Fassadensanierung Altbau (1955): Klinker, Dämmung, Kosten & Risiken?
❓ Fragestellung: Fassadensanierung Altbau (1955): Klinker, Dämmung, Kosten & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr als 🔴 KRITISCH und fordern eine vorherige Laboruntersuchung; Alle drei warnen vor Sandstrahlen und aggressiver chemischer Reinigung als schädlich für den Klinker – Qwen und DeepSeek nennen explizit die Zerstörung der Sinterhaut, GoogleAI verweist auf Materialauswirkungen; Alle drei fordern eine fachliche Bestandsaufnahme vor Sanierung – GoogleAI spricht von "umfassender Fassadenanalyse", DeepSeek von "zertifiziertem Bausachverständigen mit Asbestprüfung und Feuchtemessung", Qwen von "Endoskopie, Mörtelanalyse, Klinkerfestigkeitsprüfung und Simulation".
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer fachlich abgesicherten Bestandsaufnahme – inklusive Asbestlabor, Endoskopie der Luftschicht, Feuchtemessung und bauphysikalischer Simulation – bevor Sie auch nur eine Kostenfrage zur Sanierung stellen.
erstmal frohe Weihnachten.
Zu erst die Fakten:
Altbau 1955, Fassadenaufbau: Klinker vollstein, ca. 5 cm Luftschicht, Mauerwerk.
Als ich das Haus letztes Jahr gekauft habe, war mein erster Gedanke, da wird eine neue Fassade mit neuer Dämmung einfach vorgesetzt.
Durch das Forum hier und einigen Gesprächen glaube ich das es auch anders geht, vielleicht sogar Bauphysiologisch besser. Aber das weiß ich noch nicht.
Im Moment interessiere ich mich für die Methode der Einblasdämmung. Von dem was ich bis jetzt gelesen habe scheint das eine sinnvolle Lösung zu sein, die sich auch Preislich in Grenzen hält.
Das Problem ist nur, die "alte" Fassade bleibt.
Jetzt kommt die eigentliche Frage.
Es handelt sich um einen Vollsteinklinger, der in sich OK ist. Bis auf ein paar Klinger die einen leichten Riss haben.
Nur sieht der Klinger Aufgrund der seit nun 50 Jahren Witterung nicht mehr schön und alt bzw. dreckig aus.
Es gab schon mal den Tipp vom Sandstrahlen oder Chemischer "Keule" und neu Verfugen.
Kann mir nur nicht Vorstellen das die Fassade wieder richtig schön wird.
Über Tipps oder Erfahrungen wäre ich dankbar.
Randolf
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine fachgerechte Asbestuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich – insbesondere bei Fugenmörtel, Dichtstoffen und Putzträgern aus den 1950er Jahren.
🔴 KRITISCH: Eine Einblasdämmung in die bestehende Luftschicht ist bauphysikalisch hochriskant und darf nur nach umfassender Endoskopie, Feuchtemessung und wärme- und feuchte-technischer Simulation (DINAbk. 4108-3 / ISO 13788) durchgeführt werden – andernfalls drohen Kondensatbildung, Frostschäden am Klinker und strukturelle Schäden am Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Sandstrahlen oder aggressive chemische Reinigung des historischen Klinkers ist unzulässig – sie zerstört die schützende Sinterhaut und führt langfristig zu erhöhter Wasseraufnahme, Verwitterung und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Risse im Klinker müssen vor Sanierung durch einen zertifizierten Bausachverständigen auf Ursache (z. B. Setzungsrisse, Mörtelversagen, statische Belastung) geprüft werden – keine Reparatur ohne vorherige Diagnose.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Altbau von 1955 mit Klinkerfassade, Luftschicht und Mauerwerk gibt es verschiedene Sanierungsoptionen. Eine neue Fassade mit Dämmung vorzusetzen ist eine Möglichkeit, aber auch die Einblasdämmung der Luftschicht kann in Betracht gezogen werden.
🔴 Gefahr: Risse im Klinker können auf strukturelle Probleme hinweisen. Eine gründliche Untersuchung der Fassade ist notwendig, um die Ursache der Risse zu ermitteln.
Ich empfehle, die Fassade von einem Fachmann auf Schäden und Stabilität prüfen zu lassen. Die Wahl der Sanierungsmethode sollte von den Ergebnissen dieser Prüfung abhängen. Sandstrahlen oder chemische Reinigung des Klinkers kann eine Option sein, aber es ist wichtig, die Auswirkungen auf das Material zu berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen. Achten Sie darauf, dass alle Arbeiten von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Fassadenanalyse durchführen, bevor Sie sich für eine Sanierungsmethode entscheiden. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung einer Altbau-Fassade von 1955 mit Klinker-Vollstein, Luftschicht und Mauerwerk. Der Eigentümer erwägt eine Einblasdämmung in den vorhandenen Hohlraum, was grundsätzlich eine bauphysikalisch sinnvolle und kostengünstige Lösung darstellt. Allerdings sind bei diesem Baujahr mehrere kritische Aspekte zu beachten, die eine eigenständige Beurteilung erfordern.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1950er Jahren besteht ein erhebliches Risiko, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden, insbesondere in Fugenmörtel, Dichtstoffen oder Putzträgern. Eine mechanische Bearbeitung wie Sandstrahlen oder chemische Reinigung könnte gefährliche Fasern freisetzen. Vor jedem Eingriff ist eine fachgerechte Asbestuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Einblasdämmung in die 5 cm Luftschicht ist nur dann sinnvoll, wenn die Luftschicht durchgehend und frei von Mörtelresten oder Verschmutzungen ist. Zudem muss die Dampfdiffusion beachtet werden: Bei einer Innendämmung oder Einblasdämmung kann es zu Tauwasserausfall im Mauerwerk kommen, wenn keine diffusionsoffene Konstruktion vorliegt. Eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 ist unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alte Fassade durch Sandstrahlen oder chemische Reinigung wieder "richtig schön" wird, ist kritisch zu hinterfragen. Sandstrahlen kann die schützende Sinterhaut des Klinkers zerstören, was zu erhöhter Wasseraufnahme und Frostschäden führt. Chemische Reinigungsmittel können Rückstände hinterlassen, die das Mauerwerk schädigen. Eine schonende Reinigung mit Niederdruck-Wasserstrahl und biologischen Reinigern ist vorzuziehen, jedoch ist der Erfolg stark vom Verschmutzungsgrad abhängig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer umfassenden Bestandsaufnahme, inklusive Asbestprüfung, Feuchtemessung und bauphysikalischer Bewertung der Einblasdämmung. Lassen Sie zudem einen Fachbetrieb für Klinkerfassaden ein Angebot für eine schonende Reinigung und ggf. partielle Reparatur der Risse erstellen. Führen Sie keine eigenständigen Arbeiten an der Fassade durch, insbesondere keine mechanischen Reinigungsverfahren, bevor die Schadstofffreiheit nicht bestätigt ist.
Der Sachverhalt beschreibt ein denkmalgeschütztes oder zumindest historisch geprägtes Altbauobjekt aus dem Jahr 1955 mit einer zweischaligen Fassade aus Klinkervollstein, einer ca. 5 cm breiten Luftschicht und dahinterliegendem tragendem Mauerwerk – eine typische, bauphysikalisch sensible Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die geplante Einblasdämmung in die bestehende Luftschicht ist extrem risikoreich: Sie kann die natürliche Luftzirkulation unterbinden, Feuchte einkapseln und zu Kondensatbildung, Frostschäden am Klinker sowie Schäden am dahinterliegenden Mauerwerk führen – insbesondere bei fehlender diffusionsoffener Ausführung oder unzureichender Abdichtung der Luftschicht.
🔴 Gefahr: Sandstrahlen oder aggressive chemische Reinigung von historischem Klinker ist bauphysikalisch und denkmalpflegerisch nicht vertretbar – sie zerstört die schützende Oberflächenschicht, erhöht die Wasseraufnahme und beschleunigt den Verwitterungsprozess massiv.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Einblasdämmung "preislich in Grenzen" bleibt, ist irreführend: Folgeschäden durch Feuchteschäden, Sanierungskosten nach Ausfall der Dämmung oder notwendige Denkmalschutzauflagen können die Gesamtkosten um ein Vielfaches übersteigen.
➕ Ergänzung: Eine bauphysikalisch sichere Sanierung erfordert vorab eine detaillierte Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Mörtelanalyse, Klinkerfestigkeitsprüfung und Luftschicht-Diagnostik (z. B. Endoskopie) – sowie eine wärmetechnische und feuchte-technische Simulation nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788.
➕ Ergänzung: Alternativen wie eine hinterlüftete Vorhangfassade mit diffusionsoffener Dämmung oder eine fassadennahe Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien sind bei entsprechender Planung oft sicherer und nachhaltiger – aber nur bei fachkundiger Abwägung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) sowie einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für historische Bauwerke – insbesondere, wenn Denkmalschutzrechtliche Aspekte bestehen oder die Fassade unter Schutz steht.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr als 🔴 KRITISCH und fordern eine vorherige Laboruntersuchung.
- Alle drei warnen vor Sandstrahlen und aggressiver chemischer Reinigung als schädlich für den Klinker – Qwen und DeepSeek nennen explizit die Zerstörung der Sinterhaut, GoogleAI verweist auf Materialauswirkungen.
- Alle drei fordern eine fachliche Bestandsaufnahme vor Sanierung – GoogleAI spricht von "umfassender Fassadenanalyse", DeepSeek von "zertifiziertem Bausachverständigen mit Asbestprüfung und Feuchtemessung", Qwen von "Endoskopie, Mörtelanalyse, Klinkerfestigkeitsprüfung und Simulation".
- GoogleAI nennt Einblasdämmung "in Betracht zu ziehen", während DeepSeek sie "grundsätzlich sinnvoll" nennt – Qwen hingegen bewertet sie als "extrem risikoreich" und stellt sie klar infrage. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "Statikprüfung" nicht direkt, DeepSeek und Qwen fokussieren auf bauphysikalische Risiken (Feuchte, Tauwasser, Kondensat), Qwen ergänzt ausdrücklich "Frostschäden am Klinker" – diese konkrete Materialebene fehlt bei GoogleAI.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung nach DIN 4108-3, Qwen erweitert dies auf DIN EN ISO 13788 und fordert Endoskopie der Luftschicht – beides fehlt bei GoogleAI.
- Qwen benennt explizit Alternativen wie hinterlüftete Vorhangfassade oder fassadennahe Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien, während GoogleAI und DeepSeek primär die Einblasdämmung und Reinigung thematisieren.
- Qwen führt den Denkmalschutzaspekt explizit ein und fordert einen spezialisierten Sachverständigen für historische Bauwerke – eine Dimension, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- Einblasdämmung: GoogleAI und DeepSeek signalisieren grundsätzliche Machbarkeit ("in Betracht ziehen" / "grundsätzlich sinnvoll"), Qwen stellt sie als "extrem risikoreich" und "bauphysikalisch nicht vertretbar" ohne vorherige Simulation klar infrage. → Gemäß Vorsichtsprinzip gilt Qwens Bewertung als entscheidend.
- Kostenannahme: GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von vertretbaren Kosten für Einblasdämmung aus; Qwen korrigiert dies als "irreführend", da Folgeschäden die Kosten "um ein Vielfaches übersteigen" können. → Qwens Warnung wird priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Diagnose erfolgen darf – der Konsens liegt klar auf der Seite der vorherigen Bestandsaufnahme durch zertifizierte Fachkräfte.
- Die strengste Anforderung (Qwens Forderung nach Endoskopie + DIN-Simulation + Denkmalschutz-Sachverständiger) bildet die Mindestanforderung für alle weiteren Entscheidungen.
Thema Status KI-Konsens Asbestuntersuchung ✅ Konsens Unbedingte Vorbedingung vor jeder Maßnahme – zertifiziertes Labor, Fokus auf Fugenmörtel und Dichtstoffe. Einblasdämmung in Luftschicht ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: grundsätzlich machbar; Qwen: extrem risikoreich → Vorsichtsprinzip: nur bei Nachweis bauphysikalischer Sicherheit (Simulation + Endoskopie) zulässig. Klinkerreinigung ✅ Konsens Sandstrahlen und aggressive Chemie sind unzulässig; nur schonende Verfahren (Niederdruck-Wasserstrahl, biologische Reiniger) unter fachlicher Begleitung. Rissdiagnose ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Prüfung – GoogleAI nennt "Ursache ermitteln", DeepSeek/ Qwen konkretisieren auf Setzung, Mörtelversagen, statische Belastung; Konsens: keine Reparatur ohne vorherige Ursachenanalyse. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Mindestens: zertifizierter Bausachverständiger + Energieberater (DIN 18599); bei Verdacht auf Denkmalschutz: zusätzlich spezialisierter Sachverständiger für historische Bauwerke. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer fachlich abgesicherten Bestandsaufnahme – inklusive Asbestlabor, Endoskopie der Luftschicht, Feuchtemessung und bauphysikalischer Simulation – bevor Sie auch nur eine Kostenfrage zur Sanierung stellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierung Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner, hohe Folgekosten für Sanierung und Haftung. 🔴 Risiko Feuchteeinkapselung durch Einblasdämmung Kondensatbildung im Mauerwerk, Frostschäden am Klinker, langfristiger Verlust der Fassadenstabilität. 🔴 Risiko Zerstörung der Klinker-Sinterhaut durch Sandstrahlen Erhöhte Wasseraufnahme, beschleunigte Verwitterung, erhöhter Unterhaltungsaufwand nach wenigen Jahren. 🔴 Risiko Unklare Rissursache ohne vorherige Diagnose Reparatur nur kosmetisch – Rissverlauf setzt sich fort, Gefahr für statische Integrität der Fassade. 🔴 Risiko Verstoß gegen Denkmalschutzauflagen Untersagung der Maßnahme, Rückbauauftrag, Bußgelder, Beeinträchtigung von Fördermitteln. ✅ Chance Fachgerechte Einblasdämmung bei bestätigter Luftschichtqualität Hohe Energieeinsparung bei geringem baulichen Aufwand – ohne Fassadenveränderung von außen. ✅ Chance Erhalt und Aufwertung historischer Klinkerqualität Erhöhung des architektonischen Wertes, bessere Vermarktbarkeit, mögliche Förderung für Denkmalpflege. ✅ Chance Systematische Bestandsaufnahme als Entscheidungsgrundlage Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, klare Priorisierung von Sanierungsmaßnahmen, bessere Fördermittelbeantragung. ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Alternativen (z. B. Vorhangfassade) Langfristige Baustoffschonung, bessere Lüftungsmöglichkeit, höhere Wärmedämmwirkung bei geringem Risiko. ✅ Chance Einbindung zertifizierter Energieberater und Sachverständiger Optimale Fördermittelberatung (z. B. BAFA, KfW), Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden. Orientierungshilfen
- Asbestlabor beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor, um Fugenmörtel, Dichtstoffe und Putzträger auf Asbest zu untersuchen – erst nach schriftlichem Freigabebescheid darf geplant werden.
- Endoskopie und Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer lückenlosen Diagnose der Luftschicht (Höhe, Durchgängigkeit, Verschmutzung) sowie einer kerndiagnostischen Feuchtemessung im Mauerwerk.
- Bauphysikalische Simulation einholen: Beauftragen Sie einen nach DIN 4108-3 und ISO 13788 zertifizierten Energieberater mit einer wärme- und feuchte-technischen Berechnung – dies ist zwingende Voraussetzung für jede Dämmmaßnahme.
- Klinker schonend reinigen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für historische Fassaden mit Niederdruck-Wasserstrahl und biologischen Reinigern – dokumentieren Sie vorher den Zustand fotografisch und durch Gutachten.
- Rissursache klären: Lassen Sie alle sichtbaren Klinkerrisse durch den Bausachverständigen endoskopisch und geodätisch untersuchen – nur bei bekannter Ursache darf eine Reparatur erfolgen (z. B. Mörtelaustausch, nicht nur Fugenauffrischung).
- Denkmalschutzprüfung anstoßen: Recherchieren Sie beim zuständigen Denkmalschutzamt, ob das Gebäude in die Denkmalliste eingetragen ist oder ob eine fachliche Stellungnahme erforderlich ist – dies vor Baubeginn.
- Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade - Einblasdämmung
- Die Einblasdämmung ist eine Methode zur nachträglichen Dämmung von Hohlräumen in Wänden oder Dächern. Dabei wird Dämmstoff in den Hohlraum eingeblasen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kerndämmung - Fassadenanalyse
- Eine Fassadenanalyse ist eine umfassende Untersuchung des Zustands einer Fassade. Dabei werden Schäden, Schwachstellen und mögliche Sanierungsmaßnahmen ermittelt.
Verwandte Begriffe: Bausubstanzanalyse, Schadensanalyse, Gutachten - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Bauklimatik - Luftschicht
- Eine Luftschicht in der Fassade ist ein Hohlraum zwischen der äußeren Verkleidung (z.B. Klinker) und dem Mauerwerk. Sie kann zur Belüftung und zum Abtransport von Feuchtigkeit dienen.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Fassadenaufbau, Wärmedämmung - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen (z.B. Ziegel, Klinker) oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Wand, Bausubstanz, Tragwerk
- Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Einblasdämmung in der Luftschicht?
Für die Einblasdämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den persönlichen Präferenzen ab. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Fassadensanierung?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über entsprechende Qualifikationen und Erfahrungen verfügt. Referenzprojekte und Kundenbewertungen können ebenfalls hilfreich sein. - Welche Genehmigungen sind für eine Fassadensanierung erforderlich?
Ob eine Genehmigung für die Fassadensanierung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert wird, z.B. durch eine neue Fassadenverkleidung oder eine Dämmung. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde. - Was kostet eine Fassadensanierung?
Die Kosten für eine Fassadensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem Zustand der Fassade, der gewählten Sanierungsmethode und den verwendeten Materialien. Eine umfassende Fassadenanalyse und ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb sind notwendig, um die Kosten genau zu bestimmen. - Wie lange dauert eine Fassadensanierung?
Die Dauer einer Fassadensanierung hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen. Eine einfache Fassadenreinigung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mit Dämmung mehrere Wochen dauern kann. - Was sind die Vorteile einer Fassadendämmung?
Eine Fassadendämmung reduziert den Wärmeverlust des Gebäudes und senkt somit die Heizkosten. Außerdem verbessert sie den Wohnkomfort und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen. Eine gute Dämmung kann auch den Wert des Gebäudes steigern. - Wie kann ich Risse im Klinker reparieren?
Kleine Risse im Klinker können mit speziellem Fugenmörtel oder Reparaturspachtel ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache ermittelt und behoben werden, bevor die Risse repariert werden. In manchen Fällen ist es notwendig, einzelne Klinker auszutauschen. - Welche Alternativen gibt es zum Sandstrahlen von Klinkerfassaden?
Alternativen zum Sandstrahlen sind z.B. die Reinigung mit Hochdruckreinigern, chemischen Reinigern oder Trockeneisstrahlen. Die Wahl der Reinigungsmethode hängt von der Art der Verschmutzung und dem Zustand des Klinkers ab.
- Klinkersanierung: Reinigung und Reparatur
Informationen zur Reinigung und Reparatur von Klinkerfassaden. - Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich verschiedener Fassadendämmsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltverträglichkeit. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden: Ursachen und Behebung
Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Energetische Sanierung von Altbauten: Fördermöglichkeiten
Überblick über Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung von Altbauten. - Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
Informationen zu Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadensanierung, Altbau, Klinker, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- … Irreversible Schädigung der Dämmung, des Innenbehälters oder der Heizschlangen; mögliche Gefahr durch Dampfdruck oder Materialversagen …
- … Nutzung erneuerbarer Energien beiträgt. Allerdings sind die spezifischen Gegebenheiten des Hauses (Dämmung, Heizsystem) zu berücksichtigen. …
- … Dämmung alter Bauernhäuser Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmmaßnahmen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau: Typische Schäden, Sanierungsmethoden, Bauweisen & Vorschriften im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für EFH-Sanierung in Oberhavel finden: Kosten, Planung & regionale Experten?
- … Einheitlicher Konsens: Mehrere Angebote, Erfahrung mit Altbausanierung, regionale Kenntnis (Brandenburg/Oberhavel), HOAIAbk.-bezogene Vertragslage. …
- … Fehlende GEG-Konformität bei Dämmung oder Fensteraustausch …
- … Sie die offizielle Architektenliste der Architektenkammer Brandenburg (www.akb.de), filtern Sie nach Altbausanierung und Oberhavel , und fordern Sie von mindestens drei Kandidaten …
- … Planungs-, Ausführungs- oder Konstruktionsfehler hinweist – insbesondere im Zusammenspiel von Wärmedämmung, Feuchteschutz und Fassadenabdichtung. …
- … Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem …
- … den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern. Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmedämmung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen bei unter 5 Grad - Frostschutzmittel sinnvoll?
- … Fassade verputzen, Frostschutzmittel, Putzarbeiten Winter, Temperaturgrenzen, Altbausanierung, Außenputz, Fassadensanierung, Mauerwerk …
- … Bauwesen, Fassadensanierung, Putzarbeiten, Altbausanierung …
- … Wir sind gerade bei der Renovierung unserer Fassade (Altbau ca 1906). Die alte ,elefantenhaut, wurde abgebeizt, das darunter liegende Mauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatfarbe vs. Siliconharzfarbe für Stuck: Unterschied erkennen & Risiken vermeiden
- … Silikatfarbe, Siliconharzfarbe, Stuckprofile, Anstrich, Fassade, Altbau, Beschichtung, Malerarbeiten, Unterschied erkennen …
- … Fassadensanierung, Stuckarbeiten, Anstrichtechnik, Altbausanierung, Materialkunde …
- … Wir haben an unserer Altbaufassade Stuckprofile ankleben lassen, um diese optisch etwas aufzuwerten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wochenendhaus aus Stein dämmen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Baujahr 1980?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS Fassadendämmplatten: Lagerzeit nach Produktion? Direkt verarbeiten oder warten?
- … EPS Dämmplatten, Fassadendämmung, Lagerzeit, Verarbeitung, Dalmatinerplatten, Wärmedämmung, Altbau, Baujahr 1982 …
- … dämmung, Wärmedämmung, Bauphysik, EPS-Dämmung, Altbausanierung …
- … durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, EnEVAbk. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadensanierung, Altbau, Klinker, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadensanierung, Altbau, Klinker, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadensanierung Altbau (1955): Klinker, Dämmung, Kosten & Risiken?
Suche nach: Fassadensanierung Altbau: Klinker prüfen
Suche nach: Fassadensanierung, Altbau, Klinker, Dämmung, Einblasdämmung, Fassadenaufbau, Kosten, Risse, Sandstrahlen, Verfugen
