OSB-Platten als Dampfbremse: Abdichtung mit Kleber? Anleitung & Alternativen
habe eine Frage bezüglich OSBAbk. Platten und Dampfbremse.
Ich habe oft gehört dass die OSB Platten als Dampfbremse ausreichend sind. Da muss man natürlich die Stöße abdichten. Meist wird da von den Klebeband gesprochen aber ich würde gerne wissen ob man nicht mit eine Art Dichtkleber (PU-Kleber oder Weiß-Leim) (oder so was ähnliches) in der Nut und Feder das auch hin bekommt (an paar stellen muss ich natürlich mit den Klebeband Arbeiten). Und wenn ja was benützt man den da am besten?
Folgender Aufbau ist geplant,
Dach von außen nach innen (Zwischen Sparen Dämmung);
Ziegeln
Dachlatten
Konterlatten
Holzweichfaserplatten 35 mm (Hofatex, Hofafest UD (Diffusionswiderstand µ=5 SDAbk.=0,175 m)
24 cm Zellulose
direkt auf den Sparen 12 mm OSB Platten (OSB3 Kronoply CEAbk.-Contifinish (Diffusionswiderstand µ=200, SD=2,4 m) )
und auf die OSB 10 mm Gipsfaser-Platten
Außenwand (Zementfaser- und OSB Platten dienen nicht als Tragende oder Versteifende Elemente (Holzskelett Bauweise (modernes Fachwerk) );
Putz
Zementfaser Platen (10 mm Eternit Duripanel (Diffusionswiderstand µ=23, SD=0,23 m) )
18 cm Zellulose
12 mm OSB Platten (OSB3 Kronoply CE-Conti Finish (Diffusionswiderstand µ=200, SD=2,4 m) )
10 mm Gipsfaser-Platten.
Freue mich schon auf eure Kommentare. Schon mal Danke in Voraus für eure Meinungen.
Alex
  • Herr Ale-1180-Bau
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. ?
    OSB-Platten können unter bestimmten Voraussetzungen als Dampfbremse eingesetzt werden. Wichtig ist, dass die Platten diffusionsoffen sind und die Stöße fachgerecht abgedichtet werden.
    Für die Abdichtung der Stöße gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Spezielle Klebebänder: Diese sind auf die Verwendung mit OSBAbk.-Platten abgestimmt und bieten eine sichere Abdichtung.
    • Dichtkleber (PU-Kleber): Einige Dichtkleber sind für die Verwendung im Innenbereich geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Verträglichkeit mit den OSB-Platten.
    • Acryl-Dichtstoffe: Acryl kann verwendet werden, ist aber weniger flexibel als spezielle Klebebänder und kann bei Bewegungen des Holzes reißen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Abdichtung von OSB-Platten als Dampfbremse idealerweise spezielle Klebebänder, die für diesen Zweck geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. OSB-Platten werden häufig im Holzbau für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Dampfdicht, Luftdichtheit.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Wärmebrücke.
    PU-Kleber
    PU-Kleber sind Klebstoffe auf Polyurethanbasis, die für ihre hohe Klebkraft und Flexibilität bekannt sind. Sie werden häufig im Bauwesen für die Verklebung verschiedener Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dichtstoff, Montagekleber.
    1. Sind OSB-Platten als Dampfbremse geeignet?
      OSB-Platten können als Dampfbremse dienen, wenn sie eine ausreichende Dichtigkeit aufweisen und die Stöße fachgerecht abgedichtet werden. Es ist wichtig, die diffusionsoffenen Eigenschaften der Platten zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Klebeband für die Abdichtung von OSB-Platten?
      Alternativ zu Klebeband können spezielle Dichtkleber oder Acryl-Dichtstoffe verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die gewählten Produkte für den Innenbereich geeignet sind und eine dauerhafte, flexible Abdichtung gewährleisten.
    3. Wie wichtig ist die fachgerechte Abdichtung der Stöße bei OSB-Platten als Dampfbremse?
      Die fachgerechte Abdichtung der Stöße ist entscheidend, um eine luftdichte Ebene zu schaffen und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Eine sorgfältige Verarbeitung ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Auswahl des richtigen Klebebands für OSB-Platten zu beachten?
      Bei der Auswahl des Klebebands sollten Sie auf spezielle Produkte achten, die für die Verwendung mit OSB-Platten geeignet sind. Diese Klebebänder bieten eine hohe Klebkraft und sind diffusionsoffen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    5. Kann man auch Acryl zum Abdichten von OSB-Platten verwenden?
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Feuchteschutzmaßnahmen.
    • Holzrahmenbau: Grundlagen und Details
      Informationen zum Aufbau und zur Konstruktion von Holzrahmenbauten.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Aspekte der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Haus.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Heizkosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Dampfbremse, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Dampfbremse, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Dampfbremse, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Dampfbremse, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Dampfbremse, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten als Dampfbremse: Abdichtung mit Kleber? Anleitung & Alternativen
Suche nach: OSB als Dampfbremse: Abdichten
Suche nach: OSB Platten, Dampfbremse, Abdichtung, Kleber, Klebeband, Nut und Feder, Holzbau, Bauphysik
