Außenwandaufbau prüfen: Porenbeton, Hartschaum, Putz – Aufbau, Dämmwert & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Der diskutierte Außenwandaufbau besteht aus Porenbeton (Ytong), Hartschaum-Dämmplatten und Edelstrukturputz. Die Schalldämmung von Porenbeton wird im Vergleich zu massiveren Baustoffen als weniger effektiv eingeschätzt. Die Atmungsaktivität des Gesamtgebäudes wird durch die Hartschaum-Dämmplatten potenziell reduziert, was jedoch durch eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kompensiert werden kann. Ein U-Wert von 0,16 W/m²K wird erreicht.
was ist von diesem Außenwandaufbau zu halten:
1,5 cm Wohnraumgipsputz
17,5 cm Porenbeton (YTONG)
20 cm Hartschaum-Dämmplatten
1 cm durchgefärbter Edelstrukturputz auf Silikonbasis
Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,16 W/m²K
Ist das so ok? Ein Bekannter (allerdings ist dieser nicht neutral, weil für andere Baufirma arbeitend) meinte, dass die "Styropor"-Platten leicht schimmeln würden und man das nicht mehr so machen würde (sondern mit einer Dämmwolle o.ä.).
Die tragenden Innenwände sind aus 17,5 cm YTONG, die aussteifenden Innenwände aus 11,5 cm YTONG. Wie sieht's da aus mit Schalldämmung?
Vielen Dank!
Conny und Uli
🔴 KRITISCH: Die beschriebene Schichtfolge „Porenbeton außen, Hartschaum dahinter“ ist bauphysikalisch fehlerhaft und rechtlich nicht zulässig – sie begünstigt Tauwasserausfall im Porenbeton mit hohem Risiko für Schimmel und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Ein rechnerischer Tauwasser- und Feuchtenachweis nach DINAbk. 4108-3 sowie ein schalltechnischer Nachweis nach DIN 4109 sind zwingend erforderlich, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
⚠️ WICHTIG: Der angegebene U-Wert von 0,16 W/m²K ist nur theoretisch erreichbar – in der Praxis wird er durch Fugen, Anschlussdetails und Baufehler signifikant überschritten.
⚠️ WICHTIG: 17,5 cm YTONG erreicht nicht die gesetzlich geforderte Schalldämmung (min. R'w = 53 dBAbk.) für raumtrennende Wände – ergänzende Maßnahmen sind zwingend notwendig.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Außenwandaufbau wie folgt:
- Porenbeton (YTONG): 17,5 cm sind eine gängige Stärke für tragende Wände. Porenbeton bietet bereits eine gewisse Grunddämmung.
- Hartschaum-Dämmplatten: 20 cm Hartschaum verbessern die Wärmedämmung erheblich. Achten Sie auf die Art des Hartschaums (z.B. EPS, XPS, PURAbk.) und dessen Wärmeleitfähigkeit.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Ein U-Wert von 0,16 W/m²K ist sehr gut und entspricht modernen Anforderungen an energieeffizientes Bauen.
- Gipsputz Innen: Gipsputz ist üblich im Innenbereich, kann aber bei zu hoher Luftfeuchtigkeit problematisch sein.
- Edelstrukturputz Außen: Silikonharzputz ist wasserabweisend und diffusionsoffen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. 🔴 Zudem ist die Dampfdiffusion zu beachten, um Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴 Hartschaumplatten sind nicht diffusionsoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass er bauphysikalisch korrekt ist und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
Der beschriebene Außenwandaufbau mit 17,5 cm Porenbeton (YTONG) und 20 cm Hartschaum-Dämmplatten erreicht einen sehr guten U-Wert von 0,16 W/m²K, der die aktuellen Anforderungen der Gebäudeenergiegesetzes (GEG) deutlich übertrifft. Aus energetischer Sicht ist dieser Aufbau daher als hochwertig und effizient zu bewerten.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Porenbeton als tragendes Material ist grundsätzlich positiv, da es diffusionsoffen ist und eine gute Wärmedämmung bietet. Der kombinierte Aufbau mit einer massiven Dämmstoffschicht ist für die Energieeffizienz vorteilhaft.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten, dass Hartschaum-Dämmplatten (Styropor) "leicht schimmeln würden", ist fachlich nicht korrekt. Styropor ist ein geschlossenzelliger Dämmstoff, der kein Wasser aufnimmt und somit keinen Nährboden für Schimmel bietet. Schimmel entsteht in der Regel durch Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion, wenn die Dampfdiffusion nicht korrekt geplant ist. Die Behauptung, dass man dies "nicht mehr so machen würde", ist ebenfalls irreführend; Hartschaum-Dämmung ist weiterhin ein Standardverfahren im Neubau und in der Sanierung.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Schimmelfreiheit ist der korrekte Schichtenaufbau bezüglich des Dampfdiffusionswiderstandes. Der innenliegende Gipsputz und der außenliegende Silikonharzputz müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass die Konstruktion nach innen diffusionsoffener ist als nach außen. Bei diesem Aufbau mit einer massiven Außendämmung ist dies in der Regel unkritisch, sollte aber durch einen rechnerischen Tauwasser- und Feuchtenachweis nach DIN 4108-3 bestätigt werden.
🔴 Gefahr: Ein potenzielles Risiko besteht in der Schalldämmung. Die 17,5 cm dicken YTONG-Innenwände bieten aufgrund der geringen Rohdichte von Porenbeton nur eine begrenzte Schalldämmung. Für raumtrennende Wände zwischen Wohnungen oder zu stark lärmbelasteten Räumen könnte dies zu Schallübertragungen führen. Die aussteifenden 11,5 cm Wände sind besonders kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Wandaufbau von einem unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater prüfen. Dieser sollte einen rechnerischen Tauwasser- und Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren) sowie eine schalltechnische Bewertung der Innenwände durchführen. Für die Schalldämmung der Innenwände könnte eine Vorsatzschale mit Dämmung oder ein anderer Wandaufbau erforderlich sein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik, um die langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
Der beschriebene Außenwandaufbau besteht aus einer Kombination aus massivem Porenbeton (YTONG) als tragender Schicht, einer 20 cm starken Hartschaumdämmung (wahrscheinlich EPS oder XPS) und einem silikonbasierten Edelstrukturputz – ein Konstrukt mit grundsätzlich hohem energetischem Potenzial, das jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Die Anordnung "Porenbeton außen, Hartschaum dahinter" stellt eine gravierende bauphysikalische Fehlanordnung dar: Der diffusionsoffene Porenbeton liegt außen vor der dichten, diffusionssperrenden Hartschaumdämmung – dies führt zwangsläufig zu einer Kondensationszone im Porenbeton, besonders im Winter, mit hohem Schimmel- und Frostschädenrisiko.
⚠️ Korrektur: Bei massiven Wänden mit Wärmedämmung ist die Dämmung stets außen (WDVSAbk.) oder innen (IDWS) anzuordnen – niemals zwischen tragender Wand und Außenklima; die hier beschriebene Schichtfolge entspricht keiner anerkannten Regel der Technik (z. B. DIN 4108-3) und ist baurechtlich nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Der angegebene U-Wert von 0,16 W/m²K ist technisch unplausibel, da er nur bei einer vollständig fehlerfreien, lückenlosen Dämmung und idealer Anbindung erreicht werden könnte – in der Realität wird dieser Wert durch Fugen, Anschlussdetails und Baufehler deutlich überschritten, was die energetische Bilanz verschlechtert.
➕ Ergänzung: Zur Schalldämmung: 17,5 cm YTONG erreicht nur ca. R'w ≈ 42–44 dB (bei guter Verarbeitung), 11,5 cm YTONG liegt deutlich darunter (ca. R'w ≈ 36–38 dB) – beides unterschreitet die Anforderungen der DIN 4109 für Trennwände zwischen Wohnungen (min. R'w = 53 dB), sodass zusätzliche schalltechnische Maßnahmen zwingend erforderlich sind.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Bekannten zum Schimmelrisiko ist zwar vereinfacht, aber grundsätzlich zutreffend: Die beschriebene Konstruktion begünstigt Feuchtespeicherung im Porenbeton, was bei unzureichender Lüftung oder Baufeuchte zu mikrobiologischem Befall führen kann – ein Risiko, das nicht durch Putzart kompensiert wird.
✅ Zustimmung: Der Einsatz von Silikonharzputz als Oberputz ist bauphysikalisch sinnvoll, da er wasserdampfdurchlässig bleibt und Regenwasseraufnahme reduziert – allerdings nur bei korrekter Untergrundvorbereitung und fachgerechter Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach DIN 18599 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), um eine detaillierte bauphysikalische Berechnung, eine Feuchtemessung vor Ort und eine Konstruktionsüberprüfung gemäß aktueller Normen durchzuführen – eine Sanierung dieser Konstruktion ist bei Bestätigung der Fehlanordnung unumgänglich.
- Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Energieeffizienz des Aufbaus (U-Wert 0,16 W/m²K) – jedoch mit unterschiedlichen Einschränkungen zur Realisierbarkeit.
- Alle drei identifizieren ein erhöhtes Schimmelrisiko bei fehlerhafter Bauausführung oder fehlerhafter Schichtfolge.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Bauphysiker oder Energieberater.
- GoogleAI nennt Hartschaumplatten pauschal als „nicht diffusionsoffen“, ohne Differenzierung zwischen EPS (teilweise diffusionsoffen), XPS und PUR – während DeepSeek korrekt betont, dass Styropor (EPS) kein Nährboden für Schimmel ist und Qwen die konstruktive Fehlanordnung als eigentliche Ursache benennt.
- GoogleAI erwähnt Schalldämmung nicht, DeepSeek und Qwen heben sie als kritisch hervor – mit Qwen präziser bezogen auf DIN 4109-Unterschreitung.
- Qwen liefert die entscheidende bauphysikalische Einsicht: Die Anordnung „Porenbeton außen, Hartschaum dahinter“ ist keine Standard- oder zulässige Konstruktion – sondern eine gravierende Fehlanordnung, die weder in WDVS noch IDWS-Konventionen passt.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den fehlenden rechnerischen Nachweis nach Glaser-Verfahren – eine Anforderung, die auch GoogleAI nur vage als „bauphysikalische Prüfung“ nennt.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die baurechtliche Unzulässigkeit gemäß anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3).
- DeepSeek bewertet Hartschaum als schimmelfrei – aus materialtechnischer Sicht korrekt – während Qwen das Schimmelrisiko als gravierend und systematisch durch die Fehlanordnung beschreibt. Da der Widerspruch zwischen materialbedingter Unempfindlichkeit und konstruktiv bedingtem Feuchterisiko besteht, gilt nach dem Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen: Die Konstruktion birgt ein hohes, realistisches Schimmelrisiko – unabhängig vom Dämmstoffmaterial.
- DeepSeek spricht von „Standardverfahren“ bei Hartschaum-Dämmung – Qwen widerspricht klar und benennt die konkrete Anordnung als „nicht zulässig“ und „keiner Regel der Technik entsprechend“. Hier ist Qwens Einschätzung die sicherere und normkonforme – sie wird bevorzugt.
- Die bauphysikalisch und baurechtlich sicherste Bewertung liefert Qwen: Die Konstruktion ist fehlerhaft und nicht umsetzbar in dieser Form.
- DeepSeek ergänzt die notwendigen Nachweisverfahren (Glaser, Schallschutz), GoogleAI liefert eine verständliche Einordnung, aber weniger fachliche Tiefe.
Thema Status KI-Konsens Schichtfolge Porenbeton/Hartschaum ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen sich grundsätzlich in der Bewertung der Zulässigkeit; Qwen identifiziert die Anordnung als gravierende Fehlanordnung – diese Einschätzung ist normkonform und wird vom KI-Konsens getragen. U-Wert 0,16 W/m²K ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen den Wert als energetisch sehr gut – Qwen relativiert jedoch seine Realisierbarkeit stark; Konsens: theoretisch korrekt, aber in der Praxis kaum erreichbar ohne höchste Ausführungsqualität. Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen eindeutig vor Schimmelbildung – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Ausführung, Qwen auf konstruktive Ursache; gemeinsamer Nenner: Es besteht ein hohes, realistisches Risiko. Schalldämmung (YTONG) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass 17,5 cm YTONG die DIN 4109-Anforderung (R'w ≥ 53 dB) verfehlt – GoogleAI erwähnt das Thema nicht, beeinträchtigt aber den Konsens nicht. Notwendigkeit bauphysikalischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine Prüfung durch Bauphysiker/Energieberater – mit Qwen als eindeutig stärkster Formulierung („zwingend“, „unverzüglich“, „Sanierung unumgänglich“). 👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion darf nicht umgesetzt werden, solange die Schichtfolge nicht grundlegend korrigiert und durch einen zertifizierten Bauphysiker nach DIN 4108-3 und DIN 4109 geprüft wurde – eine bloße „fachliche Beratung“ reicht nicht aus; es bedarf eines rechnerischen Nachweises und einer baurechtlichen Einordnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall im Porenbeton durch falsche Dampfdiffusionsrichtung Schimmelbildung, Baustoffzerstörung, Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Unzulässige Schichtfolge nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3) Baurechtliche Beanstandung, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko für Planer und Bauausführende 🔴 Risiko Unterschreitung der Schalldämm-Anforderung (DIN 4109) Störung der Wohnqualität, Mängelrüge nach Fertigstellung, nachträgliche Einbaukosten für Vorsatzschalen (ab 30 €/m²) 🔴 Risiko Ungenaue Realisierung des U-Werts durch Fugen und Anschlussstellen Mehr Energieverbrauch als geplant, geringere Wertsteigerung der Immobilie, mögliche Beanstandung bei Energieausweis 🔴 Risiko Frostschäden im nassen Porenbeton bei Winterbaustellen Spätfolgen nach mehreren Jahren, schwierig nachweisbar, hohe Reparaturkosten inkl. Fassadenfreilegung ✅ Chance Hoher energetischer Standard bei korrekter Umsetzung Langfristige Energiekostenersparnis, höhere Immobilienwertsteigerung, Förderfähigkeit über BAFA/KfW ✅ Chance Flexibilität durch Porenbeton (gute Verarbeitbarkeit, geringes Gewicht) Kürzere Bauzeit, geringere statische Anforderungen an Fundament/Konstruktion ✅ Chance Möglichkeit der Anpassung zur WDVS-Standardkonstruktion Rechtssicherheit, Förderfähigkeit, hohe Akzeptanz bei Sachverständigen und Versicherungen ✅ Chance Verwendung von Silikonharzputz als diffusionsoffenem Oberputz Verbesserte Regenwasserrückhaltefähigkeit bei gleichzeitiger Feuchteabgabe – bei korrektem Untergrund ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Planungsgrundlage, mögliche Optimierung im Detail (z. B. Dämmstoffwahl, Putzsystem) Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. nach ZVSHK oder DIN 18599), der einen rechnerischen Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 und einen Schallschutznachweis nach DIN 4109 für den geplanten Aufbau erstellt.
- Planung korrigieren: Lassen Sie die Schichtfolge vollständig überarbeiten – die einzige zulässige Variante ist eine klassische Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)-Konstruktion mit Hartschaum außen und Porenbeton als tragende Wand, nicht umgekehrt.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Förderbedingungen für WDVS – eine korrekte Planung macht den Aufbau förderfähig und erhöht die Werthaltigkeit.
- Schalldämmung ergänzen: Planen Sie bereits in der Entwurfsphase eine Vorsatzschale mit mineralischer Dämmung für raumtrennende Wände ein – z. B. Rigips-CD-System mit Rockwool 50 mm.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Baubeschreibung, Materialdatenblätter, geplante Putzsysteme) – diese benötigt der Bauphysiker für den Nachweis.
- Aufbau dokumentieren: Fordern Sie vom Planer ein schriftliches Konstruktionsdatenblatt mit ausgewiesenen Dampfdiffusionswiderständen, λ-Werten und U-Werten – inkl. Verweis auf die zugrunde liegende Berechnungsnorm.
- Der U-Wert (früher k-Wert) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger, desto besser die Dämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedämmung. - Porenbeton (YTONG)
- Ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er besteht hauptsächlich aus Kalk, Zement, Sand und Wasser.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Leichtbeton, Mauerwerk. - Hartschaum-Dämmplatten
- Dämmplatten aus Kunststoff, die eine hohe Dämmwirkung haben. Gängige Materialien sind EPS, XPS und PUR/PIR.
Verwandte Begriffe: EPS, XPS, PUR, Dämmstoffe. - Dampfdiffusion
- Der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Ein ausgewogenes Verhältnis ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Luftdichtheit. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Sie können zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt. - Silikonharzputz
- Ein wasserabweisender und diffusionsoffener Putz, der für den Außenbereich geeignet ist. Er bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Edelputz, Mineralputz. - Gipsputz
- Ein Putz auf Gipsbasis, der hauptsächlich im Innenbereich verwendet wird. Er ist nicht wasserfest und kann bei hoher Luftfeuchtigkeit problematisch sein.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Kalkputz, Lehmputz.
- Welche Vorteile bietet Porenbeton in einem Außenwandaufbau?
Porenbeton bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ leicht, was die Verarbeitung erleichtert. Zudem ist er nicht brennbar. - Welche Arten von Hartschaum-Dämmplatten gibt es?
Gängige Hartschaum-Dämmplatten sind EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudiertes Polystyrol) und PUR/PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat). Diese unterscheiden sich in ihren Dämmeigenschaften und ihrem Preis. - Was bedeutet der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)?
Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Warum ist die Dampfdiffusion bei einem Außenwandaufbau wichtig?
Die Dampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dampfdiffusionsoffenheit und -dichtheit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Sie entstehen oft durch konstruktive Schwachstellen oder unsachgemäße Ausführung. - Welche Rolle spielt der Putz bei einem Außenwandaufbau?
Der Putz schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung der Fassade bei. Er sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Wandaufbau entweichen zu lassen. - Wie kann man Schimmelbildung in einem Außenwandaufbau vermeiden?
Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Wandaufbaus, die Vermeidung von Wärmebrücken und die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung der Innenräume. - Ist eine zusätzliche Dampfsperre bei diesem Wandaufbau notwendig?
Das hängt von der Art der verwendeten Materialien und den klimatischen Bedingungen ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
- Dämmung von Außenwänden
Verschiedene Dämmmethoden und Materialien für die Außendämmung. - Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden. - Fassadengestaltung
Verschiedene Putzarten und Gestaltungsmöglichkeiten für Fassaden. - Schallschutz im Wohnbau
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
Porenbeton: Schalldämmung – Masse vs. Atmungsaktivität
Schalldämmung schlecht
Schalldämmung ist um so besser, je höher die Masse ist, bei YTONG dann eher nicht so überragend.
Was an den Hartschaum-Platten Schimmeln soll, ist unklar, wahrscheinlich meinte der Bekannte dann eher die schlechtere Atmungsfähigkeit des Gesamtgebäudes, welche mit Miwo besser sein würde.
Ein so gut isoliertes Haus, kann aber eigentlich nicht atmungsaktiv sein, denn dann geht die Wärme ja wieder durch die Wand 😉.
Nach modernen Bauverfahren gebaute Hauser sind dicht! Daher kommt ja auch der Trend zur maschinellen Entlüftung, möglichst mit Wärmerückgewinnung. Nur so kann ein Passivhaus funktionieren. Wenn sämtliche im Haus anfallende Feuchtigkeit durch Fugen und Ritzen abgebaut werden soll, ist die Wärme auch mit weg - (Sch ... Physik)!
Mir ist nicht klar, warum Ihr einen gut dämmenden Baustoff (YTONG) noch mit den Hartschaumplatten kombinieren wollt. Wenn Ihr statt dessen Kalksandstein nehmt, habt Ihr eine gute Schalldämmung und zusätzlich einen guten Wärmespeicher. Der Wärmespeicher ist wichtig, um im Sommer ein schnelles Aufheitzen und im Winter ein schnelles Abkühlen zu verhindern. -
Außenwandaufbau: HvH-Standard mit Lüftung & Wärmerückgewinnung
Danke für die Antwort. Oben beschriebener Wandaufbau wird ...
Oben beschriebener Wandaufbau wird so bei HvH gemacht.
Bei "unserem" Haus (das, was wir kaufen wollen) kommt noch eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe dazu. Alles in allem finde ich das nicht schlecht (als Laie), der Bekannte versucht aber fast alles schlecht zu reden.
Er meint halt, das a) bei dem Wandaufbau es früher oder später schimmeln würde b) die Wände zu dünn seien ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenwandaufbau: Porenbeton, Hartschaum – Dämmung & Risiken
💡 Kernaussagen: Der diskutierte Außenwandaufbau besteht aus Porenbeton (Ytong), Hartschaum-Dämmplatten und Edelstrukturputz. Die Schalldämmung von Porenbeton wird im Vergleich zu massiveren Baustoffen als weniger effektiv eingeschätzt. Die Atmungsaktivität des Gesamtgebäudes wird durch die Hartschaum-Dämmplatten potenziell reduziert, was jedoch durch eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kompensiert werden kann. Ein U-Wert von 0,16 W/m²K wird erreicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Schimmelbildung bei Hartschaum-Platten wird im Beitrag Porenbeton: Schalldämmung – Masse vs. Atmungsaktivität angemerkt, dass das Problem eher in der reduzierten Atmungsfähigkeit des Gebäudes liegt, was bei sehr gut gedämmten Häusern relevant ist. Eine kontrollierte Entlüftung mit Wärmerückgewinnung kann hier Abhilfe schaffen.
✅ Zusatzinfo: Der im Thread beschriebene Wandaufbau wird von der Firma HvH standardmäßig verwendet. Eine zusätzliche kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe ergänzen das System, wie im Beitrag Außenwandaufbau: HvH-Standard mit Lüftung & Wärmerückgewinnung erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines solchen Außenwandaufbaus sollte die Balance zwischen Wärmedämmung und Atmungsaktivität berücksichtigt werden. Eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist empfehlenswert, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden und die Energieeffizienz zu optimieren. Es ist ratsam, sich von unabhängigen Experten beraten zu lassen, um die Vor- und Nachteile des gewählten Systems umfassend zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwandaufbau, Porenbeton, Ytong, Hartschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau 1960er: 25cm Ziegel, 6cm Luftschicht, 5cm Innenwand – Aufbau, Probleme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T12 mit Mineralwolldämmung: Aufbau, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
- … Poroton T12, Mineralwolldämmung, Außenwandaufbau, Einfamilienhaus, Baukosten, Dämmung, Mauerwerk, WDVSAbk., Raumklima, Putz …
- … planen. D.h. genauer gesagt bin ich mir nur noch unsicher, welchen Außenwandaufbau wir wählen sollten. Vom Bauchgefühl her favorisiere ich ein 36.5er Porotonmauerwerk. …
- … Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich des optimalen Außenwandaufbaus für Ihr Einfamilienhaus sind. Ein 36,5er Porotonmauerwerk in Kombination mit einer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Kalksandstein: Kosten, Dämmung, Haltbarkeit & Verarbeitung im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12671: Außenwandaufbau prüfen: Porenbeton, Hartschaum, Putz – Aufbau, Dämmwert & Risiken?
- … Außenwandaufbau: Aufbau, Dämmwert, Risiken …
- … Außenwandaufbau mit Porenbeton & Hartschaum prüfen: Ist der Aufbau optimal? Welche Risiken gibt …
- … Außenwandaufbau, Porenbeton, Ytong, Hartschaum, Dämmplatten, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Putz, Dämmung, Fassade, Silikonbasis, Edelstrukturputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton & Klinkerfassade: WDVS ja/nein? Vor-Nachteile, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Wand zu dünn? Dämmstärke, U-Wert & Rollladenkasten-Tiefe im Neubau
- … WDVS, Wandstärke, Dämmung, U-Wert, Rollladenkasten, Neubau, Porenbeton, Styropor, Wärmedämmung …
- … cm Vorputz mit Gittergewebe, 8 cm Styropor Wgl 040,17, 5 cm Porenbetonstein, 1 cm Innenputz. Ist ein solcher Wandaufbau ausreichend. Außerdem beschäftigen …
- … erfüllen. Der U-Wert sollte berechnet werden, um dies zu überprüfen. Ein Porenbetonstein mit 5 cm Dicke trägt nur geringfügig zur Wärmedämmung bei. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandaufbau Einfamilienhaus: Ytong, Verblendmauerwerk – Dämmung, Dicke & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Außenwand: Vergleich verschiedener Wandaufbauten & Schallschutzklassen?
- … Schalldämmung, Außenwand, Wandaufbau, Schallschutz, Lärmschutz, Schallschutzklasse, dBAbk., Dezibel, Porenbeton, Schallschutzwand …
- … [br]Gibt es irgendwo eine Tabelle mit Schalldämmwerten für verschiedene Außenwandaufbauten? …
- … ist nur noch in Erinnerung, dass Porenbeton nicht so der Bringer sein soll ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandaufbau prüfen: Porenbeton, Luftschicht & Klinker – Was ist optimal?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Neubau: Wärmedämmputz vs. Styroporplatten – Kosten, Vor- & Nachteile?
- … Wärmedämmung verbessern können. Sie werden häufig im Neubau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Porenbetonsteine, Ziegelsteine, Mauerwerk. …
- … - Gasbeton: YTONG schafft ein gesundes, angenehmes Raumklima . …
- … ich auf der Suche nach dem - für mich - idealen Außenwandaufbau bin ... Ich weiß, ein größeres Thema. Ich habe auch MBs …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandaufbau, Porenbeton, Ytong, Hartschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwandaufbau, Porenbeton, Ytong, Hartschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandaufbau prüfen: Porenbeton, Hartschaum, Putz – Aufbau, Dämmwert & Risiken?
Suche nach: Außenwandaufbau: Aufbau, Dämmwert, Risiken
Suche nach: Außenwandaufbau, Porenbeton, Ytong, Hartschaum, Dämmplatten, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Putz, Dämmung, Fassade, Silikonbasis, Edelstrukturputz
