen das ausreichen wird kann wohl niemand genau beantworten, da Lärm (Schall) ja eine relativ subjektive Sache ist. Der eine empfindet es als störend, der andere macht sich daraus nichts. -
Schallschutz Neubau: Zweischalige Bauweise mit KS-Vorsatzschale
Wenn's am Geld nicht mangelt zweischalig bauen! Entweder ...
Wenn's am Geld nicht mangelt zweischalig bauen! Entweder eine KS-Vorsatzschale verputzt oder einen Verblender als Sichtmauerwerk. Nur ist's beim Schall (fast) wie immer: Die Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied (Fenster).
MfG: -
Schallschutz Neubau: Planungsfehler bei geringem Wandgewicht!
und noch was: Wer hat's geplant? Wenn erhöhte ...
... und noch was: Wer hat's geplant? Wenn erhöhte und noch was: Wer hat's geplant? Wenn erhöhte Anforderungen an den Schallschutz bestehen hat sich hier ja wohl jemand etwas wenig Gedanken gemacht. Ein Stein mit einem flächenbezogenen Gewicht von 400 kg/m³ ist halt alles andere als ein Schallschlucker (deutlich über 10 dbAbk. schlechter als ein KS in gleicher Wandstärke).
MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassadenputz & Schalldämmung: Optimierung im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Schalldämmung in einem Neubau unter Berücksichtigung von Fassadenputz, Innenputz und der Wahl des Mauerwerks. Es wird die Bedeutung der Rohdichte des verwendeten Steins (Bisoplan Ziegel) für den Schallschutz hervorgehoben. Eine zweischalige Bauweise mit KS-Vorsatzschale wird als effektive, aber kostspielige Lösung genannt. Zudem wird auf mögliche Planungsfehler hingewiesen, wenn erhöhte Anforderungen an den Schallschutz bestehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schallschutz Neubau: Planungsfehler bei geringem Wandgewicht! wird darauf aufmerksam gemacht, dass ein Stein mit geringem Flächengewicht (400 kg/m³) den Schallschutz deutlich verschlechtert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fassadenputz: Schalldämmung vs. Rohdichte bei Bisoplan Ziegeln vergleicht den verwendeten Stein mit dem Poroton T-9 und betont den Einfluss der Rohdichte auf die Lärmbelastung. Nach dem Aufbringen von Innen- und Außenputz verbessert sich der Schallpegel im Haus.
👉 Handlungsempfehlung: Bei hohen Schallschutzanforderungen sollte die Planung sorgfältig erfolgen und das Gewicht der Wand berücksichtigt werden. Eine zweischalige Bauweise kann in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Schallschutz Neubau: Zweischalige Bauweise mit KS-Vorsatzschale beschrieben. Es ist ratsam, die Auswirkungen von Innen- und Außenputz auf die Schalldämmung zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenputz, Schalldämmung, Neubau, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmstärke berechnen: Anleitung, U-Wert Rechner & Kosten für Fassadendämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haarrisse im Fassadenputz: Ursachen, Sanierung & Kosten der Putzrisse?
- … Haarrisse im Fassadenputz entdeckt? Ursachen, Sanierungsmöglichkeiten und Kostenübersicht. Jetzt informieren und Fassade schützen! …
- … Haarrisse im Fassadenputz: Ursachen, Sanierung & Kosten der Putzrisse? …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Haarrisse im Fassadenputz, die sowohl entlang der Dämmplattenstöße als auch senkrecht verlaufen. Die Rissbreite …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polyurea Fassadenbeschichtung: Geeignet für Altbau? Vor- & Nachteile, Kosten?
- … gebundenen Holzwolle besteht. Sie wurde früher häufig als Dämmstoff und zur Schalldämmung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Holzwolle-Leichtbauplatte, Sauerkrautplatte, Dämmstoff …
- … Putz, z.B. mineralische Putze, Kunstharzputze und Silikonharzputze.[br]Verwandte Begriffe: Mörtel, Fassadenputz, Innenputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13025: Fassadenputz Schalldämmung: Verbesserung für Neubau? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Dämmung optimieren: 20mm Steinwolle WDVS sinnvoll? Kosten, Risiken, Alternativen
- … - Schallschutz: sicherlich nicht wirklich schlecht, ist aber auch eine ruhige Wohngegend. Wenn …
- … Steinwolllösung? Kann unabhängig der theoretisch etwas verbesserten Wärmedämmung tatsächlich die Parameter Schallschutz und Risssicherheit verbessert werden? …
- … Steinwolle-WDVSAbk. auf einem 36,5 cm Poroton T9-Mauerwerk sinnvoll ist, um Wärmedämmung, Schallschutz und Risssicherheit zu verbessern. Die Analyse zeigt, dass die geplante Dämmstoffdicke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Aufbau: Leichtputz vs. 40mm Dämmwolle – Kosten, Qualität & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandaufbau prüfen: Porenbeton, Hartschaum, Putz – Aufbau, Dämmwert & Risiken?
- … Innenwände aus 11,5 cm YTONG. Wie sieht's da aus mit Schalldämmung? …
- … GoogleAI erwähnt Schalldämmung nicht, DeepSeek und Qwen heben sie als kritisch hervor – mit Qwen …
- … DeepSeek ergänzt die notwendigen Nachweisverfahren (Glaser, Schallschutz), GoogleAI liefert eine verständliche Einordnung, aber weniger fachliche Tiefe. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Außenwand prüfen: Aufbau, Dämmung, OSB & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS oder Wärmedämmputz für Porotherm Ziegel: Kosten, Vor- & Nachteile?
- … WDVSAbk., Wärmedämmputz, Porotherm, Ziegel, Dämmung, Fassade, Kosten, U-Wert, Wärmedurchlasswiderstand, Schallschutz …
- … [br]sorgen bereitet mir lediglich der Schallschutz da dieser sehr leichte Ziegel sicherlich nicht den besten Schallschutz bietet. …
- … ich, anschließend einen besseren wärmedämmwert, und niedrigere kosen - aber der Schallschutz? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS für KS-Haus: Polystyrol vs. Mineralwolle – Vergleich, Dampfdiffusion & Feuchtigkeit?
- … diffusionsoffen als Mineralwolle. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz. …
- … hergestellt wird. KS-Mauerwerk zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Schalldämmung aus.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Wandbaustoff …
- … hergestellt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar, diffusionsoffen und bietet einen guten Schallschutz.[br]Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenputz, Schalldämmung, Neubau, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenputz, Schalldämmung, Neubau, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenputz Schalldämmung: Verbesserung für Neubau? Kosten & Vergleich
Suche nach: Fassadenputz: Schalldämmung verbessern?
Suche nach: Fassadenputz, Schalldämmung, Neubau, Schallschutz, Lärmschutz, Außenlärm, Schallschutzputz, Putzarten, Kosten, Schallschutzwand
